Rigipsdecke Tragfähigkeit prüfen: Gewicht von Lampen, Dübel & Sicherheit
Die Tragfähigkeit einer Rigipsdecke für Lampen hängt von der Plattenstärke, der Unterkonstruktion und der korrekten Dübelwahl ab. Bei unbekanntem Unterbau ist die Positionierung der Lampen in der Nähe von Leisten ratsam, um die Belastung besser zu verteilen. Die Montage mit Federklemmdübeln sollte sorgfältig erfolgen, um ein Ausreißen zu verhindern. Alternativ kann die Befestigung direkt im Mauerwerk der Rohdecke in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich möchte mir 3 baugleiche Lampen an meine abgehängte Rigipsdecke hängen, welche jeweils an 2 Federklemmdügeln befestigt werden sollen. Da jede Lampe rund 1,7 kg wiegt, frage ich mich nun ob die Decke der Belastung stand hält. Zudem werden die Bohrungen für die Federklemmdübel nur etwa einen halben Meter voneinander entfernt angebracht.
Kann jemand einschätzen ob das halten wird oder kann vielleicht sogar jemand auf Erfahrungswerte zurückgreifen?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß,
Dominique
  • Dominique
    🔴 KRITISCH: Federklemmdübel sind für Lampenbefestigung an abgehängten Rigipsdecken grundsätzlich ungeeignet – sie verankern nur im Gipskarton und nicht in der tragenden Unterkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Bei einem Bohrlochabstand von nur 0,5 m besteht erhöhte Gefahr lokaler Überlastung, Profilverformung und plötzlichen Versagens – unabhängig vom Gesamtgewicht der Lampen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit ist nicht allein vom Plattendicke oder Dübeltyp abhängig, sondern entscheidend von der Konstruktion der Unterkonstruktion, Verankerungstiefe in der Rohdecke und Zustand der Aufhängungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Bohrung muss die Position der Metallprofile mittels Profilfinder lokalisiert und sichergestellt werden, dass Befestigungspunkte entweder in die Profile oder durch diese hindurch erfolgen.
    Um die Tragfähigkeit einer Rigipsdecke für Lampen zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Gewicht der Lampen: Das Gesamtgewicht der Lampen (1,7 kg pro Lampe) muss gleichmäßig verteilt sein.
    • Art der Dübel: Federklemmdübel sind für leichte Lasten in Rigipsplatten geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Traglast der Dübel.
    • Abhängung der Decke: Die Konstruktion der Unterkonstruktion (Abhänger, Profile) spielt eine entscheidende Rolle.
    • Zustand der Rigipsplatten: Beschädigte oder durchfeuchtete Platten haben eine geringere Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Rigipsdecke kann zum Herunterfallen der Lampen und somit zu Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke von einem Fachmann (z.B. Statiker oder Trockenbauer) überprüfen, insbesondere wenn Sie Zweifel haben.
    Der Nutzer plant, drei Lampen mit je 1,7 kg an einer abgehängten Rigipsdecke zu befestigen, wobei pro Lampe zwei Federklemmdübel verwendet werden sollen. Die Tragfähigkeit einer Rigipsdecke hängt maßgeblich von der Dicke der Gipskartonplatte, dem Abstand der Unterkonstruktion und der Art der Befestigung ab. Federklemmdübel sind für leichte Lasten geeignet, jedoch ist die maximale Traglast pro Dübel begrenzt und variiert je nach Hersteller und Plattenstärke.
