Hallo zusammen,
werden nächstes Jahr ein Haus mit Bodenplatte bauen. Erdgas steht nicht zur Verfügung. Derzeit steht eine Flüssiggas Anlage zur Diskussion. Wie sieht es mit Pellets aus? Ist eine Pellets Anlage bei Bodenplatte mit Außentank überhaupt möglich und sinnvoll? Wieviel Platz brauche ich für eine solche Anlage im Technikraum.
Hat jemand hier im Forum eine ähnliche Lösung bereits umgesetzt?
Danke und Gruß
Mia
Pelletheizung bei Bodenplatte möglich?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Warum nicht?
Dem Kessel ist es egal ob der im Keller oder EGAbk. oder sonst wo steht (z.B. Garage). Frostfrei wäre günstig (wg. den Heizungsrohren).
Ansonsten gibt es eine Saugaustragung. Ob aus Tank oder Behälter oder sonstwoher ist der Anlage auch egal. Sollte halt nicht mehr als 15 m oder so entfernt sein.
Erdtanks gibt es von Mall, Behälter für den "freien" Stand oder überdacht oder Freiluft gibt es von div. Anbietern. Sie könnten Sogar das Lager im Haus im DGAbk. deponieren (Statik vorausgesetzt)
Wieviel Platz die Anlage braucht (Grundfläche + Arbeitsfläche) geht aus den Unterlagen hervor. Ein eigener Raum in dem die restlichen Hauswirtschaftsteile (Wasser, Strom etc.) reinkommen bietet sich an. Mehr Platz als eine übliche Heizungsanlage braucht das Teil auch nicht. Und der Rest (WW-Speicher, Rohre etc. ist ja identisch). -
Bitte kein Flüssiggas
das Zeug ist meist teurer als Öl und Gas (imMein künftiger Pelleter wird pneumatisch aus dem ehemaligen Erdöltank versorgt werden ...
Bitte mal den Vollkostenvergleich im
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Pelletheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im Passivhaus?
- … im Bypass oder mit einer Ventilsteuerung - als Alternative zu einer Pelletheizung installiert werden. …
- … eine Planung mit einer Wärmepumpe auszuarbeiten, das Ganze als Gegenüberstellung zur Pelletheizung. …
- … hat das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau - mit Bauträger oder Architekten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ab welcher Wanddicke wird es ökologisch aber auch ökonomisch fragwürdig ...
- … Bauteilbezogene Grenzen zu setzen. Um dann noch durch rechnerische Tricks (siehe Bodenplatte mit U= 0,40, ein Skandal!) besser dazustehen, als es tatsächlich …
- … hat. Da war genau das zu sehen: Holzklötzchen auf die Kellerdecke/Bodenplatte aufgedübelt, damit die Schwellen gerade liegen, Folie drauf, Schwelle aufgelegt, senkrechte …
- … in der Berechnung. Und das bei zulässigen Luftwechselraten von 1,5! Pelletheizungen sind CO2-neutral - ein Witz! (Ich hoffe, dass die immer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mal was kompliziertes / Rückwand ausgraben oder nicht
- … sind schmale (10 cm) Hohlblocksteine aufgestapelt. Alle anderen Wände stehen frei (Bodenplatte ebenerdig). …
- … Es soll auf Pelletheizung umgerüstet werden. Hierzu würde ich gerne einen wirklich fähigen Energieberater und …
- … einen guten, auf Pelletheizung spezialisierten Heizungsbauer anheuern. Hat evtl. jemand eine Empfehlung im Raum Westerwald/Siegerland (Betzdorf / Wissen / Hachenburg / Altenkirchen). Der Besuch auf einer kleinen Heizungs-Messe hier endete in dieser Hinsicht erschreckend. Anscheinend hat Beruf leider oft nichts mehr mit Berufung zu tun. …
- … 2. Wenn ich das mit der Rückwand richtig verstehe, wollen Sie den Zapfen der in der Erde steckt ausbuddeln und dämmen? Wenn das so ist, würde ich mich zuerst fragen, wie die Bodenplatte aussieht. Probleme könnten sowohl geometrische Wärmebrücken als auch eine Hinterfeuchtung …
- … der Dämmung sein. Ist die Bodenplatte also abgedichtet, gedämmt, sind Horizontalsperren in der aufgehenden Wand? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Anregungen und Tipps für ein Einfamilienhaus ohne Keller gesucht
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Trick mit dem Volumen Kfw 60 Haus?
- … ... gern wird auch KfW-60 herbeigerechnet über eine Pelletheizung die zwar primärenergetisch durch die Nutzung des nachwachsenden Brennstoffes Holz günstig …
- … na dann bin ich beruhigt! Pelletheizung haben wir ... …
- … na dann bin ich beruhigt! Pelletheizung haben wir nicht und ein Keller auch nicht! Wir wollen …
- … besser als die Wände sein, dann erst kommen Fenster & die Bodenplatte. Aber erst alles zusammen macht das Haus aus! …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW60-Haus: Gasbrennwert mit Solar contra Pellets
- … oder könnte es kostentechnisch Sinn machen, die erhöhten Installationskosten für eine Pelletheizung auf dem Spitzbogen in Kauf zu nehmen? …
- … in welcher Gegend er bauen will. KfW 40 wäre inkl. hochgedämmter Bodenplatte vielleicht sogar bezahlbar. Aber das muss schon im Einzelfall detailliert untersucht …
- … sich ein KfW 60 Haus (evtl. knapp KfW 40, hängt von Bodenplatte ab) im Bau in Rheine anzusehen. Ein Katzensprung! Der normale deutsche …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Durchschnittskosten für ein Passivhaus
- … der Verletzung einer Randbedingung kein Passivhaus. Gekostet hat es mit Holzpelletheizung und Eigenleistungen bei Trockenbau und Elektro 275 T (bei 190 m …
- … war es ungefähr das doppelte pro m² (2004). Dämmung unter der Bodenplatte? Auch zu erfragen bei Firmen welche solche Thermomodule anbieten. Jedenfalls bei …
- … Stelle und selbiger Architektur aus den höheren Aufwendungen für besseren Dämmstandard (Bodenplatte, Außenwände, Dach), den besseren und teureren Fenstern/Außentüren, dem Mehraufwand für …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen im NE-Haus mit kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage)
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Enenergiebedarf
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Pelletheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Pelletheizung" oder verwandten Themen zu finden.
