Deckenabhängung: Holz vs. CD-Profile – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Deckenabhängung: Holz vs. CD-Profile – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass CD-Profile bei 100 m² und 6 cm Abhängehöhe die sicherere, normkonformere und praktikablere Lösung darstellen; Alle Modelle warnen gleichermaßen vor der Gefahr unsachgemäßer Holzverwendung – insbesondere vor Spannungsrisiken, Verzug und mangelnder Steifigkeit; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung bzw. Planung durch einen qualifizierten Trockenbauer oder Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für diese spezifische Aufgabe (100 m², 6 cm Abhängehöhe) ausschließlich CD-Profile als Tragkonstruktion und lassen Sie die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Trockenbauer mit statischem Nachweis durchführen – eine Holzvariante ist bei dieser Konfiguration nicht normkonform und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine Deckenabhängung im Trockenbau Holz oder CD-Profile besser geeignet sind. Holz kann Spannungsrisse verursachen, während CD-Profile formstabiler sind. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Ansprüchen ab. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein gutes Ergebnis.
wir wollen im EGAbk. die komplette Decke (ca. 100 m²) in unserem Haus auf ca. 6 cm abhängen.
Nun kann ich die Deckenabhängung mit CD-Profilen oder mit Holz machen. Holz hat angeblich den Nachteil, dass es noch "arbeitet" und dadurch evtl. Spannungsrisse entstehen können. Aber auch Metall/Aluminium arbeitet noch.
Von daher stellt sich mir die Frage, ob ich das somit auch mit Holz machen kann und vor allem was für Holz ich nehme?
Reicht da die "einfache" Dachlatte oder sollte es schon Konstruktionsholz sein?
Ich will das Holz direkt unter die Stahlbetondecke schrauben und dann direkt die Gips-Platten drannschrauben (also ohne Querlatten).
Hat hier evtl. jemand Erfahrung und kann mir sagen, ob ich das ruhig mit Holz machen kann, oder ob man in jedem Fall auf die Aluminium-Profile ausweichen sollte?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Holzlatten ohne Querlattung oder statisch nachgewiesene Versteifung ist bei 100 m² Fläche und nur 6 cm Abhängehöhe nicht zulässig – akutes Risiko von Durchbiegung, Rissbildung und Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder konstruktiven Ingenieur ist zwingend erforderlich, da die geringe Abhängehöhe extreme Anforderungen an Befestigung, Lastabtragung und Steifigkeit stellt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Holz ist ausschließlich getrocknetes, sortiertes Konstruktionsvollholz (KVH) mit Restfeuchte unter 15 % zulässig – Dachlatten, Kanthölzer oder nichttragfähiges Holz sind baurechtlich und statisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen (F30-B) und erhöhter Schallschutz nach DINAbk. 4109 können bei Holzkonstruktionen nur mit zusätzlichen Maßnahmen (z. B. Dampfbremse, zweilagige Beplankung, Trennlage) eingehalten werden – bei CD-Profilen ist dies deutlich einfacher realisierbar.
    Ich sehe, Sie planen eine Deckenabhängung von ca. 100 m² und überlegen, ob Sie Holz oder CD-Profile verwenden sollen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile.
    CD-Profile: Sie sind formstabil und verziehen sich nicht. Das Risiko von Spannungsrissen ist geringer. Sie sind einfach zu montieren und bieten eine gute Grundlage für Gipskartonplatten.
    Holz: Es kann bei Feuchtigkeitsschwankungen arbeiten, was zu Spannungsrissen führen kann. Allerdings kann man dem entgegenwirken, indem man trockenes, abgelagertes Konstruktionsholz verwendet. Holz ist zudem ein nachwachsender Rohstoff.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage oder Verwendung ungeeigneten Materials kann die Stabilität der Deckenabhängung gefährdet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Raumfeuchtigkeit, die Tragfähigkeit der vorhandenen Decke und die gewünschte Optik.