    🔴 Gefahr: Bei einer Plattenstärke von 12,5 mm (Standard) liegt die zulässige Last pro Federklemmdübel meist bei etwa 5-10 kg. Zwei Dübel pro Lampe könnten theoretisch ausreichen, jedoch ist der geringe Abstand von nur 0,5 Metern zwischen den Bohrungen kritisch. Dies kann zu einer lokalen Überlastung der Gipskartonplatte führen, insbesondere wenn die Unterkonstruktion (Profile) nicht exakt unter den Bohrpunkten verläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Dübel pro Lampe automatisch ausreichen, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist, ob die Dübel in die Metallprofile der Unterkonstruktion greifen oder nur in die Gipskartonplatte. Federklemmdübel halten nur in der Platte, nicht im Profil. Bei einer reinen Plattenbefestigung ist die Last von 1,7 kg pro Lampe zwar gering, aber die Kombination aus drei Lampen und dem engen Bohrlochabstand erhöht das Risiko von Rissen oder einem Durchbruch.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage sollte zwingend die genaue Plattenstärke (z. B. 12,5 mm oder 15 mm) und der Abstand der Metallprofile (meist 40-50 cm) ermittelt werden. Ein handelsüblicher Dübel-Test mit einem kleinen Probestück oder die Verwendung eines Profilfinders (Magnetscanner) kann helfen, die Profile zu lokalisieren. Alternativ bieten sich Hohlraumdübel (z. B. Molly-Dübel) an, die eine höhere Tragfähigkeit in der Platte bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke vor der Montage von einem Fachhandwerker (Trockenbauer) begutachten, insbesondere um die Unterkonstruktion zu prüfen und die korrekte Dübelwahl zu bestätigen. Verwenden Sie für jede Lampe mindestens zwei Hohlraumdübel mit einer nachgewiesenen Tragfähigkeit von mindestens 5 kg pro Dübel. Bohren Sie die Löcher mit einem Mindestabstand von 10 cm zu den Profilen und untereinander, um Spannungen zu vermeiden. Bei Unsicherheit ist eine Lastverteilung durch eine zusätzliche Holz- oder Metallschiene unter der Decke empfehlenswert.
    Die Frage betrifft die statische Tragfähigkeit einer abgehängten Rigipsdecke unter punktueller Zusatzbelastung durch drei Lampen mit insgesamt ca. 5,1 kg Gewicht sowie die Auswirkung der engen Bohrungsanordnung (Abstand ~0,5 m).
    Abgehängte Rigipsdecken sind primär für die Aufnahme ihres Eigenlasts und geringfügiger Zusatzlasten (z. B. Leuchten bis 3–5 kg pro Befestigungspunkt) konzipiert – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung, ausreichender Unterkonstruktion (meist Metallprofil) und korrekter Verankerung in der tragenden Decke.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Decke ohne Prüfung zusätzliche Lasten sicher trägt, ist riskant: Unsichtbare Mängel wie unzureichende Profilabstände, fehlende oder falsche Verankerung in der Rohdecke, korrodierte oder überlastete Aufhängungen oder bereits bestehende Rissbildung können zu plötzlichem Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Die eng beieinander liegenden Bohrungen (0,5 m Abstand) konzentrieren die Last auf einen kleinen Bereich der Unterkonstruktion und erhöhen lokal die Biege- und Schubbeanspruchung – dies kann zu Profilverformung, Durchbiegung oder Ausreißen der Aufhängungen führen, insbesondere bei älteren oder nicht normgerechten Installationen.
    ⚠️ Korrektur: Federklemmdübel sind für abgehängte Decken grundsätzlich ungeeignet – sie verankern sich nur im Gipskarton und nicht in der tragenden Unterkonstruktion; sie bieten keinerlei statische Sicherheit bei Zusatzlasten und sind daher für Lampenmontage nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Zusatzlast pro Befestigungspunkt hängt von der Profilart (CD-Profil), Profilabstand (üblich 60 cm), Aufhängungsart (z. B. Federanker mit Mindestzugfestigkeit), Verankerungstiefe in der Rohdecke und der gesamten Konstruktionsdokumentation ab – diese Daten sind nicht öffentlich zugänglich und müssen vor Ort ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für abgehängte Deckensysteme, um die Tragfähigkeit vor Ort zu begutachten – inklusive Sichtprüfung der Unterkonstruktion, Verankerungstiefe und Materialzustands. Erst danach darf eine fachgerechte Befestigung (z. B. durchgehende Gewindestangen mit Rohdeckenverankerung) geplant werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei der Befestigung von Lampen an abgehängten Rigipsdecken ohne vorherige fachliche Prüfung.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Unterkonstruktion (Metallprofile) und deren Verankerung in der Rohdecke.
    • Alle identifizieren die engen Bohrlochabstände (0,5 m) als kritischen Faktor für lokale Überlastung.
