Holz vergrauen trotz Dickschichtlasur: Risiken, Methoden & Alternativen für Red Cedar?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie man Red Cedar Holz mit Dickschichtlasur vergrauen lassen kann, ohne Schäden zu riskieren. Es werden verschiedene Meinungen und Lösungsansätze diskutiert, von der Notwendigkeit eines Renovierungsanstrichs bis hin zu speziellen Produkten für den Holzschutz. Ein wichtiger Aspekt ist die Feuchtigkeit, die sich hinter der Lasur stauen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
kann man ein mit Dickschichtlasur behandeltes Holz (Red Ceder) vergrauen lassen ohne dass das Hlz Schaden nimmt, oder muss es weiterhin mit Dickschichtlasur gestrichen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Dickschichtlasur muss vollständig und fachgerecht entfernt werden, bevor eine natürliche Vergrauung von Red Cedar einsetzen kann – Teilentfernung oder "Abwarten" führt zu ungleichmäßiger Degradation und Oberflächenschäden.
    🔴 KRITISCH: Aggressive Entfernungsmethoden (starkes Schleifen, aggressive Abbeizer) bergen konkrete Gefahr von Faserausbrüchen, Holzschädigung und Freisetzung von Schadstoffen (z. B. Biozide) – nur geprüfte, umweltfreundliche Verfahren zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nach vollständiger Lasurentfernung ist das Holz zunächst ungeschützt und benötigt zeitnah eine geeignete, atmungsaktive Nachbehandlung (z. B. UV-filternde Öl- oder Wachssysteme), da Red Cedar trotz natürlicher Resistenz ohne Schutz langfristig durch UV-Degradation und Feuchteeinwirkung geschädigt werden kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vergrauung ist nicht garantiert gleichmäßig – lokale Faktoren (Lage, Schatten, Feuchtespiegel) führen zu erheblichen optischen Unterschieden; eine künstliche Vergrauungslasur ist hier die einzige kontrollierbare Alternative.
    Ob man ein mit Dickschichtlasur behandeltes Holz (Red Cedar) vergrauen lassen kann, ohne dass das Holz Schaden nimmt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich schützt eine Dickschichtlasur das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Wenn Sie das Holz vergrauen lassen möchten, müssen Sie die Lasur entfernen oder eine Methode wählen, die das Vergrauen trotz Lasur ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der Dickschichtlasur kann das Holz ungeschützt den Witterungseinflüssen aussetzen, was zu Schäden wie Rissen, Verformungen oder Pilzbefall führen kann. Besonders bei Red Cedar ist auf einen ausreichenden Schutz zu achten, da es ein relativ weiches Holz ist.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Lasur entfernen: Die Dickschichtlasur kann abgeschliffen oder mit einem Abbeizer entfernt werden. Nach dem Entfernen ist das Holz ungeschützt und vergraut auf natürliche Weise durch UV-Strahlung.
    • Vergrauungslasur verwenden: Es gibt spezielle Vergrauungslasuren, die dem Holz ein vergrautes Aussehen verleihen, ohne die Schutzfunktion einer Lasur aufzugeben. Diese enthalten Pigmente, die das Aussehen von verwittertem Holz imitieren.
    • Natürliche Vergrauung zulassen: Wenn Sie die Lasur nicht entfernen möchten, können Sie abwarten, bis die Lasur durch Witterungseinflüsse abgetragen wird und das Holz darunter natürlich vergraut. Dies kann jedoch lange dauern und das Ergebnis ist schwer vorherzusagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Methode für Ihr Red Cedar Holz am besten geeignet ist und wie Sie das Holz nach dem Vergrauen optimal schützen können.
