Remeha AquaPlus vs. Optima Speicher: Baugleich, Unterschiede & Kosten?
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe vor ein paar Wochen eine neue Heizungsanlage in mein Haus einbauen lassen. Eigentlich sollte da ein Remeha AquaPlus 130U Speicher rein. Nu ist der Heizungsmensch fertig und ich sehe da einen Speicher stehen der über die üblichen Anschlüsse verfügt und auf dem ein Aufkleber mit einem grauen "Optima" Logo klebt. Ich hätte eigentlich noch etwas wie ein Typenschild erwartet oder zumindest einen Aufkleber, der nicht aussieht wie "schnell mal von Hand" aufgepappt. Hat der Heizungsmensch mir da ein Billignachbau reingesetzt oder sind die Speicher baugleich? Kann man einen Preisunterschied zwischen Remeha und Optima Speichern erwarten?
Fragen über Fragen, vielen Dank schon mal für Antworten.
Grüße,
Jan
  • Jan Homann
    🔴 KRITISCH: Der eingebaute Speicher darf erst nach vollständiger Klärung der Typenkennzeichnung, Konformitätserklärung und Übereinstimmung mit den technischen Daten des bestellten Remeha AquaPlus 130U in Betrieb genommen werden.
    🔴 KRITISCH: Ein fehlendes oder provisorisch angebrachtes Typenschild (z. B. handgeschriebener oder lose aufgeklebter Aufkleber) verletzt die DINAbk. EN 13888, DIN EN 12828 und VOBAbk./B und macht den Speicher rechtlich und sicherheitstechnisch nicht betriebsbereit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4701-10 oder VdTÜV-Richtlinie 380) zwingend erforderlich, um Druckfestigkeit, Korrosionsschutz, Zulassung und Legionellen-Sicherheit zu bestätigen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende CEAbk.-Kennzeichnung mit Modul H, fehlende Ü-Zeichen oder unvollständige Konformitätserklärung führen zum Verlust des Versicherungsschutzes bei Schäden (z. B. Wasseraustritt) und haftungsrechtlichen Konsequenzen für Bauherr und Fachbetrieb.
    Es scheint, als ob Sie sich fragen, ob ein Optima-Speicher, der anstelle eines Remeha AquaPlus 130U Speichers installiert wurde, baugleich ist und ob es Qualitäts- oder Preisunterschiede gibt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Warmwasserspeicher kann zu Legionellenbildung und somit zu gesundheitlichen Risiken führen.
    • Baugleichheit: Ob die Speicher baugleich sind, lässt sich nur durch einen direkten Vergleich der technischen Datenblätter und Spezifikationen feststellen. Achten Sie auf Übereinstimmungen bei Nennvolumen, Wärmeleistung, Isolierung und verwendeten Materialien.
    • Qualitätsunterschiede: Auch wenn die Speicher äußerlich ähnlich erscheinen, können Qualitätsunterschiede bei der Verarbeitung, den verwendeten Materialien (z.B. Stahlgüte, Beschichtung) und der Lebensdauer bestehen.
