Dehnungsfuge zwischen Betondecke & Wand: Acryl notwendig? Risse vermeiden/kaschieren?
Hallo zusammen,
ist es zwingend notwendig, zwischen Betondecke und Wand (Ziegelwand mit Filzputz) eine Acrylfuge einzubringen.
Lassen sich evtl. Risse nicht auch später durch überstreichen kaschieren?
Nach lesen etlicher Beiträge treten diese Risse wohl auch mit Fuge auf, daher im Umkehrschluss meine Frage hierzu.
Danke für Eure Tipps.
  • Andrea
    🔴 KRITISCH: Kein Acryldichtstoff für Dehnungsfugen verwenden – er ist wasserempfindlich und nicht dauerelastisch; stattdessen zertifizierten, dauerelastischen Dichtstoff nach DINAbk. 18540 (z. B. Silikon oder Polyurethan) einsetzen.
    🔴 KRITISCH: Eine Dehnungsfuge ist konstruktiv zwingend erforderlich – ihr Weglassen führt langfristig zu strukturellen Rissen im Putz, Schäden am Mauerwerk oder der Decke sowie zu Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Risse niemals durch bloßes Überstreichen oder Spachteln kaschieren – dies verschleiert nur das Symptom, nicht die Ursache; eine fachgerechte Sanierung mit Öffnung, Reinigung, Untergrundvorbehandlung und elastischem Füllstoff ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Fuge muss fachgerecht ausgeführt sein: saubere, trockene, fettfreie Fugenflanken, Mindesttiefe 6–8 mm, ggf. Fugenspacer und Untergrundvorbehandlung – andernfalls versagt auch der richtige Dichtstoff.
    Ob eine Dehnungsfuge zwingend notwendig ist, hängt von der Größe der Betondecke und den zu erwartenden Bewegungen ab. Acryl ist eine gängige Wahl für solche Fugen, da es elastisch ist und Bewegungen aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Werden Bewegungen nicht durch eine Fuge aufgefangen, können Risse entstehen, die nicht nur optisch stören, sondern auch die Bausubstanz schädigen können, insbesondere bei Feuchtigkeitseintritt.
    Das bloße Überstreichen von Rissen ist keine dauerhafte Lösung, da die Risse mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auftreten werden. Eine fachgerechte Sanierung beinhaltet das Öffnen der Risse, das Einbringen einer elastischen Füllmasse und gegebenenfalls das Anbringen einer Gewebearmierung vor dem Überstreichen.
    Auch mit einer Fuge können Risse auftreten, wenn die Fuge nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder die Bewegungen des Baukörpers größer sind als erwartet. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) zu Rate zu ziehen, um die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge und die geeignete Ausführung zu beurteilen.
    Der Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit einer Acrylfuge zwischen einer Betondecke und einer Ziegelwand mit Filzputz. Der Nutzer fragt, ob eine solche Fuge zwingend erforderlich ist und ob Risse nicht einfach durch Überstreichen kaschiert werden können. Diese Frage ist typisch für Bauherren, die eine optisch saubere Lösung suchen, aber die technischen Hintergründe von Setzungs- und Spannungsrissen unterschätzen.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass auch mit einer Acrylfuge Risse auftreten können, da diese nicht alle Spannungen aufnehmen kann. Dennoch ist eine fachgerechte Fuge der deutlich bessere Ansatz als das bloße Kaschieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse einfach durch Überstreichen kaschiert werden können, ist fachlich falsch. Risse entstehen durch thermische und hygrische Bewegungen der Bauteile. Überstreichen verdeckt das Problem nur kurzfristig, der Riss wird spätestens nach einem Jahr wieder sichtbar.
    ➕ Ergänzung: Eine Acrylfuge ist nicht nur zur Rissvermeidung, sondern auch zur Schallentkopplung und zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung wichtig. Ohne Fuge können Mikrorisse entstehen, in die Feuchtigkeit eindringt. Zudem ist die Fuge ein Sollbruchstelle, die gezielte Bewegungen aufnimmt.
