Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: infrarotheizung
Heizkörper im begehbaren Kleiderschrank: Notwendigkeit, Heizlast & Alternativen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wir planen in unserem Schlafzimmer einen Raum abzuteilen (mit Rigips- oder Fermacell-Platten) und den als begehbaren Kleiderschrank zu nutzen.
Das Schlafzimmer hat aktuell 30 m² und davon werden ca. 6 m² dem Schrank zufallen.
Deckenhöhe ist ca. 270 cm.
Das Schlafzimmer hat 3 Außenwände und eine Innenwand die an ein Badezimmer grenzt. An dieser Wand soll dann auch der Schrank entstehen.
Die Frage ist jetzt:
Benötigen wir für den Kleiderschrank noch einen zusätzlichen Heizkörper oder wird die Wärme des Schlafzimmers reichen?
Baujahr des Hauses ist 1960 und es steht in Niedersachsen.
Der Versuch einer Skizze wurde diesem Beitrag hinzugefügt 🙂
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Norden,
Juan
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörper im begehbaren Kleiderschrank: Notwendigkeit, Heizlast & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • Juan
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung und Beheizung können zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei mangelnder Dämmung.
    Ob ein Heizkörper in Ihrem begehbaren Kleiderschrank notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Größe des Schranks (6 m² bei 2,70 m Deckenhöhe), die Dämmung der Wände (insbesondere der drei Außenwände des Schlafzimmers) und die Temperatur, die Sie im Schrankinneren wünschen.
    Ich empfehle, die Heizlast des Kleiderschranks zu berechnen. Diese gibt an, wie viel Wärme benötigt wird, um den Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Berücksichtigen Sie dabei auch, dass der Kleiderschrank an eine Innenwand zum Badezimmer grenzt, was die Wärmeabgabe beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Beheizung und mangelnde Lüftung können zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung im Kleiderschrank führen, besonders wenn Kleidung aus natürlichen Materialien gelagert wird.
    Alternativ zum Heizkörper könnten Sie über eine Fußbodenheizung (falls vorhanden) oder eine Wandheizung nachdenken. Auch eine gute Dämmung der Rigips- oder Fermacell-Platten kann helfen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Achten Sie auf regelmäßige Lüftung, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlast von einem Fachmann berechnen und sich bezüglich der optimalen Heizlösung beraten. Berücksichtigen Sie dabei auch die Bauweise Ihres Hauses (Baujahr 1960) und die spezifischen Gegebenheiten in Niedersachsen.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmetransport durch Wände, Decken und Fenster verringert. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmeverlust.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Fermacell.
    Fermacell
    Fermacell sind Gipsfaserplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaser, Trockenbau, Rigips.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie dient dazu, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schadstoffe abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Luftaustausch.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme.
    1. Braucht ein begehbarer Kleiderschrank einen Heizkörper?
      Das hängt von der Größe, Dämmung und gewünschten Temperatur ab. Eine Heizlastberechnung ist empfehlenswert, um den Wärmebedarf zu ermitteln und Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Wie berechne ich die Heizlast für einen begehbaren Kleiderschrank?
      Die Heizlastberechnung berücksichtigt die Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und gewünschte Temperatur. Am besten beauftragen Sie einen Fachmann, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Heizkörper im Kleiderschrank?
      Alternativen sind Fußbodenheizung, Wandheizung oder eine gute Dämmung der Wände. Auch regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    4. Kann ich einen Heizkörper nachträglich in einen begehbaren Kleiderschrank einbauen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings sollten Sie vorher prüfen, ob die Heizungsanlage ausreichend dimensioniert ist und die zusätzlichen Heizkörper versorgen kann.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Kleiderschrank?
      Sorgen Sie für ausreichende Beheizung und regelmäßige Lüftung. Vermeiden Sie es, feuchte Kleidung im Schrank zu lagern. Eine gute Dämmung hilft ebenfalls, Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Welche Dämmmaterialien eignen sich für einen begehbaren Kleiderschrank?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie Mineralwolle, Steinwolle oder ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Brandschutzklasse.
    7. Wie oft sollte ich einen begehbaren Kleiderschrank lüften?
      Idealerweise lüften Sie den Kleiderschrank täglich für einige Minuten, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen oder Baden, um die Feuchtigkeit aus dem Badezimmer nicht in den Kleiderschrank zu leiten.
    8. Was ist bei der Installation von Rigips- oder Fermacell-Platten zu beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Platten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und dichten Sie die Fugen sorgfältig ab.
    • Begehbarer Kleiderschrank planen
      Grundriss, Maße, Stauraum und Beleuchtung optimal gestalten.
    • Schlafzimmer richtig lüften
      So vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Heizkörper austauschen
      Moderne Heizkörper für mehr Effizienz und Komfort.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      So senken Sie Heizkosten und steigern den Wohnwert.
    • Feuchtigkeit im Schlafzimmer messen
      Ursachen erkennen und Maßnahmen ergreifen.
