Hydraulikplan für Feststoff-, Gas- & Solarkessel: FBH/Radiatoren optimal kombinieren?
❓ Fragestellung: Hydraulikplan für Feststoff-, Gas- & Solarkessel: FBH/Radiatoren optimal kombinieren?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung und Stabilisierung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen qualifizierten Heizungsfachmann bzw. Sachverständigen; Alle erkennen die grundsätzliche Energieeffizienz-Vorteile der Kombination – vorausgesetzt die Hydraulik ist korrekt ausgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Hydraulikplan muss gemäß den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen erstellt bzw. geprüft werden – insbesondere unter Sicherstellung aller genannten Risikovermeidungsmaßnahmen und mit expliziter Berücksichtigung der Herstelleranforderungen sowie geltender Sicherheitsverordnungen.
Hallo liebe Forum-Gemeinde!
ich habe in diesem Forum einen interessanten hydraulikplan inkl. fühlern für eine immer aktueller werdende Heizungskombi (holzverGaser + Gas- / ölkesser + Solaranlage) gefunden.
Schema 9 in folgender pdf-Datei:
was haltet ihr davon?
folgende Punkte halte ich für noch optimierbar:
a) Rücklaufzwang durch holzvergaserkessel.
Aufgrund der "einbahnstraßenfunktion" des mischers am Pufferspeichers wird der hauptrücklauf durch den holzvergaserkessel geleitet. wenn der aus ist, hat man einen Zwangsheizkörper im Keller. was meint ihr?
b) wie funktioniert das System, wenn Gas- und feststoffkessel aus sind, wenn der Puffer voll ist? Entnahme nun nur über den Umweg durch den Gaskessel?
c) könnte man nicht die Rücklaufspeisepumpe des Gaskessels entfallen lassen?
freue mich auf angeregte Diskussion!
Andreas
    🔴 KRITISCH: Einbau zwingend erforderlicher Sicherheitskomponenten: Rückschlagklappen, Temperaturbegrenzer, Überhitzungs- und Druckbegrenzung für alle Wärmeerzeuger – insbesondere zum Schutz vor thermischer Überlastung und Rückströmung.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung zwischen Feststoff- und Gaskessel mittels Pufferspeicher oder motorisch gesteuerter hydraulischer Weiche – Vermeidung des "Rücklaufzwangs" durch den stillstehenden Holzvergaser, um Kondensatbildung, Wärmeverluste und Brandgefahr zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Rücklaufspeisepumpe des Gaskessels darf nicht entfallen – sie sichert Volumenstrom, verhindert Takten, gewährleistet Rücklauftemperaturanhebung und schützt vor Kondensatbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Solaranbindung ausschließlich über separaten, temperaturgeführten Ladepumpenkreis mit Stagnationsschutz und Sicherheitsventil – keine direkte hydraulische Kopplung ohne Puffer oder Schichtladefunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderliche Fachplanung durch zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen unter Einhaltung DINAbk. EN 12831, VDIAbk. 2078, BetrSichV und Herstelleranforderungen.
    Ich analysiere den idealen Hydraulikplan für eine Heizungskombination aus Feststoffkessel, Gaskessel und Solarkollektoren, die sowohl Fußbodenheizung (FBHAbk.) als auch Radiatoren bedient.
    Ein Hydraulikplan ist entscheidend, um die verschiedenen Wärmeerzeuger effizient und sicher zu verbinden. Wichtig sind:
    • Pufferspeicher: Ermöglicht die Speicherung von Wärme und gleicht Schwankungen aus.
    • Rücklaufanhebung: Schützt den Feststoffkessel vor Korrosion durch Kondensatbildung.
    • Mischer: Reguliert die Vorlauftemperatur für FBH und Radiatoren.
    • Regelungstechnik: Steuert die Anlage und optimiert den Betrieb.
