Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
wir sind grade in unsere neue Etagenwohnung eingezogen. Hier ist eine Gastherme Vaillant VCW 180 XEU montiert. Mir ist der Wasserdruck in der Dusche deutlich zu schwach -- vielleicht bin ich aber auch verwöhnt. Im Internet habe ich gelesen, das bei einer ähnlichen Therme 5.3 l/Min Heißwasser fließen sollten. Ungefähr soviel kommt bei uns auch raus, zumindest in der Küche (wo die Therme installiert ist), im Bad kommt in der Wannenzufuhr noch etwas weniger, vielleicht 4.5 l/Min. Ist das normal?
Problematisch wird das ganze zudem, weil ich (beileibe kein Heißduscher) bisher immer bei völlig zugedrehtem Kaltwasserregler geduscht habe. Sonst ließe sich der Druck ja durch Beimischung erhöhen. Den Wassertemperaturregler an der Therme (derzeit auf II) kann ich nicht drehen, der bewegt sich kein Stück.
Habe in den letzten Tagen schon viel über Gasthermen gelernt, hoffe ich lerne noch mehr. 😉
Danke im Voraus
Moritz
  • Moritz S.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung der Gastherme bis zur fachmännischen Prüfung – der feststeckende Temperaturregler auf Stufe II birgt Risiken für Überhitzung, Kohlenmonoxid- oder Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder mechanische Manipulation des Temperaturreglers – Gefahr von Undichtigkeiten und Ausfall der Sicherheitseinrichtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des Kaltwasserdrucks am Hausanschluss vor und nach der Therme sowie an mehreren Entnahmestellen zur systematischen Fehlerlokalisierung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Armaturen und Duschköpfe im Bad auf Verkalkung oder Verengung – Differenz zwischen Küche (5,3 l/min) und Bad (4,5 l/min) weist auf lokalen Widerstand hin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Warmwasserkreislaufs (Wärmetauscher, Drosselklappe, Wassermengenregler) durch zertifizierten Gas-Wasser-Installateur – keine Annahme einer "normalen" Leistungsreduktion.
    Ich beurteile die Warmwasserleistung Ihrer Gastherme anhand der folgenden Kriterien: Eine Gastherme Vaillant VCW 180 XEU sollte eine Warmwasserleistung von etwa 8-10 Litern pro Minute bei einer Temperaturerhöhung von 30°C liefern. Ob der Wasserdruck in der Dusche ausreichend ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Für ein entspanntes Duscherlebnis sind in der Regel mindestens 8 Liter pro Minute erforderlich.
    Um die Warmwasserleistung zu überprüfen, können Sie einen Eimer mit einem Messbecher verwenden. Stellen Sie den Wasserhahn in der Dusche voll auf Warmwasser und messen Sie, wie viele Liter Wasser in einer Minute in den Eimer fließen. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Herstellerangaben der Gastherme.
    Mögliche Ursachen für einen zu geringen Wasserdruck können sein: Verkalkung der Therme, verstopfte Filter, zu geringer Wasserdruck im Hausanschluss oder eine fehlerhafte Einstellung des Wassertemperaturreglers.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Filter und den Wasserdruck im Hausanschluss. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Gastherme überprüfen und gegebenenfalls entkalken zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt eine Vaillant VCW 180 XEU Gastherme mit subjektiv schwachem Wasserdruck in der Dusche, gemessenen 4,5 l/min im Bad und 5,3 l/min in der Küche. Die Therme ist eine Kombitherme mit einer Warmwasserleistung von etwa 18 kW, die bei einer Temperaturerhöhung von 35 Kelvin theoretisch rund 7,4 l/min liefern kann. Die gemessenen Werte liegen deutlich unter der Nennleistung, was auf ein Problem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der feststeckende Temperaturregler (Stellung II) ist ein kritisches Warnsignal. Dies kann auf eine Verkalkung oder einen mechanischen Defekt im Thermenregelkreis hinweisen. Ein festsitzender Regler darf nicht mit Gewalt gedreht werden, da dies zu Undichtigkeiten oder einem Ausfall der Sicherheitseinrichtungen führen kann. Zudem besteht bei einer defekten Therme die Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt oder Gasaustritt.