  2. Heizkörper ausreichend? – Wärmebedarf im Kleiderschrank
    Wenn sich die
    Raumgröße nicht verändert hat, die HK es vorher auf gewünschte Temperaturen gebracht haben wird sich daran auch mit der Abteilung nichts ändern.
    Also ist ein weiterer Heizkörper nicht nötigt, das erledigen die vorhandenen HK mit.
    Gruß Jürgen
  3. 🔴 Schimmelrisiko im Kleiderschrank? – Unbedingt beachten!
    Stimme nicht zu
    ich bin zwar "nur" Laie, kann aber der ersten Antwort nicht zustimmen.
    Im verschlossenen Schrank wird die Wärme nicht besonders gut ankommen, auch wenn die vorhandenen Heizkörper natürlich genügend Wärme abgeben. Daher würde ich von einem erhöhten Schimmelrisiko an der Außenwand innerhalb des Schrankes ausgehen. Bei einem nicht nachträglich gedämmten Haus von 1960 hätte ich da arge Bedenken. Ob ein Heizkörper im Schrank aber die richtige Lösung ist, das ist vermutlich ein längeres Thema.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. Zusatzinfo: Schlafzimmer-Anbau – Dämmung mit Perlite
    Haus aus 1960  -  Schlafzimmer ist aber erst später dazu gekommen ...
    erst mal vielen Dank schon mal für die Antworten!
    Das Schlafzimmer um das es hier geht, ist ein Anbau, der ca. 20 Jahre nach dem Haus gebaut wurde und ist u.a. mit Perlite gedämmt.
    Vielleicht helfen diese Informationen weiter 🙂
    Viele Grüße,
    Juan
    • Juan
  5. Schimmel vermeiden durch Heizen? – Lüftung ist Pflicht!
    Herr Bernd
    wie Schimmelbildung durch heizen verhindert werden kann ist mir noch nicht klar. Die physikalischen Zusammenhänge könnten sie mir ja mal erläutern. Das hier eine Zwangslüftung reingehört sollte schon klar sein, schon wegen dem Luftaustausch.
    Warm wird der Kleiderschrank genauso wie der Raum mit gleichen Temperaturen.
    Gruß Jüregn
  6. DIN 4108-2: Schimmel vermeiden – Oberflächentemperatur beachten!
    Stimme Herrn Bernd zu
    Herr Volmari, um Schimmelbildung vorzubeugen müssen Wohnräume ausreichend gelüftet werden und im Winter ausreichend geheizt werden, damit es nicht an kühlen Außenwänden zu Kondensatausfall oder zu einer kritisch hohen Luftfeuchte an der Wandoberfläche kommt.
    Die DINAbk. 4108-2-2003 legt die Mindestanforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung fest. Bei einer Innentemperatur von 20 °C und einer Außentemperatur von -5 °C darf die Wandoberflächentemperatur an keiner Stelle 12,6 °C unterschreiten. Wird Luft mit einer Temperatur 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % (Normbedingungen) auf 12,6 °C abgekühlt, so erhöht sich ihre relative Luftfeuchte auf die oben genannten kritischen 80 %.
    Zu kritisch niedrigen Oberflächentemperaturen kann es insbesondere kommen, wenn Möbel die Luftzirkulation vor Außenwänden behindern und somit den Wänden weniger Heizungswärme zu geführt wird. Der als Schrank abgeteilte Raum bewirkt das gleiche. Die erwärmte Raumluft gelangt dort schlecht hinein, und die Durchlüftung ist nicht gegeben.
    Eine Lösung könnte es sein, die Wand oben und unten ca. 15 cm offen zu lassen. Durch die vorhandenen Luftströmungen durch die Konvektionsheizkörper wird dann der Wandschrank evtl. ausreichend temperiert. Die Zugänglichkeit der Raumluft an die Außenwand muss gewahrt bleiben und darf nicht durch Kleidung und Einbauschränke behindert werden.
  7. Heizkörper im Schrank? – Gesamtkonzept statt Einzellösung!
    physikalische Zusammenhänge
    Hallo Herr Volmari,
    die physikalischen Zusammenhänge zum Verhindern von Schimmelbildung durch Heizen sind schnell genannt  -  Herr Lott hat dankenswerter Weise schon einiges geschrieben.
    Aber ich denke prinzipiell sind wir uns einig: einen Heizkörper in den begehbaren Schrank zu packen ist nicht die richtige Lösung  -  auch wenn es eine mögliche Lösung ist. In sofern gestehe ich gerne zu, dass Ihre erste Antwort richtig ist: nein, in den Schrank gehört kein Heizkörper. ABER die Antwort ist doch viel zu knapp  -  vom Profi hätte ich mindestens den Hinweis erwartet, dass trotzdem das Gesamtkonzept noch nicht passt, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden kommen wird.
