Gasverbrauch Warmwasser: Anteil am Gesamtverbrauch im EFH berechnen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Der Anteil der Warmwasserbereitung am gesamten Gasverbrauch eines Einfamilienhauses lässt sich nicht pauschal beziffern, da er von verschiedenen Faktoren abhängt. Dazu gehören:
- Personenanzahl: Mehr Personen bedeuten in der Regel einen höheren Warmwasserverbrauch.
- Warmwasserbedarf: Duschverhalten, Badewannennutzung und sonstige Warmwasseranwendungen beeinflussen den Verbrauch.
- Effizienz der Heizungsanlage: Eine moderne, effiziente Anlage benötigt weniger Gas für die Warmwasserbereitung.
- Dämmstandard des Hauses: Ein gut gedämmtes Haus hat geringere Wärmeverluste, was sich auch auf den Gasverbrauch für Warmwasser auswirken kann.
- Art der Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer oder Speicher?
Als groben Richtwert kann man von einem Anteil von 15-25% des gesamten Gasverbrauchs für die Warmwasserbereitung ausgehen. Um den tatsächlichen Anteil zu ermitteln, empfehle ich, den Gasverbrauch über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr) zu erfassen und den Verbrauch während der Heizperiode (ohne Warmwasserbereitung) abzuziehen. Der verbleibende Verbrauch entspricht dann in etwa dem Anteil für die Warmwasserbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen und optimieren, um den Gasverbrauch zu senken.
- Gasverbrauch
- Der Gasverbrauch bezeichnet die Menge an Gas, die ein Haushalt oder ein Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht. Er wird in der Regel in Kubikmetern (m³) gemessen und dient als Grundlage für die Abrechnung mit dem Gasanbieter.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Nebenkosten. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten oder Unternehmen. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. mit Gas, Öl, Strom oder Solarthermie.
Verwandte Begriffe: Heizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird benötigt, um den gleichen Nutzen zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird, und speichert es nicht.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Gastherme. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und gespeichert wird, um bei Bedarf zur Verfügung zu stehen. Er kann mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser oder zur Unterstützung der Heizung. Solarthermieanlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, erneuerbare Energien, Solarkollektor. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper und Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Wärmepumpe.
- Wie kann ich meinen Warmwasserverbrauch senken?
Sie können Ihren Warmwasserverbrauch senken, indem Sie sparsamer duschen, Durchflussbegrenzer anbringen, Armaturen mit Thermostat verwenden und die Warmwassertemperatur nicht zu hoch einstellen. - Welche Rolle spielt die Dämmung der Warmwasserleitungen?
Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass das Wasser schneller warm wird. Dies spart Energie und senkt den Gasverbrauch. - Ist ein Durchlauferhitzer oder ein Warmwasserspeicher effizienter?
Das hängt von Ihrem individuellen Bedarf ab. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, während ein Speicher das Wasser konstant warm hält. Bei geringem Warmwasserbedarf kann ein Durchlauferhitzer effizienter sein, bei hohem Bedarf ein Speicher. - Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
Ein Warmwasserspeicher sollte regelmäßig entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Die Häufigkeit hängt vom Härtegrad des Wassers ab. - Kann ich meinen Gasverbrauch durch eine Solaranlage reduzieren?
Ja, eine Solaranlage kann einen Teil der Warmwasserbereitung übernehmen und somit den Gasverbrauch reduzieren. Dies ist besonders in den Sommermonaten effektiv. - Was ist der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Warmwasserbereitung?
Bei der zentralen Warmwasserbereitung wird das Wasser in einer zentralen Anlage erwärmt und zu den einzelnen Entnahmestellen geleitet. Bei der dezentralen Warmwasserbereitung wird das Wasser direkt an der Entnahmestelle erwärmt, z.B. durch einen Durchlauferhitzer. - Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur den Gasverbrauch?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten und erhöht den Gasverbrauch. Eine optimale Einstellung der Vorlauftemperatur kann den Verbrauch senken. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Warmwasserbereitung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung, z.B. für den Einbau einer Solaranlage oder den Austausch eines alten Heizkessels. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
- Warmwasserverbrauch senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs im Haushalt. - Heizkosten optimieren
Maßnahmen zur Senkung der Heizkosten durch effizientere Heizsysteme und Dämmung. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Informationen über die Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung. - Vergleich von Heizsystemen
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Hinblick auf Effizienz und Kosten. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen im Gebäudebereich.
Gasverbrauch Warmwasser: Anteil im Alt-/Neubau – Vergleich
Im Altbau
sehr verlässlich zwischen 15 und 20 %, im guten, wärmegedämmten Neubau (nach 2002) vielleicht auch bis über 30/35 %.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasverbrauch Warmwasser im EFHAbk.: Anteil berechnen & optimieren
💡 Kernaussagen: Der Anteil der Warmwasserbereitung am Gasverbrauch eines Einfamilienhauses variiert stark. Im Altbau liegt er typischerweise zwischen 15 und 20 %, während er in gut gedämmten Neubauten über 30 % erreichen kann. Eine genaue Berechnung ist wichtig, um den individuellen Energieverbrauch zu verstehen und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Faktoren wie Dämmstandard und Nutzerverhalten beeinflussen den Warmwasser-Gasverbrauch erheblich.
📊 Fakten/Zahlen: Der Gasverbrauch für Warmwasser kann im Altbau zwischen 15% und 20% des Gesamtverbrauchs liegen. Neubauten nach 2002 können einen Anteil von über 30% erreichen, wie im Beitrag Gasverbrauch Warmwasser: Anteil im Alt-/Neubau – Vergleich erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der tatsächliche Gasverbrauch für Warmwasser hängt stark vom individuellen Nutzerverhalten ab. Duschen, Baden und die Anzahl der Personen im Haushalt spielen eine wesentliche Rolle. Eine bewusste Nutzung kann den Energieverbrauch senken.
💰 Kosten: Durch die Optimierung des Warmwasserverbrauchs lassen sich Nebenkosten senken. Eine effiziente Warmwasserbereitung und ein sparsamer Umgang mit Warmwasser tragen zur Reduzierung der Gasrechnung bei. Die Investition in moderne Technik kann sich langfristig auszahlen.
👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie Ihren individuellen Gasverbrauch, um den Anteil der Warmwasserbereitung zu ermitteln. Vergleichen Sie Ihren Verbrauch mit Durchschnittswerten und identifizieren Sie Einsparpotenziale. Achten Sie auf energieeffiziente Geräte und ein bewusstes Nutzerverhalten, um Ihren Gasverbrauch zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Warmwasser, Heizung, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55 DHHAbk.: Optimale Heizungsanlage …
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Heizung, Energieeffizienz, Solarthermie, Pelletheizung, …
- … Gasheizung …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- … wir planen gerade eine DHHAbk. für die ich auch schon eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … Momentan ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650 …
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … Die Energieberechnung basiert auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig …
- … zu Verzichten wo sollte ich ansetzen was wären alternativen (evtl. Solarkreiswärmepumpe, Warmwasser über Durchlauferhitzer nachheizen oder Heizstab im Puffer)? …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Eine Solaranlage kann den Trinkwasserwärmebedarf und die Heizung unterstützen. Die …
- … zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination mit einem Kombispeicher für Warmwasser. Sie kann den gesamten Heiz- und Warmwasserbedarf decken. …
- … kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt und dadurch einen …
- … SolaranlageEine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Es gibt verschiedene Arten …
- … wieder abgibt. Er wird häufig in Kombination mit Solarthermieanlagen und Pelletheizungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungstechnik …
- … eine Solaranlage in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?Eine Solaranlage kann den Gasverbrauch reduzieren und somit die Betriebskosten senken. Zudem ist es eine umweltfreundlichere …
- … Ist ein Pelletkamin als alleinige Heizung für eine KfW55 DHHAbk. ausreichend?In der Regel nicht. Ein Pelletkamin …
- … dient eher als zusätzliche Wärmequelle und kann die Hauptheizung unterstützen, besonders in der Übergangszeit. …
- … Was ist bei der Auslegung einer Fußbodenheizung zu beachten?Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, um die …
- … Effizienz der Heizungsanlage zu maximieren. Zudem ist eine gleichmäßige Verteilung der Heizkreise wichtig, um eine angenehme Wärme zu gewährleisten. …
- … Wie beeinflusst der U-Wert die Wahl der Heizungsanlage?Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung des Gebäudes. …
- … Dadurch sinkt der Heizwärmebedarf, was die Auswahl der Heizungsanlage beeinflussen kann. …
- … Was ist ein Kombispeicher?Ein Kombispeicher vereint die Funktionen eines Warmwasserspeichers und eines Pufferspeichers in einem Gerät. Er speichert sowohl …
- … das Trinkwasser als auch das Heizungswasser. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Heizungsanlagen?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, …
- … die den Einbau energieeffizienter Heizungsanlagen unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … HeizlastberechnungErmittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes zur Auslegung der Heizungsanlage. …
- … Solarthermie zur WarmwasserbereitungInformationen zur Nutzung von Solarenergie zur …
- … Warmwasserbereitung. …
- … Heizung DHHAbk.: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme …
- … übernimmt, sonst passiert dir das gleiche mit einer Öko-Solarinstallation mit Pelletheizung, wie dem Herrn in dem Video im Link. …
- … KfW55 DHHAbk. Heizung: Überdimensionierung vermeiden – Fokus aufs Wesentliche …
- … bei dem angesagten sparsamen Warmwasserverbrauch ist die Solaranlage völlig überdimensioniert und wird Aufgrund der guten …
- … Wärmedämmung das Hauses trotzdem nur minimal Heizungsunterstützung liefern weil der Heizwärmebedarf so spät erst kommt, dass sich das kaum mit der Leistungskurve der Kollektoren überschneidet, jedenfalls nicht in einem sinnvollen Rahmen ... …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Optimale Heizungsanlage finden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Der Gasverbrauch liegt bei ca. 1000 m³/jährlich (im Schnitt der 13 …
- … wir uns, ist das in einem Gebäude mit Heizkörpern, ohne Flächenheizung überhaupt möglich? …
- … potenziell sinnvolle Maßnahme, die jedoch einer sorgfältigen Prüfung bedarf. Bei einem Gasverbrauch von 1000 m³ pro Jahr und einer Wohnfläche von 180 m² …
- … den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb …
- … über Heizkörper verfügt, kann der Austausch gegen größere Heizkörper oder Flächenheizungen notwendig sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. …
- … FlächenheizungEine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über …
- … oder Decke. Dadurch kann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen geheizt werden.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … HeizlastberechnungDie Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, …
- … Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Strom erzeugen.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist ideal, aber nicht zwingend …
- … erforderlich. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen, die Fußbodenheizungen bieten. Mit angepassten Heizkörpern kann eine Wärmepumpe auch in Häusern ohne Fußbodenheizung betrieben werden. …
- … Lassen Sie alles, wie es ist. Wärmepumpen funktionieren nur mit Flächenheizungen optimal, da die höhere Vorlauftemperatur bei Heizkörpern eine größere Kompressorleistung …
- … Erdwärme unwesentlich. Aber trotzdem Frage an Carsten: Warum wollen Sie die Heizung denn tauschen? Gibt es einen anderen Grund als Geld zu sparen …
- … Heizungstausch: Gesamtkonzept für steigende Energiekosten! …
- … auch mit Heizkörpern betrieben werden, man benötigt nicht zwingend eine Flächenheizung für den Betrieb einer Wärmepumpe! …
- … zumindest die Einsparung von Primärenergie sein. Im Vergleich zu einer Gasheizung genügt es nun, wenn die Wärmepumpe bei Berücksichtigung der Verluste der …
