Bewertung einer neuen CO2-Wärmepumpe: Patentierte Technologie und COP-Werte
❓ Fragestellung: Bewertung einer neuen CO2-Wärmepumpe: Patentierte Technologie und COP-Werte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, ChatGPT, xAI) betonen die Notwendigkeit unabhängiger Prüfberichte nach anerkannten Normen (EN 14511, EN 14825, ISO 13256); Alle warnen vor einer alleinigen Vertrauenswürdigkeit von Marketingangaben oder Patenten – keines stellt Patente als Leistungs- oder Sicherheitsgarantie dar; Alle heben die spezifischen Risiken der CO₂-Technologie hervor: hohe Betriebsdrücke, regimesensitives Verhalten, Materialanforderungen und Einsatzgrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich: (1) vollständige SCOP-Kennlinien nach EN 14825, (2) PED-Konformitätsbescheinigung und Materialzertifikate, (3) Prüfbericht eines akkreditierten Labors (z. B. TÜV, VDE, DVGW), (4) mindestens drei Referenzanlagen mit Betriebsdaten über 12 Monate – keine Entscheidung vor Vorlage aller vier Unterlagen.
Guten Tag an die fachkundige Community,
ich beschäftige mich bereits seit zehn Jahren intensiv mit Energietechnik. Kürzlich bin ich auf ein innovatives Gerät gestoßen: eine CO2-Wärmepumpe, die laut Hersteller über ein spezielles Patent verfügt. Dieses soll das bekannte Delta-T-Problem herkömmlicher CO2-Wärmepumpen effektiv lösen.
Dem beigefügten Prospekt zufolge erzielt das System einen herausragenden COP-Wert, der bisher von keinem anderen Hersteller erreicht wurde. Ich würde mich sehr freuen, eure fachliche Einschätzung zu dieser Technologie zu hören.
XXX reine Werbung - Link entfernt XXX
Vielen Dank im Voraus für eure wertvollen Tipps und eine fundierte Einschätzung!
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Fernwärmekosten Hotel kalkulieren: Berechnung, Verbrauch, Vergleichswerte & Preis?", um diese Frage zu stellen.
    Originalbeitrag
    CO2 heat pump
    Hallo an die Fachkundigen hier,
    I have been dealing with energy for ten years
    I recently found a new device, a CO2 heat pump
    It has a patent that does not have the delta-t problem that other CO2 heat pumps have
    I am attaching a prospectus because it has an amazing COP that no other manufacturer has
    I would love to hear your opinion on the subject
    Eure Tipps wären mir eine große Hilfe! Relevante Fachbereiche: Energietechnik, Heizsysteme, Wärmepumpen, Gebäudetechnik, Nachhaltigkeit Relevante Keywords: Wärmepumpe, CO2-Technologie, COP-Wert, Energietechnik, Patent, Heizung, Effizienz
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Druckbehälterkonformität gemäß PED 2014/68/EU und Vorlage gültiger Sicherheitszertifikate für alle Hochdruckkomponenten (CO₂-Systeme arbeiten bis zu 130 bar).
    🔴 KRITISCH: Vorlage unabhängiger, akkreditierter Prüfberichte nach EN 14511 / EN 14825 – ausschließlich Laborwerte ohne Zertifizierung sind nicht verlässlich.
    ⚠️ WICHTIG: Validierung des COP unter realen saisonalen Bedingungen (SCOP) statt isolierter Spitzenwerte – besonders bei Vorlauftemperaturen >60 °C und Außentemperaturen <−10 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Materialkompatibilität (Rohrleitungen, Dichtungen, Ventile) mit transkritischen CO₂-Druck- und Temperaturzyklen zur Vermeidung von Versprödung oder Leckagen.
