Weishaupt Thermo Condens-A: Fehler F11 – Ursachen, Behebung & Heizungsbauer-Kosten?
❓ Fragestellung: Weishaupt Thermo Condens-A: Fehler F11 – Ursachen, Behebung & Heizungsbauer-Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren F11 als Sicherheitskritischen Fehler mit Bezug zur Flammenüberwachung/ION-Überwachung und potenziell gefährlichen Ursachen (CO, Explosion, Gasaustritt); Alle drei fordern ausschließlich fachmännische Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparaturen; Alle drei lehnen die Empfehlung "Heizkörper voll aufdrehen" als fachlich falsch und wirkungslos ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Weishaupt-zertifizierten Fachbetrieb mit vollständiger Diagnose – inklusive Abgasanalyse, Messung von Ionisationsstrom, Gasdruck vor/nach Magnetventil, Drucksensor-Prüfung und Fehlerspeicher-Auslesung. Bis zur Behebung: Heizung ausschalten bei F11, Raum lüften, keinerlei Resets durchführen.
Sehr geehrte Experten, ich habe seit ca. 2 Monaten Probleme mit o.g. Gasbrenner.
In regelmäßig unregelmäßigen Abständen zeigt der Brenner die Fehlermeldung F 11 an.
Nachdem ich heute früh dem Rat meines Heizungsinstallateurs gefolgt bin und zum wiederholten Male die RESET Taste gedrückt habe zeigt das Gerät nunmehr den Fehler W 14 an.
Die Anlage ist 2 Jahre alt, wie gesagt habe ich den Heizungsbauer informiert und er war auch Vorort, schaute in die Bedienungsanleitung, verglich dann die eingestellten Werte mit denen in der Bedienungsanleitung und sagte mir, dass ich meine Heizkörper alle auf 5 stellen muss (also voll aufdrehen).
Leider tauchen diese Fehler immer wieder auf!
W 14 sagt ja aus, dass der Wasserdruck zu gering ist. Der Druck steht aber bei 1,5
Ich bitte hier um Unterstützung!
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bei wiederholtem F11-Fehler – Risiko von Kohlenmonoxidaustritt, unvollständiger Verbrennung oder Gasansammlung.
    🔴 KRITISCH: Kein Reset, keine Eigenreparaturen und keine Manipulation an Gas-, Abgas- oder Sicherheitssystemen – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Weishaupt-Herstellerzertifizierung darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Fachbeauftragung: Lüften des Aufstellraums, Ausschalten der Heizung bei erneutem F11 und Dokumentation aller Fehlerereignisse (Zeitpunkt, Fehlertext, Druckanzeige, Verhalten nach Reset).
    ⚠️ WICHTIG: W14 bei 1,5 bar zeigt nicht einfach "zu niedrigen Druck" an – es deutet auf Sensorfehler, Luft im System, Leckage oder defekte Sicherheitsgruppe hin; eine reine Druckerhöhung ist gefährlich und unzulässig.
    Der Fehler F11 bei einem Weishaupt Thermo Condens-A Gaswertbrenner deutet in der Regel auf Probleme mit dem Ionisationsstrom oder der Flammenüberwachung hin. Das bedeutet, dass die Flamme nicht korrekt erkannt wird, obwohl Gas zugeführt wird.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Verschmutzte oder defekte Ionisationselektrode: Diese Elektrode überwacht die Flamme.
    • Probleme mit der Gaszufuhr: Zu geringer Gasdruck oder eine Verstopfung.
    • Defektes Zündsystem: Die Flamme wird nicht richtig gezündet.
    • Fehlerhafte Elektronik: Das Steuergerät des Brenners ist defekt.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasgeräten besteht Explosionsgefahr. Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Brenner von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und reparieren zu lassen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an sicherheitsrelevanten Bauteilen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Weishaupt Thermo Condens-A Gastherme, die nach zwei Jahren Betriebszeit wiederholt den Fehler F11 und nun zusätzlich W14 anzeigt. Der Heizungsbauer hat lediglich empfohlen, alle Heizkörper voll aufzudrehen und den Reset-Knopf zu drücken, ohne eine tiefergehende Diagnose durchzuführen. Diese oberflächliche Vorgehensweise ist fachlich unzureichend und deutet auf eine mangelhafte Fehlersuche hin.
