Doppelte Dampfbremse innen & außen: Problem, Folgen & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Einbau einer doppelten Dampfbremse (innen und außen) in einem Blockhaus kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Es ist entscheidend, den korrekten Wandaufbau zu beachten und die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien (Dampfbremse, Dampfsperre) zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Sanierung ist bei Bauschäden unerlässlich. Die korrekte Reihenfolge der Materialien ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir bauen gerade ein Bausatzhaus Blockhaus. An die Außenwand soll eine Dampfbremse (Atmungsaktiv), dann kommt Mineralwolle, dann wieder eine Dampfbremse (PE-Folie), darauf wieder Mineralwolle.
Nun haben die Trockenbauer (?) versehentlich auch innen die gleiche Folie genommen, die auch als Dampfbremse dient. Der Baustoffhändler sagt, kein Problem, dies geht. Andere sagen, der Ärger ist vorprogrammiert, es wird durchfeuchten. Wer hat Rat? Auf die Dampfbremse noch mal PE Folie als Dampfsperre?
Vielen Dank
Alex
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Entfernung der innenliegenden PE-Folie als Dampfsperre – sie blockiert den Feuchteausgleich vollständig und führt zu dauerhafter Durchfeuchtung von Dämmung und Holz.
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung in Dämmung und Holz – Holzfeuchte > 20 % bedeutet konkrete Gefahr von Holzfäule und unsichtbarem Pilzbefall.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere PE-Folie oder Dampfsperre nachträglich anbringen – dies verschärft die Sperrwirkung und macht die Konstruktion hermetisch.
⚠️ WICHTIG: Sanierung nur durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 und Feuchtesimulation – keine "Handwerker-Lösung" ohne fachliche Berechnung.
Hallo Alex,
Der versehentliche Einbau einer doppelten Dampfbremse (PE-Folie) innen und einer atmungsaktiven Dampfbremse außen in Ihrem Blockhaus kann problematisch sein. 🔴 Das Hauptproblem ist, dass Feuchtigkeit, die von innen in die Konstruktion gelangt, durch die innere PE-Folie nicht nach außen entweichen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Dämmung und im Holz führen.
Ich empfehle:
- Prüfung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Bausachverständigen oder Energieberater begutachten.
- Feuchtemessung: Führen Sie Feuchtemessungen in der Dämmung und im Holz durch, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
- Sanierung: Entfernen Sie die innere PE-Folie und ersetzen Sie sie durch eine feuchtevariable Dampfbremse (z.B. Klimamembran). Diese lässt im Winter weniger Feuchtigkeit eindringen, ermöglicht aber im Sommer das Austrocknen der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Wandaufbau mit zwei Dampfbremsen, was zu erheblichen bauphysikalischen Problemen führen kann. Die Verwendung einer innenliegenden PE-Folie als Dampfsperre in Kombination mit einer außenliegenden, atmungsaktiven Dampfbremse ist grundsätzlich problematisch, da dies die Diffusion von Feuchtigkeit blockieren kann.
🔴 Gefahr: Die doppelte Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Die innere PE-Folie verhindert das Austrocknen der Mineralwolle nach innen, während die äußere Dampfbremse die Diffusion nach außen einschränkt. Dies kann zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baustoffhändlers, dass dies kein Problem sei, ist fachlich falsch. Ein solcher Aufbau widerspricht den grundlegenden Regeln der Bauphysik, wonach der Dampfdiffusionswiderstand von innen nach außen abnehmen muss. Die innere Schicht muss dampfbremsend, die äußere diffusionsoffen sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dampfdiffusionsberechnung nach DIN 4108-3. Bei einem Blockhaus aus Holz ist zudem die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Holzes zu beachten. Eine innenliegende PE-Folie kann diese Funktion blockieren und zu Fäulnis führen. Die außenliegende Dampfbremse sollte diffusionsoffen sein (sd-Wert < 0,5 m), die innenliegende dampfbremsend (sd-Wert zwischen 2 und 10 m).