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Durchflussmenge kann mehrere Ursachen haben: Verkalkung des Wärmetauschers, eine defekte Drosselklappe, ein verstopfter Wassermengenregler oder eine zu geringe Kaltwasservorlaufmenge. Auch der Duschkopf oder die Armatur können verkalkt sein. Die Differenz zwischen Küche (5,3 l/min) und Bad (4,5 l/min) deutet auf einen zusätzlichen Widerstand in der Badezimmerleitung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druck durch Beimischung von Kaltwasser erhöht werden kann, ist technisch falsch. Bei einer Gastherme wird die Warmwassermenge durch den Durchflusssensor begrenzt. Das Mischen von Kaltwasser reduziert die Warmwassermenge nicht, sondern senkt lediglich die Mischtemperatur. Der Gesamtdruck bleibt gleich oder sinkt sogar, da die Armatur den Durchfluss drosselt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur (Heizungsfachbetrieb) mit der Überprüfung der Therme. Lassen Sie den festsitzenden Temperaturregler instand setzen, den Wärmetauscher entkalken und die gesamte Warmwasserhydraulik prüfen. Vor der Reparatur sollte die Therme nicht weiter genutzt werden, insbesondere nicht der feststeckende Regler manipuliert werden. Ein Fachmann kann auch die Duscharmatur und den Duschkopf auf Verkalkung kontrollieren.
    Die Beschreibung deutet auf eine funktionale Einschränkung der Vaillant VCW 180 XEU hin: Der festgeblockte Temperaturregler auf Stufe II sowie die deutlich reduzierte Warmwassermenge im Bad im Vergleich zur Küche weisen auf technische Defizite hin – nicht auf normale Betriebsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein unbeweglicher Temperaturregler kann auf eine defekte oder verklemmte Drehstelle, einen verrosteten oder verharzten Reglermechanismus oder sogar auf eine interne Störung im Wasserfühler- oder Ventilsystem hindeuten – dies birgt Risiken für eine unzureichende Temperaturregelung und potenziell gefährliche Überhitzung oder Kaltwasser-Durchschläge.
    🔴 Gefahr: Die abweichende Warmwassermenge zwischen Küche (5,3 l/min) und Bad (ca. 4,5 l/min) lässt auf Druckverluste durch verengte Leitungen, Ablagerungen, falsch dimensionierte Armaturen oder einen defekten Durchlauferhitzer-Rückstau schließen – dies kann zu unzureichender Warmwasserversorgung bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Entnahmestellen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Nennleistung von 5,3 l/min bezieht sich auf die maximale Warmwassermenge bei 35 K Temperaturerhöhung (z. B. von 10 °C auf 45 °C) unter idealen Laborbedingungen – im realen Hausanschluss mit Druckschwankungen, Leitungslängen und Armaturenwiderständen ist eine Reduktion um 10–20 % üblich, aber nicht eine systematische, regelungsbedingte Unterbrechung oder Blockade.
    ➕ Ergänzung: Die VCW 180 XEU ist eine modulierende Gastherme mit elektronischer Drehzahlanpassung – ein unbeweglicher Regler schließt eine korrekte Modulation aus und verhindert die Anpassung an wechselnde Warmwasseranforderungen, was zu Energieverschwendung und unzureichender Komforttemperatur führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein zu schwacher Wasserdruck im Bad kann auch auf veraltete oder verengte Hausinstallationen (z. B. verrostete Stahlrohre, Kalkablagerungen in Armaturen oder falsch eingestellte Druckminderer) zurückzuführen sein – dies erfordert eine systematische Druck- und Durchflussmessung an mehreren Stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur Prüfung der Gastherme – insbesondere auf Funktionsfähigkeit des Temperaturreglers, Dichtigkeit des Warmwasserkreislaufs, korrekte Einstellung des Gasdrucks und der Wasserdruckverhältnisse im gesamten Hausanschluss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den feststeckenden Temperaturregler als kritisches Defizit und warnen vor Eigenreparatur.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas- und Heizungs-Fachkunde.
