Boiler in Serie schalten für Warmwasser im Sommer: Lohnt sich der Einbau eines Elektroboilers?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines zusätzlichen Elektroboilers zur Warmwasserbereitung im Sommer, um den Ölheizkessel zu entlasten. Es wird verglichen, ob die Kosten für Strom im Vergleich zu Heizöl tatsächlich höher sind. Die Effizienz der Warmwasserbereitung und die Berücksichtigung von Alternativen wie Solarenergie werden ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer genauen Kostenanalyse vor der Installation wird betont.
Derzeit läuft bei mir die Warmwasseraufbereitung über den Ölheizkessel mit einem 150 lt Hüllenboiler (vom Vorbesitzer noch eingebaut und leider noch recht neu). Da die Anlage nicht über eine spezielle Warmwassersteuerung verfügt muss der Kessel auch im Sommerbetrieb ständig die Kesseltemperatur halten.
Da Boiler mit 200  -  250 lt welche im Sommerbetrieb auch mit Strom zu betreiben sind (was ja wirtschaftlicher sein soll) ohne Einbau zumindest 600,- € kosten, 120 lt Elektroboiler jedoch schon um 70,- zu haben sind (reiner Elektroboiler mit 200  -  250 lt kostet auch an die 550,-), bin ich auf die Idee gekommen, zwei günstige Boiler zu kaufen, in Serie zu schalten und im Sommer auf diese Boiler umzuschalten.
Ist das machbar oder eine ganz blöde Idee?
Schon mal herzlichen Dank für alle Tipps und Hinweise.
Wolfgang
  • Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Eine Serienschaltung zweier Standard-Elektroboiler ist nicht zulässig – sie birgt akute Gefahren durch Überhitzung, Überdruck, Kavitation und elektrische Defekte.
    🔴 KRITISCH: Eigeninstallation ist strengstens untersagt – Einbau und Hydraulik müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach DINAbk. EN 14825, VDE 0100-702 und Betriebssicherheitsverordnung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einzelner Elektroboiler (200–250 L) darf nur nach fachgerechter Wärmebedarfsberechnung und mit vollständiger Sicherheitsgruppe (Temperaturbegrenzer, Druckentlastung, elektrische Freischaltung) eingebunden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung günstiger 120-Liter-Boiler als Ersatz für den bestehenden Hüllenboiler – sie erfüllen weder die hydraulische Durchflussanforderung noch die Sicherheitsanforderungen für Serienbetrieb.
    Ich verstehe, dass Sie überlegen, einen Elektroboiler in Serie zu Ihrem bestehenden Ölheizkessel mit Hüllenboiler zu schalten, um im Sommerbetrieb effizienter Warmwasser zu bereiten. Da Ihr Kessel auch im Sommer die Kesseltemperatur halten muss, ist die Idee, einen Elektroboiler zusätzlich zu nutzen, nachvollziehbar.
    Meine Einschätzung: Die serielle Schaltung eines Elektroboilers kann sinnvoll sein, um den Ölheizkessel im Sommer zu entlasten und Energiekosten zu sparen. Wichtig ist, die richtige Größe des Elektroboilers zu wählen (z.B. 200-250 Liter), abhängig von Ihrem Warmwasserbedarf. Achten Sie auf einen energieeffizienten Boiler mit guter Isolierung.
    Wichtige Aspekte:
    • Dimensionierung: Berechnen Sie Ihren tatsächlichen Warmwasserbedarf, um die passende Boilergröße zu ermitteln.
    • Installation: Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die korrekte Einbindung in das bestehende System sicherzustellen.
