Brennwertkessel & Solarthermie: Brennwertnutzung bei Vorwärmung durch Solarwärme?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Stimmt das so?
Wenn ich eine Solarthermieanlage zusammen mit einem Gasbrennwertkessel benutze, so heizt mir die Solarwärme im Winter den Kessel auf.
Auch wenn der solare Wärmegewinn nur eine Erhöhung des Kesselwassers auf 60 °C schafft, läuft zu dieser Zeit der Brennwertkessel mit einem schlechten Wirkungsgrad ohne Brennwertnutzung, weil die Rücklauftemperatur zu hoch ist. Was ich an Solarenergie gewinne, verschenke ich an "Gasenergie".
Brennwertnutzung habe ich nur dann, wenn die Heizelemente den Rücklauf auf 30 °C herunterkühlen oder wenn die Abgase die winterkalte Zuluft erwärmen.
Also funktioniert Brennwerttechnik ohne LAS zur Zuluftwärmung (in Verbindung mit "Solarunterstützung") gar nicht resp. nur mit schlechtem Wirkungsgrad?
Stimmt das so?
  • Günther Ecker
    Ich beurteile die Frage so, dass die Brennwertnutzung eines Brennwertkessels durch die Vorwärmung des Rücklaufs mittels Solarthermie beeinflusst werden kann.
    Ein Brennwertkessel nutzt die Kondensationswärme der Abgase, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dies funktioniert optimal, wenn die Rücklauftemperatur niedrig ist, da so mehr Kondensation stattfindet.
    Wenn Solarthermie das Kesselwasser bereits auf beispielsweise 60 °C vorwärmt, kann dies die Rücklauftemperatur erhöhen und somit die Kondensation im Brennwertkessel reduzieren. Dadurch arbeitet der Kessel nicht mehr im optimalen Brennwertbereich, was den Wirkungsgrad mindert.
    Es ist wichtig, die Solarthermieanlage und den Brennwertkessel optimal aufeinander abzustimmen, um die Vorteile beider Systeme voll auszuschöpfen. Eine intelligente Steuerung kann beispielsweise dafür sorgen, dass der Brennwertkessel nur dann zugeschaltet wird, wenn die Solarthermie nicht genügend Wärme liefert und die Rücklauftemperatur niedrig genug ist, um die Brennwertnutzung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konfiguration Ihrer Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen, um die bestmögliche Effizienz zu erzielen.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er benötigt eine niedrige Rücklauftemperatur für optimale Brennwertnutzung.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Kondensation, Wirkungsgrad.
    Solarthermie
    Eine Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Warmwasserbereitung.
    Brennwertnutzung
    Die Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme durch Kondensation des Wasserdampfs. Dies erhöht den Wirkungsgrad des Kessels.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder Flächenheizungen zurück zum Kessel fließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist wichtig für die Brennwertnutzung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Heizwasser.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizwert.
    Solarunterstützung
    Die Nutzung von Solarthermie zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Dies kann die Heizkosten senken und die Umwelt schonen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien.
    Abgas
    Die bei der Verbrennung entstehenden Gase, die über den Schornstein abgeleitet werden. Brennwertkessel nutzen die Wärme im Abgas, bevor es abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Schornstein.
    1. Wie funktioniert ein Brennwertkessel?
      Ein Brennwertkessel nutzt nicht nur die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, sondern auch die Kondensationswärme der Abgase. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    2. Was bedeutet Brennwertnutzung?
      Brennwertnutzung bedeutet, dass die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation des Wasserdampfs genutzt wird. Dies setzt eine niedrige Rücklauftemperatur voraus, damit der Wasserdampf kondensieren kann.
    3. Wie beeinflusst Solarthermie die Rücklauftemperatur?
      Solarthermie kann das Heizwasser vorwärmen, bevor es in den Brennwertkessel gelangt. Dadurch kann die Rücklauftemperatur steigen, was die Kondensation im Brennwertkessel reduziert.
    4. Kann man Solarthermie und Brennwertkessel sinnvoll kombinieren?
      Ja, die Kombination ist sinnvoll, wenn die Systeme optimal aufeinander abgestimmt sind. Eine intelligente Steuerung kann sicherstellen, dass der Brennwertkessel nur dann genutzt wird, wenn die Solarthermie nicht ausreicht und die Rücklauftemperatur niedrig genug ist.