    • Alle bestätigen, dass die gemessenen Durchflussmengen (4,5–5,3 l/min) deutlich unter der technisch möglichen Leistung liegen und auf ein technisches Problem hindeuten – nicht auf Normalbetrieb.
    • GoogleAI bewertet 4,5–5,3 l/min als "subjektiv schwach", ohne die kritische Abweichung von der Nennleistung (7,4 l/min bei 35 K) explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Diskrepanz klar und klassifizieren sie als funktional bedenklich.
    • GoogleAI erwähnt Verkalkung als mögliche Ursache, aber nicht als unmittelbare Sicherheitsgefahr; DeepSeek und Qwen heben explizit Kohlenmonoxid-, Überhitzungs- und Gasaustrittsrisiken hervor.
    • DeepSeek ergänzt den technischen Hinweis auf die Drosselklappe und den Durchflusssensor – und korrigiert die verbreitete Fehlannahme zur Kaltwassermischung.
    • Qwen ergänzt die Aspekte der modulierenden Regelung, der elektronischen Drehzahlanpassung und der systematischen Druckverhältnisse im Hausanschluss – insbesondere zur Differenz zwischen Bad und Küche.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "entspanntes Duscherlebnis" ab 8 l/min möglich sei und stellt 4,5–5,3 l/min nicht als unzulässig ein; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Die gemessenen Werte liegen systematisch unter der technisch möglichen Leistung und sind symptomatisch für einen Defekt – nicht für eine "ausreichende" aber "schwächere" Leistung.
    • GoogleAI sieht Kaltwassermischung als Möglichkeit zur Drucksteigerung an – DeepSeek widerlegt dies technisch zwingend: Mischen senkt die Temperatur, nicht den Druck – und kann den Gesamtdurchfluss sogar reduzieren.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die festgestellten Werte sind nicht akzeptabel, der Regler defekt, die Therme potenziell gefährlich – Handlungsbedarf ist unverzüglich und sicherheitsorientiert.
    Temperaturregler festgeblockt (Stufe II) ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass dies kein Betriebszustand ist, sondern ein technischer Defekt mit Sicherheitsrisiken (Kohlenmonoxid, Gas, Überhitzung). GoogleAI unterschätzt die Dringlichkeit, DeepSeek/Qwen priorisieren sofortige Stilllegung. Konsens: Handlungsbedarf ist kritisch.
    Warmwasserleistung (4,5 / 5,3 l/min) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Diese Werte liegen signifikant unter der Nennleistung von ca. 7,4 l/min (bei 35 K) und deuten auf einen technischen Defekt hin – keine "normale" Leistungsabnahme.
    Ursachenanalyse (Verkalkung, Drosselklappe, Leitungsverengung) ✅ Konsens Alle nennen Verkalkung (Wärmetauscher, Armaturen, Duschkopf) als zentrale Ursache; DeepSeek und Qwen ergänzen Drosselklappe und Wassermengenregler; alle stimmen in der Notwendigkeit einer systematischen Hydraulikprüfung überein.
