Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ofen
Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Bitte geben Sie mir einen Rat!
Im Wohnzimmer (40 m²) meines Einfamilienhaus ist seit einigen Monaten ein Kamin installiert.
Der Kamin ist von einem Ofenbau-Meister gesetzt.
Daten:
  • Kamineinsatz Speedy M51 D=18 cm 8 kW von der Firma SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH 49324 Melle
  • Automatische Abgasregulierung durch die Rauchklappe (über Bimetall?)
  • Schwenktür; Verbrennungsluft aus dem Raum unterhalb des Kamineinsatzes
  • Regulierung der Luftzufuhr mittels Schwenkhebel unter der Tür
  • Schornstein (direkt links neben dem Kamin) gesetzt 1-zügig aus Mantelsteinen mit Keramik-Innenrohr D=18 cm von der Firma Schiedel
  • Schornsteinhöhe ca. 8,20 m; oben Schornstein-Stülpkopf; unten Putztür und Kondensatablauf
  • Seitlicher Rauchrohranschluss des Kamins D=18 cm in ca. 1,60 m Höhe
Mein Problem:
Nach dem Anheizen mit ca. 5 Buchenholzscheiten bei voll geöffneter Luftzufuhr ist nach ca. 30-45 min ein Rauchgeruch wahrzunehmen.
Woran kann das liegen? z.B. Undichtigkeiten beim Rauchrohranschluss (es ist nur ein geringer Riss rund um das Rohr am Schornstein zu erkennen), Mängel in der automatischen Abgasregulierung oder Grundeinstellung (Klappe ist kalt fast geschlossen), Luftzufuhr
Ein Bild vom Kamin kann ich per eMail senden.
Über Ratschläge würde ich mich freuen.
    🔴 Gefahr: Rauchgeruch kann auf eine unvollständige Verbrennung oder den Austritt von Kohlenmonoxid hindeuten. Kohlenmonoxid ist ein giftiges, unsichtbares und geruchloses Gas. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
    🔴 Gefahr: Ein defekter oder falsch installierter Kamin kann zu einem Brand führen. Lassen Sie die Installation und den Zustand des Kamins regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
    Ich verstehe, dass Sie seit einiger Zeit Rauchgeruch im Wohnzimmer bemerken, nachdem ein Kamin installiert wurde. Da der Kamin von einem Ofenbau-Meister gesetzt wurde, sollten zunächst die folgenden Punkte überprüft werden:
    • 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im Bereich des Kamineinsatzes, der Rauchrohre oder des Schornsteins.
    • Abgasregulierung: Überprüfen Sie die korrekte Funktion und Grundeinstellung der automatischen Abgasregulierung.
    • Verbrennungsluftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Kamin ausreichend Verbrennungsluft erhält.
    • Schornstein: Lassen Sie den Schornstein auf Risse oder andere Mängel überprüfen.
    • Rauchklappe: Kontrollieren Sie, ob die Rauchklappe richtig schließt und öffnet.
    Ich empfehle, die genannten Punkte sorgfältig zu prüfen. Ein Foto kann helfen, das Problem besser einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder anhaltendem Rauchgeruch sollten Sie umgehend einen Schornsteinfeger oder den Ofenbau-Meister kontaktieren, der den Kamin installiert hat.
    Kamin
    Eine Feuerstätte zur Wärmeerzeugung, die fest in einen Raum integriert ist. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Heizung
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er muss feuerfest und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchabzug, Abgasanlage, Rauchrohr
    Abgasregulierung
    Ein System zur Steuerung des Abzugs der Rauchgase aus einer Feuerstätte. Es sorgt für eine optimale Verbrennung und minimiert die Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Drosselklappe, Verbrennungsluftregelung
    Rauchklappe
    Eine Klappe im Rauchabzug eines Kamins, die geöffnet wird, um den Rauchabzug zu ermöglichen, und geschlossen wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zugklappe, Drosselklappe, Abgasklappe
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist für eine saubere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Luftzufuhr
    Kamineinsatz
    Der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Gusseisen und ist für die Verbrennung des Holzes zuständig.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Heizeinsatz
    Rauchrohr
    Ein Rohr, das den Kamineinsatz mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Es muss dicht und feuerfest sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    1. Warum riecht es nach dem Anheizen meines Kamins nach Rauch?
      Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im Bereich des Kamins oder Schornsteins, eine fehlerhafte Abgasregulierung, unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder Probleme mit der Rauchklappe. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Kamin Rauchgeruch verursacht?
      Überprüfen Sie zunächst die genannten Punkte (Dichtigkeit, Abgasregulierung, Luftzufuhr, Schornstein, Rauchklappe). Lüften Sie den Raum gut und kontaktieren Sie bei anhaltendem Geruch einen Fachmann.
    3. Wie oft sollte ich meinen Kamin warten lassen?
      Ich empfehle, den Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen zu lassen. Dies dient der Sicherheit und Effizienz des Kamins.
    4. Welche Holzarten sind für meinen Kamin geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz wie Buche oder Birke. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung neigen.
    5. Was bedeutet automatische Abgasregulierung?
      Die automatische Abgasregulierung sorgt für einen optimalen Abzug der Rauchgase und trägt zu einer sauberen Verbrennung bei. Eine Fehlfunktion kann zu Rauchgeruch führen.
    6. Kann ein Riss im Schornstein Rauchgeruch verursachen?
      Ja, ein Riss im Schornstein kann dazu führen, dass Rauchgase austreten und Rauchgeruch entsteht. Ein beschädigter Schornstein stellt zudem eine erhebliche Gefahr dar.
    7. Was ist ein Kamineinsatz?
      Der Kamineinsatz ist der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er besteht in der Regel aus Stahl oder Gusseisen und ist für die Verbrennung des Holzes zuständig.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Ofen?
      Ein Kamin ist in der Regel fest in einen Raum integriert, während ein Ofen freistehend sein kann. Beide dienen der Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen.
    • Kamin zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen für einen schlechten Zug im Kamin.
    • Schornstein reinigen
      Anleitung und Tipps zur Reinigung eines Schornsteins.
    • Kaminholz richtig lagern
      Wie man Kaminholz richtig lagert, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kohlenmonoxidmelder im Haus
      Warum ein Kohlenmonoxidmelder lebensrettend sein kann.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger geprüft wird.
  2. Kamin Rauchgeruch: Empfehlung für Haustechnikdialog-Forum
    Kamin: Rauchgeruch
    Guten Morgen Herr Knöchel,
    empfehle Ihnen, das Rauchproblem Ihres Kamin einmal ins Forum von
    Manfred K
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Kaminrauchgeruch im Wohnzimmer, mögliche Ursachen wie Undichtigkeiten oder falsche Abgasregulierung und gibt Empfehlungen zur Behebung. Ein Nutzer empfiehlt, das Problem im Haustechnikdialog-Forum zu diskutieren. Die automatische Abgasregulierung und die Luftzufuhr des Kamins werden als mögliche Einflussfaktoren genannt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kamin Rauchgeruch: Empfehlung für Haustechnikdialog-Forum empfiehlt, das Problem in einem spezialisierten Forum zu diskutieren, um detailliertere Hilfe zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer mit Kamin Rauchgeruch sollten die Abgasregulierung überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Kamine und Schornsteine kontaktieren. Die Diskussion im Haustechnikdialog-Forum kann zusätzliche Lösungsansätze bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Rauchgeruch, Ursache, Behebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13395: Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Versottete Wand nach Schornsteinabriss: Ursachen, Sanierung & Geruch entfernen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin & Gasheizung: Optimale Lüftung für sicheren Betrieb – Tipps zu Luftzufuhr & Kosten
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin riecht nach Rauch trotz Stilllegung? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Rauchgeruch, Ursache, Behebung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Rauchgeruch, Ursache, Behebung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Rauchgeruch, Ursache, Behebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Rauchgeruch, Ursache, Behebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
Suche nach: Kamin Rauchgeruch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Rauchgeruch, Ursachen, Behebung, Schornstein, Abgasregulierung, Undichtigkeit, Ofen, Feuerstätte, Verbrennung
