Heizung verliert Wasser: Ursachenforschung, Druckverlust & Lösungen für Viessmann Therme?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung bei Wasserverlust einer Viessmann Therme. Mögliche Gründe sind Lecks im Leitungssystem oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Eine Dichtigkeitsprüfung wird empfohlen, um Lecks zu identifizieren. Knackende Heizkörper könnten ebenfalls ein Indiz für Probleme im Heizsystem sein.
Ich habe folgendes Problem. Bei meiner Heiztherme (Viessmann Pendola) muss ich seit ca. 2 Wochen fast jeden 2. Tag Wasser nachfüllen. Ein Leck in den Rohren schließen wir aus. Woran kann es noch liegen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinschränkung: Bei Druckverlust > 0,2 bar/24 h Anlage nicht weiter betreiben – Risiko von Korrosion, Kesselschäden und Sauerstoffeintrag.
    🔴 KRITISCH: Druckhalte-Test über 24–48 Stunden mit Manometer durchführen – unsichtbare Mikrolecks (z. B. im Wärmetauscher, unter Estrich oder an Ventilspindeln) sind ohne Test nicht ausschließbar.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Wasser nachfüllen, solange Ursache nicht geklärt ist – nachgefülltes Wasser führt zu Sauerstoffeintrag und beschleunigter Korrosion, besonders bei Aluminium- oder Stahlheizkörpern.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß (Vorladedruck & Membranintegrität) und Abgasverhalten (Kondensatvermehrung, Rußbildung) durch Fachmann prüfen lassen – typische Fehlermuster bei Viessmann Pendola.
    Ich verstehe, dass Sie bei Ihrer Viessmann Pendola Heiztherme ständig Wasser nachfüllen müssen. Da Sie ein Leck in den Rohren ausschließen, kommen folgende Ursachen in Frage:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß hält den Druck konstant. Ist es defekt, kann der Druck schwanken und Wasser entweichen.
    • Druckverlust im System: Auch kleine Undichtigkeiten, die nicht sofort sichtbar sind (z.B. an Ventilen, Heizkörpern), können zu einem schleichenden Druckverlust führen.
    • Entlüftungsventile: Sind Entlüftungsventile undicht, kann hier Wasser austreten.
    • Sicherheitsventil: Das Sicherheitsventil öffnet, wenn der Druck zu hoch ist. Ein defektes Ventil kann auch bei normalem Druck Wasser ablassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Ausdehnungsgefäß und die Entlüftungsventile. Beobachten Sie den Druckmesser Ihrer Heizung. Bei anhaltendem Wasserverlust empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen signifikanten Druckverlust in einer Viessmann Pendola Heiztherme, der ein häufiges Nachfüllen von Wasser erforderlich macht. Ein Wasserrohrbruch wird vom Nutzer ausgeschlossen, was die Ursachensuche auf interne Komponenten der Therme oder das Heizsystem selbst lenkt. Aus fachlicher Sicht ist ein solcher Druckverlust immer ernst zu nehmen, da er auf ein aktives Leck oder einen Defekt hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein unerkannter Wasserverlust kann zu schweren Schäden an der Heizungsanlage führen, wie z.B. Korrosion, Kesselsteinbildung oder einem Ausfall der Umwälzpumpe. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden am Gebäude, wenn das Leck nicht lokalisiert wird.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß (Membranriss), ein Leck im Wärmetauscher der Therme, ein defektes Sicherheitsventil oder eine undichte Stelle im Heizkreislauf, die nicht sichtbar ist (z.B. unter Estrich). Auch ein zu hoher Anlagendruck kann das Sicherheitsventil zum Öffnen bringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Leck in den Rohren sei ausgeschlossen, ist gefährlich. Viele Lecks sind nicht sichtbar, z.B. in Fußbodenheizungen oder hinter Wänden. Ein Druckverlust von ca. 0,5-1 bar alle zwei Tage ist ein klares Indiz für ein aktives Leck, das nicht ignoriert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Anlage auf Dichtheit prüfen, das Ausdehnungsgefäß kontrollieren und ggf. einen Drucktest durchführen. Füllen Sie bis dahin kein Wasser mehr nach, da dies die Schäden durch Sauerstoffeintrag verstärkt. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine Reparatur einleiten.
    Ein wiederholter Druckverlust in einer Heizungsanlage mit regelmäßigem Nachfüllen von Wasser deutet auf eine systemische Störung hin, die nicht allein durch sichtbare Rohrlecks erklärt wird. Selbst bei ausgeschlossenem Rohrleck besteht ein hohes Risiko für verborgene Schäden an Komponenten wie Sicherheitsventil, Expansionsgefäß, Heizkessel-Dichtungen oder Wärmetauscher. Ein defektes Expansionsgefäß führt zu übermäßigem Druckanstieg bei Erwärmung und Auslösen des Sicherheitsventils – oft unbemerkt im Heizraum – was zu kontinuierlichem Wasserverlust führt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druckverlust kann zu Kesselschäden durch Überhitzung, Korrosion durch Sauerstoffeintrag oder Luftansammlung in Heizkörpern führen – mit Risiko für Heizausfall oder Rohrbruch.