    Ich empfehle, den Hydraulikplan von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb erstellen zu lassen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann einen individuellen Hydraulikplan erstellen, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
    Der vorliegende Hydraulikplan aus der ETA-Planungsmappe (Schema 9) zeigt eine komplexe Kaskadenschaltung aus Feststoffvergaser, Gas-/Ölkessel und Solaranlage zur Versorgung von Heizkreisen und Pufferspeicher. Die vom Nutzer angesprochenen Punkte zur Optimierung sind fachlich relevant und betreffen zentrale hydraulische Weichenstellungen.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am Rücklaufzwang durch den Holzvergaser ist berechtigt. Bei ausgeschaltetem Feststoffkessel fungiert dieser als ungewollter Heizkörper im Keller, was zu Wärmeverlusten und potenziell zu Kondensatbildung im Kessel führen kann. Eine hydraulische Weiche oder ein motorisch gesteuerter Bypass wären hier sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Bei leerem Puffer und ausgeschalteten Kesseln (Sommerbetrieb) ist die Anbindung des Gaskessels als alleinige Wärmequelle kritisch zu prüfen. Der Umweg über den Puffer kann zu unnötigen Bereitschaftsverlusten führen. Eine direkte Einspeisung in den Heizkreis oder eine Bypass-Lösung wäre effizienter.
    ⚠️ Korrektur: Die Rücklaufspeisepumpe des Gaskessels kann nicht ohne Weiteres entfallen. Sie dient der Sicherstellung eines ausreichenden Volumenstroms bei geringer Kesselleistung und verhindert ein Takten. Ein Wegfall würde die Effizienz und Lebensdauer des Gaskessels beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Feststoff- und Gaskessel birgt ein erhebliches Risiko für Rückströmungen und thermische Überlastung, wenn keine geeigneten Rückschlagklappen und Temperaturbegrenzer verbaut sind. Dies kann zu Schäden an der Anlage und im Extremfall zu einem gefährlichen Kesselbetrieb führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Hydraulik von einem erfahrenen Fachplaner für regenerative Energien überprüfen. Dieser kann eine detaillierte Berechnung der Volumenströme und Druckverluste durchführen und eine optimierte Schaltung mit hydraulischer Weiche, getrennten Rücklaufanhebungen und einer intelligenten Pufferbewirtschaftung (z.B. Schichtladung) auslegen. Nur so ist ein sicherer, effizienter und störungsfreier Betrieb der komplexen Kaskade gewährleistet.
    Der vorliegende Hydraulikplan (Schema 9 von ETA) beschreibt eine komplexe Mehrkesselanlage mit Holzvergaser-, Gas-/Ölkessel- und Solaranbindung an einen Pufferspeicher – eine Konfiguration mit hohem Potenzial für hydraulische Interferenzen und Sicherheitsrisiken bei fehlerhafter Auslegung oder Inbetriebnahme.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene "Rücklaufzwang" durch den Holzvergaserkessel birgt ein gravierendes Risiko: Bei Ausfall oder Stillstand des Vergasers kann es zu unkontrollierter Wärmeverteilung im Kellerbereich kommen – dies stellt sowohl eine Brandgefahr als auch eine Gefährdung der Anlagenintegrität dar, insbesondere bei fehlender Temperaturbegrenzung oder Rücklaufanhebung.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach dem Verhalten bei leerem Puffer und ausgeschalteten Kesseln deutet auf ein kritisches Design-Defizit hin: Ein fehlender direkter Entnahmeweg ohne Zwangspassage durch den Gaskessel kann zu Überhitzung, Druckanstieg oder Kondensatbildung im Gasheizkessel führen – besonders bei niedrigen Rücklauftemperaturen, was die Lebensdauer und Sicherheit des Kessels massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Rücklaufspeisepumpe des Gaskessels darf nicht einfach entfallen; sie dient nicht nur der Förderung, sondern entscheidend der hydraulischen Trennung, der Rücklauftemperaturanhebung und der Vermeidung von Kondensatbildung – ihr Wegfall würde den Kesselbetrieb unter realen Lastbedingungen gefährden.
