Buderus S115U Warmwasser Fehler: Ursachen, Notprogramm & Lösungen für A115U Ölheizung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus S115U Warmwasser Fehler: Ursachen, Notprogramm & Lösungen für A115U Ölheizung?
Ich habe eine öl Zentralheizung Buderus A115 U bj. 99
Seit einiger Zeit gut 5 Monaten steht immer wieder mal Warmwasser Fehler obwohl das Wasser warm war. Nun seit 1 paar Wochen aber musste ich immer wieder auf Warmwasser Notprogramm schalten Kessel auf 60 dann auf Hand. Wasser wurde dann auch Erhitzt.
Jetzt Heizt er das Wasser aber nach Stunden erst auf höchstens 42 Grad und nur im notprogramm. Auf Automatik gar nicht. Heizung Funktioniert jedoch Einwandfrei. Vorförderpumpe Arbeitet. Habe sie heute abgebaut wieder eingebaut man hört sie laufen. Temperatur im Bedienteil stimmt mit der Temperatur vom warm Wasser Speicher überein. Hat jemand einen Tipp
Gert
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb im Notprogramm einstellen – Temperatur von 42 °C birgt Legionellenrisiko und ist hygienisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Diagnose oder Manipulation an Steuerungselektronik, Regelmodul oder Dreiwegeventil – hohe Gefahr von Überhitzung, CO-Entwicklung oder Kesselbeschädigung.
⚠️ WICHTIG: Vor der Fachbesichtigung alle Warmwasserverbraucher minimieren und Speicher nicht vollständig entleeren, um thermische Schocks und Kondensatbildung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Nicht auf akustische Funktionssignale (z. B. Pumpe läuft) vertrauen – Defekte im Sensorik- und Ventilsystem sind stumm und wirken erst thermisch oder hygienisch.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus S115U Ölheizung (Baujahr 1999) und dem Warmwasser haben. Der wiederkehrende Warmwasser Fehler, trotz vorhandenem warmen Wasser, deutet auf ein Problem hin, das mehrere Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler liefert falsche Temperaturwerte, was zu Fehlermeldungen führt.
- Probleme mit der Vorrangschaltung: Die Vorrangschaltung für die Warmwasserbereitung könnte fehlerhaft sein.
- Defekt im Bedienteil: Das Bedienteil könnte falsche Signale senden oder empfangen.
- Verkalkung des Wärmetauschers: Verkalkung kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Fehlermeldungen führen.
- Probleme mit der Vorförderpumpe: Obwohl Sie erwähnen, dass die Pumpe arbeitet, könnte sie nicht die volle Leistung bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die genannten Punkte zu überprüfen. Beginnen Sie mit der Überprüfung des Temperaturfühlers und der Vorrangschaltung. Lassen Sie auch den Wärmetauscher auf Verkalkung prüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus A115U Ölheizung (Baujahr 1999) mit einem intermittierenden Warmwasserfehler, der sich in den letzten Wochen verschärft hat. Die Heizungsanlage funktioniert im Heizbetrieb einwandfrei, jedoch wird das Warmwasser nur noch im Notprogramm und auf maximal 42°C erwärmt, während der Automatikbetrieb komplett ausfällt. Dies deutet auf ein spezifisches Problem im Warmwasserkreis hin, das nicht die Heizungsfunktion betrifft.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Nutzung des Notprogramms ist keine Dauerlösung und kann zu erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Überlastung des Kessels und potenziellen Sicherheitsrisiken wie Kesselsteinbildung oder Überhitzung führen. Zudem besteht bei Temperaturen unter 60°C ein erhöhtes Risiko für Legionellenbildung im Warmwasserspeicher, was eine Gesundheitsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich in der Steuerungselektronik oder den Sensoren des Warmwasserkreises. Mögliche Ursachen sind ein defekter Warmwasserfühler (NTC), ein fehlerhaftes Dreiwege-Umschaltventil, das nicht korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet, oder eine Störung im Regelmodul (z.B. der Platine). Die Tatsache, dass die Heizung einwandfrei läuft, schließt einen Kessel- oder Brennerdefekt weitgehend aus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vorförderpumpe arbeitet, ist zwar ein guter Hinweis, aber nicht ausreichend. Die Pumpe kann hörbar laufen, aber dennoch eine verminderte Förderleistung haben oder Luft im System sein. Zudem ist die Vorförderpumpe für die Ölversorgung zuständig, nicht direkt für den Warmwasserkreis. Der Fokus sollte auf der Warmwassersteuerung liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Anlage sofort aus dem Notprogramm und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Diagnose. Lassen Sie speziell den Warmwasserfühler, das Dreiwegeventil und die Regelungselektronik prüfen. Bis zur Reparatur sollte die Warmwasserbereitung aus hygienischen Gründen auf ein Minimum beschränkt werden. Eine eigenständige Fehlersuche an der Steuerungselektronik wird aufgrund der Komplexität und Sicherheitsrisiken dringend abgeraten.