    🔴 Gefahr: Wird auf die Acrylfuge verzichtet, drohen nicht nur optische Risse, sondern auch strukturelle Schäden am Putz und mögliche Feuchteschäden. Besonders kritisch ist dies bei ungedämmten Decken oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bringen Sie zwingend eine elastische Acrylfuge (z.B. Acryl-Dichtstoff für innen) zwischen Betondecke und Wand ein. Arbeiten Sie sauber mit Malerkrepp und glätten Sie die Fuge mit einem feuchten Finger. Lassen Sie die Fuge vor dem Überstreichen mindestens 24 Stunden aushärten. Bei Unsicherheit zur Ausführung konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Trockenbau oder Malerarbeiten.
    Dehnungsfugen zwischen Betondecke und Ziegelwand sind konstruktiv erforderlich, da Beton und Mauerwerk unterschiedliche thermische und hygrische Ausdehnungskoeffizienten aufweisen – Spannungen entstehen zwangsläufig bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Das Weglassen einer geeigneten Dehnungsfuge führt langfristig zu Rissbildung in der Putzschicht, ggf. auch im Mauerwerk oder der Decke, da die Spannungen ungeleitet in die angrenzenden Bauteile abgeleitet werden.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist für diese Fuge nicht zwingend erforderlich – vielmehr ist ein elastisches, dauerhaft verformbares Fugensystem (z. B. Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoff nach DIN 18540) notwendig; Acryl ist wasserempfindlich, nicht dauerelastisch und daher für Dehnungsfugen ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Eine Fuge muss fachgerecht ausgeführt sein: saubere, trockene, fettfreie Fugenflanken, ausreichende Fugentiefe (min. 6–8 mm), ggf. Untergrundvorbehandlung und gegebenenfalls Fugenspacer – reines Überstreichen kaschiert keine Risse dauerhaft, da die Spannung weiterhin wirkt und den Anstrich wieder sprengt.
    🔴 Gefahr: Spätere Risskaschierung mit Farbe oder Spachtel ist keine Lösung, sondern verschleiert das Symptom – die Ursache (fehlende oder falsche Dehnungsfuge) bleibt bestehen und kann zu Schäden an Putz, Anstrich oder sogar zu Feuchteeintrag führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Risse auch bei vorhandener Fuge auftreten können, ist korrekt – dies deutet jedoch auf eine fehlerhafte Ausführung (z. B. falscher Dichtstoff, unzureichende Fugentiefe oder mangelhafte Vorbehandlung) hin, nicht auf eine grundsätzliche Unwirksamkeit von Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die Fugenausführung vor Ort zu prüfen und ggf. fachgerecht nachzubessern – insbesondere bei Filzputz, der besonders rissanfällig ist, ist eine fachlich abgesicherte Lösung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dehnungsfuge konstruktiv zwingend erforderlich ist – ihr Verzicht führt zu Rissen, Feuchteschäden und potenziellen Bausubstanzschäden.
    • Alle drei lehnen das Überstreichen von Rissen als dauerhafte Lösung kategorisch ab und betonen, dass dies nur ein kurzfristiges Kaschieren ohne Ursachenbehebung darstellt.
    • GoogleAI nennt Acryl "eine gängige Wahl"; DeepSeek teilt diese Einschätzung ("zwingend eine elastische Acrylfuge"); Qwen widerspricht entschieden: Acryl ist "nicht zwingend erforderlich", "wasserempfindlich" und "nicht dauerelastisch" – daher "ungeeignet" nach DIN 18540.
    • GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf die Funktion als Sollbruchstelle und Schallentkopplung; Qwen betont stärker die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Mauerwerk als konstruktive Notwendigkeit.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Fugentiefe (6–8 mm), Fugenspacer und Untergrundvorbehandlung – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion der Fuge zur Schallentkopplung und als "Sollbruchstelle" – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont explizit die besondere Rissanfälligkeit von Filzputz und empfiehlt einen Baugutachter oder Abdichtungsfachbetrieb – stärker fachlich fundierte Empfehlung als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen Acryl; Qwen erklärt Acryl ausdrücklich als unzulässig für Dehnungsfugen – hier liegt ein klarer, fachlich begründeter Widerspruch vor. Aufgrund der DIN-Norm, der Wasserempfindlichkeit und der fehlenden Dauerelastizität wird Qwens Einschätzung als sicherere, vorbehaltlose Bewertung im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, normgerechte Dichtstoffe nach DIN 18540 (Silikon oder Polyurethan), niemals Acryl.
    • Bei bestehenden Rissen: keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige Fugenanalyse und gegebenenfalls fachliche Nachbesserung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Baugutachter.
