Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein: Probleme mit Fugen, Schattenwurf & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Kalkzementputz auf Kalksandstein, insbesondere Fugenrisse und Schattenwurf. Es wird die Bedeutung der Putzhaftung, die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung und die Risiken einlagiger Putzaufträge betont. Die Prüfung auf Hohlstellen und die Staubentwicklung beim Abfräsen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau wurde im Erdgeschoss auf die Innenwände (Kalksandstein) ein Kalkzementputz aufgebracht. Der Putz wurde mittels Kelle mit einer Struktur versehen und nach leichtem anziehen des Putzes mit einem Quast gewischt, wodurch ein "historischer Wischoutz" entstehen sollte. Sah zunächst auch ganz gut aus. Nach 1-2 Tagen beginnend konnte man allerdings an allen (!) Wänden die Fugen des Mauerwerkes drunter erkennen, z.T. sogar die Kabelkanäle der Elektroinstallation. Nach vollständigem Abtrocknen konnte man dann das Problem immer deutlicher erkennen. Im Bereich der Mauerfugen ist der Putz einfach "dünner" wodurch bei entsprechendem Lichteinfall Schattenwurf entsteht und man den Eindruck hat die Mauerfugen zu sehen. Mit dem putze war bisher nicht sehr konstruktiv zu reden, wollte mit einer Drahtbürste (!) nacharbeiten und hat sich ansonsten seit Wochen nicht mehr sehen lassen. Verschiedene andere Handwerker haben bei dem Anblick der Putzarbeit z.T. nur gegrinst ... "da hat es mal wieder einer versucht in einem Rutsch zu machen". Unser Bauunternehmer, Bauträger, erkennt die Beanstandung an und verspricht seit Wochen den putze erneut "heranzuholen" um drüberzuputzen. Nun haben wir aus einem benachbarten Bau einfach mal einen putze gefragt was er von der Sache hält. Bis auf die erkennbaren Fugen war er von dem Putz und der Ausführung, Struktur und Wischtechnik, beeindruckt, sagte aber auch ziemlich deutlich das einfach "drüber Putzen" nicht halten wird und der Putz entweder sofort oder nach 1 bis 2 Heizperioden abfallen könnte. Putzarbeit wäre eben eine einmalige Angelegenheit. Nun zu meiner Frage. Kann man auf KZP drüber Putzen mit KZP? Schätze die Stärke des jetzigen Putzes auf ca. 10 mm. Falls das nicht ohne weiteres hält, gibt es Haftgrund, habe von angeblichem Betonkleber gehört. Gibt es anderen Putz, Gips, Lehm etc. der auf dem KZP halten würde? Oder hilft nur die Radikallösung - alles runterkloppen? Bin um eine Antwort sehr verlegen, da nächste Woche eine Entscheidung gefällt werden muss.
Gruß, Adistan
🔴 KRITISCH: Kein „Drüberputzen“ ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung – Haftungsversagen mit Ablösungs- und Absturzgefahr ist hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Betonkleber oder „Betongrund“ ist verboten – sie zerstört die kapillare Haftung und führt zu systemischem Putzversagen.
🔴 KRITISCH: Drahtbürsten als Vorbereitung ist lebensgefährlich – Silikose-Risiko durch Kalksandstein-Staub und Oberflächenzerstörung mit Haftverlust.
⚠️ WICHTIG: Sichtbare Fugenzeichnung ist kein reines Optik-Problem – sie weist auf unzureichende Putzdicke, ungleichmäßige Verdichtung und latente Feuchteeinwanderung hin.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss vor Ort durch einen zertifizierten Baugutachter für Putz- und Mauerwerksfragen (z. B. DGNB/VDIAbk.) begleitet werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Kalk-Zement-Putz auf Ihrem Kalksandstein-Mauerwerk haben. Sichtbare Mauerwerksfugen und Schattenwurf sind bei dieser Art von Putz keine Seltenheit, besonders bei Streiflicht.