Der Sachverhalt beschreibt eine Buderus A115U Ölheizung aus dem Jahr 1999 mit wiederkehrendem Warmwasser-Fehler, bei dem das Brauchwasser nur im Notprogramm unzureichend (max. 42 °C) erhitzt wird, während die Heizung selbst einwandfrei funktioniert.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb im Notprogramm birgt mehrere Risiken: Überhitzung des Warmwasserspeichers bei falscher Temperaturregelung, unvollständige Verbrennung durch gestörte Regelung, erhöhte CO-Entwicklung sowie mögliche Schäden am Wärmetauscher oder Speicher durch thermische Unterlast oder Kondensatbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein funktionierendes Vorförderpumpengeräusch und übereinstimmende Temperaturanzeigen eine fehlerfreie Warmwasseraufbereitung bestätigen, ist irreführend – die Regelung, der 3-Wege-Mischer, der Ladezustand des Speichers oder Sensoren (z. B. Brauchwassertemperaturfühler im Speicher oder am Primärkreis) können defekt sein, ohne akustisch oder visuell auffällig zu werden.
➕ Ergänzung: Typische Ursachen für diesen Fehler sind: defekter Brauchwassertemperaturfühler, verschmutzter oder verkalkter Plattenwärmetauscher, defekter 3-Wege-Mischer, fehlerhafte Lade- oder Entladeerkennung im Speicher, korrodierte oder verstopfte Warmwasserspulen, oder veraltete/fehlerhafte Regelungssoftware bei älteren Steuerungen.
🔴 Gefahr: Bei einer Ölheizung aus 1999 ist zudem mit altersbedingtem Verschleiß von Dichtungen, Ventilen und elektronischen Komponenten zu rechnen – ein unkontrollierter Betrieb im Notprogramm erhöht das Risiko von Leckagen, Überhitzung oder unvollständiger Verbrennung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Wasser wurde dann auch erhitzt" im Notprogramm ist keine Bestätigung für sicheren Betrieb – eine Temperatur von 42 °C deutet auf unzureichende Ladeleistung hin und kann auf mangelnde Wärmeübertragung oder falsche Sollwertvorgabe hindeuten, was hygienische Risiken (Legionellenwachstum) begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Ölheizungstechnik zur systematischen Fehlerdiagnose – inklusive Prüfung aller Sensoren, des 3-Wege-Mischers, des Wärmetauschers, der Speicherladelogik und der Brennerregelung; eine Eigenreparatur oder Dauerbetrieb im Notprogramm ist nicht zulässig.
- Alle drei KIs identifizieren den Warmwasserfühler (NTC) als zentrale Störquelle.
- Alle drei sehen das Dreiwege-Umschaltventil (Mischer) als kritischen Baustein für den Warmwasserkreis.
- Alle drei fordern eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – eigenständige Reparatur ist ausdrücklich abgeraten.
