Heizung Wasserverlust pro Woche: Wie viel Liter sind normal/zulässig?
Ein stetiger Wasserverlust in der Heizungsanlage deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss. Das Membranausdehnungsgefäß (MAG) spielt eine zentrale Rolle bei der Druckregulierung. Überdruckventile sollten nur im Notfall ansprechen. Regelmäßiges Nachfüllen von Heizungswasser ist ein Warnsignal. Die korrekte Funktion und der Vordruck des MAG sind entscheidend für einen stabilen Heizbetrieb.
Hallo liebe Forenmitglieder,
eins vorweg, ich bin Heizungslaie.
Ich hatte vor ein paar Monaten einen großen Heizungsschaden. (in der Wand im 1. OGAbk. war ein Verteiler durchgerostet.) Es wurden alle möglichen Rohre und Teile neu verlegt. Unter anderem auch ein neues Überdruckventil? . Auf jeden Fall ist da jetzt ein Schlauch dran, der in einen Eimer läuft. Das Wasser könnte ich zum gießen nehmen. Früher lief das immer in ein Waschbecken, so das ich nie sah wie viel das ist. Wir haben eine Buderus Gas-Heizung für ein 2 Fam.  -  Haus. Obwohl der Heizungsbetrieb zurzeit abgestellt ist und nur Warmwasser aufbereitet wird, habe ich jede Woche einen 10 Ltr. Eimer mit Wasser voll. Ferner habe ich noch einen kleinen Druckverlust am Kessel, aber der Heizungsinstallateur sagte, das sei normal.
Kann mir das jemand der sich besser auskennt als ich bestätigen? Und können die 10 ltr. pro Woche auch mit dem Druckverlust zusammen hängen?
Vorab Danke für die hoffentlich zahlreiche Hilfe
Momtrix
  • Momtrix
    Sicherheitshinweise: Heizung: Maximaler Wasserverlust pro Woche?
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasserverlust kann zu Schäden an der Bausubstanz und elektrischen Anlagen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Heizung: Maximaler Wasserverlust pro Woche?
    Als Heizungslaie ist es verständlich, dass Sie sich Sorgen um den Wasserverlust Ihrer Heizung machen. Ich kann Ihnen sagen, dass ein geringer Wasserverlust normal sein kann, aber ein zu hoher Verlust auf ein Problem hinweisen kann.
    Ein akzeptabler Wasserverlust liegt im Bereich von 2-10 Litern pro Woche. Dieser Wert kann jedoch je nach Größe und Alter der Anlage variieren. Wenn Sie einen höheren Wasserverlust feststellen, sollten Sie die Ursache unbedingt von einem Fachmann überprüfen lassen.
    Mögliche Ursachen für Wasserverlust sind:
    • Undichte Stellen an Rohren, Ventilen oder Heizkörpern
    • Defektes Überdruckventil
    • Korrosion im Heizkreislauf
    🔴 Gefahr: Ein hoher Wasserverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden im Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Wasserverlust genau und kontaktieren Sie bei einem erhöhten Verlust einen Heizungsinstallateur.
    KI-Analyse (DeepSeek): Heizung: Maximaler Wasserverlust pro Woche?
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wasserverlust von etwa 10 Litern pro Woche über ein Überdruckventil, das in einen Eimer abläuft. Zusätzlich wird ein Druckverlust am Kessel erwähnt, den der Installateur als normal bezeichnet hat. Aus fachlicher Sicht ist ein solcher Wasserverlust bei einer Heizungsanlage, die nicht im Heizbetrieb läuft, keinesfalls als normal oder akzeptabel einzustufen.
    🔴 Gefahr: Ein permanenter Wasserverlust von 10 Litern pro Woche deutet auf ein ernsthaftes Problem im Heizsystem hin. Mögliche Ursachen sind ein defektes Überdruckventil, ein undichtes Ausdehnungsgefäß oder ein unzureichender Systemdruck. Dies kann zu Korrosion, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall der Heizung führen.
    ➕ Ergänzung: Der Druckverlust am Kessel und der Wasserverlust über das Ventil hängen sehr wahrscheinlich zusammen. Ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß führt dazu, dass der Druck im System bei Erwärmung zu stark ansteigt und das Überdruckventil öffnet. Die Aussage des Installateurs, dass dies normal sei, ist fachlich nicht haltbar und sollte hinterfragt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Installateurs, ein Druckverlust am Kessel sei normal, ist irreführend. Ein geschlossenes Heizsystem sollte über Wochen oder Monate hinweg einen stabilen Druck halten. Ein messbarer Druckverlust ist immer ein Indiz für eine Undichtigkeit oder einen Defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere das Ausdehnungsgefäß, das Überdruckventil und die Dichtheit aller Leitungen prüfen. Dokumentieren Sie den Wasserverlust über mehrere Wochen, um dem neuen Fachmann belastbare Daten vorlegen zu können. Zögern Sie nicht, eine zweite Meinung einzuholen, da die aktuelle Situation auf Dauer zu erheblichen Schäden und Kosten führen kann.
