Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasser im Keller durch Ablaufen des Überdruckventils deutet auf fehlenden oder defekten Druckausgleich hin – primär verursacht durch unzureichendes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß; Alle drei betonen: Ein fachkundiger Heizungs- bzw. Sanitärtechniker muss die Ursache prüfen und die Maßnahmen durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach ÖNORM EN 14882, der das Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß fachgerecht einbaut, den Vordruck präzise einstellt, die Einbaulage schriftlich bestätigt und eine normkonforme, sichtbare Auffanglösung für das Überdruckventil installiert.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbaulage von Ausdehnungsgefäßen in Fernwärmesystemen, insbesondere im Zusammenhang mit Warmwasserboilern. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Druckschwankungen und Wasserschäden. Es werden verschiedene Typen von Ausdehnungsgefäßen, wie z.B. durchströmte MAGs, und deren spezifische Eigenschaften diskutiert. Die korrekte Funktion des Überdruckventils spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherheit der Anlage. Auch die Bedeutung der DIN 4807-5 für Trinkwassersysteme wird hervorgehoben.
Vor einem halben Jahr haben wir in einem neu erworbenen, ca. 40 Jahre alten Einfamilienhaus in Österreich die Heizungsanlage auf Fernwärme unstellen lassen. Dabei wurde auch ein neuer Warmwasserboyler mit 300 Ltr. Inhalt installiert. Zunächst ist anzumerken, dass wir momentan nur temporär wochenweise in dem Haus wohnen, die andere Zeit steht es leer. Während unserer Abwesenheit wird die Heizung auf Frostschutz und der Boiler auf 40 Grad (minimal einstellbare Temperatur) eingestellt. Jedes Mal, wenn wir anreisten, war der Kellerboden nass. Auch während unserer Anwesenheit stand immer wieder mal Wasser im Keller.
Nach intensiven Analysen haben wir festgestellt, das beim aufheizen des Boylers Wasser über das Überdruckventil ins freie entweicht. Der Installateur wollte das Problem dadurch lösen, dass er eine Leitung vom Überdruckventil in den Abfluss legt. Damit bin ich nicht einverstanden, weil mir zufällig ein Fall aus dem Bekanntenkreis bekannt ist, wo in einer solchen Konstellation eine große Wassermenge (warmes Wasser) durch ein nicht mehr funktionsfähiges Rückschlagventil weggelaufen ist. Gemerkt wurde es erst bei der Ablesung des Wasserzählers!
Aus diesem Grund möchte ich den Abfluss des Überdruckventiles einsehbar behalten und einen Ausdehnungsbehälter für die Druckschwankungen einbauen lassen. Damit komme ich zu meiner eigentlichen Frage: kann so ein Gerät in jeder beliebigen Lage (horizontal / vertikal) eingebaut werden? .
Mehrere Heizungsbauer, die ich befragt habe, haben mir unterschiedliche Antworten gegeben. Von muss so oder muss so bis beliebig.
Nach meinem Verständnis muss das Gefäß so angebaut werden, dass beim Befüllen mit Wasser auch zu 100 % die Luft evakuiert. Obwohl bei Brauchwasser, welches ja einem ständigen Austausch unterliegt, daraus kein Problem entstehen kann, Stelle ich mir vor, das im geschlossenen System einer Heizungsanlage durch die verbleibende Luftmenge ein Problem entstehen kann. Erhöhte Korrosion und Probleme mit der Entlüftung insgesamt, da die verbleibende Luft langsam vom Wasser aufgenommen und an anderer Stelle wieder abgegeben wird. Was meinen die Experten dazu?
Mit Gruß, Otto
🔴 KRITISCH: Ein Ausdehnungsgefäß für Brauchwasser muss stets senkrecht mit Wasseranschluss nach unten montiert werden – horizontale oder umgekehrte Einbaulage führt zu Membranschäden, Luftansammlung im Wasserraum und Versagen des Druckausgleichs.
🔴 KRITISCH: Ein nicht überwachtes Überdruckventil ohne sichtbare, normkonforme Auffanglösung (z. B. Trichter mit Ablaufleitung in sichtbare Schale) birgt erhebliches Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung, elektrische Gefahren und Bodenfeuchte im Keller.
⚠️ WICHTIG: Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss exakt auf den statischen Systemdruck abgestimmt sein – zu niedrig oder zu hoch führt zu unzureichendem Druckausgleich und wiederholtem Öffnen des Sicherheitsventils.
