Vaillant Gasheizung: Hoher Gasverbrauch ohne Heizbetrieb? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt den unerwartet hohen Gasverbrauch einer Vaillant Gasheizung in einem neu gekauften Doppelhaus, obwohl keine Heizung aktiv ist. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter fehlerhafte Regelparameter und die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung. Der hohe Verbrauch wird als ungewöhnlich eingestuft, was dringenden Handlungsbedarf signalisiert.
vor 2 Monaten haben wir eine Doppelhaushälfte mit Gasheizung gekauft. Nun habe ich nach 1 1/2 Monaten eine Zwischenablesug gemacht um zu sehen wie der Verbrauch ist. Ca 400 m³ = 4200 kWh wurden in diesem Zeitraum verbraucht. Da wir keine Heizung an hatten bin ich sehr über den Verbrauch erstaunt ...
Kann mir jemachd sagen ob der Verbrauch echt erhöht ist? Vielleicht ist die Anlage falsch eingestellt?
Vielen Dank
Familie Darvich
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr am Hauptabsperreventil – bis zur fachmännischen Sicherheitsprüfung darf die Anlage nicht betrieben werden.
🔴 KRITISCH: Bei Gasgeruch, metallischem Geruch, Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen: Sofort Gebäude verlassen, Fenster/Türen öffnen, keine Zündquellen betätigen und Feuerwehr (112) sowie Gasversorger alarmieren.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid (CO)-Warnmelder an allen Geschossen und Schlafzimmern prüfen und ggf. nachrüsten – CO ist geruchlos, farblos und lebensbedrohlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Einstellversuche an der Heizungssteuerung oder Gasarmaturen – nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Gasprüfberechtigung dürfen tätig werden.
⚠️ WICHTIG: Der Gaszähler und die gesamte Gasleitung vom Hausanschluss bis zur Heizung inkl. aller Verbindungsstellen müssen durch einen Fachbetrieb auf Dichtheit geprüft werden – auch Leckagen vor dem Zähler sind möglich.
Ich verstehe, dass Sie einen hohen Gasverbrauch bei Ihrer Vaillant Gasheizung festgestellt haben, obwohl Sie nicht heizen. Das ist ungewöhnlich und sollte untersucht werden.
Mögliche Ursachen für den hohen Verbrauch:
- Warmwasserbereitung: Auch wenn Sie nicht heizen, kann die Gasheizung Warmwasser bereiten. Überprüfen Sie, ob die Warmwassertemperatur hoch eingestellt ist oder ob es ungewöhnlich lange dauert, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt.
- Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe für Warmwasser kann ebenfalls den Gasverbrauch erhöhen.
- Leckagen: 🔴 Eine Gasleckage ist eine ernste Gefahr. Überprüfen Sie alle Gasleitungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen, öffnen Sie sofort Fenster und Türen, verlassen Sie das Haus und rufen Sie den Notdienst.
- Defekte Bauteile: Ein defektes Dreiwegeventil oder andere Bauteile der Heizung können zu einem erhöhten Gasverbrauch führen.
- Standby-Verbrauch: Einige ältere Gasheizungen haben einen höheren Standby-Verbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des hohen Gasverbrauchs zu ermitteln und beheben zu lassen. Lassen Sie die Anlage überprüfen und gegebenenfalls warten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen extrem hohen Gasverbrauch von ca. 400 m³ (ca. 4.200 kWh) innerhalb von 1,5 Monaten ohne aktiven Heizbetrieb. Dies ist ein alarmierender Wert, der auf ein ernstes Problem hindeutet. Ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht für Warmwasser und Kochen im Sommer lediglich 10-20% dieser Menge. Der Verbrauch ist daher eindeutig und kritisch erhöht.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in einem unentdeckten Gasleck oder einer Fehlfunktion der Heizungsanlage, die zu einer erheblichen wirtschaftlichen Belastung und im schlimmsten Fall zu einer Explosions- oder Vergiftungsgefahr führen kann. Ein Dauerbetrieb des Brenners ohne Wärmeabnahme kann zudem die Anlage zerstören.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defektes Dreiwegeventil, das ständig Warmwasser bereitet, ein undichtes Warmwassersystem mit ständiger Zirkulation, ein defekter Gaszähler oder eine falsch eingestellte Heizkurve, die trotz ausgeschalteter Heizung die Vorlauftemperatur hochhält. Auch eine undichte Stelle in der Gasleitung vor dem Hausanschluss ist nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung aus ist, reicht nicht aus. Viele Gasheizungen haben eine Sommerbetriebsart, die nur Warmwasser erzeugt. Wenn diese Funktion defekt ist oder die Einstellungen falsch sind, kann die Heizung trotzdem heizen. Zudem verbraucht eine Warmwasser-Zirkulationspumpe zwar Strom, aber kein Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die gesamte Gaszufuhr zur Heizung ab (Hauptabsperrhahn) und kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Anlage auf Dichtheit, die Funktion des Dreiwegeventils und die Warmwasserbereitung prüfen. Parallel dazu sollten Sie den Gaszähler auf korrekte Funktion überprüfen lassen. Bis zur Klärung sollte die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
Ein Gasverbrauch von ca. 400 m³ innerhalb von 6 Wochen ohne aktiven Heizbetrieb ist hochgradig auffällig und weist auf eine gravierende technische Störung oder Fehlfunktion hin – insbesondere bei einer modernen Vaillant-Gasheizung mit standardmäßiger Dichtigkeit und Regelung.
