Vaillant ecotec E vs. ecotec 2-E: Unterschiede der Heizthermen-Serien?
❓ Fragestellung: Vaillant ecotec E vs. ecotec 2-E: Unterschiede der Heizthermen-Serien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die ecotec 2-E ist eine technologisch weiterentwickelte Generation mit höherer Effizienz, verbesserter Regelung und optimierter Hydraulik im Vergleich zur ecotec E; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Bewertung durch einen SHK-Fachbetrieb – insbesondere bei geplantem Austausch oder Nutzung als "Reservegerät".
👉 Handlungsempfehlung: Der Einsatz der ecotec 2-E-Serie als Ersatz für die ecotec E-Serie ist kein Plug-and-Play-Prozess – es handelt sich um eine Anlagenanpassung mit vollständiger Neuprüfung und Neuzulassung durch eine befähigte Person im Sinne der TRGI.
Hallo Experten,
kennt jemand den grundlegenden Unterschied zwischen beiden Serien?
Ich habe ein "E" Gerät in Betrieb und ein "2-E" Gerät als Reservegerät
(alt 276 E, neu 136/2-E) Ich hätte gern den Unterschied gewusst (außer natürlich die geringere Leistung:-).. Danke
    🔴 KRITISCH: Kein selbstständiger Austausch oder Betrieb der Heiztherme – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Partnernachweis und TRGI-Sachkundenachweis erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme des "Reservegeräts" müssen sämtliche Anlagenteile (Abgasleitung nach DINAbk. 4701-10, Gasarmatur, Hydraulik, Wasserqualität, Sicherheitsüberwachung) auf Kompatibilität mit der ecotec 2-E-Serie geprüft und ggf. angepasst werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die ecotec 2-E-Serie unterliegt strengeren Abgas- und Effizienznormen – ein Betrieb ohne fachgerechte Abgas- und CO-Messung nach Inbetriebnahme ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische und kommunikative Schnittstellen (z. B. VR 61/62 vs. VR 90-Bus) sind nicht kompatibel – ein Anschluss an bestehende Regelungssysteme ohne Hardware- und Software-Anpassung führt zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsabschaltungen.
    Der Hauptunterschied zwischen der Vaillant ecotec E und der ecotec 2-E Serie liegt in der Weiterentwicklung der Technologie und Effizienz. Die ecotec 2-E Serie ist in der Regel eine neuere Generation mit Verbesserungen in Bezug auf Energieeffizienz, Regelungstechnik und möglicherweise auch in der Materialauswahl.
    Konkret bedeutet das:
    • Effizienz: Die ecotec 2-E Modelle können einen höheren Wirkungsgrad aufweisen, was zu geringeren Betriebskosten führt.
    • Regelung: Verbesserte Regelungstechnik ermöglicht eine präzisere Steuerung der Heizleistung und somit einen höheren Komfort.
    • Komponenten: Es könnten modernere oder langlebigere Komponenten verbaut sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Geräte direkt auf der Vaillant-Webseite, um detaillierte Unterschiede zu erkennen.
    Der Nutzer fragt nach den technischen Unterschieden zwischen der Vaillant ecotec E und der ecotec 2-E Serie, konkret zwischen den Modellen 276 E und 136/2-E. Es handelt sich um eine rein technische Vergleichsfrage, bei der keine unmittelbaren Gefahren im Betrieb der Heiztherme beschrieben werden. Dennoch ist die Verwendung eines Reservegeräts aus einer anderen Serie kritisch zu betrachten, da dies auf eine mögliche unsachgemäße Lagerung oder einen geplanten Austausch ohne Fachkenntnis hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Heiztherme, insbesondere wenn sie als Reserve gelagert wurde, birgt erhebliche Risiken. Gasgeräte unterliegen strengen Wartungs- und Sicherheitsvorschriften. Ein unsachgemäßer Einbau oder die Verwendung von nicht aufeinander abgestimmten Komponenten kann zu Gaslecks, Kohlenmonoxidaustritt oder Explosionen führen.
    ➕ Ergänzung: Die ecotec 2-E Serie (z.B. 136/2-E) ist die Weiterentwicklung der ecotec E Serie (z.B. 276 E). Wesentliche Unterschiede liegen in der verbesserten Hydraulik, einer optimierten Regelungstechnik und höheren Effizienzstandards. Die 2-E Serie erfüllt strengere Abgasnormen und verfügt über eine modulierende Pumpe, was den Stromverbrauch senkt. Ein direkter Austausch ohne Anpassung der gesamten Heizungsanlage ist nicht ohne Weiteres möglich.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht fälschlicherweise davon aus, dass der einzige Unterschied in der geringeren Leistung liegt. Tatsächlich unterscheiden sich die Serien in der gesamten Systemarchitektur, was die Kompatibilität mit bestehenden Komponenten wie dem Ausdehnungsgefäß, der Gasarmatur und der Abgasführung betrifft. Ein bloßer Austausch des Wärmetauschers oder der Platine ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reserve-Heiztherme keinesfalls selbst einbauen oder in Betrieb nehmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit der Überprüfung beider Geräte. Der Fachmann kann die Kompatibilität prüfen, die Gas- und Abgaswerte einstellen und die Anlage sicher in Betrieb nehmen. Nur so sind ein effizienter und gefahrloser Betrieb gewährleistet.
