Türöffnung zu klein? Abstand zur Seitenwand für Türzarge im Neubau berechnen
BAU-Forum: Innenwände
Bei unserem Neubau ist mittlerweile der Innenputz drauf. Die Türöffnung zum Kinderzimmer beträgt 88,5 cm, die Tür geht nach innen auf und wird rechts angeschlagen. Wie groß muss der Abstand zur rechten Seitenwand sein, damit die Türzarge auch reinpasst (sieht ziemlich klein aus ca. 3 cm)?
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob der vorhandene Abstand zwischen der Türöffnung und der Seitenwand ausreichend für den Einbau der Türzarge ist.
    Um das zu beurteilen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Türblattbreite: Die tatsächliche Breite des Türblatts.
    • Zargenbreite: Die Breite der Türzarge selbst, die zusätzlich zum Türblatt benötigt wird.
    • Spielraum: Ein kleiner Spielraum (ca. 1-2 cm) für die Montage und eventuelle Toleranzen.
    Berechnung: Addieren Sie die Türblattbreite, die Zargenbreite und den gewünschten Spielraum. Das Ergebnis ist der benötigte Mindestabstand zur Seitenwand.
    Beispiel: Wenn das Türblatt 88,5 cm breit ist, die Zarge 2 cm auf jeder Seite aufträgt und Sie 1 cm Spielraum wünschen, benötigen Sie einen Abstand von 88,5 cm + 2 cm + 1 cm = 91,5 cm. Da die Tür nach innen aufgeht, muss dieser Abstand vorhanden sein, damit die Zarge montiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genaue Breite der Türzarge und berechnen Sie den benötigten Abstand. Wenn der vorhandene Abstand zu gering ist, sollten Sie einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Fensterbauer) hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen und mögliche Lösungen zu finden.
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Türöffnung eingesetzt wird und in dem das Türblatt befestigt wird. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Tür.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter.
    Türanschlag
    Der Türanschlag bezeichnet die Seite, an der die Tür befestigt ist und in welche Richtung sie sich öffnet (rechts oder links).
    Verwandte Begriffe: Drehrichtung, Öffnungsrichtung, Bandseite.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Türzarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Tür.
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohbauwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wandputz, Verputzen, Glattputz.
    Rohbau
    Der Rohbau ist der unfertige Zustand eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Er umfasst die tragenden Strukturen wie Wände, Decken und Dach.
    Verwandte Begriffe: Bauskelett, Gebäudehülle, Tragwerk.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauteilen oder Konstruktionen. Sie berücksichtigen Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Spielraum, Passgenauigkeit.
    1. Welche Rolle spielt der Türanschlag bei der Berechnung des Abstands?
      Der Türanschlag (rechts oder links) bestimmt, auf welcher Seite der Tür der Abstand zur Wand relevant ist. Bei einem Rechtsanschlag, wie in Ihrem Fall, ist der Abstand zur rechten Seitenwand entscheidend.
    2. Was passiert, wenn der Abstand zur Wand zu gering ist?
      Wenn der Abstand zu gering ist, kann die Türzarge nicht korrekt eingebaut werden. Dies kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt oder beschädigt wird.
    3. Kann man die Türöffnung nachträglich vergrößern?
      Ja, es ist möglich, die Türöffnung nachträglich zu vergrößern. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn die Türöffnung nicht vergrößert werden kann?
      Als Alternative könnte man eine schmalere Türzarge verwenden oder eine Schiebetür in Betracht ziehen.
    5. Muss ich den Estrich berücksichtigen?
      Ja, der Estrich muss bei der endgültigen Höhe der Türöffnung berücksichtigt werden, da die Türzarge auf dem fertigen Fußboden stehen muss.
    6. Spielt die Dicke des Putzes eine Rolle?
      Ja, die Dicke des Innenputzes beeinflusst die endgültige Größe der Türöffnung. Es ist wichtig, die Maße nach dem Verputzen zu nehmen.