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten sofort und lassen Sie den Wandaufbau von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater überprüfen. Dieser muss eine Tauwasserberechnung durchführen und den korrekten Schichtenaufbau festlegen. In der Regel ist nur eine Dampfbremse auf der Innenseite erforderlich, während die Außenseite diffusionsoffen sein muss. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Sanierung des fehlerhaften Aufbaus.
Bei der beschriebenen Konstruktion handelt es sich um eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination: Zwei Dampfsperren (PE-Folien) – eine innen und eine außen – flankieren die gesamte Wandkonstruktion, wobei die innere Folie fälschlich als "Dampfbremse" fehlinterpretiert wird; PE-Folie ist jedoch eine nahezu diffusiondichte Dampfsperre mit sd-Wert > 100 m.
🔴 Gefahr: Diese doppelte Dampfsperre verhindert jeglichen Feuchteausgleich nach innen wie nach außen – die in der Konstruktion eingeschlossene Feuchte (aus Baufeuchte, Diffusion und ggf. Leckagen) kann weder entweichen noch abtrocknen, was zu massiver Durchfeuchtung der Mineralwolle, Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristig zu Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Eine "atmungsaktive Dampfbremse" ist kein Widerspruch in sich, aber PE-Folie ist per Definition nicht atmungsaktiv – sie ist eine Dampfsperre. Die Aussage des Baustoffhändlers "kein Problem" ist fachlich unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Die korrekte Konstruktion erfordert eine innen liegende dampfhemmende Ebene mit sd-Wert von ca. 0,5–2 m (z. B. spezielle Folien oder OSBAbk.-Platten), während die Außenseite diffusionsoffen sein muss (sd-Wert < 0,5 m), um eine sichere Abtrocknung nach außen zu gewährleisten.
❌ Widerspruch: Die Idee, "noch mal PE-Folie als Dampfsperre" aufzubringen, verschärft das Problem exponentiell – dies würde die Konstruktion vollständig hermetisch versiegeln und das Risiko einer Katastrophe maximieren.
🔴 Gefahr: Besonders kritisch ist die Kombination aus Holzkonstruktion (Blockhaus) und eingeschlossener Feuchte: Holz kann bei dauerhafter Feuchtebelastung bereits ab 20 % Holzfeuchte Pilzbefall und Fäulnis entwickeln – ohne sichtbare Anzeichen von außen.
✅ Zustimmung: Die Sorge der kritischen Stimmen ("Ärger ist vorprogrammiert") ist vollständig gerechtfertigt und entspricht dem aktuellen Stand der Bauphysik (DIN 4108-3, VDIAbk. 4100).
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die innen angebrachte PE-Folie unverzüglich und ersetzen Sie sie durch eine fachgerechte, diffusionsoffene Dampfbremse mit nachweislichem sd-Wert im Bereich 0,5–2 m; beauftragen Sie vorher einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Konstruktionsprüfung und Feuchtesimulation.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte Dampfbremse als gravierenden bauphysikalischen Fehler mit hohem Risiko für Feuchteschäden.
- Alle fordern die sofortige Entfernung der innenliegenden PE-Folie und die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauphysiker oder Energieberater).
- Alle bestätigen, dass die Aussage des Baustoffhändlers "kein Problem" fachlich falsch und gefährlich ist.
- GoogleAI empfiehlt eine feuchtevariable Dampfbremse (Klimamembran) als Ersatz – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer dampfhemmenden Ebene mit sd-Wert 0,5–2 m (z. B. spezielle Folie oder OSB) und lehnen "feuchtevariable" Lösungen im Blockhauskontext nicht explizit ab, stellen aber klar: keine PE-Folie auf keinen Fall.