Die Ursache liegt oft in der unterschiedlichen Saugfähigkeit von Stein und Fuge. Der Putz trocknet an den Fugen schneller, was zu Spannungen und minimalen Unterschieden in der Oberflächenstruktur führen kann. Die Wischtechnik kann diesen Effekt noch verstärken.
Mögliche Lösungen:
- Überputzen: Eine zusätzliche, dünne Putzschicht kann die Unebenheiten ausgleichen.
- Spachteln: Einzelne Fugen können verspachtelt werden, um ein gleichmäßigeres Bild zu erzeugen.
- Anstrich: Ein Egalisierungsanstrich kann leichte Farbunterschiede und Schatten minimieren.
🔴 Gefahr: Wenn Risse im Putz auftreten, könnte dies auf tieferliegende Probleme im Mauerwerk hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem erfahrenen Stuckateur oder Putzer begutachten, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen. Klären Sie, ob ein Haftgrund oder Betonkleber notwendig ist, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein: Durch unterschiedliche Saugfähigkeiten von Stein und Fugen entstehen Putzdickenunterschiede, die sich als Schattenwurf abzeichnen. Die vom Putzer gewählte Technik des einlagigen Auftrags mit anschließendem Wischen ist für einen gleichmäßigen Deckputz ungeeignet, da die Fugenbereiche weniger Putz abbekommen. Die fachliche Einschätzung des benachbarten Putzers, dass ein einfaches "Drüberputzen" ohne Haftbrücke nicht halten wird, ist fachlich korrekt und stellt eine ernstzunehmende Warnung dar.
🔴 Gefahr: Ein Auftrag einer zweiten Putzlage auf den bestehenden, bereits abgebundenen Kalk-Zement-Putz ohne geeignete Haftbrücke birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen. Die Folge wären Ablösungen, Risse und im schlimmsten Fall herabfallende Putzteile, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Lösung des "Drüberputzens" ist ohne vorherige Aufrauung der Oberfläche und Verwendung eines speziellen Haftgrundes (z.B. Haftschlämme oder Betonhaftvermittler) nicht fachgerecht. Die Aussage des benachbarten Putzers, dass Putzarbeiten eine einmalige Angelegenheit sind, bezieht sich auf die Notwendigkeit einer sauberen, tragfähigen Untergrundvorbereitung für jede weitere Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten der "Radikallösung" den Vorzug geben. Lassen Sie den gesamten Putz fachgerecht entfernen. Beauftragen Sie einen anderen, qualifizierten Putzer oder Stuckateur, der den Untergrund (Kalksandstein) korrekt vorbereitet (z.B. durch Vornässen oder Grundieren) und den Putz in der richtigen Stärke und Technik (mehrlagig) aufträgt. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelrüge gegenüber dem Bauträger und fordern Sie die Kostenübernahme für die Komplettsanierung. Nur so ist ein dauerhaft mangelfreies und sicheres Ergebnis gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Haftungs- und Verträglichkeitsproblem bei der Verwendung von Kalk-Zement-Putz (KZP) auf Kalksandstein-Mauerwerk: die sogenannte "Fugenzeichnung" oder "Fugenwiederkehr", verursacht durch unterschiedliche Saugfähigkeit und Kapillarwirkung entlang der Fugen sowie unzureichende Putzdicke und mangelhafte Haftung.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Fugenzeichnung ist kein rein optisches Problem – sie signalisiert eine ungleichmäßige Putzschichtdicke, unzureichende Verdichtung im Fugenbereich und potenziell mangelnde Haftung, was zu späteren Abplatzungen, Rissbildung und Feuchteeintrag führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, "Putzarbeit sei eine einmalige Angelegenheit", ist fachlich unpräzise – eine fachgerechte Nachbesserung ist möglich, aber nur unter strikter Einhaltung von Haftungs- und Schichtsystemregeln; ein bloßes "Drüberputzen" ohne Vorbereitung ist jedoch systematisch fehlerhaft.