    KI-Analyse (Qwen): Heizung: Maximaler Wasserverlust pro Woche?
    Ein kontinuierlicher Wasserverlust von 10 Litern pro Woche über ein Überdruckventil ist bei einer modernen, dichten Heizungsanlage nicht normal – selbst bei reiner Warmwasseraufbereitung ohne Heizbetrieb. Ein funktionstüchtiges Überdruckventil sollte nur bei Überschreitung des zulässigen Systemdrucks (meist 3,0 bar) öffnen und dann nur kurzfristig Wasser ablassen, nicht permanent tropfen oder laufen.
    🔴 Gefahr: Der stetige Wasserverlust deutet auf eine fehlerhafte Einstellung, ein defektes oder falsch dimensioniertes Überdruckventil hin – oder auf eine noch bestehende Undichtigkeit im System, die nach der Sanierung nicht vollständig behoben wurde. Ein dauerhafter Druckverlust begünstigt Sauerstoffeintrag, Korrosion und kann zu weiteren Leckagen führen.
    🔴 Gefahr: Der Umstand, dass das Wasser in einen Eimer läuft, birgt ein Risiko für unkontrollierte Überläufe, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung – insbesondere bei längerer Abwesenheit oder vergessener Entleerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, ein Druckverlust sei "normal", ist fachlich unzulässig: Ein intaktes Heizsystem darf bei abgeschaltetem Betrieb über mehrere Tage hinweg keinen messbaren Druckverlust zeigen (max. 0,1–0,2 bar/Woche bei vollständig kaltem System ist Grenzwert, nicht 10 L/Woche).
    ➕ Ergänzung: Der Wasserverlust ist sehr wahrscheinlich mit dem Druckverlust verknüpft – jedes ausgetretene Liter Wasser entspricht einem Volumenverlust, der durch Nachspeisung kompensiert werden müsste; fehlt diese, sinkt der Systemdruck kontinuierlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Überdruckventil mit permanentem Ablauf ist kein Sicherheitsmerkmal, sondern ein Warnsignal: Es schützt vor Überdruck, aber nicht vor systemischen Fehlern – und signalisiert, dass das System nicht druckdicht ist oder das Ventil falsch eingestellt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer dichtenheitsgeprüften Druckprüfung (gemäß DINAbk. EN 14382), einer Funktionsprüfung des Überdruckventils sowie einer systematischen Lecksuche – insbesondere im Bereich der neu verlegten Leitungen und des Verteilers im 1. OGAbk..
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsbauteil in Heizungsanlagen, das bei Überschreitung des maximal zulässigen Drucks automatisch öffnet und Wasser ablässt, um Schäden an der Anlage zu verhindern. Es dient dem Schutz vor unzulässig hohem Druck. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Ausdehnungsgefäß.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es ermöglicht die Überwachung des Betriebsdrucks und die Erkennung von Druckverlusten. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Ventilen, Heizkörpern und der Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsnetz.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Schäden an den Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizungswasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Sie sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern transportiert wird und das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel gelangt. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Heizungswasser) während des Durchflusses durch ein Rohrsystem oder Bauteil. Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände. Ein erhöhter Druckverlust kann auf Verstopfungen oder Undichtigkeiten hinweisen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, Druckabfall.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, in dem die Wärme erzeugt wird, indem ein Brennstoff (z.B. Gas, Öl oder Holz) verbrannt wird. Die erzeugte Wärme wird dann an das Heizungswasser übertragen. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennkessel, Heiztherme.
    1. Wie erkenne ich einen Wasserverlust in der Heizung?
      Sie erkennen einen Wasserverlust am sinkenden Wasserdruck im Heizsystem. Diesen können Sie am Manometer des Heizkessels ablesen. Ein ständiges Nachfüllen von Wasser ist ebenfalls ein Indiz.
    2. Welche Folgen hat ein zu hoher Wasserverlust?
      Ein zu hoher Wasserverlust kann zu einem Ausfall der Heizung führen, da die Umwälzpumpe Luft zieht und nicht mehr richtig arbeiten kann. Zudem kann es zu Korrosion und Schäden an den Bauteilen kommen. Im schlimmsten Fall entsteht ein Wasserschaden.
    3. Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
      Das Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das bei zu hohem Druck im Heizsystem öffnet und Wasser ablässt, um Schäden zu vermeiden. Es schützt die Anlage vor Überlastung.
    4. Kann ich den Wasserverlust selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie oft sollte ich den Wasserdruck der Heizung kontrollieren?
      Ich empfehle, den Wasserdruck mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. So können Sie Veränderungen frühzeitig erkennen und entsprechend reagieren.
    6. Was tun, wenn das Überdruckventil tropft?
      Wenn das Überdruckventil tropft, kann dies ein Zeichen für einen zu hohen Druck im System oder ein defektes Ventil sein. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Heizungsinstallateur.
    7. Warum ist der Wasserverlust nach einer Reparatur höher?
      Nach einer Reparatur kann es vorkommen, dass sich noch Luft im System befindet, die entweicht und den Druck senkt. Dies sollte sich jedoch nach kurzer Zeit stabilisieren.
