Luftwärmepumpe Brauchwasser im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen?
❓ Fragestellung: Luftwärmepumpe Brauchwasser im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die massive Effizienzeinbuße bei fehlendem Außenluftanschluss und die damit einhergehende Kellerauskühlung; Alle drei warnen unisono vor Feuchtigkeitsproblemen, Kondensation und Schimmelbildung mit direktem Risiko für Bausubstanz und Gesundheit; Alle drei befürworten eine Außenluftanbindung als zentrale Lösung – wenn technisch umsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Investition oder Modifikation muss die aktuelle Anlage durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachmann sowie einen unabhängigen Energieberater (DIN EN 16247-1) vor Ort begutachtet werden – inkl. Feuchtemessung, Temperaturloggung, COP-Schätzung und Baustoffanalyse.
wir planen den Kauf von einem gebrauchten Einfamilienhaus Baujahr 1999.
Was mir Sorgen bereitet ist, dass im Keller eine Luftwärmepumpe für die Erzeugung von Warmwasser steht, die den Keller runterkühlt.
Es sind keine Zu- bzw. Abluftleitungen (Zuluftleitungen, Abluftleitungen) nach draußen vorhanden, nur eine ca. 20x20 cm große Öffnung mit Lüftungsschlitzen in der Außenwand.
Die Anlage ist eine Blomberg (4030? oder 3040?), mit einem 300 l Speicher  -  mehr habe ich mir fürs Erste nicht gemerkt, außer, dass sie recht leise läuft.
1. Frage: Wer hat Erfahrung mit dieser Art der Warmwasserbereitung? Sinnvoll? Nicht sinnvoll? Wir sind drei Personen und die Einliegerwohnung soll vielleicht als Ferienwohnung genutzt werden.
Habe Bedenken, dass der Keller feucht und kalt wird, besonders im Winter. Außerdem denke ich, dass der Wirkungsgrad der Anlage bei Minustemperaturen im Winter sehr schlecht sein wird und man dann mit Strom zuheizen muss.
2. Frage: Kann man eine solche Anlage nachträglich verbessern? Sprich mit ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)-Schläuchen versorgen? Hat da jemand Erfahrung mit?
2a: Wäre eine Unterstützung mit einer Solaranlage sinnvoll? Oder ein größerer Speicher?
Frage 3: Im Moment überträgt sich kein Schall, bzw. Schwingungen vom Lüfter auf das Gebäude. Würde das passieren, wenn man Schläuche anschließen würde, die nach draußen führen?
Die Kaufentscheidung hängt bei uns von den Investitionen, die noch auf uns zukommen werden ab, hoffe auf Hilfreiche Antworten.
U. S.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beendigung des Dauerbetriebs der Luftwärmepumpe im Keller ohne Außenluftanschluss – Risiko massiver Kondensation, Schimmelbildung und statischer Feuchteschäden an der Bausubstanz (insbes. bei Hausbaujahr 1999).
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Kellerbausubstanz auf Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall und Asbestverdacht (alte Dämmungen) vor jeglicher Nachrüstung oder Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung mit fachgerechten, frostgeschützten Zuluft- und Abluftleitungen (min. 160 mm Durchmesser, schwingungsentkoppelt, dicht verbunden) ist technisch möglich – aber nur nach vorheriger fachlicher Bewertung durch zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater (DINAbk. EN 16247-1).
    ⚠️ WICHTIG: COP-Wert unter 1,5 im Winterbetrieb ist realistisch – dies bedeutet mehr Stromverbrauch als nutzbare Wärme; daher unverzügliche Messung des aktuellen Verbrauchs und der Kellertemperatur über mindestens 30 Tage.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Luftwärmepumpe (LWP) für Brauchwasser im Keller ohne Abluft. Eine solche Installation kann problematisch sein, da sie dem Keller Wärme entzieht und somit die Temperatur senkt. Dies kann insbesondere im Winter zu einem ineffizienten Betrieb führen.
    Mögliche Probleme:
    • Geringer Wirkungsgrad: Bei niedrigen Kellertemperaturen sinkt der Wirkungsgrad der LWP erheblich.
