Bodenkanalheizungen in Reihe schalten: Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung & Abgleich?
Die Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen kann funktionieren, wobei die Fließgeschwindigkeit und die Heizleistung der einzelnen Konvektoren beachtet werden müssen. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die ursprüngliche Verunsicherung bezüglich der Kompetenz des Heizungsbauers konnte durch die Antworten im Forum ausgeräumt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Bauexperten und Forumsteilnehmer,
vor den Glasfronten im Wiga werden drei Bodenkanalheizungen eingebaut, und zwar 1x Katherm NKAbk. 400,475x40x9,2 cm, Nennwärmeleistung 2319 Watt / 961 Watt bei 50/40 °C und 2x Katherm NK 182,375x18,2x9,2 cm, Nennwärmeleistung 769 Watt / 326 Watt bei 50/40 °C.
Wenn ich den Installateur richtig verstanden haben, sollen diese alle in Reihe installiert werden, d.h. Vorlauf in NK 182 rein, an dessen Rücklauf den Vorlauf des NK40 und daran dann den zweiten NK 182, von da aus zum Rücklauf.
OK , alle Heizkörper sind nur zusammen an oder aus und bei alle drei Konvektoren haben die Rohrschlangen die durch die zahllosen Wärmeleitlamellen führen 12 mm Durchmesser. In den NK182 ein Rohr hin und eins zurück. Im NK40 laufen jedoch 3 Rohre parallel verbunden jeweils mit einem 22 m Verteilerrohr.
Meine Frage, weiß der Installateur, was er tut? Die Fließgeschwindigkeit in den NK182 ist dabei ja 3x so hoch wie im NK40. Führt das nicht evtl. zu Fließgeräuschen und wird dadurch nicht unnötig Pumpenleistung vernichtet? Kann man so überhaupt einen hydrauschischen Abgleich machen?
OK , Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) müssten ja, da dicht beieinander und durch die vielen Wärmeleitlammellen verbunden, nahezu die gleiche Temperatur haben. Aber kommt beim letzten Heizkörper denn überhaupt noch genug Wärmemenge an, d.h., können durch zig Meter 12 mm Kupferrohr überhaupt 4250 Watt Nennwärmeleistung transportiert werden? Und wie sieht das in einem 50/40-Heizkreis aus?
Ganz lieben Dank für eure Infos, ob ich hierzu beim Installateur vorstellig werden soll oder ob ich mich damit lächerlich mache?
Evtl. habe ich ihn auch missverstanden und er will die beiden NK182 und den NK40 in Reihe installieren, wobei dann die beiden NK182 ja parallel wären. Aber Grundsätzlich ändert das dann ja auch nichts daran, dass unterschiedliche Rohrleitungsquerschnitte in Reihe installiert wären ... oder?
Viele Grüße
  • Herr MarPoe
    KI-Analyse (GoogleAI): Bodenkanalheizungen in Reihe: Optimale Leistung?
    Ich beurteile die Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um eine optimale Leistung und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Fließgeschwindigkeit: Eine korrekte Fließgeschwindigkeit ist entscheidend, um Fließgeräusche zu vermeiden und eine ausreichende Wärmeabgabe sicherzustellen. Zu geringe Fließgeschwindigkeit führt zu ungleichmäßiger Erwärmung, zu hohe zu störenden Geräuschen.
    Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper, insbesondere die in Reihe geschalteten Bodenkanalheizungen, mit der benötigten Wärmemenge versorgt werden. Ohne Abgleich kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen, bei der die ersten Heizkörper im Kreislauf überversorgt sind und die letzten unterversorgt.
    Pumpenleistung: Die Pumpenleistung muss ausreichend dimensioniert sein, um den zusätzlichen Druckverlust durch die Reihenschaltung der Bodenkanalheizungen zu kompensieren. Eine zu schwache Pumpe kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation und den hydraulischen Abgleich von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die Anlage optimal einstellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Bodenkanalheizungen in Reihe: Optimale Leistung?
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Reihenschaltung von drei Bodenkanalheizungen mit unterschiedlichen Rohrquerschnitten und Wärmeleistungen. Der Fragesteller hat berechtigte Zweifel an der fachlichen Korrektheit dieser Installation.