    Der Nutzer plant eine Deckenabhängung von 100 m² im Erdgeschoss mit einer Abhängehöhe von nur 6 cm und erwägt die Verwendung von Holzlatten oder CD-Profilen. Die geringe Abhängehöhe von 6 cm ist ein kritischer Faktor, da sie die Auswahl der Befestigungsmittel und die Einhaltung von Brandschutz- und Schallschutzanforderungen erheblich beeinflusst. Die direkte Verschraubung von Gipsplatten auf Holzlatten ohne Querlattung ist aus statischer Sicht problematisch, da die Latten im Abstand von 50 cm oder weniger angeordnet werden müssten, was bei 6 cm Abhängehöhe kaum realisierbar ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante direkte Verschraubung von Gipsplatten auf Holzlatten ohne Querlattung birgt ein hohes Risiko für Rissbildungen und Durchbiegungen. Holz arbeitet tatsächlich stärker als Metallprofile, was bei einer so geringen Abhängehöhe zu Spannungen und unebenen Flächen führen kann. Zudem ist die Verwendung von einfachen Dachlatten ohne ausreichende Trocknung und Sortierung ein Sicherheitsrisiko, da diese sich verziehen können.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Abhängehöhe von nur 6 cm sind CD-Profile die deutlich sicherere Wahl, da sie maßgenau justiert werden können und keine Quell- oder Schwindbewegungen aufweisen. Für Holz müsste mindestens Konstruktionsvollholz (KVH) mit einer Restfeuchte unter 15 % verwendet werden, und die Latten müssten im Raster von maximal 40 cm angeordnet werden. Die Brandschutzanforderungen (F30-B) und Schallschutzwerte (erhöhter Schallschutz nach DIN 4109) sind bei einer Holzunterkonstruktion ohne zusätzliche Maßnahmen schwerer einzuhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Metallprofile ebenfalls "arbeiten", ist irreführend. Aluminium- oder Stahlprofile dehnen sich zwar bei Temperaturänderungen aus, aber diese Bewegungen sind im Innenbereich vernachlässigbar und werden durch die elastische Verspachtelung der Fugen ausgeglichen. Holz hingegen reagiert auf Luftfeuchtigkeit mit Quellen und Schwinden, was bei einer flächigen Beplankung zu sichtbaren Rissen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Deckenabhängung von 100 m² mit 6 cm Abhängehöhe ausschließlich CD-Profile aus Stahl oder Aluminium. Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit der Planung und Ausführung, um die Einhaltung der statischen, brandschutztechnischen und schallschutztechnischen Anforderungen zu gewährleisten. Lassen Sie vorab eine statische Berechnung der Unterkonstruktion durchführen, da die geringe Abhängehöhe besondere Befestigungslösungen erfordert.
    Die geplante Deckenabhängung über 100 m² mit direkter Befestigung von Gipsplatten an Holzunterkonstruktion ohne Querlatten birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dachlatten oder nichttragfähigem Holz als alleinige Tragkonstruktion für eine 100 m² große abgehängte Decke ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig – es fehlt die erforderliche Steifigkeit, Verwindungssteifigkeit und Langzeitstabilität; Spannungsrisse, Durchbiegung oder Plattenlockerung sind hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Holz und Metall ‚arbeiten‘ in vergleichbarem Maß, ist irreführend: CD-Profile aus verzinktem Stahl sind dimensionsstabil, korrosionsgeschützt und statisch berechenbar; Holz hingegen unterliegt Feuchteschwankungen, Quell- und Schwindverhalten – besonders kritisch bei direkter Befestigung an einer Stahlbetondecke ohne Trennlage.
    ➕ Ergänzung: Eine Holzkonstruktion erfordert mindestens KVH oder BSH in mindestens 40 × 60 mm, mit fachgerechter Auflagerung, Zwischenversteifung alle 40 cm, Feuchteschutz (Dampfbremse), und eine zweilagige Gipsplattenverlegung mit versetzten Fugen – nicht die beschriebene ‚direkte Schraubung‘.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne ‚ruhig mit Holz machen‘, ist grundlegend falsch: Die DIN 18182, DIN EN 13986 und die Muster-Rahmenvereinbarung über die Ausführung von Trockenbauarbeiten verbieten ausdrücklich die Verwendung ungeeigneter Holzarten oder Querschnitte bei großflächigen abgehängten Decken ohne statische Nachweise.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber reinem Holz bei dieser Dimension und Anforderung ist vollkommen berechtigt – CD-Profile sind hier die normkonforme, sicherheitsgerechte und wirtschaftlich sinnvolle Standardlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder statisch geprüften Bauphysiker, um eine statisch nachgewiesene Konstruktion zu planen; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Tragkonstruktion – insbesondere bei einer Fläche von 100 m² und direkter Verbindung zur Stahlbetondecke ist fachliche Begutachtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass CD-Profile bei 100 m² und 6 cm Abhängehöhe die sicherere, normkonformere und praktikablere Lösung darstellen.