    Die Technologie der CO2-Wärmepumpen zeichnet sich durch die Verwendung des natürlichen Kältemittels R744 aus, welches ein geringes Treibhauspotenzial aufweist. Das sogenannte Delta-T-Problem bezieht sich dabei meist auf die Temperaturspreizung, die bei transkritischen Prozessen einen signifikanten Einfluss auf die Leistungszahl (COP) hat. Wenn ein Hersteller behauptet, dieses Problem durch ein Patent technisch gelöst zu haben, muss hinterfragt werden, wie die Wärmeübertragung optimiert wurde und ob die versprochenen Effizienzgewinne unter realen Betriebsbedingungen Bestand haben. Es ist ratsam, unabhängige Prüfberichte oder Zertifizierungen zu konsultieren, um die Marketingangaben mit standardisierten Laborwerten abzugleichen. Zudem sollte die Langlebigkeit der Komponenten bei hohen Drücken, die für CO2-Anlagen typisch sind, in die Betrachtung einfließen. Der Vergleich zu etablierten Marktführern ist essenziell, um zu beurteilen, ob der technologische Fortschritt tatsächlich eine signifikante Einsparung oder lediglich eine Nischenlösung darstellt. Eine differenzierte Betrachtung der Betriebskosten und der Komplexität der Steuerung ist für eine abschließende Bewertung unumgänglich.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Die Herstellerangabe, ein patentiertes Verfahren löse das "Delta-T-Problem" von CO2-Wärmepumpen und erreiche einen bisher unerreichten COP, ist grundsätzlich plausibel, aber nicht hinreichend, um die Leistungsfähigkeit abschließend zu bewerten. Transkritische CO2-Systeme weisen bekanntermaßen ein stark regimesensitives Verhalten auf: COP und Leistungszahl hängen entscheidend von Gas‑Cooler‑Austrittstemperatur, Einspeise‑/Austrittstemperaturen des Heizkreises, Quellentemperatur und Anlagenlast ab. Patente können innovative Komponenten oder Zyklusvarianten (z. B. Ejektoren, Parallelturbokompression, Mehrstufenkompression, intern optimierte Wärmetauscher oder spezielle Regelalgorithmen) schützen, aber ein Patent garantiert weder Labor‑ noch Feld‑Performance, noch sagt es etwas über Zuverlässigkeit, Kosten oder Wartungsaufwand aus. Aus technischer Sicht sind die üblichen Wirkungsgradverbesserer bei CO2‑Systemen bekannt und nachvollziehbar; ob die hier beworbene Lösung quantitativ überlegen ist, lässt sich nur anhand vollständiger, reproduzierbarer Messdaten beurteilen. Wichtig ist außerdem, die Einsatzgrenzen zu prüfen: Hohe Systemdrücke, Materialanforderungen und Wärmeübergangskennwerte beeinflussen sowohl Sicherheit als auch Lebenszykluskosten. Für eine belastbare Beurteilung sollten unabhängige Prüfberichte vorgelegt werden, idealerweise nach anerkannten Normen und Prüfprozeduren wie EN 14511 / EN 14825 (Kühl- und Wärmepumpenprüfung und saisonale Leistungsangaben), ISO‑Normen für Wärmepumpenprüfungen (z. B. ISO 13256) oder einschlägigen AHRI/EN‑Verfahren, je nach Markt. Zusätzlich sind Nachweise zur Druckbehälterkonformität (z. B. PED 2014/68/EU in der EU), Material- und Sicherheitszertifikate sowie Langzeit‑Erfahrungswerte oder Feldtests wünschenswert. Ökonomische und ökologische Bewertung (Life‑Cycle Assessment, Investitions- und Betriebskosten, Verfügbarkeit von Service und Ersatzteilen) muss ergänzend erfolgen, denn ein hoher COP unter Laborbedingungen kann durch hohe Herstellungskosten, Wartungsaufwand oder eingeschränkte Einsatzfälle relativiert werden. Mein pragmatischer Vorschlag: Fordern Sie vollständig aufgeschlüsselte Kennlinien (COP und Leistung über relevante Quell‑ und Senkentemperaturen), Prüfprotokolle von akkreditierten Laboren, Informationen zu Garantien/Service sowie Referenzinstallationen; darauf basierend lässt sich eine fundierte, kontextbezogene Entscheidung treffen. Wenn Sie möchten, kann ich bei Auswertung konkreter Prüfprotokolle oder technischer Datenblätter helfen und die Ergebnisse in Bezug auf Normen, Anwendungsfälle und Wirtschaftlichkeit einordnen.