⚠️ WICHTIG: Bei Fernwärme mit Warmwasserboiler ist ein Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß grundsätzlich zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Heizungs-Ausdehnungsgefäße oder Luftpolster.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Fernwärmeheizung und dem Ausdehnungsgefäß haben. Wasser im Keller deutet auf ein Problem mit dem Überdruckventil oder dem Ausdehnungsgefäß hin.
Mögliche Ursachen:
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Gefäß kann undicht sein oder der Vordruck stimmt nicht.
- Falsche Einbaulage: Das Ausdehnungsgefäß sollte idealerweise in der Nähe des Boilers und vor dem Rückschlagventil installiert sein.
- Überdruckventil defekt: Das Ventil öffnet bereits bei zu geringem Druck.
- Druckschwankungen im Fernwärmenetz: Diese können das Ausdehnungsgefäß überlasten.
- Korrosion: Erhöhte Korrosion durch Lufteintritt kann zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß, das Überdruckventil und die Einbaulage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes muss korrekt eingestellt sein. Prüfen Sie auch, ob ein Rückschlagventil vorhanden und funktionsfähig ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Warmwasserboiler in einem Fernwärme-System, bei dem Wasser über das Überdruckventil austritt. Der Nutzer vermutet korrekt, dass ein Ausdehnungsgefäß (Membran-Druckausdehnungsgefäß) die Druckschwankungen im Trinkwassersystem ausgleichen kann, um ein ständiges Tropfen des Sicherheitsventils zu verhindern. Die fachliche Einschätzung muss jedoch mehrere kritische Punkte berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines Ausdehnungsgefäßes in falscher Einbaulage kann zu schwerwiegenden Funktionsstörungen führen. Bei einem Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß mit stehender Membrane (Druckausdehnungsgefäß) ist die Einbaulage nicht beliebig. Wird das Gefäß horizontal oder mit dem Wasseranschluss nach oben montiert, kann sich Luft im Wasserraum sammeln, was die Membrane beschädigt und die Funktion des Gefäßes aufhebt. Dies führt zu einem Druckanstieg im System, der das Sicherheitsventil öffnen lässt oder im Extremfall den Boiler beschädigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Luft im geschlossenen System einer Heizungsanlage ein Problem darstellt, ist für das Trinkwasser-System nicht direkt übertragbar. Bei einem Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß ist die korrekte Einbaulage entscheidend: Es muss zwingend senkrecht (stehend) mit dem Wasseranschluss nach unten montiert werden, damit die Membrane korrekt arbeiten kann und keine Luft im Wasserraum eingeschlossen wird. Die vom Nutzer beschriebene Problematik der Luftaufnahme und -abgabe betrifft primär Heizungssysteme, nicht Trinkwasser-Installationen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur korrekten Einbaulage muss das Ausdehnungsgefäß fachgerecht dimensioniert werden. Für einen 300-Liter-Boiler ist ein Vordruck von ca. 3,5 bar (abhängig vom statischen Druck) und ein Gefäßvolumen von mindestens 12-18 Litern erforderlich. Der Einbau muss zwischen Kaltwasserzulauf und Boiler erfolgen, mit einem Absperrventil und einem Rückschlagventil. Der Nutzer sollte auch prüfen, ob das vorhandene Sicherheitsventil korrekt dimensioniert ist (üblich: 10 bar) und ob der Systemdruck (ca. 4-5 bar) nicht zu hoch eingestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Heizungsbauer, der ein geeignetes Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß (z.B. von Herstellern wie Reflex oder Zilmet) fachgerecht einbaut. Lassen Sie sich die korrekte Einbaulage (senkrecht, Wasseranschluss unten) und die Einstellung des Vordrucks schriftlich bestätigen. Das Überdruckventil sollte weiterhin einsehbar bleiben, aber mit einer kurzen Ablaufleitung in eine sichtbare Auffangschale oder einen Trichter versehen werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Verlangen Sie eine Funktionsprüfung nach dem Einbau.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Sicherheits- und Anlagensystemproblem: wiederholtes Austreten von Wasser aus dem Überdruckventil eines Warmwasserboilers in einer Fernwärmeanlage, verursacht durch fehlende oder unzureichende Druckausgleichsfunktion bei thermischer Ausdehnung des Wassers.