🔴 Gefahr: Ein solcher Verbrauch deutet möglicherweise auf eine ständige, ungewollte Gaszufuhr hin – etwa durch ein defektes Gasventil, eine fehlerhafte Brennersteuerung, ein undichtes Gasventil oder eine fehlerhafte Zünd- bzw. Überwachungselektronik. Dies birgt ein erhebliches Explosions- und Kohlenmonoxid-Risiko.
🔴 Gefahr: Auch ein Leck im Gasleitungsnetz (z. B. an Armaturen, Dichtungen oder im Brennraum) kann zu einem kontinuierlichen, unsichtbaren Gasaustritt führen – ohne dass ein Geruch wahrnehmbar ist, da das Gasgeruchsstoff (THT) bei geringen Leckraten nicht zuverlässig wahrgenommen wird.
⚠️ Korrektur: Der Verbrauch ist nicht "erhöht" im Sinne einer ineffizienten Nutzung – er ist technisch nicht zu erklären und daher als unzulässig und sicherheitskritisch einzustufen. Eine "falsche Einstellung" kann diesen Verbrauch nicht verursachen; hier liegt ein Defekt oder eine Gefährdung vor.
➕ Ergänzung: Selbst im Standby-Betrieb verbraucht eine Vaillant-Gasheizung nahezu null Gas – lediglich minimaler Strom für die Steuerungseinheit fließt. Ein Gasverbrauch von 4200 kWh entspricht etwa 300 kWh pro Tag – das ist vergleichbar mit einem dauerhaft laufenden Großbrenner.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Aspekt: Bei anhaltendem Gasaustritt kann sich Kohlenmonoxid (CO) bilden, insbesondere bei unvollständiger Verbrennung oder defekter Abgasführung – ein lebensbedrohliches, geruchloses Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend die Gaszufuhr am Hauptabsperreventil, lüften Sie das Gebäude gründlich und vermeiden Sie jegliche Zündquellen (Lichtschalter, Steckdosen, Funkgeräte). Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfberechtigung sowie ggf. die Feuerwehr oder den Gasversorger für eine dringende Lecksuche und Sicherheitsprüfung – keine Verzögerung!
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Gasleckage als krankhaft kritische Gefahr – Priorisierung vor allen anderen Ursachen; alle fordern unverzüglichen Fachbetriebskontakt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen eine "nur erhöhte Verbrauchs-Effizienz"-Interpretation ab und bewerten den Verbrauch von ca. 400 m³ in 6 Wochen als technisch nicht erklärbar und sicherheitsrelevant.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Zirkulationspumpe" als Ursache – DeepSeek korrigiert dies explizit ("verbraucht Strom, aber kein Gas") und Qwen bestätigt dies indirekt durch die Aussage, dass Standby-Gasverbrauch nahezu null ist.