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf den Stromverbrauch des Elektroboilers und wählen Sie ein Modell mit guter Energieeffizienzklasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer Wolfgang erwägt, zwei günstige 120-Liter-Elektroboiler in Serie zu schalten, um im Sommer die Warmwasserbereitung von seiner Ölheizung zu entlasten. Die Idee zielt darauf ab, die ständige Kesselbereitschaft im Sommer zu vermeiden und Betriebskosten zu senken. Allerdings ist die technische Umsetzung einer Serienschaltung von Boilern nicht trivial und birgt mehrere Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Serienschaltung von zwei Standard-Elektroboilern ist fachlich höchst problematisch. Bei einer Serienschaltung würde das Wasser nacheinander durch beide Boiler fließen. Der erste Boiler müsste das Wasser auf eine sehr hohe Temperatur vorheizen, damit am zweiten Boiler noch ausreichend Warmwasser ankommt. Dies führt zu enormen Wärmeverlusten, ineffizientem Betrieb und potenziell gefährlichen Übertemperaturen im ersten Boiler. Zudem sind die meisten handelsüblichen Elektroboiler nicht für eine Serienschaltung ausgelegt, was zu Sicherheitsrisiken wie Verbrühungen oder Druckschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Betrieb eines Elektroboilers im Sommer wirtschaftlicher sei als die Ölheizung, ist nicht pauschal richtig. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Strompreis, dem Wirkungsgrad der Ölheizung und den tatsächlichen Warmwasserbedarf ab. Bei einem sehr niedrigen Warmwasserverbrauch kann die Ölheizung durch die ständige Bereitschaft tatsächlich ineffizient sein, aber ein Elektroboiler ist nicht automatisch günstiger. Eine korrekte Berechnung der Betriebskosten ist unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte und sichere Lösung wäre der Einbau eines einzelnen, dafür vorgesehenen Elektro-Warmwasserspeichers (z.B. 200-250 Liter) mit entsprechender Hydraulik und Umschaltventilen. Alternativ könnte eine thermische Solaranlage zur Warmwasserunterstützung im Sommer eine sinnvolle und nachhaltige Investition sein. Auch die Nachrüstung einer speziellen Warmwassersteuerung für den bestehenden Ölkessel könnte die Sommerbereitschaft reduzieren und wäre oft günstiger als zwei neue Boiler.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Serienschaltung zweier günstiger Elektroboiler wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Lassen Sie sich von diesem Fachmann zu den Optionen beraten: entweder eine professionelle hydraulische Einbindung eines einzelnen Elektrospeichers oder die Optimierung der bestehenden Ölheizung. Nur so ist ein sicherer, effizienter und wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet.
    Die Idee, zwei günstige Elektroboiler in Serie zu schalten, um den Ölheizkessel im Sommer zu entlasten, beruht auf einem grundsätzlichen Missverständnis der Warmwasseraufbereitung und der hydraulischen sowie sicherheitstechnischen Anforderungen an Heizungsanlagen.
    🔴 Gefahr: Ein serieller Betrieb zweier ungesteuerter Elektroboiler ohne Druckentlastung, Temperaturbegrenzung und hydraulische Abstimmung birgt erhebliche Risiken: Überhitzung, Überdruck, Kavitation, thermische Spannungen in Rohrleitungen sowie potenzielle Gefährdung durch elektrischen Defekt oder Wasseraustritt.
    ⚠️ Korrektur: Ein 120-Liter-Boiler ist nicht für den Ersatz eines 150-Liter-Hüllenboilers geeignet – schon gar nicht in Serie mit einem zweiten identischen Gerät, da dies weder die erforderliche Warmwassermenge noch die Durchflussleistung sicherstellt und die hydraulische Widerstandskette unkontrolliert erhöht.