    Kaltwassermischung zur Drucksteigerung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert dies als mögliche Maßnahme; DeepSeek widerlegt es klar als technisch falsch; Qwen bestätigt die Irrelevanz für den Druck. Konsens: Mischen beeinflusst nur Temperatur, nicht Durchfluss – keinerlei Drucksteigerung möglich.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einhellig einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur (SHK-Fachbetrieb) mit Schwerpunkt auf Heizungs- und Sicherheitstechnik – keine Eigenreparatur, keine temporären "Hilfslösungen".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist unverzüglich stillzulegen, bis ein zertifizierter Fachbetrieb Reglerfunktion, Wärmetauscherzustand, Gasdruck, Wasserdruckverhältnisse und gesamte Warmwasserhydraulik geprüft und instand gesetzt hat.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch defekte Verbrennung oder gestörte Abgasführung Lebensbedrohlich – keine Geruchswahrnehmung, akute Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Undichtigkeit nach Manipulation des feststeckenden Reglers Explosions- und Vergiftungsrisiko, besonders in schlecht belüfteten Räumen
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers durch fehlende Regelung (Blockade Stufe II) Schäden am Gerät, Versagen der Sicherheitseinrichtungen, Leckage, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserversorgung bei gleichzeitigem Betrieb (z. B. Dusche + Spülmaschine) Praktische Versorgungsunterbrechung, hygienische Mängel, Nutzungsbehinderung
    🔴 Risiko Verkalkungsfortschritt durch weiteren Betrieb ohne Entkalkung Irreversibler Schaden am Wärmetauscher, erhöhte Reparaturkosten oder Geräteersatz
    ✅ Chance Fachmännische Instandsetzung mit Entkalkung und Regelkreisanpassung Wiederherstellung vollständiger Leistung, Energieeffizienzsteigerung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Systematische Druck- und Durchflussmessung im gesamten Hausanschluss Erkennung verborgener Mängel (z. B. rostige Leitungen, falsche Druckminderer), langfristige Stabilität
    ✅ Chance Austausch veralteter Armaturen/Duschköpfe gegen moderne, wassersparende, kalkresistente Modelle Stabile Durchflussverhältnisse, reduzierter Wartungsaufwand, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Integration einer digitalen Fernüberwachung (optional, bei Modernisierung) Frühzeitige Fehlererkennung, Verlaufsanalyse von Durchfluss- und Temperaturdaten
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Anpassung des Gasdrucks durch Fachbetrieb Verbesserte Verbrennungsqualität, sauberer Betrieb, reduzierte Emissionen und Verschleiß
    1. Sofortige Stilllegung der Therme: Betreiben Sie die Gastherme nicht weiter – insbesondere nicht den feststeckenden Regler drehen oder mit Gewalt manipulieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gasgeräte (nach § 23 GwS), der die Therme vor Ort prüft – mit Schwerpunkt auf Reglerfunktion, Wärmetauscher, Gasdruck und Sicherheitseinrichtungen.
    3. Druck- und Durchflussmessung vor Ort: Fordern Sie vom Fachbetrieb Messungen am Hausanschluss, unmittelbar vor und nach der Therme sowie an allen relevanten Entnahmestellen (Bad, Küche, Gäste-WC) an – dokumentieren Sie die Werte.
    4. Armaturen überprüfen: Lassen Sie alle Duscharmaturen und Duschköpfe im Bad auf Verkalkung, Verengung oder falsche Dimensionierung prüfen – die Differenz zu den Küchenwerten deutet hierauf hin.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Gerätehandbuch der Vaillant VCW 180 XEU sowie frühere Wartungsberichte – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor der Prüfung mit.
    6. Gasdruck prüfen lassen: Die korrekte Einstellung des Gasdrucks ist Voraussetzung für stabile Leistung – lassen Sie dies explizit im Auftrag vermerken.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Sie wird häufig zur zentralen Heizung und Warmwasserbereitung in Wohnungen und Häusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Durchlauferhitzer
    Warmwasserleistung
    Die Warmwasserleistung gibt an, wie viel Liter Warmwasser eine Gastherme pro Minute bei einer bestimmten Temperaturerhöhung liefern kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer geeigneten Therme für den individuellen Bedarf.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Zapfstellenleistung, Heizleistung
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine komfortable Nutzung von Duschen, Wasserhähnen und anderen sanitären Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderer
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Wasser in einer bestimmten Zeit durch eine Leitung oder ein Gerät fließt. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderleistung, Wasserdurchsatz
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie kann die Leistung von Heizgeräten und sanitären Anlagen beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Kesselstein, Entkalkung
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizgeräten, die Wärme von einem Medium (z.B. Verbrennungsgase) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt. Er ist ein wichtiger Bestandteil für die effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher
    Filter
    Ein Filter dient dazu, Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen und so die Lebensdauer von Geräten und Anlagen zu verlängern. In Heizungsanlagen werden häufig Schmutzfänger und Magnetitabscheider eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schmutzfilter, Wasserfilter, Feinfilter
    1. Wie viel Warmwasser sollte eine Gastherme pro Minute liefern?
      Die Warmwasserleistung einer Gastherme hängt vom Modell und der eingestellten Temperatur ab. Als Faustregel gilt, dass eine Gastherme für einen normalen Haushalt etwa 8-10 Liter Warmwasser pro Minute bei einer Temperaturerhöhung von 30°C liefern sollte.