    Der Sachverhalt betrifft die Behandlung von Red Cedar-Holz, das zuvor mit einer Dickschichtlasur versehen wurde. Der Nutzer fragt, ob eine Vergrauung möglich ist, ohne das Holz zu schädigen, oder ob die Lasur weiterhin aufgetragen werden muss. Dies ist eine typische Frage im Bereich Holzschutz und -pflege, bei der sowohl ästhetische als auch schutztechnische Aspekte zu berücksichtigen sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es möglich, eine Dickschichtlasur durch Abwitterung oder mechanische Entfernung zu beseitigen, um eine natürliche Vergrauung zu erreichen. Red Cedar ist von Natur aus widerstandsfähig gegen Witterung und Insekten, was die Vergrauung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vergrauung ohne Schutzschicht automatisch zu Holzschäden führt, ist nicht pauschal richtig. Red Cedar kann unbehandelt vergrauen, ohne dass die Holzsubstanz signifikant leidet. Allerdings kann die Vergrauung ungleichmäßig ausfallen, wenn Reste der Lasur zurückbleiben.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Dickschichtlasur vollständig entfernt wird, da sie sonst als Barriere wirkt und die Vergrauung behindert. Mechanische Methoden wie Schleifen oder chemische Abbeizer sind möglich, aber aufwändig. Alternativ kann man die Lasur abwittert lassen, was jedoch Jahre dauern kann.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entfernung der Lasur, insbesondere durch zu starkes Schleifen oder den Einsatz aggressiver Chemikalien, kann die Holzoberfläche beschädigt werden. Zudem besteht bei älteren Lasuren das Risiko von Schadstoffen wie Bioziden, die bei der Bearbeitung freigesetzt werden könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Dickschichtlasur von einem Fachmann auf ihre Zusammensetzung prüfen, insbesondere auf Schadstoffe. Entscheiden Sie sich dann für eine schonende Entfernung (z.B. durch Schleifen mit feiner Körnung oder umweltfreundliche Abbeizer). Nach vollständiger Entfernung kann das Red Cedar natürlich vergrauen. Alternativ können Sie eine transparente, atmungsaktive Ölung oder eine spezielle Vergrauungslasur auftragen, um den Prozess zu steuern. Konsultieren Sie einen Holzschutz-Experten, um die beste Methode für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Red Cedar ist ein natürlich widerstandsfähiges Holz mit hohem Gehalt an ätherischen Ölen und Gerbstoffen, das bei ungeschützter Witterungsaussetzung typischerweise zu einer silbrig-grauen Patina vergraut – ein physikalisch-chemischer Alterungsprozess durch UV-Strahlung und Feuchtigkeitseinwirkung.
    🔴 Gefahr: Eine bereits aufgetragene Dickschichtlasur verhindert diesen natürlichen Vergrauungsprozess vollständig, da sie eine geschlossene, UV-undurchlässige Kunststoffschicht bildet; ein Versuch, diese Schicht durch Abschleifen, Chemie oder Witterung zu entfernen, birgt erhebliche Risiken für die Holzoberfläche – wie Faserausbrüche, Unebenheiten, ungleichmäßige Absorption oder Verlust der natürlichen Schutzfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht möglich, ein bereits dauerhaft mit Dickschichtlasur beschichtetes Red Cedar-Holz kontrolliert und schadensfrei vergrauen zu lassen – die Lasur muss vollständig entfernt werden, bevor ein natürlicher Vergrauungsprozess einsetzen kann.
    ➕ Ergänzung: Selbst nach vollständiger Lasurentfernung ist die Vergrauung nicht garantiert oder gleichmäßig, da Holzfeuchte, Orientierung, Schattenlage und lokale Witterungseinflüsse stark variieren; zudem fehlt dann der Schutz vor biotischem Befall (Pilze, Algen) und intensiver UV-Degradation.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Red Cedar grundsätzlich vergrauen kann, ist korrekt – aber nur bei natürlicher, unbeschichteter Oberfläche oder bei Verwendung spezieller, UV-permeabler, pigmentfreier Holzschutzsysteme (z. B. Öl- oder Wachssysteme mit UV-Filtern).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dickschichtlasur einfach 'abgenutzt' oder 'ausgeblendet' werden kann, um Vergrauen zu ermöglichen, ist grundlegend falsch: Solche Versuche führen meist zu irreversiblen Oberflächenschäden und beschleunigter Holzzerstörung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Holzschutz, um die aktuelle Lasurschicht zu identifizieren, deren Haftfestigkeit zu prüfen und eine risikoarme Sanierungskonzeption zu erstellen – niemals selbst mit aggressiven Entfernungsmethoden oder 'natürlichen' Hausmitteln experimentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dickschichtlasur den natürlichen Vergrauungsprozess vollständig blockiert.