🔴 Gefahr: Das Ablaufen von heißem Wasser über ein nicht überwachtes Überdruckventil stellt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden, Bodenfeuchte, Schimmelbildung und elektrische Gefahren im Keller dar – insbesondere bei intermittierendem Betrieb und Frostschutzbetrieb, bei dem Druckspitzen unkontrolliert auftreten können.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit direkter Ableitung in den Abfluss ohne Rückschlag- und Überwachungseinrichtung ist nach österreichischen und europäischen Installationsnormen (z. B. ÖNORM EN 14882, ÖNORM H 5195) nicht zulässig und birgt das Risiko eines unkontrollierten Wasserverlusts bei Ventilversagen – wie vom Nutzer selbst korrekt beschrieben.
⚠️ Korrektur: Ein Ausdehnungsgefäß ist bei einer Fernwärmeversorgung mit Warmwasserboiler grundsätzlich zwingend erforderlich, da das System hydraulisch geschlossen ist und die thermische Ausdehnung des Wassers im Boiler (300 L) bei Erwärmung von 40 °C auf bis zu 60–70 °C ca. 1,5–2,5 L Volumenzunahme verursacht – ohne Druckausgleich steigt der Systemdruck über die Sicherheitsgrenze des Überdruckventils (meist 6–7 bar).
➕ Ergänzung: Die Einbaulage eines Membranausdehnungsgefäßes ist nicht beliebig: Es muss stets so montiert werden, dass der Anschluss (meist unten) zum System hin weist und die Membrankammer oben liegt – also ausschließlich vertikal mit Anschluss unten oder horizontal mit Anschluss seitlich, jedoch nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe für diese Lage. Falsche Montage führt zu Membranschäden, Luftverlust und Versagen des Druckausgleichs.
➕ Ergänzung: Bei intermittierendem Betrieb und langen Leerlaufphasen ist zudem eine regelmäßige Funktionsprüfung des Überdruckventils, des Ausdehnungsgefäßes (Prüfung des Vordrucks mit Manometer) und der gesamten Sicherheitsarmatur zwingend erforderlich – insbesondere vor jeder Wiederinbetriebnahme.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers bezüglich verbleibender Luft im System ist fachlich fundiert: Luftreste im Ausdehnungsgefäß oder im Heizkreis begünstigen Sauerstoffkorrosion, Pumpenschäden und Störungen der automatischen Entlüftung – eine vollständige Entlüftung bei Inbetriebnahme ist daher unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker mit Sachkundenachweis nach ÖNORM EN 14882, der die gesamte Sicherheitsarmatur prüft, den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes an den Systemdruck anpasst, eine normkonforme Einbaulage sicherstellt und eine dauerhafte, sichtbare, überwachte Auffanglösung für das Überdruckventil gemäß ÖNORM H 5195 einbaut.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasser im Keller durch Ablaufen des Überdruckventils deutet auf fehlenden oder defekten Druckausgleich hin – primär verursacht durch unzureichendes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß.
- Alle drei betonen: Ein fachkundiger Heizungs- bzw. Sanitärtechniker muss die Ursache prüfen und die Maßnahmen durchführen.
- GoogleAI erwähnt Druckschwankungen im Fernwärmenetz als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen gehen darauf nicht explizit ein, konzentrieren sich stattdessen stärker auf Systemparameter (Vordruck, Einbaulage, Dimensionierung).
- GoogleAI nennt "Rückschlagventil" nur als Hilfselement – DeepSeek und Qwen betonen dessen zwingende Funktion im Sicherheitskonzept (Verhinderung von Rückstau, Sicherstellung des Druckausgleichs).
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch klare fachnormative Hinweise (ÖNORM EN 14882, H 5195) und präzise technische Spezifikationen (z. B. Vordruck 3,5 bar für 300‑L‑Boiler, Mindestvolumen 12–18 L).
- Qwen ergänzt um die Thematik der regelmäßigen Funktionsprüfung vor Wiederinbetriebnahme – insbesondere bei intermittierendem Betrieb – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI erwähnt "falsche Einbaulage" allgemein – DeepSeek und Qwen definieren hingegen präzise: Nur senkrechte Montage mit Wasseranschluss unten ist zulässig; horizontale oder umgekehrte Einbaulage ist sicherheitskritisch und nicht zulässig. Da DeepSeek und Qwen mit klarer normativer Begründung und höherer Risikobewertung argumentieren, gilt deren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
- Die sicherheitskritischen Aussagen von DeepSeek und Qwen (Einbaulage, Normkonformität, Auffanglösung) haben Vorrang – sie entsprechen dem aktuellen Stand der Technik (ÖNORM, VDIAbk. 2002) und dem Vorsichtsprinzip.