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziges Modell das CO-Risiko bei unvollständiger Verbrennung oder defekter Abgasführung explizit hervor und betont die Gefahr des geruchlosen Gases – DeepSeek und GoogleAI erwähnen CO nicht.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen als einzige die Möglichkeit eines Lecks vor dem Hausanschluss bzw. vor dem Gaszähler, was GoogleAI nicht adressiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "falsche Einstellungen" oder "hohe Warmwassertemperatur" als plausible Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "technisch nicht zu erklärendem Verbrauch", DeepSeek korrigiert, dass eine bloße Fehleinstellung diesen Verbrauch nicht verursachen kann. Die sicherere Einschätzung (Defekt/Gefährdung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Sofortige Gasabsperre + Lüften + Feuerwehr/Gasversorger") ist die umfassendste und sicherste; sie wird von DeepSeek weitgehend geteilt, während GoogleAI auf "Fachbetrieb" fokussiert, aber keine akute Absperrempfehlung ausspricht.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzügliche Abschaltung der Gaszufuhr – keine Verzögerung bei Fachbetriebskontakt. Gasleck als Ursache ✅ Kritischste und wahrscheinlichste Ursache; muss als Erstes ausgeschlossen werden – auch im Leitungsnetz vor dem Zähler. Technische Erklärbarkeit des Verbrauchs ✅ Nicht durch Einstellung, Sommerbetrieb oder Warmwassereinstellung erklärbar – weist auf Defekt oder Gefährdung hin. Kohlenmonoxid-Risiko ⚠️ Nur Qwen benennt CO explizit als Lebensgefahr; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – Konsens: CO-Risiko muss stets mitgedacht werden, besonders bei unklarer Verbrennung. Zirkulationspumpe als Ursache ❌ GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig (Pumpe verbraucht kein Gas). Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Die Gaszufuhr ist unverzüglich am Hauptabsperreventil zu unterbrechen. Bis zur vollständigen fachmännischen Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfberechtigung darf die Heizung nicht wieder in Betrieb genommen werden. Parallel ist eine CO-Warnanlage zu prüfen bzw. nachzurüsten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdecktes Gasleck im Hausanschluss oder innerhalb der Heizungsanlage Explosionsgefahr, Vergiftungsrisiko durch CO, Schäden am Gebäude, Versicherungsleistung u. U. unwirksam 🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO) durch unvollständige Verbrennung oder defekte Abgasführung Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Vorwarnung, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen 🔴 Risiko Defektes Dreiwegeventil oder Gasventil mit dauerhafter Gaszufuhr Unkontrollierte Brenneraktivität, Überhitzung, Anlagenschaden, Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder defekte CO-Warnmelder Keine frühzeitige Warnung vor CO-Anstieg – tödlich im Schlaf 🔴 Risiko Verzögerung bei Fachbetriebsbeauftragung oder Eigenreparaturversuche Verschärfung der Gefahr, Rechtsfolgen bei Schäden, Haftungsrisiko gegenüber Dritten ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung eines schwerwiegenden Defekts vor größerem Schaden Vermeidung von Totalschäden, geringere Reparaturkosten, Erhalt der Versicherungsdeckung ✅ Chance Umfassende Sicherheitsprüfung durch SHK-Fachbetrieb Aktualisierung der Anlage, Entdeckung weiterer Schwachstellen, Verbesserung der Energieeffizienz ✅ Chance Nachrüstung von CO-Warnmeldern und digitaler Gaslecksensoren Dauerhafte Erhöhung der Wohnsicherheit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. CO-Melder Pflicht in Baden-Württemberg) ✅ Chance Dokumentation der Prüfung und Reparatur durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und beim Verkauf der Immobilie, Rechtssicherheit im Schadensfall ✅ Chance Aktualisierung der Heizungssteuerung mit Sommer-/Winter- und Präsenz-Automatik Langfristige Energieeinsparung, Reduktion von Standby-Verbrauch, optimierte Warmwassernutzung Orientierungshilfen
- Gas sofort abstellen: Drehen Sie den Hauptabsperrhahn an der Gasleitung vor der Heizung sofort zu – notfalls mit einem Schraubenschlüssel oder Gabelschlüssel (meist blau oder gelb markiert).
- CO-Warnmelder prüfen und nachrüsten: Überprüfen Sie, ob in allen Geschossen sowie in Schlaf- und Wohnräumen aktuelle, batteriebetriebene CO-Warnmelder installiert und funktionsfähig sind – bei Mängeln innerhalb von 24 Stunden nachrüsten.
- Fachbetrieb mit Gasprüfberechtigung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (z. B. über die Handwerkskammer oder die Vaillant-Partner-Liste) – teilen Sie ihm den Verbrauchswert (400 m³ / 6 Wochen) und die Verdachtsmomente mit.