    Die Frage bezieht sich auf technische Unterschiede zwischen zwei Heizthermen-Generationen von Vaillant: der älteren ecotec E-Serie (z. B. VUW 276 E) und der neueren ecotec 2-E-Serie (z. B. VUW 136/2-E). Beide gehören in die Kategorie der wandhängenden Gas-Brennwertthermen mit integriertem Warmwasserspeicher, jedoch unterscheiden sie sich in Konstruktion, Steuerungstechnik, Energieeffizienz und Kompatibilität mit modernen Heizungsregelungen.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch oder Betrieb der Geräte ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen hydraulischen Anforderungen (z. B. Druckverhältnisse, Durchflussmengen), elektrischen Schnittstellen (z. B. BUS-Protokolle wie VR 61/62 vs. VR 90) oder Abgasbedingungen kann zu Fehlfunktionen, Überhitzung, Kondensat-Rückstau oder Schäden an Heizkreispumpen führen – insbesondere bei Mischbetrieb oder unzureichender Anpassung der Heizungsanlage.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Leistungsreduktion (276 kW → 136 kW) ein offensichtlicher Unterschied ist, ist korrekt – sie spiegelt eine gezielte Neuauslegung für kleinere Heizlasten und höhere Effizienz bei Teillast wider.
    ➕ Ergänzung: Die ecotec 2-E-Serie verfügt über eine modernisierte Brennkammer, verbesserte Abgasrückführung, ein neues Steuerungsmodul mit erweiterten Diagnosefunktionen und ist für den Betrieb mit Smart-Home-Systemen (z. B. Vaillant vSMART) vorbereitet – im Gegensatz zur E-Serie, die ausschließlich über klassische Raumthermostate oder einfache Zeitprogramme regelbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Reservegerät" ist irreführend: Ein Heizkessel ist kein austauschbares Ersatzteil, sondern ein zentraler, anlagenspezifisch eingestellter Sicherheitskomponente – ein unkontrollierter Wechsel birgt Risiken für die gesamte Heizungsanlage und die Gebäudesicherheit.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass beide Serien technisch kompatibel oder einfach austauschbar sind – die 2-E-Serie erfordert u. a. eine neue Abgasleitung nach DIN 4701-10, angepasste Wasserqualität (z. B. niedrigerer pH-Wert), aktualisierte Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen sowie eine fachgerechte Inbetriebnahme nach TRD 601 und G 607.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und Vaillant-Partnerstatus für eine vollständige Anlagenanalyse, Prüfung der hydraulischen und elektrischen Kompatibilität sowie eine fachgerechte Inbetriebnahme – insbesondere vor dem Einsatz des "Reservegeräts" als Ersatz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die ecotec 2-E ist eine technologisch weiterentwickelte Generation mit höherer Effizienz, verbesserter Regelung und optimierter Hydraulik im Vergleich zur ecotec E.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Bewertung durch einen SHK-Fachbetrieb – insbesondere bei geplantem Austausch oder Nutzung als "Reservegerät".
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Vorteile (Effizienz, Komfort, Komponenten) und vermeidet explizite Sicherheitswarnungen. DeepSeek und Qwen heben dagegen kritische Risiken (Gas, CO, Explosion, Abgasrückstau) hervor und klassifizieren den Fall als hochsensibel.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich den Vergleich von Datenblättern – DeepSeek und Qwen verlangen zwingend eine fachliche Anlagenanalyse und Inbetriebnahme nach TRD 601, G 607 und TRGI.
    • DeepSeek ergänzt die Hinweise zu modulierender Pumpe und strengeren Abgasnormen.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Details: neue Brennkammer, Abgasrückführung, vSMART-Kompatibilität, pH-Anforderung an Heizwasser, DIN 4701-10-Abgasleitung.