    🔴 Gefahr: Der Fehler F11 bei Weishaupt-Geräten weist typischerweise auf eine Störung im Abgassystem oder der Verbrennungsluftzufuhr hin. Dies kann zu einem unsicheren Betrieb führen, da Abgase nicht ordnungsgemäß abgeführt werden könnten. Ein wiederholtes Zurücksetzen ohne Behebung der Ursache ist gefährlich und kann zu Kohlenmonoxidaustritt oder anderen schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, alle Heizkörper auf Stufe 5 zu stellen, ist fachlich falsch. Ein zu geringer Wasserdruck (W14) wird nicht durch geschlossene Heizkörper verursacht, sondern durch ein Leck im System oder eine defekte Ausdehnungsanlage. Der angezeigte Druck von 1,5 bar ist zwar im Normalbereich, aber der Fehler W14 kann dennoch auftreten, wenn der Drucksensor defekt ist oder die Anlage Luft im System hat.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, dass ein zertifizierter Fachbetrieb eine umfassende Diagnose durchführt. Dazu gehören die Überprüfung des Abgassystems auf Dichtheit, die Kontrolle des Gas-Luft-Verhältnisses, die Messung des Wasserdrucks an verschiedenen Stellen sowie die Prüfung des Ausdehnungsgefäßes. Zudem sollte der Fehlerspeicher des Geräts ausgelesen werden, um die genauen Betriebsdaten zum Zeitpunkt der Störung zu erfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der durchgeführten Messungen und der gefundenen Ursache. Bis zur vollständigen Behebung der Störung sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Sollte der Fehler F11 erneut auftreten, schalten Sie die Anlage sofort aus und lüften Sie den Aufstellraum.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Störung an einer Weishaupt Thermo Condens-A-Gasheizung mit den Fehlern F11 (Zündausfall oder Flamme nicht erkannt) und nach Reset W14 (zu geringer Systemdruck), obwohl der angezeigte Wasserdruck bei 1,5 bar liegt – ein klarer Widerspruch zu den technischen Spezifikationen.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholter Zündausfall (F11) kann auf gefährliche Ursachen hinweisen: defekte Zündelektrode, verschmutzte Brennerdüsen, unzureichende Gasversorgung, fehlerhafte Ionisationsstromauswertung oder Leckagen im Brennraum – all dies birgt Risiken wie unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder potenzielle Explosionsgefahr bei Gasansammlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Installateurs, alle Heizkörper auf Stufe 5 zu stellen, ist technisch unsinnig und adressiert weder F11 noch W14 – sie kann sogar zu Überhitzung, erhöhtem Pumpendruck und weiteren Störungen führen; W14 wird nicht durch Heizkörpereinstellung, sondern durch tatsächlichen Druckverlust oder Sensorfehler ausgelöst.
    ➕ Ergänzung: Ein Druck von 1,5 bar ist zwar im zulässigen Bereich (meist 1,0–2,5 bar), aber bei einer Condens-Heizung mit integrierter Pumpe und Differenzdruckregelung kann ein falscher Druckwert auch auf einen defekten Drucksensor, eine leckende Sicherheitsgruppe oder eine nicht entlüftete Anlage hindeuten – insbesondere wenn W14 nach Reset auftritt, obwohl der Druck stabil erscheint.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Fehler durch eine einfache Bedienungsanleitung-Abgleichung behoben werden können, ist grundlegend falsch: F11 erfordert eine systematische Diagnose mit Messung von Zündspannung, Ionisationsstrom, Gasdruck vor und nach dem Magnetventil sowie Prüfung der Abgasführung – reine Sichtkontrolle reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Nutzung trotz wiederkehrender F11-Fehler birgt ein erhöhtes Risiko für Schäden am Wärmeaustauscher durch Kondensatansammlung oder thermische Überlastung, was zu teuren Folgeschäden oder Heizungsausfall führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Weishaupt-Heizungen zur umfassenden Fehlerdiagnose – inklusive Abgasanalyse, Druck- und Strommessung, Sensor- und Ventilprüfung sowie Dichtigkeitskontrolle der Heizungsanlage; verzichten Sie auf weitere Resets oder Eigenversuche, da dies die Störungsursache verschleiern oder gefährliche Zustände verstärken kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren F11 als Sicherheitskritischen Fehler mit Bezug zur Flammenüberwachung/ION-Überwachung und potenziell gefährlichen Ursachen (CO, Explosion, Gasaustritt).