    Hallo Juan,
    wie Sie der Diskussion entnehmen können, müssen Sie auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise dafür sorgen, dass die Temperatur der Außenwand innerhalb des Schrankes nicht zu stark absinkt. Dafür gibt es viele Wege, die alle ihre Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) haben. Die beste Lösung ist es sicher, das Haus komplett von außen zu dämmen  -  aber ich vermute mal das sprengt den Rahmen Ihrer aktuellen Planung 🙂
    Eine ausreichende Luftzirkulation an der Außenwand, wie auch immer erreicht, ist eine andere Lösungsmöglichkeit. Eine fachgerecht ausgeführte Innendämmung in diesem Bereich eine weitere (aber das ist nicht einfach!). Und wie gesagt ist ein Heizkörper an dieser Wand auch eine Möglichkeit, aber aus meiner Sicht eher eine theoretische als eine sinnvolle.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  8. Raum größer abtrennen – Lüftung optimiert Schrankklima
    oha, ist das schwierig ...
    vielen Dank an alle!
    Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig sein würde meine Frage zu beantworten ...
    Ich denke, ich werde den Raum einfach etwas größer abtrennen, als die Schrankelemente die da später reinkommen sollen.
    Damit kann ich auf beiden Seiten des Schranks Platz lassen und wenn ich vernünftig das Schlafzimmer lüfte und dabei die Tür zum Schrankraum offen lasse, sollte die Luft ja ungehindert zirkulieren ...
    Viele Grüße,
    Juan
    • Juan
  9. Infrarotheizung im Kleiderschrank? – Erfahrungen gesucht!
    Foto von wiki
    Infrarotheizung für begehbaren Kleiderschrank
    Also habt ihr euch jetzt für keine Heizung entschieden? Und wie ist das so? Reicht die Wärme aus dem Schlafzimmer aus?
    Wir überlegen gerade, ob wir eine
    für unseren begehbaren Kleiderschrank anschaffen. Gibt es wohl auch als Spiegelheizung, was beim Umziehen ja recht praktisch wäre.
    Kennt sich jemand damit aus? Wie lange dauert es, bis so eine Heizung auf voller Wärme ist? Welche Leistungsstärke brauche ich bei einem Raum von ca. 9  -  12 m²?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizkörper im begehbaren Kleiderschrank: Notwendigkeit & Schimmelrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Heizkörpers in einem begehbaren Kleiderschrank, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung. Eine ausreichende Lüftung und die Berücksichtigung der Dämmung sind entscheidend. Alternativ wird über Infrarotheizungen diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schimmelrisiko im Kleiderschrank? – Unbedingt beachten! kann es in schlecht gedämmten Häusern von 1960 zu Schimmelbildung im Kleiderschrank kommen, wenn dieser an einer Außenwand steht und nicht ausreichend beheizt wird. Daher sollte man die Dämmung und die Luftzirkulation berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Anbau des Schlafzimmers ist mit Perlite gedämmt, wie im Beitrag Zusatzinfo: Schlafzimmer-Anbau – Dämmung mit Perlite erwähnt wird. Dies kann die Situation verbessern, aber eine ausreichende Lüftung bleibt wichtig.
    📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 4108-2 legt Mindestanforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung fest, wie in DIN 4108-2: Schimmel vermeiden – Oberflächentemperatur beachten! erläutert wird. Eine Innentemperatur von 20 °C und die Oberflächentemperatur der Wände spielen eine wichtige Rolle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollte der Raum etwas größer abgetrennt werden, um Platz für Luftzirkulation zu schaffen, wie in Raum größer abtrennen – Lüftung optimiert Schrankklima vorgeschlagen wird. Regelmäßiges Lüften des Schlafzimmers und des Kleiderschranks ist essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man sich für oder gegen einen Heizkörper entscheidet, sollte man die Dämmung prüfen, die Heizlast berechnen und die Lüftungssituation analysieren. Alternativ kann eine Infrarotheizung in Betracht gezogen werden, wie in Infrarotheizung im Kleiderschrank? – Erfahrungen gesucht! diskutiert wird. Es ist ratsam, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, wie im Beitrag Heizkörper im Schrank? – Gesamtkonzept statt Einzellösung! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleiderschrank, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachschräge abmauern im Dachgeschoss: Sinn, Alternativen & Kosten für Stauraum?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zustellen mit Schrank: Schimmel vermeiden? Tipps & Tricks!
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Dimensionierung: Heizfläche für 20 m² Schlafzimmer berechnen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14826: Heizkörper im begehbaren Kleiderschrank: Notwendigkeit, Heizlast & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Große Temperaturunterschiede im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Holzbau - EKSJÖHUS Erfahrungen: Holz-Schwedenhaus Qualität, Bauweise & Anbieter-Vergleich?
  9. BAU-Forum - Keller - Wäsche trocknen im Keller: Luftentfeuchter vs. Trockner – Was ist besser bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Keller - Bruchsteinkeller abdichten: Drainage nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleiderschrank, Heizkörper" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kleiderschrank, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleiderschrank, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleiderschrank, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper im begehbaren Kleiderschrank: Notwendigkeit, Heizlast & Alternativen?
Suche nach: Heizkörper im Kleiderschrank: Ja/Nein?
Suche nach: begehbarer Kleiderschrank, Heizkörper, Heizlast, Schlafzimmer, Dämmung, Schimmel, Lüftung, Innenwand
