Muffiger Geruch im Vorratskeller: Ursachen, Sanierung & Putz-Empfehlungen für Ytong?
es mangelt nicht am Lüften. Eher ist seit der Bauphase Feuchtigkeit und Schimmel in den Steinen drin (YTONG mit Außenabdichtung auf Bitumenbasis). Wie kann der Stein am besten verputzt werden, dass es aufhört zu Muffeln und was kann ich sonst noch tun?
  • Olliver
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode/Darrprobe) und Ursachenanalyse – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine Putzarbeiten oder Abdichtungsversuche von innen (z. B. Sperrputze, Dispersionsfarben), da diese den Staufeuchte-Effekt verstärken und die Bausubstanz weiter schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen bei Kontakt mit schimmelbelasteten Flächen: FFP3-Maske, Schutzhandschuhe, Augenschutz – auch bei kleinsten Flächen, da Ytong Sporen tief speichert.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung diffusionsoffener Sanierputze (z. B. Kalk-Sanierputz mit hohem Porenvolumen) – niemals dichter Putz oder Dispersion.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis einer funktionstüchtigen Außenabdichtung (Bitumen, Kunststoff) und ggf. Drainage vor Sanierungsbeginn – Rissstellen oder Lücken müssen fachgerecht saniert werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit muffigem Geruch in Ihrem Vorratskeller haben, der wahrscheinlich durch Feuchtigkeit und Schimmel in den Ytong-Steinen verursacht wird. Da Sie bereits lüften, sind weitere Maßnahmen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Ytong kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine oberflächliche Behandlung behebt das Problem meist nicht dauerhaft.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren. Mögliche Ursachen sind eine defekte Außenabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Schimmelbeseitigung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei größeren Flächen sollte dies von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine Ausbreitung der Sporen zu verhindern.
    • Putzsystem: Wählen Sie einen diffusionsoffenen Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Geeignet sind z.B. Sanierputze oder Kalkputze. Diese Putze sind speziell für feuchtebelastete Wände entwickelt worden.
    • Abdichtung: Überprüfen und sanieren Sie die Außenabdichtung des Kellers. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Lüftung: Stellen Sie sicher, dass der Keller ausreichend belüftet wird, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Sanierungsarbeiten beginnen, holen Sie sich unbedingt professionelle Beratung ein, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Vorratskeller in Ytong-Bauweise mit Bitumen-Außenabdichtung, der trotz ausreichender Lüftung muffig riecht. Dies deutet auf eine tiefsitzende Feuchtigkeitsproblematik hin, die vermutlich bereits während der Bauphase in das poröse Ytong-Mauerwerk eingedrungen ist. Eine bloße oberflächliche Sanierung durch neuen Putz wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die Feuchtigkeit aus dem Steininneren weiterhin austreten wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ytong (hohe Saugfähigkeit) und Bitumenabdichtung (dampfdicht) kann zu einem Staufeuchte-Effekt führen. Die Feuchtigkeit wird von außen durch die Abdichtung blockiert, kann aber nach innen nicht ausreichend entweichen, was zu dauerhafter Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Mauerwerk führt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch allein durch einen speziellen Putz beseitigt werden kann, ist irreführend. Ein Sanierputz oder ein diffusionsoffener Putz kann zwar helfen, die Feuchtigkeitsabgabe zu regulieren, aber die Ursache muss zuerst behoben werden. Eine Abdichtung von innen mit Sperrputzen oder Dispersionsfarben wäre kontraproduktiv und würde die Feuchtigkeit im Stein einschließen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Putzmaßnahme ist eine professionelle Trockenlegung des Mauerwerks erforderlich. Dies kann durch aktive Trocknungsgeräte (Bautrockner, Infrarot-Trocknung) oder durch eine Kernbohrung mit anschließender Injektage gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfolgen. Zudem muss die Außenabdichtung auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Ein Riss in der Bitumenschicht oder eine fehlende Horizontalsperre könnten die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode oder Darrprobe) durchführen, um den genauen Feuchtegehalt der Ytong-Steine zu ermitteln. Erst nach erfolgreicher Trocknung und Behebung der Abdichtungsmängel kann ein geeigneter Sanierputz (z.B. mit hohem Porenvolumen) aufgetragen werden. Bis dahin ist von jeder Putzarbeit dringend abzuraten.
    Der beschriebene muffige Geruch im Vorratskeller deutet auf eine persistierende Feuchte- und Schimmelpilzbelastung hin, die nicht allein durch Lüften behoben werden kann – insbesondere bei YTONG-Steinen mit nachweislich fehlerhafter oder unzureichender Außenabdichtung auf Bitumenbasis.
