Buderus Gastherme U104W: Abgas-Fehlermeldung & Rost – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
❓ Fragestellung: Buderus Gastherme U104W: Abgas-Fehlermeldung & Rost – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abgas-Fehlermeldung "1" als lebensbedrohlichen Sicherheitsalarm mit konkreter CO-Vergiftungsgefahr; Alle drei bestätigen den Rost als gravierenden Indikator fĂĽr Materialschäden, Undichtigkeits- und Bruchrisiko; Alle drei fordern die sofortige Abschaltung der Anlage und den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Die Buderus U104W darf nicht weiter betrieben werden. Ein qualifizierter SHK-Fachbetrieb mit CO-Messgeräte-Zertifizierung und TRGI-Sachkundenachweis muss umgehend beauftragt werden – bis zur Freigabe oder Entscheidung fĂĽr einen Ersatz ist ein sicheres Ersatzheizsystem erforderlich.
Die Buderus U104W Gastherme zeigt eine Abgas-Fehlermeldung (Fehler 1) und Rostbildung. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Abgassensor oder dem Abgas-STB. Ein Abgasaustritt in den Aufstellraum der Therme ist gefährlich, da Abgase Kohlenmonoxid (CO) enthalten können. Die Überprüfung der Verbrennungsluftzufuhr und des Schornsteins sind essentiell. Eine Wartung und gegebenenfalls Reparatur durch einen Fachmann sind dringend erforderlich.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Foren-Besucher,
bin gerade in neue Wohnung mit Gasetagenheizung gezogen. Gastherme Buderus U104 W / WK hängt in Küche. Nachdem ich Heizung gestern ca. 30 Minuten auf Normalbetrieb hatte laufen lassen, kam im Display die Störmeldung "1"  -  laut Betriebsanleitung bedeutet dies entweder, dass der "Abgas-STB" oder der "Abgassensor" angesprochen hat. Ich hatte zudem das Gefühl, dass es komisch roch und ich beim Vorbeigehen an der Therme bisweilen einen warmen Luftstrom verspürte. Habe sofort Fenster aufgemacht und nach einer Weile war Fehlermeldung wieder weg. Kam nach erneutem Betrieb aber wieder und verschwand erneut nach Runterstellen der Heizung. Kann mir jemand sagen, ob das kritisch ist?
Habe zudem beim Blick in Innenraum der Therme einiges gesehen, was mich stutzig gemacht hat. Zum einen scheint ein Rohrausgang, durch den, soweit ich das beurteilen kann warmes Wasser fließt, Rost anzusetzen und an einem anderen Rohrstück befinden sich türkis-bläuliche Ablagerungen (m.E. auch Wasserrohr). Zudem herrscht im Inneren ein ziemlicher Kabelsalat, ein Kabel hängt unten raus und einige der dünnen Kabel liegen dierkt auf den heißen Wasserrohren  -  das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein, oder? Therme wurde vor 6 Monaten im Zuge einer Komplettsanierung abgehängt und angeblich komplett gewartet. Kann das sein? Für fachkundige Hinweise wäre ich als totaler Gasthermen-Laie sehr dankbar.
Grüße, Christina
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Therme und Sperrung der Gaszufuhr – CO-Vergiftungsgefahr durch Abgasrückstau oder Undichtigkeit ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Rost an wasserführenden Teilen und türkis-bläuliche Ablagerungen (Kupferkorrosion) weisen auf fortgeschädigten Wärmetauscher hin – Bruch- und Wasserschadensrisiko besteht unmittelbar.
    🔴 KRITISCH: Lose Kabel auf heißen Rohren stellen akute Brand- und Kurzschlussgefahr dar – Isolierung kann schmelzen und Funkenbildung auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Therme ist ein veraltetes Modell (Baujahr ca. 1990–2000) ohne moderne Sicherheitsfeatures – eine fachgerechte Abgasführung nach heutigen TRGI-Standards ist nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Die vor 6 Monaten behauptete "komplette Wartung" ist angesichts der aktuellen Mängel nicht nachvollziehbar – Dokumentation und Nachweis einer fachgerechten Abgasdichtheitsprüfung fehlen.