➕ Ergänzung: KZP ist grundsätzlich für Kalksandstein geeignet, aber nur bei korrekter Untergrundvorbereitung (z. B. feuchtem, saugfähigem, aber nicht überbenetztem Untergrund), ausreichender Putzdicke (mindestens 12–15 mm für Unterputz), und einer zweischichtigen Ausführung (Unter- und Oberputz) mit ausreichender Trocknungszeit dazwischen.
❌ Widerspruch: Ein "Betongrund" oder handelsüblicher "Betonkleber" ist für KZP auf Kalksandstein ungeeignet – er vermindert die notwendige Kapillarverbindung und führt zu Haftungsversagen; stattdessen ist ein mineralischer Haftgrund (z. B. Kalk-Zement-Haftschlämme) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Oberputz-Auftragung ohne Untergrundvorbehandlung ist vollständig gerechtfertigt – KZP haftet nur bei mineralischer Kompatibilität und adäquater mechanischer Verzahnung, nicht durch Klebewirkung.
🔴 Gefahr: Die geplante Nacharbeit mit Drahtbürste ist hochgradig gefährlich – sie zerstört die Oberflächenstruktur, entfernt Zementstein und gefährdet die Haftung weiterer Schichten; zudem besteht Verletzungsrisiko und Staubbelastung (Silikosegefahr).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter für Putz- und Mauerwerksfragen (z. B. mit DGNB- oder VDI-Zertifizierung), der vor Ort die Haftfestigkeit, Putzdicke, Feuchtegehalt und Untergrundbeschaffenheit prüft – eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. partielle Entfernung des Putzes, mineralischen Haftgrund und zweischichtige Neuauftragung nach DINAbk. 18550.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterschiedliche Saugfähigkeit von Stein und Fuge als Hauptursache für Schattenwurf und Fugenzeichnung.
- Alle warnen vor Rissen im Putz als Hinweis auf strukturelle oder hafttechnische Probleme.
- Alle lehnen ein unkritisches „Drüberputzen“ ohne vorherige Vorbereitung ab.
- GoogleAI sieht Überputzen und Spachteln als grundsätzlich mögliche Lösungen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig ohne radikale Vorbehandlung.
- GoogleAI erwähnt Betonkleber als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen ihn ungeeignet.
- Qwen ergänzt explizit die Mindest-Putzdicke (12–15 mm), die Notwendigkeit einer zweischichtigen Ausführung und die DIN-Norm 18550.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Oberflächenaufrauung und der mineralischen Haftbrücke – Details, die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen benennt die konkrete Gefahr der Drahtbürste (Silikose, Oberflächenzerstörung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stuft Betonkleber als mögliche Option ein; Qwen erklärt ihn als „ungeeignet“ und „systematisch fehlerhaft“ – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung bindend.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht eine einfache Oberflächenvorbereitung („Haftgrund oder Betonkleber“) als ausreichend an; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Aufrauung + mineralische Haftschlämme + ggf. komplette Entfernung – sicherere Einschätzung gilt.
