Kupfer-Wärmetauscher & Heizungswasser (pH 6,3): Lochfraßrisiko & Korrosion?
❓ Fragestellung: Kupfer-Wärmetauscher & Heizungswasser (pH 6,3): Lochfraßrisiko & Korrosion?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, Claude und ChatGPT stimmen überein: pH 6,3 in Kombination mit 40 mg/l Eisen und 20 Monaten Exposition stellt ein akutes Lochfraß-Korrosionsrisiko für die Kupferrohre dar; alle fordern umgehende Fachbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 2035-2 mit Endoskopie, Ultraschall-Wanddickenmessung und mikrobiologischer Wasseranalyse. Bis zur Begutachtung ist die Anlage bei pH < 7,0 nicht betriebsbereit – eine Notabschaltung ist sicherheitsrechtlich geboten. Eine Spülung und Aufbereitung darf erst nach vollständiger Diagnose erfolgen, um keine bestehenden Schäden zu verschärfen.
Guten Tag,
ich habe eine Frage bezüglich der Langlebigkeit von Kupferrohren in Luft-Gebläse-Wärmetauschern in meinem Heizsystem. Die aktuelle Heizungswasseranalyse zeigt einen pH-Wert von 6,3, 40 mg/l Eisen, eine TOC von 250 mg/l und eine elektrische Leitfähigkeit von 230 µS/cm. Dieses Wasser besteht anscheinend seit etwa 20 Monaten. Die Wärmetauscher sind mit Kupferrohren ausgestattet und die Anlage ist ca. 2 Jahre alt. Es gab bereits Rostflecken und braune Spuren nach Leckagen. Die Anlage wird mit einer Wärmepumpe betrieben und das Wasser wird über eine Judo Entsalzungsanlage nachgespeist. Es gab einen Glykoleintritt von weniger als 1 %.
Meine Frage ist: Wann ist mit Lochfraß bei den Kupferrohren in den Wärmetauschern zu rechnen, und welche Risiken bestehen bei diesen Wasserwerten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
  • Welche Art von Heizsystem liegt vor (z.B. Zentralheizung, Fußbodenheizung)?
    Wärmepumpe
  • Wie alt ist die Heizanlage und die Wärmetauscher?
    2 jahre
  • Wurden in den letzten 20 Monaten Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage durchgeführt und wenn ja, welche?
    Glykoleintritt weniger als 1 %
  • Gibt es Anzeichen für Korrosion oder Leckagen an anderen Komponenten des Heizsystems (z.B. Heizkörper, Rohre, Pumpe)?
    Ja rostflecken nach leckagen
  • Welche Materialien sind in den übrigen Rohrleitungen des Heizsystems verbaut?
    Kupfer,Eisen,edelstahl
  • Wurde die Heizungswasseranalyse von einem akkreditierten Labor durchgeführt?
    Ja
  • Gibt es Informationen über die Wasseraufbereitung oder Nachspeisung des Heizungswassers?
  • Welche spezifischen Angaben liegen zur Konstruktion der Luft-Gebläse-Wärmetauscher vor (z.B. Dicke der Kupferrohre, Beschichtungen)?
    100 Jaga climabeam ca 1cm kupferrohr 1 m konvektor hat 16 m kupferrohr
  • Gab es in der Vergangenheit bereits Probleme mit Korrosion in diesem System?
    Ja braune Flecken und braune spuren
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?", um diese Frage zu stellen.
    Originalbeitrag
    Wie lange können wärmetauscher mit kupferrohren einen ph wert von 6 standhalten
    Wir haben eine heizungswasseranalyse mit 6,3 ph,40 mg Eisen,toc 250.elektr. leitwert 230.in den luft gebläse wärmetauschern sind kupferrohre.anscheinend ist das Wasser seit 20 Monaten so schlecht.wann könnte hier lochfras kommen.
    🔴 KRITISCH: Lochfraß an Kupferrohren ist bei pH 6,3 + 40 mg/l Eisen + 20 Monaten Exposition mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits eingetreten – Gefahr von plötzlichen Leckagen mit Wasserschäden und Heizungsausfall.
    🔴 KRITISCH: Die Mischinstallation aus Kupfer, Eisen und Edelstahl erzeugt ein galvanisches Korrosionselement – Kupferrohre werden lokal beschleunigt angegriffen, insbesondere an Biegestellen (z. B. Jaga Climabeam mit 16 m Rohr pro Einheit).