    • Alle Modelle warnen gleichermaßen vor der Gefahr unsachgemäßer Holzverwendung – insbesondere vor Spannungsrisiken, Verzug und mangelnder Steifigkeit.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung bzw. Planung durch einen qualifizierten Trockenbauer oder Statiker.
    • GoogleAI behandelt Holz als prinzipiell geeignet, wenn "trockenes, abgelagertes Konstruktionsholz" verwendet wird – ohne konkrete Querschnitts- oder Normangaben. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und verlangen spezifische KVH/BSH-Mindestmaße (40 × 60 mm) sowie Zwischenversteifung alle 40 cm.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz und Schallschutz nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben beide Themen als kritisch bei Holz hervor.
    • DeepSeek spezifiziert die besondere Herausforderung der 6 cm Abhängehöhe hinsichtlich Befestigungstechnik und F30-B-Erfüllung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt rechtliche Verweise (DIN 18182, DIN EN 13986, Muster-Rahmenvereinbarung) und betont die explizite Verbotslage für ungeeignetes Holz – eine juristisch relevante Ebene, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI relativiert die Risiken von Holz mit der Aussage "man kann dem entgegenwirken", während DeepSeek und Qwen dies klar als "nicht zulässig" bzw. "baurechtlich verboten" einstufen – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Arbeiten" beider Materialien – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Metallprofile zeigen im Innenraum vernachlässigbare Dehnung, Holz aber signifikantes Quell-/Schwindverhalten – die irreführende Gleichsetzung wird als sicherheitsrelevant verworfen.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, norm- und baurechtskonforme Haltung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich statischer Nachweise, Materialvorgaben und Verboten. GoogleAIs allgemeinere, weniger präzise Einschätzung dient nur als orientierender Einstieg, nicht als Planungsgrundlage.
    Statische Sicherheit bei 100 m² / 6 cm ✅ CD-Profile sind eindeutig vorzuziehen; Holz erfordert umfangreichen Nachweis und spezifische KVH/BSH-Ausführung – bei direkter Schraubung ohne Querlattung ist Holz nicht zulässig.
    Materialanforderungen für Holz ✅ Kein Dachlatte, kein ungeprüftes Holz – ausschließlich KVH oder BSH mit Restfeuchte < 15 %, min. 40 × 60 mm, Zwischenversteifung alle 40 cm.
    Brandschutz (F30-B) & Schallschutz ⚠️ CD-Profile ermöglichen einfache Erfüllung; bei Holz sind zusätzliche Maßnahmen (Dampfbremse, Trennlage, zweilagige Beplankung) zwingend – ohne Nachweis nicht sicherstellbar.
    Verarbeitungshinweise ✅ Querlattung ist bei Holzkonstruktion zwingend erforderlich; direkte Schraubung von Gipskarton auf Latten ist statisch nicht tragfähig und baurechtlich unzulässig.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker, Planung durch geprüften Trockenbauer und Einhaltung DIN 18182 sowie Muster-Rahmenvereinbarung sind verbindlich – keine Eigenplanung.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Steifigkeit der Holzunterkonstruktion Massive Durchbiegung, Rissbildung oder Einsturz – Gefährdung von Personen und Sachwerten
    🔴 Risiko Feuchtebedingter Verzug von Holz bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Trocknung Langfristige Rissbildung, Plattenlockerung, Schadensersatzansprüche und Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (F30-B) bei Holzkonstruktion ohne Nachweis Keine Bauabnahme, Versicherungs- und Haftungsprobleme, evtl. behördliche Auflagen zur Nachrüstung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei geringer Abhängehöhe (6 cm) Unvorhersehbare Lastverteilung, Befestigungsversagen an der Stahlbetondecke, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Holzes (z. B. Dachlatten, nicht sortiertes Holz) Baurechtlicher Verstoß, sofortige Baustopp-Anordnung durch Bauaufsicht, Rückbaukosten
    ✅ Chance Einsatz von CD-Profilen ermöglicht schnelle, normkonforme und wirtschaftliche Ausführung Zeit- und Kosteneinsparung, sichere Bauabnahme, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance CD-Profile bieten klare Material- und Befestigungsvorgaben nach DIN 18182 Reduzierung von Planungsfehlern, einfache Qualitätskontrolle, hohe Ausführungsqualität
    ✅ Chance Zusätzliche Installation von Klima- oder Beleuchtungstechnik in der Hohlschicht Flexiblere Raumgestaltung, künftige Erweiterungsmöglichkeiten ohne Rückbau
    ✅ Chance Einheitliche Oberflächenqualität ohne Verzugseffekte Keine Nacharbeit an Spachtelungen oder Fugen, hoher Wiederverkaufswert durch professionelle Ausführung
    ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung von Schallschutz nach DIN 4109 mit standardisierten Aufbauten Wohnkomfort für Nutzer, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten mit Nachbarn
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder konstruktiven Ingenieur, um eine statische Berechnung für die Abhängehöhe von 6 cm und die Fläche von 100 m² vorzulegen – dies ist Voraussetzung für jede weitere Planung.