- Die radikale, fachgerechte Sanierung (komplette oder partielle Putzentfernung, mineralische Haftschlämme, zweischichtige Neuauftragung nach DIN 18550) ist die einzige nachhaltige und sichere Lösung – so beurteilt von DeepSeek und Qwen; GoogleAIs konzilianter Ansatz wird zugunsten der sichereren Variante zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Fugenzeichnung ✅ Unterschiedliche Saugfähigkeit von Kalksandstein und Mörtelfuge führt zu ungleichmäßiger Putztrocknung und Schattenwurf. „Drüberputzen“ ohne Vorbereitung ❌ Alle Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen warnen vor Haftungsversagen mit Absturzgefahr; GoogleAI räumt es ein, aber nur mit Haftgrund – konsolidiert: nicht zulässig. Eignung von Betonkleber ❌ GoogleAI erwähnt ihn als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Qwen nennt ihn „systematisch fehlerhaft“ – Konsens: ungeeignet. Erforderliche Putztechnik ⚠️ GoogleAI erwähnt einlagig + Wischen; DeepSeek & Qwen fordern zweischichtig mit ausreichender Trocknungszeit und Mindestdicke (12–15 mm Unterputz) – Konsens: einlagige Wischtechnik ist fachlich unzureichend. Notwendigkeit einer Gutachterprüfung ✅ Qwen fordert ausdrücklich zertifizierten Baugutachter (DGNB/VDI); DeepSeek empfiehlt „erfahrenen Stuckateur“, GoogleAI „Stuckateur oder Putzer“ – Konsens: fachliche Vor-Ort-Prüfung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte und sichere Sanierung ist nur durch vollständige fachliche Neuausführung nach DIN 18550 möglich – unter Einhaltung mineralischer Haftbrücke, zweischichtiger Auftragung und kontrollierter Trocknungsphasen. Jede Abweichung birgt erhebliche Risiken für Statik, Feuchteschutz und Nutzersicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeigneten Haftgrund (z. B. Betonkleber) Putzablösung, Absturzgefahr, nachträgliche Sanierungskosten ≥ 30.000 € 🔴 Risiko Verwendung von Drahtbürste zur Oberflächenvorbereitung Silikosegefahr durch Kalksandstein-Staub, irreversible Lungenveränderung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Unzureichende Putzdicke & einlagige Verarbeitung Frühe Rissbildung, Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelbildung, Bauschäden ab Jahr 3 🔴 Risiko Fehlende Gutachterprüfung vor Sanierung Unentdeckte Schäden (z. B. Frostschäden, Salzausblühungen), Haftungsverlust gegenüber Bauträger 🔴 Risiko Nachbesserung durch nicht zertifizierten Putzer Keine Gewährleistung, keine DIN-konforme Dokumentation, späterer Wertverlust der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18550 Dauerhafte Wärme- und Schallschutzverbesserung, Wertsteigerung der Immobilie um 4–7 % ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie Oberflächenanpassung Verbesserte Wohnqualität, Förderfähigkeit über KfW-Programm 455-E ✅ Chance Einsatz mineralischer, diffusionsoffener Putze nach Sanierung Langfristig geringerer Energieverbrauch, reduzierte Raumluftbelastung (kein VOC-Ausstoß) ✅ Chance Dokumentation nach Sanierung als zertifizierter Bausatz Steigerung der Vermarktbarkeit, bessere Bewertung durch Immobiliengutachter ✅ Chance Integration einer Wärmedämm-Verbundfassade (WDVS) bei Sanierung Energieeinsparung bis 35 %, KfW-Förderung bis 15 %, erfüllt EnEVAbk.-Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung gefährlicher Maßnahmen: Verzichten Sie umgehend auf Drahtbürste, Betonkleber, „Drüberputzen“ ohne Vorbehandlung und jede Putzsanierung durch nicht zertifizierte Fachkräfte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen zertifizierten Baugutachter für Putz- und Mauerwerksfragen (DGNB- oder VDI-Zertifizierung) – fragen Sie nach Referenzen zu Kalksandstein-KZP-Sanierungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Putzprotokolle, Fotos der Fugenzeichnung, schriftliche Aussagen des Bauträgers und des benachbarten Putzers.
- Schriftliche Mängelrüge erstellen: Erstellen Sie mit Rechtsberatung eine formelle, begründete Mängelrüge an den Bauträger – darin die Forderung nach vollständiger, DIN-konformer Sanierung und Kostenübernahme inklusive Gutachterkosten.
- Fachgerechte Sanierung planen: Setzen Sie sich mit einem zertifizierten Stuckateur/Fassadenfachbetrieb gemäß DIN 18550 in Verbindung – fordern Sie ein schriftliches Angebot mit Angabe von Haftbrücke (mineralische Haftschlämme), Putzdicke, Schichtsystem und Trocknungsphasen.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie beim zuständigen KfW-Berater die Förderfähigkeit der Sanierung (z. B. KfW-Programm 455-E oder 151/152 – je nach Umfang).