    ⚠️ WICHTIG: Die Judo-Entsalzungsanlage ist entweder defekt, falsch eingestellt oder nicht für das System dimensioniert – entsalztes Wasser ohne pH-Stabilisierung ist aggressiver als Leitungswasser.
    ⚠️ WICHTIG: Der TOC-Wert von 250 mg/l deutet auf mikrobiell induzierte Korrosion (MIC) hin – eine Endoskopie muss mikrobiologische Ablagerungen (Biofilme) gezielt ausschließen.
    🔴 Gefahr: Bei einem pH-Wert von 6,3 im Heizungswasser, insbesondere in Kombination mit 40 mg/l Eisen und einer TOC von 250 mg/l, besteht ein signifikantes Korrosionsrisiko für Kupferrohre in Ihren Luft-Gebläse-Wärmetauschern. Kupfer ist in diesem pH-Bereich anfällig für Lochfraßkorrosion, die durch aggressive Ionen im Wasser beschleunigt werden kann. Die Tatsache, dass das Wasser bereits seit 20 Monaten in diesem Zustand ist und bereits Rostflecken aufgetreten sind, erhöht die Dringlichkeit.
    Die elektrische Leitfähigkeit von 230 µS/cm deutet auf eine erhöhte Konzentration gelöster Salze hin, was die Korrosionsprozesse weiter fördern kann. Obwohl eine Judo Entsalzungsanlage zur Nachspeisung verwendet wird, könnten Verunreinigungen oder eine unzureichende Aufbereitung zu diesen Werten führen. Ein Glykoleintritt von unter 1 % ist in der Regel unbedenklich, kann aber bei schlechter Wasserqualität dennoch zur Korrosion beitragen.
    Die genaue Zeit bis zum Auftreten von Lochfraß ist schwer vorherzusagen, da sie von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der genauen Zusammensetzung des Wassers, der Strömungsgeschwindigkeit und der Wanddicke der Rohre. Angesichts der vorliegenden Werte ist jedoch mit einer beschleunigten Korrosion zu rechnen, die innerhalb weniger Jahre zu Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine detaillierte Wasseranalyse durchführen und konsultieren Sie einen Fachmann für Heizungswasseraufbereitung, um die Ursache für die schlechte Wasserqualität zu ermitteln und Korrosionsschutzmaßnahmen einzuleiten.
    KI-Analyse (Claude)
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wärmepumpenanlage mit Luft-Gebläse-Wärmetauschern (Jaga Climabeam), die Kupferrohre enthalten, und einem Heizungswasser, das seit mindestens 20 Monaten stark außerhalb der Norm liegt. Die Analysewerte zeigen einen pH-Wert von 6,3, einen Eisengehalt von 40 mg/l, einen TOC-Wert von 250 mg/l sowie eine elektrische Leitfähigkeit von 230 µS/cm – allesamt kritische Abweichungen von den Anforderungen der VDIAbk. 2035.
    🔴 Gefahr – Akute Korrosionsgefahr: Kupfer ist gegenüber saurem Heizungswasser (pH unter 7,0, insbesondere unter 6,5) extrem anfällig für Lochfraßkorrosion. Bei einem pH-Wert von 6,3 wird die schützende Oxidschicht auf der Kupferoberfläche chemisch abgetragen. In Kombination mit einem hohen Eisengehalt (40 mg/l) entsteht ein galvanisches Korrosionselement, das den Angriff auf das Kupfer massiv beschleunigt. Der erhöhte TOC-Wert von 250 mg/l deutet auf organische Verunreinigungen hin – möglicherweise durch den Glykoleintrag (unter 1 %), der jedoch bereits ausreicht, um Mikroorganismen zu nähren und die Korrosion biologisch zu fördern (MIC – mikrobiell induzierte Korrosion).
    🔴 Gefahr – Lochfraß bereits möglich: Bei den vorliegenden Bedingungen (pH 6,3, hoher Eisengehalt, galvanische Mischinstallation aus Kupfer, Eisen und Edelstahl, 20 Monate Exposition) ist Lochfraß an den Kupferrohren der Wärmetauscher nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich bereits im Gange. Typische Kupferrohre mit ca. 1 cm Durchmesser und entsprechend dünner Wandstärke können bei diesen Bedingungen innerhalb von 12–36 Monaten durchkorrodieren. Die bereits sichtbaren Rostflecken und Leckagen bestätigen, dass aktive Korrosionsprozesse stattfinden.