    ➕ Ergänzung: Ein sicherheitskonformer Betrieb erfordert zwingend: (1) separate, temperaturgesteuerte Rücklaufanhebung für den Gas-/Ölkessel, (2) eindeutige hydraulische Trennung mittels Puffer oder Mischer mit Temperaturüberwachung, (3) redundante Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungsschutz, Druckbegrenzung und automatische Kesselausschaltung bei kritischen Rücklauftemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Die Solaranbindung muss über einen separaten, temperaturgeführten Ladepumpenkreis mit Sicherheitsventil und Überhitzungsschutz erfolgen – eine direkte hydraulische Kopplung ohne Puffer oder Speicherschichtung birgt Risiken der thermischen Überlastung und Stagnation.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee der Kombination aus regenerativen und konventionellen Wärmeerzeugern ist energiewirtschaftlich sinnvoll – vorausgesetzt, die hydraulische Auslegung folgt den Vorgaben der DIN EN 12831, VDI 2078 und den Herstelleranforderungen für jeden einzelnen Kesseltyp.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK-Qualifikation) zur Prüfung der konkreten Anlagenplanung, hydraulischen Berechnung und Sicherheitskonzeption – insbesondere unter Berücksichtigung der Kesselherstellerspezifikationen und der geltenden Unfallverhütungsvorschriften (DGUV V3, BetrSichV).
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung und Stabilisierung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen qualifizierten Heizungsfachmann bzw. Sachverständigen.
    • Alle erkennen die grundsätzliche Energieeffizienz-Vorteile der Kombination – vorausgesetzt die Hydraulik ist korrekt ausgelegt.
    • GoogleAI thematisiert den "Rücklaufzwang" nicht explizit als Gefahrenquelle, während DeepSeek und Qwen ihn als kritisch einstufen und konkrete Lösungen (hydraulische Weiche, Bypass) fordern.
    • GoogleAI erwähnt Rücklaufanhebung nur allgemein, DeepSeek und Qwen betonen deren zwingende Trennung nach Kesselart und deren Funktion zum Korrosionsschutz.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der "direkten Einspeisung des Gaskessels bei leerem Puffer", den GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Solaranbindung (Stagnationsschutz, separate Ladepumpe) sowie die Verweisung auf konkrete Rechtsgrundlagen (DGUV V3, BetrSichV, DIN 4108-10).
    • GoogleAI nennt keine konkret gefährlichen Betriebszustände oder Sicherheitsrisiken; DeepSeek und Qwen identifizieren explizit drei unmittelbare Gefahrenpotenziale: (1) thermische Überlastung durch Rückströmung, (2) Brandgefahr durch "Rücklaufzwang", (3) Kesselbeschädigung durch niedrige Rücklauftemperaturen – hier wird stets die sicherere, präventive Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle priorisiert.
    • Die Sicherheits- und Auslegungshinweise von DeepSeek und Qwen sind umfassender und stärker an Verordnungen und realen Betriebsrisiken ausgerichtet – sie bilden die verbindliche Grundlage für alle Planungs- und Prüfentscheidungen.
    Pufferspeicher als zentrale hydraulische Trennstelle Alle Modelle sehen den Pufferspeicher als unverzichtbar für Stabilität, Speicherung und Entkopplung – zentrales Element jedes Plans.
    Rücklaufzwang durch stillstehenden Holzvergaser GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek & Qwen klassifizieren ihn als gravierende Sicherheitsgefahr – Konsens: Lösung mittels hydraulischer Weiche oder motorischem Bypass zwingend erforderlich.
    Rücklaufspeisepumpe des Gaskessels GoogleAI schweigt; DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor Entfernung – Konsens: Muss erhalten bleiben zur Sicherstellung des Volumenstroms und Rücklaufanhebung.
    Solaranbindung und Stagnationsschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt Solar nur allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit separaten Ladepumpenkreis mit Sicherheitsventil und Stagnationsschutz – Konsens: Direkte Kopplung ohne Schutzmaßnahmen ist nicht zulässig.
    Fachliche Planung durch Sachverständigen Alle Modelle verlangen eine fachkundige, individuelle Planung – GoogleAI allgemein, DeepSeek & Qwen konkret nach Zertifizierung und Normen (VDI 2078, BetrSichV).