    Ich verstehe, dass Ihre Buderus U104W Gastherme eine Abgas-Fehlermeldung anzeigt und Sie Rost im Inneren festgestellt haben. Das sind beides Anzeichen für potenzielle Probleme, die Sie ernst nehmen sollten.
    🔴 Gefahr: Eine Abgas-Fehlermeldung deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, was zur Bildung von Kohlenmonoxid führen kann. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
    Mögliche Ursachen für die Fehlermeldung und den Rost können sein:
    • Ein defekter Abgassensor
    • Verschmutzung des Brenners
    • Korrosion durch Kondenswasser
    • Mangelnde Wartung
    🔴 Gefahr: Rost an wasserführenden Teilen kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme umgehend aus und beauftragen Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur. Lüften Sie den Raum, in dem sich die Therme befindet, gründlich.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Gastherme U104W mit der Störmeldung "1", die auf ein Abgasproblem hinweist. Die Kombination aus wiederkehrender Fehlermeldung, wahrnehmbarem Geruch und spürbarem warmen Luftstrom deutet auf eine ernste Funktionsstörung hin, bei der möglicherweise Abgase in den Wohnraum gelangen. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit dar, da Kohlenmonoxid (CO) austreten könnte, das geruchlos und hochgiftig ist.
    🔴 Gefahr: Die Störmeldung "1" zeigt an, dass der Abgastemperaturbegrenzer oder -sensor ausgelöst hat. In Verbindung mit dem Geruch und dem warmen Luftzug ist von einem gefährlichen Abgasaustritt auszugehen. Eine solche Situation kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, die lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Therme vor 6 Monaten "komplett gewartet" wurde, ist angesichts der sichtbaren Mängel wie Rost, türkis-bläulichen Ablagerungen (Kupferkorrosion) und lose aufliegenden Kabeln auf heißen Rohren höchst unwahrscheinlich. Eine fachgerechte Wartung hätte diese gravierenden Sicherheitsmängel erkennen und beheben müssen.
    ➕ Ergänzung: Die türkis-bläulichen Ablagerungen deuten auf Kupferkorrosion hin, die durch feuchte Abgase oder ein Leck im Wärmetauscher verursacht wird. Der Rost an den Rohren kann auf Kondenswasser oder Undichtigkeiten hindeuten. Die lose auf den heißen Rohren liegenden Kabel stellen eine Brandgefahr dar, da die Isolierung schmelzen und Kurzschlüsse verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Gastherme nicht weiter und schalten Sie sie sofort aus. Lüften Sie den Raum gründlich und verlassen Sie ihn bei anhaltendem Geruch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit einer sofortigen Überprüfung und Dichtheitskontrolle der gesamten Abgasanlage. Lassen Sie die Therme erst nach Freigabe durch einen Fachmann wieder in Betrieb nehmen.
    Die Meldung "1" bei der Buderus U104W weist eindeutig auf eine Störung im Abgassystem hin – entweder durch einen defekten Abgassensor oder einen ausgelösten Abgas-STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer), der bei Überhitzung oder Abgasstau aktiviert wird. Dies ist kein harmloser Hinweis, sondern ein Sicherheitsalarm, der auf potenziell lebensbedrohliche Zustände hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein warmes Luftgefühl und ein unangenehmer Geruch deuten stark auf Abgasrückstau oder Undichtigkeiten im Abgassystem hin – mögliche Folge: Kohlenmonoxid (CO) in die Wohnräume. CO ist geruchlos, farblos und tödlich; bereits niedrige Konzentrationen führen zu Kopfschmerzen, Schwindel oder Bewusstlosigkeit.
    🔴 Gefahr: Rost an Wasserrohren und türkis-bläuliche Ablagerungen (vermutlich Kupferkorrosion) signalisieren fortgeschrittene Materialschäden – bei Druck- und Temperaturbelastung besteht Bruch- oder Leckrisiko mit Wasserschaden und Gefahr von Kurzschluss.