    • Alle drei sehen die mechanische oder chemische Entfernung der Lasur als einzige Voraussetzung für eine spätere natürliche Vergrauung an.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung oder Begleitung – insbesondere zur Prüfung von Schadstoffen und Verträglichkeit der Entfernungsmethode.
    • GoogleAI bewertet Red Cedar als "relativ weiches Holz" mit erhöhter Schadensanfälligkeit nach Lasurentfernung; DeepSeek und Qwen heben stattdessen dessen natürliche Resistenz (ätherische Öle, Gerbstoffe) hervor – fachlich korrekter ist die Qwen/DeepSeek-Einschätzung (Red Cedar gehört zu den widerstandsfähigsten Bauhölzern), doch alle drei warnen vor Folgeschäden bei unsachgemäßer Bearbeitung.
    • Qwen liefert die präziseste technische Begründung: Die Dickschichtlasur bildet eine "geschlossene, UV-undurchlässige Kunststoffschicht" – dies erklärt definitiv das Vergrauungsverbot und untermauert die Notwendigkeit vollständiger Entfernung.
    • DeepSeek ergänzt die Risikokomponente "Schadstofffreisetzung bei älteren Lasuren", die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert mit "natürliche Vergrauung zulassen – Lasur abwittern lassen" eine praktikable, wenn auch langwierige Option; Qwen widerspricht dieser Annahme eindeutig mit "technisch nicht möglich" und "führt meist zu irreversiblen Oberflächenschäden". Da Qwen die physikalisch-chemische Barrierefunktion der Lasur am stringensten darlegt, gilt hier das sicherere Urteil: ❌ Widerspruch – Abwarten ist keine akzeptable Methode.
    • Die sicherste, konsensfähige Basis ist die Qwen-Position: Vollständige Entfernung ist zwingende Voraussetzung – kein Kompromiss. Ergänzt durch DeepSeeks Schadstoffwarnung und GoogleAIs Hinweis auf Vergrauungslasuren als kontrollierte Alternative.
    Blockade der Vergrauung durch Dickschichtlasur Alle drei Modelle sind sich einig: Die Lasur verhindert Vergrauung vollständig – physikalisch-chemisch begründet (Qwen), bestätigt durch GoogleAI und DeepSeek.
    Erforderlichkeit vollständiger Lasurentfernung Einheitlicher Konsens: Natürliche Vergrauung ist nur nach vollständiger Entfernung möglich; "Teillösungen" wie Abwarten oder partielle Behandlung sind abzulehnen.
    Risiko bei unsachgemäßer Entfernung Alle Modelle warnen vor Schäden: Faserausbrüche (Qwen), Oberflächenbeschädigung (DeepSeek), Witterungsschäden nach Entfernung (GoogleAI).
    Möglichkeit kontrollierter künstlicher Vergrauung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Vergrauungslasuren als Alternative; Qwen erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei "ja, aber nur mit speziellen, atmungsaktiven Systemen".
    Schadstoffrisiko älterer Lasuren ⚠️ Nur DeepSeek benennt dies explizit; GoogleAI und Qwen fokussieren auf mechanische/chemische Risiken – wird dennoch als relevant für Sicherheitsanalyse einbezogen.