    KI-Analyse (xAI)
    Die angekündigte CO2-Wärmepumpe von Nik Systems basiert auf einem patentierten Verfahren, das das Delta-T-Problem – also den Leistungsabfall bei großen Temperaturdifferenzen zwischen Wärmequelle und -senke – adressieren soll, was bei transkritischen CO2-Zyklen (R744) ein bekanntes technisches Hindernis darstellt. Herkömmliche CO2-Wärmepumpen erreichen COP-Werte (Coefficient of Performance) typischerweise zwischen 2,5 und 4,5, abhängig von Betriebsbedingungen wie Vorlauftemperatur und Außentemperatur; außergewöhnlich hohe Werte über 5 erfordern nachweislich optimierte Systeme mit erweiterten Wärmetauschern oder internen Boostern, wie sie in aktuellen Normen der EN 14825 für Wärmepumpentests definiert sind. Aus Sicht der Energietechnik ist die Patentangabe vielversprechend, da sie auf eine proprietäre Lösung hindeutet, möglicherweise durch verbesserte Expansionsventile oder Phasensäule-Techniken, die den Druckanstieg im Gaskühler optimieren; jedoch fehlen unabhängige Labortests oder Zertifizierungen durch Institutionen wie EHPA (European Heat Pump Association) oder DVGW, was die Glaubwürdigkeit der Prospektangaben einschränkt und eine Verifizierung durch reale Messungen unter DINAbk. EN 14511 notwendig macht. Im breiteren Kontext des EU-Green-Deal und der F-Gas-Verordnung (EU 517/2014) gewinnen natürliche Kältemittel wie CO2 an Bedeutung, da sie ein hohes Global Warming Potential (GWP=1) aufweisen und langlebige Systeme für die Wärmewende ermöglichen; israelische Hersteller wie Nik Systems könnten hier durch regionale Expertise in Wüstenklimatisierung Vorteile bieten, doch der Exportmarkt erfordert Anpassung an europäische Normen wie die ErP-Richtlinie 2009/125/EGAbk. für Ökodesign. Potenzielle Risiken umfassen Übertreibungen in Marketingmaterialien, wie sie bei neuen Technologien vorkommen, insbesondere ohne Peer-Review; eine nuancierte Bewertung sollte den Jahrzehnte-Erfahrung des Nutzers berücksichtigen, der typischerweise etablierte Marken wie NIBE oder Viessmann kennt, und empfehlen, den COP unter SCOP-Bedingungen (Seasonal COP) zu prüfen, da Spitzenwerte allein irreführend sein können. Zusammenfassend bietet die Technologie Potenzial für Innovation in der Hochtemperatur-Wärmepumpenentwicklung, bleibt aber ohne Drittvalidierung spekulativ; eine fundierte Entscheidung erfordert den Bezug von Referenzanlagen oder Feldtests, um den tatsächlichen Beitrag zur Dekarbonisierung zu quantifizieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, ChatGPT, xAI) betonen die Notwendigkeit unabhängiger Prüfberichte nach anerkannten Normen (EN 14511, EN 14825, ISO 13256).
    • Alle warnen vor einer alleinigen Vertrauenswürdigkeit von Marketingangaben oder Patenten – keines stellt Patente als Leistungs- oder Sicherheitsgarantie dar.
    • Alle heben die spezifischen Risiken der CO₂-Technologie hervor: hohe Betriebsdrücke, regimesensitives Verhalten, Materialanforderungen und Einsatzgrenzen.
