Buderus Logano G115 Brenner Fehler: Ursachen, Reparatur & Sicherheitsrisiken?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei einem defekten Brennerrohr des Buderus Logano G115 muss dieses umgehend ersetzt und der Brennerkopf neu eingestellt werden. Die korrekte Konfiguration von Brennerkopf, Düse und Elektrode ist essentiell für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizung. Ein Elektriker sollte die Elektrodenanschlüsse prüfen und gegebenenfalls reparieren. Die Wartungsanweisung des Herstellers ist unbedingt zu beachten.
Ich habe folgendes Problem:
Wie es aussieht, schmilzt bei mir das Rohr (weiß nicht wie es heißt) ,
das den Brenner umfasst (oder in dem der Brenner eingeschoben ist).
Zudem sieht eines der Anschlüsse bei den Elektroden nicht so gut aus.
Das kann ich schon hinbekommen, bin Elektriker und weiß auch,
dass da einige KV Spannung drauf sitzen ...
Meine Frage ist nun:
Ist es normal, dass das Rohr von innen so aussieht?
Das bezieht sich auf das Bild, wo ich in das Rohr hinein
fotografiert habe.
Wenn es nicht normal ist, woran liegt das? Kann man die
Flammen-Temperatur einstellen?
In den beigefügten Bildern sind alle Fehler, die mir soweit aufgefallen sind, zu sehen.
Bin dankbar für hilfreiche Antworten.
Gruß,
Gebbie
Sicherheitshinweise: Buderus Logano G115 Brenner Fehler
🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Gefahr bei unvollständiger Verbrennung. CO-Melder installieren!
🔴 Kritisch: Brandgefahr durch Überhitzung des Brenners. Anlage sofort abschalten!
GoogleAI-Analyse: Buderus Logano G115 Brenner Fehler
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrem Buderus Logano G115 Brenner haben, bei dem ein Rohr schmilzt und ein Elektrodenanschluss beschädigt ist. Als Elektriker können Sie wahrscheinlich den Elektrodenanschluss selbst reparieren.
🔴 Gefahr: Ein schmelzendes Rohr am Brenner deutet auf eine Überhitzung hin. Dies kann durch eine fehlerhafte Verbrennung, eine Verstopfung im Abgassystem oder einen Defekt im Brenner selbst verursacht werden. Eine Überhitzung kann zu einem Brand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
- Brenner sofort abschalten: Schalten Sie die Heizung aus und trennen Sie sie vom Stromnetz.
- Abgasanlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abgasanlage frei von Verstopfungen ist.
- Brenner überprüfen: Untersuchen Sie den Brenner auf Beschädigungen oder Ablagerungen.
- Fachmann kontaktieren: Wenden Sie sich umgehend an einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Reparaturen durchführen, lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken bestehen.
- Brenner
- Der Brenner ist die Komponente einer Heizungsanlage, die den Brennstoff (z.B. Öl, Gas) verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er mischt den Brennstoff mit Luft und zündet das Gemisch. Eine korrekte Funktion des Brenners ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit der Heizung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Düse, Zündung. - Heizkessel
- Der Heizkessel ist ein Behälter, in dem Wasser oder ein anderes Heizmedium durch die Verbrennung von Brennstoff erwärmt wird. Das erwärmte Medium wird dann durch das Heizsystem gepumpt, um Räume zu beheizen. Heizkessel gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen.
Verwandte Begriffe: Brenner, Wärmetauscher, Heizkörper, Umwälzpumpe. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. CO-Melder warnen vor gefährlichen Konzentrationen in der Luft.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung, CO-Melder. - Elektrode
- Eine Elektrode ist ein elektrischer Leiter, der dazu dient, Strom in ein Medium (z.B. Gas) einzuleiten oder abzuleiten. In einem Brenner werden Elektroden zur Zündung des Brennstoff-Luft-Gemisches verwendet. Beschädigte Elektroden können zu Zündproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Zündung, Strom, Funke, Isolierung. - Abgasanlage
- Die Abgasanlage leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Eine Verstopfung der Abgasanlage kann zu einem Rückstau der Abgase und einer unvollständigen Verbrennung führen, was gefährlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Ruß, Verbrennungsluft. - Überhitzung
- Überhitzung bezeichnet einen Zustand, in dem eine Komponente oder ein System eine zu hohe Temperatur erreicht. Bei einem Brenner kann eine Überhitzung zu Schäden an den Bauteilen und zu einer Brandgefahr führen. Ursachen können eine fehlerhafte Verbrennung oder eine mangelnde Kühlung sein.
Verwandte Begriffe: Temperatur, Kühlung, Wärmeleitung, Brandgefahr. - Wartung
- Die regelmäßige Wartung einer Heizungsanlage umfasst die Überprüfung und Reinigung aller relevanten Komponenten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Eine vernachlässigte Wartung kann zu Defekten und Sicherheitsrisiken führen.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Reparatur, Fachmann.
- Was bedeutet "Brenner Fehler" bei einer Buderus Logano G115?
Ein "Brenner Fehler" kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Zündung, der Brennstoffzufuhr, der Abgasabfuhr oder der Elektronik. Es deutet darauf hin, dass der Brenner nicht ordnungsgemäß funktioniert und die Heizung möglicherweise nicht heizt. - Was kann ich tun, wenn das Rohr am Brenner schmilzt?
Ein schmelzendes Rohr deutet auf eine extreme Überhitzung hin. Schalten Sie die Heizung sofort aus, trennen Sie sie vom Stromnetz und rufen Sie einen Heizungsfachmann. Versuchen Sie nicht, die Heizung selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann. - Welche Gefahren bestehen bei einem Brenner Fehler?