    8. Welche Rolle spielt die Wasserqualität bei Wasserverlust?
      Die Wasserqualität spielt eine wichtige Rolle, da kalkhaltiges Wasser zu Ablagerungen und Korrosion führen kann, was wiederum Undichtigkeiten begünstigt. Lassen Sie das Heizungswasser regelmäßig prüfen und gegebenenfalls aufbereiten.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem.
    • Überdruckventil tropft
      Was tun, wenn das Überdruckventil Wasser verliert?
    • Heizungswasser nachfüllen
      Anleitung zum richtigen Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Vorbeugung und Bekämpfung von Korrosion im Heizkreislauf.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und störungsfreien Betriebs.
  2. Heizung: Druckverlust vermeiden – Membranausdehnungsgefäß-Funktion
    zu viel ...
    es sollte weder ein Druckverlust in der Heizungsanlage vorkommen noch sollte aus dem Warmwasserspeicher Wasser über das Überdruckventil entweichen ... dafür gibt es Membranausdehnungsgefäße, die diese Druckschwankungen (beim Aufheizen dehnt sich das Wasser aus) auffangen.
  3. Heizung: Überdruckventile – Funktion, Wartung & Wasserverlust-Ursachen
    Es gibt zwei
    Überdruckventile:
    a) das des Heizkreises- sollte möglichst nie ansprechen (deswegen heißt's auch Sicherheitsventil), da die Druckschwankungen durch das Membranausdehnungsgefäß abgefangen werden sollten - wenn das dicht, groß genug ist und den richtigen Vordruck hat. Soll heißen, den Heizkreis sollte man so gut wie nie nachfüllen müssen - außer nach Neubefüllung: hier entgast der freie Sauerstoff des Heizungswassers für einige Zeit durch den automatischen Entlüfter.
    b) das des WW-Speichers- hier halte ich persönlich ein MAG (dann durchströmte Ausführung wegen Legionellengefahr) für nicht sinnvoll, da das Teil nur eine begrenzte Lebensdauer hat & normalerweise der Wasserverlust billiger ist.
    10 Ltr/Wo. sind aber ein bisschen viel für einen normal dimensionierten Speicher ... bei mir tröppelt's nur einige Male beim Speicherladen. Außerdem muss für beide Ventile ein Abfluss vorhanden sein.
    Wegen Ihres Schadens- normalerweise ist das Heizungswasser nach kurzer Zeit inert, d.h. da sollte nichts rosten ... kann es sein, dass eine Fußbodenheizung aus diffusionsoffenen Kunststoffrohren existiert?
    Dass sollte unbedingt eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher installiert werden, sonst lebt der Kessel nicht lange ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung Wasserverlust: Ursachen, Folgen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein stetiger Wasserverlust in der Heizungsanlage deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss. Das Membranausdehnungsgefäß (MAG) spielt eine zentrale Rolle bei der Druckregulierung. Überdruckventile sollten nur im Notfall ansprechen. Regelmäßiges Nachfüllen von Heizungswasser ist ein Warnsignal. Die korrekte Funktion und der Vordruck des MAG sind entscheidend für einen stabilen Heizbetrieb.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung: Druckverlust vermeiden – Membranausdehnungsgefäß-Funktion sollte es weder zu Druckverlust in der Heizungsanlage noch zum Entweichen von Wasser aus dem Warmwasserspeicher über das Überdruckventil kommen. Ein defektes oder falsch eingestelltes Membranausdehnungsgefäß ist oft die Ursache.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie regelmäßig den Druck in Ihrer Heizungsanlage. Stellen Sie sicher, dass das Membranausdehnungsgefäß korrekt dimensioniert ist und den richtigen Vordruck aufweist. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizung: Überdruckventile – Funktion, Wartung & Wasserverlust-Ursachen bezüglich der verschiedenen Überdruckventile und deren Funktion.
    ✅ Empfehlung: Bei anhaltendem Wasserverlust sollte ein Heizungsinstallateur hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. Ein Austausch des Membranausdehnungsgefäßes kann erforderlich sein. Achten Sie auf die Qualität des Heizungswassers, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage trägt dazu bei, Wasserschäden und teure Reparaturen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst selbst die offensichtlichen Ursachen für den Wasserverlust, wie undichte Stellen an Heizkörpern oder Ventilen. Konsultieren Sie dann einen Fachmann, um das Membranausdehnungsgefäß und die Überdruckventile zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie im Thread unter den genannten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Liter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsleitung undicht im Fundament: Welche Schäden drohen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Riss im Zementestrich während Trocknungsphase: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant 4-Wege-Mischer undicht: Reparatur mit Dichtungssatz möglich? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Liter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Liter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Wasserverlust pro Woche: Wie viel Liter sind normal/zulässig?
Suche nach: Heizung: Maximaler Wasserverlust pro Woche?
Suche nach: Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Liter pro Woche, Überdruckventil, Heizungswasser, Heizungsanlage, Wasserschaden
