Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sonnenkollektor
Mangel oder sind 80 Grad im Boiler normal
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo Forum,
in unserem neuen Einfamilienhaus sind Sonnenkollektoren
installiert, die insgesamt recht gut funktionieren.
Nur ist uns aufgefallen, dass der Boiler (400 L) extrem heiß wird.
Im Hochsommer waren 80 Grad Celsius keine Seltenheit.
Eigentlich würde mir das nichts ausmachen, aber ist
bei derartigen Temperaturen die Kalkbelastung des Boilers
nicht enorm hoch?
Also, mich würde interessieren, ob derart hohe Temperaturen
normal sind, oder ob man das beheben muss.
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Gruß,
Günter Schmidt
  1. Kann man einstllen,
    am Solarreler (Bedienungsanleitung). 55-60 Grad ist wohl so ein Kompromiss zwischen heiß genug und Kalkablagerung
  2. @BK: Kochen deine Kollektoren nicht im Sommer über?
    ich kann mich da dunkel an eine Anfrage erinnern.
    @Fragesteller: mE so lassen wie es ist. Freu dich über den hohen Eintrag ...
  3. Klar, wenn die Solltemperatur erreichtist,
    wird die Pumpe ausgeschalten, die Kollektoren erhizen sich auf ca. 160 Grad, die Solarflüssigkeit verdampft und das Volumen wird im MAG aufgenommen. So funktioniert das.
    Unser Problem war, dass über das autom. Entlüftungsventil der Dampf entwichen ist, die Anlage damit immer leerer wurde und irgendwann gegen Ende der Saison der Druck abfiel. Habe ich aber nun im Griff.
  4. Hallo Forum, vielen Dank für die Wortmeldungen. Dann ...
    Hallo Forum,
    Dann werde ich das mal mit dem Heizungsbauer diskutieren,
    was er meint.
    Gruß und Danke,
    Günter Schmidt
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grad, Boiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage bei saniertem Mietshaussinnvoll?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch Luft/Wasser Wärmepumpe
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nachteile eines 20 kW Pelletsbrenners im Vergleich zu einem 15 kW Brenners
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welchen Holzvergaser soll ich nehmen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor, Boiler und schwerer Heizkessel zum Nachheizen, nicht besonders sinnvoll, oder?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert kein Warmwasser
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Optimale Einstellung für EuroPellet mit Kombispeicher und Solar
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Problem mit Warmwasser bei Wärmepumpe
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für über 90 °C?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leistung einer Pelletheizung mit Pufferspeicher
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grad, Boiler" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grad, Boiler" oder verwandten Themen zu finden.