- Gaszähler und Leitungen von außen begutachten: Prüfen Sie visuell die Gasleitung vom Hausanschluss bis zum Zähler auf Rost, Beschädigung oder fehlende Dichtungen – dokumentieren Sie Auffälligkeiten mit Fotos für den Fachbetrieb.
- Gasversorger und Feuerwehr informieren: Melden Sie den Verdacht auf Gasleck unverzüglich beim lokalen Gasversorger und – bei akutem Geruch oder gesundheitlichen Beschwerden – sofort die Feuerwehr unter 112.
- Bedienungsanleitung und Wartungsprotokoll sammeln: Suchen Sie die Vaillant-Heizungsbedienungsanleitung (Modellbezeichnung z. B. ecoTEC pro) und alle Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre zusammen – diese benötigt der Fachbetrieb für die Fehlersuche.
- Gasheizung
- Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann über Heizkörper oder eine Fußbodenheizung im Gebäude verteilt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Gasbrenner - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess, bei dem Wasser auf eine bestimmte Temperatur erwärmt wird, um es für den Gebrauch in Haushalten oder Industrieanlagen verfügbar zu machen. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, einschließlich Gasheizung, Solarthermie oder elektrische Durchlauferhitzer.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers steuert. Es kann zwischen verschiedenen Kreisläufen umschalten, z.B. zwischen Heizkörpern und Warmwasserspeicher.
Verwandte Begriffe: Mischer, Stellmotor, Heizkreis - Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Technologie für Heizkessel, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die Bedürfnisse des Gebäudes anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regler - Gasleckage
- Eine Gasleckage ist das unkontrollierte Austreten von Gas aus einer Gasleitung oder einem Gasgerät. Gasleckagen sind gefährlich, da sie zu Explosionen oder Vergiftungen führen können.
Verwandte Begriffe: Gasgeruch, Explosionsgefahr, Kohlenmonoxid - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann jedoch den Energieverbrauch erhöhen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Pumpe, Energieeffizienz
- Wie finde ich heraus, ob meine Gasheizung eine Gasleckage hat?
Achten Sie auf Gasgeruch in der Nähe der Heizung oder der Gasleitungen. Ein einfacher Test ist, die Gasleitungen mit Seifenwasser einzupinseln. Bilden sich Blasen, liegt eine Undichtigkeit vor. Im Zweifelsfall immer einen Fachmann rufen. - Kann ein defektes Dreiwegeventil den Gasverbrauch erhöhen?
Ja, ein defektes Dreiwegeventil kann dazu führen, dass die Heizung unnötig taktet oder Warmwasser in den Heizkreislauf gelangt, was den Gasverbrauch erhöht. - Wie kann ich den Standby-Verbrauch meiner Gasheizung reduzieren?
Bei älteren Geräten kann es helfen, die Heizung komplett auszuschalten, wenn sie längere Zeit nicht benötigt wird. Moderne Geräte haben oft einen optimierten Standby-Modus. - Ist es normal, dass die Gasheizung im Sommer etwas Gas verbraucht?
Ja, wenn die Heizung auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist, wird auch im Sommer Gas verbraucht, um das Wasser zu erwärmen. - Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik" bei Gasheizungen?
Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht (Kondensationswärme). Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Gasverbrauch gesenkt. - Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten. - Welche Auswirkungen hat eine schlecht isolierte Warmwasserleitung auf den Gasverbrauch?
Schlecht isolierte Warmwasserleitungen führen zu Wärmeverlusten, wodurch die Heizung mehr Gas verbrauchen muss, um das Wasser auf Temperatur zu halten. - Kann eine falsch eingestellte Heizkurve den Gasverbrauch erhöhen?
Ja, eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Heizung unnötig hoch heizt oder zu spät reagiert, was den Gasverbrauch erhöht.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz der Heizung. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren. - Gasleck erkennen
Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise bei Gasgeruch. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Förderprogramme für Heizungen
Staatliche Zuschüsse und Förderungen für energieeffiziente Heizsysteme.
Gasheizung: Extrem hoher Gasverbrauch – Ursachenforschung!
Mit dieser Gasmenge kommen viele Haushalte ein Jahr aus
Hallo Familie Darwich,
der Verbrauch ist viel zu hoch.
