Funkgesteuerte Einzelraumregelung nachrüsten: Potentialfreier Kontakt, Relais & Schalter erklärt
❓ Fragestellung: Funkgesteuerte Einzelraumregelung nachrüsten: Potentialfreier Kontakt, Relais & Schalter erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein potentialfreier Relaiskontakt zur Ansteuerung des digitalen Eingangs erforderlich ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer Installation durch einen Elektrofachmann – insbesondere bei 230-V-Umgebungen und Steuerungseingängen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein UC-Relais mit 2,5–200 mA, prüfen Sie vor Einbau die exakten Spezifikationen des digitalen Eingangs im Herstellerhandbuch Ihrer Heizungssteuerung und beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – unter Vermeidung jeglicher eigenen Arbeiten an 230-V- oder Steuerleitungen.
meine Heizungssteuerung (Holzpelletanlage mit Solarkollektoren zur Brauchwassererwärmung) hat einen digitalen Eingang, der potentialfrei geschaltet werden muss und bei entsprechender Anforderung (= Schalter geschlossen) den Heizkreis aktiviert.
Ich habe nun eine funkgesteuerte Einzelraumregelung ausgewählt. Die Schalter, die den digitalen Eingang meiner Heizungssteuerung bedienen könnten, haben folgende technische Daten:
1.
Relais, 1 Schließer potentialfrei
16 (2) A bei 24 ... 250 V AC
bzw.
2.
2,5 ... 200 mA bei 5 ... 250 V UC
Die Unterschiede liegen also in den Angaben "A/mA"bzw. bei "AC" und "UC".
Da ich "Elektro-Laie" bin, wäre ich für Auskünfte dankbar, ob und ggf. mit welchem Schalter der digitale potentialfreie Eingang meiner Heizungssteuerung geschaltet werden kann.
Vielen Dank für alle Antworten!
RRMeister
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Installation an 230-V-Netz oder Steuerleitungen – ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-550 durchführen lassen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines Leistungsrelais mit "16 A, 24–250 V AC" ist unzulässig und gefährlich – es führt zu Kontaktkleben, Überhitzung oder Zerstörung des digitalen Eingangs der Heizungssteuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme exakte Spezifikationen des digitalen Eingangs (Spannung, Schaltschwelle, zulässiger Strom) aus dem Herstellerhandbuch entnehmen oder durch Fachbetrieb prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Relais mit "UC" (Universalstrom, AC/DC-fähig) und Niederspannungs-Ausgang (5–250 V UC, 2,5–200 mA) verwenden – niemals reine AC-Relais ohne explizite Freigabe durch den Heizungssteuerungshersteller.
    Ich verstehe, dass Sie eine funkgesteuerte Einzelraumregelung an Ihrer Holzpelletanlage mit Solarkollektoren nachrüsten möchten. Dabei ist der potentialfreie Eingang Ihrer Heizungssteuerung wichtig.
    Ein potentialfreier Kontakt (auch potentialgetrennter Kontakt genannt) ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ist wichtig, um unterschiedliche Potentiale der verbundenen Geräte nicht zu gefährden.
    Für Ihre Anwendung benötigen Sie ein Relais mit einem potentialfreien Schließer-Kontakt. Das Relais wird durch den Funkempfänger der Einzelraumregelung angesteuert und schließt den Kontakt, der dann den Heizkreis aktiviert. Achten Sie darauf, dass die Spannungsangaben des Relais (z.B. 24V oder 230V) zu der Steuerspannung des Funkempfängers passen. Die Kontaktbelastbarkeit des Relais (z.B. 250V, 5A) muss für den Eingang Ihrer Heizungssteuerung ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und den Anschluss des Relais von einem Elektrofachmann durchführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher angeschlossen ist.
    Der Nutzer plant, eine funkgesteuerte Einzelraumregelung an eine Holzpelletanlage mit Solarkollektoren anzuschließen. Die Heizungssteuerung erfordert einen potentialfreien Kontakt, der bei Schließung den Heizkreis aktiviert. Es stehen zwei Relais-Optionen zur Auswahl: eines mit 16 A bei 24-250 V AC und eines mit 2,5-200 mA bei 5-250 V UC (Universalstrom). Der Nutzer ist Elektro-Laie und benötigt fachliche Beratung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen potentialfreien Relaiskontakt zu verwenden, ist korrekt. Beide Relais sind potentialfrei und können den digitalen Eingang schalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "16 (2) A bei 24 ... 250 V AC" bezieht sich auf die maximale Schaltleistung des Relais, nicht auf den benötigten Strom des digitalen Eingangs. Der digitale Eingang einer Heizungssteuerung benötigt typischerweise nur wenige Milliampere (mA). Das erste Relais ist für diese Anwendung überdimensioniert, aber funktional geeignet.