- DeepSeek betont die fachliche Notwendigkeit des sd-Wert-Abfalls von innen nach außen (DIN 4108-3) und die Relevanz der natürlichen Feuchteregulierung des Holzes.
- Qwen klärt terminologisch auf: PE-Folie ist keine "Dampfbremse", sondern eine Dampfsperre (sd > 100 m) – und korrigiert die Fehleinschätzung des Händlers als "fachlich unzulässig".
- Qwen stellt klar: "Noch mal PE-Folie als Dampfsperre" wäre exponentielle Risikosteigerung – ein Widerspruch zu jeder pragmatischen "Abdichtungs-Verstärkung"-Idee, die gelegentlich im Handwerk kursiert. GoogleAI und DeepSeek warnen ebenfalls vor weiterer Sperrschicht, aber Qwen formuliert den Widerspruch mit höchster Dringlichkeit und bezeichnet ihn als "Katastrophenmaximierung".
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Keine Annahme von "milderen Alternativen" ohne vorherige Feuchtemessung und Tauwasserberechnung. Qwens Betonung der absoluten Unzulässigkeit jeglicher zusätzlichen PE-Folie gilt als verbindlich – sie ist die konservativste und bauphysikalisch stringente Position.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Konsens Doppelte Dampfbremse (PE-Folie innen + atmungsaktive Schicht außen) verhindert Feuchteausgleich – nicht kompatibel mit Holzkonstruktion und Bauphysik. Risiko für Schäden ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Mineralwolle, Holzfäule ab 20 % Holzfeuchte – teilweise ohne sichtbare Anzeichen. Korrekturempfehlung ✅ Konsens Entfernung der inneren PE-Folie; Ersatz durch dampfhemmende Ebene (sd 0,5–2 m); Außenbereich muss diffusionsoffen sein (sd < 0,5 m). Fachliche Bewertung des Händlerrats ✅ Konsens Gänzlich unzutreffend und gefährlich – widerspricht DIN 4108-3 und VDI 4100; keine fachliche Legitimation. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung Alle KIs verlangen einen zertifizierten Fachmann (Bauphysiker/Energieberater), aber Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Pflicht zur Tauwasserberechnung hervor – GoogleAI nennt sie nicht explizit, setzt sie aber implizit mit "Begutachtung" voraus. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Entfernen Sie die innere PE-Folie nicht eigenhändig, sondern nach vorheriger Feuchtemessung und Tauwasseranalyse durch einen zertifizierten Bauphysiker – nur so ist eine fachgerechte, risikoarme Sanierung gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Holzfäule trotz scheinbar trockener Oberfläche Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit des Blockhauses, teure Sanierung oder Abriss 🔴 Risiko Massive Schimmelbildung hinter Dämmung und Verkleidung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung mit Asbest-ähnlichem Aufwand 🔴 Risiko Wiederholte Fehlsanierung durch fehlinterpretierte "Dampfbremsen" Verschärfung des Problems, erhöhte Sanierungskosten, Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung vor Korrektur Falsche Ersatzdampfbremse → weiterhin eingeschlossene Feuchte → dauerhafte Schäden 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung um mehr als 14 Tage Zeitliche Verfestigung der Feuchtigkeit in Holz und Dämmung, deutlich erhöhte Sanierungskomplexität ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht vollständige, nicht-invasive Sanierung Erhalt der Bausubstanz, kostengünstige Korrektur vor Schadenseintritt ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung des gesamten Feuchtemanagements Einbau moderner, feuchtevariabler Systeme mit erhöhter Energieeffizienz und Langlebigkeit ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach Sanierung Erhöhter Verkehrswert, klare Nachweisbarkeit der Bauphysik-Konformität für Käufer/Prüfer ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Möglichkeit zur Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) – bis zu 15 % Zuschuss bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Beratungsbeziehung mit Bauphysiker Präventive Wartung, Früherkennung weiterer Schwachstellen, Schadensvermeidung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Nachweis der Qualifikation nach DIN 4108-3 – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen ohne bauphysikalische Spezialisierung.