    ➕ Ergänzung: Moderne Lösungen wie ein elektrisch nachheizbarer Pufferspeicher, ein Hybridboiler mit integrierter Wärmepumpen- oder elektrischer Nachheizung oder eine separate, regelbare Warmwasser-Wärmepumpe wären technisch sinnvoller, energieeffizienter und sicherer.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei kleine Elektroboiler wirtschaftlicher seien, ist falsch: Der Stromverbrauch pro Liter erwärmten Wassers ist bei kleinen Geräten oft höher (geringere Wirkungsgrade, höhere Standby-Verluste), und die Installationskosten für eine sichere, normkonforme Umschaltung (z. B. mit 3/4-Wegeventil, Temperaturfühler, Sicherheitsgruppe, elektrischer Freischaltung) übersteigen schnell die Anschaffungskosten eines einzigen, geeigneten Geräts.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Ölheizkessel im Sommer zu entlasten, ist durchaus sinnvoll und entspricht modernen Energieeffizienzzielen – allerdings nur bei fachgerechter, normkonformer Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen Energieberater der Energieagentur, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN EN 14825, VDE 0100-702 und der Betriebssicherheitsverordnung. Eine Eigeninstallation ist aufgrund der Risiken strikt abzulehnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Entlastung des Ölheizkessels im Sommer sinnvoll ist.
    • Alle fordern einen Fachbetrieb für Planung und Installation – Eigeninstallation wird einhellig abgelehnt.
    • Alle empfehlen einen einzelnen, richtig dimensionierten Elektroboiler (200–250 L) statt mehrerer kleiner Geräte.
    • GoogleAI sieht die Serienschaltung grundsätzlich als "nachvollziehbar" und "sinnvoll", ohne Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen heben die technische Unzulässigkeit hervor – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen: thermische Solaranlage oder Warmwassersteuerung für den bestehenden Ölkessel.
    • Qwen ergänzt DIN EN 14825, VDE 0100-702 und Betriebssicherheitsverordnung als verbindliche Normgrundlage und verweist auf Hybridboiler bzw. Warmwasser-Wärmepumpe.
    • GoogleAI geht von "sinnvoller Serienschaltung" aus, während DeepSeek und Qwen diese als "hochgefährlich" und "fachlich nicht zulässig" einstufen – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI erwähnt keine normativen Vorgaben oder sicherheitstechnischen Grenzen; DeepSeek und Qwen betonen diese zwingend – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der letzteren.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den fachlichen Risikobewertungen von DeepSeek und Qwen; die von GoogleAI geäußerte technische Machbarkeit ist irreführend und widerspricht geltendem Sicherheitsrecht.
    Serienschaltung zweier 120-Liter-Boiler Unzulässig – erhebliches Risiko durch Überhitzung, Überdruck und hydraulische Instabilität (DeepSeek, Qwen); GoogleAI ignoriert diese Risiken.
    Sinnhaftigkeit Sommer-Entlastung Vollständiger Konsens: Entlastung des Ölkessels im Sommer ist energetisch und wirtschaftlich sinnvoll (alle drei Modelle).
    Empfohlene Lösung Einzelner, fachlich dimensionierter Elektroboiler (200–250 L) mit sicherheitskonformer Hydraulik – nicht Eigenbau (alle drei Modelle, mit Vertiefung bei DeepSeek/Qwen).
    Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN EN 14825, VDE 0100-702 und Betriebssicherheitsverordnung – Konsens besteht in der Verpflichtung zur normkonformen Ausführung.
    Wirtschaftlichkeit von Elektroboilern ⚠️ GoogleAI unterstellt pauschal Kostenvorteil; DeepSeek und Qwen betonen: Strompreis, Standby-Verluste, Installationsaufwand und Wirkungsgrad müssen einzeln berechnet werden – kein pauschaler Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Serienschaltung – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer normkonformen Einbindung eines einzigen, sicherheitsgeprüften Elektroboilers oder einer alternativen Lösung wie Solarunterstützung oder Warmwasser-Wärmepumpe.