    • Hoher Stromverbrauch: Um die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen, muss die LWP mehr Energie aufwenden.
    • Feuchtigkeitsprobleme: Die Kühlung des Kellers kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. 🔴
    • Schallbelästigung: Der Lüfter der LWP kann im Keller störende Geräusche verursachen.
    Mögliche Lösungen:
    • Abluft-/Zuluftleitungen installieren: Eine Anbindung an die Außenluft würde die Effizienz verbessern.
    • Solaranlage zur Unterstützung: Eine Solaranlage kann die LWP entlasten, besonders im Sommer.
    • Alternative Warmwasserbereitung prüfen: Ein Warmwasserspeicher mit Heizstab oder eine Gastherme könnten effizienter sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die Effizienz zu beurteilen und mögliche Verbesserungen zu identifizieren. Berücksichtigen Sie auch die Anzahl der Personen im Haushalt und die Nutzung der Einliegerwohnung/Ferienwohnung bei der Wahl des Systems.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Luftwärmepumpe zur Brauchwassererwärmung im Keller eines Hauses von 1999, die ohne Außenluftanschlüsse betrieben wird. Die Anlage kühlt den Keller spürbar herunter, was auf eine ineffiziente Betriebsweise hindeutet. Die fehlenden Zu- und Abluftleitungen sind ein zentrales Problem, da die Wärmepumpe die benötigte Wärmeenergie aus der ohnehin kühlen Kellerluft entzieht, was den Wirkungsgrad drastisch verschlechtert.
    🔴 Gefahr: Der Dauerbetrieb einer solchen Anlage ohne Außenluftanschluss führt zu einer signifikanten Auskühlung des Kellers. Dies begünstigt Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Besonders im Winter sinkt die Effizienz (COP) der Wärmepumpe massiv, sodass der Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung extrem hoch wird.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Installation von Zu- und Abluftschläuchen nach draußen ist technisch möglich und dringend zu empfehlen. Dadurch wird der Wärmepumpe wärmere Außenluft zugeführt, was die Effizienz verbessert und die Kellerauskühlung stoppt. Die Schallübertragung über die Schläuche ist möglich, kann aber durch flexible Schalldämpfer und Gummikompensatoren minimiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Feuchtigkeit und schlechtem Wirkungsgrad im Winter sind vollkommen berechtigt. Eine solarthermische Unterstützung wäre eine sinnvolle Ergänzung, um die Warmwasserbereitung im Sommer nahezu kostenfrei zu decken und die Wärmepumpe zu entlasten. Ein größerer Speicher allein löst das Grundproblem der ineffizienten Wärmequelle nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann begutachten. Prüfen Sie die Option, die Wärmepumpe mit Außenluftanschlüssen zu versehen oder erwägen Sie den Austausch gegen eine Split-Luftwärmepumpe mit Außeneinheit. Kalkulieren Sie die Kosten für diese Nachrüstung oder einen Austausch vor dem Kauf des Hauses ein, da die aktuelle Konfiguration zu hohen Betriebskosten und Bauschäden führen kann.
    Die beschriebene Luftwärmepumpe zur Brauchwassererwärmung im Keller stellt ein technisch grundsätzlich funktionierendes, aber unter den gegebenen Bedingungen hochproblematisches System dar. Die fehlende fachgerechte Luftführung – insbesondere der vollständige Verzicht auf dimensionierte Zuluft- und Abluftleitungen nach außen – führt zu einer massiven Fehlfunktion des Wärmepumpenprozesses, da die Anlage aus dem beheizten Kellerluftvolumen Wärme entzieht und diese in den Warmwasserspeicher überträgt.