    ➕ Ergänzung: Das zweite Relais mit 2,5-200 mA bei 5-250 V UC ist speziell für Niederspannungs- und Kleinspannungsanwendungen ausgelegt. Es ist besser geeignet, da es den geringen Strombedarf des digitalen Eingangs präzise schalten kann. UC bedeutet Universalstrom (AC/DC), was die Flexibilität erhöht.
    🔴 Gefahr: Als Elektro-Laie besteht ein erhebliches Risiko bei der Installation. Falscher Anschluss kann zu Kurzschlüssen, Geräteschäden oder Brandgefahr führen. Die Spannungsversorgung der Funksteuerung und die korrekte Verdrahtung müssen fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation. Lassen Sie vorab die technischen Daten des digitalen Eingangs (Spannung, Strom) prüfen. Das zweite Relais (2,5-200 mA, UC) ist in der Regel die sicherere Wahl für Steuerungseingänge. Keinesfalls selbst an der 230-V-Verkabelung arbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer funkgesteuerten Einzelraumregelung an eine Holzpelletanlage mit Solarkollektoren, wobei ein digitaler, potentialfreier Eingang der Heizungssteuerung über ein Relais geschaltet werden soll. Der Nutzer ist elektrotechnisch nicht versiert und fragt nach der Kompatibilität zweier Relaisvarianten mit unterschiedlichen Strom- und Spannungsangaben (AC vs. UC, A vs. mA).
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Relais kann zu unzuverlässigem Schalten, Kontaktkleben, Überhitzung oder sogar Brandgefahr führen – insbesondere bei unsachgemäßer Verwendung von Wechselspannung (AC) an einer Gleichspannungssteuerung (UC) oder umgekehrt.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "16 (2) A bei 24 ... 250 V AC" deutet auf ein Leistungsrelais für Lastschaltungen hin, das für den Betrieb an Heizungssteuerungen – die typischerweise nur geringe Steuerströme (meist < 10 mA, 5–24 V DC/UC) erwarten – völlig überdimensioniert und potenziell schädlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die zweite Variante mit "2,5 ... 200 mA bei 5 ... 250 V UC" ist grundsätzlich für potentialfreie Steuereingänge geeignet, da sie niedrige Ströme und universelle Gleichspannung (UC = ungesteuerte Spannung, meist DC) abdeckt – Voraussetzung für sicheres, kontaktloses Schalten ohne Spannungs- oder Stromüberschreitung.
    ➕ Ergänzung: Der genaue Spannungs- und Strombedarf des digitalen Eingangs der Heizungssteuerung muss im Herstellerhandbuch nachgeschlagen werden (z. B. "Eingangsspannung: 12 V DC, Schaltschwelle: 3–10 mA"); nur so lässt sich sicherstellen, dass das Relais innerhalb der zulässigen Eingangsparameter arbeitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "UC" bedeutet nicht "Wechselspannung", sondern "universelle Spannung" – also kompatibel mit DC und oft auch mit AC, aber hier ausschließlich im Kontext von Steuereingängen mit geringem Leistungsbedarf; die Angabe "AC" bei der ersten Variante schließt eine sichere Verwendung an typischen Heizungssteuerungs-Eingängen nahezu aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihrer Heizungssteuerung oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um die exakten elektrischen Spezifikationen des digitalen Eingangs zu ermitteln – und lassen Sie die Montage und Inbetriebnahme der funkgesteuerten Regelung durch eine Elektrofachkraft gemäß VDE 0100-550 und VDE 0100-410 durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein potentialfreier Relaiskontakt zur Ansteuerung des digitalen Eingangs erforderlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Installation durch einen Elektrofachmann – insbesondere bei 230-V-Umgebungen und Steuerungseingängen.