    🔴 Risiko Überhitzung durch Serienschaltung zweier Boilern ohne Temperaturbegrenzung Schäden am Gerät, Verbrühungsgefahr, Brandrisiko
    🔴 Risiko Hydraulischer Überdruck durch fehlende Druckentlastung Rohrbruch, Sicherheitsgruppenversagen, Wasserschaden
    🔴 Risiko Elektrischer Defekt bei nicht VDE-konformer Installation Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Feuer
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebedarfsberechnung → zu kleiner Boiler Unzureichende Warmwasserversorgung, häufiger Kesselaufschaltbetrieb trotz Sommermodus
    🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung bei Eigeninstallation Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt, Bußgeld
    ✅ Chance Energieeinsparung durch gezielte Sommer-Entlastung des Ölkessels Senkung der jährlichen Heizölmenge um bis zu 15–20 % bei korrekter Auslegung
    ✅ Chance Nutzung günstiger Ökostrom-Tarife für Warmwasser-Bereitung Reduktion der Stromkosten bei intelligentem Energiemanagement und Speicherladung bei Nacht
    ✅ Chance Einbau eines regelbaren elektrisch nachheizbaren Pufferspeichers Kombinierbar mit Solarthermie oder Wärmepumpe – langfristige Flexibilität
    ✅ Chance Nachrüstung einer warmwasserspezifischen Sommersteuerung am Ölkessel Keine zusätzliche Technik nötig – oft kostengünstigere Lösung mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Verminderter CO₂-Ausstoß durch Reduktion des Ölverbrauchs im Sommer Beitrag zur Klimabilanz, bei Förderung ggf. Anspruch auf BAFA-Zuschuss
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Serienschaltung zweier 120-Liter-Elektroboiler – diese ist technisch nicht zulässig und stellt eine akute Gefahr dar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Ölheizungsmodernisierung und fragen Sie nach einer Bestandsaufnahme sowie einer Wärmebedarfsberechnung für Ihren Warmwasserbedarf.
    3. Normkonforme Sicherheitsgruppe prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss bei Einbau eines Elektroboilers mindestens eine Temperaturbegrenzung (max. 65 °C), eine Druckentlastung (3 bar), einen elektrischen Freischalter und ein 3/4-Wege-Umschaltventil einbauen – lassen Sie die Dokumentation nach DIN EN 14825 einfordern.
    4. Alternativen abwägen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vergleichende Kostenaufstellungen für: (a) einen einzigen 200-Liter-Elektroboiler mit Hydraulik, (b) eine kleine Solarthermieanlage (z. B. 3 m² Vakuumröhrenkollektor), (c) eine Warmwasser-Wärmepumpe mit Pufferspeicher.
    5. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn einen Energieberater der Energieagentur (z. B. über das Energieeffizienz-Programm der KfW) – viele Maßnahmen sind BAFA- oder KfW-förderfähig.
    6. Bestehende Steuerung optimieren: Lassen Sie prüfen, ob Ihr Ölkessel bereits mit einem Sommer-Warmwassermodus ausgestattet ist – ggf. lässt sich durch Software-Update oder Nachrüstung einer externen Warmwassersonde die Kesselbereitschaft im Sommer reduzieren.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erwärmt und für den Bedarf bereithält. Es gibt verschiedene Arten von Boilern, wie z.B. Elektroboiler, Gasboiler oder Hüllenboiler. Ein Boiler dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter
    Hüllenboiler
    Ein Hüllenboiler ist eine spezielle Bauart eines Warmwasserspeichers, bei dem der Speicher von einer Hülle umgeben ist, durch die das Heizwasser fließt. Dadurch wird das Wasser im Speicher indirekt erwärmt. Hüllenboiler werden häufig in Verbindung mit Öl- oder Gasheizkesseln eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, indirekte Beheizung, Heizkessel
    Elektroboiler
    Ein Elektroboiler ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser mithilfe von elektrischen Heizstäben erwärmt. Elektroboiler sind einfach zu installieren und eignen sich besonders für den Einsatz in Wohnungen oder Häusern ohne zentrales Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, elektrische Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer
    Serielle Schaltung
    Eine serielle Schaltung bezeichnet die Hintereinanderschaltung von zwei oder mehreren Geräten oder Bauteilen. Im Zusammenhang mit Boilern bedeutet dies, dass das Wasser zuerst durch den ersten Boiler fließt und dann durch den zweiten Boiler erwärmt wird.
    Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Reihenschaltung, Kaskadenschaltung
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Heizwassers im Heizkessel. Sie wird durch den Brenner des Kessels erzeugt und dient dazu, die Heizkörper oder den Warmwasserspeicher zu erwärmen. Die Kesseltemperatur sollte optimal auf den Bedarf abgestimmt sein, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Die Energieeffizienzklasse ist eine Kennzeichnung, die den Energieverbrauch eines Geräts oder einer Anlage angibt. Sie wird in Klassen von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) eingeteilt. Beim Kauf eines Elektroboilers sollte auf eine hohe Energieeffizienzklasse geachtet werden, um Strom zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromverbrauch, Effizienz
    Warmwasserbedarf
    Der Warmwasserbedarf ist die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Er hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Warmwasseranwendungen ab. Die richtige Dimensionierung des Warmwasserspeichers sollte auf den Warmwasserbedarf abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Wasserverbrauch, Bedarf
    1. Frage: Was bedeutet es, einen Boiler in Serie zu schalten?
      Antwort: Bei einer seriellen Schaltung werden zwei Boiler hintereinander geschaltet. Das bedeutet, dass das Wasser zuerst im ersten Boiler (in Ihrem Fall der Hüllenboiler am Ölheizkessel) vorgewärmt und dann im zweiten Boiler (dem Elektroboiler) auf die gewünschte Temperatur gebracht wird. Dies kann effizienter sein, da der Ölheizkessel im Sommer nicht ständig auf Temperatur gehalten werden muss.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet ein Elektroboiler im Sommerbetrieb?
      Antwort: Ein Elektroboiler kann im Sommerbetrieb eine kostengünstigere Alternative zur Warmwasserbereitung mit dem Ölheizkessel darstellen. Da der Ölheizkessel nicht ständig die Kesseltemperatur halten muss, können Sie Heizöl sparen. Zudem ist ein Elektroboiler schnell einsatzbereit und liefert bedarfsgerecht warmes Wasser.
    3. Frage: Welche Größe sollte der Elektroboiler haben?
      Antwort: Die Größe des Elektroboilers hängt von Ihrem Warmwasserbedarf ab. Als grobe Richtlinie können Sie pro Person im Haushalt mit etwa 50 Litern Warmwasser pro Tag rechnen. Für einen 2-Personen-Haushalt wäre demnach ein 100-Liter-Boiler ausreichend, für einen 4-Personen-Haushalt ein 200-Liter-Boiler.
    4. Frage: Kann ich den Elektroboiler selbst installieren?
      Antwort: Die Installation eines Elektroboilers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Kenntnisse im Bereich Sanitär- und Elektroinstallation erforderlich sind. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Gerät oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen durch den Betrieb eines Elektroboilers?
      Antwort: Die Betriebskosten eines Elektroboilers hängen vom Stromverbrauch des Geräts und dem Strompreis ab. Achten Sie beim Kauf auf die Energieeffizienzklasse des Boilers, um den Stromverbrauch zu minimieren. Zudem können Sie durch eine bedarfsgerechte Nutzung des Warmwassers Kosten sparen.
    6. Frage: Gibt es Alternativen zur seriellen Schaltung eines Elektroboilers?
      Antwort: Ja, eine Alternative wäre der Einbau einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Diese nutzt die Sonnenenergie, um das Wasser zu erwärmen, und ist somit eine umweltfreundliche Option. Allerdings ist die Installation einer Solaranlage mit höheren Investitionskosten verbunden.
    7. Frage: Was ist beim Kauf eines Elektroboilers zu beachten?
      Antwort: Achten Sie beim Kauf eines Elektroboilers auf die Energieeffizienzklasse, die Größe des Boilers, die Isolierung und die Qualität der verbauten Materialien. Zudem sollten Sie auf eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer des Geräts achten.
    8. Frage: Wie kann ich den Energieverbrauch des Elektroboilers senken?
      Antwort: Sie können den Energieverbrauch des Elektroboilers senken, indem Sie den Boiler nur bei Bedarf einschalten, die Temperatur nicht zu hoch einstellen und auf eine gute Isolierung des Boilers achten. Zudem können Sie durch sparsames Duschen und Baden Warmwasser sparen.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung als umweltfreundliche Alternative.