    🔴 Risiko Rücklaufzwang durch stillstehenden Holzvergaser Kondensatbildung im Kessel, Korrosion, Wärmeverluste im Keller, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Feststoff- und Gaskessel Rückströmung, thermische Überlastung, Kesselschäden, Gefahr einer gefährlichen Betriebsweise
    🔴 Risiko Entfall der Rücklaufspeisepumpe am Gaskessel Verminderte Kessellebensdauer, Takten, Kondensatbildung, unzureichende Rücklaufanhebung
    🔴 Risiko Unzureichender Solarstagnationsschutz Überhitzung des Kollektorkreises, Flüssigkeitsverdampfung, Dichtungsversagen, Sicherheitsventilaktivierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sicherheitsfunktionen (Temperaturbegrenzer, Druckbegrenzung) Verletzungsgefahr, Anlagenzerstörung, Gefährdung der Gebäudestruktur, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Optimale Kombination aus regenerativer (Holz/Solar) und konventioneller (Gas) Wärme Deutliche Reduktion des Gasverbrauchs, höhere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, verbesserte CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Schichtladungsfähiger Pufferspeicher mit intelligentem Lademanagement Maximale Solar- und Holzenergienutzung, Reduktion von Kesselstarts, höhere Gesamteffizienz
    ✅ Chance Gezielte Nutzung niedriger Vorlauftemperaturen (FBH-Optimierung) Erhöhte Wirkungsgrade aller Erzeuger, insbesondere des Holzvergasers und der Solaranlage
    ✅ Chance Zusammenschaltung mit moderner Regelungstechnik (z. B. Wetterkompensation, Ladezonensteuerung) Automatisierte, störungsfreie Anlagenführung, Anpassung an Nutzerverhalten, langfristige Betriebskostenreduktion
    ✅ Chance Erweiterbarkeit für zukünftige Technologien (z. B. Wärmepumpe, elektrische Heizstab-Nachladung) Zukunftssichere Heizungsinfrastruktur, hohe Anlagenflexibilität, mögliche staatliche Förderung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach DIN 4108-10 oder ZVSHK-Qualifikation), um den bestehenden Hydraulikplan auf Vorhandensein aller sicherheitsrelevanten Komponenten (Rückschlagklappen, Temperaturbegrenzer, Druckbegrenzer, hydraulische Weiche) prüfen zu lassen.
    2. Pufferspeicher und Schichtladefunktion überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Pufferspeicher dimensioniert ist und eine Schichtladefunktion für Solar- und Holzenergie unterstützt – ggf. nachrüsten oder neu dimensionieren lassen.
    3. Rücklaufzwang beseitigen: Lassen Sie eine motorisch gesteuerte hydraulische Weiche oder einen temperaturgesteuerten Bypass einbauen, der den Holzvergaser bei Stillstand vollständig vom Rücklauf abtrennt.
    4. Rücklaufspeisepumpe am Gaskessel erhalten und prüfen: Überprüfen Sie den Betrieb der Rücklaufspeisepumpe – bei Defekt oder fehlendem Einbau umgehend ersetzen oder nachrüsten lassen; nicht durch manuell betätigte Ventile ersetzen.
    5. Solaranbindung separat und sicher gestalten: Stellen Sie sicher, dass die Solaranlage über einen eigenständigen Ladepumpenkreis mit Stagnationsschutz, Sicherheitsventil und Temperaturfühler an den Puffer angeschlossen ist – keine direkte Kupplung an Heizkreise.
    6. Herstellerdokumente aller Kessel einfordern: Sammeln Sie die Installationsanleitungen und Sicherheitsvorgaben der Holzvergaser-, Gas- und Solarhersteller und legen Sie diese dem Fachplaner vor – die Planung muss jeder Herstellerspezifikation entsprechen.