- GoogleAI erwähnt Verkalkung des Wärmetauschers als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen spezifizieren stattdessen "verschmutzten oder verkalkten Plattenwärmetauscher" bzw. "verkalkte Warmwasserspulen", wobei Qwen zusätzliche Korrosionsrisiken bei 25 Jahre alter Anlage benennt.
- GoogleAI nennt "Vorrangschaltung" als Ursache, während DeepSeek und Qwen präziser auf "Speicherladelogik", "Lade-/Entladeerkennung" und "Regelmodul/Steuerungsplatine" verweisen.
- DeepSeek ergänzt explizit das Risiko der Legionellenbildung bei ≤ 42 °C und warnt vor thermischer Überlastung im Notprogramm.
- Qwen ergänzt altersbedingten Verschleiß von Dichtungen und Ventilen sowie das Risiko unvollständiger Verbrennung mit erhöhter CO-Entwicklung – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- GoogleAI stellt die Vorförderpumpe in den Kontext des Warmwasserfehlers – DeepSeek korrigiert klar: Diese versorgt den Brenner (Öl), nicht den Warmwasserkreis; der Fokus muss auf der Warmwassersensorik und -steuerung liegen.
- GoogleAI spricht von "wiederkehrendem Warmwasser-Fehler trotz vorhandenem warmen Wasser", während DeepSeek und Qwen eindeutig betonen, dass die 42 °C im Notprogramm kein sicheres oder hygienisch akzeptables Warmwasser darstellen – Qwen nennt dies ausdrücklich "❌ Widerspruch".
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) ist verbindlich: Kein Betrieb unter 60 °C im Warmwasserkreis, keine Annahme von "funktionierendem Wasser" bei 42 °C, strikte Trennung zwischen Brenner- und Warmwasserpumpenfunktion.
Thema Status KI-Konsens Hygienische Mindesttemperatur ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "vorhandenes warmes Wasser" als funktional an; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: 42 °C ist hygienisch inakzeptabel (Legionellenrisiko) – entscheidend ist die sichere Konsensmeinung der beiden strengeren Modelle. Primäre Störquelle ✅ Konsens Defekter Warmwasserfühler (NTC), fehlerhaftes Dreiwege-Umschaltventil, Störung im Regelmodul/Steuerungselektronik. Verkalkung/Wärmetauscher ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Verkalkung allgemein; DeepSeek & Qwen spezifizieren Plattenwärmetauscher und Warmwasserspulen sowie Korrosion – hohe Wahrscheinlichkeit bei Anlagenalter (1999), aber keine alleinige Ursache. Vorförderpumpe ❌ Widerspruch GoogleAI ordnet sie fälschlich dem Warmwassersystem zu; DeepSeek korrigiert: Sie gehört zum Brennersystem – irrelevante Diagnosezielgruppe für Warmwasserfehler. Fachliche Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Erfahrung in Ölheizungstechnik – Eigenreparatur strikt untersagt. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich nach dem Vorsichtsprinzip: Stellen Sie den Betrieb im Notprogramm ein, vermeiden Sie Warmwassernutzung unter 60 °C und beauftragen Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf Ölheizungs-Altanlagen zur systematischen Prüfung aller Sensoren, des Dreiwegeventils, der Regelplatine und des Wärmetauschers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum bei Warmwassertemperatur ≤ 42 °C Erhebliche Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder, insbesondere Risikogruppen – meldepflichtig bei Erkrankung. 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Kessels im Dauer-Notprogramm Kurzzeitige Überhitzung, Rissbildung im Wärmetauscher, unkontrollierter Brennerbetrieb, erhöhte CO-Entwicklung. 🔴 Risiko Alterungsbedingter Verschleiß von Dichtungen und Ventilen (Baujahr 1999) Wasser- oder Ölaustritt, Leckagen im Heizungskreis, Not-Abschaltung, erhöhte Reparaturkosten bei Spätentdeckung. 