Buderus Heizung: Heizkörper kalt – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
❓ Fragestellung: Buderus Heizung: Heizkörper kalt – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Warmwasserfunktion funktioniert → Brenner ist grundsätzlich betriebsfähig; Fehler liegt im Heizkreis-Regel- oder Verteilsystem; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bei anhaltendem Ausfall – insbesondere bei Anzeige "0", kurzzeitigem Heizstart und sofortigem Abbruch.
👉 Handlungsempfehlung: Bei dem beschriebenen Verhalten (kurzer Heizstart → sofortige Anzeige "0") handelt es sich um eine Sicherheitsabschaltung, die professionell diagnostiziert werden muss. Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine eigenständige Fehlerbehebung nicht zielführend und risikobehaftet ist – der Fachbetrieb ist umgehend zu kontaktieren.
Die Diskussion dreht sich um eine Buderus GB122-24 Therme, bei der die Heizkörper kalt bleiben, obwohl Warmwasser funktioniert. Mögliche Ursachen sind eine festsitzende Heizkörperpumpe, ein defektes Dreiwegeventil oder eine fehlerhafte Einstellung des Reglers. Der Thread beleuchtet auch die Frage, ob ein Außentemperaturfühler und ein Schornsteinfeger bei Gasheizungen in Österreich erforderlich sind.
🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
guten Abend!
ich habe eine Buderus GB122-24 K. nachdem es nun etwas kühl geworden ist wollte ich ein wenig einheizen. Warmwasser ist OK, aber die Heizkörper werden einfach nicht warm. Ich habe bereits nachgesehen, ob der Thermostat aufgedreht ist (ist er), die Heizkörper entlüftet sind. Ich habe auch nachgesehen, ob das Entlüftungsventil der Therme offen ist. auch hier ist kein Problem zu sehen.
jetzt habe ich die Therme abgeschalten und nochmals ein. wenn ich das drehrad der Heizung höher drehe, schaltet die Therme auf Heizbetrieb, aber nach wenigen Sekunden bereits wieder auf "0" (normalbetrieb). beim nehmen von Warmwasser ist die anzeige "=", also normaler warmwasserbetrieb. es bleiben aber praktisch Heizkörper im gesamten Haus kalt. und ja, die Heizungsräder an den Radiatoren sind aufgedreht!
meine direkte frage nun: wo kann ich bei der fehlersuche ansetzen? habt ihr Tipps? wie bringe ich die Therme wieder dazu die Heizkörper zu aktivieren? langsam bekomme ich nämlich Probleme mit meiner gattin 😉
vielen Dank vorab bereits für eure Unterstützung.
    🔴 KRITISCH: Eingriffe in Regelung, Sicherheitskreis, Gasleitung oder elektronische Steuerung ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparaturen bergen Risiko von Frostschäden, Überhitzung, Gasaustritt oder Systemausfall.
    🔴 KRITISCH: Bei anhaltendem Heizbetriebsabbruch (Anzeige "0" nach kurzem Start) unverzüglich die Anlage ausschalten und einen Fachbetrieb beauftragen – dies signalisiert eine Sicherheitsabschaltung mit potenzieller Ursache im Druck-, Regel- oder Temperaturüberwachungssystem.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserdruck nur vorsichtig nachfüllen – nur im Bereich 1,0–2,0 bar, unter ständiger Manometerkontrolle; ein Überdruck oder falsches Nachfüllen ohne Entlüftung kann zu Schäden am Expansionsgefäß oder Sicherheitsventil führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Manipulation an Dreiwege-Mischventil, Außentemperaturfühler, Heizkurve oder Datenbus – fehlerhafte Einstellungen führen zu Regelstörungen, ineffizientem Betrieb oder Abschaltungen.
    Ich verstehe, dass Ihre Buderus GB122-24 K Heizung zwar Warmwasser liefert, aber die Heizkörper kalt bleiben. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Thermostat: Stellen Sie sicher, dass der Thermostat richtig eingestellt ist und nicht versehentlich auf Frostschutz steht.
    • Heizkörper entlüften: Auch wenn Sie bereits entlüftet haben, wiederholen Sie den Vorgang. Luft in den Heizkörpern kann die Wärmeabgabe behindern.