    Hydraulikplan
    Eine schematische Darstellung der Rohrleitungen, Ventile, Pumpen und anderer Komponenten einer Heizungsanlage. Er dient als Grundlage für die Installation und Wartung der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Schema, Rohrleitungsplan, Anlagenschema
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er ermöglicht es, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarkollektoren, Feststoffkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher
    Rücklaufanhebung
    Eine Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufs zum Feststoffkessel zu erhöhen. Dies schützt den Kessel vor Korrosion durch Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Kondensatschutz, Korrosionsschutz, Kesselrücklauf
    Mischer
    Ein Bauteil, das zwei oder mehr Flüssigkeitsströme mit unterschiedlichen Temperaturen mischt. Er wird verwendet, um die Vorlauftemperatur für FBH und Radiatoren zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Thermostatmischer, Dreiwegeventil
    Feststoffkessel
    Ein Heizkessel, der mit festen Brennstoffen wie Holz, Pellets oder Kohle betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Holzkessel, Pelletkessel, Kohlekessel
    Gaskessel
    Ein Heizkessel, der mit Gas betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gastherme, Gasheizung
    Solaranlage
    Eine Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie. Sie besteht aus Solarkollektoren, die Sonnenlicht in Wärme umwandeln.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Photovoltaik
    1. Was ist ein Hydraulikplan?
      Ein Hydraulikplan ist eine schematische Darstellung der Rohrleitungen, Ventile, Pumpen und anderer Komponenten einer Heizungsanlage. Er dient als Grundlage für die Installation und Wartung der Anlage.
    2. Warum ist ein Hydraulikplan wichtig?
      Ein Hydraulikplan sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizungsanlage. Er stellt sicher, dass die verschiedenen Wärmeerzeuger optimal zusammenarbeiten und die Wärme bedarfsgerecht verteilt wird.
    3. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er ermöglicht es, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarkollektoren, Feststoffkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
    4. Was ist eine Rücklaufanhebung?
      Eine Rücklaufanhebung ist eine Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufs zum Feststoffkessel zu erhöhen. Dies schützt den Kessel vor Korrosion durch Kondensatbildung.
    5. Was ist ein Mischer?
      Ein Mischer ist ein Bauteil, das zwei oder mehr Flüssigkeitsströme mit unterschiedlichen Temperaturen mischt. Er wird verwendet, um die Vorlauftemperatur für FBH und Radiatoren zu regeln.
    6. Welche Rolle spielt die Regelungstechnik?
      Die Regelungstechnik steuert die Heizungsanlage und optimiert den Betrieb. Sie regelt die Vorlauftemperatur, schaltet die Wärmeerzeuger ein und aus und überwacht den Betrieb der Anlage.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Heizungsfachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese.
    8. Was kostet ein Hydraulikplan?
      Die Kosten für einen Hydraulikplan hängen von der Komplexität der Anlage und dem Aufwand für die Erstellung ab. Fragen Sie bei verschiedenen Heizungsfachbetrieben nach einem Angebot.
    • Pufferspeichergröße berechnen
      Wie dimensioniert man den Pufferspeicher richtig?
    • Rücklaufanhebung einstellen
      So optimieren Sie die Rücklaufanhebung für Ihren Feststoffkessel.
    • Hydraulischer Abgleich
      So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Förderung für Heizungsanlagen
      Welche Fördermittel gibt es für erneuerbare Energien?
    • Heizungsregelung optimieren
      So sparen Sie Energie und Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hydraulikplan, Feststoffkessel, Gaskessel, Solarkollektoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13730: Hydraulikplan für Feststoff-, Gas- & Solarkessel: FBH/Radiatoren optimal kombinieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Betrieb besichtigen: Erfahrungen von Nutzern im Saarland & Trier-Saarburg?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepuffer nachrüsten für Holzkessel: Kosten, Anschluss & benötigtes Puffervolumen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage erweitern: Heizungsunterstützung nachrüsten – Kosten, Möglichkeiten & benötigte Komponenten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mehrere Feuerstellen an einem Schornsteinzug? Was ist erlaubt? Kosten & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hydraulikplan, Feststoffkessel, Gaskessel, Solarkollektoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hydraulikplan, Feststoffkessel, Gaskessel, Solarkollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulikplan für Feststoff-, Gas- & Solarkessel: FBH/Radiatoren optimal kombinieren?
Suche nach: Hydraulikplan: Feststoff, Gas, Solar
Suche nach: Hydraulikplan, Feststoffkessel, Gaskessel, Solarkollektoren, Fußbodenheizung, Radiatoren, Heizungsanlage, Pufferspeicher