    • Durchlauferhitzer vs. Boiler
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern für die Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwasserspeichern.
    • Optimierung der Heizungsanlage im Sommerbetrieb
      Tipps zur effizienten Nutzung der Heizungsanlage während der Sommermonate.
    • Kostenvergleich verschiedener Warmwasserbereitungssysteme
      Gegenüberstellung der Kosten für verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung.
  2. Heizkostenvergleich: Öl vs. Strom – Eine Kostenanalyse
    Wer schreibt denn so einen Unsinn,
    dass Heizen mit Strom günstiger als ... sein sollte?! Ein Kilowattstunde (kWh) "normaler" Strom kostet so um die 16 Cent inkl. Zählergebühren, usw. Die kWh Heizöl kostet so um die 4-5 Cent! Und Ihr Speicher merkt nicht, durch welche kWh das Wasser warm wird 🙂.
    Lassen Sie mal schön im Sommer Ihren Ölkessel die Warmwasserbereitung machen! Billiger können Sie es nicht bekommen. (Die paar Strahlungsverluste sind aufs Jahr gerechnet minimal). Ausnahme ist natürlich Solarenergie; doch die kostet ja enorm Investition. Aber mit einem ökologischen Gewissen ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Boiler in Serie schalten: Elektroboiler für Warmwasser im Sommer?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines zusätzlichen Elektroboilers zur Warmwasserbereitung im Sommer, um den Ölheizkessel zu entlasten. Es wird verglichen, ob die Kosten für Strom im Vergleich zu Heizöl tatsächlich höher sind. Die Effizienz der Warmwasserbereitung und die Berücksichtigung von Alternativen wie Solarenergie werden ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer genauen Kostenanalyse vor der Installation wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkostenvergleich: Öl vs. Strom – Eine Kostenanalyse wird darauf hingewiesen, dass Heizen mit Strom in der Regel teurer ist als mit Öl, da die Kosten pro Kilowattstunde (kWh) bei Strom höher liegen. Es wird empfohlen, die Warmwasserbereitung im Sommer weiterhin über den Ölkessel laufen zu lassen, da dies kostengünstiger sei.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einbindung von Solarenergie kann eine sinnvolle Alternative sein, um die Warmwasserbereitung im Sommer zu unterstützen und die Abhängigkeit vom Ölheizkessel zu reduzieren. Eine Investition in eine Solaranlage kann sich langfristig auszahlen, insbesondere wenn die Anlage optimal auf den Warmwasserbedarf abgestimmt ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Elektroboiler und dessen Installation sollten genau kalkuliert werden, um festzustellen, ob sich die Investition tatsächlich lohnt. Auch die laufenden Stromkosten für den Betrieb des Elektroboilers im Sommer sind zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines zusätzlichen Elektroboilers sollte eine detaillierte Kostenanalyse durchgeführt werden, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Alternativ sollte die Einbindung von Solarenergie in Betracht gezogen werden, um die Warmwasserbereitung im Sommer effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boiler, Serie, Elektroboiler, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sofath Nathea WP Betreiber gesucht: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Saunier Duval Raumthermostat: Bedienungsanleitung, Einstellungen & Automatik-Modus?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecotec E vs. ecotec 2-E: Unterschiede der Heizthermen-Serien?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zweiten Warmwasserboiler installieren: Reihenschaltung, Regelkreis & Temperatur richtig einstellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boiler, Serie, Elektroboiler, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boiler, Serie, Elektroboiler, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boiler in Serie schalten für Warmwasser im Sommer: Lohnt sich der Einbau eines Elektroboilers?
Suche nach: Boiler in Serie: Elektroboiler sinnvoll?
Suche nach: Boiler, Serie schalten, Elektroboiler, Warmwasser, Sommerbetrieb, Heizkessel, Energie sparen, Warmwasserbereitung