    • Umwälzpumpe: Überprüfen Sie, ob die Umwälzpumpe läuft. Manchmal kann sie blockieren oder defekt sein.
    • Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck in der Heizungsanlage kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht warm werden. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    • Heizungsventile: Kontrollieren Sie, ob die Heizungsventile (z.B. am Heizkörper oder an der Therme) geöffnet sind.
    • Gasdruck: 🔴 Ein zu niedriger Gasdruck kann die Ursache sein. Dies sollte jedoch von einem Fachmann überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und den Fehler beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus GB122-24 K Heizungsanlage, bei der die Warmwasserbereitung funktioniert, die Heizkörper jedoch trotz geöffneter Thermostate und entlüfteter Heizkörper kalt bleiben. Die Anlage schaltet nach kurzem Heizbetrieb wieder auf Normalbetrieb (Anzeige "0"). Dies deutet auf eine Störung im Heizkreislauf hin, die nicht durch einfache Bedienfehler verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Ausfall der Heizung bei sinkenden Außentemperaturen kann zu Frostschäden an der Anlage und im Gebäude führen. Zudem besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Eingriffe an der Steuerung oder den Sicherheitseinrichtungen weitere Schäden oder eine Gefährdung durch austretendes Heizungswasser entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer Störung des Heizungsreglers oder der Umwälzpumpe. Mögliche Fehler sind: eine blockierte oder defekte Pumpe, eine fehlerhafte Regelung (z.B. Sommerbetrieb aktiv, Außentemperaturfühler defekt) oder ein Problem mit dem Dreiwege-Mischventil, das zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet. Die kurze Aktivierung des Heizbetriebs deutet auf eine Sicherheitsabschaltung hin, z.B. durch einen fehlenden Wasserdruck oder eine Übertemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung durch einfaches Ein- und Ausschalten wieder funktioniert, ist nicht zielführend. Die Anzeige "0" nach dem Heizversuch ist ein klares Störsignal, das eine gezielte Diagnose erfordert. Ein manuelles Nachfüllen von Wasser ohne Kenntnis des korrekten Anlagendrucks (sollte zwischen 1,0 und 2,0 bar liegen) kann zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Manometerdruck der Anlage. Liegt dieser unter 1,0 bar, füllen Sie vorsichtig Wasser nach, bis der Druck im grünen Bereich ist. Kontrollieren Sie, ob die Umwälzpumpe läuft (Vibration/Geräusch am Pumpengehäuse). Falls die Pumpe nicht läuft oder der Druck nicht stabil bleibt, schalten Sie die Anlage aus und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Nur ein Fachmann kann die Steuerung auslesen, die Pumpe prüfen und das Dreiwegeventil korrekt einstellen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Elektronik oder den Sicherheitsbauteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Buderus GB122-24 K, bei der die Heizung nicht aktiviert wird, obwohl Warmwasser funktioniert, Thermostate und Heizkörperventile geöffnet sind und die Anlage nach Reset kurz in den Heizbetrieb wechselt, aber sofort wieder in den Standby-Modus ('0') zurückfällt. Dies deutet auf eine systemische Störung im Heizungsregelkreis oder eine fehlerhafte Signalübertragung hin – nicht auf eine einfache Luft- oder Ventilblockade.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Ausfall der Raumheizung bei sinkenden Außentemperaturen birgt Risiken für Rohrbrüche durch Frost, insbesondere in unbeheizten Bereichen wie Keller oder Dachgeschoss. Zudem kann ein fehlerhafter Regelbetrieb zu ungewollten Temperaturspitzen oder Überhitzung einzelner Komponenten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Entlüften oder Drehen der Thermostate ausreicht, ist irreführend – das Symptom (kurzzeitiger Heizbetrieb, sofortiger Abbruch) weist auf eine tiefere Ursache hin: mögliche Defekte am Außentemperaturfühler, fehlerhafte Heizkurve, defektes Heizkreispumpen- oder Mischer-Signal, oder eine gestörte Kommunikation zwischen Regelung und Brenner.