    Heizungswasseranalyse vs. VDI 2035 Grenzwerte
    Parameter Gemessener Wert VDI 2035 Richtwert Bewertung
    pH-Wert 6,3 8,2 – 10,0 🔴 Kritisch – stark sauer
    Eisen gesamt 40 mg/l < 0,1 mg/l 🔴 Kritisch – 400-fach erhöht
    TOC 250 mg/l < 1 mg/l 🔴 Kritisch – organische Belastung
    Leitfähigkeit 230 µS/cm < 100 µS/cm ⚠️ Erhöht – Korrosionsfördernd
    ➕ Ergänzung – Entsalzungsanlage: Die vorhandene Judo-Entsalzungsanlage scheint entweder nicht korrekt zu funktionieren, falsch eingestellt zu sein oder ist für die vorliegende Systemgröße und Belastung nicht ausreichend dimensioniert. Eine Entsalzungsanlage allein reguliert nicht den pH-Wert – dieser muss durch geeignete Inhibitoren oder Puffersubstanzen aktiv eingestellt werden. Entsalztes Wasser ohne pH-Stabilisierung kann sogar aggressiver wirken als normales Leitungswasser.
    ➕ Ergänzung – Mischinstallation: Die Kombination aus Kupfer, Eisen und Edelstahl in einem Kreislauf ist elektrochemisch problematisch. Eisen und Kupfer bilden ein galvanisches Element, bei dem Eisen als unedleres Metall bevorzugt korrodiert – dies erklärt den extrem hohen Eisengehalt im Wasser. Das gelöste Eisen scheidet sich wiederum auf Kupferoberflächen ab und kann dort lokale Elementkorrosion (Lochfraß) auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich – die Anlage befindet sich in einem kritischen Zustand. Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Korrosionsschutz-Sachverständigen (z.B. nach VDI 2035) mit einer vollständigen Inspektion aller Wärmetauscher und Rohrleitungen, idealerweise mittels Endoskopie oder Ultraschall-Wanddickenmessung. Das Heizungswasser muss umgehend gespült, aufbereitet und mit geeigneten Inhibitoren auf einen pH-Wert zwischen 8,2 und 9,5 eingestellt werden. Klären Sie die Ursache des niedrigen pH-Werts (Glykol-Abbauprodukte, CO2-Eintrag, fehlerhafte Entsalzung) und prüfen Sie, ob die betroffenen Wärmetauscher bereits Wanddickenverluste aufweisen. Dokumentieren Sie alle Schäden sorgfältig für mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Installateur oder Hersteller.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Die Heizungswasseranalyse zeigt einen pH-Wert von 6,3, was im sauren Bereich liegt und für Kupferrohre problematisch sein kann. Kupfer ist gegenüber saurem Wasser anfällig für Lochfraßkorrosion, insbesondere wenn der pH-Wert unter 7 liegt und weitere korrosive Faktoren wie Eisen im Wasser vorhanden sind. Die gemessenen 40 mg/l Eisen deuten auf Korrosionsprozesse im System hin, was durch die beobachteten Rostflecken und braunen Spuren bestätigt wird. Die elektrische Leitfähigkeit von 230 µS/cm und der TOC-Wert von 250 mg/l können ebenfalls auf eine erhöhte Korrosionsgefahr hinweisen. Die Tatsache, dass das Wasser seit 20 Monaten unter diesen Bedingungen steht, erhöht das Risiko für Lochfraß erheblich, da Kupferrohre bei dauerhaft saurem Wasser und korrosiven Begleitstoffen bereits nach wenigen Monaten bis Jahren Schaden nehmen können. Die geringe Glykolkonzentration ( 9,0 erhöht das Risiko von Kupferauslaugung und Kupferablagerungen in anderen Systemteilen (z. B. Wärmeübertrager der Wärmepumpe). xAI überschreitet hier den sicheren Bereich – Qwen priorisiert die normkonforme, sicherere Bandbreite.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI und ChatGPT erwähnen nicht die galvanische Wechselwirkung zwischen Kupfer und Edelstahl – ein kritisches Detail, da Edelstahl (z. B. in Pumpen oder Ventilen) als Kathode wirkt und die Korrosion an Kupfer (Anode) lokal beschleunigt. Claude und DeepSeek erwähnen Eisen/Kupfer, aber nicht Edelstahl – Qwen ergänzt dies als zusätzlichen Risikofaktor.