- … Jahres-Arbeitszahl von 3,3 gefördert (BAFA). Arbeitszahlen von 4,5 sind bei bestehenden Heizungsanlagen auch mit Heizkörpern erreichbar! …
- … > Arbeitszahlen von 4,5 sind bei bestehenden Heizungsanlagen auch mit Heizkörpern erreichbar! …
- … man die genannte Arbeitszahl erreichen ... im Neubau mit einer entsprechenden Heizung sind natürlich höhere Arbeitszahlen möglich bzw. können diese leichter erreicht werden. …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Heizungstausch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … per Erdbohrung? Vor- & Nachteile, Kosten, Planung und Alternativen zur Gasheizung. Jetzt informieren! …
- … Erdwärme, Doppelhaushälfte, Erdbohrung, Geothermie, Heizung, Neubau, Gasheizung …
- … steht im Rohbau schon. Geplant ist für 140 m² Fußbodenheizung …
- … Erdwärmepumpe. Allerdings entfallen langfristig die Kosten für den Gasanschluss und den Gasverbrauch. …
- … im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie. Sie kann durch Erdwärmesonden oder Erdkollektoren zur Heizung und Kühlung von Gebäuden genutzt werden.Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmepumpe, Erdsondenheizung …
- … die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermieheizung, Heizungspumpe …
- … zu erhöhen. Er ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei …
- … sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung …
- … zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarheizung, Warmwasserkollektoren …
- … Was ist der Vorteil einer Erdwärmeheizung gegenüber einer Gasheizung?Erdwärme ist eine erneuerbare Energiequelle, die unabhängig …
- … Kann eine Erdwärmeheizung auch zur Kühlung im Sommer genutzt werden?Ja, viele Erdwärmepumpen können …
- … Was kostet eine Erdwärmeheizung mit Erdbohrung für eine Doppelhaushälfte?Die Kosten variieren stark je nach …
- … Ist eine Erdwärmeheizung auch für Altbauten geeignet?Ja, aber es ist wichtig, dass das …
- … sehr zuverlässig. Im Falle eines Ausfalls kann ein Heizstab als Notheizung dienen. …
- … Genehmigungen sind für eine Erdwärmeheizung erforderlich? …
- … Kosten ErdwärmeheizungEine detaillierte Aufstellung der Kosten für eine Erdwärmeheizung. …
- … forum/energie/10427.php,/forum/energie/10139.php,/forum/finanz/10378.php,/forum/fussbodenheizung/11332.php,/forum/fussbodenheizung/11063.php …
- … Sonnenkollektor ohne Speicher: Effiziente Warmwasserbereitung? …
- … Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen? Infos zu Warmwasserbereitung, Effizienzsteigerung & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Sonnenkollektor, Speicher, Warmwasserbereitung, …
- … Solarthermie, Effizienz, Pufferspeicher, Heizung, Nachrüstung …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heiztechnik, Energieeffizienz …
- … Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen? …
- … 20 Jahren) ein experimentierfreudiger Heizungsinstallateur (Vorbesitzer) ausgetobt. Ich habe einen Flachkollektor auf dem Dach , höchstens 2 m², mit einem selbstgebastelten Speicher , schätze 200 l. …
- … Früher habe ich immer Wasser nach oben gepumpt, dann wurde das Wasser erhitzt und stand in der Küche mal kalt, mal als lauwarme Plörre oder brühheiß zum Spülen zur Verfügung. Vor 10 Jahren habe ich den normalen Anschluss der Gastherme bekommen. Nun habe ich Lust bekommen, das Ding wieder in Funktion zu nehmen. Aber nicht für Warmwasser wie früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern …
- … für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber scheint und das ganze nicht zu träge sein darf. Ich will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles viel zu heiß wird. Oder Soll ich den alten Speicher integrieren? …
- … Ein Sonnenkollektor ohne ausreichenden Speicher kann ineffizient sein, da die erzeugte Wärme nicht optimal genutzt wird. Die direkte Nutzung zur Warmwasserbereitung ist eine Möglichkeit, aber die Effizienz hängt stark von …
- … der Sonneneinstrahlung und dem Warmwasserbedarf ab. …
- … Direkte Warmwasserbereitung: Das erwärmte Wasser wird direkt für den Bedarf (z.B. Duschen, Spülen) genutzt. Dies ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf zeitlich mit der Sonneneinstrahlung übereinstimmt. …
- … nutzen. Die Größe des Speichers sollte auf den Kollektor und den Warmwasserbedarf abgestimmt sein. …
- … SonnenkollektorEin Sonnenkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektor, Röhrenkollektor …
- … wurde. Diese Wärme kann dann bei Bedarf abgerufen werden.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizung …
- … WarmwasserbereitungWarmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung …
- … HeizungsunterstützungHeizungsunterstützung bedeutet, dass eine Solarthermieanlage einen Teil der Wärme für …
- … die Heizung bereitstellt. Dies kann die Heizkosten senken und die Umwelt schonen.Verwandte Begriffe: Solarheizung, Warmwasserbereitung, Heizung …
- … die erzeugte Wärme nicht gespeichert werden kann. Die direkte Nutzung zur Warmwasserbereitung ist eine Option. …
- … nutzen. Dies erhöht die Effizienz der Solaranlage und ermöglicht eine bedarfsgerechte Warmwasserversorgung. …
- … hängt von der Größe des Kollektors und dem Warmwasserbedarf ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. …
- … Wie kann ich die Effizienz meines Sonnenkollektors ohne Speicher verbessern?Eine optimierte Regelung, die den Kollektor nur bei ausreichender Sonneneinstrahlung aktiviert, kann die Effizienz verbessern. Auch die direkte Nutzung zur Warmwasserbereitung kann sinnvoll sein. …
- … Warmwasserbereitung mit SolarEffiziente Methoden zur solaren Warmwasserbereitung. …
- … Solarthermie: 2m² Kollektor für Heizung ungeeignet! …
- … Sorry, aber das DIng ist als Heizung völlig unbrauchbar, …
- … viel zu klein. Heizungsunterstüczung funktioniert eh nur in der Übergangszeit, wo man einerseits noch nicht sehr viel Heizenergie braucht und andererseits doch noch genug Sonne scheint. Das ist je nach Lage eh nicht so oft und der Ertrag ist, auch bei einer guten Anlage (> 15 m²), da ja in dieser Zeit nicht so viel Energie benötigt wird auch nicht gerade üppig. Mit 2 m² wirst Du da nichts ausrichten können - wer heizt schon im Juli: -? . Was aber geht ist die Warmwasserbereitung im Sommer. …
