Leimbinder mit Blech verkleiden: Direktkontakt oder Hinterlüftung für den Holzschutz?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Bei der Blechverkleidung von Leimbindern ist eine Hinterlüftung entscheidend, um Kondensatbildung zu vermeiden und den Holzschutz zu gewährleisten. Ein System wie das von Gutmann-Aluminium kann eine fachgerechte Montage sicherstellen. Das direkte Aufbringen von Blech auf den Leimbinder, insbesondere mit Ausschäumung, wird als nicht funktional betrachtet.
Ich habe einen horizontalen Leimbinder, der die Dachkonstruktion hält. Nun möchte ich zwischen 2 horizontalen Leimbindern Fenster einsetzen und den Leimbinder mit Blech verkleiden und zwar nur in den Außenbereich. Soll ich das Blech direkt am Leimbinder anliegen lassen oder soll ich Luft dazwischen lassen? Ist es gut, wenn man den Zwischenraum zwischen Leimbinder und Blech ausschäumt?
Ich feue mich auf Eure Antworten!
  • Reinhard Schmid
    🔴 KRITISCH: Keine Ausschäumung des Zwischenraums – PU-Schaum erzeugt ein feuchtes, geschlossenes Mikroklima und gefährdet die Tragfähigkeit des Leimbinders.
    🔴 KRITISCH: Hinterlüftung mit mindestens 20 mm Durchgangshöhe und offenen Luftein-/auslässen an Ober- und Unterseite ist zwingend erforderlich nach DINAbk. 68800-2 und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des Leimbinders durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Fenstereinbindung und zusätzlichen Lasten (z. B. Blechverkleidungsgewicht).
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsbeständiges Blech verwenden und witterungsgeschützten Anschluss an Dachhaut sowie funktionsfähigen Wasserablauf sicherstellen.
    Ich empfehle, bei der Verkleidung von Leimbindern mit Blech im Außenbereich besonders auf den Holzschutz zu achten. Eine Hinterlüftung zwischen Blech und Leimbinder kann vorteilhaft sein, um Feuchtigkeit abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Direkter Kontakt von Blech und Holz ohne Hinterlüftung kann zu Kondenswasserbildung führen, was langfristig Holzfäule begünstigt und die Tragfähigkeit des Leimbinders beeinträchtigen kann.
    Ich rate zu folgender Vorgehensweise:
    • Hinterlüftung: Eine ausreichend dimensionierte Hinterlüftungsebene zwischen Blech und Leimbinder einplanen.
    • Materialauswahl: Auf diffusionsoffene Materialien achten, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    • Korrosionsschutz: Das Blech sollte korrosionsbeständig sein, um langfristigen Schutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Holzbau oder Bauphysik hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verkleidung eines horizontalen Leimbinders mit Blech im Außenbereich, um Fenster zwischen zwei Bindern zu integrieren. Der Leimbinder trägt die Dachkonstruktion und ist somit ein statisch relevantes Bauteil. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zwischen Holz und Blechverkleidung sowie die Eignung einer Ausschäumung des Zwischenraums.
    🔴 Gefahr: Eine direkte, nicht hinterlüftete Blechverkleidung in Kombination mit einer Ausschäumung des Zwischenraums birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Leimbinder. Kondenswasser, das sich auf der kalten Blechinnenseite bildet, kann nicht abtrocknen und führt zu dauerhafter Durchfeuchtung des Holzes. Dies begünstigt Fäulnis und Schimmelbildung, was die Tragfähigkeit des Leimbinders massiv gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Eine Hinterlüftung ist zwingend erforderlich. Der Zwischenraum zwischen Leimbinder und Blech muss als belüfteter Hohlraum ausgeführt werden, der einen kontinuierlichen Luftaustausch ermöglicht. Dies wird durch die Anordnung von Luftein- und -auslassöffnungen (z.B. an der Unter- und Oberseite der Verkleidung) erreicht. Die Hinterlüftung verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit und gewährleistet die dauerhafte Trocknung des Holzes.