    • Preisunterschiede: Preisunterschiede können sich aus den genannten Qualitätsunterschieden, aber auch aus unterschiedlichen Vertriebswegen oder Markenstrategien ergeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der beiden Speicher genau und sprechen Sie mit Ihrem Heizungsfachbetrieb über die Gründe für den Austausch und mögliche Qualitätsunterschiede. Lassen Sie sich ggf. eine schriftliche Bestätigung geben, dass der Optima-Speicher den Anforderungen des Remeha AquaPlus 130U entspricht.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft den Einbau eines Warmwasserspeichers, bei dem der bestellte Remeha AquaPlus 130U durch ein Gerät mit einem grauen "Optima"-Aufkleber ersetzt wurde. Dies wirft Fragen nach der Identität, Gleichwertigkeit und den Kosten des verbauten Produkts auf. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist erforderlich, da hier möglicherweise ein nicht vertragskonformer Einbau vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich um baugleiche Speicher handeln könnte, ist nicht unbegründet. Viele Hersteller wie Remeha, Optima oder Brötje nutzen identische Grundkörper (sogenannte OEM-Produkte) und versehen sie lediglich mit eigenem Branding. Die äußerliche Ähnlichkeit und die gleichen Anschlüsse deuten auf eine solche Praxis hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein fehlendes oder provisorisch wirkendes Typenschild sei unbedenklich, ist falsch. Ein ordnungsgemäßes Typenschild mit Seriennummer, Baujahr, technischen Daten und CE-Kennzeichnung ist gesetzlich vorgeschrieben. Ein "schnell von Hand aufgepappter" Aufkleber ist ein starkes Indiz für ein nicht zertifiziertes oder mangelhaftes Produkt.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend zu prüfen, ob der eingebaute Speicher die gleichen technischen Spezifikationen wie der bestellte Remeha AquaPlus 130U erfüllt. Dazu gehören das Volumen, die maximale Betriebstemperatur, der Druckverlust und die Isolationsklasse. Abweichungen können die Effizienz der gesamten Heizungsanlage beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden Rückverfolgbarkeit und Produkthaftung. Sollte der Speicher ohne gültige CE-Kennzeichnung oder mit falschen Leistungsdaten eingebaut worden sein, erlischt im Schadensfall (z.B. Wasserschaden) der Versicherungsschutz. Zudem könnte der Heizungsbauer gegen die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) verstoßen, da er ein abweichendes Produkt ohne Zustimmung des Kunden verbaut hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Heizungsbauer umgehend schriftlich die genaue Typenbezeichnung, das Datenblatt und die Konformitätserklärung des eingebauten Optima-Speichers an. Bestehen Sie auf einem ordentlichen Typenschild. Prüfen Sie, ob der Speicher tatsächlich dem bestellten Remeha-Modell entspricht. Bei fehlender Nachweisführung oder Zweifeln an der Gleichwertigkeit sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte (Mängelrüge, Preisminderung) prüfen lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Unsicherheit bezüglich der Identität und Qualität eines installierten Warmwasserspeichers: Statt des vertraglich vereinbarten Remeha AquaPlus 130U wurde ein Gerät mit Optima-Logo verbaut, ohne offensichtliches Typenschild oder professionelle Kennzeichnung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unklare Typenkennzeichnung birgt erhebliche Risiken – insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeit, Zulassung nach DIN EN 13888, Korrosionsschutz, Garantieansprüchen und sicherheitstechnischer Eignung für den vorgesehenen Betrieb.
    ⚠️ Korrektur: Optima ist keine eigenständige Marke mit eigenem Produktportfolio, sondern eine Handelsmarke von Remeha (zu BDR Thermea Group); die Geräte sind oft baugleich oder unter Lizenz gefertigt – doch dies gilt nicht automatisch für alle Varianten, insbesondere nicht für zertifizierte Sicherheitskomponenten wie Druckbehälter.
    ➕ Ergänzung: Ein echter baugleicher Austausch erfordert identische Prüfzeugnisse (z. B. Ü-Zeichen, CE-Kennzeichnung mit Modul H), gleiche Werkstoffe (z. B. innen emailliert oder mit Magnesiumanode), identische Druck- und Temperaturklassen sowie vollständige Dokumentation im Installationsprotokoll.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Aufkleber mit Logo sei ausreichend für die Identifizierung, ist grundsätzlich falsch – ein zulässiger Speicher muss ein dauerhaft angebrachtes, unverwechselbares Typenschild mit Hersteller, Typ, Baujahr, zulässigem Betriebsdruck und zulässiger Betriebstemperatur aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Auftraggebers ist vollkommen berechtigt: Professionelle Installationen beinhalten stets klare, dauerhafte Kennzeichnung und Übergabe der technischen Dokumentation – ein 'handgeschriebener' oder lose aufgeklebter Aufkleber widerspricht der DIN EN 12828 und der VOB/B.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend das vollständige Installationsprotokoll, das Typenschild-Foto sowie die Konformitätserklärung des Speichers an; kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4701-10 oder VdTÜV-Richtlinie 380), um die technische Zulässigkeit und Sicherheitskonformität vor Ort zu prüfen – bis zur Klärung darf der Speicher nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Annahme, ein grauer Optima-Aufkleber sei ausreichend für die Identifizierung, ist falsch. Ein dauerhaft angebrachtes, vollständiges Typenschild ist gesetzlich und normativ zwingend.
    • Alle drei Modelle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Legionellen, wenn der Speicher nicht korrekt zertifiziert, installiert oder betrieben wird.