    ➕ Ergänzung: Die Anzeige '=' beim Warmwasserbetrieb bestätigt, dass die Brennereinheit grundsätzlich funktionsfähig ist – der Fehler liegt somit im Heizkreis-Regelungs- oder Verteilsystem, nicht im Brenner selbst. Auch ein defekter Raumthermostat, ein unterbrochener Datenbus (bei digitaler Regelung) oder ein fehlerhafter Heizkreispumpenlauf sind plausible Ursachen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht erkannter Defekt im Sicherheitskreis (z. B. fehlende Rücklaufanforderung, defekter Sicherheitstemperaturbegrenzer) kann zu einer unkontrollierten Temperaturentwicklung im Primärkreis führen – besonders kritisch bei älteren Anlagen ohne redundante Überwachung.
    ✅ Zustimmung: Die vorgenommenen Basischecks (Thermostatstellung, Entlüftung, Entlüftungsventil der Therme) sind sinnvoll und korrekt durchgeführt – sie schließen jedoch keine technischen Regelungsfehler aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnose nach DINAbk. EN 15316-2. Eine eigenständige Fehlersuche am Regelungs- oder Sicherheitskreis ist aufgrund der Komplexität und der Gefahr von Fehlbedienung oder Sicherheitsverletzung nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Warmwasserfunktion funktioniert → Brenner ist grundsätzlich betriebsfähig; Fehler liegt im Heizkreis-Regel- oder Verteilsystem.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bei anhaltendem Ausfall – insbesondere bei Anzeige "0", kurzzeitigem Heizstart und sofortigem Abbruch.
    • GoogleAI nennt "Entlüften" und "Thermostatstellung" als erste Schritte – DeepSeek und Qwen bewerten diese als bereits erfolgte Basischecks, die bei vorliegendem Symptom ("0"-Anzeige) keine Ursachenbehebung bewirken können.
    • GoogleAI erwähnt Gasdruck als mögliche Ursache, ohne Einordnung der Risikoeinschätzung – DeepSeek und Qwen priorisieren Regel-, Pumpen- und Sicherheitskomponenten und klassifizieren Gasdruck nicht als primäre Fehlerursache bei funktionierendem Warmwasser.
    • DeepSeek benennt explizit das Dreiwege-Mischventil, den Außentemperaturfühler und das Risiko einer fehlerhaften Sommerbetrieb-Aktivierung – ergänzt Qwens Fokus auf Datenbus und Raumthermostatkommunikation.
    • Qwen betont die Bedeutung der Anzeige "=" im Warmwasserbetrieb als Bestätigung der Brennereinheit – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI empfiehlt "Wasser nachfüllen" als eigenständige Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, dies ohne Druckkontrolle und Kenntnis des Sollwerts (1,0–2,0 bar) durchzuführen, da Überdruck oder Luftbindung entstehen können. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI listet "Heizkörper entlüften" als wiederholbaren Schritt – Qwen und DeepSeek bewerten dies im vorliegenden Fall als wirkungslos, da das Symptom auf eine elektronisch geregelte Sicherheitsabschaltung hindeutet; somit ist die Annahme einer Luftblockade widersprüchlich zur Diagnose. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Die Diagnosestrategie folgt dem Vorsichtsprinzip: Basischecks sind zulässig, aber sobald ein "0"-Störsignal erscheint, wird die eigenständige Fehlersuche eingestellt und ein Fachbetrieb beauftragt – unabhängig von scheinbar einfachen Ursachen.
    Grundursache des Fehlers Kein Brennerdefekt – Fehler liegt im Heizkreis-Regelungs-, Verteil- oder Sicherheitssystem (z. B. Umwälzpumpe, Dreiwege-Mischventil, Außentemperaturfühler, Regelungssoftware).
    Bedienung durch Laien ⚠️ Entlüften und Thermostatkontrolle sind zulässig, aber bei Anzeige "0" wirkungslos; keine weiteren Eingriffe ohne Fachkenntnis.
    Wasserdruck-Nachfüllung ⚠️ Nur unter ständiger Manometerkontrolle im Bereich 1,0–2,0 bar – keine pauschale Empfehlung zum Nachfüllen.