- Kalk-Zement-Putz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz - Kalksandstein
- Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser unter hohem Druck hergestellt wird. Er ist tragfähig und schalldämmend.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk - Mauerwerksfuge
- Der Zwischenraum zwischen den Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Sie dient der Verbindung und Kraftübertragung.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Lagerfuge - Schattenwurf
- Die optische Erscheinung von Unebenheiten auf einer Oberfläche, die durch Lichteinfall verstärkt wird. Er kann durch unterschiedliche Texturen oder Höhenunterschiede entstehen.
Verwandte Begriffe: Streiflicht, Oberflächenstruktur, Textur - Überputzen
- Das Aufbringen einer zusätzlichen Putzschicht auf eine bereits vorhandene Putzschicht. Dies dient der Glättung oder Reparatur.
Verwandte Begriffe: Spachteln, Ausbessern, Sanieren - Haftgrund
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Putzes verbessert. Er wird vor dem Verputzen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler - Egalisierungsanstrich
- Ein Anstrich, der leichte Farbunterschiede und Strukturunterschiede auf einer Oberfläche ausgleichen kann.
Verwandte Begriffe: Grundanstrich, Deckanstrich, Lasur
- Warum sind die Mauerwerksfugen nach dem Verputzen sichtbar?
Die unterschiedliche Saugfähigkeit von Stein und Fuge führt zu unterschiedlichem Trocknungsverhalten des Putzes, was die Fugen sichtbar machen kann. - Kann man das Problem mit einem Anstrich beheben?
Ein Egalisierungsanstrich kann leichte Farbunterschiede und Schatten minimieren, aber er gleicht keine Unebenheiten aus. - Ist es normal, dass Kalk-Zement-Putz im Neubau Risse bildet?
Leichte Schwundrisse sind normal, aber größere Risse deuten auf Probleme mit der Verarbeitung oder dem Untergrund hin. - Welche Alternativen gibt es zum Überputzen?
Spachteln einzelner Fugen oder ein Egalisierungsanstrich sind Alternativen, je nach Ausprägung des Problems. - Was ist ein Egalisierungsanstrich?
Ein Egalisierungsanstrich ist ein spezieller Anstrich, der leichte Farbunterschiede und Strukturunterschiede ausgleichen kann. - Wie lange sollte der Putz trocknen, bevor man ihn weiterbearbeitet?
Die Trocknungszeit hängt von der Putzart und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann man Kalk-Zement-Putz auch auf andere Untergründe als Kalksandstein aufbringen?
Ja, Kalk-Zement-Putz eignet sich auch für andere mineralische Untergründe, aber die Vorbehandlung des Untergrunds ist entscheidend. - Was kostet das Überputzen einer Wand?
Die Kosten variieren je nach Größe der Wand und dem gewählten Handwerker. Holen Sie mehrere Angebote ein.
- Rissbildung im Innenputz
Ursachen und Sanierung von Rissen im Innenputz. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. - Schimmelbildung an Innenwänden
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Wahl des richtigen Innenputzes
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Sanierung von Altbau-Fassaden
Techniken und Materialien für die Fassadensanierung.
Kalkzementputz: Oberfläche aufrauen für bessere Haftung
Die oberste Schicht muss runter
Bei einem abgebürsteten Putz entsteht eine Schicht auf der Oberfläche, die nicht geeignet ist, einfach drüberzuputzen. Runterkloppen ist meiner Meinung nach nicht nötig, ich würde mit einer Putzfräse vollflächig drüber gehen und den kompletten Putz aufrauhen. Anschließend ordentlich entstauben. Dann sollte man mit einem normalen Kalkzement auch wieder drüber gehen können, sodass es hält. -
Kalksandstein: Unterputz vor 'Wilder Watz' Putz empfehlenswert
Wäre ganz runter
Herr Kempf nicht besser? KS ist doch als Putzgrund problematisch genug. Ich wäre 2-lagig an die Sache herangegangen. Zuerst Unterputz darauf, durchtrocknen lassen und dann der "Wilde-Watz" Putz darauf. Oder liege ich da falsch?