    Notwendigkeit einer Dehnungsfuge Alle Modelle stimmen überein: konstruktiv zwingend erforderlich aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungseigenschaften von Beton und Ziegel – kein Verzicht möglich.
    Eignung von Acryl-Dichtstoff GoogleAI und DeepSeek sprechen sich für Acryl aus; Qwen widerlegt dies fachlich zwingend (Wasserempfindlichkeit, fehlende Dauerelastizität, DIN-18540-Nichtkonformität). Sicherere Einschätzung: Acryl ist ungeeignet.
    Überstreichen von Rissen Alle Modelle lehnen dies einstimmig als unzulässige Symptombehandlung ab – keine dauerhafte Lösung, führt zu erneutem Riss und weiteren Schäden.
    Fachliche Ausführung der Fuge ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen allgemeine Hinweise zur Elastizität und sauberen Ausführung; Qwen liefert konkrete technische Mindestanforderungen (Tiefe 6–8 mm, Vorbehandlung, Spacer). Konsens: fachgerechte Ausführung ist entscheidend – aber Details nur bei Qwen vollständig.
    Verantwortliche Fachkraft Alle Modelle empfehlen explizit die Beteiligung einer Fachkraft: GoogleAI (Architekt/Bauingenieur), DeepSeek (Trockenbauer/Maler), Qwen (Baugutachter/Abdichtungsfachbetrieb). Konsens: Eigenleistung ohne Fachkenntnis birgt erhebliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie niemals Acryl ein – verwenden Sie stattdessen einen zertifizierten, dauerelastischen Dichtstoff nach DIN 18540; führen Sie die Fuge nur durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder unter fachlicher Begleitung eines Baugutachters aus; überstreichen Sie niemals Risse ohne vorherige Ursachenanalyse und fachgerechte Sanierung.
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl-Dichtstoff anstelle eines normgerechten, dauerelastischen Dichtstoffs Früher Versagen der Fuge, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Putzabplatzung – nach wenigen Monaten bis maximal 2 Jahren.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugentiefe (< 6 mm) oder mangelhafte Untergrundvorbehandlung Fugendurchbruch bei geringster Bewegung, Rissbildung direkt neben der Fuge, Schäden am Filzputz, Reklamationen.
    🔴 Risiko Überstreichen bestehender Risse ohne Sanierung der Ursache Wiederholter Riss innerhalb von 6–12 Monaten, Vertrauensverlust, erhöhter Aufwand für späteren Sanierungsfall, Gefahr von Feuchteschäden durch unentdeckte Mikrorisse.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung durch zertifizierten Fachbetrieb oder Baugutachter Fehler in Planung oder Ausführung bleiben unbemerkt, Haftungsrisiko beim Verkauf, mögliche Rückstufung der Bausubstanz bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Ignorieren der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Ziegel bei ungedämmten Decken Erhöhte Rissgefahr insbesondere im Wechsel zwischen Heiz- und Nicht-Heizperiode, langfristige Mikroverformungen, Putzschäden im Filzputz.
    ✅ Chance Einsatz eines normgerechten, dauerelastischen Dichtstoffs nach DIN 18540 Dauerhafte Spannungsaufnahme, deutlich verlängerte Lebensdauer der Fuge (20+ Jahre), kein Feuchteeintrag, erfüllt die Bauordnungsnachweise.
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenausführung mit Fugenspacer, ausreichender Tiefe und Vorbehandlung Sichere Sollbruchstelle, klare Lastverteilung, vermeidet Risse im angrenzenden Putz – auch bei Filzputz langfristig stabil.
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters oder Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Präventive Fehlervermeidung, Dokumentation gemäß DIN 18540, Nachweisfähigkeit bei späteren Schadensfällen oder Verkauf.
    ✅ Chance Gezielte Schallentkopplung durch fachgerechte Fuge (gem. DeepSeek) Verbesserte Raumakustik, geringere Schallübertragung zwischen Räumen, erhöhter Wohnkomfort – insbesondere bei Filzputz als schallabsorbierendem System.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Fugenausführung (Fotos, Materialnachweise, Prüfzertifikate) Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung oder Bauaufsicht, vereinfachte Sanierung bei späterem Wartungsbedarf.