    🔴 Gefahr: Die ständige Entzugsleistung kühlt den Keller nachhaltig, begünstigt Kondensatbildung an kühlen Bauteilen (z. B. Fundament, Rohrleitungen, Kellerdecke) und erhöht signifikant das Risiko für Schimmelpilzbefall sowie Feuchteschäden an der Bausubstanz – insbesondere bei 1999 errichteten Häusern mit oft unzureichender Kellerdämmung und fehlender Feuchtesperre.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen ist ohne externe Luftführung technisch unmöglich: Die Anlage arbeitet dann im sogenannten "Kaltluftmodus", bei dem der Verdampfer vereist und die Leistungszahl (COP) unter 1,5 fällt – was bedeutet, dass mehr Strom verbraucht wird, als nutzbare Wärme erzeugt wird. Dies führt zu unverhältnismäßig hohen Stromkosten und einer deutlichen Reduktion der Lebensdauer der Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine solche Anlage sei "leise" und schwingungsfrei, ist irreführend: Die fehlende Luftführung zwingt das System zu Dauerlastbetrieb mit erhöhtem Druckverlust, was langfristig zu Lagerschäden am Verdichter und vermehrtem Geräuschpegel führt – besonders bei nachträglicher Montage von Schläuchen ohne schwingungsentkoppelte Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachrüstung mit Zuluft- und Abluftleitungen ist technisch möglich, erfordert aber eine fachgerechte Dimensionierung (min. 160 mm Durchmesser, kurze, gerade Leitungsführung, Frostschutz bei Abluftaustritt), eine dichte Verbindung zur Anlage sowie eine zertifizierte Einbau-Dokumentation – andernfalls bleibt das System ineffizient und schadensanfällig.
    ➕ Ergänzung: Eine Solarthermie-Anlage wäre eine sinnvolle Ergänzung, aber nur in Kombination mit einer vollständig überarbeiteten Wärmepumpenanlage oder als eigenständige, primäre Warmwasserlösung – eine "Unterstützung" der defizitären Luftwärmepumpe ist nicht zielführend und verschlechtert die Wirtschaftlichkeit weiter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik, um die aktuelle Anlage, die Kellerbausubstanz und die Lüftungssituation vor Ort zu begutachten – insbesondere auf Feuchteschäden, Asbestverdacht in alten Dämmungen und elektrische Sicherheit. Eine fachliche Bewertung ist zwingend erforderlich, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die massive Effizienzeinbuße bei fehlendem Außenluftanschluss und die damit einhergehende Kellerauskühlung.
    • Alle drei warnen unisono vor Feuchtigkeitsproblemen, Kondensation und Schimmelbildung mit direktem Risiko für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei befürworten eine Außenluftanbindung als zentrale Lösung – wenn technisch umsetzbar.
    • GoogleAI nennt "Warmwasserspeicher mit Heizstab" oder "Gastherme" als mögliche Alternativen – DeepSeek und Qwen thematisieren diese nicht explizit, da sie den Fokus auf die systematische Ursache (Luftführung) legen.
    • GoogleAI bewertet Solaranlagen als "Unterstützung" – Qwen korrigiert dies als "nicht zielführend" bei defizienter LWP und fordert stattdessen entweder eigenständige Solarthermie oder vollständige Systemüberarbeitung.
    • DeepSeek betont die Möglichkeit von Schalldämpfung über flexible Kompensatoren, was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen liefert entscheidende technische Spezifikationen: min. 160-mm-Leitungen, Frostschutzanforderung, COP < 1,5 als Kritikalitätsschwelle sowie konkrete Hinweise zum Verdichterschaden durch Dauerlast.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN EN 16247-1) oder Sachverständigen – GoogleAI begnügt sich mit "Fachmann".
    • GoogleAI vermutet "leise" Funktionsweise – Qwen widerlegt dies klar als "irreführend" und weist auf erhöhten Geräuschpegel durch Dauerlast und Lagerschäden hin. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
    • Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung ist die vorherige fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann – wie von DeepSeek und Qwen unabhängig gefordert und inzwischen auch von GoogleAI als Basis genannt.
    Effizienz ohne Außenluft Alle drei KI-Systeme bestätigen extremen Wirkungsgradverlust – COP unter 1,5 im Winter ist wahrscheinlich; Betrieb ist wirtschaftlich und technisch nicht sinnvoll.
    Feuchte- und Schimmelrisiko Vollständiger Konsens: Dauerbetrieb kühlt Keller aus, begünstigt Kondensation an Bauteilen und Schimmelbildung – besonders kritisch bei Hausbaujahr 1999.