    🔴 Gefahr: YTONG ist hochporös und kapillaraktiv; bei fehlender oder beschädigter Außenabdichtung saugt er Feuchtigkeit aus dem Erdreich permanent auf – dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung, mikrobiellem Wachstum und potenzieller Bauteilschädigung durch Salzausblühungen oder Frostwechsel.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen aus dem Keller können über Druckunterschiede in Wohnräume gelangen – gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) sind bei längerer Exposition nicht auszuschließen, besonders für Risikogruppen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verputz allein – selbst mit diffusionsoffenen oder schimmelschutzhaltigen Putzen – löst das Grundproblem nicht, solange die Feuchtequelle (fehlende horizontale oder vertikale Sperrschicht, kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Drainage) nicht beseitigt ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Verputz ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder TROXLER) sowie eine mikrobiologische Untersuchung des Untergrunds zwingend erforderlich, um Schimmelart und Feuchteverteilung zu identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung erfordert in der Regel eine Kombination aus: (1) Sanierung der Außenabdichtung, (2) Einbau einer horizontalen Sperrschicht oder Injektionssperre, (3) gegebenenfalls Drainage und Rückstausicherung, (4) Trocknung über mindestens 4–6 Wochen mit Kondensations- oder Adsorptionstrocknern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung verschärfen das Risiko und können zu Haftungsfragen führen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die tiefe, kapillar bedingte Feuchtigkeit in Ytong als Ursache – nicht nur Oberflächenschimmel.
    • Alle betonen die Gefährlichkeit von Schimmelsporen für die Gesundheit und fordern Schutzmaßnahmen bei Kontakten.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor Sanierung (Bausachverständiger, Feuchtemessung, Abdichtungsprüfung).
    • GoogleAI sieht Sanierputz als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen, dass er erst nach erfolgreicher Trocknung angewendet werden darf; DeepSeek warnt zudem vor jeglichem "Innenabdichten".
    • GoogleAI erwähnt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verneinen dies klar zugunsten von kapillarer Aufstiegsfeuchte oder Außenabdichtungsversagen bei Ytong.
    • DeepSeek benennt explizit den Staufeuchte-Effekt durch Bitumen (dampfdicht) + Ytong (porös) – kritische Kombination, die von GoogleAI und Qwen nicht so präzise benannt wird.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach mikrobiologischer Schimmelpilzartbestimmung und nennt explizit Salzausblühungen und Frostwechsel als Risiken für die Bausubstanz.
    • DeepSeek und Qwen fordern aktiv Trocknung mit Bautrocknern (4–6 Wochen) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass ein Sanierputz "hilft, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben" – DeepSeek relativiert dies mit der klaren Aussage, dass Putz nicht die Ursache behebt, und Qwen betont, dass Putz ohne vorherige Trocknung kontraproduktiv ist. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen bei der Dringlichkeit der Feuchtemessung, der Verbotenen von Innenabdichtung und der Notwendigkeit aktiver Trocknung – GoogleAI dient als ergänzende Orientierung zur Putzwahl nach erfolgreicher Sanierung.
    Ursache des muffigen Geruchs Kapillare Aufstiegsfeuchte in Ytong infolge fehlerhafter oder beschädigter Außenabdichtung (Bitumen) – nicht nur Kondensation oder Oberflächenschimmel.
    Gesundheitsrisiko Hohe Gefährdung durch Schimmelsporen (Atemwegsreizung, Allergien); Ytong speichert Sporen besonders tief – Schutz bei jedem Kontakt zwingend.
    Erforderliche Vorabmaßnahme Fachliche Feuchtemessung (CM/Darrprobe), Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen sowie Überprüfung der Außenabdichtung – vor jeglicher Sanierung.
    Trocknung ⚠️ Alle drei fordern Trocknung – DeepSeek und Qwen benennen Dauer (4–6 Wochen) und Verfahren (Bautrockner, Injektion); GoogleAI erwähnt nur "ausreichende Lüftung", ohne aktive Trocknung.
    Putzsystem GoogleAI sieht Sanierputz als Hilfsmittel zur Feuchteregulierung; DeepSeek und Qwen betonen: Putz ist nur nach Trocknung sinnvoll und darf niemals dicht sein – bei fehlender Trocknung verschärft er den Schaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative bei Putz, Abdichtung oder Desinfektion – alle KI-Modelle sind sich einig: Erst fachliche Diagnose, dann aktive Trocknung, dann Sanierputz. Die Verweigerung des vorherigen Schrittes macht alle nachfolgenden Maßnahmen riskant oder wirkungslos.
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte in Ytong ohne horizontale Sperrschicht Langfristige Bauteilschädigung durch Salzausblühungen, Frostwechsel und Verlust der Druckfestigkeit.
    🔴 Risiko Staufeuchte-Effekt durch Bitumenabdichtung + poröses Ytong Chronische Durchfeuchtung, erhöhte Schimmelbildung, Verlust der Raumluftqualität in benachbarten Räumen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Innenabdichtung (Sperrputz, Dispersion) Versiegeln der Feuchtigkeit im Stein – beschleunigte Zerstörung des Mauerwerks und toxische Schimmelsporenkonzentration.