Ein Brenner Fehler kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch Kohlenmonoxid entstehen kann. Zudem besteht Brandgefahr durch Überhitzung. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und weitere Schäden verursachen. - Kann ich als Elektriker den Brenner selbst reparieren?
Als Elektriker können Sie möglicherweise elektrische Komponenten überprüfen und austauschen. Die Reparatur des Brenners selbst erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Es ist ratsam, einen Heizungsfachmann hinzuzuziehen. - Wie kann ich einen Brenner Fehler verhindern?
Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist entscheidend. Lassen Sie die Heizung jährlich überprüfen und reinigen, um Ablagerungen und Defekte frühzeitig zu erkennen. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche. - Was kostet die Reparatur eines Brenner Fehlers?
Die Kosten hängen von der Ursache des Fehlers und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch des Brenners deutlich teurer sein kann. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Installieren Sie einen CO-Melder, um frühzeitig gewarnt zu werden. Bei Verdacht auf eine Vergiftung sofort den Notruf wählen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Brenner und einem Heizkessel?
Der Brenner ist die Komponente, die den Brennstoff verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Der Heizkessel ist der Behälter, in dem das Wasser oder Heizmedium erwärmt wird. Der Brenner ist also Teil des Heizkessels.
- Brenner reinigen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Brenners, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. - Kohlenmonoxid-Vergiftung: Symptome und Prävention
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich davor schützen kann. - Heizungsanlage reparieren: Do it yourself oder Fachmann?
Entscheidungshilfe, ob man eine Heizungsreparatur selbst durchführen kann oder einen Fachmann benötigt. - Effiziente Heizung: Tipps zum Energiesparen
Ratschläge, wie man die Heizung effizienter betreiben und Energiekosten sparen kann.
Brenner defekt: Ersatzrohr & Neueinstellung nach Wartung!
Durchaus nicht normal
Ersatzrohr muss her- und dann hinterher Neueinstellung nach Wartungsanweisung & mit Messgerät.
Konfig des Brennerkopfes (Abstände Stauscheibe -Brennerrohr -Düse - Elektrode u. Rezirkulation) sind essetiell! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Logano G115: Brenner Fehler & Reparatur
💡 Kernaussagen: Bei einem defekten Brennerrohr des Buderus Logano G115 muss dieses umgehend ersetzt und der Brennerkopf neu eingestellt werden. Die korrekte Konfiguration von Brennerkopf, Düse und Elektrode ist essentiell für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizung. Ein Elektriker sollte die Elektrodenanschlüsse prüfen und gegebenenfalls reparieren. Die Wartungsanweisung des Herstellers ist unbedingt zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brenner defekt: Ersatzrohr & Neueinstellung nach Wartung! ist ein defektes Brennerrohr nicht normal und erfordert sofortigen Handlungsbedarf, inklusive Neueinstellung mit Messgerät.
🔧 Zusatzinfo: Die Konfiguration des Brennerkopfes (Abstände Stauscheibe -Brennerrohr -Düse - Elektrode u. Rezirkulation) ist für die korrekte Funktion des Buderus Logano G115 Brenners von großer Bedeutung. Falsche Einstellungen können zu Störungen und Sicherheitsrisiken führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reparatur und Wartung des Buderus Logano G115 Brenners von einem qualifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker durchführen, um die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten. Beachten Sie die Wartungsanweisung des Herstellers und verwenden Sie ein Messgerät zur korrekten Einstellung des Brenners.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logano, Brenner, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizungsanlage: Detaillierte Beschreibung der Komponenten und Auslegung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Erfahrungen nach 1 Monat: Stromverbrauch, Heizleistung & Wirtschaftlichkeit?
- … Pelletvorrat und Stromversorgung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um die Bedeutung der Fehlermeldung zu verstehen. Bei komplexeren Problemen kontaktieren Sie einen Fachmann. …
- … Oder eben an Besitzern der ETA Heiztechnik PE bzw. der österreichischen Buderus Logano SP241. Meine E-Mailadresse ist (etwas exotisch, aber dies liegt am …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … von der ETA-Heiztechnik aus Österreich. In Österreich wird sie zudem von Buderus unter dem Namen Logano SP 241 vertrieben (in recht hoher Stückzahl). …
- … Die Pelletsanlage von Buderus Deutschland ist jedoch eine andere (ziemlich veraltet). …
- … Firmware: Stellen Sie sicher, dass die neueste Firmware-Version installiert ist, um von aktuellen Features und Fehlerbehebungen zu profitieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- … 15 kW aus (der Heizungsbauer argumentiert mit einer günstigeren Auslastung - Brenner starten nicht so oft oder so ähnlich) …
- … TaktenDas häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizung, was zu Ineffizienz und Verschleiß führt.Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, …
- … Dies ermöglicht einen gleichmäßigeren Betrieb der Heizung, reduziert das Takten des Brenners und erhöht die Effizienz der Anlage. Zudem kann der Pufferspeicher Wärme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Nahwärme für Mehrfamilienhaus (MFH) nach EnEV: Primärenergiefaktor, Heizlast & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
- … Wir haben bei uns ein Buderus Heizung mit Zentralwasserversorgung: Stahlkessel Logano G115, Warmwasserspeicher (liegend) Logalux LT200, Regelgerät …
- … Logamatic 2107Ein Regelgerät für Heizungsanlagen von Buderus, das die Temperatur und den Betrieb der Heizung steuert.Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, …
- … Logalux LT200Ein Warmwasserspeicher von Buderus mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern.Verwandte Begriffe: Warmwasserboiler, Trinkwasserspeicher, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logano, Brenner, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logano, Brenner, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logano G115 Brenner Fehler: Ursachen, Reparatur & Sicherheitsrisiken?
Suche nach: Buderus Logano G115, Brenner Fehler, Heizung, Reparatur, Elektriker, Sicherheit, Störung, Wartung