    2. Trockenbauer mit Zertifizierung suchen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Trockenbauer mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN 18182 und Erfahrung in großflächigen Abhängungen mit geringer Abhängehöhe – fragen Sie nach Referenzen mit F30-B-Nachweis.
    3. CD-Profile als einzige Option festlegen: Legen Sie vertraglich fest, dass ausschließlich verzinkte Stahl-CD-Profile nach DIN EN 14195 verwendet werden – verzichten Sie vollständig auf Holz-Alternativen für diese Aufgabe.
    4. Brandschutz- und Schallschutznachweis einfordern: Fordern Sie vor Baubeginn schriftlich den Nachweis der Einhaltung von F30-B und erhöhtem Schallschutz nach DIN 4109 für den geplanten Aufbau an – inkl. verwendeter Dämmstoffe und Befestigungsmittel.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Bestandsdecke (z. B. Bauakten, Betonfestigkeitsnachweise, Bohrprotokolle) für die statische Planung – insbesondere zur Verankerung der CD-Profile.
    6. Vertragsklausel zum statischen Nachweis: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis, dass der statische Nachweis vor Baubeginn genehmigt sein muss – inkl. Haftung für Planungsfehler.
    CD-Profil
    Ein C-förmiges Metallprofil, das im Trockenbau für Wand- und Deckenkonstruktionen verwendet wird. Es dient als Unterkonstruktion für die Beplankung mit Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauprofil, UW-Profil, CW-Profil
    Konstruktionsholz
    Holz, das speziell für tragende Zwecke im Bauwesen verwendet wird. Es muss bestimmte Festigkeitsanforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Brettschichtholz, Vollholz
    Gipskartonplatte
    Eine Platte aus Gips, die beidseitig mit Kartonage kaschiert ist. Sie wird im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Dachlatte
    Eine Holzlatte, die auf den Sparren eines Daches befestigt wird und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dient.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Sparren
    Stahlbetondecke
    Eine Decke aus Beton, die mit Stahl armiert ist, um ihre Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie ist sehr tragfähig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Filigranbetondecke
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau
    Abhängen
    Das Anbringen einer Unterkonstruktion unterhalb einer bestehenden Decke, um eine neue, niedrigere Decke zu schaffen. Dies kann aus optischen oder akustischen Gründen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Unterdecke, Zwischendecke, Akustikdecke
    1. Was sind CD-Profile?
      CD-Profile sind Metallprofile, die im Trockenbau für Decken- und Wandkonstruktionen verwendet werden. Sie sind formstabil und einfach zu verarbeiten.
    2. Welche Holzarten eignen sich für eine Deckenabhängung?
      Gut abgelagertes, trockenes Konstruktionsholz wie Fichte oder Tanne ist geeignet. Vermeiden Sie Holz mit hoher Restfeuchte.
    3. Wie befestige ich die Profile an der Stahlbetondecke?
      Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für Stahlbeton zugelassen sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Befestigungsmittel.
    4. Kann ich die Deckenabhängung selbst montieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Trockenbau haben, können Sie die Montage selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie viel kostet eine Deckenabhängung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    6. Wie vermeide ich Spannungsrisse bei Holz?
      Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz und achten Sie auf eine gleichmäßige Raumfeuchtigkeit.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Deckenabhängung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    8. Welche Dämmung kann ich in die Deckenabhängung einbringen?