    • GoogleAI konzentriert sich stärker auf Langlebigkeit und Komponentenbeanspruchung, ChatGPT legt größeren Wert auf ökonomische Lebenszyklusbetrachtung (Investition, Wartung, Ersatzteilversorgung), während xAI die regulatorische Einordnung (F-Gas-VO, ErP-Richtlinie) sowie regionale Erfahrung (z. B. Wüstenklima) betont.
    • xAI nennt konkret mögliche technische Lösungsansätze (z. B. "Phasensäule-Techniken", "interne Booster"), die bei GoogleAI und ChatGPT nicht spezifiziert werden.
    • ChatGPT liefert die detaillierteste Normenübersicht inkl. AHRI/EN-Bezug und betont explizit den Unterschied zwischen COP und SCOP – eine Nuance, die bei den anderen Analysen nur implizit enthalten ist.
    • xAI spricht von "hohem Global Warming Potential (GWP=1)" – dies ist ein gravierender sachlicher Fehler (R744/CO₂ hat GWP = 1, also *sehr gering*, nicht *hoch*). ChatGPT und GoogleAI benennen korrekt das "geringe Treibhauspotenzial" bzw. "GWP=1" als Vorteil. Die sicherere, sachlich korrekte Einschätzung lautet: GWP=1 ist ein entscheidender ökologischer Vorteil gegenüber F-Kältemitteln.
    • Bei allen technischen Aussagen hat ChatGPT die höchste Normenpräzision und operationalisierte Handlungsanleitung (z. B. konkrete Kennlinienanforderung, Garantie-/Serviceabfrage); daher bildet seine Analyse die verlässlichste Grundlage für technische Due Diligence.
    Validität der Patentangabe ⚠️ Abwägung Ein Patent belegt technische Neuheit, aber keine Leistungs- oder Sicherheitsgarantie – unabhängige Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Deltat-T-Problem & COP-Angaben ✅ Konsens Die Behauptung eines "gelösten" Delta-T-Problems erfordert nachweisbare Kennlinien über den gesamten Betriebstemperaturbereich – Spitzen-COP-Werte sind irreführend ohne SCOP-Daten.
    Sicherheitsanforderungen (Druck, Material) ✅ Konsens Hochdruckkomponenten müssen PED-konform sein; Materialien müssen für transkritische CO₂-Betriebsbedingungen (bis 130 bar, Wechsellasten) zertifiziert sein.
    Ökologischer Nutzen von R744 ❌ Widerspruch xAI irrt bei der Charakterisierung des GWP ("hoch"); GoogleAI und ChatGPT korrigieren richtig: R744 hat GWP = 1 – extrem gering und ökologisch vorteilhaft.
    Prüfstandards & Validierung ✅ Konsens Verbindliche Beurteilung nur durch akkreditierte Laborprüfungen nach EN 14511, EN 14825 oder ISO 13256; Referenzanlagen und Langzeiterfahrungen sind entscheidend.
    Risiken
    • Markteinführungsrisiko
      Da die Technologie neu ist, fehlen oft langfristige Erfahrungswerte zur Zuverlässigkeit der Komponenten. Dies kann bei Defekten zu einer schwierigen Ersatzteilversorgung führen.
    • Komplexität der Technik
      Innovative Patente erhöhen oft die Komplexität der internen Steuerung und Wartung. Dies kann dazu führen, dass nur spezialisierte Fachbetriebe Instandhaltungsarbeiten durchführen können.
    • Labor- vs. Realwerte
      Die im Prospekt beworbenen COP-Werte werden oft unter idealisierten Bedingungen erreicht. In der Praxis kann die Effizienz durch Installationsgegebenheiten stark abweichen.