- … Ding muss zwei Wärmetauscher haben, und so gebaut sein, dass alles Warmwasser durchfließt. Oben einen Wärmetauscher, der mit der Gasheizung befeuert werden …
- … Solarkreislauf und eine gesteuertes zwei Wege Ventil, mit dem die Gasheizung von Heizen auf Warmwasser umgestellt werden kann. Das sollte sich finanziell …
- … Wärmetauscher hat, kann er genutzt werden (Umbau durch begabte Löterin oder Heizungsfirma), wenn nicht, würde ich ihn entweder ersetzen, oder dann ganzen …
- … Kram in die Tonne kloppen. Die 2 m² Zusatzheizung ist es vom zu erwartenden Ertrag her jedenfalls nicht Wert eine Funger zu rühren. …
- … Bestätigung: Kleine Solaranlage als Heizung unbrauchbar …
- … Solarkollektor: Sinnvolle Nutzung zur Warmwasservorwärmung …
- … Mir ist noch was eingefallen, wie Du das Ding sinnvoll nutzen kannst, auch wenn nur ein Solarwärmetauscher (oder gar nichts) im Kessel ist. Zum vorwärmen taugt das ja immer noch. Wegen der Legionellen & Ko kg muss der Speicher halt immer durchströmt werden. Also ist auch diese Warmwasserinstallation sinnvoll: zuerst der Kessel und danach (in Reihe) der …
- … (Gas?) Warmwasserbereiter und dann die Verbraucher. So kann der Solarkollektor vorwärmen so gut er kann und wenn außerhalb des Sommers die Temperatur nicht ausreicht, muss halt nachgeheizt werden. Da man ja immer WW entnimmt wird die Durchströmung des Kessels ausreichen, dass sich da keine Keime bilden. …
- … Also doch, wie (vermutlich) vom Erbauer gedacht, voller Handwetrieb: Heute wird es sonnig, also befüllen wir den Speicher und wärmen ihn auf. Das Wasser wird dann verbraucht und wenn es kalt wird (oder Urlaub), wird der Speicher entleert und die Warmwasserleitung umgeschaltet. Geht auch, ist halt etwas holprig im Betrieb …
- … Pufferspeicher: Optionen für Warmwasser und Fußbodenheizung …
- … Solarkollektor und Ofenheizung. Alles drucklos, mit 2 Wärmetauschern, manuel Pumpe anwerfen.. doch zu umständlich. Habe das am Wochenende entsorgt. Nun ist Platz für einen normalen Pufferspeicher, liegend . Entweder nur für Heisswasser oder auch noch für die Fußbodenheizung . Schwerkraft wäre möglich, mache raten total ab (funktioniert nicht …
- … fast so viel wie ein normaler Pufferspeicher mit Pumpe und Fußbodenheizung braucht ja wohl viel Puffer. Hm, neue Ideen, neue Fragen ... …
- … Flüssiggasverbrauch: Berechnungsgrundlage für Heizkosten …
- … 1200 l Flüssiggas für 50 m² heizen und 40 m³ Warmwasser kosten ca. 600 . Weißt du wie ich das berechnen muss? Grüße Imke …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- … älteren ganzjährig bewohnten Gartenhaus. Der Verbrauch ist fast wie bei unserem Einfamilienhaus. Irgendwie passt da einiges nicht. Sag bitte mal, was Du denn …
- … Gartenhaus-Heizung: Brenner-Effizienz als Hauptproblem? …
- … ok, Gas. Aber wie weiter. Liegt da schon die erwähnte Fußbodenheizung (FBHAbk.)? im OGAbk. und UGAbk.? , oder soll die erst eingebaut …
- … 50 m² benutzt. 1 Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut …
- … Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten Balken, Gasfaserwolle mürb und löcherig, schadhaftes Spundholz ... Sorry für die knappen Antworten.. Grüße Imke …
- … Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit …
- … - Fußbodenheizung: Mach es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen überall …
- … einer niedrigen Temperatur klar kommt (geht eigentlich nur, wenn überall Fußbodenheizung (FBHAbk.)). Wenn die nicht wirklich auf niedriger Vorlauftemperatur (max. 40 Grad, …
- … eins, hättet ihr nicht sehr viel davon. Übrigens funktioniert solare Zusatzheizung auch umso besser, je niedriger die VL-Temp. ist. …
- … heizungund Grundofen ist einfach ein System, das mit höherer Temp. fährt. …
- … Wassererwärmung + Speicher angelegt (sagtest Du ja auch schon), sodass der zur Heizungsunterstützung im ganzen Haus beitragen kann. Das Solarzeugs ist meiner Meinung …
- … also, im Dach steckt Sparpotential, das sehe ich auch so. Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und später Fußboden …
- … heizung (FBHAbk.) einbauen ist nicht möglich . Wenn ich meinen Brenner austauschen …
- … Alternative: Wandheizung als Option zu Fußbodenheizung (FBHAbk.) …
- … Hast Du mal über Wandheizung nachgedacht? Weiß nicht, ob das für euch passt, aber es gibt …
- … genauer angesehen). Die hat noch eine angenehmere Wärme als die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und sie geht sowohl mit hoher (50 Grad) wie auch …
- … Du, die Fußbodenheizung (FBHAbk.) würde ich mir echt überlegen. Eine gut gemachte Fußbodenheizung (FBH) mit gut gedämmtem Haus und gutem Brennwertgerät spart dir …
- … für WW mag das vielleicht hin kommen, nur durch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) bestimmt nicht. …
- … die Energie ja in den Speicher) und dann für die Fußbodenheizung (FBHAbk.) die Temp. runtermischen. Es gibt kaum was schlimmeres als eine …
- … heiße Fußbodenheizung (FBHAbk.). So ein Ofenumbau ist auch nicht billig. …
- … Anderes Thema, wenn man Energie sparen will ist eine Lüftungsanlage. Bei einem halbwegs gut gedämmten Haus werden ca. 40 % der Wärmeenergie für die Lüftung gebraucht. Da kann man mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einiges raus holen - jedenfalls deutlich mehr als mit dem Umbau auf Fußbodenheizung (FBH) oder WW-Solar. Voraussetzung ist halt eine dichte Gebäudehülle und …
- … Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert …
- … Grundofen und Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher …
- … zu 70 % erfolgreich. Es wurden in 2 Zimmern im Untergesch0ß Fußbodenheizungen verlegt und in dem größeren Zimmer ein normaler Heizkörper installiert. …
- … die Kombination eines kleinen Sonnenkollektors mit einem Grundofen und einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) eine komplexe Herausforderung darstellt. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung …
- … der individuellen Gegebenheiten sind entscheidend für den Erfolg. Die Beiträge Fußbodenheizung: Dämmung, Vorlauftemperatur & Wirtschaftlichkeit und Alternative: Wandheizung als Option zu …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) bieten wertvolle Informationen zur Optimierung des Heizsystems und zur Auswahl der passenden Heiztechnologien. Die Einbindung eines Pufferspeichers wird diskutiert, aber nicht als zwingend notwendig erachtet, wie der Beitrag Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert zeigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Solaranlage, Montagekosten, Angebot, Vergleich, Preis, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Kostenfalle, Installation, Richtwerte …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Montagekosten, Energieeffizienz, Angebotsvergleich …
- … jetzt je ein Angebot für eine Anlage mit und eine ohne Heizungsunterstützung bekommen, und bei beiden liegen die Endpreise inkl. Montage und …
- … WW-Bereitung Kaufpreis 3500,- , inkl. Montage 6400,- . Die Anlage mit Heizungsunterstützung hat 4 statt 2 Kollektoren, was natürlich höhere Montagekosten verursacht, …
- … mit völlig unkomplizierter Leitungsführung direkt durch das ungedämmte Dach in einen Heizungsanbau. Also keine zusätzlichen Montagekosten durch ungünstige Bedingungen! Falls es da …
- … Kollektoren und die Art der Anlage (z.B. nur Brauchwassererwärmung oder auch Heizungsunterstützung) beeinflussen den Montageaufwand. …
- … Größere Anlage (mit Heizungsunterstützung): 3500 - 6400 Euro …
- … SolarthermieSolarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für die Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserspeicher. …
- … HeizungsunterstützungDie Heizungsunterstützung durch eine Solaranlage bedeutet, dass die Solaranlage einen Teil …
- … der Wärme für die Heizung des Gebäudes liefert.Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Pufferspeicher, Solarthermie. …
- … WärmeträgerflüssigkeitDie Wärmeträgerflüssigkeit transportiert die Wärme vom Solarkollektor zum Warmwasserspeicher oder Pufferspeicher.Verwandte Begriffe: Glykol, Frostschutzmittel, Solarflüssigkeit. …
- … von der Solaranlage erzeugte Wärme, um sie bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarthermieanlage. …
- … Solaranlage für BrauchwassererwärmungKosten und Nutzen einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. …
- … Solaranlage mit HeizungsunterstützungWie eine Solaranlage die Heizkosten senken kann. …
- … 6 Kollektoren a knapp 2 m² und ausreichend Speicher und Fußbodenheizung (FBHAbk.). Die Kollektoren optimal ausgerichtet und aufgeständert ... …
- … Eine große Anlage (mit Heizungsunterstützung) solltet ihr ganz genau prüfen: Stimmt die Ausrichtung und der …
- … Wir wollten eigentlich von vornherein eine Anlage mit Heizungsunterstützung, sind aber jetzt verunsichert, weil er meinte, diese Investition würde …
- … Du denn mit Eurer Wahl zufrieden? Ihr habt eine Anlage mit Heizungsunterstützung, oder? …
- … Heizungsunterstützung: Leistungsprobleme Sommer/Winter …
- … Problem bei Heizungsunterstützung ist …
- … Interessant erscheint mir das neue Konzept, wo keine extra Solarflüssigkeit verwendet wird, sondern vom normalen Heizungswasser durchströmt wird. Das macht die Sache einfacher. Halt glaub …
- … auch Konzepte. Nun hatten wir uns endlich für eine Anlage mit Heizungsunterstützung entschieden und ein, zwei Hersteller in die engere Wahl gezogen …
- … Solaranlage: Optimale Ausrichtung für Heizungsunterstützung! …
- … Herbst und im Sommer gibt es (passende Speichergröße) nie eine Überheizung, aber ausreichend Überbrückungsreserven für ein paar sonnenlose Tage ... …
- … würde sich der Anbieter für jeden anderen angreifbar machen, wenn er Heizungsunterstützung mit anbieten würde. Oder: Er spürt einfach eure Zweifel und …
- … soweit zufrieden ... aber bei nochmaliger Entscheidung würde die ganze Haus+Heizungsplanung anders aussehen ... …
- … zu 100 %, mehr zu sparen wäre aber wenn die Ölheizung z.B. durch eine moderene Luft-WP an den nicht ganz so kalten …
- … Warmwasserbereitung: Pelletskessel vs. Solaranlage – Kostenvergleich …
- … Wenn ein Pelletskessel nur für Warmwasser läuft (also Sommer), dann würde 1 m³ Warmwasser so ca. …
- … Tage, dann wären wir bei 360,- wenn jeden Tag 1 m³ Warmwasser benötigt wird. …
- … 1000 l Warmwasser am Tag. Also sind wir dann bei 200,- . …
- … Pellets: Kritik an Holzanbau für Heizungszwecke …
- … da möchte ich menen Senf dazu geben. Unsere Anlage (WW ohne Heizungsunterstützung) ist der volle Flop - eben aus ökologischen Gründen ;-) …
- … Tagen schon, aber insgesamt nicht nennenswert. Bleibt also die Möglichkeit der Heizungsunterstützung für die Monate März, April, Mai, September und Oktober. Nominell …
- … der Gasrechnung kaum ein viertel der Heizkosten! Also wäre auch die Heizungsunterstützung ökonomisch zweifelhaft. …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Wirtschaftlichkeit prüfen! …
- … denke, darum meinte der Installateur eben, zumindest die große Anlage mit Heizungsunterstützung lohne sich doch nicht. …
- … Zweitens ist mir klar, dass man nicht viel Heizenergie mit einer Heizungsunterstützenden Solaranlage einspart - ich bin aber der Meinung, dass wir …
- … Außerdem geht es ja auch um Warmwasser (das andere heißt ja nur Heizungsunterstützung !), und da kann …
- … als 10 % sparen. Und falls jetzt wieder das Argument kommt, der Warmwasseranteil wäre ja nur ein paar Prozent der Gesamtenergiekosten, und davon …
- … hat, seit die Häuser so wenig Heizenergie verbrauchen. Da macht der Warmwasseranteil bei eieieinem Niedrigenergiehaus inzwischen 30 % des Energiebedarfs aus - nicht …
- … So, und dann spart man bei WW-Bereitung und Heizungsunterstützung (und WW für Waschmaschine und Spülmaschine) nämlich insgesamt 28 - …
- … ein kleines Haus zwar schon höher liegen als die Solaranlage mit Heizungsunterstützung und sich auch nicht in 10 Jahren amortisieren, jedoch ist …
- … Solaranlage: Warmwasser-Zuläufe & Energieverbrauch-Optimierung …
- … die neuesten Modelle, die entsprechende Zuläufe für Warmwasser haben ... aber warum hat dein fast nagelneues Haus einen Verbrauch von 60 kWh/m² ... da wäre weniger machbar gewesen wenn die 11000 an entsprechender Stelle eingesetzt worden wär ... …