    ❌ Widerspruch: Das Ausschäumen des Zwischenraums ist fachlich falsch und gefährlich. Es unterbindet die notwendige Hinterlüftung vollständig und schafft ein geschlossenes System, in dem Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Zudem kann das Aufschäumen des PU-Schaums mechanischen Druck auf den Leimbinder ausüben und die Holzstruktur schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine hinterlüftete Blechverkleidung mit einem definierten Luftspalt von mindestens 20-40 mm zwischen Leimbinder und Blech. Verzichten Sie auf eine Ausschäumung. Lassen Sie die statische Eignung des Leimbinders nach den geplanten Änderungen (Fensterausschnitte, zusätzliche Lasten) von einem Tragwerksplaner prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den Holz- und Metallbau mit der fachgerechten Ausführung der Konstruktion.
    Bei der Verkleidung eines horizontalen Leimbinders mit Blech handelt es sich um eine bauliche Maßnahme mit erheblichen Auswirkungen auf die Feuchteentwicklung und damit auf die Dauerhaftigkeit des tragenden Holzes.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt zwischen Blech und Leimbinder verhindert die natürliche Trocknung der Holzoberfläche und begünstigt die Kondensatbildung – besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchteverhältnissen. Dies erhöht das Risiko für Fäulnis, Pilzbefall und strukturelle Schwächung des Tragwerks.
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen des Zwischenraums ist besonders kritisch: PU-Schaum behindert jeglichen Feuchteausgleich, speichert Feuchtigkeit und schafft ein geschlossenes, feuchtes Mikroklima – eine ideale Brutstätte für holzzerstörende Pilze.
    ⚠️ Korrektur: Eine Hinterlüftung ist nicht nur empfehlenswert, sondern nach DIN 68800-2 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zwingend erforderlich, um eine funktionierende diffusionsoffene Konstruktion zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftung muss mindestens 20 mm hoch sein, durchgehend und an Ober- und Unterseite offen, um einen wirksamen Luftaustausch zu ermöglichen. Zusätzlich ist ein witterungs- und wasserdichter Anschluss des Blechs an die Dachhaut sowie ein funktionsfähiger Wasserablauf sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die Beschränkung der Verkleidung auf den Außenbereich ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Belastung des Holzes durch UV- und Witterungseinflüsse reduziert – vorausgesetzt, die Feuchteschutzmaßnahmen sind korrekt umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Zimmermeister, um die konstruktive Durchführung, die statische Verträglichkeit der Fenstereinbindung und die detaillierte Ausführung der Hinterlüftung sowie des Anschlusses fachgerecht zu begutachten und zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkter Blech-Holz-Kontakt ohne Hinterlüftung ist gefährlich und führt zu Kondenswasser, Holzfeuchte und Fäulnis.
    • Alle drei fordern ausdrücklich die Vermeidung von Ausschäumung – insbesondere DeepSeek und Qwen benennen dies als "fachlich falsch" bzw. "besonders kritisch".
    • GoogleAI spricht von "vorteilhafter" Hinterlüftung – DeepSeek und Qwen heben hingegen die zwingende Erforderlichkeit nach DIN 68800-2 hervor.
    • GoogleAI erwähnt diffusionsoffene Materialien, während DeepSeek und Qwen primär den mechanischen Luftaustausch (Luftein- und -auslässe) betonen.
    • DeepSeek konkretisiert: Hinterlüftung muss "belüfteter Hohlraum" mit kontinuierlichem Luftaustausch sein – nicht nur ein Spalt.
    • Qwen ergänzt: Mindesthöhe 20 mm, Durchgängigkeit, wasserdichter Anschluss und Wasserablauf sind zwingend – und verweist explizit auf DIN 68800-2.
    • GoogleAI formuliert "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen die Hinterlüftung als zwingend erforderlich einstufen (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung priorisiert).
    • GoogleAI erwähnt keinen Widerspruch zur Ausschäumung – DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als gefährlich und fachlich unzulässig (Vorsichtsprinzip → "❌ Widerspruch" zugunsten der strengeren Einschätzung).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen (Hinterlüftung = zwingend, Ausschäumung = verboten) ist maßgeblich. GoogleAIs Formulierung wird als unterkritisch bewertet und muss durch die anderen Analysen korrigiert werden.