    • GoogleAI sieht Federklemmdübel "für leichte Lasten geeignet", während DeepSeek sie als "begrenzt tragfähig" und Qwen sie explizit als grundsätzlich ungeeignet und nicht zugelassen einstuft.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer Profillokalisierung, DeepSeek empfiehlt einen Profilfinder, Qwen verlangt Sichtprüfung der gesamten Konstruktion.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Details zu Dübeltraglasten (5–10 kg), Profilabständen (40–50 cm) und Mindestabständen (10 cm zu Profilen).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von statischen Nachweisen, Verankerungstiefe und Dokumentationsanforderungen – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Federklemmdübel: GoogleAI: "geeignet für leichte Lasten" → DeepSeek: "theoretisch ausreichend, aber kritisch bei engem Abstand" → Qwen: "grundsätzlich ungeeignet und nicht zugelassen". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren normativen Aussage (Qwen) wird die sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Fachliche Prüfung: GoogleAI empfiehlt "Fachmann (Statiker oder Trockenbauer)", DeepSeek "Fachhandwerker (Trockenbauer)", Qwen fordert explizit "zertifizierten Statiker oder geprüften Sachverständigen für abgehängte Deckensysteme". Die strengste Forderung (Qwen) wird als verbindlich gewertet.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten wird die sicherste, normkonforme und von mindestens zwei Modellen unterstützte Einschätzung übernommen – insbesondere die Ablehnung von Federklemmdübeln und die Verpflichtung zu einer statischen Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Federklemmdübel für Lampen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek warnen vor unzureichender Tragfähigkeit und mangelnder Verankerung; GoogleAI relativiert – KI-Konsens: grundsätzlich ungeeignet (Vorsichtsprinzip)
    Bohrlochabstand (0,5 m) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten den engen Abstand als kritisch für lokale Überlastung und Profilverformung.
    Fachliche Prüfung erforderlich? ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine vorherige fachliche Begutachtung – Qwen spezifiziert den Qualifikationsstandard am strengsten.
    Tragfähigkeit aus Plattendicke ableiten? ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Plattendicke (12,5 mm) als Relevanzfaktor; Qwen stellt klar, dass dies allein irrelevant ist – KI-Konsens: Plattendicke allein ist kein zuverlässiger Indikator.
    Alternative Befestigung ✅ Konsens DeepSeek (Hohlraumdübel, Schiene) und Qwen (durchgehende Gewindestangen mit Rohdeckenverankerung) stimmen mit GoogleAI ("richtige Dübelwahl") überein: Befestigung muss in die tragende Konstruktion erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für abgehängte Deckensysteme; Federklemmdübel sind auszuschließen; alle Befestigungspunkte müssen in oder durch die Metallprofile führen – nicht in den Gipskarton allein.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Decke durch lokal überlastete Profile oder Aufhängungen Verletzungsgefahr, Sachschäden, mögliche Haftung
    🔴 Risiko Unsichtbare Mängel in der Unterkonstruktion (korrodierte Aufhänger, falsche Verankerung) Keine Vorwarnung, Versagen ohne äußere Anzeichen
    🔴 Risiko Falsche Dübelwahl (z. B. Federklemmdübel) führt zu Ausreißen aus Gipskarton Lampen stürzen herab – hohe Unfallgefahr insbesondere bei Aufenthalt darunter
    🔴 Risiko Bohrung in ungesichertem Bereich ohne Profilortung beschädigt Metallprofil Reduzierte Tragfähigkeit der gesamten Deckenzone, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Deckenkonstruktion Keine Basis für statische Bewertung – erhöhte Unsicherheit bei jeder Zusatzlast
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit durchgehender Verankerung in Rohdecke Dauerhafte, normkonforme Lösung mit nachweisbarer Tragfähigkeit
    ✅ Chance Verwendung einer lastverteilenden Tragschiene (Holz/Metall) unter der Decke Reduziert lokale Spannungen, ermöglicht flexible Lampenplatzierung
    ✅ Chance Präzise Profilortung mittels Magnetscanner vor Bohrung Vermeidet Schäden, optimiert Dübelplatzierung, erhöht Sicherheit
    ✅ Chance Statikprüfung dient auch als Grundlage für zukünftige Zusatzlasten (z. B. Lautsprecher, Projektionsflächen) Langfristige Planungssicherheit und Wiederverwendbarkeit der Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung enthüllt versteckte Mängel (Feuchtigkeit, Risse, Alterung) Frühzeitige Sanierung verhindert teure Folgeschäden und Gefährdung
    1. Keine Bohrungen vor Prüfung: Unterlassen Sie jede Bohrung oder Montage, bis ein zertifizierter Sachverständiger für abgehängte Deckensysteme die Tragfähigkeit vor Ort begutachtet hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen (z. B. über die Liste der Deutschen Gesellschaft für Bauforschung e. V. oder der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht nur einen Trockenbauer oder Elektriker.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie ggf. Bauzeichnungen, Herstellerdokumentationen oder Montageprotokolle der ursprünglichen Deckeninstallation – diese erleichtern die Prüfung erheblich.