    Eigenreparatur an Elektronik/Gas Alle Modelle lehnen dies strikt ab; besteht Konsens: ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    Dringlichkeit der Fachbeauftragung Bei wiederholtem "0"-Störsignal: unverzüglich – kein Aufschub aufgrund scheinbar kleiner Fehler.
    🔴 Risiko Frostschäden durch dauerhaften Heizungsausfall Rohrbrüche, Wasserschäden, hohe Sanierungskosten – besonders in ungedämmten Bereichen (Keller, Dachboden).
    🔴 Risiko Überhitzung im Primärkreis bei defektem Sicherheitstemperaturbegrenzer Materialermüdung, Dichtungsversagen, potenzielle Gefährdung durch überhitztes Heizungswasser oder Dampfbildung.
    🔴 Risiko Fehlbedienung beim Nachfüllen (Überdruck, Luftbindung) Schäden am Expansionsgefäß, Auslösen des Sicherheitsventils, ineffizienter Betrieb, weitere Störungen.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigtes Deaktivieren von Sicherheitsfunktionen (z. B. Sommerbetrieb, falsche Heizkurve) Unzureichende Raumheizung bei Kälteeinbruch, unnötiger Energieverbrauch, Kondensations- und Schimmelpotential.
    🔴 Risiko Manipulation am Dreiwege-Mischventil ohne Fachkenntnis Unterbrechung der Warmwasserbereitung, Heizbetriebsstillstand, dauerhafte Schäden an der Ventilsteuerung.
    ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose verhindert Folgeschäden Langfristige Anlagenverfügbarkeit, Vermeidung teurer Notdienste, dokumentierte Wartungshistorie für Garantie/Hersteller.
    ✅ Chance Klare Trennung von Warmwasser- und Heizbetrieb ermöglicht gezielte Fehlerlokalisierung Effiziente Diagnose durch Fachbetrieb – reduzierte Ausfallzeiten und geringere Kosten.
    ✅ Chance Digitale Anzeige ("0", "=") bietet klare Fehlerindikatoren Ermöglicht präzise Fehlerkommunikation an den Fachbetrieb – beschleunigt die Instandsetzung.
    ✅ Chance Vorhandene Basischecks (Entlüftung, Thermostat) schließen einfache Ursachen aus Fokussierte Diagnose beim Fachbetrieb ab Stunde 1 – kein Zeitverlust für redundante Maßnahmen.
    ✅ Chance Hohe Standardisierung bei Buderus GB122-24 K erleichtert Fachbetrieb-Diagnose Kurze Reparaturzeiten, hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Erfahrungsdaten bei autorisierten Partnern.
    1. Unverzügliche Anlagenabschaltung bei wiederholtem "0"-Störsignal: Schalten Sie die Heizung vollständig aus und notieren Sie Zeitpunkt, Anzeige und Verhalten – dies liefert entscheidende Informationen für den Fachbetrieb.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Buderus-Heizungen – geben Sie explizit die Symptome "Warmwasser okay, Heizstart → 0-Anzeige, kurzzeitig" an.
    3. Unterlagen sammeln: Halten Sie den Installations- und Wartungsvertrag, den Geräteausweis (inkl. Seriennummer), alle Fehleranzeigen sowie Fotos der Anzeige "0" und "=" bereit.
    4. Druckkontrolle mit Manometer: Prüfen Sie den Wasserdruck – liegt er unter 1,0 bar, warten Sie den Fachbetrieb ab; liegt er über 2,0 bar, öffnen Sie vorsichtig das Entlüftungsventil am Heizkörper bis ins Zielband, ohne das Sicherheitsventil auszulösen.
    5. Pumpenlauf prüfen (ohne Berührung): Hören und fühlen Sie am Pumpengehäuse nach Geräusch/Vibration – kein Betrieb = Hinweis auf Pumpe, Steuerung oder Stromversorgung; dokumentieren Sie dies.
    6. Keine Einstellungsänderungen vornehmen: Vermeiden Sie jede Veränderung an Heizkurve, Sommer-/Winterbetrieb, Raumthermostaten oder Mischventil – dies könnte die Fehlerdiagnose erschweren.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilunterteil. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Heizungssteuerung.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe.