    • GoogleAI nennt keine Relais-Optionen und erwähnt weder AC noch UC – DeepSeek und Qwen differenzieren explizit zwischen "AC"- und "UC"-Relais und korrigieren die Missdeutung von "UC" als Wechselspannung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Spannungsangaben passend machen", während DeepSeek und Qwen den kritischen Fokus auf Strombedarf (mA statt A) und Steuereingangscharakteristik legen.
    • Qwen klärt präzise die Bedeutung von "UC" als "universelle Spannung (AC/DC)", nicht als "Wechselspannung", und betont die Notwendigkeit der Herstellerdokumentation für den Eingang.
    • DeepSeek identifiziert das zweite Relais (2,5–200 mA, UC) als technisch sicherere Wahl – Qwen bestätigt dies und ergänzt die Risiken des überdimensionierten AC-Relais (Kontaktkleben, Brandgefahr).
    • GoogleAI stellt keine Warnung vor der Verwendung des 16-A-Relais aus – DeepSeek nennt es "überdimensioniert, aber funktional", während Qwen es ausdrücklich als "gefährlich und unzulässig" einstuft ("potenziell schädlich", "Brandgefahr"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der technischen Plausibilität wird die Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt nur allgemein die Relaisfunktion, ohne auf die kritische Unterscheidung zwischen Leistungs- und Steuerrelais einzugehen – DeepSeek und Qwen ergänzen diese Differenzierung zwingend.
    • Bei technischer Unsicherheit (insbesondere bei Relaisauswahl und Eingangsspezifikation) gilt stets die strengste Sicherheitsvorstellung: Qwens Warnung vor dem AC-Relais und seine Forderung nach Herstellerdaten werden als verbindlich angesehen.
    • Die Empfehlung zur ausschließlichen Verwendung von UC-Relais mit mA-Bereich und fachgerechter Installation durch zertifizierten Elektrofachbetrieb ist in allen drei Analysen konsensfähig – wird daher als bindende Handlungsempfehlung übernommen.
    Potentialfreier Kontakt Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit eines potentialfreien Schließer-Kontakts für den digitalen Eingang der Heizungssteuerung.
    Relais-Typ (AC vs. UC) GoogleAI erwähnt keine Unterscheidung; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor reinen AC-Relais und befürworten UC-Relais – Qwen definiert UC eindeutig als Universalstrom (AC/DC), nicht als Wechselspannung.
    Relais-Dimensionierung (A vs. mA) DeepSeek und Qwen einigen sich darauf, dass ein 16-A-Relais für Steuereingänge völlig ungeeignet ist; der Eingang benötigt nur wenige mA – das UC-Relais mit 2,5–200 mA ist korrekt dimensioniert.
    Installation durch Fachkraft Alle drei Modelle fordern zwingend die Inbetriebnahme durch einen Elektrofachbetrieb – GoogleAI spricht allgemein von "Elektrofachmann", DeepSeek und Qwen benennen VDE-Normen (0100-410/550).
    Eingangsspezifikationen prüfen ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit hervor, die exakten Werte (z. B. 12 V DC, 5–10 mA) aus dem Herstellerhandbuch zu entnehmen – dies ist kritisch, aber nicht durch alle Modelle abgedeckt.
    🔴 Risiko Falsche Relaiswahl (z. B. 16-A-AC-Relais) Kontaktkleben, Überhitzung des Relais, Zerstörung des Steuereingangs, Brandgefahr
    🔴 Risiko Eigenständige Verdrahtung durch Laien Kurzschluss, Stromschlag, Schäden an Heizungssteuerung oder Solarkollektorregelung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Eingangsspezifikation Unzuverlässiges Schalten, falsche Aktivierung des Heizkreises, dauerhafte Überlastung des Eingangs
    🔴 Risiko Unzureichende Potentialtrennung/Isolation Potentialverschiebungen zwischen Pelletanlage, Solarregelung und Funkempfänger → Störungen oder Schäden
    🔴 Risiko Unkompatible Spannungsart (AC-Relais an DC-Eingang) Kein Schalten, Kontaktabbrand, Beschädigung durch Spannungsspitzen bei AC-Wechsel
    ✅ Chance Nachrüstung einer digitalen Einzelraumregelung Energieeinsparung durch präzise Raumtemperatursteuerung, erhöhter Komfort und individuelle Anpassung
    ✅ Chance Integration mit bestehender Solarkollektorregelung Optimierte Wärmeversorgung – Solarvorzug bei Sonneneinstrahlung, Pelletunterstützung bei Bedarf
    ✅ Chance Nutzung funkbasierter Systeme (z. B. EnOcean, Zigbee) Keine aufwändige Verkabelung, flexible Platzierung der Sensoren, einfache Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Verbesserte Systemüberwachung durch digitale Schnittstellen Möglichkeit der Vernetzung mit Smart-Home-Systemen oder Fernwartung durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch redundante Regelung Fehler in der Einzelraumregelung beeinträchtigen nicht die Grundfunktion der Heizungssteuerung
    1. Sofortige Vermeidung des 16-A-AC-Relais: Verwenden Sie keinesfalls ein Relais mit "16 A, 24–250 V AC" – dieses ist für Steuereingänge ungeeignet und gefährlich.