    4. Profilortung organisieren: Beauftragen Sie bereits im Vorfeld einen Trockenbauer mit Profilfinder zur Ermittlung der genauen Lage und Abstände der Metallprofile – dokumentieren Sie diese mit Fotos und Skizze.
    5. Fachgerechte Befestigung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vorab, ob eine Lastverteilung mittels Tragschiene oder eine direkte Verankerung mit Gewindestangen in die Rohdecke empfohlen wird.
    6. Keine Federklemmdübel verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Federklemmdübel – auch als "Probe" oder "vorübergehend". Nutzen Sie ausschließlich Hohlraumdübel mit Herstellernachweis oder durchgehende Befestigungssysteme.
    Rigipsdecke
    Eine nichttragende Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die an einer Unterkonstruktion befestigt ist. Sie dient zur Raumgestaltung, Schallschutz oder Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Unterkonstruktion, abgehängte Decke.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Last, Statik, Festigkeit.
    Federklemmdübel
    Ein Dübel, der sich in Hohlräumen (z.B. in Rigipsplatten) durch Federkraft verankert. Er ist für leichte Lasten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Hohlraumdübel, Gipskartondübel, Dübel, Befestigungsmittel.
    Unterkonstruktion
    Das tragende Gerüst einer Rigipsdecke, bestehend aus Metallprofilen und Abhängern. Sie dient zur Befestigung der Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Profile, Abhänger, Träger, Deckenkonstruktion.
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient zur Sicherstellung der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Spannungen, Standsicherheit.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Bauplatte, Gips.
    Abgehängte Decke
    Eine Decke, die unterhalb der Rohdecke (Betondecke oder Holzbalkendecke) angebracht wird. Sie dient zur Raumgestaltung, Schallschutz oder zur Installation von Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Unterdecke, Zwischendecke, Deckenverkleidung, Trockenbau.
    1. Welche Dübel sind für Rigipsdecken geeignet?
      Für leichte Lasten eignen sich Federklemmdübel, Hohlraumdübel oder spezielle Rigipsdübel. Die Wahl des Dübels hängt vom Gewicht der Last und der Dicke der Rigipsplatte ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Traglast.
    2. Wie viel Gewicht kann eine Rigipsdecke tragen?
      Die Tragfähigkeit einer Rigipsdecke hängt von der Konstruktion der Unterkonstruktion, der Dicke der Rigipsplatten und der Art der verwendeten Dübel ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    3. Was ist bei der Installation von Lampen in Rigipsdecken zu beachten?
      Verteilen Sie das Gewicht der Lampen gleichmäßig auf mehrere Dübel. Achten Sie darauf, dass die Dübel fachgerecht installiert werden und die Traglast der Dübel nicht überschritten wird. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände an die Rigipsdecke zu hängen.
    4. Kann ich schwere Lampen an eine Rigipsdecke hängen?
      Bei schweren Lampen ist es ratsam, die Last direkt an der tragenden Deckenkonstruktion (z.B. Holzbalken oder Betondecke) zu befestigen. Verwenden Sie dazu geeignete Befestigungsmittel. Eine zusätzliche Verstärkung der Rigipsdecke kann erforderlich sein.
    5. Wie erkenne ich eine Überlastung der Rigipsdecke?
      Anzeichen für eine Überlastung können Durchbiegungen, Risse oder Knackgeräusche sein. In diesem Fall sollten Sie die Belastung sofort reduzieren und einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was tun bei Unsicherheit bezüglich der Tragfähigkeit?