- Die Handlungsempfehlung muss explizit auf zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis nach ÖNORM EN 14882 abstellen – nicht auf generische "Heizungsfachbetriebe".
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit eines Ausdehnungsgefäßes ✅ Bei Fernwärme mit geschlossenem Warmwasserboiler ist ein Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Heizungsgefäße oder technische "Luftpolster". Korrekte Einbaulage ✅ Stets senkrecht mit Wasseranschluss nach unten – horizontale oder umgekehrte Einbaulage ist sicherheitswidrig und führt zum Ausfall. Vordruck-Einstellung ⚠️ Muss an den statischen Systemdruck angepasst sein (ca. 3,5 bar für 300‑L‑Boiler, gemäß Herstellerangabe); zu niedrig oder zu hoch verursacht Sicherheitsventil-Öffnung. Rückschlagventil ⚠️ Funktionales Rückschlagventil zwischen Kaltwasserzulauf und Boiler ist zwingend zur Vermeidung von Rückstau und zur Sicherstellung des Druckausgleichs. Auffanglösung für Überdruckventil ❌ GoogleAI erwähnt keine normativen Anforderungen; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine sichtbare, überwachte, normkonforme Auffanglösung gemäß ÖNORM H 5195 – diese sicherere Einschätzung gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach ÖNORM EN 14882, der das Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß fachgerecht einbaut, den Vordruck präzise einstellt, die Einbaulage schriftlich bestätigt und eine normkonforme, sichtbare Auffanglösung für das Überdruckventil installiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Einbaulage des Ausdehnungsgefäßes (horizontal/umgekehrt) Membranschaden, Luftansammlung, unkontrollierter Druckanstieg, wiederholtes Öffnen des Sicherheitsventils, Gefahr von Boilerbeschädigung oder Leckage 🔴 Risiko Fehlende oder nicht dokumentierte Vordruck-Einstellung Dauerhafter Drucküberlauf, Wasserschäden im Keller, Schimmelbildung, Korrosion im Kaltwassersystem 🔴 Risiko Keine normkonforme Auffanglösung für das Überdruckventil Unbemerkter Wasserverlust, elektrische Kurzschlüsse, Unterbodenfeuchte, strukturelle Schäden an der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlendes oder defektes Rückschlagventil Rückstau aus dem Boiler ins Kaltwassernetz, Druckausgleich unmöglich, Überlastung des Gefäßes, unregelmäßige Ventilöffnung 🔴 Risiko Keine regelmäßige Funktionsprüfung bei intermittierendem Betrieb Plötzliches Versagen nach Wiederinbetriebnahme, Frostschutzversagen im Winter, unkontrollierte Druckspitzen ✅ Chance Fachgerechter Einbau nach ÖNORM EN 14882 Dauerhafte Systemstabilität, Vermeidung von Wasserschäden, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Sichtbare und überwachte Auffanglösung Frühzeitiges Erkennen von Funktionsstörungen, präventive Wartung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Regelmäßige Vordruckkontrolle mit Manometer Langzeitstabilität des Druckausgleichs, Vermeidung von Korrosion durch Sauerstoffeintrag, optimierte Energieeffizienz ✅ Chance Nachweisliche Fachkompetenz des Installateurs (EN 14882) Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, Einhaltung von Versicherungsanforderungen bei Schäden ✅ Chance Entlüftung des gesamten Systems bei Inbetriebnahme Vermeidung von Sauerstoffkorrosion, Schutz der Pumpen, dauerhafte Funktionsfähigkeit der automatischen Entlüftung Orientierungshilfen
- Experten mit zertifiziertem Sachkundenachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit ausdrücklichem Nachweis nach ÖNORM EN 14882 – prüfen Sie diesen vor Auftragserteilung anhand der Firmenwebsite oder des Handwerkskammer-Verzeichnisses.