    • Alle drei fordern ausschließlich fachmännische Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparaturen.
    • Alle drei lehnen die Empfehlung "Heizkörper voll aufdrehen" als fachlich falsch und wirkungslos ab.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Zünd- und Ionisationselektrode sowie Gaszufuhr – weniger auf Abgassystem und Drucksensorik.
    • DeepSeek betont die Abgasdichtheit und Verbrennungsluftzufuhr als Hauptursache für F11 – verbindet den Fehler explizit mit CO-Risiko.
    • Qwen ergänzt die Druck-Thematik detaillierter: benennt sensorischen Ursprung von W14 trotz 1,5 bar und weist auf Kondensat-/Thermoschäden am Wärmeaustauscher hin.
    • DeepSeek fordert explizit die Auslesung des Fehlerspeichers und schriftliche Dokumentation der Messwerte – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen benennt konkrete Messgrößen (Zündspannung, Ionisationsstrom, Gasdruck vor/nach Magnetventil) – vertieft die Diagnosemethodik gegenüber den anderen.
    • Qwen konstatiert ausdrücklich einen ❌ Widerspruch zur Annahme, F11 ließe sich durch Bedienungsanleitung-Abgleich oder Sichtkontrolle beheben – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht als klaren Widerspruch, sondern als allgemeine Empfehlung zur Fachkraft.
    • GoogleAI nennt "defektes Steuergerät" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Prozessparameter (Abgas, Druck, Sensorik) und erwähnen Elektronik nur am Rande – sicherere Einschätzung priorisiert physische Sicherheitsrisiken (CO, Leckage) vor Komponentenausfall.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und in allen Analysen implizit geteilte Linie ist: F11 = unverzügliche Betriebsunterbrechung + Beauftragung eines zertifizierten Weishaupt-Fachbetriebs mit vollständiger Abgasanalyse, Druck- und Strom-Messprotokoll sowie Fehlerspeicher-Auslesung.
    Fehler F11 Ursache ✅ F11 signalisiert fehlende oder instabile Flammenüberwachung – mögliche Ursachen: verschmutzte/ionisationsgestörte Elektrode, Gasdruckprobleme, Abgasstörung, Luft im System, Sensorfehler.
    Sicherheitsrisiko F11 ✅ Hohe Gefahr von Kohlenmonoxidbildung, unsicherer Verbrennung, Gasansammlung und Explosion – kein Weiterbetrieb bei wiederholtem Auftreten.
    Fehler W14 bei 1,5 bar ⚠️ Widerspruch zwischen Anzeige und Soll-Wert deutet auf Defekt (Drucksensor, Sicherheitsgruppe), Luft oder Leckage hin – keine Druckerhöhung ohne Diagnose.
    Empfohlene Vorgehensweise ✅ Ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Weishaupt-Zertifizierung; keine Eigenreparaturen, keine Resets bei Wiederauftreten, Dokumentation aller Fehler.
    Verhalten des Heizungsbauers ❌ Die Empfehlung "Heizkörper auf 5 stellen" wird von allen drei Modellen als fachlich unzulässig, wirkungslos und potenziell gefährlich abgelehnt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch unvollständige Verbrennung bei F11 Lebensbedrohlich für Bewohner – akute Vergiftung, langfristige Gesundheitsschäden.
    🔴 Risiko Gasansammlung im Aufstellraum bei Zündausfall und fehlender Abschaltung Explosionsgefahr bei Zündversuch oder Funkenbildung.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmeaustauschers durch wiederholte F11-Zyklen Teurer Austausch der Heizung, Wasserschaden durch Leckage, Heizungsausfall im Winter.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht zertifizierten oder unzureichend qualifizierten Handwerker Verschleierung der Ursache, weiterer Sicherheitsverstoß, Haftungsrisiko bei Schäden.