    5. Welche Rolle spielt die Steuerung bei der Kombination von Solarthermie und Brennwertkessel?
      Die Steuerung ist entscheidend, um die Effizienz beider Systeme zu maximieren. Sie sollte die Wärmeerzeugung so steuern, dass die Solarthermie bevorzugt genutzt wird und der Brennwertkessel nur bei Bedarf zugeschaltet wird, um die Brennwertnutzung zu gewährleisten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder Flächenheizungen zurück zum Kessel fließt.
    7. Wie kann man die Effizienz einer Heizungsanlage mit Solarthermie und Brennwertkessel optimieren?
      Durch eine optimale Abstimmung der Komponenten, eine intelligente Steuerung und regelmäßige Wartung kann die Effizienz maximiert werden. Es ist wichtig, die Anlage von einem Fachmann überprüfen und einstellen zu lassen.
    8. Welche Vorteile bietet die Kombination von Solarthermie und Brennwertkessel?
      Die Kombination ermöglicht eine Reduzierung des Gasverbrauchs durch die Nutzung von Solarenergie. Gleichzeitig kann der Brennwertkessel die Wärmeversorgung sicherstellen, wenn die Solarthermie nicht ausreichend Wärme liefert.
    • Optimierung der Rücklauftemperatur bei Brennwertkesseln
      Maßnahmen zur Senkung der Rücklauftemperatur, um die Brennwertnutzung zu verbessern.
    • Effizienzsteigerung durch intelligente Heizungssteuerung
      Wie eine intelligente Steuerung die Zusammenarbeit von Solarthermie und Brennwertkessel optimiert.
    • Wartung und Inspektion von Brennwertkesseln
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Förderprogramme für Solarthermieanlagen
      Informationen zu staatlichen Förderungen für die Installation von Solarthermieanlagen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich von Brennwertkesseln mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz und Kosten.
  2. Brennwertkessel: Warum startet er bei 60°C nicht?
    Warum ...
    Hallo
    Warum soll den der Brennwertkessel "anspringen" wenn die Temp. schon 60 ° hat?
  3. Anlagentyp: Schichtenlader vs. Wärmetauscher für Solarthermie?
    Was für eine Anlage haben sie?
    Ein einfacher Kessel mit zwei Wärmetauschern oder so ein Schichtenladerkonzept wie im Link? (vielleicht finden sie dort schon ihre Antwort)
  4. Solarthermie & Brennwert: Gedankenexperiment zur Effizienz
    Gedankenexperiment
    Ich habe noch gar nichts davon (abgesehen von einer 30 Jahr alten Gastherme für Trinkwassererwärmung und Zentralheizung ohne Pufferspeicher).
    Wollt nur wissen, ob ich richtig liege ...
    • G.E.
  5. Bivalenter Pufferspeicher: Solarthermie & Brennwert kombiniert
    Da nimmt man
    'e+nen bivalenen Puffer mit zwei Wärmetauschern:
    An den unteren kommt das Solargedöns, oben heizt ggf. die Therme nach. 08/15.
  6. Brennwertnutzung: Solarthermie-Vorwärmung im Winter realistisch?
    Also beim "normalen" Kessel,
    wie ihn Herr Knoll beschreibt und an den ich auch dachte, werden sie im Winter keine 60 Grad erreichen  -  im Winter Nov-Feb eher zwischen 20 ° und gar nichts  -  und bei Heizungsbetrieb, der Löwenanteil, entsteht das Problem eh nicht. Kann man da also praktisch vergessen. Bei so einer supermodernen Anlage wie im Link  -  keine Ahnung, müsste man sich mal durchdenken.
    Brennwert lohnt sich je mehr desto kleiner die Rücklauftemperatur. Also Neubau mit Fußbodenheizung einfach ein muss, im Altbau mit Vorlauftemperaturen >60 Grad nicht mehr wirklich. Wenn es bei ihnen um Brennwert oder nicht geht, ist die Heizung das Interessantere.
  7. Brennwertkessel: Modulation vs. Pufferspeicher-Nutzung?
    wenn der Brenner moduliert ...
    wenn der Brenner moduliert d.h. mit kleinerer oder weniger Flamme arbeitet, dann tut er das doch auch nur, weil die Rücklauftemperatur zu hoch ist und in diesem Fall wird der Brennwert gar nicht genutzt?