    Außenluftnachrüstung Konsens: Technisch möglich und dringend empfohlen – aber nur unter Einhaltung fachlicher Vorgaben (Durchmesser, Frostschutz, Dichtigkeit, Schwingungsentkopplung).
    Solarthermie als Ergänzung ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen darin; DeepSeek bewertet sie als sinnvolle Ergänzung; Qwen widerspricht und fordert entweder eigenständige Solarthermie oder Systemersatz – Abwägung erforderlich.
    Schall- und Vibrationsverhalten GoogleAI nennt "leise" als mögliche Annahme; Qwen widerlegt dies mit technischer Begründung (Dauerlast, Verdichterschäden); DeepSeek ergänzt mit konkreten Schalldämpfungslösungen – Qwens Risikobewertung ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Fundament und Kellerdecke Langfristige statische Schwächung, Sanierungskosten ab 15.000 €, Nutzungseinschränkung des Kellerraums
    🔴 Risiko Schimmelpilzbefall mit gesundheitlichen Folgen (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen) Rechtliche Haftung bei Vermietung, medizinische Kosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Stromverbrauch durch COP < 1,5 im Winterbetrieb Laufende Mehrkosten von 800–1.500 €/Jahr, wirtschaftlich und ökologisch kontraproduktiv
    🔴 Risiko Verdichterschäden durch Dauerlastbetrieb und fehlende Luftführung Vorzeitiger Anlagenausfall, Ersatzkosten ab 4.000 €, Ausfallzeiten bei Warmwasserversorgung
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Sanierung alter Dämmungen (Hausbau 1999) Gesundheitsgefahren bei unsachgemäßer Bearbeitung, kostspielige Fachentsorgung (ab 3.000 €)
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Außenluftführung Effizienzsteigerung um 30–50 %, COP-Wert ab 2,8 erreichbar, langfristige Betriebskostenreduktion
    ✅ Chance Integration einer eigenständigen Solarthermie-Anlage Sommerdeckung bis zu 90 %, Entlastung des Stromnetzes, ggf. Förderung über BEGAbk.-EM
    ✅ Chance Austausch gegen Split-Luftwärmepumpe mit Außeneinheit Stabile COP-Werte ganzjährig, kein Kellerraumverlust, höhere Lebensdauer, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Energieberatung mit Förderung nach BAFA (bis 800 €) Kostenlose fachliche Einschätzung, Basis für Förderanträge, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Sanierung der Kellerdämmung und Feuchtesperre im Zuge der Maßnahme Langfristige Wertsteigerung, Reduktion von Heizkosten im gesamten Haus, deutliche Verbesserung des Wohnkomforts
    1. Sofortige Betriebspause einlegen: Schalten Sie die Luftwärmepumpe bis zur fachlichen Begutachtung ab – vermeiden Sie weitere Kellerauskühlung und Feuchteschäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 (BAFA-gefördert) und einen Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Wärmepumpentechnik – zur Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und COP-Einschätzung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente zur Anlage (Typenschild, Handbuch, Installationsprotokoll), Kellerbauzeichnungen und etwaige Vorberichte zum Asbestverdacht.
    4. Leitungen prüfen lassen: Lassen Sie die technische Machbarkeit einer Außenluftnachrüstung (max. Leitungslänge, Durchmesser, Frostschutz, Wanddurchführung) von einem SHK-Fachbetrieb detailliert planen – inkl. Schallschutzkonzept.
    5. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Maßnahmenbeginn die BEG-EM-Förderung für Anlagenerneuerung oder die BAFA-Energieberatung – mit Vor-Ort-Protokoll als Nachweis.
    6. Alternativen kalkulieren: Fordern Sie von mindestens zwei Fachbetrieben Angebote für Split-LWP mit Außeneinheit und für eine eigenständige Solarthermie-Anlage – inkl. Wirtschaftlichkeitsrechnung über 15 Jahre.
    Eine LWP nutzt die Umgebungsluft als Wärmequelle zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung. Sie benötigt Strom für den Betrieb des Kompressors und des Ventilators. Es gibt verschiedene Arten von LWPs, z.B. Luft-Luft-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Warmwasserbereitung, COP.