    2. Was tun, wenn der Wasserdruck in der Dusche zu niedrig ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob andere Wasserhähne im Haus gleichzeitig benutzt werden, da dies den Wasserdruck verringern kann. Stellen Sie sicher, dass die Eckventile vollständig geöffnet sind. Reinigen Sie den Duschkopf und prüfen Sie, ob die Therme entkalkt werden muss. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    3. Kann eine defekte Gastherme den Wasserdruck beeinflussen?
      Ja, eine defekte oder verkalkte Gastherme kann den Wasserdruck erheblich beeinflussen. Ablagerungen im Wärmetauscher oder in den Leitungen können den Durchfluss behindern und somit den Wasserdruck reduzieren. Eine regelmäßige Wartung und Entkalkung der Therme ist daher wichtig.
    4. Wie kann ich die Warmwasserleistung meiner Gastherme messen?
      Sie können die Warmwasserleistung Ihrer Gastherme messen, indem Sie einen Eimer mit einem Messbecher unter den Warmwasserhahn stellen und die Zeit stoppen, die benötigt wird, um eine bestimmte Menge Wasser (z.B. 5 Liter) zu füllen. Berechnen Sie dann die Durchflussmenge in Litern pro Minute.
    5. Welche Auswirkungen hat die Wassertemperatur auf die Warmwasserleistung?
      Je höher die eingestellte Wassertemperatur, desto geringer ist in der Regel die Warmwasserleistung der Gastherme. Dies liegt daran, dass die Therme mehr Energie aufwenden muss, um das Wasser stärker zu erwärmen.
    6. Was bedeutet "Temperaturerhöhung von 30°C" bei Gasthermen?
      Die Angabe "Temperaturerhöhung von 30°C" bedeutet, dass die Gastherme das einströmende Kaltwasser um 30 Grad Celsius erwärmt. Wenn das Kaltwasser beispielsweise eine Temperatur von 10°C hat, liefert die Therme Warmwasser mit einer Temperatur von 40°C.
    7. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert.
    8. Was sind typische Anzeichen für eine verkalkte Gastherme?
      Typische Anzeichen für eine verkalkte Gastherme sind ein geringerer Wasserdruck, längere Aufheizzeiten, ungewöhnliche Geräusche und ein erhöhter Energieverbrauch. In solchen Fällen sollte die Therme entkalkt werden.
    • Gastherme entkalken: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Entkalkung einer Gastherme, um die Leistung und Lebensdauer zu erhalten.
    • Wasserdruck erhöhen: Maßnahmen und Lösungen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus, um eine bessere Wasserversorgung zu gewährleisten.
    • Warmwasserbereitung: Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung, wie Gastherme, Durchlauferhitzer und Boiler.
    • Heizungsanlage warten: Checkliste und Intervalle
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Heizungsanlage, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Energieeffizienz von Gasthermen: Tipps zum Sparen
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz von Gasthermen, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserproblem Gasheizung Vaillant VCW-196: Ursachen, Prüfung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14434: Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage unterdimensioniert: Fehlberatung, Warmwasserprobleme & Kosten – Was tun?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VSC 196 C 150 Schichtenspeicher: Lohnt sich der Aufpreis gegenüber VC 196 EH?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 24-3 AE vs. ZWR 24-5 AE: Unterschiede, Leistung & Kaufberatung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme: Durchlauferhitzer oder Speicher für 120m² Fußbodenheizung & 2 Bäder? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme vs. Therme + Speicher: Welches Heizsystem ist effizienter für Altbau? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme für 100m² Altbau: Anforderungen, Dimensionierung & Kosten für 20 Jahre?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme vs. Gastherme + Boiler: Stromverbrauch, Durchflussmenge & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
Suche nach: Warmwasserleistung Gastherme: Optimale Durchflussmenge
Suche nach: Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser, Dusche, Bad, Liter pro Minute, Wasserdruck