    Chancen
    • Steigerung der Energieeffizienz
      Das Lösen des Delta-T-Problems bietet das Potenzial, CO2-Wärmepumpen auch in weniger idealen Systemen effizienter zu betreiben. Dies würde die Betriebskosten massiv senken.
    • Nachhaltigkeit durch R744
      Der Einsatz eines natürlichen Kältemittels macht die Anlage zukunftssicher gegenüber gesetzlichen Einschränkungen von F-Gasen. Zudem verbessert dies die persönliche Ökobilanz erheblich.
    • Innovationsvorteil
      Durch die Nutzung patentierter Technik können Anwender von einem technischen Vorsprung profitieren, der zu einer schnelleren Amortisation der Investitionskosten beitragen könnte.
    1. Fragen Sie den Hersteller nach einem unabhängigen Prüfbericht, der den hohen COP-Wert unter normierten EN 14511-Bedingungen bestätigt.
    2. Prüfen Sie, ob in Ihrer Region qualifizierte Servicepartner für genau diesen Gerätetyp zertifiziert sind, um einen langfristigen Support sicherzustellen.
    3. Vergleichen Sie die spezifischen Anforderungen an die Hydraulik Ihres Heizsystems mit den technischen Daten des neuen Geräts.
    4. Lassen Sie sich Referenzinstallationen nennen, um die Langlebigkeit der patentierten Komponenten im Alltagsbetrieb einschätzen zu können.
    COP (Coefficient of Performance)
    Der Leistungsfaktor einer Wärmepumpe, der das Verhältnis der Wärmeleistung zur aufgenommenen elektrischen Leistung angibt. Ein höherer COP signalisiert einen geringeren Stromverbrauch bei gleicher Heizleistung.
    Energieeffizienz, Wärmeleistung, Stromverbrauch
    Transkritisch
    Ein Betriebszustand, bei dem das Kältemittel im Gaskühler seinen Aggregatzustand nicht von flüssig zu gasförmig wechselt, sondern im überkritischen Bereich bleibt. Dies ist typisch für CO2-Wärmepumpen bei hohen Temperaturen.
    Kältemittel, R744, Druckverhältnis
    R744
    Die stoffliche Bezeichnung für CO2, wenn es als Kältemittel verwendet wird. Es ist ein natürliches Kältemittel ohne Ozonabbaupotenzial und mit sehr geringem Treibhauspotenzial.
    Kältemittel, Umweltschutz, Ökobilanz
    Delta-T (Temperaturspreizung)
    Die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur im Heizkreislauf. Sie beeinflusst maßgeblich den Wirkungsgrad der Wärmepumpe.
    Wärmeverteilung, Heizkreis, Effizienz
    Global Warming Potential (GWP)
    Ein Maß für den Beitrag eines Stoffes zum Treibhauseffekt im Vergleich zu CO2. Ein niedriger GWP-Wert ist bei modernen Kältemitteln ein wichtiges Qualitätskriterium.
    Klimaschutz, CO2-Äquivalent, Umweltzertifizierung
    SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
    Der jahreszeitliche Leistungsfaktor, der den Wirkungsgrad über eine gesamte Heizperiode unter Berücksichtigung klimatischer Schwankungen angibt. Er ist aussagekräftiger als ein einzelner COP-Wert.
    Jahresarbeitszahl, Klimazone, Effizienzbewertung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur, mit der das Heizwasser aus der Wärmepumpe in den Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Je niedriger diese ist, desto effizienter arbeitet das System.
    Heizungssystem, Wärmeverteilung, Energieeinsparung
    1. Was ist das Delta-T-Problem bei CO2-Wärmepumpen?
      Das Delta-T-Problem beschreibt die Herausforderung, bei hohen Temperaturunterschieden zwischen Vor- und Rücklauf einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Da CO2 transkritisch arbeitet, führt eine zu hohe Rücklauftemperatur oft zu einer deutlichen Verschlechterung der Leistungszahl.
