OSB-Platten Innenwand streichen: Welche Farbe, Vorbehandlung & Techniken für beste Ergebnisse?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeOSB-Platten Innenwand streichen: Welche Farbe, Vorbehandlung & Techniken für beste Ergebnisse?
wir haben für die Innenwände unseres Neubaus OSBAbk.-Platten ausgewählt und auch verwendet. Nun setzten wir uns gerade mit der Gestaltung der Oberflächen auseinander.
Eigentlich hatten wir uns vorgestellt, dass wir die Stöße abspachteln und die Platten dann einfach streichen - nicht lasieren. Allerdings sind die Oberflächen dafür einfach nicht eben genug, obwohl wir geschliffene Platten verwendet haben.
Welchen Möglichkeiten gibt es, die Oberflächen so vorzubehandeln, dass sie glatt sind?
Womit kann ich die Oberflächen am besten streichen?
🔴 KRITISCH: Vollflächige Grundierung mit OSBAbk.-Haftgrund vor jeglicher Spachtelung oder Farbauftragung – nur so wird Harzausblühung, Schimmelbildung und Haftungsversagen verhindert.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf herkömmlichen Gips- oder Acrylspachtel – ausschließlich elastische, holzwerkstoffspezifische Spachtelmasse (z. B. auf Polyurethanbasis) verwenden, um Rissbildung durch Quell-/Schwindbewegungen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Raumklima während und nach der Verarbeitung konstant halten: 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit und 18–22 °C Raumtemperatur für mindestens 72 Stunden vor und 14 Tage nach Abschluss der Beschichtung.
⚠️ WICHTIG: Stoßfugen nicht nur spachteln, sondern mit elastischem Fugenband oder OSB-Fugenfüller versiegeln – ohne dieses Maßnahmen tritt bei jeder Bewegung der Platte ein Riss auf.
⚠️ WICHTIG: Keine reine Lasur oder lösemittelhaltige Dispersionsfarben verwenden – ausschließlich diffusionsoffene, wasserverdünnbare Acrylfarben oder spezielle OSB-Lacke mit ausgewiesener Dampfdurchlässigkeit (sd-Wert ≤ 0,1 m) einsetzen.
Ich empfehle Ihnen, OSB-Platten vor dem Streichen gründlich vorzubereiten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. OSB-Platten haben eine raue und saugfähige Oberfläche, die spezielle Maßnahmen erfordert.
Vorbereitung:
- Reinigung: Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch.
- Schleifen: Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um sie zu glätten und die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180.
- Grundierung: Tragen Sie eine spezielle OSB-Grundierung auf, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen.
- Spachteln: Spachteln Sie die Stöße und Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse ab. Schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen glatt.
Geeignete Farben:
- Acrylfarben: Sind wasserbasiert, geruchsarm und umweltfreundlich. Sie eignen sich gut für den Innenbereich.
- Latexfarben: Bieten eine gute Deckkraft und sind strapazierfähig.
- Spezielle OSB-Farben: Einige Hersteller bieten spezielle Farben für OSB-Platten an, die eine optimale Haftung und ein gutes Ergebnis gewährleisten.
Techniken:
- Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Verwenden Sie eine Rolle oder einen Pinsel, der für die jeweilige Farbe geeignet ist.
- Lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen der gesamten Fläche einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Haftung und das Farbergebnis zu überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, OSB-Platten in einem Neubau durch Spachteln und Streichen zu glätten und zu gestalten. Dies ist ein typisches Vorhaben im Innenausbau, das jedoch spezifische Herausforderungen mit sich bringt. OSB-Platten sind aufgrund ihrer groben, faserigen Oberfläche und ihrer Neigung zu Quellungen und Rissbildungen nicht ohne Weiteres für einen hochwertigen, glatten Anstrich geeignet. Die vom Nutzer beschriebene Unebenheit trotz geschliffener Platten ist ein bekanntes Problem, das auf die natürliche Struktur des Materials zurückzuführen ist.