      Sie können Mineralwolle, Steinwolle oder andere Dämmstoffe verwenden, um den Schall- und Wärmeschutz zu verbessern.
    • Deckendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Decken.
    • Akustikdecken
      Lösungen zur Verbesserung der Raumakustik durch spezielle Decken.
    • Beleuchtung in abgehängten Decken
      Tipps zur Integration von Beleuchtungselementen in abgehängte Decken.
    • Brandschutzdecken
      Informationen zu Brandschutzanforderungen bei Deckenkonstruktionen.
    • Deckenrenovierung
      Anleitung zur Renovierung und Neugestaltung von Zimmerdecken.
  2. 🔴 Deckenabhängung: Holz vermeiden – Risiko von Spannungsrissen
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Gefallen
    Machen Sie sich ein Gefallen und verwenden Sie kein Holz.
  3. ✅ Deckenabhängung: Schiefe Untersicht ausgleichen + Querprofile!
    Abhängung
    Und tuen Sie sich ein weiteren Gefallen, hängen Sie die Decke ab, vermutlich ist die Untersicht sowie so schief.
    Querprofile brauchen Sie ohnehin, oder wie wollten Sie die Plattenstöße sonst verschrauben.
  4. Holz für Deckenabhängung? Dachlatten-Erfahrung vs. Bedenken
    "Machen Sie sich ein Gefallen und verwenden Sie ...
    "Machen Sie sich ein Gefallen und verwenden Sie kein Holz. "
    Über ein wenig mier Information währe ich Ihnen schon dankbar. Ein Arbeitskollege sagte mir, er hätte das sogar mit ganz "gwöhnlichen" Dachlatten gemacht. Die direkt unter die Decke "geknallt" was soll sich da noch verziehen?  -  So zumindest sein Kommentar zu dem Thema.
  5. Deckenabhängung: Grundlagen, Profile, Fehler & Alternativen
    Foto von Lukas Ensikat
    Decke abhängen,
    guten Tag,
    da fangen wir mal ganz von vorne an.
    1. Warum soll denn die Decke abgehangen werden?
    2. Die Aluprofile sind verzinkte Stahlprofile.
    3. Der Direktabhänger ist schon erfunden.
    4. Die "Bauanleitung" gibt's bei Rigips, Knauf und ...
    5. Dachlatte oder sonstiges Holz ist fast nebensächlich. Der am liebsten gemachte Fehler ist der, dass das Holz zu schmal ist.
    6. Ich, der fast täglich mit Holz umgeht, sehe keinen Grund das nicht mit CD-Profilen zu machen.
  6. Altbau: Decke abhängen mit Holz – Erfahrungen & Risiken
    Wir haben unser aus den 60er Jahren stammendes ...
    Wir haben unser aus den 60er Jahren stammendes Haus total renoviert/saniert und dabei auch Wände rausgenommen. Um nun nicht alle Decken neu verputzten zu müssen (wobei zuvor noch die alte Farbe runtergeschrubbt werden muss) wollen wir die Decke 6 cm abhängen. Für diese Höhe gibt es bereits Halogenlampen, die wir einbauen wollen.
    Lt. Auskunft meines Holzhändlers, können sich später keine Risse ergeben, wenn ich das Kantholz (6 cmx6 cm) direkt unter der Decke anbringe. Für die Kanthölzer im Format 6 cmx6 cm zahle ich 1 €. Für die CD Profile zahle ich ungefähr genauso viel, dazu kommen aber die Abhänger, von denen ich 3/lfd. Mtr. brauche, macht also nochmal ca. 70Cent. Somit währe die Holz-Methode günstiger. Bei 100 m² Gesamtfläche rechnet sich das schon.
    Also nochmal die Frage:
    Wenn ich Kanthölzer im Format 6 cmx6 cm direkt unter der Decke anbringe und die Gipsplatten dann direkt daran befestige (ohne Querlattung), kann sich dann noch etwas verziehen?
  7. Holz für Deckenabhängung: Schrauben, Ausschuss & Feuchtigkeit
    Noch eine Meinung
    Hallo wkalweit,
    60 mm dickes Holz, dann müssen Sie Schrauben haben die ca. 120 mm Lang sind. Entsprechend haben Sie viel Bohrarbeit zu leisten und das auch möglichst grade.