    Wäre es da nicht besser, den Pufferspeicher aufzuheizen, die gespeicherte Wärme in die Wohnräume schicken, und erst wenn das Wasser zu kalt ist, mit Brennwertnutzung nachzuheizen?
    Die Modulation verhindert allzuhäufige Brennerstarts, aber dadurch arbeitet die "Brennwerttherme" als "Heizwerttherme", oder?
    D.h. ein größerer Pufferspeicher mit vernünftiger Steuerung und selteneren Brennerstarts ist besser als eine Modulation, die nie dazu kommt den Brennwert zu nutzen ...?
    • G.E.
  8. Brennwertkessel: Modulation durch Heizkurve & Thermostatventile
    Falsch
    Ein modulierender Kessel regelt ihre Leistung (Vorlauftemperatur und Durchsatz) nach Bedarf. Die Vorlauftemperatur wird nach einer im Regler abgelegten, nach Gebäudeanforderung einstellbaren Heizkurve i.a. gemäß der Außentemperatur geregelt, der Durchsatz i.a. durch die Thermostatventile.
    Wenn eine Anlage mit Koonvektoren z.B. auf 60/50/20 (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur) aausgelegt ist, erreicht sie diese Temperaturen NUR bei der je nach Klimazone unterschiedlichen Auslegungs-Außentemperatur (= niedrigste AT an 2 aufeinanderfolgen Tagen 1970-2000). Je wärmer es draußen ist, desto niedriger die VT.
    Das sind Idealvorstellungen, die u.a. von einem korrekten hydraulischen Abgleich des Verteilsystems & einer geregelten Pumpe abhängig sind, der erst eine niedrigstmögliche RT ermöglicht.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Brennwertkessel & Solarthermie: Optimale Brennwertnutzung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie die solare Vorwärmung des Heizwassers die Brennwertnutzung eines Gasbrennwertkessels beeinträchtigt. Ein bivalenter Pufferspeicher mit zwei Wärmetauschern kann eine Lösung sein, um Solarthermie und Brennwerttechnik effizient zu kombinieren. Die Modulation des Brenners spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die korrekte Einstellung der Heizkurve. Die Rücklauftemperatur ist entscheidend für die Brennwertnutzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brennwertnutzung: Solarthermie-Vorwärmung im Winter realistisch? wird darauf hingewiesen, dass die solare Vorwärmung im Winter möglicherweise nicht ausreicht, um die Rücklauftemperatur wesentlich zu erhöhen, insbesondere bei älteren Heizkörpern.
    ✅ Zusatzinfo: Ein modulierender Brennwertkessel regelt seine Leistung bedarfsgerecht, wie im Beitrag Brennwertkessel: Modulation durch Heizkurve & Thermostatventile erläutert wird. Die Vorlauftemperatur wird anhand einer Heizkurve gesteuert, während der Durchsatz durch Thermostatventile reguliert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einsatz eines bivalenten Pufferspeichers, wie im Beitrag Bivalenter Pufferspeicher: Solarthermie & Brennwert kombiniert beschrieben, ermöglicht die separate Einspeisung von Solarwärme und die Nachheizung durch den Brennwertkessel. Dies kann die Effizienz der Gesamtanlage verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein bivalenter Pufferspeicher für Ihre Anlage geeignet ist. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Heizkurve und die Modulation des Brenners, um die Brennwertnutzung zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Brennwertkessel: Modulation vs. Pufferspeicher-Nutzung? bezüglich der optimalen Nutzung von Pufferspeicher und Brennwerttechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Solarthermie, Brennwertnutzung, Rücklauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Solarthermie, Brennwertnutzung, Rücklauftemperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Solarthermie, Brennwertnutzung, Rücklauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Solarthermie, Brennwertnutzung, Rücklauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Solarthermie, Brennwertnutzung, Rücklauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel & Solarthermie: Brennwertnutzung bei Vorwärmung durch Solarwärme?
Suche nach: Brennwertkessel: Brennwertnutzung mit Solarthermie?
Suche nach: Brennwertkessel, Solarthermie, Brennwertnutzung, Rücklauftemperatur, Solarenergie, Gasenergie, Wirkungsgrad, Solarunterstützung