- Feuchtemessung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie eine punktgenaue Holzfeuchtemessung (mit Bohrlochverfahren für Kernholz) und Dämmfeuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera + Hygrometer) an – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
- Keine Eigenkorrektur durchführen: Entfernen Sie die PE-Folie nicht selbst – ein unkontrollierter Feuchteeintrag oder Verletzung der Dampfbremse bei Sanierung kann das Problem verstärken.
- Sanierungskonzept schriftlich einfordern: Der Fachmann muss ein detailliertes Konzept mit sd-Wert-Angaben, Tauwasserberechnung (nach DIN 4108-3) und Materialzertifikaten vorlegen – keine mündliche Absprache akzeptieren.
- Förderung abklären: Fragen Sie beim Energieberater, ob die Sanierung über das BEG-EM-Programm förderfähig ist – Antrag muss vor Baubeginn gestellt werden.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messberichte, Rechnungen und Zertifikate in einem digitalen Ordner – für Gewährleistung, Versicherung und Verkauf relevant.
- Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Klimamembran. - Dampfsperre
- Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie besteht oft aus PE-Folie und wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, PE-Folie. - Diffusionsfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Sie wird durch den Diffusionswiderstand (µ-Wert) beschrieben. Je niedriger der Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Klimamembran
- Eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit eindringen und ermöglicht im Sommer das Austrocknen der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Intelligente Dampfbremse, feuchteadaptive Dampfbremse, sd-Wert. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand bietet wie das betrachtete Material. Er wird in Metern angegeben.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, µ-Wert. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Bauwerke auf Schäden untersucht und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Bauschäden feststellen und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse. - Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz, angegeben in Prozent. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Holzschutz, Trocknung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Dampfbremsen sind diffusionsoffen und lassen geringe Mengen Feuchtigkeit durch, während Dampfsperren (wie PE-Folien) diffusionsdicht sind. - Warum ist eine doppelte Dampfbremse problematisch?
Wenn zwei Dampfbremsen mit unterschiedlicher Diffusionsfähigkeit verbaut werden, kann Feuchtigkeit zwischen den Schichten eingeschlossen werden. Dies führt zu Kondensation und potenziellen Bauschäden. - Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie als innere Dampfbremse?
Feuchtevariable Dampfbremsen (Klimamembranen) sind eine gute Alternative. Sie passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und ermöglichen so ein Austrocknen der Konstruktion. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung?
Feuchtigkeitsschäden können sich durch muffigen Geruch, Verfärbungen oder Schimmelbildung äußern. Eine Feuchtemessung gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. - Kann ich die PE-Folie selbst entfernen?
Ich empfehle, die Entfernung der PE-Folie und den Einbau einer neuen Dampfbremse von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um weitere Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die atmungsaktive Dampfbremse an der Außenseite?
Die atmungsaktive Dampfbremse an der Außenseite soll die Konstruktion vor eindringender Feuchtigkeit von außen schützen und gleichzeitig das Austrocknen von innen ermöglichen. - Wie lange dauert eine Sanierung bei einer doppelten Dampfbremse?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Eine einfache Entfernung der PE-Folie kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung rechnen?
Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Feuchteschäden im Holzhaus erkennen
Symptome und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Holzhäusern. - Dämmstoffe für Blockhäuser
Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Energieeffizienz im Altbau verbessern
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Gebäuden.
🔴 Doppelte Dampfbremse: Bauschaden durch Feuchtigkeit!
Ist völlig egal, ...
Ist völlig egal, weil bei dem Aufbau gammelt es sowieso!
Kein Scherz, innen eine Dampfbremse, wahrscheinlich ein sd-Wert von wenigen Metern und außen eine PE-Folie mit einem sd-Wert von >100 Metern!
Da staut sich die Feuchtigkeit schön in der Dämmschicht und das feine Bausatzhaus gammelt vor sich hin.