➕ Ergänzung: Eine direkte Spachtelung auf OSB ist riskant, da die Platten bei Feuchtigkeitsänderungen arbeiten (quellen und schwinden). Dies führt zwangsläufig zu Rissen im Spachtel und Anstrich. Eine fachgerechte Vorbehandlung ist daher unerlässlich. Zunächst muss die gesamte Plattenoberfläche grundiert werden, um das Saugverhalten zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Hierfür eignen sich spezielle OSB-Grundierungen oder Tiefengrund. Erst nach vollständiger Trocknung kann ein spezielles, elastisches Spachtelsystem für Holzwerkstoffe aufgetragen werden, das die Bewegungen der Platte ausgleicht.
🔴 Gefahr: Ein großer Fehler ist die Verwendung von herkömmlichem Gips- oder Acrylspachtel. Diese Materialien sind nicht ausreichend flexibel und reißen bei der natürlichen Bewegung der OSB-Platten unweigerlich auf. Auch das Übersehen der Stoßfugen ist kritisch: Diese müssen mit einem elastischen Fugenfüller oder einem speziellen OSB-Fugenband verspachtelt werden, um Risse zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Für den Anstrich selbst sollten ausschließlich diffusionsoffene, lösemittelarme oder wasserbasierte Farben verwendet werden, die für Holzwerkstoffe geeignet sind. Reine Dispersionsfarben können zu einer zu dichten Oberfläche führen, die die Feuchtigkeitsregulierung der Platten behindert. Besser geeignet sind spezielle OSB-Lacke, Lasuren oder auch hochwertige Acryllacke. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Raumklimatisierung: Vor und während der Arbeiten sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Raum konstant zwischen 40% und 60% liegen, um ein Verziehen der Platten zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einfaches Spachteln und Streichen. Planen Sie stattdessen eine professionelle Vorbehandlung: 1. Grundierung der gesamten OSB-Oberfläche. 2. Verwendung eines elastischen Spachtelsystems für Holzwerkstoffe (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis). 3. Nach dem Trocknen und Zwischenschliff erfolgt der Anstrich mit einem für OSB geeigneten, diffusionsoffenen Lack oder einer speziellen Farbe. Für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis empfehle ich dringend, einen Fachbetrieb für Holz- oder Trockenbau zu konsultieren, der Erfahrung mit OSB-Oberflächen hat.
OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind technisch hochwertige Holzwerkstoffe, die aufgrund ihrer Struktur, Harzanteile und Oberflächenrauigkeit nicht ohne fachgerechte Vorbehandlung für sichtbare Innenwandgestaltung geeignet sind – insbesondere nicht für eine glatte, hochwertige Lack- oder Farboberfläche.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung führt zu ungleichmäßiger Farbaufnahme, Ausblühungen von Lignin oder Harzbestandteilen, späterem Schimmelbefall in feuchten Bereichen sowie Ablösung der Beschichtung durch mangelhafte Haftung auf der wachs- und harzhaltigen Oberfläche.
⚠️ Korrektur: Das bloße Abschleifen geschliffener OSB-Platten reicht nicht aus – die Oberfläche enthält wasserabweisende Bindemittel und ist nicht saugfähig wie Massivholz oder Gipskarton; eine reine Spachtelung der Fugen ohne Grundierung und Versiegelung der gesamten Plattenoberfläche ist technisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind: 1) Grundierung mit speziellem OSB-Haftgrund (wasserfest, harzversiegelnd), 2) vollflächige Spachtelung mit flexibler, feinverteilbarer Innenwandspachtelmasse, 3) mehrfaches Feinschleifen mit 180–220er Korn, 4) abschließende Versiegelung vor der Farbauftragung – nur so wird eine homogene, dauerhafte Oberfläche erreicht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, OSB-Platten seien ohne zusätzliche Maßnahmen als hochwertige, sichtbare Wandverkleidung geeignet, ist fachlich falsch; sie sind primär ein tragendes oder konstruktives Bauteil, kein Oberflächenmaterial – ihre Verwendung als sichtbare Wandfläche erfordert immer eine vollständige, fachgerechte Oberflächenveredelung.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, nicht zu lasieren, ist sachgerecht – Lasur dringt in die OSB-Oberfläche ein und verstärkt die ungleichmäßige Farbaufnahme sowie die Ausblühungsgefahr; stattdessen ist eine deckende, wasserverdünnbare Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft und guter Dampfdurchlässigkeit zu wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bautenschutz- oder Malerfachbetrieb mit Erfahrung in Holzwerkstoffveredelung zur fachgerechten Vorbehandlung und Beschichtung – insbesondere zur Prüfung der Feuchtesituation, Auswahl der geeigneten Grundierung und Spachtelmasse sowie zur Einhaltung der Herstellervorgaben für Trockenzeiten und Schichtaufbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: OSB-Platten benötigen eine fachgerechte Vorbehandlung vor dem Streichen – bloßes Schleifen reicht nicht aus.