- … Waschmaschine: Warmwasser-Vorschaltgerät – Empfehlung …
- … Fall ein Vorschaltgerät, denn es gibt nur eine einzige Waschmaschine mit Warmwasserzulauf auf dem Markt. Und die ist soviel teurer als vergleichbare …
- … ist das Geld knapp. Und entweder Solar und bilige Öl/Gasheizung (zumindest damals war das so). Oder damals dann die relativ teuere …
- … Pelletheizung und damit war auch kein Geld mehr für Solar da. Aber da Pellets ja immerhin nachwachsende Rohstoffe sind, habe ich damit wenigstens etwas für die Umwelt getan. …
- … Und welche der anderen Sparmaßnahmen soll ich wohl bei einem zwei Jahre alten Haus vornehmen - besser dämmen? Neues Dach? neue Fenster? Neue Heizung? Die zwei Jahre alten Sachen raus? Wenn ich der Meinung …
- … also die Hälfte des bundesdeutschen Durchschnitts. Mit einer thermischen Solaranlage inkl. Heizungsunterstützung können wir das nochmal um etwas mehr als eine halbe …
- … Solaranlage: Ersparnis durch Heizungsunterstützung – Berechnung …
- … Bei einer solarthermischen Anlage mit Heizungsunterstützung geht man in unserer Gegend von einem Deckungsgrad von 30 …
- … dahin schon die ganze Zeit einen Rohstoff - nämlich 30 % unseres Gasverbrauchs - eingespart hat …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung mit Solarthermie kombinieren? ☀️ Erfahren Sie, ob sich die Investition für Warmwasser und Heizungsunterstützung im Altbau lohnt! Jetzt informieren! …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Altbausanierung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau? …
- … (und auch divese Dämmarbeiten usw. dort auszuführen). Zusätzlich wird die Gasheizung aus dem Jahre 1990 ausgetauscht. …
- … eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem ein Kaminofen (nicht Wasserführend!) für den Wohn/Essbereich mit Zugang zum Flur/Treppenhaus. …
- … Jetzt stellt sich uns die Frage, ob es sich derzeit lohnt die Warmwasserbereitung über Solar laufen zu lassen oder wäre das dann …
- … dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- … ein berufstätiges Paar, das im Grunde nur morgens und Abends vom Warmwasser gebrauch macht. Nachwuchs ist erst einmal nicht geplant. …
- … Eine mögliche Aufrüstung auf Heizungsunterstützung wäre auch möglich. …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- … Reduzierung der Heizkosten: Solarthermie kann einen Teil der Energie für die Warmwasserbereitung liefern, wodurch der Gasverbrauch der Brennwertheizung sinkt. …
- … Wertsteigerung der Immobilie: Eine moderne Heizungsanlage mit Solarthermie kann den Wert Ihres Hauses steigern. …
- … oder im Winter ist die Solarthermieanlage weniger effektiv und die Brennwertheizung muss die Warmwasserbereitung übernehmen. …
- … Solarspeichers: Die Größe der Kollektorfläche und des Solarspeichers sollte auf Ihren Warmwasserbedarf abgestimmt sein. Der genannte 300 Liter Solarspeicher könnte für ein …
- … Hauses: Eine gute Wärmedämmung des Hauses reduziert den Energiebedarf für die Heizung und Warmwasserbereitung, wodurch die Solarthermieanlage effektiver arbeiten kann. …
- … BrennwertheizungEine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des Brennstoffs (z.B. Gas oder Öl) nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Sie kondensiert die Abgase und nutzt die dabei freiwerdende Wärme. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann für die Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, …
- … von der Solarthermieanlage erzeugte Wärme speichert, um sie später für die Warmwasserbereitung oder Heizung zu nutzen. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- … WarmwasserbereitungWarmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den …
- … HeizungsunterstützungHeizungsunterstützung ist die Nutzung einer Solarthermieanlage zur teilweisen Deckung des …
- … Wärmebedarfs für die Heizung. Dabei wird die von der Solarthermieanlage erzeugte Wärme in das Heizsystem eingespeist. Verwandte Begriffe: Solarheizung, Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung. …
- … Frage: Wie groß sollte die Kollektorfläche für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung sein?Antwort: Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Warmwasserbedarf und …
- … für eine Solarthermieanlage?Antwort: Die Größe des Solarspeichers sollte auf den Warmwasserbedarf und die Kollektorfläche abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter …
- … Frage: Kann ich eine Solarthermieanlage auch zur Heizungsunterstützung nutzen?Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann auch zur Heizungsunterstützung …
- … Frage: Was kostet eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung?Antwort: Die Kosten für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung hängen …
- … lohnen, insbesondere wenn das Haus gut gedämmt ist und eine moderne Heizungsanlage vorhanden ist. …
- … heizung kombinieren?Antwort: Ja, eine Solarthermieanlage kann sehr gut mit einer Fußboden …
- … heizung kombiniert werden, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet und somit die …
- … Nix überstürzen! eine '90er Gasheizung ist noch nicht soooo alt. …
- … Solarthermie: Amortisation durch Warmwasser – Realistisch …
- … Tag müsste man also etwa ein halbes Jahr mit der Sonne Warmwasser erzeugen, damit man plus-minus Null herauskommt. Das halte ich für realistisch. …
- … Ich glaube in Summe, dass sich eine solare Warmwasserversorgung für 2 sparsame Erwachsene heute finanziell nicht lohnt. Für eine …
- … Brennwertheizung & Solarthermie im Altbau: Lohnt die Kombination? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle Ergänzung ist. Jetzt informieren! …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen …
- … Wir haben ein Altbaureihenhaus mit relativ neuer Gasheizung (Viessmann vitocell 100 / vitodens 200) gekauft. Im Dachgeschoss wollen wir …
- … evtl. mit einem Solarkollektor kombinieren, ohne dass beides an die Gasheizung angeschlossen wird? Einen Tank könnte man auf dem Spitzbogen installieren. Oder …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus kann eine praktikable Lösung für die Warmwasserbereitung sein, besonders wenn nur eine Kaltwasserleitung vorhanden ist. Die Kombination …