    • GoogleAI suggeriert einen nahezu direkten Austausch ("Vergleichen Sie die Datenblätter"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen: Ein bloßer Austausch ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig – die 2-E-Serie erfordert systemweite Anpassungen (Hydraulik, Elektrik, Abgas, Sicherheitstechnik). Qwen stellt dies als klaren Widerspruch dar und korrigiert die Annahme der "Austauschbarkeit" ausdrücklich.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – das Vorsichtsprinzip gilt vor technischer Spekulation. Alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen (Fachbetrieb, Abgas- und CO-Prüfung, Anpassung der Gesamtanlage) sind zwingend vor Inbetriebnahme umzusetzen.
    Technologischer Fortschritt (2-E vs. E) Die ecotec 2-E-Serie ist eine Weiterentwicklung mit höherem Wirkungsgrad, modulierender Pumpe, verbesserter Brennkammer, digitaler Regelung (VR 90) und Smart-Home-Integration – im Gegensatz zur älteren E-Serie mit klassischer Steuerung (VR 61/62).
    Kompatibilität & Austausch Keine direkte Austauschbarkeit: Die Serien unterscheiden sich grundlegend in Hydraulik, Elektrik, Abgasführung, Sicherheitskonzept und Wasserqualitätsanforderungen – ein Austausch ohne systemweite Anpassung ist technisch unmöglich und sicherheitskritisch.
    Sicherheitsrisiken Gemeinsamer Konsens: Unbefugter oder unvollständiger Austausch birgt Risiken für Gaslecks, Kohlenmonoxidvergiftung, Überhitzung, Kondensat-Rückstau und Explosion – fachliche Inbetriebnahme nach TRD 601/G 607/TRGI ist zwingend.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abweichungen in der Gewichtung: Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4701-10, TRD 601, G 607, TRGI); DeepSeek verweist allgemein auf Sicherheitsvorschriften; GoogleAI erwähnt keine Normen. Der KI-Konsens besteht in der Notwendigkeit normkonformer Umsetzung.
    Empfohlene Vorgehensweise Alle Modelle stimmen überein: Prüfung durch zertifizierten Vaillant-Partner mit SHK-Fachkunde und TRGI-Sachkundenachweis – inkl. hydraulischer, elektrischer, abgastechnischer und sicherheitstechnischer Gesamtanalyse vor Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch fehlerhafte Abgasführung oder Brennkammerdichtung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Gasleck durch nicht kompatible Gasarmatur oder fehlerhafte Dichtung Explosionsgefahr, Brandrisiko, schwerwiegende Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Hydraulischer Überdruck oder Kavitation durch falsche Pumpendimensionierung oder Durchflussanpassung Schäden an Wärmetauscher, Pumpen, Regelventilen – Anlagenausfall
    🔴 Risiko Kondensat-Rückstau durch ungeeignete Abgasleitung (z. B. falscher Durchmesser oder Neigung) Korrosion im Brennraum, Leckage, Wärmetauscherzerstörung, Stilllegung der Anlage
    🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb ohne TRGI-konforme Inbetriebnahme und Dokumentation Haftungsrisiko für Betreiber, Versicherungs- und Genehmigungsverlust, Bußgeld nach § 19a Energieeinspargesetz
    ✅ Chance Deutlich höhere Effizienz bei Teillast (bis zu 15 % Energieeinsparung) Langfristige Senkung der Heizkosten und CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Integrierte Smart-Home-Schnittstelle (vSMART) Verbesserter Komfort, Fernüberwachung, vorausschauende Wartung, Energieoptimierung
    ✅ Chance Verbesserte Diagnosefunktionen und Selbstdiagnose des Steuerungsmoduls Kürzere Ausfallzeiten, präzisere Fehlerlokalisierung, reduzierte Servicekosten
    ✅ Chance Erfüllung aktueller Förderkriterien (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEGAbk.) Möglichkeit von Zuschüssen bis zu 30 % der Nettoinvestitionskosten
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer durch modernere Materialien und reduzierte thermische Belastung Verlängerte Anlagenverfügbarkeit, geringere Folgekosten für Ersatzteile und Wartung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Vaillant-Partner mit TRGI-Sachkundenachweis zur vollständigen Prüfung beider Geräte, der bestehenden Abgasanlage, Gasversorgung und Hydraulik.
    2. Abgas- und CO-Messung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie nach erfolgter Anpassung eine vollständige Abgasanalyse inkl. Kohlenmonoxid-Messung nach TRD 601 durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Hydraulische Anpassung überprüfen lassen: Der Fachbetrieb muss Durchflussmengen, Druckverhältnisse und Pumpenauslegung an die ecotec 2-E spezifisch anpassen – insbesondere bei bestehendem Ausdehnungsgefäß und Umwälzpumpen.
    4. Elektrische und kommunikative Schnittstellen aktualisieren: Setzen Sie die VR 90-Steuerung nicht an alte VR 61/62-Regler an – lassen Sie bei Bedarf einen vollständigen Regelungswechsel auf die neue Bus-Architektur durchführen.