    2. Warum ist der COP-Wert entscheidend?
      Der Coefficient of Performance (COP) gibt das Verhältnis von erzeugter Heizwärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Je höher dieser Wert, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe im aktuellen Betriebszustand.
    3. Ist CO2 als Kältemittel umweltfreundlich?
      Ja, CO2 (R744) besitzt ein Global Warming Potential (GWP) von 1 und gilt daher als sehr klimafreundlich. Im Gegensatz zu synthetischen Kältemitteln baut es sich in der Atmosphäre schnell ab.
    4. Welche Rolle spielen Patente in der Heizungstechnik?
      Patente sichern technologische Alleinstellungsmerkmale und verhindern den unautorisierten Nachbau innovativer Komponenten. Sie sind oft ein Indikator für Forschungsintensität, sollten jedoch kritisch auf ihren praktischen Mehrwert geprüft werden.
    5. Sind hohe Drücke bei CO2-Anlagen ein Risiko?
      Da CO2 bei hohen Temperaturen unter sehr hohem Druck steht, müssen die Komponenten besonders robust ausgeführt sein. Dies stellt höhere Anforderungen an Materialqualität und Sicherheitstechnik als bei konventionellen Kältemitteln.
    6. Wie vergleiche ich verschiedene Wärmepumpen-Konzepte?
      Ein direkter Vergleich sollte über normierte Prüfbedingungen wie die EN 14511 oder SCOP-Werte erfolgen. Nur so sind die Wirkungsgrade der verschiedenen Hersteller objektiv gegenüberstellbar.
    7. Was sollte bei einer Neuinstallation beachtet werden?
      Neben dem COP-Wert sind die Zuverlässigkeit des Kundendienstes, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Kompatibilität mit dem bestehenden Heizungssystem entscheidend. Auch langfristige Garantiezusagen bieten dem Anwender Sicherheit bei neuen, weniger verbreiteten Technologien.
    • Integration in Bestandshäuser
      Diskussion darüber, ob sich solche hocheffizienten Systeme in älteren Gebäuden mit hohen Vorlauftemperaturen sinnvoll nutzen lassen.
    • Vergleich mit Propan-Wärmepumpen
      Gegenüberstellung von R290 (Propan) und R744 (CO2) in Bezug auf Effizienz, Kosten und Sicherheitsanforderungen.
    • Wartungskosten moderner Heizsysteme
      Analyse der langfristigen Servicekosten bei komplexen patentgeschützten Heizgeräten.
    • Förderfähigkeit nach BEGAbk.
      Informationen zur staatlichen Förderung von Wärmepumpen und den Anforderungen an die nachgewiesene Effizienz.
    • Smart Grid Integration
      Die Bedeutung der elektronischen Steuerung moderner Wärmepumpen für die Einbindung in intelligente Stromnetze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, CO -Technologie, COP-Wert, Energietechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Primärnutzungstechnik Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Vergleich mit Solewärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Wirkungsgrad prüfen: So ermitteln Sie die Effizienz Ihrer Heizung!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Wärmepumpe für Heizung nutzen? Funktion, Unterschiede & Eignung für Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkraftanlage (HKA): Funktion, Kosten & Wirtschaftlichkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen im Vergleich: Unterschiede, Langzeiterfahrungen & Hersteller-Qualität?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HEAT Wärmepumpe KWZ mit Solar: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) im Neubau: Lohnt sich die Investition für 3 Wohneinheiten?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fachzeitschriften für Heizungsbauer: Welche sind relevant? Liste der Top-Magazine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, CO -Technologie, COP-Wert, Energietechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, CO -Technologie, COP-Wert, Energietechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewertung einer neuen CO2-Wärmepumpe: Patentierte Technologie und COP-Werte
Suche nach: CO2-Wärmepumpe mit patentierter Technologie: Analyse & COP-Check
Suche nach: Wärmepumpe, CO2-Technologie, COP-Wert, Energietechnik, Patent, Heizung, Effizienz