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Schimmelpilzbestimmung Unbekannte Toxizität der Sporen (z. B. Stachybotrys), falsche Sanierungsstrategie, gesundheitliche Folgeschäden.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachberatung Fortgesetzte Schimmelverbreitung, mögliche Haftungsfragen bei Mietverhältnis oder späterem Verkauf.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtungssanierung Nachhaltige, langfristige Trockenlegung ohne Folgekosten – Erhalt der Bausubstanz über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Einbau einer Injektionssperre oder Horizontalsperre Wirksame Unterbindung kapillarer Feuchte – kostengünstigere Alternative zur Kellerabdichtung von außen.
    ✅ Chance Gezielte Trocknung mit Adsorptionstrocknern Steigerung der Wärmedämmwirkung von Ytong nach Trocknung, Reduktion der Heizkosten im Kellerbereich.
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Sanierputze mit Schimmelschutz Verbesserte Raumluftqualität und hygienische Langzeitsicherung – auch bei geringen Restfeuchten.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden oder zukünftige Käufer – Wertsteigerung des Objekts.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – für CM-Messung, Ursachenanalyse und Sanierungskonzept.
    2. Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie eine Darrprobe oder CM-Messung an allen betroffenen Wänden an – nicht nur an der Oberfläche, sondern in verschiedenen Tiefen (5 cm, 10 cm, 20 cm).
    3. Außenabdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Überprüfung der Bitumenabdichtung im Bereich der Kellerwand – inkl. Sondierbohrung bei Verdacht auf Risse oder Anschlussfehler.
    4. Trocknung vorbereiten: Vereinbaren Sie einen Termin für eine mindestens 4-wöchige aktive Trocknung mit Adsorptionstrocknern – kein Lüften oder Heizen ersetzt dies.
    5. Putz nur nach Trocknungsprotokoll: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Trocknungsprotokoll mit Endfeuchte unter 2,5 % CM – erst dann darf ein diffusionsoffener Kalk-Sanierputz (z. B. nach DIN 18515-2) aufgetragen werden.
    6. Keine Innenabdichtung durchführen: Verzichten Sie strikt auf Dispersionsfarben, Sperrputze oder Silikatfarben – diese verstärken den Staufeuchte-Effekt und sind verboten.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung bekannt ist. Er ist jedoch anfällig für Feuchtigkeit, weshalb eine gute Abdichtung wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich verwendet, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Raumklima verbessert wird.
    Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, diffusionsoffen
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Baustoffen wie Putzen ist diese Eigenschaft wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in Wohnräumen sollte unbedingt vermieden und fachgerecht beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Sporen
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln auskennt. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein natürlicher Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und hat eine natürliche desinfizierende Wirkung.
    Verwandte Begriffe: Putz, Sanierputz, mineralischer Putz
    1. Warum riecht es muffig im Keller, obwohl ich lüfte?
      Muffiger Geruch trotz Lüften deutet auf eine tieferliegende Ursache hin, meist Feuchtigkeit und Schimmelbildung in den Wänden. Lüften allein behebt das Problem nicht, da die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk kommt.
    2. Welche Putze sind für feuchte Kellerwände geeignet?
      Für feuchte Kellerwände eignen sich diffusionsoffene Putze wie Sanierputz oder Kalkputz. Diese Putze können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Raumklima verbessert und Schimmelbildung reduziert wird.
    3. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
      Die Ursache für Feuchtigkeit im Keller kann vielfältig sein, z.B. defekte Außenabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder Rohrbrüche. Ein Bausachverständiger kann die Ursache genau analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelflächen können Sie selbst mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol) entfernen. Bei größeren Flächen oder tiefgreifendem Befall sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen, um eine Ausbreitung der Sporen zu verhindern.
    5. Was ist bei der Sanierung der Außenabdichtung zu beachten?
      Die Sanierung der Außenabdichtung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um ein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und geeignete Abdichtungsmaterialien zu verwenden.
    6. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Lüften Sie am besten mehrmals täglich kurz und stoßweise, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen.
    7. Welche Rolle spielt die Bitumenabdichtung?
      Die Bitumenabdichtung soll das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern. Wenn diese beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schimmelbildung führen. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Sanierung der Bitumenabdichtung ist daher wichtig.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Putzen ist diese Eigenschaft wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut, was Schimmelbildung begünstigen würde.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Identifizierung von Schimmelbefall und zur fachgerechten Schimmelbeseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung.
    • Richtiges Lüften im Keller: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Sanierputz: Eigenschaften und Anwendung
      Erklärung der Eigenschaften von Sanierputz und dessen Einsatzgebiete bei der Sanierung von feuchten Wänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Geruch, Ytong, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Geruch, Ytong, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Geruch, Ytong, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Geruch im Vorratskeller: Ursachen, Sanierung & Putz-Empfehlungen für Ytong?
Suche nach: Muffiger Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: muffiger Geruch Keller, Ytong Keller, Schimmel Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Keller verputzen, Keller abdichten, Bitumenabdichtung