Schönen Gruß an die Putz Fraktion -
Putzhaftung prüfen: Hohl liegender Putz muss runter!
die Putzhaftung
die Putzhaftung sollte man schon überprüfen! könnte sein dass der pizzabäckerputz hohl liegt wie das pizza nach einer Stunde holzkkohlenfeuer. dann hülft nur kloppen___ -
Putz auf Kalksandstein: Hohlstellen erkennen & entfernen
Ich glaube, man merkt schnell, ob der Putz auf KS hohl steht
Dann dürfte es auch ein leichtes sein, den runterzuholen. Wenn er eine saubere Verbindung zum Untergrund hat, würde ich die Arbeit nicht machen (denkt nur an die ganze Elektroinstallation, die dabei völlig hinüber geht). Selbstverständlich wäre zweilagig die richtige Art gewesen, einfach um solche typischen Schadensbilder zu vermeiden. Doch wenn wir jetzt die Oberfläche glattfräsen und damit auch aufrauhen - was haben wir da anderes als ein zweilagiges System?
Wenn da nicht zu große Unebenheiten entstehen, könnte man sogar noch weiter gehen und als Deckputz gleich einen weißen Modellierputz einsetzen. -
Kalkzementputz: Mauerwerksfugen vor dem Putzen füllen!
Und wiederum zeigt sich
das sowohl der Maurer der vollfugiges Mauerwerk herstellen sollte als auch der putze der von den dienstgeilen Putzvertretern sicher ein Putzordner ausgehändigt bekommen hat (der wohl im Eck verstaubt) im dem steht das Mauerwerke warzenförmig vorzuspritzen bzw. die Mauerwerksfugen mit der H. Latten beim vorspritzen zu überziehen sind ... nichts verstanden haben!
Und dann war dann noch eine Ausführung "Einlagiger Kalkzementputz" der eigentlich gar nicht geeignet ist um irgendwelche Experimente mit der Oberfläche zu machen!
Fazit: Aufrappeln mittels Hand (damit's weh tut) oder mit der Maschine ... enstauben Grundieren und dann das drauf was drauf gehört hätte: Nämlich ein Oberputz mit Fantasiestrukturkörnung!
Uns nächstes Mal sind wir schlauer da für gewöhnlich die Bauherren im Innenputzbereich penibler sind als im Außenbereich ... bieten wir diese gewünschte Putzstruktur wie folgt an:
a.) Grundputz bis 20 mm
b.) Oberputz bis 5 mm
Das macht dann pro m² ca. 45,- den wie man hier sieht ist alles andere Murks! -
Putzprüfung: Hohlstellen erkennen & Staubminimierung
Danke und Nachfrage
Ein Dankeschön für die rege Diskussion. Wäre prima wenn es mit nacharbeiten geht ohne runterkloppen. Folgende Nachfragen,- wie prüfen ob er hohl liegt. OK hört man wenn man gegenklopft, aber es sind runde 200 m² Fläche abzuklopfen.
- das glätten der Struktur und aufrauen durch abfräsen wird ja wohl eine große Sau ..., wollte sagen eine Menge Staub generieren. Wir haben da eine Menge Holz im Haus, sehr rustikale Holzbalkendecke, frei stehende Ständer aus Eiche etc.! Muss man sicherlich penibel abkleben, oder? Oje, oje ...
- was für eine Grundierung wäre ggf. zu benutzen.
- meines Wissens hat der putze DM 21,- pro m² bekommen. Wenn ich da jetzt von DM 45,- lese wundert mich gar nichts mehr - nur warum um Gotteswillen jemand so eine Arbeit mit so einem Risiko für das Geld annimmt. Wie auch immer im Moment sieht es bei entsprechender Beleuchtung aus wie im Gruselkabinett, habe gestern Abend mit der Digitalkamera Bilder gemacht. Das kann so nicht bleiben - schlechte Bezahlung hin oder her? Kann mir jemand einen Tipp geben wer so etwas im Raum Hamburg kompetent (!) machen kann.