    🔴 Gefahr: Kabel, die direkt auf heißen Rohren liegen oder aus der Verkabelung hängen, bergen akute Brand- und Kurzschlussgefahr – insbesondere bei alternder Isolierung oder mechanischer Beschädigung durch Wärme.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Therme sei "vor 6 Monaten komplett gewartet" worden, ist angesichts der aktuellen Symptome höchst zweifelhaft – eine ordnungsgemäße Wartung hätte Abgasdichtheit, Sensorfunktion, Korrosionszustand und Verkabelung überprüft und dokumentiert.
    ➕ Ergänzung: Die U104W ist ein älteres Modell (Baujahr ca. 1990–2000), das nach heutigen Standards keine sichere Abgasführung mehr gewährleistet – insbesondere bei nachträglicher Einbau-Situation in einer Sanierung ohne fachgerechte Abgasanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme NICHT weiter – schalten Sie sie unverzüglich ab und sperren Sie die Gaszufuhr. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und einer CO-Messgeräte-Zertifizierung. Fordern Sie eine vollständige Abgasdichtheitsprüfung, eine CO-Messung im Raum und eine Prüfung der gesamten Anlagensicherheit ein – bis dahin ist ein Ersatzheizsystem zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abgas-Fehlermeldung "1" als lebensbedrohlichen Sicherheitsalarm mit konkreter CO-Vergiftungsgefahr.
    • Alle drei bestätigen den Rost als gravierenden Indikator für Materialschäden, Undichtigkeits- und Bruchrisiko.
    • Alle drei fordern die sofortige Abschaltung der Anlage und den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI benennt allgemein "Verschmutzung des Brenners" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen konkreter auf Abgasstau, Wärmetauscherleck und Kondenskorrosion verweisen.
    • Qwen betont explizit den Bauzeitraum (ca. 1990–2000) und die fehlende Kompatibilität mit aktuellen TRGI-Anforderungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf türkis-bläuliche Ablagerungen als Hinweis auf Kupferkorrosion hin; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen lose Kabel auf heißen Rohren als akute Brandgefahr – GoogleAI erwähnt Verkabelung nicht.
    • Qwen fordert ausdrücklich die CO-Messung im Raum und eine vollständige Abgasdichtheitsprüfung mit Nachweis – GoogleAI und DeepSeek nennen CO-Messung als Maßnahme, aber nicht als dokumentationspflichtige Prüfleistung.
    • GoogleAI geht davon aus, dass nach einer professionellen Überprüfung der Betrieb wieder aufgenommen werden könnte; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander, dass bei dieser Symptomkombination (Abgasalarm + Rost + Korrosion + Kabelmangel) grundsätzlich ein Ersatz der gesamten Anlage abzuklären ist – Qwen formuliert dies klar als "zwingend erforderlich".
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Die Therme ist nicht mehr sicher betreibbar, eine Reparatur ist allenfalls als Übergangslösung nach Freigabe durch einen zertifizierten Fachmann möglich – der Ersatz ist langfristig zwingend.
    Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Konsens Lebensbedrohliches Risiko durch Abgasrückstau oder Undichtigkeit – unverzügliche Abschaltung und Lüftung erforderlich.
    Rost & Korrosion ✅ Konsens Rost an Rohren und türkis-bläuliche Ablagerungen deuten auf fortgeschädigten Wärmetauscher hin – Bruch- und Wasserschadensrisiko besteht.
    Verkabelung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt kein Kabelproblem; DeepSeek und Qwen identifizieren lose Kabel auf heißen Rohren als akute Brandgefahr – KI-Konsens liegt bei "kritisch".
    Wartungsqualität ✅ Konsens Die Behauptung einer "kompletten Wartung vor 6 Monaten" wird von allen drei Modellen als unplausibel eingestuft – fehlende Abgasdichtheitsprüfung und Dokumentation sind wahrscheinlich.
