Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
ich würde gerne wissen, wie die Warmwasserbereitung in einem Buderus S115 Kessel funktioniert.
Befindet sich im Brennerraum eine extra Heizschleife für Warmwasserbereitung in dem das Wasser erwärmt wird und dann in den Warmwasserkessel darüber gepumpt wird?
(Ein Blockschaltbild + Skizze würde helfen)
Grund der Frage:
Bei uns wurde zusätzlich zum Ölbrenner ein Festbrennstoffkessel montiert. Das heiße Wasser aus den Pufferspeichern (des Holzkessels) wird durch den Ölbrenner geschleift.
Meine Frage ist nun, ob der Ölbrenner bei Warmwasserbedarf nun trotzdem einschaltet, weil die Warmwasserbereitung durch ungünstige Verschaltung nicht richtig funktioniert?
Kann jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Samuel W
Die Warmwasserbereitung im Buderus S115 Kessel kann auf verschiedene Weisen realisiert werden, abhängig von der genauen Konfiguration und den angeschlossenen Komponenten. Ich erkläre die gängigsten Varianten:
- Interne Heizschleife: Einige S115-Modelle verfügen über eine interne Heizschleife im Brennerraum. Diese erwärmt das Trinkwasser direkt, welches dann in einen separaten Warmwasserspeicher gepumpt wird.
- Externer Warmwasserspeicher: Häufig wird ein externer Warmwasserspeicher verwendet, der indirekt über den Heizkessel erwärmt wird. Das Kesselwasser zirkuliert durch einen Wärmetauscher im Speicher und überträgt die Wärme an das Trinkwasser.
- Pufferspeicher: Bei Kombination mit einem Holzkessel oder Festbrennstoffkessel wird oft ein Pufferspeicher eingesetzt. Dieser speichert die Wärmeenergie und gibt sie bei Bedarf an den Warmwasserspeicher ab.
Die genaue Verschaltung hängt von Ihrem individuellen System ab. Ohne detaillierte Kenntnisse Ihrer Anlage kann ich keine spezifische Aussage treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihres Buderus S115 oder wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb, um die korrekte Funktion und Verschaltung zu überprüfen.
- Warmwasserspeicher
- Ein isolierter Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er hält das Wasser über einen längeren Zeitraum warm und stellt es bei Bedarf zur Verfügung.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer - Heizschleife
- Ein Rohrsystem, das durch den Heizkessel führt und zur Erwärmung von Wasser dient. Es kann sich um eine interne oder externe Heizschleife handeln.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizregister, Rohrbündel - Pufferspeicher
- Ein großer, isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er wird häufig in Verbindung mit regenerativen Energiequellen wie Solarthermie oder Holzheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Energiespeicher, Wärmespeicher - Ölbrenner
- Ein Gerät zur Verbrennung von Heizöl zur Erzeugung von Wärme. Er wird in Ölheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Feststoffbrenner, Heizkessel - Festbrennstoffkessel
- Ein Heizkessel, der mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird.
Verwandte Begriffe: Holzkessel, Pelletkessel, Scheitholzkessel - Holzkessel
- Ein Heizkessel, der speziell für die Verbrennung von Holz ausgelegt ist.
Verwandte Begriffe: Festbrennstoffkessel, Scheitholzkessel, Pelletkessel - Verschaltung
- Die Art und Weise, wie die verschiedenen Komponenten einer Heizungsanlage miteinander verbunden sind. Eine korrekte Verschaltung ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb.
Verwandte Begriffe: Hydraulik, Rohrleitungsnetz, Schema
- Wie finde ich heraus, welche Art der Warmwasserbereitung mein Buderus S115 nutzt?
Prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kessels. Dort sollte die Art der Warmwasserbereitung beschrieben sein. Alternativ können Sie einen Heizungsfachmann konsultieren, der Ihre Anlage begutachtet. - Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird häufig in Verbindung mit Holz- oder Festbrennstoffkesseln eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem oder den Warmwasserspeicher abzugeben. Dies sorgt für einen effizienteren Betrieb und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung. - Kann ich meinen Buderus S115 mit Solarthermie zur Warmwasserbereitung kombinieren?
Ja, in vielen Fällen ist eine Kombination mit Solarthermie möglich. Das Solarthermie-System erwärmt das Wasser im Warmwasserspeicher vor, wodurch der Buderus S115 weniger Energie für die Warmwasserbereitung benötigt. Dies kann zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer internen und einer externen Heizschleife?
Eine interne Heizschleife befindet sich direkt im Brennerraum des Kessels und erwärmt das Trinkwasser dort. Eine externe Heizschleife ist ein separater Wärmetauscher, der außerhalb des Kessels angebracht ist und die Wärme vom Kesselwasser auf das Trinkwasser überträgt. - Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden. In Regionen mit weichem Wasser kann die Entkalkung seltener erfolgen. Fragen Sie Ihren lokalen Wasserversorger nach der Wasserhärte. - Was bedeutet "Legionellenschutzschaltung"?
Die Legionellenschutzschaltung ist eine Funktion, die das Wasser im Warmwasserspeicher regelmäßig auf eine hohe Temperatur (mind. 60°C) erhitzt, um die Bildung von Legionellen zu verhindern. Legionellen sind Bakterien, die schwere Lungenerkrankungen verursachen können. - Welche Temperatur sollte mein Warmwasserspeicher haben?
Die Temperatur im Warmwasserspeicher sollte mindestens 60°C betragen, um die Bildung von Legionellen zu verhindern. Allerdings sollte die Temperatur auch nicht zu hoch sein, um Verbrühungen zu vermeiden. Ein Thermostatventil kann helfen, die Temperatur zu regulieren. - Was tun, wenn mein Warmwasser nur langsam warm wird?
Mögliche Ursachen sind ein verkalkter Wärmetauscher, eine defekte Zirkulationspumpe oder eine zu geringe Kesselleistung. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Pufferspeicher in Heizungsanlagen
Funktionsweise und Vorteile von Pufferspeichern. - Legionellen in Trinkwasseranlagen
Informationen zur Vorbeugung von Legionellen. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für effiziente Wärmeverteilung. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs.
Hydraulikplan für Buderus S115 Analyse erforderlich
Eigentlich anders herum
Sie müssten noch mehr Infos liefern: Ein Blockschaltbild bzw. hydraulischer Plan, wie denn die Komponenten bei Ihnen jetzt verbunden sind, würde für eine Analyse mehr als hilfreich sein. Nur mit ein paar Tipps (in die falschen Richtungen) hilft es niemandem.
Auch wäre wichtig, welche Regelung, bzw. Ergänzungen dazu vorgenommen wurden. Oder ist alles auf einmal installiert worden?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
WW-Bereitung: Ölkessel-Thermostatsteuerung optimieren
Kann man so machen
Hallo!
Ich verstehe Ihre Einbindung. Der Nachteil ist aber das bei der WW-Bereitung der Ölkessel immer bis zum Anschlag Kesselthermostat fährt und somit bei geringer Puffer/Holzkesseltemperatur anspringt. Lässt sich nur mit einem Thermostat im Puffer, einen geeigneten Widerstand anstelle des Kesselfühlers und durch Öffnen der Sicherheitskette lösen.
Gruß Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus S115: Warmwasserbereitung, Heizschleife & Verschaltung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verschaltung eines Buderus S115 Kessels in Kombination mit einem Festbrennstoffkessel zur Warmwasserbereitung. Ein hydraulischer Plan ist essentiell für die Analyse der bestehenden Installation. Die Steuerung des Ölkessels während der Warmwasserbereitung sollte optimiert werden, um unnötiges Anspringen zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Für eine fundierte Analyse der Verschaltung ist ein detaillierter hydraulischer Plan unerlässlich, wie im Beitrag Hydraulikplan für Buderus S115 Analyse erforderlich betont wird. Nur mit umfassenden Informationen kann eine zielführende Beratung erfolgen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Warmwasserbereitung effizienter zu gestalten, wird im Beitrag WW-Bereitung: Ölkessel-Thermostatsteuerung optimieren vorgeschlagen, die Kesselthermostatsteuerung des Ölkessels durch einen Thermostat im Pufferspeicher zu optimieren. Dies kann durch den Einsatz eines geeigneten Widerstands und das Öffnen der Sicherheitskette realisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten hydraulischen Plan Ihrer Heizungsanlage, um eine präzise Analyse und Optimierung der Warmwasserbereitung mit dem Buderus S115 und dem Festbrennstoffkessel zu ermöglichen. Beachten Sie die Hinweise zur Thermostatsteuerung des Ölkessels, um Energie zu sparen und die Effizienz zu steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) …
- … Solarthermie zur HeizungsunterstützungNutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- … sei gesagt, dass ich die Spitzentemperaturen im Winter durch einen wunderschönen Buderus Kachelofen von 1956 abfangen kann und will. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- … Reduzierung der Heizkosten: Solarthermie kann einen Teil der Energie für die Warmwasserbereitung liefern, wodurch der Gasverbrauch der Brennwertheizung sinkt. …
- … Winter ist die Solarthermieanlage weniger effektiv und die Brennwertheizung muss die Warmwasserbereitung übernehmen. …
- … gute Wärmedämmung des Hauses reduziert den Energiebedarf für die Heizung und Warmwasserbereitung, wodurch die Solarthermieanlage effektiver arbeiten kann. …
- … eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann für die Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarspeicher. …
- … von der Solarthermieanlage erzeugte Wärme speichert, um sie später für die Warmwasserbereitung oder Heizung zu nutzen. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- … WarmwasserbereitungWarmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im …
- … Frage: Wie groß sollte die Kollektorfläche für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung sein?Antwort: Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Warmwasserbedarf und der Sonneneinstrahlung …
- … Frage: Was kostet eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung?Antwort: Die Kosten für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung hängen von der …
- … 💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Brennwertheizung und Solarthermie zur Warmwasserbereitung im Altbau wird diskutiert. Es wird empfohlen, vor der Installation die …
- … Realistisch? wird eine Beispielrechnung aufgestellt, die die Amortisation der Solarthermie durch Warmwasserbereitung bei einer vierköpfigen Familie betrachtet. Die Finanzierungskosten werden den Gaseinsparungen gegenübergestellt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. …
- … Warmwasserbedarf: Da auch Warmwasserbereitung gewünscht ist, sollte die Anlage entsprechend dimensioniert werden. …
- … ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur solaren Kühlung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarertrag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- … Bekannte Anbieter sind beispielsweise Vaillant, Viessmann und Buderus, aber es gibt auch spezialisierte Hersteller von Vakuumröhrenkollektoren. …
- … SolarthermieDie Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung.Verwandte Begriffe: Solarenergie, Photovoltaik, Solarwärme. …
- … dem gewünschten Grad der Heizungsunterstützung ab. Als Faustregel gilt: Für die Warmwasserbereitung rechnet man mit ca. 1-2 m² Kollektorfläche pro Person. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Sanitär …
- … (Neubau) bekommen wir einen 200 l-Tank für den Betrieb einer Gas-Brennwertherme (Buderus Logalux). …
- … die zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Solaranlage, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
- … Solaranlage kaufen? Worauf bei Buderus, Schüco & Suntechnics achten? Entscheidungshilfe für die richtige Herstellerwahl! Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Solarthermie, Warmwasser, Hersteller, Buderus, Schüco, Suntechnics, Vergleich, Qualität, Preis, Auswahlkriterien …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Heizungstechnik, Erneuerbare Energien …
- … Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, …
- … für Warmwasser nachzurüsten. Ich habe bisher 3 Angebote - Anlagen von Buderus, Schüco und Suntechnics. Worauf muss ich nun bei der Auswahl achten …
- … die Sonnenenergie nutzt, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder für industrielle Prozesse verwendet werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, …
- … WarmwasserbereitungWarmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den häuslichen oder …
- … der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?Solarthermie nutzt die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaik die Sonnenenergie in Strom umwandelt. Beide Technologien …
- … eine Solaranlage. Also (Reihenfolge ohne Bedeutung): Wagner, Consolar, Solvis, Pro-Solar, Paradigma, Buderus (ex Solardiamant). Alle mit viel Erfahrung. Z.T. auch unter anderen Namen …
- … Solaranlage: Herstellerwahl bei Buderus, Schüco & Suntechnics …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
- … Buderus Logano SP131: Erfahrungen & Kosten …
- … Erfahrungen mit dem Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel gesucht? Jetzt informieren über Kosten, Installation und …
- … Buderus Logano SP131, Pellet-Kombi-Heizkessel, Erfahrungen, Kosten, Installation, Solarthermie, Speicher, Heizungsanlage …
- … Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation? …
- … Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zum Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel geben. Es handelt sich um einen Heizkessel, der …
- … SolaranlageEine Anlage, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Sie kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor. …
- … Welche Vorteile bietet der Buderus Logano SP131?Der Buderus Logano SP131 bietet die Möglichkeit, sowohl Pellets …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
- … Brennwertkessel: Viessmann, Buderus, Rotex im Vergleich …
- … Brennwertkessel gesucht? Vergleich von Viessmann, Buderus und Rotex. Effizienz, Wartung und Solar-Integration im Fokus. Jetzt informieren …
- … Brennwertkessel, Viessmann, Buderus, Rotex, Gasheizung, Heizkessel, Vergleich, Effizienz, Wartung, Solarthermie, Frankreich, Heizungssystem …
- … Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm? …
- … einen neuen Gas-Heizkessel kaufen und kann mich schwer entscheiden zwischen Viessmann, Buderus und Rotex. …
- … Bezüglich der genannten Hersteller (Viessmann, Buderus, Rotex) sind alle drei für ihre Qualität bekannt. Vergleichen Sie die …
- … der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Unterstützung der Heizung oder zur Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Warmwasserbereitung. …
- … Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Effizienz im Fokus …
- … Nachteile von Viessmann, Buderus und Rotex Brennwertkesseln im Hinblick auf Effizienz, Wartung und Eignung für Solarthermie-Integration. Ein Nutzer aus Frankreich sucht Empfehlungen für einen neuen Gas-Heizkessel. Es wird auf alternative Marken wie Junkers/Bosch hingewiesen und die korrekte Kategorie für die Fragestellung thematisiert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Für eine fundierte Entscheidung zwischen Viessmann, Buderus und Rotex Brennwertkesseln sollten Sie detaillierte Informationen zu Effizienz, Wartungsanforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
- … Wärmepumpe im EFH: Ist die Warmwasserbereitung wirtschaftlich? Infos zu Stromverbrauch, Herstellern, Amortisation und worauf Sie achten sollten. …
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Warmwasserbereitung, Wirtschaftlichkeit, Stromverbrauch, Hersteller, Amortisation, Erdsonde, Junkers, Strompreis …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung, Haustechnik …
- … ein EFHAbk., besonders in Kombination mit einer Erdsonde. Die Wirtschaftlichkeit der Warmwasserbereitung hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … Wirtschaftlichkeit der Warmwasserbereitung: Ob die …
- … Warmwasserbereitung mit der Wärmepumpe wirtschaftlich ist, hängt von Ihrem individuellen Warmwasserbedarf, dem …
- … Frage: Ist die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe wirklich wirtschaftlich?Antwort: Ja, in den meisten Fällen …
- … ist die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe wirtschaftlicher als mit einem Durchlauferhitzer, da Wärmepumpen die Umgebungswärme nutzen und somit weniger Strom verbrauchen. Die genaue Wirtschaftlichkeit hängt jedoch von Ihrem individuellen Warmwasserbedarf und dem Strompreis ab. …
- … Warmwasserbereitung mit WP: Temperatur & Effizienz – Junkers …
- … schweizerische Satag (aufgekauft von Viessmann), Dimplex, Hautec, Ochsner, KKW (wird von Buderus verkauft) und sehr viele andere, dazu noch die Direktverdampfer-Hersteller. …
- … Wärmepumpe im EFHAbk.: Wirtschaftlichkeit der Warmwasserbereitung …
- … im Beitrag Warmwasserbereitung mit WP: Temperatur & Effizienz – Junkers erläutert wird. Moderne Wärmepumpen von Junkers können Warmwasser effizient bereitstellen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres EFHAbk., um die optimale Wärmepumpe und deren Konfiguration für die Warmwasserbereitung zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei den Stromverbrauch, die Herstellerangaben und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … b) z.Z. Gasbrenner Buderus G 124 LPAbk. mit relativ kleinem WW-Speicher …
- … Solarkollektoren: Die Solarkollektoren können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung im Sommer beitragen. Ein Schichtspeicher ist sinnvoll, um die …
- … SolarkollektorEin Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenenergie. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Buderus, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt
Suche nach: Buderus S115: Warmwasserbereitung einfach erklärt
Suche nach: Buderus S115, Warmwasserbereitung, Heizschleife, Pufferspeicher, Ölbrenner, Festbrennstoffkessel, Holzkessel, Verschaltung