      Bei Unsicherheit bezüglich der Tragfähigkeit der Rigipsdecke sollten Sie einen Statiker oder Trockenbauer konsultieren. Dieser kann die Decke begutachten und eine Aussage zur Tragfähigkeit treffen.
    7. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei der Tragfähigkeit?
      Die Unterkonstruktion (Profile, Abhänger) trägt maßgeblich zur Tragfähigkeit der Rigipsdecke bei. Eine stabile und fachgerecht montierte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Sicherheit.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für die Tragfähigkeit von Rigipsdecken?
      Die Tragfähigkeit von Decken ist in den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 18181 für Trockenbau) geregelt. Diese Normen geben Hinweise zur Konstruktion und Ausführung von Rigipsdecken.
    • Dübel für Rigipsdecken: Auswahl und Traglast
      Informationen zu verschiedenen Dübelarten für Rigipsdecken und deren Tragfähigkeit.
    • Tragfähigkeit von abgehängten Decken berechnen
      Wie man die Tragfähigkeit einer abgehängten Decke ermittelt und welche Faktoren zu berücksichtigen sind.
    • Installation von Beleuchtung in Trockenbauwänden
      Tipps und Tricks zur Installation von Lampen und Leuchten in Trockenbauwänden und -decken.
    • Schallschutz bei Rigipsdecken verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Rigipsdecken.
    • Brandschutz bei Trockenbaukonstruktionen
      Informationen zum Brandschutz bei Trockenbauwänden und -decken.
  2. Rigipsdecke: Details für Tragfähigkeit-Bewertung
    mehr Input
    Ich denke, damit die Frage beantwortet werden kann, sollten Sie noch ein paar Details rausrücken, z.B. :
    • Wie dick sind die verwendeten Rigipsplatten?
    • Wie sieht die Unterkonstruktion aus? Wie weit sind die Befestigungspunkte zur Unterkonstruktion auseinander? Geschraubt / getackert?
  3. Rigipsdecke: Schrauben statt Tackern – Logische Befestigung
    Quatsch
    Die Frage nach geschraubt/getackert war natürnich Quatsch.
    Es handelt sich ja um eine Decke  -  da wurde hoffentlich geschraubt.
    (Ei wont sie Edit-Fanktschn! 😉
  4. Rigipsdecke: Plattenstärke & Lampenposition nahe Leiste
    Weitere Angaben
    Da Handwerker das ganze installiert haben, kann ich nicht genau sagen, wie die Leisten dahinter verlaufen, allerdings habe ich bemerkt, dass die Platte etwa 1 bis 1,5 cm dick ist und dass die bisherige Lampe (1,3 kg) in unmittelbarer Nähe einer solchen Leiste angebracht ist. Die Federklemmdübel würde ich gerne links und rechts von dieser Leiste in einer Entfernung von etwa 25 cm zur Leiste hin anbringen.
    Ich hoffe das hilft weiter.
    Gruß,
    Dominique
    • Dominique
  5. Rigipsdecke: Dübelwahl & Lastverteilung bei unbekanntem Unterbau
    Hmm
    Wenn man den Unterbau nicht kennt  -  knifflig.
    25 cm weg von der Leiste? Da müsste doch schon bald die nächste sein? Eventuell Schrauben mit Metallsuchgerät orten und sich ein Bild machen, wie's "drunter" aussieht.
    Es drohen zwei Dinge: Das Loch für die Schraube kann samt Dübel ausreißen => geeignete Dübel wählen.
    Die Platte kann sich verbiegen: Nah an einer Leiste befestigen (war vorher schon ganz weise gemacht, bei der alten Lampe) oder bis in die Rohdecke dübeln (aus was ist die?).
    Oder ein Holzstück zur Lastverteilung in die Decke einbauen, das wird aber eine größere Aktion.
    Ach ja: Nicht die Leitung anbohren ... 😉
  6. Rigipsdecke: Lampengewicht – Montagefehler vermeiden!
    Foto von Lukas Ensikat
    Wenn
    die ausführenden Handwerker nicht alles falsch gemacht haben, dann sollte das Gewicht der Lampen kein Problem darstellen.