- Klare Auftragsabgrenzung festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Einbau des Brauchwasser-Ausdehnungsgefäßes nur senkrecht mit Wasseranschluss unten erfolgt, der Vordruck exakt auf den statischen Druck abgestimmt wird und die Auffanglösung für das Überdruckventil normkonform nach ÖNORM H 5195 umgesetzt wird.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Typschein Ihres Warmwasserboilers (300 L), die aktuelle Systemdruckangabe (meist auf dem Manometer der Fernwärmeübergabestation) und die Herstellerunterlagen zum geplanten Ausdehnungsgefäß – geben Sie diese dem Installateur vorab zur Dimensionierungsprüfung.
- Funktionstest dokumentieren lassen: Fordern Sie nach Abschluss einen schriftlichen Prüfbericht mit Messwerten (Vordruck, Systemdruck, Druck im Überdruckventil bei Belastung) und einer Fotodokumentation der Einbaulage sowie der Auffanglösung.
- Regelmäßige Prüfintervalle vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass Ihr Installateur mindestens alle 12 Monate den Vordruck mit Manometer prüft, das Überdruckventil beprobt und das Rückschlagventil auf Funktionsfähigkeit testet – vereinbaren Sie einen Wartungsvertrag.
- Sichtbare Auffanglösung selbst prüfen: Installieren Sie bis zum Fachtermin eine provisorische, sichtbare Auffangschale (z. B. Kunststofftrichter mit Ablaufschlauch in eine große Wanne) unter das Überdruckventil – überprüfen Sie täglich auf Tropfen oder Ablaufen.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Wassers in Heizungsanlagen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entsteht. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Anlagendruck. - Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Ansprechdruck, Druckbegrenzung. - Fernwärme
- Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Netz von isolierten Rohren zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Übergabestation. - Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert das Zurückfließen und schützt die Anlage vor Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Einwegventil, Sperrventil, Durchflussrichtung. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Druck, der in einem Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, damit das Gefäß seine Funktion optimal erfüllen kann.
Verwandte Begriffe: Fülldruck, Ruhedruck, Systemdruck. - Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er kann elektrisch, mit Gas oder mit Fernwärme betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Wasser oder durch falsche Materialpaarungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Warum tritt Wasser aus dem Überdruckventil aus?
Das Überdruckventil öffnet, wenn der Druck im System zu hoch wird. Dies kann durch ein defektes Ausdehnungsgefäß, zu hohen Systemdruck oder Druckschwankungen im Fernwärmenetz verursacht werden. - Welche Funktion hat ein Ausdehnungsgefäß?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich bei Erwärmung ausdehnende Wasser auf und hält den Druck im Heizsystem konstant. Es verhindert, dass der Druck zu hoch wird und das Überdruckventil öffnet. - Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ein Ausdehnungsgefäß sollte jährlich auf seinen Vordruck überprüft und gegebenenfalls nachgefüllt werden. Alle paar Jahre ist eine umfassende Wartung empfehlenswert. - Was bedeutet Vordruck beim Ausdehnungsgefäß?
Der Vordruck ist der Luftdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, damit das Gefäß seine Funktion optimal erfüllen kann. - Kann ein Ausdehnungsgefäß repariert werden?
Kleinere Defekte, wie ein zu geringer Vordruck, können behoben werden. Bei größeren Schäden, wie einem Riss in der Membran, muss das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht werden. - Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
Ein Rückschlagventil lässt das Wasser nur in eine Richtung fließen und verhindert, dass es zurückfließt. Es schützt die Heizungsanlage vor Verunreinigungen und sorgt für einen effizienten Betrieb. - Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Häufiges Ansprechen des Überdruckventils, Druckschwankungen im Heizsystem oder Wasseransammlungen in der Nähe des Ausdehnungsgefäßes können auf einen Defekt hindeuten. - Welche Größe sollte ein Ausdehnungsgefäß haben?
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach dem Volumen des Heizsystems und dem statischen Druck. Ein Heizungsfachmann kann die optimale Größe berechnen.
- Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizkreislauf. - Entlüften der Heizung
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luft im System. - Heizungsrohre isolieren
Warum die Isolierung von Heizungsrohren wichtig ist und wie man sie richtig durchführt. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Wartung von Fernwärmeübergabestationen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
Überdruckventil WW-Kreis: Funktion, Probleme & Alternativen
Überdruckventile
für den WW-Kreis sind Stand der Technik und millionenfach bewährt; dass ein solches versagt, habe' ich bisher noch nicht gehört - höchstens, dass es mal ein bisschen tröpfelt ...