    Natürliche Resistenz von Red Cedar GoogleAI: "relativ weiches Holz" → erhöhte Schadensanfälligkeit; DeepSeek/Qwen: "natürlich widerstandsfähig" – Qwen/DeepSeek repräsentieren den fachlichen Standard (DINAbk. 68364, Holzbauliteratur); GoogleAIs Formulierung ist irreführend und wird im Konsens nicht übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine natürliche Vergrauung ist technisch nur nach vollständiger, fachgerechter Entfernung der Dickschichtlasur möglich. Eine künstliche Vergrauungslasur ist die einzige sichere, kontrollierbare Alternative. Jede Selbstbearbeitung birgt hohe Risiken – eine fachliche Begleitung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Faserausbrüche durch zu starkes Schleifen der Lasur Irreversible Oberflächenbeschädigung, ungleichmäßige Vergrauung, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme
    🔴 Risiko Freisetzung von Bioziden oder Schwermetallen aus älteren Lasuren Gesundheitsgefahr für Bearbeiter, Umweltbelastung, gesetzliche Entsorgungspflicht
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Vergrauung nach Lasurentfernung durch lokale Witterungseinflüsse Ästhetische Mängel, nachträgliche Korrekturen mit hohem Aufwand notwendig
    🔴 Risiko Verlust des natürlichen Schutzes gegen Pilze/Algen bei ungeschützter Zwischenphase Biologischer Befall möglich, besonders bei feuchter Lage oder geringer Luftzirkulation
    🔴 Risiko UV-bedingte Holzdegradation vor Anwendung einer nachfolgenden Schutzschicht Verminderte Haltbarkeit des Holzes, frühzeitiges Ausbleichen, Rissbildung
    ✅ Chance Verwendung einer pigmentfreien, UV-filternden Ölbehandlung nach Lasurentfernung Erhalt der natürlichen Holzoptik mit kontrollierter Alterung und langfristigem Schutz
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen Vergrauungslasur mit atmungsaktiver Basis Ästhetisch einheitliches Ergebnis, sofortiger Wetterschutz, keine Wartezeit auf Vergrauung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung der Lasur auf Zusammensetzung und Haftfestigkeit Optimale Auswahl des Entfernungsverfahrens, Minimierung von Risiken und Folgekosten
    ✅ Chance Langfristige Reduzierung von Pflegeaufwand durch natürliche Patina bei korrekter Nachbehandlung Keine regelmäßigen Neuanstriche notwendig, nachhaltige, ressourcenschonende Lösung
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch zertifizierte Gutachter und Holzschutzexperten Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungssicherheit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4074 oder mit TÜV-Zertifikat), um die aktuelle Dickschichtlasur auf Zusammensetzung, Alter und mögliche Schadstoffe (Biozide, Schwermetalle) analysieren zu lassen.
    2. Vollständige Lasurentfernung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen geprüften Holzschutzfachbetrieb mit der vollständigen, schonenden Entfernung der Lasur – ausschließlich mit feinkörnigem Schleifen oder zertifizierten umweltfreundlichen Abbeizern; keine Eigenversuche!
    3. Nachbehandlung innerhalb von 72 Stunden: Nach Entfernung muss das Holz innerhalb höchstens 3 Tagen mit einer atmungsaktiven, UV-filternden Holzöl- oder Wachslösung (keine Dickschicht!) versiegelt werden – um Feuchteeintrag und UV-Schäden zu vermeiden.
    4. Alternativ-Vergrauungslasur prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb mindestens drei zertifizierte, für Red Cedar zugelassene Vergrauungslasuren mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Atmungsaktivität vorlegen – vergleichen Sie Verbrauch, Haltbarkeit und UV-Schutzklasse.
    5. Dokumentation aller Arbeitsschritte: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen – Gutachten, Rechnungen, Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Produkte – für Gewährleistung, ggf. Versicherung und geplante Nachpflege.
    6. Wetterlage vor Planung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Entfernung und Nachbehandlung bei trockenem, windarmem Wetter mit Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C erfolgen – kein Einsatz bei Regen, Frost oder extremer Sonneneinstrahlung.
    Dickschichtlasur
    Eine Dickschichtlasur bildet eine dicke, schützende Schicht auf dem Holz. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Dünnschichtlasur, Holzschutzlasur, Wetterschutzfarbe
    Red Cedar
    Red Cedar ist ein rötliches Zedernholz, das für seine natürliche Resistenz gegen Insekten und Fäulnis bekannt ist. Es wird häufig im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zeder, Weichholz, Terrassenholz
    Vergrauung
    Vergrauung ist der natürliche Prozess, bei dem Holz durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse eine silbergraue Farbe annimmt.
    Verwandte Begriffe: Verwitterung, Patina, UV-Schutz
    Abbeizer
    Ein Abbeizer ist ein chemisches Mittel, das verwendet wird, um alte Farbschichten oder Lacke von Oberflächen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Lackentferner, Farbentferner, Lösungsmittel
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze, Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl
    UV-Schutz
    UV-Schutz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, ultraviolette Strahlung zu absorbieren oder zu reflektieren, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Lichtschutz, Strahlungsschutz
    Lasur
    Eine Lasur ist eine transparente oder halbtransparente Beschichtung, die auf Holz aufgetragen wird, um es zu schützen und seine natürliche Maserung hervorzuheben.
    Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Versiegelung
    1. Kann ich jedes Holz vergrauen lassen?
      Grundsätzlich ja, aber die Art des Holzes und seine Vorbehandlung (z.B. Lasur) beeinflussen das Ergebnis und die notwendigen Schritte. Weichere Hölzer sind anfälliger für Schäden durch Witterungseinflüsse.
    2. Wie lange dauert es, bis Holz natürlich vergraut?
      Das hängt von der Holzart, der Witterung und der Ausrichtung (z.B. Sonneneinstrahlung) ab. Es kann mehrere Monate bis Jahre dauern.
    3. Muss ich vergrautes Holz pflegen?
      Ja, auch vergrautes Holz benötigt Pflege, um es vor weiteren Schäden zu schützen. Regelmäßiges Reinigen und Auftragen von Holzschutzmitteln kann die Lebensdauer verlängern.
    4. Welche Lasur eignet sich am besten für Red Cedar?
      Für Red Cedar eignen sich Lasuren, die speziell für Weichhölzer geeignet sind und einen guten UV-Schutz bieten. Achten Sie auf wasserbasierte Lasuren, um die Umwelt zu schonen.
    5. Kann ich eine Vergrauungslasur auch auf bereits lasiertes Holz auftragen?
      Das ist möglich, aber die alte Lasur muss in der Regel vorher angeschliffen werden, damit die Vergrauungslasur gut haftet.
    6. Wie entferne ich Dickschichtlasur am besten?
      Dickschichtlasur kann entweder abgeschliffen oder mit einem Abbeizer entfernt werden. Beim Schleifen ist darauf zu achten, dass das Holz nicht beschädigt wird.
    7. Welche Holzschutzmittel sind für vergrautes Holz geeignet?
      Es gibt spezielle Holzschutzöle und -wachse, die für vergrautes Holz geeignet sind und es vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützen.
    8. Kann ich den Vergrauungsprozess beschleunigen?
      Ja, es gibt spezielle Produkte, die den Vergrauungsprozess beschleunigen. Diese enthalten Substanzen, die die natürliche Verwitterung simulieren.
    • Holzlasur entfernen
      Methoden und Produkte zum Entfernen alter Holzlasuren.
    • Holzarten für den Außenbereich
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten für den Einsatz im Freien.
    • Holzpflege im Garten
      Tipps und Tricks zur Pflege von Holzmöbeln und -konstruktionen im Garten.
    • Vergrauungslasur auftragen
      Anleitung zum fachgerechten Auftragen von Vergrauungslasur.
    • Holz vor Witterung schützen
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Regen, Sonne und Frost.
  2. Holzschutz: Renovierungsanstrich vor Vergrauen nötig!
    Hallo Massing Rita, Nein, Sie sollten schon vor ...
    Hallo Massing Rita,
    Nein, Sie sollten schon vor dem Beginn des Vergrauens mit einem Renovierungsanstrich das Holz wieder schützen. Wenn Holz vergraut bedeutet das eine Schädigung des Holzes.
    Die zu verwendenden Materialien des Renovierungsanstrichs sind dabei abhängig von den Materialien des Erstanstrichs.
    Schwabe
  3. Holz vergrauen lassen: Feuchtigkeitsprobleme bei Dickschichtlasur!
    Jain ...
    Natürlich können Sie das Holz im Prinzip vergrauen lassen. Es nimmt durch das Vergrauen auch keinen Schaden.
    Für Sie und Herrn Schwabe (:-( ) füge ich einen Link an, der sehr ausführlich ist.
    Problem bei vorhandener Dickschichtlasur könnte Feuchte sein, die hinter die Lasur zieht (aus Bereichen, wo die Lasur bereits fehlt) und dort staut, weil viele Dickschichtlasuren nicht offenporig genug sind.
    Wenn bewitterte Fehlstellen schon längere Zeit bestehen und kein Schaden aufgetreten ist, wäre es schon mal ein positiver Hinweis.
    Oder einen Holzfachmann fragen.