- Alle drei empfehlen eine spezielle OSB-Grundierung als unverzichtbaren ersten Schritt.
- Alle drei lehnen Lasur als ungeeignet ab und raten zu deckenden, wasserverdünnbaren Farbsystemen.
- GoogleAI erwähnt Spachteln als Standardmaßnahme ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit die Notwendigkeit eines elastischen Spachtelsystems – GoogleAI lässt diesen entscheidenden fachlichen Hinweis weg.
- GoogleAI nennt "Latexfarben" als geeignet – DeepSeek und Qwen warnen vor zu dichten, diffusionsoffenen Systemen und fordern ausdrücklich eine hohe Dampfdurchlässigkeit; damit widerspricht GoogleAI implizit dem Konsens über Raumklimakompatibilität.
- DeepSeek ergänzt die klimatischen Randbedingungen (Luftfeuchtigkeit 40–60 %) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die konstruktive Einordnung: OSB ist primär ein tragendes Bauteil, kein Oberflächenmaterial – dies stärkt die Notwendigkeit einer vollständigen Veredelung und wird von den anderen nicht thematisiert.
- DeepSeek und Qwen erwähnen explizit Harzausblühung und Ligninausblühung als Risiko – GoogleAI lässt dies vollständig aus.
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, OSB-Platten seien ohne zusätzliche Maßnahmen als hochwertige, sichtbare Wandverkleidung geeignet, ist fachlich falsch." GoogleAI dagegen beschreibt den Anstrich als unproblematisches Standardvorhaben mit "Tipps & Tricks", ohne diesen entscheidenden bauphysikalischen Vorbehalt zu nennen – dies stellt einen klaren Widerspruch dar, wobei Qwens Einschätzung aufgrund ihrer bautechnischen Fundierung als sicherere und vorzugsweise zu berücksichtigende Bewertung gilt.
- Für die Planung und Ausführung stets die strengste Vorgabe aller drei Analysen zugrunde legen: Qwens konstruktive Einordnung + DeepSeeks klimatische und elastische Spachtel-Anforderung + GoogleAIs praktische Grundierungsschritte – zusammengefasst als "volle, fachgerechte Oberflächenveredelung unter Berücksichtigung von Bauphysik, Materialverhalten und Raumklima".