    Das Entlüften von Heizkörpern dient dazu, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen, die die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Dazu wird ein Entlüftungsventil am Heizkörper geöffnet, bis Wasser austritt. Verwandte Begriffe: Heizungsentlüftung, Luft im Heizkörper, Wasserdruck.
    Wasserdruck (Heizung)
    Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist wichtig für eine einwandfreie Funktion. Ein zu geringer Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Manometer, Heizkreislauf.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Therme) zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage. Es zeigt den Wasserdruck an. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Heizungsdruck.
    1. Warum werden meine Heizkörper nicht warm, obwohl die Heizung läuft?
      Mögliche Ursachen sind Luft in den Heizkörpern, ein defektes Thermostatventil, eine defekte Umwälzpumpe, zu geringer Wasserdruck oder Probleme mit der Therme selbst. Überprüfen Sie zuerst die einfachen Dinge wie Thermostatstellung und Wasserdruck.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper langsam auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß darunter, um das Wasser aufzufangen. Sobald keine Luft mehr entweicht und nur noch Wasser kommt, schließen Sie das Ventil wieder.
    3. Was tun, wenn die Umwälzpumpe defekt ist?
      Eine defekte Umwälzpumpe muss ausgetauscht werden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da der Austausch mit dem Heizkreislauf verbunden ist.
    4. Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck in der Heizung zu niedrig ist?
      Der Wasserdruck wird am Manometer der Heizungsanlage angezeigt. Der optimale Druckbereich ist meist auf dem Manometer markiert. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden.
    5. Kann ich eine Heizung selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie Entlüften oder Wasserdruck prüfen können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, insbesondere an gasführenden Teilen, ist jedoch ein Fachmann erforderlich. 🔴 Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein.
    6. Was bedeutet es, wenn die Heizkörper gluckern?
      Gluckernde Geräusche in den Heizkörpern deuten meist auf Luft im System hin. Entlüften Sie die betroffenen Heizkörper.
    7. Wie oft muss eine Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    8. Was kann ich tun, um Heizkosten zu sparen?
      Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper, eine optimale Thermostateinstellung, das Abdichten von Fenstern und Türen sowie eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage können helfen, Heizkosten zu sparen.
    • Heizkörper wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt, und entsprechende Lösungsansätze.
    • Heizung entlüften – Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und regulieren
      Informationen zum optimalen Wasserdruck in der Heizungsanlage und wie man ihn bei Bedarf anpasst.
    • Thermostatventil defekt – Symptome und Austausch
      Erkennung von Defekten am Thermostatventil und Anweisungen zum Austausch.
    • Umwälzpumpe prüfen und reparieren
      Tipps zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Umwälzpumpe und Hinweise zur Reparatur oder zum Austausch.
  2. Heizkörper-Pumpe prüfen – Starthilfe bei Stillstand!
    Gibt es eine Extra-Pumpe
    für die Heizkörper (die sich 1/2 Jahr nicht bewegt hat und nun festsitzt)?
    Wenn "Ja", mal hinten die Schraube rausdrehen und ggf. ein wenig Starthilfe geben
  3. Heizkörper-Pumpe – Schraube finden: EDV-Laie fragt
    extra pumpe?
    guten morgen!
    danke für den Tipp, aber ich bin ehrlich gesagt ein EDV futzi und weiß jetzt nicht welche schraube gemeint ist? ist es jene welche, wo ich den Heizkörper quasi aufdrehe? da kann ich den Griff runterschrauben und dann die innere schraube ein wenig bewegen? ist das damit gemeint? Entschuldigung, aber grad mal das entlüften weiß ich 😉
  4. Heizkörper-Pumpe – Schraube finden: EDV-Laie fragt
    extra pumpe?
    guten morgen!
  5. Buderus Heizung: Sommer/Winter-Umschaltung & Pumpen-Check
    EDV-Fuzzi sollte sich mal mit der Anleitung
    seines Reglers beschäftigen  -  Stichwort Sommer/Winter-Umschaltung bzw. Heizgrenze 😉
    Ralf meinte die zentrale Schraube vorn auf der Heizkreis-Pumpe;
    entfernt man diese, kommt das geschlitzte Ende der Welle zum Vorschein (evtl. i.V. mit etwas heißem (!) Wasser), die man darüber mittels Schraubendreher evtl. wieder gängig machen kann. Wenn man aber keinen Widerstand spürt, kriegt die Pumpe vom Regler keinen Saft- siehe oben.