    🔴 Gefahr: Die Reihenschaltung von Heizkörpern mit unterschiedlichen Rohrquerschnitten (12 mm in den NK182 vs. 3 parallele Rohre im NK400) führt zu einer massiven hydraulischen Schieflage. Die Fließgeschwindigkeit im NK400 wird drastisch reduziert, während sie in den NK182 übermäßig hoch wird. Dies verursacht nicht nur Fließgeräusche, sondern auch eine ineffiziente Wärmeabgabe und einen erhöhten Pumpenstromverbrauch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Vor- und Rücklauf nahezu die gleiche Temperatur haben, ist falsch. Bei einer Reihenschaltung kühlt das Wasser von Heizkörper zu Heizkörper ab. Der letzte NK182 erhält nur noch stark abgekühltes Wasser, sodass seine Nennwärmeleistung nicht erreicht wird. Die Gesamtwärmeleistung von ca. 4250 Watt kann bei 50/40 °C nicht durch ein einziges 12-mm-Rohr transportiert werden, da der Volumenstrom dafür nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Installation erfordert eine Parallelschaltung aller drei Konvektoren mit einem hydraulischen Abgleich. Dazu müssen an jedem Heizkörper einstellbare Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen verbaut werden. Die Rohrquerschnitte müssen auf die jeweilige Wärmeleistung abgestimmt sein. Der NK400 benötigt aufgrund seiner höheren Leistung einen größeren Querschnitt oder eine separate Anbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Gespräch mit dem Installateur suchen und auf eine Parallelschaltung mit hydraulischem Abgleich bestehen. Lassen Sie sich die geplante Hydraulik anhand einer Rohrnetzberechnung nachweisen. Falls der Installateur nicht überzeugt werden kann, ziehen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Heizungstechnik hinzu. Eine fehlerhafte Installation führt zu dauerhaft hohen Betriebskosten und unbefriedigender Wärmeleistung.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder den Einsatz von Differenzdruckreglern erreicht.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Differenzdruck, Heizkreis.
    Die Fließgeschwindigkeit bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der das Heizwasser durch die Rohre einer Heizungsanlage strömt. Sie wird in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen. Eine optimale Fließgeschwindigkeit ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung und zur Vermeidung von Geräuschen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druckverlust, Rohrnetz.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper unter definierten Bedingungen (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Raumtemperatur) abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Heizkörperleistung.
    Konvektor
    Ein Konvektor ist ein Heizkörper, der Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Luftbewegung) abgibt. Kalte Luft wird am Boden angesaugt, erwärmt und steigt auf. Konvektoren sind oft kompakter als Radiatoren.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Strahlungswärme, Wärmeübertragung.
    Rohrschlange
    Eine Rohrschlange ist ein gewundenes Rohr, das zur Wärmeübertragung verwendet wird. Sie findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie z.B. in Boilern, Wärmetauschern oder auch in Bodenkanalheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizschlange, Spiralrohr.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, in dem das Heizwasser zirkuliert. Mehrere Heizkreise können an einen Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) angeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Vorlauf, Rücklauf.
    Wärmeleitlamellen
    Wärmeleitlamellen sind dünne Metallplatten, die an Heizrohren angebracht werden, um die Wärmeübertragungsfläche zu vergrößern. Sie verbessern die Wärmeabgabe des Heizkörpers an die Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Konvektionsheizkörper, Wärmeübertragung, Rippenrohr.
    1. Frage: Was ist bei der Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen zu beachten?
      Antwort: Bei der Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen ist besonders auf die Fließgeschwindigkeit, den hydraulischen Abgleich und die Pumpenleistung zu achten. Eine korrekte Dimensionierung und Einstellung dieser Parameter ist entscheidend für einen effizienten und geräuscharmen Betrieb.
    2. Frage: Warum ist ein hydraulischer Abgleich bei Reihenschaltung wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper im Heizkreis, insbesondere bei Reihenschaltung, die benötigte Wärmemenge erhalten. Ohne Abgleich kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    3. Frage: Welche Auswirkungen hat eine falsche Fließgeschwindigkeit?
      Antwort: Eine zu geringe Fließgeschwindigkeit führt zu ungleichmäßiger Erwärmung und reduzierter Wärmeabgabe, während eine zu hohe Fließgeschwindigkeit störende Geräusche verursachen kann.
    4. Frage: Wie beeinflusst die Pumpenleistung die Reihenschaltung?
      Antwort: Die Pumpenleistung muss ausreichend sein, um den zusätzlichen Druckverlust durch die Reihenschaltung zu kompensieren. Eine zu schwache Pumpe beeinträchtigt die Wärmeabgabe.
    5. Frage: Kann ich Bodenkanalheizungen selbst in Reihe schalten?
      Antwort: Ich rate davon ab, Bodenkanalheizungen ohne Fachkenntnisse selbst in Reihe zu schalten. Die korrekte Dimensionierung und der hydraulische Abgleich erfordern spezifisches Know-how.
    6. Frage: Welche Vorteile bieten Bodenkanalheizungen?
      Antwort: Bodenkanalheizungen bieten den Vorteil, dass sie unauffällig im Boden integriert sind und somit keine Stellfläche beanspruchen. Sie eignen sich besonders gut vor großen Fensterfronten, um Kaltluft zu reduzieren.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung?
      Antwort: Bei der Reihenschaltung durchfließt das Heizwasser nacheinander alle Heizkörper, während bei der Parallelschaltung jeder Heizkörper direkt an Vor- und Rücklauf angeschlossen ist. Die Reihenschaltung ist anspruchsvoller in Bezug auf den hydraulischen Abgleich.
    8. Frage: Welche Normen sind bei der Installation von Heizungsanlagen zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation von Heizungsanlagen sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DINAbk. EN 12828 für Heizungsanlagen in Gebäuden und die DIN 4701 für die Berechnung des Wärmebedarfs.
    • Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Heizungsanlagen.
    • Fließgeschwindigkeit in Heizungsrohren optimieren
      Tipps zur Einstellung der optimalen Fließgeschwindigkeit für effiziente Wärmeübertragung.
    • Bodenkanalheizung: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Bodenkanalheizungen mit anderen Heizsystemen.
    • Pumpenleistung berechnen für Heizungsanlagen
      Anleitung zur Dimensionierung der Heizungspumpe.
    • Heizkörper richtig entlüften
      So entfernen Sie Luft aus Heizkörpern für eine optimale Heizleistung.
  2. Bodenkanalheizung: Fließgeschwindigkeit bei Reihenschaltung prüfen
    Hallo, im Haustechnikdialog haben sie ja schon gute Antworten bekommen.
    Warum dann die Frage hier? Wenn ich das da richtig verstanden habe, ist die Berechnung der Heizleistung ja korrekt und die Fließgeschwindigkeit auch nicht zu hoch. Der "dicke" Konvektor in der Mitte wird wohl eher eine geringe Fließgeschwindigkeit erzeugen, als dass die "dünnen" eine zu hohe machen, dass würde ich entspannt sehen. Das bei der Reihenschaltung der letzte weniger Energie abgeben wird sehe ich auch so, vermute aber, dass sie das nicht bemerken werden, wenn sie davor stehen. Die Konvektoren bilden halt diesen Wärmeschleier vor den Fenstern usw., die Theorie kennen sie ja vermutlich. Die Hydraulik sollte mit einem Thermostat mit Voreinstellung auch in den Griff zu bekommen sein. Ist doch OK, oder
  3. Bodenkanalheizung: Reihenschaltung – Danke für die Info!
    Danke!
    Hallo Bernhard Kuner,
    ganz lieben Dank für die Info.
    Ich hatte die Frage hier im Forum parallel gestellt. Ich war durch die erste Antwort "der Heizungsbauer weiß eher nicht was er tut" und "Solche Reihen/Parallelschaltungen hat man früher gemacht als Heizenergie noch nichts gekostet hat, Material (Thermostat) aber teuer war ... " doch etwas mehr noch verunsichert. Aber da richtig, nun kann ich zu mindestens "diese Baustelle" doch etwas entspannter sehen ...
    Viele Grüße und schönen Abend
    • Herr MarPoe
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodenkanalheizungen in Reihe: Fließgeschwindigkeit, Leistung & Abgleich
    💡 Kernaussagen: Die Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen kann funktionieren, wobei die Fließgeschwindigkeit und die Heizleistung der einzelnen Konvektoren beachtet werden müssen. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die ursprüngliche Verunsicherung bezüglich der Kompetenz des Heizungsbauers konnte durch die Antworten im Forum ausgeräumt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenkanalheizung: Fließgeschwindigkeit bei Reihenschaltung prüfen ist die Berechnung der Heizleistung korrekt und die Fließgeschwindigkeit nicht zu hoch, wodurch die Bedenken hinsichtlich der Reihenschaltung reduziert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Reihenschaltung von Bodenkanalheizungen war früher üblich, als Heizenergie weniger kostspielig war. Moderne Thermostate ermöglichen jedoch einen effizienteren Betrieb, wie im Beitrag Bodenkanalheizung: Reihenschaltung – Danke für die Info! bestätigt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Nennwärmeleistung der Bodenkanalheizungen (Katherm NKAbk. 400 und NK 182) variiert je nach Modell und Temperatur (z.B. 2319 Watt / 961 Watt bei 50/40 °C für Katherm NK 400). Diese Werte sind entscheidend für die Berechnung des hydraulischen Abgleichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fließgeschwindigkeit und Wärmeleistung der Bodenkanalheizungen in der Reihenschaltung genau zu berechnen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Der Beitrag Bodenkanalheizung: Fließgeschwindigkeit bei Reihenschaltung prüfen bietet hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenkanalheizung, Reihenschaltung, Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14812: Bodenkanalheizungen in Reihe schalten: Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung & Abgleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher koppeln: Reihenschaltung, Steuerung & Erfahrungen mit Mehrspeichersystem?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik: Parallelschaltung vs. Serienschaltung – Vor- & Nachteile, Kostenrechner?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Durchflussrichtung: Kaltwasser unten, Warmwasser oben? Anschluss oben prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren günstig kaufen: Flachkollektoren unter 150 €/m² – Preise, Leistung & Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenkanalheizung, Reihenschaltung, Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenkanalheizung, Reihenschaltung, Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenkanalheizungen in Reihe schalten: Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung & Abgleich?
Suche nach: Bodenkanalheizungen in Reihe: Optimale Leistung?
Suche nach: Bodenkanalheizung, Reihenschaltung, Fließgeschwindigkeit, Wärmeleistung, hydraulischer Abgleich, Heizkreis, Konvektor, Rohrschlange