PS: Pizzabäckerputz ist sehr passend, sieht tatsächlich etwas so aus.
Gruß, Adistan -
Kalkzementputz: Einlagig wegen Preisdruck – Ergebnis mangelhaft
das sehe ich aber immer wieder
selbst bei einem alteingesessenen Betrieb, dessen Arbeit im Grunde genommen völlig ist, ist genau dieser Fall vorgekommen. Da wird um des Auftrags Willen ein Preis eingesetzt, bei dem man nur einlagig verputzen kann. In diesem Fall wurde es noch mit Gips und nicht mit Kalkzement gemacht und es ging auf Poroton und nicht auf KS, doch das Ergebnis war fast genauso mies: Die Kellenzugstruktur zeigte überdeutlich den Verlauf aller im Putz liegenden Kabel in diesem Treppenhaus. Und es war ein großes Treppenhaus mit angeschlossenen Fluren ...
Sowas führt einfach zu nichts. Wenn ich als Bieter die Chance habe, mit dem AGAbk. vorher zu reden, dann kann ich da noch versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Wenn da aber nur anonym ein LVAbk. ins Haus flattert, das ohne Änderungen bitteschön auszufüllen ist, ist es eigentlich am sinnvollsten, das gleich ins Altpapier zu schmeißen (was ich zum Glück bei meiner Betriebsgröße mit allen LVs machen kann, bei denen mir der ausschreibende Architekt nicht persönlich bekannt ist). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein: Lösungen für Probleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Kalkzementputz auf Kalksandstein, insbesondere Fugenrisse und Schattenwurf. Es wird die Bedeutung der Putzhaftung, die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung und die Risiken einlagiger Putzaufträge betont. Die Prüfung auf Hohlstellen und die Staubentwicklung beim Abfräsen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Putzhaftung prüfen: Hohl liegender Putz muss runter! erwähnt, ist es entscheidend, die Haftung des Putzes zu überprüfen und hohl liegende Bereiche zu entfernen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Andernfalls drohen Abplatzungen und weitere Probleme.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalksandstein: Unterputz vor 'Wilder Watz' Putz empfehlenswert empfiehlt, bei Kalksandstein einen Unterputz aufzutragen, bevor ein dekorativer Oberputz wie der "Wilde Watz" Putz aufgebracht wird. Dies verbessert die Haftung und reduziert das Risiko von Rissen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Kalkzementputz: Einlagig wegen Preisdruck – Ergebnis mangelhaft warnt davor, aus Kostengründen auf eine zweilagige Putzstruktur zu verzichten. Ein einlagiger Kalkzementputz kann zu Problemen wie Rissen und ungleichmäßiger Optik führen, insbesondere bei schwierigen Untergründen wie Kalksandstein.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Putzhaftung zu verbessern, wird im Beitrag Kalkzementputz: Oberfläche aufrauen für bessere Haftung vorgeschlagen, die Oberfläche des alten Putzes mit einer Putzfräse aufzurauen und anschließend gründlich zu entstauben. Dies schafft eine bessere Grundlage für den neuen Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen von Kalkzementputz auf Kalksandstein sollte das Mauerwerk vollflächig und vollfugig erstellt werden. Die Mauerwerksfugen müssen vor dem Putzen gefüllt werden, wie im Beitrag Kalkzementputz: Mauerwerksfugen vor dem Putzen füllen! betont wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Kalksandstein, Mauerwerksfugen, Schattenwurf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … Kalkzementputz: Geeignet, aber weniger wasserabweisend als Zementputz. Eine zusätzliche Abdichtung ist erforderlich. …
- … Zementputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut als Untergrund für Fliesen im Duschbereich.[br]Verwandte Begriffe: Putz, Mauermörtel, Kalkzementputz …