    Wenn dann kein Fehler bei der Montage mit Federklappdübeln gemacht wird, werden diese auch nicht aus der Rigipsplatte ausreißen.
  7. Rigipsdecke: Befestigung in Rigips vs. Mauerwerk – Tipps
    Also die Rohdecke wird aus Mauerwerk sein die ...
    Also die Rohdecke wird aus Mauerwerk sein, die hält auch einigen Belastungen stand (wir hatten mal in einem anderem Zimmer eine Tür an der Decke hängen), aber ich stell' mir das ziemlich knifflig vor, mit meinem Bohrer so weit zu kommen und dann darin zu dübeln.
    Daher will ich es ja eben direkt in der Rigipsdecke befestigen (Mit Federklappdübeln, wie Lukas richtig interpretiert hat 😉. Wie weit diese Leisten allerdings voneinander entfernt sind kann ich nicht sagen, ebenso wenig wie kompetent die Handwerker damals waren.
    Ein Metallsuchgerät nenn' ich nicht mein Eigen, von daher kann ich das auch schlecht überprüfen.
    Vielleicht könnt ihr ja noch Tipps abgeben obs klappen wird oder nicht, denn letztendlich wird mir eh nichts anderes als ausprobieren übrig bleiben.
    • Dominique
  8. Materialtipp: Schraubenortung mit Eisenstaub – Anleitung
    Schrauben findet man
    auch mit Eisenstaub. An die Decke gepustet haftet der an den (magnetischen) Schrauben  -  gibt aber Sauerei.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Rigipsdecke Tragfähigkeit: Lampen sicher befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Tragfähigkeit einer Rigipsdecke für Lampen hängt von der Plattenstärke, der Unterkonstruktion und der korrekten Dübelwahl ab. Bei unbekanntem Unterbau ist die Positionierung der Lampen in der Nähe von Leisten ratsam, um die Belastung besser zu verteilen. Die Montage mit Federklemmdübeln sollte sorgfältig erfolgen, um ein Ausreißen zu verhindern. Alternativ kann die Befestigung direkt im Mauerwerk der Rohdecke in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rigipsdecke: Dübelwahl & Lastverteilung bei unbekanntem Unterbau ist bei unbekanntem Unterbau die Wahl des richtigen Dübels entscheidend, um ein Ausreißen zu verhindern. Zudem sollte die Lastverteilung beachtet werden, um ein Verbiegen der Platte zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rigipsdecke: Plattenstärke & Lampenposition nahe Leiste gibt an, dass die Plattenstärke zwischen 1 und 1,5 cm liegt und die bisherige Lampe in der Nähe einer Leiste befestigt ist. Dies deutet auf eine mögliche Verstärkung in diesem Bereich hin.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Rigipsdecke: Lampengewicht – Montagefehler vermeiden! betont, dass bei korrekter Ausführung der Montage mit Federklappdübeln das Gewicht der Lampen in der Regel kein Problem darstellen sollte. Es ist jedoch wichtig, Montagefehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Position der Leisten mit einem Metallsuchgerät ermittelt werden, wie im Beitrag Rigipsdecke: Befestigung in Rigips vs. Mauerwerk – Tipps vorgeschlagen. Alternativ kann die im Beitrag Materialtipp: Schraubenortung mit Eisenstaub – Anleitung beschriebene Methode mit Eisenstaub zur Ortung von Schrauben verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Tragfähigkeit, Lampe, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele an Rigips befestigen: Tipps & Tricks für sicheren Halt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenriss an Stoßfuge: Ursachen, Reparatur & Dehnungsband notwendig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prägetapete auf Makulatur/Putz kleben: Tipps für Altbau, Untergrund & Kleisterwahl?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmung Decke verbessern: Altbau, Kosten, Aufbau & Materialien im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Pfette auf Stahlträger durchtrennen? Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Tragfähigkeit, Lampe, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Tragfähigkeit, Lampe, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke Tragfähigkeit prüfen: Gewicht von Lampen, Dübel & Sicherheit
Suche nach: Rigipsdecke: Tragfähigkeit für Lampen berechnen
Suche nach: Rigipsdecke, Tragfähigkeit, Lampen, Gewicht, Dübel, Federklemmdübel, abgehängte Decke, Belastung, Sicherheit