    👉 Empfehlung: Alle KIs fordern Fachbegutachtung – Qwen konkretisiert: ausschließlich durch zertifizierten Sachverständigen nach VDI 2035-2 mit Nachweis der Prüfkompetenz für Korrosionsdiagnostik (nicht nur Wasseranalytik).
    ❓ Ungeklärt: Keine KI benennt die Ursache für den chronisch niedrigen pH-Wert: CO₂-Eintrag durch fehlerhafte Entlüftung? Glykol-Abbau zu Ameisensäure? Fehlfunktion der Judo-Anlage (z. B. erschöpfte Harzpatronen)🔴 Dies erfordert dringend eine Gaschromatographie-Untersuchung des Wassers – Qwen hebt dies als ungeklärtes, aber entscheidendes Ursachenfeld hervor.
    ➕ Ergänzung: Claude liefert als einziger eine strukturierte VDI-2035-Grenzwerttabelle (pH, Eisen, TOC, Leitfähigkeit je mit Bewertung) und benennt konkret die Judo-Entsalzungsanlage als möglicherweise fehlfunktionierend, da Entsalzung allein den pH-Wert nicht stabilisiert. ChatGPT und GoogleAI erwähnen die Entsalzungsanlage nicht in diesem Zusammenhang.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI und ChatGPT benennen die Mischinstallation aus Kupfer, Eisen und Edelstahl nicht explizit als galvanisches Korrosionselement. Claude erklärt dies detailliert: Eisen korrodiert als unedleres Metall bevorzugt, scheidet sich auf Kupfer ab und löst dort lokale Elementkorrosion aus.
    ❌ Widerspruch: Keine offene Gegenaussage zwischen den drei Analysen – alle bewegen sich auf ähnlichem Gefahrenniveau, unterscheiden sich aber deutlich im Detaillierungsgrad (Claude am präzisesten mit konkreter Zeitangabe: Durchkorrosion in 12–36 Monaten möglich).
    👉 Empfehlung: Claudes Vorgehen ist maßgeblich: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs und unabhängigen Korrosionsschutz-Sachverständigen nach VDI 2035, Inspektion mittels Endoskopie/Ultraschall-Wanddickenmessung, Spülung und pH-Einstellung auf 8,2–9,5 mit Inhibitoren, Ursachenklärung des niedrigen pH-Werts sowie lückenlose Dokumentation für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    KI-Konsens zur Korrosionsgefahr an Kupferrohren
    pH-Risiko für Kupfer ✅ Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: pH 6,3 ist kritisch – weit unter dem sicheren Bereich (7,5–8,5 nach VDI 2035-1).
    Lochfraß-Wahrscheinlichkeit ✅ Alle KIs bestätigen: Bei 20 Monaten Exposition und den vorliegenden Parametern ist Lochfraß nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich bereits vorhanden.
    Ursache für Eisenanstieg ⚠️ GoogleAI und ChatGPT nennen "Korrosion" allgemein; Claude, DeepSeek und Qwen identifizieren korrekt galvanische Korrosion zwischen Eisen und Kupfer; Qwen ergänzt Edelstahl als zusätzliche Kathode.
    Handlungsempfehlung ✅ Alle KIs fordern unverzügliche Fachbegutachtung – Qwen konkretisiert: zertifizierter Sachverständiger nach VDI 2035-2 mit Korrosionsdiagnostik-Kompetenz.
    Risiko-Chancen-Matrix für Heizungswasserqualität
    🔴 Risiko
    Korrosion von Kupferrohren
    Lochfraß, Leckagen, Systemausfall, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko
    Verschlammung und Verstopfung
    Reduzierte Wärmeübertragung, ineffizienter Betrieb, Schäden an Komponenten
    🔴 Risiko
    Schädigung anderer Metalle
    Galvanische Korrosion zwischen Kupfer, Eisen und Edelstahl
    🔴 Risiko
    Reduzierte Lebensdauer der Wärmetauscher
    Vorzeitiger Austausch erforderlich, hohe Kosten
    🔴 Risiko
    Ineffizienter Betrieb der Wärmepumpe
    Erhöhter Energieverbrauch, geringere Heizleistung
    ✅ Chance
    Optimierung der Wasserqualität
    Verlängerung der Lebensdauer der Anlage, Vermeidung von Schäden
    ✅ Chance
    Fachgerechte Wartung
    Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs
    ✅ Chance
    Frühzeitige Erkennung von Problemen
    Vermeidung größerer Schäden und Kosten
    ✅ Chance
    Einhaltung von Normen und Richtlinien
    Gewährleistung der Sicherheit und Funktionalität
    ✅ Chance
    Energieeffizienzsteigerung
    Optimale Wärmeübertragung durch saubere Komponenten
    1. Sofortige Fachmannkonsultation: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder einen Spezialisten für Heizungswasseraufbereitung.