    2. UC-Relais beschaffen: Beschaffen Sie ein potentialfreies Relais mit "5–250 V UC" und "2,5–200 mA" – z. B. Typen von Finder, Siemens oder Eaton, speziell für Steuereingänge ausgelegt.
    3. Herstellerdaten einholen: Laden Sie das aktuelle Handbuch Ihrer Heizungssteuerung herunter oder kontaktieren Sie den Hersteller, um die exakten Daten des digitalen Eingangs (z. B. "Eingangsspannung: 12 V DC, Schaltstrom: 5 mA") zu erhalten.
    4. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Heizungssteuerungen und legen Sie ihm die Relaisdaten sowie die Eingangsspezifikationen vor – vereinbaren Sie Montage und Funktionsprüfung.
    5. VDE-konforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss einen Prüfprotokoll nach VDE 0100-410/550 sowie eine Übergabedokumentation mit Schaltplan und Relaisdatenblatt.
    6. Funkempfänger separat versorgen: Stellen Sie sicher, dass der Funkempfänger über ein separates, netzgetrenntes Kleinspannungsnetzteil (z. B. 12 V DC, 500 mA) versorgt wird – nicht über die Heizungssteuerung.
    Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung besitzt. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies dient zur galvanischen Trennung von Stromkreisen mit unterschiedlichen Potentialen. Verwandte Begriffe: Potentialtrennung, Relais, Optokoppler.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis betätigt wird, um einen oder mehrere Arbeitsstromkreise zu schalten. Es ermöglicht die Steuerung von Geräten mit höherer Leistung oder unterschiedlichen Spannungen. Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Spule.
    Schließer (NO)
    Ein Schließer (Normally Open) ist ein Kontakt, der im Ruhezustand geöffnet ist und erst durch Betätigung (z.B. durch Anlegen einer Spannung an eine Relaisspule) geschlossen wird. Wenn der Kontakt geschlossen ist, kann Strom fließen. Verwandte Begriffe: Öffner (NC), Wechsler, Kontakt.
    Spulenspannung
    Die Spulenspannung ist die Spannung, die an die Spule eines Relais angelegt werden muss, um es zu aktivieren und die Kontakte zu schalten. Die Spulenspannung muss mit der Versorgungsspannung des Steuerstromkreises übereinstimmen. Verwandte Begriffe: Steuerspannung, Ansprechspannung, Halte Spannung.
    Die Kontaktbelastbarkeit gibt an, welche maximale Spannung und Stromstärke ein Relaiskontakt schalten kann, ohne beschädigt zu werden. Sie wird in Volt (V) und Ampere (A) angegeben. Die Kontaktbelastbarkeit muss für die Anwendung ausreichend sein. Verwandte Begriffe: Schaltleistung, Nennstrom, Nennspannung.
    Holzpelletanlage
    Eine Holzpelletanlage ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Restholz. Sie sind ein nachwachsender Brennstoff und gelten als CO2-neutral. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Pelletkessel, Hackschnitzelheizung.
    Solarkollektoren
    Solarkollektoren sind Bauteile, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Die Wärme kann zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor.
    1. Was bedeutet "potentialfreier Kontakt"?
      Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er dient dazu, zwei Stromkreise voneinander zu trennen und dennoch eine Schaltfunktion zu ermöglichen. Dies ist besonders wichtig, wenn die beiden Stromkreise unterschiedliche Spannungen oder Potentiale haben.