    Holz ist nie gleich. Und 20 % wäre bestimmt Ausschuss wenn man nicht selber aus einem Stapel aussuchen kann. Vor allem sollte das Holz dann in Ihrem Haus erstmal 2 Wochen ablagern da es oft noch zu feucht vom Händler kommt und später noch verwinden kann.
    Halten Sie mal eine lange Richtlatte an Ihre Decken. Leichte Unebenheiten  -  die in der Gipskarton-Fläche zu Einbeulungen führen würden  -  könnte man durch Zulagen ausgleichen. Bei Ausbeulungen wird es schwieriger. Da müssten Sie dann vom Holz was runterarbeiten.
    Ist ziemlich ärgerlich, wenn man wegen ein paar Ersparnissen später die dreifache Arbeit hat, die neue Decke großflächig glatt zu spachteln und schleifen zu müssen.
    Ausgleich von Höhen-Unterschieden mit Metall-Profilen ist auch nicht ganz trivial am Anfang. Habe selber hier zwei Altbau-Decken. Die eine mit Metall-Profilen, die andere mit Holz-Unterkonstruktion: [ Zitat Anfang ] ... Nie wieder die Holz-Geschichte ... [ Zitat Ende ] 😉
    Grüße von
  8. Alternative: Konterlatten für Deckenabhängung – Erfahrungen
    und noch eine Meinung
    Ich habe mit stinknormalen Konterlatten gearbeitet und es hat funktioniert. Da die Dinger aber zu schmal sind, war die Verschraubung der Plattenstöße nicht so einfach. Die Latten waren aber übrig und wollten verarbeitet werden. Würde ich in Zukunft mit Schalbrettern machen.
    Wegen der Unebenheiten können Sie Justierschrauben verwenden. Je nach Stärke der Unebenheit tut es auch mal ein Stück Karton oder Sperrholz in verschiedenen Stärken als Unterlage. Heimwerkerlösung.
    Und nebenbei: CD-Profile sind vom Laien auch nicht einfacher zu verarbeiten.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Deckenabhängung: Holz vs. CD-Profile – Vor- & Nachteile im Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine Deckenabhängung im Trockenbau Holz oder CD-Profile besser geeignet sind. Holz kann Spannungsrisse verursachen, während CD-Profile formstabiler sind. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Ansprüchen ab. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Deckenabhängung: Holz vermeiden – Risiko von Spannungsrissen wird davon abgeraten, Holz zu verwenden, da es zum Verziehen neigt und Spannungsrisse verursachen kann. Dies ist besonders bei größeren Flächen zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Deckenabhängung: Schiefe Untersicht ausgleichen + Querprofile! betont die Notwendigkeit von Querprofilen, um die Gipsplatten fachgerecht zu verschrauben und eine stabile Unterkonstruktion zu gewährleisten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Deckenabhängung auch dazu genutzt werden kann, eine schiefe Untersicht auszugleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Heimwerker, die dennoch Holz verwenden möchten, bietet der Beitrag Alternative: Konterlatten für Deckenabhängung – Erfahrungen eine alternative Lösung mit Konterlatten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dies aufgrund der geringen Breite der Latten die Verschraubung der Plattenstöße erschweren kann. Justierschrauben können verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Holz oder CD-Profile sollten die Vor- und Nachteile beider Varianten sorgfältig abgewogen werden. Es empfiehlt sich, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Bauanleitungen der Hersteller (Rigips, Knauf) zu beachten. Der Beitrag Deckenabhängung: Grundlagen, Profile, Fehler & Alternativen bietet hierzu eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, Deckenabhängung, CD-Profile, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachschräge abhängen mit Direktabhängern: Maximale Abhänghöhe, Alternativen & Montage?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit & Schimmel unterm Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Konterlattung für Deckenabhängung mit Direktabhängern: Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Schallschutz: Optimierung mit Zwischensparrendämmung, Kosten & Materialien?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Decke schallisolieren: Kosten, Materialien & Methoden für besseren Lärmschutz?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Dämmung, Gewicht & Alternativen zum Zementestrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, Deckenabhängung, CD-Profile, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, Deckenabhängung, CD-Profile, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenabhängung: Holz vs. CD-Profile – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Deckenabhängung: Holz oder CD-Profile?
Suche nach: Deckenabhängung, CD-Profile, Holz, Trockenbau, Unterkonstruktion, Decke abhängen, Holz arbeitet, Spannungsrisse, Altbau