    🔴 Risiko Druckfehler W14 bei stabilen 1,5 bar führt zu falschen Reparaturmaßnahmen (z. B. unsachgemäße Druckerhöhung) Überdruck, Sicherheitsgruppe löst unkontrolliert aus, Wasserverlust, Heizungsausfall.
    ✅ Chance Frühzeitige und fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb Prävention schwerer Schäden, Sicherstellung langfristiger Betriebssicherheit, Vermeidung teurer Folgeschäden.
    ✅ Chance Auslesen des Fehlerspeichers mit zeitlich genauem Fehlerverlauf Zielgenaue Eingrenzung der Ursache (z. B. Abgasbackstau bei Windlast, Sensorversagen nach Kühlzyklus).
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Optimierung des gesamten Abgassystems (Rohre, Dichtungen, Klappe) Verbesserte Energieeffizienz, niedrigere Schadstoffemissionen, längere Lebensdauer der Heizung.
    ✅ Chance Entlüftung der gesamten Heizungsanlage bei Verdacht auf Luft im System Stabile Druckverhältnisse, zuverlässige W14-Messung, verhindert Pumpe- und Ventilprobleme.
    ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte und Reparaturmaßnahmen durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung bei Garantie- oder Haftungsfragen, bessere Wartungshistorie.
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Schalten Sie die Heizung bei jedem erneuten F11-Fehler unverzüglich aus, lüften Sie den Aufstellraum gründlich und vermeiden Sie weitere Resets.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit offizieller Weishaupt-Herstellerzertifizierung – fragen Sie gezielt nach "Weishaupt Condens-A Erfahrung" und "Abgasanalysengerät mit CO-Messung".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fehlerprotokolle (Zeitpunkt, Fehlertext, angezeigter Wasserdruck, Verhalten nach Reset) sowie die letzte Wartungsbestätigung und geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab.
    4. Messprotokoll einfordern: Bestehen Sie schriftlich auf ein vollständiges Messprotokoll inklusive Abgasanalyse (O₂, CO, CO₂, Lambda), Ionisationsstrom (mA), Gasdruck vor/nach Magnetventil sowie Drucksensor-Prüfung.
    5. Fehlerspeicher auslesen lassen: Verlangen Sie die Auslesung des internen Fehlerspeichers mit Zeitstempel – das zeigt, ob F11 bei Zündung, im Betrieb oder nach Lastwechsel auftritt.
    6. Fehldiagnose verhindern: Weisen Sie den Techniker vor Ort klar darauf hin, dass die Empfehlung "Heizkörper auf Stufe 5 stellen" fachlich unzulässig ist und keine Ersatzdiagnose darstellt.
    Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil in Gasbrennern, das die Flamme überwacht. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt. Ein zu geringer oder fehlender Ionisationsstrom deutet auf eine Störung der Flamme hin.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Flammsensor
    Gaswertbrenner
    Ein Gaswertbrenner ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Moderne Gaswertbrenner zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und geringe Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizkessel
    Fehlercode F11
    Der Fehlercode F11 ist eine spezifische Fehlermeldung, die von Weishaupt Thermo Condens-A Gasbrennern ausgegeben wird. Er signalisiert ein Problem mit der Flammenüberwachung oder dem Ionisationsstrom.
    Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Störungscode, Diagnose
    Reset
    Ein Reset ist ein Vorgang, bei dem ein Gerät in seinen Ausgangszustand zurückversetzt wird. Bei einem Gasbrenner kann ein Reset dazu dienen, eine Störung zu beheben und den Brenner neu zu starten. Allerdings behebt ein Reset nicht die Ursache des Problems.
    Verwandte Begriffe: Neustart, Zurücksetzen, Initialisierung
    Heizungsbauer
    Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um komplexe Probleme an Heizungsanlagen zu diagnostizieren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, SHK-Techniker
    Flammenüberwachung
    Die Flammenüberwachung ist ein Sicherheitssystem in Gasbrennern, das sicherstellt, dass die Flamme während des Betriebs vorhanden ist. Wenn die Flamme erlischt, schaltet die Flammenüberwachung die Gaszufuhr ab, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ionisationsstrom, Zündsicherung, Thermoelement
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in der Gasleitung transportiert wird. Ein zu niedriger Gasdruck kann dazu führen, dass der Gasbrenner nicht richtig funktioniert oder gar nicht startet.