    Übrigens:
    Da gehören Thermostatventile dran!
  6. Buderus GB122-24: Keine Sommer/Winter-Umschaltung gefunden
    Anleitung gelesen ...
    Stichwort Sommer/Winter-Umschaltung :
    ja, das habe ich mir auch bereits selber gedacht, aber diese Therme hat so was gar nicht, habe diesbezüglich natürlich auf Buderus-Webseiten gesurft, und dieses eine (mein) model hat keine abschaltknopferln. es wird lediglich das Raumthermostat abgesenkt. und ja, es gibt eine Nachtschaltung => aber nein, die ist nicht aktiviert.
    ganz so doof bin ich auch nicht 😉
    => die Heizungsräder an den Radiatoren
    jaja, die mein ich, habe lediglich den fachmännischen Ausdruck nicht nennen können (is aber auch keine Schande).
    gut, also muss ich den Fehler sowieso ausschließlich bei der Therme suchen ... also heute Abend auf ein neues ;-(
  7. Heizungsproblem: Fachmann rufen? Wartung prüfen!
    Warum heute Abend?
    Du willst mit dem Anruf des Fachmanns aber nicht bis Freitag-Abend warten, oder?
    Wann war denn die letzte Wartung?
    Vielleicht kann man ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
  8. Buderus ERC Regler: Automatikbetrieb & Heizung AUS?
    ERC
    Hallo!
    Der GB 122 sollte mit dem Regler ERC ausgestattet sein. Nun die Frage mit oder ohne Außenfühler? Leuchtet die rote LED für Automatikbetrieb. Steht im Display "Heizung AUS"? Welche Raumtemperatur wird in der Standardanzeige angezeigt?
    MfG Tomm
    • Herr Omnis
  9. Buderus ERC: Dreiwegeventil statt Heizungspumpe?
    Ach so ...
    Pumpe können wir eigentlich ausschließen da ERC nur mit Dreiwegeventil funktioniert und Pumpe für WW ja auch gebraucht wird. Oder ist eine 4000er Regelung dran?
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  10. Lösung: Dreiwegeventil defekt – Heizkörper repariert!
    Fehler gefunden
    sodale, ich habe gestern Abend dann noch mit einem Nachbarn gesprochen, der auch Installateur ist. tja, nach kurze suchen war der Fehler gefunden: das drei Wege Ventil hat nen touch. eigentlich sollte sich dieser zapfen beWegen, aber er sitzt starr herum und kann nicht bewegt werden. also runter mit dem Ding und sie da: der vom dreiWegeventil gesteuerte drücker konnte umgangen werden. nun funktioniert die Heizung auch wieder. der Teil wird bestellt und dann vermutlich am Montag eingebaut.
    tja, ich weiß zwar immer noch nicht was das Ding eigentlich bringt (sollte verhindern dass der rückweg zu heiß wird und die Heizkörper zu heiß werden) aber für die paar Tage wird schon so wa sned passieren. Hauptsache es ist wieder warm (vor allem weil ich eh momentan fiebere ;-().
    allgemein noch dazu: das Ding hat keinen aussemtemperaturfühler, die Heizung wollte ja anspringen aber ist gleich wieder aus gegangen. somit war eindeutig, dass die pumpte funkt und die Sicherungen OK sind, nur das dreiwegeventil war eben hinich ...
  11. EnEV: Außentemperaturfühler Pflicht? Schornsteinfeger-Hinweis
    Dat muss sie aber
    lt. der EnEVAbk.. Irgendwann wird (bzw. sollte) der Schornsteinfeger deswegen meckern ...