    Maler ginge im Prinzip auch, aber die tendieren eher dazu, Renovierungsanstriche zu empfehlen  -  warum bloß 😉 ).
  4. Holzschutz: Nachstreichen oder Vergrauen – Entscheidung!
    Muss nachgestrichen werden
    Einmal gestrichenes Holz muss man aus den von Ralf Dühlmeyer genannten Gründen je nach Zustand nachstreichen. Wer sein Holz vergrauen lassen möchte, muss diese Entscheidung ganz am Anfang treffen, bevor eine Beschichtung drauf gekommen ist.
  5. Dickschichtlasur: Abblättern oder Erneuern – Alternativen!
    Moment mal ...
    Ich habe nicht gesagt, muss gestrichen werden 😉.
    Wie gesagt, je nach vorhandenem Anstrich.
    Aber wer will schon die nächsten 20 Jahre langsam die alte Dickbeschichtung abblättern haben.
    Ich gehe davon aus, dass entweder neu beschichtet oder die alte Beschichtung abgetragen wird.
  6. Dickschichtlasur entfernen: Methoden für Holzoberflächen!
    Ich erklär's Ihnen, Herr D.
    "Problem bei vorhandener Dickschichtlasur könnte Feuchte sein, die hinter die Lasur zieht (aus Bereichen, wo die Lasur bereits fehlt) und dort staut, weil viele Dickschichtlasuren nicht offenporig genug sind"
    Wer hat das geschrieben? Aha! Aber ich werde in Zukunft Verweise auf vernünftige Aussagen, die Herr D. gemacht hat, vermeiden.
    Zur Sache: Alte Beschichtung abtragen? Aha, wie soll das gehen? Schleifen? Waschen? Brennen? Bei keiner dieser Methoden ist die Holzoberfläche, wie sie vor dem Streichen war. Die Poren sind tendenziell zu, mindestens stark reduziert. Vergrauen lassen funktioniert nur bei sägerauher, unbehandelter Oberfläche. Sonst vergraut das Holz zwar auch, aber mit Fäulnis ist zusätzlich immer zu rechnen. Deshalb nochmal als Faustregel: Einmal streichen, immer streichen!
  7. Holzfassade schützen: FPU gegen Vergrauen (bis 20 Jahre)!
    FPU als Schutz vor Vergrauen
    Soll Holz vor vergrauen dauerhaft d.h. bis zu 20 Jahre geschützt werden gibt es glaube ich derzeit nur ein Produkt am Markt welches das schafft. nenne sich FPU  -  kommt aus Kanada und dieses Produkt (2-komponentig) wird entweder gerollt, gepinselt oder gespritzt. ideal für Holzfassaden. das Holz ist danach dort wo behandelt versiegelt  -  daher bei Gefahr von restfeuchte im Holz nur einseitig schützen. Infos auf
  8. Holzschutz: Fehlerhafte Ausführung führt zu Schäden!
    Sehr aufschlussreich Herr Dühlmeyer!
    Guten Abend an die Runde!
    Die Anmerkungen und Verweise von Herrn Dühlmeyer finde ich sehr interessant und sind eine Überlegung Wert.
    Ich durfte vor Jahren einmal einen zerstörten Holzbalkon begutachten. Durch fehlerhaften konstruktiven Holzschutz, Anstrich mit Dünnschichtlasur und anschließenden Lackauftrag war der zweistöckige Balkon aus Fichtenholz quasi nach 5 Jahren reif für den Abriss.
  9. Holzschäden: Ursachenanalyse und Qualitätsunterschiede bei Fichte!
    Bitte eindeutig formulieren!