    Abluft
    Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, z.B. durch eine Lüftungsanlage oder eine Wärmepumpe. Sie kann Wärme oder Feuchtigkeit enthalten.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Ventilation.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum zugeführt wird, z.B. durch eine Lüftungsanlage. Sie sollte sauber und ausreichend temperiert sein.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Ventilation.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der erzeugten Nutzenergie. Bei einer Wärmepumpe wird der Wirkungsgrad oft als COP (Coefficient of Performance) angegeben.
    Verwandte Begriffe: COP, Effizienz, Energieeffizienz.
    Der COP ist eine Kennzahl für die Effizienz einer Wärmepumpe. Er gibt an, wie viel Wärmeenergie im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt wird. Ein höherer COP Wert bedeutet eine höhere Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird. Er kann elektrisch, mit Gas oder durch eine Heizungsanlage beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien.
    1. Frage: Ist eine Luftwärmepumpe im Keller ohne Abluft sinnvoll?
      Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, aber oft ineffizient. Der Keller kühlt aus, was den Wirkungsgrad der Wärmepumpe reduziert und den Stromverbrauch erhöht. Eine Abluftleitung nach draußen wäre ideal.
    2. Frage: Welche Probleme können durch eine LWP im Keller entstehen?
      Antwort: Neben dem geringeren Wirkungsgrad kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. Auch die Geräuschentwicklung des Lüfters kann störend sein.
    3. Frage: Wie kann man die Effizienz einer LWP im Keller verbessern?
      Antwort: Durch die Installation von Abluft- und Zuluftleitungen, die Unterstützung durch eine Solaranlage oder die Optimierung der Dämmung des Kellers.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur LWP im Keller?
      Antwort: Ein Warmwasserspeicher mit Heizstab, eine Gastherme oder eine zentrale Heizungsanlage mit Warmwasserbereitung sind mögliche Alternativen.
    5. Frage: Was ist bei der Dimensionierung der LWP zu beachten?
      Antwort: Die Größe der LWP sollte auf den Warmwasserbedarf des Haushalts abgestimmt sein. Berücksichtigen Sie auch die Nutzung der Einliegerwohnung/Ferienwohnung.
    6. Frage: Wie hoch sind die Betriebskosten einer LWP im Keller?
      Antwort: Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch und dem Wirkungsgrad der Anlage ab. Eine ineffiziente Anlage kann hohe Kosten verursachen.
    7. Frage: Kann eine Solaranlage die LWP unterstützen?
      Antwort: Ja, eine Solaranlage kann die LWP entlasten und den Stromverbrauch reduzieren, besonders im Sommer.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer LWP mit und ohne Abluft?
      Antwort: Eine LWP mit Abluft bezieht die Wärme aus der Außenluft, was effizienter ist. Eine LWP ohne Abluft entzieht die Wärme dem Keller, was zu einer Auskühlung führen kann.
    • Luftwärmepumpe im Altbau nachrüsten
      Eignet sich eine Luftwärmepumpe für die Nachrüstung in einem älteren Haus?
    • Brauchwasserwärmepumpe Förderung
      Welche staatlichen Zuschüsse gibt es für Brauchwasserwärmepumpen?
    • Wärmepumpe im Keller: Voraussetzungen
      Welche baulichen Anforderungen muss ein Keller für den Einbau einer Wärmepumpe erfüllen?
    • Effizienz von Wärmepumpen steigern
      Wie kann man den Stromverbrauch einer Wärmepumpe senken?
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftwärmepumpe, Brauchwasser, Keller, Effizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftwärmepumpe, Brauchwasser, Keller, Effizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftwärmepumpe, Brauchwasser, Keller, Effizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftwärmepumpe Brauchwasser im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen?
Suche nach: LWP Brauchwasser im Keller: Effizienz prüfen!
Suche nach: Luftwärmepumpe, Brauchwasser, Keller, Effizienz, Warmwasserbereitung, Abluft, Zuluft, Kosten, Alternativen, Stromverbrauch