- … mit einem Solarkollektor zur Unterstützung der Gasheizung ist grundsätzlich sinnvoll, um Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schonen. …
- … Solarthermieanlage: Die Größe des Solarkollektors sollte auf den Warmwasserbedarf abgestimmt sein. …
- … DurchlauferhitzerEin Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es gibt elektrische und …
- … gasbetriebene Varianten.Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Zirkulationsleitung …
- … SolarkollektorEine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarpanel …
- … GasheizungEine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas zur Wärmeerzeugung verbrennt. Sie ist in vielen Altbauten verbreitet.Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizkörper …
- … WarmwasserbereitungDer Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch. Dies kann zentral oder dezentral erfolgen.Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Warmwasserspeicher …
- … kW (Kilowatt)Eine Einheit für die Leistung, insbesondere bei Heizungsanlagen und elektrischen Geräten. Sie gibt an, wie viel Energie pro …
- … ein Solarkollektor im Altbau sinnvoll?Ja, ein Solarkollektor kann die Gasheizung im Altbau sinnvoll ergänzen, indem er einen Teil der Warmwasserbereitung …
- … übernimmt. Dies reduziert den Gasverbrauch und senkt die Energiekosten. …
- … Welche Leistung sollte der Durchlauferhitzer haben?Die benötigte Leistung hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für ein Bad mit Dusche und Waschbecken sind …
- … der Solarkollektor sein?Die Größe des Solarkollektors richtet sich nach dem Warmwasserbedarf und der Dachfläche. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. …
- … hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Warmwasserverbraucher im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies erhöht die …
- … Effizienz der Heizungsanlage und spart Energie. …
- … Durchlauferhitzer vs. Boiler: Welches System ist effizienter?Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Warmwasserbereitungsmethoden. …
- … Gasheizung modernisieren: Brennwerttechnik und AlternativenTipps zur Effizienzsteigerung von …
- … Gasheizungen. …
- … Warmwasserbedarf berechnen: So dimensionieren Sie Ihre Anlage richtigAnleitung zur Ermittlung …
- … des individuellen Warmwasserbedarfs. …
- … ein Kollektor nützt nix, wenn Schnee darauf liegt, die Sonne nicht scheint oder dauernebel ist. außerdem ist die Anschaffung ja auch teurer. wenn es möglich ist, würde ich an die bestehende Heizung anschließen, ansonsten eben der Durchlauferhitzer. …
- … Durchlauferhitzer im Altbau: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Mini-BHKW, Blockheizkraftwerk, Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, Altbau, dezentrale Energieversorgung, Stromerzeugung, Heizung, Wirkungsgrad, Kosten, Brennwertkessel, Stirlingmotor …
- … Heizung, Energie, Altbausanierung, Kraft-Wärme-Kopplung, Stromerzeugung …
- … b) Wandheizung in den tragenden Poroton/Zement-Wänden …
- … Womit ein gut gedämmtes Einfamilienhaus mit Stromkosten in Höhe von 300 bis 400 pro Jahr beheizt werden kann. …
- … d) Deckenheizung mit zusätzlichen Wachskugeln in der Decke, …
- … wobei sich der Gasverbrauch nur geringfügig gegenüber einem Gasbrennwertkessel erhöht. ( Gesamtnutzungsgrad: 0,89 ) …
- … ein 28.000 l fassender Pufferspeicher aufgestellt, um das ein futuristisch aussehendes Einfamilienhaus errichte wurde, das ein Solarsteildach mit einer fast 70 Quadratmetern großen …
- … wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- … Strom erzeugt. Die dabei entstehende Wärme wird für Heizzwecke und zur Warmwasserbereitung genutzt. …
- … Förderprogramme für HeizungsanlagenZuschüsse und Kredite für energieeffiziente Heizsysteme. …
- … Solarthermie zur WarmwasserbereitungNutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- … Welche Kesseltechnik ist ideal für einen Neubau mit Gasheizung und optionalem Holzofen? Tipps zur Auswahl, Kosten und Nachrüstung. …
- … und später einmal, wenn der erste Neubauschock verdaut ist, Nachrüstung der Warmwasser-Komponente aus Kamin- / Lehm-Ofen. …
- … ersten Kesseltechnik für die Gasheizung beachtet werden, damit die Nachrüstung später problemlos klappt? Reicht ein Kessel? Einen zweiten Kessel einplanen? Wie funktioniert dann der Ausgleich zwischen den Kesseln? Wie muss der erste Kessel dann aussehen? …
- … Für einen Neubau mit der Option, später zusätzlich mit Holz zu heizen, empfehle ich Ihnen folgende Kesseltechniken für die Gasheizung: …
- … Hybridheizung: Eine Hybridheizung kombiniert einen Gasbrennwertkessel mit einer Wärmepumpe oder Solarthermie. …
- … Dies bietet Flexibilität und kann den Gasverbrauch reduzieren. …
- … Bei der Wahl des Kessels sollten Sie auf die Energieeffizienz (Jahresnutzungsgrad) und die Möglichkeit zur Einbindung erneuerbarer Energien achten. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu …
- … wieder abgibt. Er wird oft in Kombination mit Solarthermie oder Holzheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizungspuffer. …
- … HybridheizungEine …
- … Hybridheizung kombiniert verschiedene Heiztechnologien, z.B. Gasbrennwertkessel und Wärmepumpe. Dies ermöglicht eine flexible und effiziente Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Solarthermie, regenerative Energien. …
- … JahresnutzungsgradDer Jahresnutzungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage über das gesamte Jahr arbeitet. Er berücksichtigt alle Verluste …
- … Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einer Kombination aus Gasheizung und Holzofen?Ein Pufferspeicher speichert die Wärme, die der Holzofen erzeugt, …
- … Heizsystem ab. Dies sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeversorgung und reduziert den Gasverbrauch. …
- … Kann ich jeden Holzofen an eine Gasheizung anschließen?Nicht jeder …
- … Holzofen ist für den Anschluss an eine Gasheizung geeignet. Öfen mit Wärmetauscher sind speziell dafür ausgelegt, Wärme in das Heizsystem einzuspeisen. Klären Sie dies vor dem Kauf mit einem Fachmann. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Hybridheizung?Für Hybridheizungen gibt es staatliche Förderprogramme, die den …