🔴 Risiko Fehlinterpretation akustisch "funktionaler" Komponenten Verzögerte Diagnose durch Vertrauen auf Geräusche (z. B. Pumpe), während sensorische Defekte stumm bleiben – Gefahr von Kaskadenschäden. 🔴 Risiko Unkontrollierte Lade-/Entladeerkennung im Warmwasserspeicher Unvollständige Speicherladung, Kondensatbildung im Kessel, Korrosion, ineffiziente Brennerzyklen, erhöhter Schadstoffausstoß. ✅ Chance Gezielte Sensor- und Ventilprüfung als kostengünstige Erstmaßnahme Hohe Wahrscheinlichkeit, den Fehler mit geringem Aufwand und ohne Ersatzteilkosten zu beheben (z. B. Kalibrierung oder Austausch eines Fühlers). ✅ Chance Gelegenheit zur hygienischen Optimierung des Warmwassersystems Anpassung der Ladezyklen, Temperatursollwerte und Desinfektionsintervalle – nachhaltige Reduktion von Legionellenrisiko. ✅ Chance Ganzheitliche Inspektion als Frühwarnsystem für Anlagenalter Ermöglicht gezielte Vorplanung von Ersatzteilen (z. B. Dichtsätze, Steuerplatinen) oder sogar Heizungserneuerung – Vermeidung von Notfällen. ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik mit kompatibler Nachrüstlösung Energieeinsparpotenzial, verbesserte Brennereffizienz, digitale Fehlerdiagnose – auch bei Altanlagen möglich (z. B. Buderus Logamatic RC310-Upgrade). ✅ Chance Überprüfung der Ölqualität und Brennkammerreinigung im Zuge der Diagnose Steigerung der Verbrennungseffizienz, Reduktion von Ruß- und Kesselsteinbildung, verlängerte Lebensdauer des Kessels. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung im Notprogramm: Schalten Sie die Warmwasserbereitung ab und nutzen Sie nur Not-Warmwasser bei akutem Bedarf – nie dauerhaft unter 60 °C.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Ölheizungstechnik und fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Buderus A115U/S115U aus den 1990er-Jahren.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Geräteschein, Wartungsprotokolle (falls vorhanden) und notieren Sie exakt die Fehlermeldung (z. B. "F22", "WW-Fehler", Anzeige auf Display) – das beschleunigt die Diagnose.
- Sensoren & Ventil priorisieren: Weisen Sie den Techniker an, zuerst den Brauchwassertemperaturfühler (NTC), das Dreiwege-Umschaltventil und die Steuerungsplatine zu prüfen – diese drei Komponenten sind bei allen KI-Analysen als Kernursachen identifiziert.
- Hygienische Aufbereitung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Speicherladelogik, der Warmwassertemperatur-Sollwerte und der Desinfektionsfunktion (falls vorhanden) – um Legionellenrisiko zu minimieren.
- Altersgerechte Komponenten checken: Lassen Sie bei der Gelegenheit Dichtungen, Warmwasserspulen und den Plattenwärmetauscher auf Verkalkung/Korrosion untersuchen – typisch für 25 Jahre alte Anlagen.
- Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler misst die Temperatur des Wassers und gibt diese Information an die Steuerung der Heizung weiter. Ein defekter Fühler kann zu falschen Temperaturanzeigen und Fehlfunktionen führen.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Sensor, Temperaturmessung - Vorrangschaltung
- Die Vorrangschaltung sorgt dafür, dass die Warmwasserbereitung Vorrang vor dem Heizbetrieb hat. So wird sichergestellt, dass immer ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Warmwasserpriorität, Heizkreis, Umschaltventil - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher überträgt die Wärme vom Heizkessel auf das Brauchwasser. Verkalkung des Wärmetauschers kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Heizregister, Plattenwärmetauscher, Wärmeübertragung - Vorförderpumpe
- Die Vorförderpumpe fördert das Heizöl vom Tank zum Brenner. Eine defekte oder schwache Pumpe kann zu Problemen bei der Verbrennung führen.
Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Brennstoffpumpe, Förderdruck - Bedienteil
- Das Bedienteil dient zur Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage. Hier können Temperaturen eingestellt und Fehlercodes abgelesen werden.
Verwandte Begriffe: Steuerungseinheit, Display, Regler - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Brenner, einem Kessel und einem Tank zur Lagerung des Heizöls.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölfeuerung, Brennwerttechnik - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Dies kann durch einen separaten Warmwasserspeicher oder durch die Heizungsanlage erfolgen.
Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Boiler, Durchlauferhitzer
- Was bedeutet der Warmwasser Fehler bei meiner Buderus S115U?
Der Fehler deutet auf eine Störung im Warmwasserbereitungsprozess hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von einem defekten Temperaturfühler bis hin zu Problemen mit der Vorrangschaltung oder Verkalkung. - Kann ich das Warmwasser Notprogramm dauerhaft nutzen?
Das Notprogramm ist nur für den kurzfristigen Betrieb gedacht. Eine dauerhafte Nutzung behebt nicht die Ursache des Problems und kann zu ineffizientem Betrieb führen. - Wie erkenne ich, ob der Temperaturfühler defekt ist?
Ein defekter Temperaturfühler liefert falsche Temperaturwerte, was dazu führt, dass die Heizung entweder zu wenig oder zu viel heizt. Ein Fachmann kann den Fühler mit einem Multimeter überprüfen. - Was kann ich gegen Verkalkung des Wärmetauschers tun?
Verkalkung kann durch eine professionelle Entkalkung des Wärmetauschers behoben werden. Regelmäßige Wartung kann Verkalkung vorbeugen. - Wie oft sollte meine Ölheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizung zu gewährleisten. - Was kostet die Reparatur eines Warmwasser Fehlers?
Die Kosten hängen von der Ursache des Fehlers ab. Eine einfache Reparatur, wie der Austausch eines Fühlers, kann wenige hundert Euro kosten, während komplexere Reparaturen teurer sein können. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Arbeiten an Heizungsanlagen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu Schäden oder Sicherheitsrisiken führen können. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach lokalen Heizungsfachbetrieben suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
- Buderus Heizung Störung beheben
Anleitung zur Fehlerbehebung bei Buderus Heizungsanlagen. - Ölheizung Wartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Ölheizungen. - Warmwasser wird nicht warm
Ursachenforschung und Lösungen, wenn das Warmwasser kalt bleibt. - Heizungspumpe defekt
Symptome und Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, S U, Warmwasser, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) …
- … den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung[br]Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … Langfristige Wartbarkeit, bessere Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen, steigender Immobilienwert durch zertifizierte Heizungsoptimierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … [br]Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. …
- … Warmwasserbedarf: Da auch Warmwasserbereitung gewünscht ist, sollte die Anlage entsprechend dimensioniert werden. …
- … höhere Anforderungen an Kollektorfläche, Speichervolumen und Systemintegration stellt als für reine Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … br]Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen müssen …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- … beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die Überlegung, diese durch einen wasserführenden Schwedenofen und/oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … br]In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … [br]Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- … kurzer Zeit teilte er mir mit, dass dies nach Rücksprache mit Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss leisten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- … Bekannte Anbieter sind beispielsweise Vaillant, Viessmann und Buderus, aber es gibt auch spezialisierte Hersteller von Vakuumröhrenkollektoren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, S U, Warmwasser, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, S U, Warmwasser, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus S115U Warmwasser Fehler: Ursachen, Notprogramm & Lösungen für A115U Ölheizung?
Suche nach: Buderus S115U: Warmwasser Fehler beheben
Suche nach: Buderus S115U, Warmwasser Fehler, A115U, Ölheizung, Notprogramm, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme, Heizung reparieren