    • Alle drei Modelle fordern die technische Gleichwertigkeitsprüfung (Volumen, Druck, Temperatur, Isolierung, Material) vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI betont primär die Möglichkeit technischer Ähnlichkeit und fordert einen Datenblattvergleich – ohne klare Aussage zur Zulassungspflicht oder Haftungsfolgen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die rechtliche und versicherungsrechtliche Relevanz der fehlenden Kennzeichnung hervor (VOB/B-Verstoß, Erlöschen des Versicherungsschutzes).
    • Qwen präzisiert entscheidend: Optima ist eine Handelsmarke von Remeha (BDR Thermea Group) – kein unabhängiger Hersteller – und betont die Notwendigkeit identischer Prüfzeugnisse (Ü-Zeichen, Modul H), was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken für die Gesamtanlageneffizienz bei Abweichungen in Druckverlust oder Isolationsklasse – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen stellt klar: „Optima ist keine eigenständige Marke“ – im Widerspruch zu einer möglichen Lesart in Googles AI-Analyse, die „Optima“ als eigenständigen Hersteller impliziert. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich um eine Remeha-Handelsmarke – aber nur bei expliziter Gleichzertifizierung ist der Austausch zulässig.
    • Qwen fordert ausdrücklich: „Bis zur Klärung darf der Speicher nicht in Betrieb genommen werden“. GoogleAI und DeepSeek formulieren lediglich „umgehende Prüfung“ oder „schriftliche Bestätigung“, ohne klare Betriebsverbotsaussage. Das Vorsichtsprinzip macht Qwens Aussage zur maßgeblichen Empfehlung.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Position (Qwen) bildet die Grundlage: Kein Betrieb ohne dauerhaftes Typenschild, Konformitätserklärung und Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
    • Die Rechtsfolgen nach VOB/B und Versicherungsrecht (DeepSeek) sowie die technischen Zulassungsvoraussetzungen (Qwen) sind verbindlich zu berücksichtigen – nicht nur technische Vergleichbarkeit (GoogleAI).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Baugleichheit⚠️ AbwägungÄußerliche Ähnlichkeit und OEM-Herkunft (Remeha/Brötje) machen Baugleichheit möglich – aber nicht zwangsläufig gegeben. Erfordert identische Zertifizierung (CE/Modul H), Ü-Zeichen und Datenblatt-Übereinstimmung.
    Typenschild & Kennzeichnung✅ KonsensEin dauerhaftes, vollständiges Typenschild mit Hersteller, Typ, Seriennummer, Baujahr, zulässigem Druck und Temperatur ist gesetzlich und normativ zwingend. Ein Aufkleber oder fehlendes Schild macht den Speicher nicht betriebsbereit.
    Legionellen-Risiko✅ KonsensEin nicht zertifizierter, falsch dimensionierter oder schlecht isolierter Speicher erhöht das Risiko einer Legionellenbildung, insbesondere bei unzureichender Temperaturführung oder Stagnation.
    Haftung & Versicherung✅ KonsensFehlende Konformitätserklärung oder Zertifizierung führt zum Erlöschen des Versicherungsschutzes bei Sachschäden und begründet einen VOB/B-Verstoß durch den Fachbetrieb.
    Inbetriebnahme❌ Widerspruch (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek)Qwen fordert klaren Betriebsverbot bis zur Klärung. GoogleAI und DeepSeek sehen die Notwendigkeit einer Prüfung, aber keine explizite Betriebsunterbindung. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein Betrieb vor Vorlage aller Dokumente und Sachverständigenprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur vollständigen technischen, rechtlichen und sicherheitstechnischen Klärung – inklusive Vorlage des dauerhaften Typenschilds, der Konformitätserklärung mit Modul H sowie der Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen – ist der Speicher weder in Betrieb zu nehmen noch zu nutzen.