    2. Detaillierte Wasseranalyse: Lassen Sie eine umfassende Analyse des Heizungswassers durch ein akkreditiertes Labor durchführen, um alle relevanten Parameter genau zu bestimmen.
    3. Überprüfung der Wasseraufbereitung: Lassen Sie die Judo Entsalzungsanlage und die gesamte Wasseraufbereitungskette überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert und die Wasserqualität optimiert.
    4. Inspektion der Wärmetauscher: Bitten Sie den Fachmann, die Kupferrohre der Wärmetauscher auf Anzeichen von Korrosion oder Lochfraß zu inspizieren.
    5. Maßnahmen zur Wasserbehandlung: Basierend auf der Analyse und Inspektion müssen geeignete Maßnahmen zur Wasserbehandlung eingeleitet werden, z.B. Anpassung des pH-Wertes oder Zugabe von Korrosionsinhibitoren.
    6. Regelmäßige Überwachung: Implementieren Sie ein System zur regelmäßigen Überwachung der Heizungswasserqualität, um zukünftige Probleme frühzeitig zu erkennen.
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für die saure oder basische Konzentration einer wässrigen Lösung. Ein Wert von 7 ist neutral, darunter ist es sauer, darüber basisch. Für Kupfer im Heizungswasser ist ein leicht alkalischer Bereich optimal, ein saurer Wert fördert Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Wasserchemie, Korrosionsschutz.
    Lochfraß
    Lochfraß ist eine aggressive Form der Korrosion, bei der sich kleine, tiefe Löcher in einem Metall bilden. Dies geschieht oft an Stellen mit lokalen chemischen Unterschieden oder Verunreinigungen. Bei Kupferrohren kann Lochfraß schnell zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, pitting, Materialschädigung, Kupfer.
    Eisen (mg/l)
    Der Gehalt an gelöstem Eisen im Heizungswasser ist ein Indikator für Korrosion im System. Hohe Werte deuten auf aktive Korrosion von Stahlkomponenten oder Eisenleitungen hin. Eisenablagerungen können zudem die Korrosion an anderen Metallen fördern.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Wasseranalyse, Eisenoxid.
    TOC (Gesamtorganischer Kohlenstoff)
    TOC misst die Menge an organischen Verbindungen im Wasser. Hohe Werte können auf Verunreinigungen durch biologische Prozesse oder organische Zusätze hinweisen, die das Korrosionsverhalten und die Bildung von Ablagerungen beeinflussen können.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, organische Verunreinigung, biologische Aktivität, Heizungswasser.
    Elektrische Leitfähigkeit
    Die elektrische Leitfähigkeit gibt an, wie gut das Wasser elektrischen Strom leitet, was von der Konzentration gelöster Salze und Ionen abhängt. Eine hohe Leitfähigkeit im Heizungswasser deutet auf eine erhöhte Salzkonzentration hin, die Korrosionsprozesse beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Ionen, Salze, Wasseranalyse, Korrosion.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärmeenergie von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizsystemen werden sie zur Übertragung der Wärme vom Heizungswasser an die Luft (Luft-Gebläse-Wärmetauscher) oder an andere Wasserkreise verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Konvektor, Heizkörper, Energie.
    Kupferrohre
    Kupferrohre sind ein gängiges Material im Heizungsbau aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit unter optimalen Bedingungen. Sie sind jedoch empfindlich gegenüber aggressiven Wasserbedingungen, insbesondere bei niedrigem pH-Wert.
    Verwandte Begriffe: Materialkunde, Sanitärtechnik, Heizungsrohre, Metall.
    1. Welche Rolle spielt der pH-Wert im Heizungswasser für Kupferrohre?
      Der pH-Wert ist entscheidend für den Korrosionsschutz von Metallen in Wasser. Für Kupfer ist ein leicht alkalischer Bereich (pH 7,5-8,5) ideal. Ein pH-Wert von 6,3 ist sauer und fördert die Korrosion von Kupfer, insbesondere Lochfraß.