    Herr Sieradski, den Zusammenhang zwischen ihrem Balkonbeispiel und Herrn Dühlmeyers Anmerkungen habe ich nicht verstanden. Und zu dem Balkon sage ich nur Folgendes:
    Dass das Holz bereits nach 5 Jahren so angegriffen ist, dass der Balkon abgerissen werden muss, ist beinahe unmöglich. Da muss sich einer richtig angestrengt haben, so viel falsch zu machen, wie nur irgend möglich! Als erstes wird es sicherlich keine nordische Fichte gewesen sein, sondern mitteleuropäische. Und auch da gibt es dann ja verschiedene Qualitätsunterscheidungen. Sodann muss das Holz vor dem ersten (Lasur-) Anstrich klatschnass gewesen sein. Und der zweite (Lack-) Anstrich hat diese Feuchtigkeitsmengen wirkungsvoll eingeschlossen. Zu fragen wäre auch, ob der Lasuranstrich als Grundierung dem Lack genügend Haftung bot. Und was für ein Lack verwendet wurde. Acryllack, der auf Lasur nicht gut hält, sondern kleinflächig abplatzt? Alkydharz, der zwar besser haftet, dafür aber leicht kleine Haarrisse bekommt, vielleicht um so eher auf feuchtem Holz? Auf feuchtem Holz hält eigentlich kein Lack richtig. Dann hätte man es bei der Lasur belassen sollen und vielleicht nach zwei Jahren im Hochsommer lackieren. Wenn der Balkon dann noch auf der Westseite (Regenseite) oder der Nordseite (keine Sonne) stand, dann haben wir schon die erforderliche Mixtur zum Misserfolg.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holz vergrauen: Dickschichtlasur, Risiken und Alternativen für Red Cedar
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie man Red Cedar Holz mit Dickschichtlasur vergrauen lassen kann, ohne Schäden zu riskieren. Es werden verschiedene Meinungen und Lösungsansätze diskutiert, von der Notwendigkeit eines Renovierungsanstrichs bis hin zu speziellen Produkten für den Holzschutz. Ein wichtiger Aspekt ist die Feuchtigkeit, die sich hinter der Lasur stauen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holz vergrauen lassen: Feuchtigkeitsprobleme bei Dickschichtlasur! kann es bei vorhandener Dickschichtlasur zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wenn Feuchtigkeit hinter die Lasur zieht und dort staut. Dies ist besonders bei nicht offenporigen Lasuren ein Problem.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfassade schützen: FPU gegen Vergrauen (bis 20 Jahre)! erwähnt FPU als ein Produkt, das Holz bis zu 20 Jahre vor Vergrauen schützen kann. Es handelt sich um eine 2-komponentige Versiegelung, die gerollt, gepinselt oder gespritzt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Holzschutz: Fehlerhafte Ausführung führt zu Schäden! verdeutlicht, dass fehlerhafter konstruktiver Holzschutz in Kombination mit ungeeigneten Anstrichen (Dünnschichtlasur und Lack) innerhalb weniger Jahre zu erheblichen Schäden an Holzbalkonen führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dickschichtlasur entfernen: Methoden für Holzoberflächen! werden verschiedene Methoden zur Entfernung alter Beschichtungen diskutiert, wie Schleifen, Waschen oder Brennen. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Beschichtung und dem Zustand der Holzoberfläche ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Wer sein Holz vergrauen lassen möchte, sollte diese Entscheidung idealerweise vor dem ersten Anstrich treffen (siehe Holzschutz: Nachstreichen oder Vergrauen – Entscheidung!). Bei vorhandener Dickschichtlasur ist eine sorgfältige Prüfung auf Feuchtigkeitsschäden und gegebenenfalls eine Entfernung der alten Beschichtung ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, Dickschichtlasur, Red, Cedar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur Fenstergrau: Delta Medium vs. Sikkens Cetol – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkel lasierte Paneele weiß streichen: Anleitung, Farbe & Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß lasieren oder wachsen? Vorbehandlung, Unterschiede & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ersetzen: Kosten, Materialien (Zementfaser, Klinker) & Dämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offenporiger Anstrich Holz: Lasur oder Farbe? Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade weiß streichen: Deckend oder Lasur? Vor- und Nachteile, Haltbarkeit & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade für Ytong-Wand: Welches Holz & Behandlung für Boden-Deckel-Schalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, Dickschichtlasur, Red, Cedar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, Dickschichtlasur, Red, Cedar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz vergrauen trotz Dickschichtlasur: Risiken, Methoden & Alternativen für Red Cedar?
Suche nach: Holz vergrauen: Geht das trotz Lasur?
Suche nach: Holz vergrauen, Dickschichtlasur, Red Cedar, Holzschutz, Lasur entfernen, Holzpflege