    5. Förderung prüfen und beantragen: Informieren Sie sich beim zuständigen BAFA über die Förderfähigkeit der ecotec 2-E im Rahmen der BEG – stellen Sie den Antrag vor Auftragserteilung.
    6. Wasserqualität analysieren: Lassen Sie den pH-Wert und die Leitfähigkeit des Heizwassers bestimmen – bei Abweichung vom Sollwert (pH 8,2–10,0) erfolgt eine fachgerechte Spülung und Nachdosierung.
    Heiztherme
    Eine Heiztherme ist ein Gerät zur zentralen Erwärmung von Wasser für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt in der Regel Gas, Öl oder Strom als Energiequelle.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizkessel, Warmwasserbereiter
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Gerät die zugeführte Energie in nutzbare Energie umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung
    Regelungstechnik
    Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Verfahren zur Steuerung und Überwachung von Heizungsanlagen. Sie sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeerzeugung und einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Smart Home
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist eine Heiztherme, die zusätzlich die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dies führt zu einer höheren Energieeffizienz und geringeren Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Kondensation
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte geben die Menge an Schadstoffen an, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen und in die Umwelt abgegeben werden. Sie werden durch gesetzliche Vorschriften begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, CO2
    Gasanschluss
    Der Gasanschluss ist die Verbindung zwischen der Heiztherme und dem Gasnetz. Er muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und von einem Fachmann installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch. Dies kann zentral über die Heiztherme oder dezentral über separate Geräte erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    1. Was bedeutet die Bezeichnung "E" bei Vaillant ecotec Geräten?
      Die Bezeichnung "E" steht bei Vaillant ecotec Geräten für eine bestimmte Baureihe oder Generation. Es kennzeichnet in der Regel Geräte, die für den deutschen Markt konzipiert sind und bestimmte Ausstattungsmerkmale aufweisen.
    2. Kann ich ein Vaillant ecotec E Gerät problemlos durch ein 2-E Gerät ersetzen?
      Ein Austausch ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Anschlüsse (Gas, Wasser, Abgas) kompatibel sind und die Regelungstechnik des neuen Geräts korrekt eingestellt wird.
    3. Sind die Abgaswerte der ecotec E und 2-E Serie unterschiedlich?
      Es ist möglich, dass die Abgaswerte der neueren ecotec 2-E Serie verbessert wurden, um strengere Umweltauflagen zu erfüllen. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter, um genaue Informationen zu erhalten.
    4. Benötige ich neue Anschlüsse, wenn ich von ecotec E auf 2-E umsteige?
      Das hängt von den spezifischen Modellen ab. In vielen Fällen können die vorhandenen Anschlüsse genutzt werden, aber ein Fachmann sollte dies prüfen, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher installiert wird.
    5. Gibt es Unterschiede in der Garantie zwischen ecotec E und 2-E Geräten?
      Die Garantiebedingungen können sich je nach Modell und Kaufdatum unterscheiden. Informieren Sie sich bei Vaillant oder Ihrem Fachhändler über die aktuellen Garantiebestimmungen.
    6. Sind die Ersatzteile für ecotec E und 2-E Geräte kompatibel?
      Einige Ersatzteile können kompatibel sein, aber viele sind modellspezifisch. Verwenden Sie immer die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile, um die Lebensdauer und Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
    7. Welche Wartungsintervalle sind für die Vaillant ecotec Serien empfohlen?
      Vaillant empfiehlt eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die optimale Funktion und Sicherheit der Geräte zu gewährleisten. Die genauen Intervalle können jedoch je nach Modell variieren.
    8. Wo finde ich die technischen Datenblätter der Vaillant ecotec Geräte?
      Die technischen Datenblätter finden Sie auf der Vaillant-Webseite im Downloadbereich oder bei Ihrem Fachhändler. Diese enthalten detaillierte Informationen zu Leistung, Effizienz und Abmessungen.
    • Vaillant ecotec Fehlercodes
      Bedeutung und Behebung von Fehlercodes bei Vaillant ecotec Heizthermen.
    • Heizungswartung: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Auswirkungen auf die Effizienz.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Sicherheitsaspekte bei Gasheizungen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise für den Betrieb von Gasheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Heiztherme, Unterschied, Heizungstechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
  9. BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
  10. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Heiztherme, Unterschied, Heizungstechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Heiztherme, Unterschied, Heizungstechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant ecotec E vs. ecotec 2-E: Unterschiede der Heizthermen-Serien?
Suche nach: Vaillant ecotec E vs. 2-E: Was ist der Unterschied?
Suche nach: Vaillant, ecotec E, ecotec 2-E, Heiztherme, Unterschiede, Heizungstechnik