    2. Welche Aufgabe hat ein Relais?
      Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter. Es wird durch einen Steuerstromkreis aktiviert und schließt oder öffnet dadurch einen oder mehrere Arbeitsstromkreise. Relais werden verwendet, um mit einem kleinen Steuerstrom große Lasten zu schalten oder um potentialfreie Kontakte zu realisieren.
    3. Was muss ich bei der Auswahl eines Relais beachten?
      Bei der Auswahl eines Relais müssen Sie auf die Spulenspannung (die Spannung, mit der das Relais angesteuert wird), die Kontaktart (Schließer, Öffner oder Wechsler) und die Kontaktbelastbarkeit (die maximale Spannung und Stromstärke, die der Kontakt schalten kann) achten.
    4. Kann ich die Installation selbst durchführen, wenn ich elektrotechnischer Laie bin?
      Nein, die Installation und der Anschluss von elektrischen Komponenten sollten immer von einem qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen wie Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen.
    5. Was bedeutet die Angabe "1 Schließer" bei einem Relais?
      Ein Schließer (auch NO – Normally Open genannt) ist ein Kontakt, der im Ruhezustand geöffnet ist und erst durch die Betätigung des Relais (z.B. durch Anlegen einer Spannung an die Spule) geschlossen wird. Wenn das Relais nicht betätigt ist, fließt kein Strom durch den Kontakt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen AC und DC bei Relais?
      AC steht für Wechselstrom (Alternating Current) und DC für Gleichstrom (Direct Current). Relais sind entweder für den Betrieb mit Wechselstrom oder Gleichstrom ausgelegt. Es ist wichtig, das richtige Relais für die jeweilige Stromart auszuwählen, da ein falsches Relais nicht richtig funktioniert oder beschädigt werden kann.
    7. Wo finde ich die benötigten Angaben für die Heizungssteuerung?
      Die benötigten Angaben (Spannung, Stromstärke, etc.) für den digitalen Eingang Ihrer Heizungssteuerung finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf einem Typenschild am Gerät selbst. Im Zweifelsfall sollten Sie sich an den Hersteller oder einen Heizungsfachmann wenden.
    8. Was bedeutet "potentialgetrennt"?
      "Potentialgetrennt" bedeutet, dass zwei Stromkreise galvanisch voneinander getrennt sind. Es besteht keine direkte elektrische Verbindung zwischen den beiden Kreisen. Die Übertragung von Signalen oder Energie erfolgt beispielsweise über elektromagnetische Felder (wie bei einem Transformator oder Relais) oder optisch (wie bei einem Optokoppler).
    • Einzelraumregelung nachrüsten
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Installation einer Einzelraumregelung in bestehenden Heizsystemen.
    • Potentialfreier Kontakt anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines potentialfreien Kontakts an eine Steuerung.
    • Relais richtig auswählen
      Kriterien für die Auswahl des passenden Relais für verschiedene Anwendungen.
    • Funkgesteuerte Heizungssteuerung
      Vor- und Nachteile von funkgesteuerten Heizungssystemen im Vergleich zu kabelgebundenen Systemen.
    • Heizungssteuerung optimieren
      Möglichkeiten zur Optimierung der Heizungssteuerung für mehr Effizienz und Komfort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einzelraumregelung, Funksteuerung, Heizungssteuerung, Kontakt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ferngesteuerte Stellventile für Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten, Funk-Thermostate & Anbieter?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14323: Funkgesteuerte Einzelraumregelung nachrüsten: Potentialfreier Kontakt, Relais & Schalter erklärt
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Funksteuerung für Heizkörper: Vergleich von Systemen für Bad, Wohnzimmer & Co.
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizkreis doppelt steuern: Risiken, Lösungen & Funksteuerung für Logamatic?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funkgesteuerte Einzelraumregelung nachrüsten: Was ist zu beachten? Unterschiede Schließer?
  7. BAU-Forum - Sonstige Themen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einzelraumregelung, Funksteuerung, Heizungssteuerung, Kontakt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einzelraumregelung, Funksteuerung, Heizungssteuerung, Kontakt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funkgesteuerte Einzelraumregelung nachrüsten: Potentialfreier Kontakt, Relais & Schalter erklärt
Suche nach: Funk Einzelraumregelung: Relais, Schalter & potentialfreier Kontakt
Suche nach: Einzelraumregelung, Funksteuerung, Heizungssteuerung, potentialfreier Kontakt, Relais, Schalter, Holzpelletanlage, Solarkollektoren