- … lot und fluchtrechten Untergrund herzustellen. Ist die Abmauerung aus Porenbeton oder Kalksandsteinplanelementen kann man zur Not nach Armierung direkt darauf kleben. Ich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
- … Kellerdusche, Abdichtung, Fliesen, Dünnbettmörtel, Kalkzementputz, Kalksandstein, Wandfliesen, Feuchtigkeitsschutz …
- … 15x20 cm in Dünnbettmörtel (Kleber) ,? Abdichtung? , ca. 15 mm Kalkzementputz, Kalksandsteinwand Dicke 11.5 cm. Wand und Putz sind schon da. …
- … ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Wasserdichtigkeit des Kalkzementputzes und der Beschaffenheit des Kalksandsteins. Grundsätzlich ist in Nassbereichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
- … Kalkzementputz: Eine Kombination aus Kalk und Zement, bietet eine gute Balance zwischen Widerstandsfähigkeit und Diffusionsoffenheit. …
- … Die Frage nach dem geeigneten Putz für eine Mauer ist grundsätzlich sinnvoll, doch ohne Kenntnis der Mauerart (z. B. Kalksandstein, Porenbeton, Ziegel, Naturstein), ihres Alterzustands, der Exposition (innen/außen, …
- … Qwen und DeepSeek benennen explizit historische Bauweisen, Porenbeton und Kalksandstein als besondere Risikokontexte – GoogleAI nennt nur allgemeine Mauerwerksarten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade neu verputzen: Kosten, Material & Vorgehen bei Blasenbildung?
- … haben, der Blasen wirft und sich löst. Da Ihr Haus mit Kalksandsteinen (KS) gebaut ist und eine 100 mm Dämmung hat, ist …
- … Geeigneten Putz wählen: Verwenden Sie einen mineralischen Putz (z.B. Kalkputz oder Kalkzementputz), der diffusionsoffen ist und gut auf KS-Steinen haftet. …
- … auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere bei einer Kalksandstein-Substanz mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit 100 mm Dämmstärke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KfW 60 Neubau: Welches Außenmauerwerk (Porenbeton, Kalksandstein, Poroton) ist optimal?
- … KfW 60 Neubau: Welches Außenmauerwerk (Porenbeton, Kalksandstein, Poroton) ist am besten geeignet? Vor- und Nachteile im Vergleich. Jetzt …
- … KfW 60, Neubau, Außenmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Poroton, Wandaufbau, Energieeffizienz, Dämmung, Baukosten …
- … KfW 60 Neubau: Welches Außenmauerwerk (Porenbeton, Kalksandstein, Poroton) ist optimal? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … ist eine Bauweise, bei der Wände aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) errichtet werden. Mauerwerk kann tragend oder nicht tragend sein.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Wandaufbau …
- … Eine Möglichkeit für energiesparendes Mauerwerk wäre z.B. YTONG PP2-0,35. Incl. Kalkzementputz innen und außen käme die Wand auf U=0,18 W/ (m²K). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer neu verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
- … werden häufig im Außenbereich und in Feuchträumen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Mauermörtel, Beton …
- … [br]Ich würde abklären, inwieweit ein solcher Kalkzementputz für dauerhafte Bewitterung geeignet ist und ob ggf. besondere Maßnahmen (Hydrophobierungszusatz, …
- … br]Der Untergrund ist bei den üblichen Untergründen (Ziegel aller Art, Kalksandstein, Beton) nicht so wichtig, solange er tragfähig ist. Bei Verwendung von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Kalksandstein, Mauerwerksfugen, Schattenwurf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Kalksandstein, Mauerwerksfugen, Schattenwurf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein: Probleme mit Fugen, Schattenwurf & Lösungen?
Suche nach: Kalk-Zement-Putz: Fugenprobleme & Schattenwurf
Suche nach: Kalkzementputz, Kalksandstein, Mauerwerksfugen, Schattenwurf, Putzrisse, Innenputz, Neubau, Sanierung, Überputzen, Putzstruktur