    🔴 Gefahr: Ein ständig nachgefülltes System zieht über das Entlüftungsventil oder defekte Dichtungen Luft nach, was Sauerstoff in den Kreislauf einbringt und die Korrosionsrate massiv erhöht – besonders kritisch bei Aluminium- oder Stahlheizkörpern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Leck sei ausgeschlossen, ist fachlich nicht haltbar: Mikrolecks (z. B. an Schraubverbindungen, Ventilspindeln oder im Brennraum) sind oft nicht sichtbar, aber messbar – ein Druckhalte-Test mit Manometer über 24–48 Stunden ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defektes Sicherheitsventil (nach Öffnung bleibt es klemmen), ein undichter Heizungspuffer, ein fehlerhafter Druckminderer bei Kombi-Anlagen oder ein Riss im Primärkreis des Wärmetauschers – letzteres kann zu Wasserübergang in den Abgasstrom führen (erkennbar an Kondensatvermehrung oder Rußbildung).
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf die Viessmann Pendola ist sinnvoll, da diese Geräte mit integriertem Expansionsgefäß und elektronischem Sicherheitsventil spezifische Fehlermuster aufweisen, die durch Herstellerdiagnose-Software (z. B. Vitoconnect) gezielt abgefragt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Gasprüfung nach TRD 601 und VDIAbk. 2035 – inklusive Druckhalte-Test, Expansionsgefäß-Prüfung (Vorladedruck & Membranintegrität), Sicherheitsventil-Funktionstest und Abgasanalyse. Bis zur Klärung darf die Anlage nicht weiter betrieben werden, wenn der Druckverlust über 0,2 bar/24 h liegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes Ausdehnungsgefäß, ein defektes Sicherheitsventil und unsichtbare Lecks als zentrale Ursachen.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit TRD 601 / VDI 2035.
    • Alle warnen vor Schäden durch Sauerstoffeintrag, Korrosion und Kesselüberhitzung bei anhaltendem Druckverlust.
    • GoogleAI empfiehlt eine Selbstdiagnose ("Überprüfen Sie zuerst…"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und einen sofortigen Fachmannbesuch fordern – Qwen ergänzt die Forderung nach Abgasanalyse und Vitoconnect-Diagnose.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Druckschwelle für Handlungsbedarf, DeepSeek nennt 0,5–1 bar/2 Tage, Qwen setzt die kritische Grenze bei 0,2 bar/24 h.
    • Qwen ergänzt die mögliche Ursache "Riss im Primärkreis des Wärmetauschers mit Wasserübergang in Abgasstrom" – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt spezifische Prüfverfahren (Vorladedruckmessung, Membranintegrität, Vitoconnect-Diagnose), DeepSeek ergänzt "Drucktest" allgemein, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI akzeptiert die Aussage "Rohrleck ausgeschlossen", DeepSeek und Qwen widersprechen dies nachdrücklich als fachlich unzulässig – Qwen verlangt zwingend einen Druckhalte-Test, DeepSeek nennt Mikrolecks unter Estrich oder hinter Wänden als häufige Ursache.
    • GoogleAI empfiehlt weiteres Nachfüllen bis zum Fachmannbesuch, während DeepSeek und Qwen dies strikt verbieten – Qwen betont "Anlage darf nicht weiter betrieben werden" bei >0,2 bar/24 h.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Nachfüllen, kein Weiterbetrieb ab 0,2 bar/24 h, Druckhalte-Test als zwingende Vorbedingung, Ausschluss von Lecks nur nach fachlichem Test – nicht durch visuelle Inspektion.
    Ausdehnungsgefäß als Ursache Alle drei Modelle nennen es als zentrale, häufige Ursache – Prüfung auf Vorladedruck und Membranintegrität ist zwingend.
    Unsichtbare Lecks (z. B. unter Estrich, Wärmetauscher) DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme "Leck ausgeschlossen" – GoogleAI bleibt hier unpräzise, wird durch die anderen beiden überstimmt.
    Wasser nachfüllen bis zum Fachmann GoogleAI empfiehlt es, DeepSeek und Qwen verbieten es – Vorsichtsprinzip setzt sich durch: Nachfüllen verstärkt Korrosion und Sauerstoffeintrag.
    Fachliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb Alle drei Modelle fordern eindeutig einen zertifizierten Fachmann – Qwen konkretisiert mit TRD 601, VDI 2035 und Abgasanalyse.
    Kritische Druckschwelle für Handlungsbedarf ⚠️ Qwen (0,2 bar/24 h) und DeepSeek (0,5–1 bar/2 Tage) weichen ab – Qwens Grenzwert entspricht strengeren Normen (VDI 2035) und wird daher als konsensfähig angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Druckverlust ≥ 0,2 bar innerhalb von 24 Stunden ist die Heizungsanlage unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Druckhalte-Test, Ausdehnungsgefäßprüfung, Sicherheitsventil-Funktionstest und ggf. Abgasanalyse zu beauftragen – Nachfüllen von Wasser ist bis zur Klärung strikt untersagt.
    🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffeintrag bei häufigem Nachfüllen Massive Beschädigung von Rohrleitungen, Heizkörpern (insb. Aluminium) und Wärmetauscher – Folgekosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Unerkannter Riss im Wärmetauscher Wasserübergang in Abgasstrom → Kondensatvermehrung, Rußbildung, CO-Gefahr, Kesselstillstand
    🔴 Risiko Überhitzung des Kessels bei anhaltendem Druckverlust Schäden am Brennraum, Versagen der Umwälzpumpe, Ausfall des gesamten Heizsystems
    🔴 Risiko Leck unter Estrich oder hinter Wandverkleidung Wasserschäden am Gebäude, Schimmelbildung, statische Risiken bei langem Verbleib
    🔴 Risiko Fehlende Druckhalte-Prüfung vor Reparatur Fehlerhafte Diagnose → Teure Fehlreparaturen, wiederholte Ausfälle, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung
    ✅ Chance Frühzeitige Detektion über Druckhalte-Test Kostengünstige, gezielte Reparatur – Vermeidung teurer Folgeschäden und Komplettaustausch
    ✅ Chance Einsatz von Herstellerdiagnose-Software (Vitoconnect) Präzise Fehlerlokalisierung bei Viessmann Pendola – reduzierte Ausschusszeit und Reparaturdauer
    ✅ Chance Einbindung normkonformer Prüfung (VDI 2035, TRD 601) Sicherstellung der Wasseraufbereitung, Verlängerung der Lebensdauer um 10–15 Jahre
    ✅ Chance Systemische Optimierung während der Reparatur Einbau druckunempfindlicher Komponenten, Luftentfernung, Anpassung des Vorladedrucks – dauerhafter Betrieb ohne Nachfüllen
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Gewährleistung und Immobilienverkauf
    1. Unverzügliche Anlagenabschaltung: Bei Druckverlust ≥ 0,2 bar innerhalb von 24 Stunden Heizung ausschalten – kein weiteres Nachfüllen oder Betreiben.
    2. Druckhalte-Test durchführen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einem 48-Stunden-Druckhalte-Test inkl. Manometerdokumentation.
    3. Expansionsgefäß prüfen lassen: Forderung an den Fachbetrieb: Messung des Vorladedrucks (sollte bei 0,7–1,0 bar liegen) und Prüfung der Membranintegrität – nicht nur "optisch".
    4. Herstellerdiagnose einfordern: Bitten Sie um Abfrage der Fehlerprotokolle mittels Vitoconnect und gezielte Prüfung des Sicherheitsventils sowie des Wärmetauschers auf Primärseite.
    5. Abgas- und Kondensatanalyse verlangen: Ein Riss im Wärmetauscher führt zu vermehrtem Kondensat und Ruß – diese Anzeichen sind für den Fachmann eindeutige Hinweise.
    6. Unterlagen für Versicherung sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, datierte Fehlerdokumentation mit Prüfergebnissen und Empfehlungen für weitere Maßnahmen.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die Wasser- und Luftraum trennt.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Vordruck.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise durch Undichtigkeiten oder Reibungsverluste in Rohrleitungen. Ein stetiger Druckverlust deutet auf ein Problem im System hin.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Undichtigkeit, hydraulischer Widerstand.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Überdruckventil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um bei Überschreiten des maximal zulässigen Drucks automatisch zu öffnen und Wasser abzulassen. Dadurch wird verhindert, dass die Anlage Schaden nimmt.
    Verwandte Begriffe: Überdrucksicherung, Druckbegrenzer, Ansprechdruck.
    Heiztherme
    Eine Heiztherme ist ein Gerät zur zentralen Erwärmung von Wasser für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie arbeitet meist mit Gas oder Öl und ist in vielen Haushalten im Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Kombitherme.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus Heizkörpern und Rohrleitungen zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Schnellentlüfter, Luftblase.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in einem Heizkreislauf zirkuliert und Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heiztherme) zu den Heizkörpern transportiert. Es sollte bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Umlaufwasser, Kesselwasser, VE-Wasser.
    Viessmann Pendola
    Viessmann Pendola ist ein Modell einer Heiztherme des Herstellers Viessmann. Es handelt sich um eine wandhängende Gasheiztherme, die für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Heiztherme, Gastherme, Wandheizgerät.
    1. Warum muss ich ständig Wasser in meine Heizung nachfüllen?
      Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, Druckverlust im System durch kleine Undichtigkeiten, undichte Entlüftungsventile oder ein defektes Sicherheitsventil. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt oft zu starken Druckschwankungen im Heizsystem. Sie können das Gefäß prüfen, indem Sie leicht dagegen klopfen. Ein hohles Geräusch deutet auf Luft, ein dumpfes Geräusch auf Wasser hin. Im letzteren Fall ist das Gefäß wahrscheinlich defekt.
    3. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
      Das Sicherheitsventil ist ein Schutzmechanismus, der bei zu hohem Druck im Heizsystem öffnet und Wasser ablässt, um Schäden zu verhindern. Es sollte jedoch nicht ständig Wasser ablassen. Wenn dies der Fall ist, liegt möglicherweise ein Defekt vor oder der Druck im System ist dauerhaft zu hoch.
    4. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleine Undichtigkeiten an Ventilen oder Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie diese nachziehen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu kontaktieren.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Effizienz der Anlage zu erhalten.
    6. Was kostet die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, sich ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    7. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit an einem Heizkörper?
      Achten Sie auf feuchte Stellen unter oder um den Heizkörper herum. Auch Rostbildung kann ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein.
    8. Was passiert, wenn ich den Wasserverlust ignoriere?
      Ignorieren Sie den Wasserverlust nicht, da dies zu Schäden an der Heizungsanlage und der Bausubstanz führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalausfall der Heizung kommen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druck in Heizungsanlage erhöhen
      Schritte zum Erhöhen des Wasserdrucks in der Heizungsanlage.
    • Heizungswasser nachfüllen Anleitung
      Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizung verliert Druck Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen.
  2. 🔴 Heizung Wasserverlust: Dichtigkeitsprüfung bei Druckverlust!
    ALARM!
    Wieso schließen Sie ein Leck im Leitungssystem aus? Stellen Sie sich vor, ein kleiner Verbinder, irgendwo unter Ihrem Estrich verliert tröpfchenweise das Wasser. Ihr Haus wird so Tröpfchen für Tröpfchen "geflutet" und Sie füllen fleißig nach ...
    Lassen Sie unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung (Druckprobe) durchführen
    • Herr AndWün
  3. Heizkörper knacken: Ursache für Druckverlust der Viessmann Therme?
    Danke
    ... ich habe soeben den Heizungsmeister bestellt. Ich hoffe nur das er was feststellen kann. Seit einiger Zeit knackt auch ein Heizkörper im Haus. Kann das auch damit etwas zu tun haben?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung verliert Wasser: Ursachenforschung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung bei Wasserverlust einer Viessmann Therme. Mögliche Gründe sind Lecks im Leitungssystem oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Eine Dichtigkeitsprüfung wird empfohlen, um Lecks zu identifizieren. Knackende Heizkörper könnten ebenfalls ein Indiz für Probleme im Heizsystem sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Heizung Wasserverlust: Dichtigkeitsprüfung bei Druckverlust! sollte ein Leck im Leitungssystem nicht ausgeschlossen werden, da selbst kleine Undichtigkeiten zu kontinuierlichem Wasserverlust führen können. Eine Druckprobe ist ratsam, um die Dichtigkeit zu überprüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Threadersteller hat einen Heizungsmeister bestellt, um die Ursache des Wasserverlusts zu finden. Das Knacken eines Heizkörpers, erwähnt in Heizkörper knacken: Ursache für Druckverlust der Viessmann Therme?, könnte ein weiteres Symptom des Problems sein und sollte dem Fachmann mitgeteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine Dichtigkeitsprüfung durchführen zu lassen, um die Ursache des Wasserverlusts zu identifizieren. Die Expertise eines Heizungsmeisters ist entscheidend, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben. Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes ist ebenfalls ratsam, da ein Defekt hier häufig zu Druckverlust führt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Viessmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsleitung undicht im Fundament: Welche Schäden drohen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Riss im Zementestrich während Trocknungsphase: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant 4-Wege-Mischer undicht: Reparatur mit Dichtungssatz möglich? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Viessmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Viessmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung verliert Wasser: Ursachenforschung, Druckverlust & Lösungen für Viessmann Therme?
Suche nach: Heizung verliert Wasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Viessmann, Therme, Ausdehnungsgefäß, Lecksuche, Heizungswasser, nachfüllen