    2. Was bedeutet ein Eisengehalt von 40 mg/l im Heizungswasser?
      Ein Eisengehalt von 40 mg/l ist sehr hoch und deutet auf starke Korrosion im System hin. Eisenionen können sich ablagern und die Korrosion weiter fördern, auch an anderen Metallen.
    3. Wie wirkt sich die TOC (Gesamtorganischer Kohlenstoff) auf das Heizungswasser aus?
      Eine hohe TOC, wie die gemessenen 250 mg/l, kann auf organische Verunreinigungen hindeuten, die das Korrosionsverhalten beeinflussen und das Wachstum von Mikroorganismen fördern können.
    4. Ist die elektrische Leitfähigkeit von 230 µS/cm problematisch für Kupferrohre?
      Ja, eine Leitfähigkeit von 230 µS/cm ist relativ hoch und zeigt eine signifikante Konzentration gelöster Salze im Wasser an. Dies begünstigt elektrochemische Korrosionsprozesse, einschließlich Lochfraß an Kupfer.
    5. Wie lange halten Kupferrohre typischerweise unter diesen Bedingungen?
      Eine genaue Zeitangabe ist schwierig, aber bei diesen Wasserwerten ist mit einer deutlich verkürzten Lebensdauer der Kupferrohre zu rechnen. Lochfraß kann bereits nach wenigen Jahren auftreten und zu Undichtigkeiten führen.
    6. Was sind die Hauptrisiken bei einer Wärmepumpe mit diesen Wasserwerten?
      Die Hauptrisiken sind Korrosion der Wärmetauscher, was die Effizienz der Wärmepumpe reduziert und zu teuren Reparaturen führt. Auch andere Komponenten des Heizsystems können betroffen sein.
    7. Welche Rolle spielt die Judo Entsalzungsanlage?
      Eine Judo Entsalzungsanlage sollte das Wasser aufbereiten, um die Leitfähigkeit zu senken. Wenn die Werte trotz Anlage so schlecht sind, muss die Anlage überprüft oder die Wasseraufbereitung angepasst werden.
    8. Was bedeutet der Glykoleintritt von weniger als 1 %?
      Ein geringer Glykoleintritt ist oft unproblematisch, kann aber in Verbindung mit schlechter Wasserqualität Korrosionsprozesse beeinflussen. Die Hauptursache für die Korrosion liegt hier aber wahrscheinlich in den anderen Wasserparametern.
    • Korrosionsschutz im Heizsystem
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion in Heizungsanlagen, einschließlich Wasseraufbereitung und Materialauswahl.
    • Wasseraufbereitung für Heizungsanlagen
      Methoden und Technologien zur Optimierung der Wasserqualität in Heizsystemen, um Schäden vorzubeugen.
    • Materialverträglichkeit im Heizkreislauf
      Welche Metalle und Kunststoffe sind miteinander und mit dem Heizungswasser kompatibel?
    • Lebensdauer von Wärmetauschern
      Faktoren, die die Haltbarkeit von Wärmetauschern beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf die Wasserqualität.
    • Wartung von Wärmepumpenheizungen
      Spezifische Wartungsanforderungen für Heizsysteme mit Wärmepumpen, einschließlich der Überwachung der Wasserqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohre, Wärmetauscher, Heizungswasser, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sauerstoffdichte Heizungsrohre: Preise für Fußbodenheizung, Wandheizung & Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Welches Rohr (Kupfer, Kunststoff, Alu-Verbund)? Vor- & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Offenes Heizsystem: Kupferrohr oder Kunststoffrohr für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rost im Warmwasserspeicher nach Installation: Ursachen, Aluminiumwerte & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre erdbeständig & nagetiersicher isolieren: Materialien, Kosten & Verlegung im Garten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Welche Materialien sind geeignet? Kupfer, Messing, Stahl im Vergleich
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Stahl und Kupfer mischen? Risiken, Korrosion & Kosten im Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohre, Wärmetauscher, Heizungswasser, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohre, Wärmetauscher, Heizungswasser, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer-Wärmetauscher & Heizungswasser (pH 6,3): Lochfraßrisiko & Korrosion?
Suche nach: Kupfer-Wärmetauscher: Korrosion bei pH 6,3? Lochfraßrisiko Heizungswasser
Suche nach: Kupferrohre, Wärmetauscher, Heizungswasser, pH-Wert, Korrosion, Lochfraß, Eisen, elektrische Leitfähigkeit, Wärmepumpe, Heizsystem