Also entweder sofort einen Sachverständigen einschalten oder aber besser nochmal den Wandaufbau prüfen, vielleicht ist ja auch nur ihre Beschreibung missverständlich.
Muss allerdings dazu sagen, ich bin kein Profi und irren ist daher nicht unmöglich 🙂 -
Dampfsperre (Atmungsaktiv): Was bedeutet das?
Was ist denn ...
eine "Dampfsperre (Atmungsaktiv) "? -
Dampfbremse/Sperre: Korrekter Wandaufbau Blockhaus
Sorry, meine Beschreibung war wohl missverständlich. Der Aufbau ...
Der Aufbau ist:
Holzwand (Blockbohle)
Dampfbremse
Mineralwolle
Dampfsperre (PE-Folie)
Mineralwolle
GK
Versehentlich wurde für die Dampfsperre ebenfalls Dampfbremse verwendet. -
Dampfbremse: Stoffdaten und Dicken für Analyse!
Bitte die Stoffdaten und Dicken durchgeben,
dann gibt es evtl. auch weitere Antworten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelte Dampfbremse im Blockhaus: Folgen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Einbau einer doppelten Dampfbremse (innen und außen) in einem Blockhaus kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Es ist entscheidend, den korrekten Wandaufbau zu beachten und die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien (Dampfbremse, Dampfsperre) zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Sanierung ist bei Bauschäden unerlässlich. Die korrekte Reihenfolge der Materialien ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Doppelte Dampfbremse: Bauschaden durch Feuchtigkeit! kann ein falscher Wandaufbau zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen, die das Blockhaus schädigen. Es ist ratsam, umgehend einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
✅ Zusatzinfo: Die Frage, was genau eine "Dampfsperre (Atmungsaktiv)" ist, wird im Beitrag Dampfsperre (Atmungsaktiv): Was bedeutet das? aufgeworfen. Die korrekte Bezeichnung und Funktion der Materialien sind für den Feuchteschutz entscheidend.
📊 Fakten/Zahlen: Für eine detaillierte Analyse des Wandaufbaus sind die Stoffdaten und Dicken der verwendeten Materialien erforderlich, wie im Beitrag Dampfbremse: Stoffdaten und Dicken für Analyse! betont wird. Diese Informationen sind wichtig, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau Ihres Blockhauses sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse und Dampfsperre korrekt angeordnet sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfbremse/Sperre: Korrekter Wandaufbau Blockhaus. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Experten für Bauphysik und Dämmung konsultieren, um Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Blockhaus, Bausatzhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen …
- … Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
- … Alle nennen Dampfbremse, diffusionsoffene Unterspannbahn, ausreichende Dämmstärke (Qwen/DeepSeek konkretisieren) und GEG-Nachweis als unabdingbar. …
- … mit Planern, statischen Berechnungen, GEG- und Brandschutznachweisen, Materialzertifikaten (z. B. für Dampfbremse) und Baubeschreibungen an – benötigt für Bauaufsicht und spätere Abnahme. …
- … Baustoffe verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfsperre als korrekte Ausführung entscheidend , DeepSeek und Qwen präzisieren: sie ist …
- … bei dampfdichten Unterdächern zwingend vorgeschrieben, bei diffusionsoffenen Systemen hingegen als Dampfbremse dimensioniert und eingebunden. …
- … GoogleAI nennt Dampfdiffusion von innen nach außen als wichtigen Aspekt, aber ohne klare Zuordnung der Verantwortungsebene. Qwen korrigiert: Ein ‚Dampfsperren-Verbot‘ im Unterdach ist falsch – vielmehr ist die systemübergreifende …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Blockhaus, Bausatzhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Blockhaus, Bausatzhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelte Dampfbremse innen & außen: Problem, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Doppelte Dampfbremse: Risiko?
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Blockhaus, Bausatzhaus, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung
