Brennwerttechnik bei Buderus G234 (Bj. 1988)? EnEV-Nachweis für Altanlage
Der Buderus G234 aus dem Baujahr 1988 ist höchstwahrscheinlich keine Brennwerttechnik, sondern ein Niedertemperaturkessel (NT-Kessel). Für den EnEV-Nachweis sind die entsprechenden Produktdatenblätter relevant. Der Jahresnutzungsgrad liegt real unter 80%.
Hallo Forum,
mache über das Wochenende eine Hausarbeit fertig.
Ich mache einen EnEVAbk.-Nachweis für ein bestehendes Gebäude.
Habe alle Daten beisammen bis auf eine Info:
Im Heizraum steht ein Kessel von Buderus, G234, Baujahr 1988.
War das damals eigentlich schon Brennwerttechnik. (Gasheizung)
Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) sind 60 und 40 Grad.
Gäbe es darüber sonst noch was für den Nachweis zu wissen?
Komme leider nicht über das Wochenende an die Infos ☹, da mein Onkel (Hausbesitzer) weg ist.
Ein Bild der Anlage habe ich verlinkt hoffe das klappt.
Vielen Dank
Gruß Marcus
  • Marcus L.
    GoogleAI-Analyse: Brennwerttechnik Buderus G234 (1988)?
    Um festzustellen, ob der Buderus G234 aus dem Baujahr 1988 Brennwerttechnik nutzt, muss man das technische Datenblatt des Kessels prüfen. Brennwerttechnik war in diesem Zeitraum noch nicht Standard.
    Wichtige Kriterien für Brennwerttechnik sind:
    • Abgaswerte: Niedrige Abgastemperaturen deuten auf Brennwertnutzung hin.
    • Kondensatablauf: Brennwertkessel haben einen Kondensatablauf, da sie dem Abgas Wärme entziehen und Kondensat entsteht.
    • Wirkungsgrad: Brennwertkessel haben einen höheren Wirkungsgrad als konventionelle Heizkessel.
    Für den EnEVAbk.-Nachweis ist es entscheidend, den korrekten Anlagentyp anzugeben, da dies den Energiebedarf des Gebäudes beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Typenschild des Kessels oder kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Technik eindeutig zu identifizieren.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, indem das Abgas kondensiert wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation.
    EnEV-Nachweis
    Der EnEV-Nachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) nachweist. Er wird bei Neubauten und Sanierungen benötigt. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen wie Gas, Öl oder Holz. Die Wärme wird dann an einen Heizkreislauf abgegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heizung, Verbrennung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Anlage Energie umwandelt. Bei Heizkesseln beschreibt er das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der erzeugten Wärme. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Abgasen in Brennwertkesseln entsteht. Es enthält Säuren und muss neutralisiert werden, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird. Verwandte Begriffe: Abgas, Neutralisation, Säure.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Wärmeabgabe und den Komfort. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Heizkreislauf.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen und über den Schornstein abgeleitet werden. Bei Brennwertkesseln ist sie niedriger als bei konventionellen Kesseln. Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbrennung.
    1. Was ist Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt die im Abgas enthaltene Wärme, indem sie das Abgas kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich dem Heizkreislauf zuführt. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    2. Wie erkenne ich einen Brennwertkessel?
      Ein Brennwertkessel hat in der Regel einen Kondensatablauf, da bei der Kondensation des Abgases Wasser entsteht. Zudem sind die Abgastemperaturen niedriger als bei konventionellen Heizkesseln. Das Typenschild gibt oft auch Auskunft über die verwendete Technik.
    3. Welche Vorteile bietet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik bietet einen höheren Wirkungsgrad, was zu geringeren Heizkosten und einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Zudem werden Ressourcen geschont, da weniger Energie verbraucht wird.
    4. Was bedeutet EnEV-Nachweis?
      Der EnEV-Nachweis (Energieeinsparverordnung) ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er wird benötigt, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Energieverbrauch zu dokumentieren, beispielsweise bei Neubauten oder Sanierungen.
    5. Warum ist das Baujahr des Heizkessels wichtig für den EnEV-Nachweis?
      Das Baujahr des Heizkessels ist wichtig, da es Rückschlüsse auf die Effizienz der Anlage zulässt. Ältere Kessel haben in der Regel einen geringeren Wirkungsgrad als moderne Anlagen, was sich auf den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes auswirkt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zurück zum Kessel fließt. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    7. Wo finde ich das Typenschild eines Heizkessels?
      Das Typenschild befindet sich in der Regel direkt am Heizkessel. Es enthält wichtige Informationen wie Hersteller, Modell, Baujahr, Leistung und technische Daten.
    8. Was tun, wenn ich keine Informationen zum Heizkessel finde?
      Wenn keine Informationen zum Heizkessel vorhanden sind, sollte ein Heizungsfachbetrieb hinzugezogen werden. Dieser kann den Kessel identifizieren, die Technik bestimmen und die notwendigen Daten für den EnEV-Nachweis liefern.
    • Energieausweis erstellen
      Informationen zum Erstellen eines Energieausweises für Wohngebäude.
    • Heizung modernisieren
      Tipps und Hinweise zur Modernisierung alter Heizungsanlagen.
    • Förderprogramme für Heizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Altbau.
  2. Buderus G234 (Bj. 1988): NT-Kessel – EnEV-Datenblatt
    "Je Recherche" = Ich suche
    BDH  -  Informationsblatt Nr. 15  -  Anwendung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) / Typische, aktuelle Produktkennwerte für Wärmeerzeuger
    Bin zwar kein Heizer, aber das muss ein NT sein. Jahresnutzungsgrad real sicher <80 %, je nach Überdimensionierung auch gerne mal 10 % darunter ...
    Brennwerttechnik Buderus G234 (1988) – EnEVAbk.-Nachweis
    💡 Kernaussagen: Der Buderus G234 aus dem Baujahr 1988 ist höchstwahrscheinlich keine Brennwerttechnik, sondern ein Niedertemperaturkessel (NT-Kessel). Für den EnEV-Nachweis sind die entsprechenden Produktdatenblätter relevant. Der Jahresnutzungsgrad liegt real unter 80%.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus G234 (Bj. 1988): NT-Kessel – EnEV-Datenblatt ist der Buderus G234 wahrscheinlich ein NT-Kessel. Der tatsächliche Jahresnutzungsgrad kann unter 80% liegen, abhängig von der Überdimensionierung der Gasheizung.
    📊 Zusatzinfo: Für den EnEV-Nachweis sind die BDH-Informationsblätter (Nr. 15) mit typischen Produktkennwerten für Wärmeerzeuger relevant. Diese bieten wichtige Anhaltspunkte für die korrekte Bewertung der Energieeffizienz der Altanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter des Buderus G234 (Baujahr 1988) genau, um den korrekten Kesseltyp (NT-Kessel oder Brennwerttechnik) für den EnEV-Nachweis zu bestimmen. Beachten Sie den realen Jahresnutzungsgrad bei der Berechnung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttechnik, Buderus, EnEV-Nachweis, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücken & Schimmel im 74er Haus: Ursachen, Sanierung & Kosten für neue Fenster?
  10. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttechnik, Buderus, EnEV-Nachweis, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttechnik, Buderus, EnEV-Nachweis, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttechnik bei Buderus G234 (Bj. 1988)? EnEV-Nachweis für Altanlage
Suche nach: Brennwerttechnik Buderus G234 (1988)?
Suche nach: Brennwerttechnik, Buderus G234, EnEV-Nachweis, Heizkessel, Gasheizung, Altbau, Baujahr 1988