- … Welche Normen sind bei der Installation einer Gasheizung zu beachten?Bei der Installation einer Gasheizung sind die DIN …
- … EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) zu beachten. …
- … Kann ich eine bestehende Gasheizung einfach durch eine Hybridheizung ersetzen?Der Austausch einer bestehenden …
- … Gasheizung durch eine Hybridheizung ist in der Regel möglich, erfordert aber eine Anpassung der Heizungsanlage und gegebenenfalls des Schornsteins. …
- … Förderprogramme für HeizungenÜberblick …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeVor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Holz- und Pelletheizungen im Vergleich. …
- … Wartung von GasheizungenRegelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz. …
- … Hydraulischer AbgleichOptimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … Gastherme: Erweiterungsfunktionen für Holzheizungs-Nachrüstung …
- … zweiten Schornstein. Das war schon geplant, da Gasheizung und die spätere Holz-Heizquelle an unterschiedlichen Stellen im Haus stehen werden. …
- … Es könnte auch ein herkömmlicher Kaminofen mit Wärmetauscher werden. Ein Lehmofen ist in seinem Kern technisch dem eines Kachelofens relativ ähnlich. Die Außenhaut ist halt aus Lehm statt Kacheln, daher fällt die Form meist rundlicher aus. Gute Ofenbauer passen die Brennkammer und die Züge innen / in der Ofenbank sehr genau auf die Raumgröße und Schornsteinhöhe ab. Bei einem Wärmetauscher für Warmwasser müsste eben auch der Temperaturverlust der Rauchgase am Wärmetauscher berücksichtigt …
- … Gasheizung mit Holz-Option: Kesseltechnik im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
- … Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino vs. Pellematic …
- … Pelletheizung, 3-Liter-Haus, SolvisLino 102, Pellematic Mini, Pufferspeicher, Heizleistung …
- … Heizungstechnik, …
- … Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig? …
- … wir werden voraussichtlich Anfang 2006 ein 3 Liter Haus (Wohnfläche ca. 120 m²) errichten. Als Heizung haben wir uns eine Pelletheizung vorgestellt. Nun sind wir …
- … könnte. Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Effizienz der Pelletheizung zu erhöhen und die Wärmeversorgung zu optimieren. Zudem könnte eine Kombination …
- … PelletheizungEine Heizungsart, die Holzpellets als Brennstoff nutzt. Sie ist umweltfreundlich …
- … und effizient.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzpellets, Brennwerttechnik3-Liter-HausEin Gebäude, das pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr nur drei Liter Heizöl oder eine entsprechende Energiemenge benötigt.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, EnergieeffizienzPufferspeicherEin Wärmespeicher, der überschüssige Wärme aufnimmt und bei Bedarf abgibt, um die Effizienz der Heizung zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizkreislauf, EnergieeffizienzSolaranlageEine Anlage zur Umwandlung von …
- … Liter Heizöl oder eine entsprechende Energiemenge benötigt.Welche Vorteile bietet eine Pelletheizung?Pelletheizungen sind umweltfreundlich, da sie nachwachsende Rohstoffe nutzen. Sie …
- … Wärme und gibt sie bei Bedarf ab, was die Effizienz der Heizung erhöht und den Brennstoffverbrauch senkt.Wie funktioniert eine Solaranlage in Kombination mit …
- … einer Pelletheizung?Eine Solaranlage kann die Pelletheizung unterstützen, indem sie an sonnigen Tagen Wärme liefert, was den Pelletverbrauch reduziert.Was ist der Unterschied zwischen SolvisLino 102 und Pellematic Mini?Der Hauptunterschied liegt im Leistungsbereich und den spezifischen technischen Eigenschaften der Geräte. Beide sind für unterschiedliche Heizbedarfe konzipiert. …
- … Vorteile von PelletheizungenErfahren Sie mehr über die umweltfreundlichen und kostensparenden Aspekte von …
- … Pelletheizungen.Effizienz von 3-Liter-HäusernWie 3-Liter-Häuser zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen.Integration von SolaranlagenWie Solaranlagen die Effizienz von Heizsystemen steigern können.Vergleich von HeizsystemenUnterschiede zwischen verschiedenen Heizsystemen und ihre Vor- und Nachteile.Wartung von PelletheizungenTipps zur Pflege und Wartung von Pelletheizungen für …
- … Pelletheizung: Solar weglassen – Investitionskosten senken …
- … Solaranlage: 4 m² Kollektor – Sinnvolle Ergänzung zur Pelletheizung …
- … auch noch meinen Pelletofen anschmeißen zu müssen, kälter wird es im Heizungsraum dadurch auch nicht. …
- … Pelletheizung mit Solar: 4 m² Kollektor – Autarkie von April bis Oktober …
- … (stinknormale Flachkollektoren Indachmontage) und 300 l Speicher im Keller - keine Heizungsunterstützung. Ab April bis Anfang Oktober habe ich kein Gas verbraucht. …
- … über die Fernsteuerung auf Aus geschaltet. Aber gerade bei der Pelletheizung könnte sich die Kombination doch auch lohnen. Mehrkosten waren damals gerade …
- … Pelletheizung & Solar: Hoher Solarertrag – Auch an Übergangstagen …
- … (nachts 5 Grad, tags 12 Grad, dabei sonnig) springt die Pelletheizung gar nicht an, obwohl WW gebraucht wird und nachts die Fußboden …
- … heizung (FBHAbk.) den Puffer (800 l) etwas beansprucht. Dabei gibt es erstaunlich …
- … An Schlechtwettertagen springt die Heizung 1-2 mal am Tag eher halbherzig an, es liegt dann nachher ein kümmerliches Häuflein Asche mit sogar ein paar nur halb verbrannten Pellets in der Ascheschublade. Teillastbetrieb am untersten Limit eben. …
- … Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino vs. Pellematic Mini mit Solarunterstützung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Warmwasser, Heizung, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Warmwasser, Heizung, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Warmwasser, Heizung, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Warmwasser, Heizung, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasverbrauch Warmwasser: Anteil am Gesamtverbrauch im EFH berechnen?
Suche nach: Gasverbrauch Warmwasser: Anteil berechnen
Suche nach: Gasverbrauch, Warmwasser, Heizung, Einfamilienhaus, Energieverbrauch, Nebenkosten, Gasrechnung, Warmwasserbereitung, Verbrauch berechnen