    Hinterlüftung erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend nach DIN 68800-2; min. 20 mm, offen an Ober- und Unterseite, kontinuierlicher Luftaustausch.
    Ausschäumung zulässig? ❌ Widerspruch Nein – DeepSeek und Qwen lehnen sie als gefährlich und unzulässig ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Statikprüfung notwendig? ⚠️ Abwägung Ja – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine statische Prüfung vor Fenstereinbindung; GoogleAI empfiehlt "Fachmann für Holzbau oder Bauphysik", nicht explizit Tragwerksplaner.
    Materialanforderungen ✅ Konsens Korrosionsbeständiges Blech, witterungs- und wasserdichter Anschluss, sicherer Wasserablauf.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 68800-2 explizit; DeepSeek spricht von "allgemein anerkannten Regeln der Technik"; GoogleAI nennt keine Norm – Konsens setzt DIN 68800-2 als maßgeblich an.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Tragfähigkeit des Leimbinders, die Dauerhaftigkeit der Konstruktion und die Einhaltung der Bauphysik zu gewährleisten, ist eine hinterlüftete Blechverkleidung mit offener Lüftungsebene (min. 20 mm), Verzicht auf Ausschäumung und eine fachlich begleitete statische Prüfung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondenswasser ohne Hinterlüftung Dauerhafte Durchfeuchtung → Holzfäule → Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Ausschäumung mit PU-Schaum Einschluss von Feuchtigkeit → Pilzbefall → strukturelle Schwächung des Leimbinders
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Fenstereinbindung Unerkannte Schwächung des Tragwerks → Risiko von Rissen, Verformungen oder Versagen
    🔴 Risiko Korrosion des Blechs durch mangelnden Schutz Vorzeitiger Ausfall der Verkleidung → Witterungseinwirkung auf Holz → Sekundärschäden
    🔴 Risiko Fehlender wasserdichter Anschluss an Dachhaut Wassereintritt in Konstruktion → Langzeitschäden an Holz und Unterkonstruktion
    ✅ Chance Gezielte Hinterlüftung als dauerhafter Holzschutz Erhöhte Lebensdauer des Leimbinders, Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration von Fenstern zwischen Bindern Verbesserte Tageslichtnutzung und Raumqualität ohne statische Nachteile (bei fachgerechter Planung)
    ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständigen Blechs Langlebige, wartungsarme Außenverkleidung mit hoher Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN 68800-2 Rechtssichere Bauausführung, einfache Abnahme, mögliche Versicherungsleistungen bei Schäden
    ✅ Chance Fachübergreifende Planung (Statik + Bauphysik + Holzbau) Synergien bei Lösungsfindung, kürzere Planungsphasen, höhere Bauqualität
    1. Keine Ausschäumung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf PU-Schaum im Zwischenraum – das Vermeiden jeglicher Abdichtung des Hinterlüftungsspalts ist erste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Hinterlüftung fachgerecht umsetzen: Planen Sie einen mindestens 20 mm hohen, durchgehenden und an Ober- und Unterseite offenen Luftraum zwischen Leimbinder und Blechverkleidung – inkl. Luftein- und -auslässen mit Insekten- und Witterungsschutz.
    3. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Eignung des Leimbinders unter Berücksichtigung von Fensterausschnitten und Blechlasten.
    4. Zertifizierten Holzfachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Zimmermeister für die bauphysikalische Planung, den Anschluss an die Dachhaut und den Wasserablauf.
    5. Korrosionsbeständiges Blech beschaffen: Nutzen Sie feuerverzinktes, eloxiertes oder edelstahliges Blech – prüfen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung und die Angaben des Herstellers zur Dauerhaftigkeit im Außenbereich.
    6. Alle Unterlagen für die Abnahme sammeln: Dokumentieren Sie Hinterlüftungshöhe, Lufteinlässe, Materialzertifikate, Statikgutachten und Bauphysik-Begutachtung – für Bauaufsicht und Haftungsfall.