    Verwandte Begriffe: Versorgungsdruck, Betriebsdruck, Gasversorgung
    1. Was bedeutet der Fehler F11 bei einem Weishaupt Gasbrenner?
      Der Fehler F11 signalisiert ein Problem mit der Flammenüberwachung. Das bedeutet, dass die Elektronik des Brenners keine korrekte Flamme erkennt, obwohl Gas zugeführt wird. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von einer verschmutzten Elektrode bis hin zu Problemen mit der Gaszufuhr.
    2. Kann ich den Fehler F11 selbst beheben?
      Ein Reset kann kurzfristig helfen, aber die Ursache des Problems wird dadurch nicht behoben. Aufgrund der potenziellen Gefahren, die von Gasgeräten ausgehen, sollten Sie die Reparatur einem Fachmann überlassen. Dieser kann die Ursache professionell diagnostizieren und beheben.
    3. Welche Kosten entstehen durch die Reparatur des Fehlers F11?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Fehlers ab. Eine einfache Reinigung der Ionisationselektrode ist günstiger als der Austausch eines defekten Steuergeräts. Ein Kostenvoranschlag durch einen Heizungsbauer ist ratsam.
    4. Wie oft darf ich den Reset-Knopf drücken, bevor ich einen Fachmann rufe?
      Wenn der Fehler nach dem ersten Reset erneut auftritt, sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren. Häufiges Resetten behebt nicht die Ursache und kann das Problem sogar verschlimmern.
    5. Kann ein niedriger Wasserdruck den Fehler F11 verursachen?
      Ein niedriger Wasserdruck kann indirekt zu Problemen führen, die den Fehler F11 auslösen. Es ist wichtig, dass der Wasserdruck im Heizsystem ausreichend ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
    6. Was kann ich tun, um zukünftige Fehler zu vermeiden?
      Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist entscheidend, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auch auf eine saubere Umgebung des Brenners und vermeiden Sie Verstopfungen der Zuluft.
    7. Ist der Fehler F11 ein sicherheitsrelevantes Problem?
      Ja, der Fehler F11 kann ein sicherheitsrelevantes Problem darstellen, da er auf eine unkontrollierte Gaszufuhr hindeuten kann. Es ist wichtig, das Problem ernst zu nehmen und umgehend zu beheben.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer in meiner Nähe?
      Sie können online nach Heizungsbauern in Ihrer Region suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    • Weishaupt Brenner Fehlercodes
      Übersicht über häufige Fehlercodes und deren Bedeutung.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung für effizienten und sicheren Betrieb.
    • Druckverlust Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizsystemen.
    • Ionisationselektrode reinigen
      Anleitung zur Reinigung der Ionisationselektrode.
    • Heizungsanlage entlüften
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Entlüften der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weishaupt, Thermo, Condens-A, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung: Sinnvolle Raumthermostatregler & Vorlauftemperatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neue Gasheizung: Brennwerttherme vs. Alternativen – Angebote, Kosten & Entscheidungshilfe?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Komplettsanierung: Ölverbrauch senken, Brennwerttechnik, Solarspeicher & hydraulischer Abgleich?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt WTC 25 A: Fehler W14 – Ursachen, Behebung & Anlagendruck prüfen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt WTC-25: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Pumpenleistung & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Brennwert: Entscheidungshilfe für Austausch, Kosten & beste Geräte?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher erweitern: Integration, Anschlüsse & Sicherheit für alte Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weishaupt, Thermo, Condens-A, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weishaupt, Thermo, Condens-A, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weishaupt Thermo Condens-A: Fehler F11 – Ursachen, Behebung & Heizungsbauer-Kosten?
Suche nach: Weishaupt F11 Fehler: Diagnose & Lösung
Suche nach: Weishaupt, Thermo Condens-A, F11 Fehler, Gasbrenner, Heizung, Störung, Reset, Heizungsbauer