Mit freundlichem Gruß
Ralf Kremer -
Vaillant Gasheizung: Fehlerhafte Regelparameter als Ursache?
Wobei ich den Fehler eher
in den eingestellten Regelparametern suchen würde, nicht bei der Verbrennung selber. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Gasheizung: Hoher Gasverbrauch ohne Heizbetrieb – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den unerwartet hohen Gasverbrauch einer Vaillant Gasheizung in einem neu gekauften Doppelhaus, obwohl keine Heizung aktiv ist. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter fehlerhafte Regelparameter und die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung. Der hohe Verbrauch wird als ungewöhnlich eingestuft, was dringenden Handlungsbedarf signalisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag von Gasheizung: Extrem hoher Gasverbrauch – Ursachenforschung! unterstreicht die Dringlichkeit, da der gemessene Gasverbrauch extrem hoch ist und den Jahresverbrauch vieler Haushalte übersteigt. Dies deutet auf ein erhebliches Problem mit der Vaillant Gasheizung hin.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion deutet darauf hin, dass die Regelparameter der Vaillant Gasheizung überprüft werden sollten, wie im Beitrag Vaillant Gasheizung: Fehlerhafte Regelparameter als Ursache? vorgeschlagen. Falsche Einstellungen können zu unnötigem Gasverbrauch führen, selbst wenn die Heizung nicht aktiv ist. Eine professionelle Überprüfung der Einstellungen ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Fachmann für Heizungstechnik zu kontaktieren, um die Vaillant Gasheizung zu überprüfen. Die Regelparameter sollten kontrolliert und mögliche Leckagen ausgeschlossen werden. Eine genaue Analyse des Gasverbrauchs und der Heizungsanlage ist entscheidend, um die Ursache des hohen Verbrauchs zu identifizieren und zu beheben. Die Energieeffizienz der Anlage sollte im Zuge dessen ebenfalls optimiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Vaillant, Verbrauch, Gasverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- … Heizung, 2-Familienhaus, Holzvergaser, Pelletöfen, Pufferspeicher, Heizkosten, Vaillantkessel, Alternative Energien …
- … ein 2 Familienhaus mit 170 m² Wohnfläche. Im Keller verichtet ein Vaillantkessel seinen Dienst der aber auch schon 9 Jahre auf den …
- … Der Nutzer plant den Austausch einer 9 Jahre alten Gasheizung in einem 170 m² Zweifamilienhaus und sucht nach Alternativen wie Holzvergaser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und Heizkörper …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- … VC 276 (9-26 kW) zu erhalten. Davon haben mir aber die Vaillanttechniker abgeraten, da es nachher, im Normalbetrieb viel zu groß sei. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
- … ernstzunehmende technische/wirtschaftliche/sicherheitsrelevante Unterschiede bei den Produkten der bekannten Hersteller (Vaillant, Buderus, Viessmann, ...)? …
- … Unser Fachmann schlägt uns den Vaillant Thermoblock Klassik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung im Altbau: Welche Heizsysteme eignen sich? Kosten, Vergleich & Tipps
- … Heizung Altbau, Heizsysteme, Gasheizung, Stromheizung, Nachtspeicherheizung, Heizkosten, Sanierung, Energieeffizienz, Heizungstausch, Heizungsmodernisierung …
- … (Elin). Sollen 140 m² davon im Winter halbwegs anständig erwärmt sein, verbrauchen sie zusammen ca. 120 kWh/Nacht (Gesamtanschlusswert mit Boiler: 20 …
- … kW). Soviel zu jenem Forumsteilnehmer, der immer wieder seinen niedrigen Stromverbrauch hervorhebt! Anmerkung: bei uns kostet eine NiedertarifkWh ca. ATS 1.20 ~ DM …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Vaillant atmoTEC aus Polen für Etagenwohnung: Unterschiede, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Vaillant, Verbrauch, Gasverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Vaillant, Verbrauch, Gasverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Gasheizung: Hoher Gasverbrauch ohne Heizbetrieb? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hoher Gasverbrauch Vaillant: Ursachen?
Suche nach: Gasheizung, Vaillant, hoher Verbrauch, Gasverbrauch, Warmwasser, Leckage, Heizung, Doppelhaushälfte, Energieeffizienz