    Leimbinder
    Ein Leimbinder ist ein Bauelement aus Holz, das durch Verkleben mehrerer Holzlamellen hergestellt wird. Leimbinder zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeit und Formstabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Holzbau, Tragwerk.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen zwei Bauteilen, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Diffusion, Kondensation.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insektenbefall und Pilzbefall schützen. Dazu gehören der Einsatz von Holzschutzmitteln, konstruktiver Holzschutz und die Wahl geeigneter Holzarten.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Bauteils nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion zur Bildung von Rost oder anderen Oxiden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz.
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie führt zum Verlust der Festigkeit und Stabilität des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moderfäule, Braunfäule.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Schallabsorption, Taupunkt.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Blechverkleidung von Holz wichtig?
      Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die sich zwischen Blech und Holz bilden kann. Dadurch wird das Risiko von Holzfäule und Schimmelbildung reduziert, was die Lebensdauer des Holzes verlängert.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Blechverkleidung von Leimbindern?
      Es sollten korrosionsbeständige Materialien wie Aluminium, Edelstahl oder verzinktes Stahlblech verwendet werden. Diese Materialien schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und verhindern, dass Rost das Holz angreift.
    3. Wie groß sollte der Abstand für die Hinterlüftung sein?
      Der Abstand für die Hinterlüftung sollte ausreichend sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. In der Regel sind 2-3 cm ausreichend, aber dies hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe bestimmen.
    4. Was ist bei der Befestigung des Blechs zu beachten?
      Die Befestigung des Blechs sollte so erfolgen, dass keine Beschädigungen am Holz entstehen und die Hinterlüftung nicht behindert wird. Geeignete Befestigungsmittel sind beispielsweise Schrauben oder spezielle Klammern.
    5. Kann ich die Blechverkleidung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Blechverkleidung erfordert Fachkenntnisse im Holzbau und in der Blechverarbeitung. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Verkleidung fachgerecht ausgeführt wird und den gewünschten Schutz bietet.
    6. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit der Materialien?
      Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Holz nach außen. Dadurch wird verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Holz ansammelt und zu Schäden führt. Es ist wichtig, diffusionsoffene Materialien für die Hinterlüftungsebene zu wählen.
    7. Wie oft sollte die Blechverkleidung gewartet werden?
      Die Blechverkleidung sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Korrosion überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen oder Ausbesserungen vorgenommen werden, um den Schutz des Holzes zu gewährleisten.
    8. Was sind die Vorteile einer professionellen Installation?
      Eine professionelle Installation gewährleistet, dass die Blechverkleidung fachgerecht angebracht wird und den optimalen Schutz bietet. Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben.
    • Dachsanierung mit Blech
      Informationen zur Sanierung eines Daches mit Blech, inklusive Materialauswahl und Montage.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Tricks zum Schutz von Holzkonstruktionen im Außenbereich vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holz
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen.
    • Korrosionsschutz von Metallen im Bauwesen
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallen vor Korrosion im Bauwesen.
    • Statische Berechnung von Leimbindern
      Grundlagen der statischen Berechnung von Leimbindern und deren Tragfähigkeit.
  2. Blechverkleidung Leimbinder: Hinterlüftung für Kondensat-Ablauf!
    Vergleich
    Hallo Herr Schmid,
    Ich denke eine gewisse Luftschicht sollte zwischen Holz und Blech bleiben. Schon damit evtl. Wasserkondensat innen am Blech runterlaufen kann, und nicht vom Holz aufgesogen wird.
    Zum Vergleich:
    Als unser Flachdach neu gemacht wurde, wurde auf die Brettfläche zunächst eine sehr grob besandete Dachpappe aufgenagelt. Diese Grob-Sand-Schicht dabei Richtung der Bretter zeigend. Lt. Dachdecker sollte dieses potentiell eine minimale Luftzirkulation zwischen der Pappe und dem Holz sicherstellen.