Alternative ist ein durchströmtes MAG (Membranausdehnungsgefäß); durchströmt deshalb, um Stagnation/Legionellenbildung zu vermeiden. Einbaulage - auf einer Seite Zu- auf der anderen Abfluss 😉 Luft ist da nicht drinnen, jenseits der Membran befindet sich Stickstoff.
Wobei wir bei Ihrem Speicher wären:
Der ist eigentlich für ein Einfamilienhaus zu groß bemessen- und hat außerdem Aufgrund der Nutzungsart ein erhöhtes Legionellenrisiko >> regelmäßige thermische Desinfektion (des gesamten WW-Netzes) anzuraten: Erhitzung auf 70 ° & dabei 3 Min. WW laufen lassen ...Die Dinger (MAGs) halten leider nur nie lange - alle 5-10 Jahre ist manchmal ein neues fällig ...
& das Überdruckventil ist trotzdem nötig - eben falls die Membran undicht wird oder der Vordruck nicht mehr stimmt.
Natürlich hätte das Ventil nach den Regeln der Technik & der Vorschriften von Anfang AN eines (einsehbaren) Abflusses bedurft ... Grund für eine Mängelrüge. -
Einbaulage Ausdehnungsbehälter: Durchlauf-Typ & Wasserverlust
Antwort an Herrn Knoll
Hallo Herr Knoll,
vielen Dank für Ihre schnelle Reaktion. Insbesondere der Hinweis auf den Durchlauf-Ausdehnungsbehälter ist mir neu, für mich sehr wertvoll und wird natürlich von mir beachtet (hat mir in dem Zusammenhang noch niemand, auch nicht der technische Kundenbetreuer einer Sanitärgroßhandlung, gesagt).
Mit dem Wasserverlust durch das Überdruckventil ist bei meinem Bekannten ein zusätzlicher Wasserverbrauch von ca. 450 m³ und ein zusätzlicher Gasverbrauch von ca. 800 € aufgetreten. Der Fehler wurde erst durch die hohen Verbrauchswerte aufgedeckt und festgestellt. Da derartige Verluste wahrlich kein Pappenstiel sind stellt sich die Frage, wie viele Leute das gleiche Probleme haben, es aber noch nicht bemerkt wurde.
Nochmals zur Einbaulage des Ausdehnungsbehälters. Mit verbleibender Wassermenge meine ich natürlich nicht, das Wasser in den gasgefüllten Bereich soll, sondern das Luft in dem mit Wasser gefüllten Bereich verbleibt. Das sehe ich, wie bereits beschrieben, als das Problem. Da auch der o.g. Sanitär- Techniker mit dieser Frage nichts anfangen konnte, schlummert hier offensichtlich einiges im Argen.
Anmerkung: In meiner Firma haben wir vor einigen Jahren eine neu errichtete Halle mit einer Fußbodenheizung versehen. Dort trat das Problem auf, das am Beginn der zweiten Heizperiode alle Umwälzpumpen und Mischer festgerostet waren. Das hing damit zusammen, dass ca. 1.800 Liter Wasser fast nur in Kunststoffrohren eingebracht waren. Die wenigen metallischen Komponenten waren dadurch massiv korrosiven Angriffen ausgesetzt, da der Sauerstoffgehalt des Wassers wegen der geringen Reaktionsflächen nicht abnahm. Das Problem konnte nur dadurch gelöst werden, dass alle metallischen Komponenten gegen welche aus korrosionsbeständigem Material ausgetauscht wurden.
Mit Gruß
Otto Grünhagel -
Membran-Druckausdehnungsgefäße: DIN 4807-5 & Entlüftung
Membran-Druckausdehnungsgefäße nach Druckrichtlinie
97/23/EGAbk. und prEN 13831,
durchströmte Ausführung für den Einsatz in Trinkwassersystem nach DINAbk. 4807-5
z.B. hier:
Art. -Nr. : 512239010
Keinen Schimmer, wie das entlüftet wird - vielleicht einfach senkrecht hängen 😉 Jedenfalls wird Sauerstoff natürlich dauernd neu zugeführt durch's Trinkwasser ...
Anders bei Heizkreisen; und damit zu Ihrem Fußbodenheizung-Problem-Normalerweise entgast Heizungswasser mit der Zeit, dies entfleuchtet durch den automatischen Entlüfter und dann ist es inert.