    1. Keinen Acryldichtstoff verwenden: Beziehen Sie ausschließlich einen zertifizierten, dauerelastischen Dichtstoff nach DIN 18540 (z. B. Silikon oder Polyurethan) – mit Prüfzeugnis und Herstellerangabe zur Verwendung im Innenbereich mit Filzputz.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (nach VOBAbk. oder DIN 18540), der die Fuge mit korrekter Tiefe (6–8 mm), Fugenspacer, sauberem Untergrund und fachgerechter Glättung ausführt.
    3. Bestehende Risse nicht überstreichen: Lassen Sie alle sichtbaren Risse vor der Fugenausführung durch den Fachbetrieb begutachten – bei Verdacht auf strukturelle Ursache (z. B. Setzungen) einen Baugutachter hinzuziehen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdokumente (Datenblätter, Prüfzeugnisse), Ausführungs-Fotos (vor, während und nach der Fuge) sowie die Unterzeichnung der Ausführungsbestätigung durch den Fachbetrieb.
    5. Filzputz besonders berücksichtigen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich auf den Filzputz hin – er erfordert eine besonders sorgfältige Fugenflankenpräparation und ggf. eine spezielle Haftgrundierung (nach Herstellerangabe).
    6. Probeabdichtung vor dem Gesamtauftrag durchführen: Verlangen Sie vor der Verarbeitung an allen Fugen eine Teststelle mit vollständiger Ausführung (Reinigung, Grundierung, Dichtstoffauftrag, Glättung, Aushärtezeit) und Dokumentation.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Kunststoff, der häufig für die Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist wasserfest und kann überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Fugendichtstoff, Dichtmasse
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Bauteil, die aus Beton besteht und als horizontale Abschlussfläche eines Raumes dient.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke
    Ziegelwand
    Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Sie dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backsteinwand, Klinkerwand
    Filzputz
    Filzputz ist eine Art von Putz, der eine feine, filzartige Oberfläche hat. Er wird häufig im Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Reibeputz, Strukturputz
    Risse
    Risse sind unerwünschte Unterbrechungen in einem Bauteil, die durch Spannungen oder Bewegungen entstehen können. Sie können die Stabilität und Dichtigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
    1. Was ist eine Dehnungsfuge?
    2. Warum ist eine Dehnungsfuge wichtig?
      Sie ist wichtig, um Bewegungen des Baukörpers aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ohne Dehnungsfuge können Spannungen entstehen, die zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Kann ich Risse einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von Rissen ist keine dauerhafte Lösung. Die Risse werden wahrscheinlich wieder auftreten, da die Ursache (Bewegung des Baukörpers) nicht behoben wurde.
    4. Welche Materialien eignen sich für Dehnungsfugen?
      Für Dehnungsfugen eignen sich elastische Materialien wie Acryl, Silikon oder spezielle Fugendichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    5. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite einer Dehnungsfuge hängt von der Größe des Bauteils und den zu erwartenden Bewegungen ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen.
    6. Was passiert, wenn eine Dehnungsfuge fehlt?
      Wenn eine Dehnungsfuge fehlt, können Spannungen im Bauteil entstehen, die zu Rissen und Schäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Bauwerks gefährdet sein.
    7. Wie oft muss eine Dehnungsfuge erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Dehnungsfuge hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Regelmäßige Inspektionen sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    8. Kann ich eine Dehnungsfuge selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dehnungsfuge erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    • Fugenarten im Bauwesen
      Überblick über verschiedene Fugenarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Abdichtung von Bauwerken
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit.
    • Sanierung von Mauerwerk
      Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Materialauswahl für Fugen
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Fugenmaterials.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Betondecke, Ziegelwand, Acrylfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke streichen auf Beton: Tipps für Fertigbetonteile, Spachtelarbeiten & Farbwahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandeckenfugen mit Malervlies überdecken: Anleitung, Risiken & Alternativen für Laien?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Wann sinnvoll? Stoßfugen füllen & Feinspachtel-Anwendung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke mit Stahlträger verputzen: Risse vermeiden? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Betondecke, Ziegelwand, Acrylfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Betondecke, Ziegelwand, Acrylfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge zwischen Betondecke & Wand: Acryl notwendig? Risse vermeiden/kaschieren?
Suche nach: Dehnungsfuge: Acryl ja/nein? Risse vermeiden
Suche nach: Dehnungsfuge, Betondecke, Ziegelwand, Acrylfuge, Risse, Filzputz, Sanierung, Innenausbau