    7. Was ist, wenn die Wand nicht im exakten Winkel steht?
      Wenn die Wand nicht im exakten Winkel steht, kann dies den Einbau der Türzarge erschweren. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
    8. Kann ich eine Standardtür in jede Öffnung einbauen?
      Nein, die Türöffnung muss den Standardmaßen der Tür entsprechen. Andernfalls sind Sonderanfertigungen oder Anpassungen erforderlich.
    • Tür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau einer Tür, von der Vorbereitung bis zur Endmontage.
    • Türzargen-Montage: Tipps und Tricks
      Hilfreiche Tipps und Tricks für die korrekte Montage von Türzargen.
    • Tür schleift: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen, wenn eine Tür schleift, und wie man das Problem behebt.
    • Schiebetür einbauen: Platzsparende Alternative
      Eine Anleitung zum Einbau einer Schiebetür als platzsparende Alternative zu herkömmlichen Drehtüren.
    • Normmaße für Türen: Was Sie wissen müssen
      Informationen zu den gängigen Normmaßen für Türen und Türöffnungen.
  2. Türzarge: Stahlzarge vs. Holzzarge – Platzbedarf im Neubau
    Foto von Martin G. Halbinger
    welche Zarge?
    Hängt von der Zarge ab.
    Eine Stahlzarge braucht nur ca. 1 cm, wird aber i.d.R. vor dem Innenputz gesetzt.
    Für eine Holzzarge können 3 cm reichen, für viele Zargen wird aber mehr gebraucht
  3. Holzzarge im Neubau: Benötigter Abstand zur Seitenwand
    Holzzarge
    Es soll eine Holzzarge eingebaut werden!
  4. Holzzarge: Standard vs. Aufwendig – Platzbedarf für Türöffnung
    möglich ...
    Es gibt Holzzargen die mit 3 cm auskommen, die "Standardzargen" brauchen aber i.d.R. 4 cm, besonders aufwendige Zargen brauchen oft noch mehr Platz.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Türöffnung zu klein? Abstand für Türzarge im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der benötigte Abstand zur Seitenwand für eine Türzarge im Neubau hängt vom Zargentyp (Stahl oder Holz) ab. Stahlzargen benötigen weniger Platz als Holzzargen. Standard-Holzzargen benötigen i.d.R. 4 cm, während aufwendige Zargen noch mehr Platz beanspruchen können. Die korrekte Berechnung des Abstands ist entscheidend für den reibungslosen Einbau der Türzarge nach dem Innenputz.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Beitrag Türzarge: Stahlzarge vs. Holzzarge – Platzbedarf im Neubau darauf hinweist, dass Stahlzargen in der Regel vor dem Innenputz gesetzt werden, während Holzzargen auch danach eingebaut werden können. Dies beeinflusst die Planung der Türöffnung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzzarge: Standard vs. Aufwendig – Platzbedarf für Türöffnung präzisiert, dass es Holzzargen gibt, die mit nur 3 cm Abstand auskommen, während Standardzargen meist 4 cm benötigen. Aufwendige Zargen können sogar noch mehr Platz erfordern. Die Wahl der Zarge beeinflusst somit den erforderlichen Abstand zur Seitenwand maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Türöffnung nach dem Innenputz sorgfältig aus und berücksichtigen Sie den spezifischen Platzbedarf der gewählten Türzarge (siehe Holzzarge im Neubau: Benötigter Abstand zur Seitenwand). Klären Sie im Zweifelsfall die benötigten Einbaumaße mit dem Zargenhersteller ab, um einen korrekten Einbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türöffnung, Türzarge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türöffnung, Türzarge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Türöffnung, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türöffnung, Türzarge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türöffnung, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türöffnung zu klein? Abstand zur Seitenwand für Türzarge im Neubau berechnen
Suche nach: Türöffnung: Abstand zur Wand für Türzarge
Suche nach: Türöffnung, Türzarge, Abstand Seitenwand, Neubau, Innenputz, Türanschlag, Einbaumaße, Türblatt