Die Fußbodenheizung-Rohre müssen natürlich diffusionsdicht sein - das war früher eine Bausünde & Ursache für manch durchgefaulten Wärmetauscher. Wenn man sicher gehen will - es gibt auch, gerade für große Systeme, Schlamm- und Mikroblasenabscheider, und manch Hersteller schreibt auch die Füllung durch behandeltes/ demineralisiertes Wasser vor ...
Hab' mich damit aber noch nicht so beschäftigt - ich heize nur 2 Häuser & meine Überdruckventile tun seit >30 Jahren klaglos ihren Dienst 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Fernwärme, Druck & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbaulage von Ausdehnungsgefäßen in Fernwärmesystemen, insbesondere im Zusammenhang mit Warmwasserboilern. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Druckschwankungen und Wasserschäden. Es werden verschiedene Typen von Ausdehnungsgefäßen, wie z.B. durchströmte MAGs, und deren spezifische Eigenschaften diskutiert. Die korrekte Funktion des Überdruckventils spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherheit der Anlage. Auch die Bedeutung der DINAbk. 4807-5 für Trinkwassersysteme wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Überdruckventil WW-Kreis: Funktion, Probleme & Alternativen bezüglich möglicher Probleme und Alternativen zum Standard-Überdruckventil im Warmwasserkreis. Ein defektes Überdruckventil kann zu Wasserverlust führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Einbaulage Ausdehnungsbehälter: Durchlauf-Typ & Wasserverlust betont die Wichtigkeit von Durchlauf-Ausdehnungsbehältern zur Vermeidung von Stagnation und Legionellenbildung. Die korrekte Einbaulage des Ausdehnungsbehälters ist entscheidend für seine Funktion.
🔧 Praktische Umsetzung: Informationen zur Installation und Entlüftung von Membran-Druckausdehnungsgefäßen finden Sie im Beitrag Membran-Druckausdehnungsgefäße: DIN 4807-5 & Entlüftung. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4807-5 bei Trinkwassersystemen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig das Überdruckventil und das Ausdehnungsgefäß Ihrer Fernwärmeanlage auf Funktionstüchtigkeit, um Druckschwankungen und Wasserschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Problemen einen Fachmann für Heizungstechnik und Sanitärtechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Einbaulage, Fernwärme, Druckschwankung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler (WMZ) für Solaranlage: Auswahl, Funktion & Messgenauigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- … Kontrollieren Sie die Einbaulage: Die Schwerkraftbremse muss in der richtigen Richtung eingebaut sein, um korrekt …
- … Verhindert Zirkulation bei abgeschalteter Pumpe – nur bei korrekter Einbaulage (senkrecht, Pfeil zum Kollektor), Druck und Dichtung wirksam. …
- … Schwerkraftbremse vor Ort überprüfen lassen: Verlangen Sie die Prüfung auf korrekte Einbaulage (senkrecht, Pfeil zum Kollektor), Reinigung und Funktionsprobe unter simulierter Abstimmung (ohne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- BAU-Forum - Bauphysik - WDVS Laibung ohne Dämmung: Wärmebrücke berechnen & Folgen für Fassade?
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau?
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, Hersteller & Probleme bei Dachschrägenfenstern?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Baustahlmatte im Estrich: Schwächung des Estrichquerschnitts? Erklärung & Alternativen
- … das Verlegeprotokoll mit genauer Angabe der Matte (Typ, Maschenweite, Stahldurchmesser), der Einbaulage (Höhe über Untergrund) und der verwendeten Abstandhalter an. …
- … Stabilität des Estrichs. Eine Schwächung des Querschnitts, beispielsweise durch eine falsche Einbaulage der Bewehrung, kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Querschnitt, Tragfähigkeit, Stabilität, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
- … ich habe eine Frage bezüglich möglicher Einbaulagen. …
- … dem Einbau einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die veränderte Einbaulage keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität hat. …
- … rate dazu, zu prüfen, ob die vorhandenen Öffnungen in der neuen Einbaulage noch ihre Funktion erfüllen. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Öffnungen geschaffen oder vorhandene …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Einbaulage, Fernwärme, Druckschwankung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Einbaulage, Fernwärme, Druckschwankung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß: Einbaulage & Funktion
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Einbaulage, Fernwärme, Druckschwankungen, Überdruckventil, Wasserschaden, Heizungsanlage, Boiler, Rückschlagventil, Korrosion