    🔴 RisikoLegionellenbildung durch unsachgemäße Temperaturführung oder mangelnde IsolierungGesundheitsgefährdung bis hin zu lebensbedrohlichen Infektionen; Haftungsansprüche gegen Bauherr und Installateur
    🔴 RisikoFehlende CE-Kennzeichnung oder Ü-ZeichenKein Versicherungsschutz bei Wasserschaden; rechtliche Haftung für Schäden an Gebäude und Dritten
    🔴 RisikoUnklare Rückverfolgbarkeit (fehlende Seriennummer/Typenschild)Unmöglichkeit einer Produktrückrufaktion; Ausschluss von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen
    🔴 RisikoVerstoß gegen VOB/B durch unvertragsmäßigen Einbau ohne ZustimmungMängelrüge, Preisminderung, Rückbauanspruch, Schadensersatz bei Verzögerung
    🔴 RisikoUnterschiedliche Druck- oder Temperaturklassen im Vergleich zum OriginalVerkürzte Lebensdauer, Leistungsabfall der Heizungsanlage, erhöhter Energieverbrauch, Gefahr von Überdruckschäden
    ✅ ChanceOptima als Remeha-Handelsmarke: potenziell baugleiche Geräte mit identischer QualitätKosteneinsparung ohne Qualitätsverlust – bei nachgewiesener Gleichwertigkeit und vollständiger Dokumentation
    ✅ ChanceGezielter Austausch auf Basis neuerer technischer Standards (z. B. verbesserte Isolierung)Energieeinsparung, geringere Betriebskosten, höhere Komforttemperaturstabilität
    ✅ ChanceKlärung als Anlass für umfassende Anlagenprüfung (Hygiene, Regelung, Effizienz)Langfristige Erhöhung der Betriebssicherheit, Senkung des Wartungsaufwands, Vermeidung späterer Folgeschäden
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation als Grundlage für zukünftige Modernisierungen (z. B. Wärmepumpe-Integration)Rechtssicherheit bei Sanierungsmaßnahmen, bessere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), höhere Verkehrsfähigkeit der Immobilie
    ✅ ChanceTransparente Kommunikation mit dem Fachbetrieb als Vertrauensbasis für zukünftige ProjekteEinsparung von Reibungsverlusten, schnellerer Austausch bei Störungen, langfristig günstigere Konditionen
    1. Unverzüglich Betrieb unterbrechen: Der Speicher darf bis zur endgültigen Klärung nicht genutzt werden – auch nicht für Warmwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.
    2. Alle Dokumente einfordern: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb schriftlich an: vollständiges Typenschild (Foto) mit Seriennummer, Konformitätserklärung mit Modul H, technisches Datenblatt des eingebauten Optima-Speichers und das vollständige Installationsprotokoll.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4701-10 oder VdTÜV-Richtlinie 380) zur Vor-Ort-Prüfung der Sicherheitskonformität, Druckfestigkeit und hygienischen Eignung.
    4. Rechtliche Prüfung einleiten: Sollten Dokumente nicht vollständig oder nicht konform sein, lassen Sie durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt eine Mängelrüge formulieren und prüfen, ob Preisminderung oder Rückbau möglich ist.
    5. Nachweis der Gleichwertigkeit sichern: Vergleichen Sie anhand der vorgelegten Datenblätter die Werte für Nennvolumen, zulässigen Betriebsdruck (min. 10 bar), zulässige Betriebstemperatur (min. 90 °C), Isolationsklasse (min. ≥ 28 mm Polyurethan), Korrosionsschutz (Emaillierung oder Magnesiumanode) und Zertifizierungen (CE, Ü-Zeichen).
    6. Nachweis zur Legionellen-Vermeidung einholen: Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung vom Sachverständigen, dass das Gerät für den hygienisch einwandfreien Betrieb gemäß VDIAbk. 6023 und TRD 601 geeignet ist und die erforderliche Abtötungstemperatur (≥ 60 °C im Speicherinhalt) sicher erreicht werden kann.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um Warmwasser bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Verwandte Begriffe: Boiler, Trinkwasserspeicher, Pufferspeicher.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen (Legionellose) führen können. Die Vermehrung von Legionellen wird durch Temperaturen zwischen 25 °C und 55 °C begünstigt. Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Desinfektion.
    Nennvolumen
    Das Nennvolumen gibt die maximale Wassermenge an, die ein Warmwasserspeicher aufnehmen kann. Es wird in Litern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des passenden Speichers. Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Nutzvolumen, Literleistung.
    Wärmeleistung
    Die Wärmeleistung eines Warmwasserspeichers gibt an, wie schnell das Wasser im Speicher erwärmt werden kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist abhängig von der Heizleistung des Wärmeerzeugers. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Aufheizzeit, Energieeffizienz.
    Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor. Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Legionellenprüfung, Wasseranalyse.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Warmwassersystemen eingesetzt wird, um den Druck im System zu begrenzen und Schäden durch Überdruck zu verhindern. Es öffnet sich automatisch, wenn der zulässige Druck überschritten wird. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzer, Ausdehnungsgefäß.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Warmwasserspeichern kann Korrosion durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff auftreten. Verwandte Begriffe: Rost, Lochfraß, Schutzanode.
    1. Was ist ein Warmwasserspeicher?
      Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird typischerweise an eine Heizungsanlage oder eine Solaranlage angeschlossen und sorgt für eine konstante Warmwasserversorgung im Haushalt.
    2. Was bedeutet "baugleich" bei Warmwasserspeichern?
      Baugleich bedeutet, dass zwei Produkte in ihren wesentlichen Konstruktionsmerkmalen, Abmessungen und Funktionen identisch sind. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass auch die verwendeten Materialien oder die Qualität der Verarbeitung identisch sind.
    3. Wie finde ich heraus, ob zwei Warmwasserspeicher baugleich sind?
      Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und Spezifikationen der beiden Speicher. Achten Sie auf Übereinstimmungen bei Nennvolumen, Wärmeleistung, Isolierung, Abmessungen und Anschlüssen. Im Zweifelsfall fragen Sie den Hersteller oder einen Fachmann.
    4. Welche Risiken bestehen bei einem unsachgemäßen Warmwasserspeicher?
      Ein unsachgemäßer Warmwasserspeicher kann zu Legionellenbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Außerdem kann es zu Energieverlusten durch mangelnde Isolierung oder zu Schäden durch Korrosion kommen.
    5. Was ist bei der Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?
      Die Installation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Speicher korrekt an die Heizungsanlage angeschlossen wird, dass die Sicherheitsventile funktionieren und dass die Trinkwasserverordnung eingehalten wird.
    6. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Funktion der Sicherheitsventile geprüft, der Speicher entkalkt und auf Korrosion untersucht.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge erwärmtes Wasser vorrätig, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Ein Warmwasserspeicher ist effizienter bei regelmäßigem Warmwasserbedarf, während ein Durchlauferhitzer besser geeignet ist, wenn nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird.
    8. Welche Bedeutung hat die Isolierung bei einem Warmwasserspeicher?
      Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste und spart somit Energie. Achten Sie beim Kauf auf eine hohe Energieeffizienzklasse und eine gute Wärmedämmung des Speichers.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung von Warmwasserspeichern, um die Lebensdauer zu verlängern und die Energieeffizienz zu erhalten.
    • Legionellenprüfung im Warmwasserspeicher
      Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit von Legionellenprüfungen gemäß Trinkwasserverordnung.
    • Warmwasserspeicher austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines alten Warmwasserspeichers gegen ein neues Modell.
    • Energieeffizienz von Warmwasserspeichern
      Vergleich verschiedener Warmwasserspeicher hinsichtlich ihres Energieverbrauchs und Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz.
    • Druckverlust im Warmwassersystem
      Ursachen und Lösungen für Druckverluste im Warmwassersystem, die zu Problemen bei der Warmwasserversorgung führen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Remeha, AquaPlus, Optima, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14431: Remeha AquaPlus vs. Optima Speicher: Baugleich, Unterschiede & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung, Solarthermie, Brennwert: Preisvergleich Komplettanlagen – Lohnt sich Paradigma?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hautschäden durch Zement: Welche Zementsorten sind gefährlicher? Ursachen & Schutz
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Dauerbetrieb nötig? Nachlaufzeit, Kosten & Optimierung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Projektierungsfehler? Ausgleichsmöglichkeiten & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schlamm im Heizkessel: Ursachen, Bedenklichkeit & Lösungen für Remeha Avanta?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha W21 ECO Warmwasserbereitung: Temperaturfühler prüfen, Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha AvantaPlus Combi: Gute Alternative zum De Dietrich City Condens? Erfahrungen, Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha W10 ECO: Hohe Eigengeräusche? Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Remeha, AquaPlus, Optima, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Remeha, AquaPlus, Optima, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remeha AquaPlus vs. Optima Speicher: Baugleich, Unterschiede & Kosten?
Suche nach: Remeha/Optima Speicher: Baugleich? Unterschiede?
Suche nach: Remeha AquaPlus, Optima Speicher, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Baugleich, Preisunterschied, Qualität, Heizungstechnik