  12. Gastherme: Kein Schornsteinfeger in Österreich nötig?
    keinen Schornsteinfeger
    tja, das glaube ich weniger, weil ich keinen Schornsteinfeger beauftrage. die Therme ist ja mit Gas betrieben, Aufgrund dessen ist der Kamin stillgelegt und die Gastherme wird einfach vom Installateur gewartet. auch laut Auskunft des betriebes (Abnahme Schornstein) ist dafür keine Wartung erforderlich.
    die außentemperaturfühler sind nicht eine Voraussetzung, da auch nicht jede Therme über einen solchen verfügt.
  13. Schornsteinfeger: Kommt automatisch – auch bei Gas?
    den bestellen Sie nicht, der kommt einfach. So ist das in Deutschland.
    Viele Leute wären froh wenn der nicht kommen würde, aber der kommt halt. Hat dafür sogar eine gesetzliche Grundlage.
    Erzählen Sie uns in einem Jahr mal ob der Schroni nun da war oder nicht. Und ja, der kostet auch Geld.
    Könnte aber sein, dass ich das nicht richtig weiß, dass es da bei Gasheizung andere Regeln gibt.
  14. Österreich: Schornsteinfeger bei Gasheizung nicht nötig!
    Schornsteinfeger nicht erforderlich!
    ich sollte das vielleicht auch kurz begründen 😉
    ich bin nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich, genauer gesagt aus niederÖsterreich. und bei der Abnahme des Hauses war eben auch der Schornsteinfeger da ... da der Kamin stillgelegt ist, die Therme über ein eigenes Rohr rausgeht und nur mit Gas betrieben wird ist das nicht erforderlich. eben lediglich die Therme ist zu warten, das war es dann aber auch schon 😉
    und wozu soll ich nen Schornsteinfeger zahlen wenn der Kamin (noch) nicht verwendet wird ... bin ja auch nicht meines Geldes feind 😉
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Buderus Heizkörper kalt: Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Buderus GB122-24 Therme, bei der die Heizkörper kalt bleiben, obwohl Warmwasser funktioniert. Mögliche Ursachen sind eine festsitzende Heizkörperpumpe, ein defektes Dreiwegeventil oder eine fehlerhafte Einstellung des Reglers. Der Thread beleuchtet auch die Frage, ob ein Außentemperaturfühler und ein Schornsteinfeger bei Gasheizungen in Österreich erforderlich sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein erster Schritt zur Fehlerbehebung ist die Überprüfung und gegebenenfalls die Starthilfe der Heizkörperpumpe, wie im Beitrag Heizkörper-Pumpe prüfen – Starthilfe bei Stillstand! beschrieben. Hierbei kann es helfen, die zentrale Schraube an der Pumpe zu lösen und die Welle mit einem Schraubendreher wieder gängig zu machen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Lösung: Dreiwegeventil defekt – Heizkörper repariert!, dass ein defektes Dreiwegeventil die Ursache für das Problem war. Dieses Bauteil sollte daher ebenfalls überprüft werden, falls die Pumpe nicht das Problem ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Einstellungen des Buderus ERC Reglers zu überprüfen, insbesondere ob der Automatikbetrieb aktiviert ist und welche Raumtemperatur angezeigt wird (siehe Buderus ERC Regler: Automatikbetrieb & Heizung AUS?). Eine korrekte Einstellung kann das Problem möglicherweise beheben.
    📊 Fakten/Zahlen: In Österreich ist ein Schornsteinfeger bei Gasheizungen, die über ein eigenes Abgasrohr verfügen und bei denen der Kamin stillgelegt ist, nicht zwingend erforderlich. Dies wird im Beitrag Österreich: Schornsteinfeger bei Gasheizung nicht nötig! erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Falls die genannten Schritte nicht zur Lösung führen, sollte ein Heizungsfachmann kontaktiert werden, um die Therme und die Heizungsanlage professionell zu überprüfen. Eine regelmäßige Wartung der Buderus Therme ist wichtig, um solche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizung, Heizkörper, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizung, Heizkörper, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizung, Heizkörper, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizung: Heizkörper kalt – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung?
Suche nach: Heizkörper kalt? Buderus-Fehler finden
Suche nach: Buderus, Heizung, Heizkörper, kalt, Fehler, Therme, GB122-24, Warmwasser, Heizbetrieb, Entlüften, Radiatoren