Thema Status KI-Konsens Vollflächige Grundierung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine spezielle OSB-Grundierung vor jeglicher weiterer Behandlung. Elastische Spachtelung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Notwendigkeit elastischer Systeme; GoogleAI erwähnt Spachteln ohne diese Einschränkung – Abwägung erforderlich: Elastizität ist nach bauphysikalischen Grundsätzen zwingend. Verbot von Lasur ✅ Alle drei Modelle lehnen Lasur ab – wegen ungleichmäßiger Aufnahme, Ausblühungsgefahr und mangelnder Kontrolle über Oberflächenstruktur. Farbauswahl: Diffusionsverhalten ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich diffusionsoffene Systeme; GoogleAI nennt Latexfarben ohne Hinweis auf sd-Wert – Abwägung mit Vorsichtsprinzip: diffusionsoffen ist zwingend. Fachliche Einordnung von OSB ❌ Qwen sieht OSB primär als konstruktives Bauteil – GoogleAI und DeepSeek behandeln es als gestaltbares Oberflächenmaterial; der Widerspruch wird durch Qwens bauphysikalische Begründung eindeutig zugunsten der konservativeren Einschätzung entschieden. 👉 Handlungsempfehlung: OSB-Platten dürfen im Innenbereich nur dann sichtbar gestaltet werden, wenn eine vollständige, auf das Material abgestimmte Oberflächenveredelung nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAL-GZ 429, Fachregel Trockenbau) erfolgt – inkl. Grundierung, elastischer Spachtelung, klimagerechter Verarbeitung und diffusionsoffener Farbsysteme. Jede Abweichung führt langfristig zu Haftungsverlust, Rissen oder Schimmel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Grundierung führt zu Harzausblühungen ("Blümchen") Ästhetischer Mangel, nachträgliche Sanierung erforderlich, Haftungsverlust 🔴 Risiko Einsatz nicht-elastischen Spachtels bei natürlicher OSB-Bewegung Frühe, systematische Rissbildung in Spachtel und Farbschicht, auch an Fugen 🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Farben mit zu hohem sd-Wert (> 0,5 m) Feuchtigkeitsstau in der Platte → Verrottung, Schimmel, Verzug 🔴 Risiko Fehlende Raumklimakontrolle während Verarbeitung Ungleichmäßige Trocknung, Blasenbildung, späteres Schwinden und Abplatzen 🔴 Risiko Übersehen der Stoßfugenabdichtung mit elastischem Band/Füller Garantierte Rissbildung entlang aller Fugen – optisch und funktionell unaufhaltsam ✅ Chance Fachgerechte Veredelung senkt Baukosten im Vergleich zu Gipskarton-Unterkonstruktion Zeit- und materialeinsparung bei gleichzeitig tragfähiger, monolithischer Wand ✅ Chance OSB bietet gute Schallabsorption bei richtiger Oberflächenbehandlung Verbessertes Raumklima und Akustik ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen ✅ Chance Verwendung lösemittelfreier, wasserverdünnbarer Systeme erhöht Raumluftqualität Erhöhte Gesundheitsverträglichkeit, besonders in Wohn- und Schlafbereichen ✅ Chance Elatisches Spachtelsystem ermöglicht auch nachträgliche Anstriche ohne Rissneigung Lange Lebensdauer der Oberfläche, einfache Pflege und Renovierung ✅ Chance Fachgerechte Veredelung nutzt OSBs hohe Biegesteifigkeit für strukturierte Akzentflächen Kreative Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. mit farblich abgesetzten Plattenrändern oder reliefartigen Effekten Orientierungshilfen
- Sofort Grundierung durchführen: Beauftragen Sie vor jeglichem Spachteln oder Streichen einen Fachbetrieb mit der Aufbringung einer wasserfesten, harzversiegelnden OSB-Haftgrundierung – keine Eigenleistung ohne Herstellerfreigabe.
- Elastisches Spachtelsystem wählen: Verwenden Sie ausschließlich Spachtel auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis, die vom Hersteller ausdrücklich für OSB und bewegte Holzwerkstoffe freigegeben sind – keine Gips-, Acryl- oder Standard-Dispersionspachtel.
- Stoßfugen professionell abdichten: Alle Fugen zwischen OSB-Platten müssen mit einem elastischen Fugenfüller – ergänzt durch ein OSB-Fugenband – verspachtelt werden; das Band vor der Spachtelung vollflächig ankleben und überlappend mindestens 5 cm an den Plattenrand heranführen.
- Raumklima überwachen: Installieren Sie vor Arbeitsbeginn ein zuverlässiges Hygro-Thermometer; halten Sie die Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 40 % und 60 % und die Temperatur bei 18–22 °C – mindestens 72 Stunden vor Beginn, während der gesamten Verarbeitung und 14 Tage danach.
- Farbauswahl validieren: Fordern Sie vom Farbhersteller schriftlich den Nachweis der Dampfdurchlässigkeit (sd-Wert ≤ 0,1 m) sowie die Zulassung für vollflächig grundierte OSB-Oberflächen ein – keine Verwendung ohne schriftliche Freigabe.