    Dementsprechend würde ich bei Ihrer Konstruktion ebenfalls eine Luftschicht einplanen. Und dieses (... falls hierzu Fachleute keinen Einwände haben ...) in Form so einer Dachpappe, deren Sandschicht zum Holz zeigt. Ansonsten mit irgendwelchen Abstands-Hölzern/Leisten.
    Zum Ausschäumen kann ich nichts sagen. Außer das Gefahr besteht, dass der Schäum-Druck Ihnen evtl. die Bleche abdrückt/verformt.
    Bitte bedenken, das Sie die Bleche ggF. auch miteinander verlöten müssen, also wegen der Gefahr den Unterbau zu entzünden.
    Als *Blech* bietet sich sog. Titan-Zinkblech aus dem Dachdecker-Bereich an. Es enthält kein Eisen/Stahl, ist also "unrostbar".
    Am besten wäre es natürlich vor Ort einen Dachdecker um Begutachtung und Rat zu bitten. Und über Ihn dann das Material zu beziehen, dass er Ihnen vielleicht fertig abgekanntet liefert.
    Grüße von
  3. Leimbinder-Verkleidung: Gutmann-System für fachgerechte Montage
    Foto von Josef Schrage
    Wenn, dann mit System
    Hallo Herr Schmid,
    etsprechende Informationen über ein System für Ihren Zwecke finden Sie hier:
    dann brauchen Sie "nur" noch einen Fachmann, der Ihnen das System auch fachgerecht montieren kann.
    "Blech" direkt auf Leimbinder  -  und dann auch noch ausgeschäumt  -  montiert funktioniert nicht.
    Freundliche Grüße
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Leimbinder mit Blech verkleiden: Hinterlüftung für optimalen Holzschutz
    💡 Kernaussagen: Bei der Blechverkleidung von Leimbindern ist eine Hinterlüftung entscheidend, um Kondensatbildung zu vermeiden und den Holzschutz zu gewährleisten. Ein System wie das von Gutmann-Aluminium kann eine fachgerechte Montage sicherstellen. Das direkte Aufbringen von Blech auf den Leimbinder, insbesondere mit Ausschäumung, wird als nicht funktional betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen Blech und Leimbinder ohne Hinterlüftung, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Holzschäden führen kann. Beachten Sie den Beitrag Blechverkleidung Leimbinder: Hinterlüftung für Kondensat-Ablauf! für Details zur Kondensatvermeidung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer grob besandeten Dachpappe als erste Schicht kann, ähnlich wie im Flachdachbau, eine Luftzirkulation zwischen Holz und Blech ermöglichen. Dies unterstützt den Holzschutz und die Ableitung von Feuchtigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Informieren Sie sich über Systeme wie das Gutmann Lara 22s für eine professionelle Blechverkleidung von Leimbindern. Der Beitrag Leimbinder-Verkleidung: Gutmann-System für fachgerechte Montage bietet hierzu weiterführende Informationen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Montage in Betracht, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei der Blechverkleidung von Leimbindern stets eine Hinterlüftung ein, um den Holzschutz zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Nutzen Sie professionelle Systeme und Fachberatung für eine dauerhafte und sichere Lösung im Holzbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leimbinder, Blechverkleidung, Hinterlüftung, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10232: Leimbinder mit Blech verkleiden: Direktkontakt oder Hinterlüftung für den Holzschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Test & Erfahrungen: Welcher Hersteller (Fröling, Viessmann, ÖkoFEN) ist am besten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahltragwerk mit Blechverkleidung: I-Träger oder Fachwerk? Dimensionierung & Statik
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten am Haus: Werkvertrag erfüllt? Abnahme, Anstrich & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezblech falsch montiert: Konsequenzen, Risiken & Korrekturmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leimbinder, Blechverkleidung, Hinterlüftung, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leimbinder, Blechverkleidung, Hinterlüftung, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leimbinder mit Blech verkleiden: Direktkontakt oder Hinterlüftung für den Holzschutz?
Suche nach: Leimbinder Blechverkleidung: Hinterlüftung?
Suche nach: Leimbinder, Blechverkleidung, Hinterlüftung, Holzschutz, Dachkonstruktion, Holzbau, Bauphysik