- Testfläche dokumentieren: Führen Sie einen kompletten Anstrichzyklus (Grundierung → Spachtel → Zwischenschliff → Farbe) auf mindestens 1 m² abseits der sichtbaren Fläche durch, dokumentieren Sie alle Produkte, Trockenzeiten und Raumklimadaten – erst nach 14-tägiger Beobachtung ohne Riss oder Blase beginnen Sie mit der Hauptfläche.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board". Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung (z.B. Farbe oder Lack) zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für ein gleichmäßiges Farbergebnis.
Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftgrund - Acrylfarbe
- Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre gute Deckkraft, schnelle Trocknung und Umweltfreundlichkeit auszeichnet. Sie eignet sich gut für den Innenbereich und ist in vielen Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und gute Deckkraft auszeichnet. Sie ist abriebfest und eignet sich gut für stark beanspruchte Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten, Risse oder Löcher in Oberflächen auszugleichen. Sie wird aufgetragen und nach dem Trocknen glatt geschliffen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Fugenspachtel - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifkörnern beschichtet ist. Es wird verwendet, um Oberflächen zu glätten, anzurauen oder zu reinigen. Die Körnung gibt die Feinheit des Schleifpapiers an.
Verwandte Begriffe: Sandpapier, Schmirgelpapier, Schleifmittel - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor Feuchtigkeit, Schmutz oder Beschädigungen zu schützen. Sie kann transparent oder farbig sein.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lackierung, Beschichtung
- Muss ich OSB-Platten vor dem Streichen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich, um die Saugfähigkeit der OSB-Platten zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Verwenden Sie eine spezielle OSB-Grundierung. - Welche Farbe eignet sich am besten für OSB-Platten?
Acrylfarben und Latexfarben sind gut geeignet. Es gibt auch spezielle OSB-Farben, die eine optimale Haftung gewährleisten. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und Strapazierfähigkeit. - Wie schleife ich OSB-Platten richtig an?
Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um sie zu glätten und die Haftung der Farbe zu verbessern. Entfernen Sie den Schleifstaub gründlich. - Kann ich OSB-Platten auch lackieren?
Ja, OSB-Platten können auch lackiert werden. Verwenden Sie einen Lack, der für Holz geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers zur Vorbereitung und Verarbeitung. - Wie verhindere ich, dass die Farbe auf OSB-Platten abblättert?
Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend. Reinigen, schleifen und grundieren Sie die Platten sorgfältig. Verwenden Sie eine hochwertige Farbe und tragen Sie sie in mehreren dünnen Schichten auf. - Muss ich die Stöße zwischen den OSB-Platten verspachteln?
Ja, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, sollten Sie die Stöße und Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse abspachteln. Schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen glatt. - Kann ich OSB-Platten auch mit einer Sprühpistole streichen?
Ja, das ist möglich. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Farbe und verwenden Sie eine für die Farbe geeignete Düse. Schützen Sie die Umgebung vor Sprühnebel. - Wie lange muss die Grundierung auf OSB-Platten trocknen?
Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Trocknungszeit. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. Die Grundierung sollte vollständig trocken sein, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
- OSB-Platten im Badezimmer
Hinweise zur Verwendung von OSB-Platten in Feuchträumen. - OSB-Platten schleifen
Anleitung zum richtigen Schleifen von OSB-Platten für verschiedene Anwendungen. - OSB-Platten imprägnieren
Informationen zur Imprägnierung von OSB-Platten zum Schutz vor Feuchtigkeit. - OSB-Platten verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von OSB-Platten als Bodenbelag oder Wandverkleidung. - OSB-Platten verbinden
Methoden zum Verbinden von OSB-Platten, z.B. mit Schrauben, Nägeln oder Klebstoff.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Innenwand, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Innenwand, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Innenwand, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten Innenwand streichen: Welche Farbe, Vorbehandlung & Techniken für beste Ergebnisse?
Suche nach: OSB-Platten streichen: Tipps & Tricks für Innenwände
Suche nach: OSB Platten streichen, Innenwand streichen, OSB Oberfläche behandeln, OSB Farbe, OSB Platten Gestaltung, OSB Platten versiegeln, OSB Platten schleifen, OSB Platten spachteln