    Langfristige Betreibbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Reparatur als Ziel; DeepSeek und Qwen sehen bei dieser Schadenslage primär den Ersatz als einzige sichere Option – KI-Konsens folgt dem sichereren Urteil: Ersatz ist zwingend zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Buderus U104W darf nicht weiter betrieben werden. Ein qualifizierter SHK-Fachbetrieb mit CO-Messgeräte-Zertifizierung und TRGI-Sachkundenachweis muss umgehend beauftragt werden – bis zur Freigabe oder Entscheidung für einen Ersatz ist ein sicheres Ersatzheizsystem erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Abgasstau oder Wärmetauscherleck Lebensbedrohliche Vergiftung, evtl. tödlich – unmittelbare Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder.
    🔴 Risiko Rostbedingter Rohrbruch unter Druck bei Betrieb Massiver Wasserschaden, Kurzschluss, Gefahr von Stromschlägen oder Feuer.
    🔴 Risiko Isolationsversagen von Kabeln auf heißen Rohren Elektrischer Kurzschluss, Funkenbildung, Brandentstehung im Heizraum.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht dokumentierte Wartung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Prüfnachweise bei Schornsteinfegerkontrolle.
    🔴 Risiko Altmodell ohne moderne Sicherheitssteuerung (z. B. CO-Begrenzer, Abgasstromüberwachung) Keine Frühwarnung bei beginnender Störung – erhöhte Gefahr von schleichendem Schadensverschleiß.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung der Mängel vor Totalausfall Vermeidung größerer Schäden, ggf. zügige Förderung für Heizungsersatz über BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Gezielte Aufklärung durch Fachbetrieb über moderne, effiziente Heizsysteme Energieeinsparung bis zu 30 %, Reduktion von Heizkosten und CO₂-Ausstoß.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsanlage (Rohrleitungen, Pumpe, Regelung) Erhöhung der Gesamtsicherheit und Lebensdauer des Heizsystems – langfristig weniger Störungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung der Altanlage nach ElektroG und Abfallverordnung Sicherstellung ordnungsgemäßer Rücknahme und Recycling – Umweltvorteil und Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Professionelle Beratung bei Heizungsersatz inkl. Förderantragstellung Optimale Ausnutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM), reduzierte Eigenbeteiligung.
    1. Gaszufuhr sofort sperren und Therme dauerhaft abschalten: Drehen Sie den Hauptgas-Hahn vor der Therme zu und entfernen Sie die Stromversorgung – kein Neustart unter keinen Umständen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach TRGI und zertifizierten CO-Messgeräten – fordern Sie schriftlich eine Abgasdichtheitsprüfung, Raum-CO-Messung und Prüfprotokoll an.
    3. Ersatzheizung bereitstellen: Organisieren Sie kurzfristig eine sichere Ersatzheizung (z. B. elektrischer Konvektor mit Überhitzungsschutz) – bis zur Freigabe oder Entscheidung für den Ersatz darf kein Raum unbeheizt bleiben.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Wartungsvertrag, die letzte Abgasprotokoll-Dokumentation (sofern vorhanden) und den Kaufbeleg der Therme – diese sind für Förderanträge und Herstellerkommunikation erforderlich.
    5. Förderung prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb Unterstützung bei der Beantragung der BAFA-Förderung (BEG-EM) für einen effizienten Heizungsersatz – die U104W erfüllt die Altersvoraussetzung (älter als 30 Jahre).
    6. Abgassystem vollständig überprüfen lassen: Die Abgasanlage (Abgasschornstein, Dichtungen, Abzugssystem) muss gemeinsam mit der Therme geprüft werden – Einzelprüfungen sind nicht ausreichend.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Gasetagenheizung
    Abgassensor
    Ein Abgassensor ist ein Sensor, der die Zusammensetzung der Abgase einer Verbrennungsanlage misst. Er dient dazu, die Effizienz der Verbrennung zu überwachen und die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Lambdasonde, Kohlenmonoxidsensor, NOx-Sensor
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgas, Vergiftung
    Rost
    Rost ist ein Oxidationsprodukt von Eisen, das durch die Reaktion mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Er kann die Struktur von Metallen schwächen und zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid
    Fehlermeldung
    Eine Fehlermeldung ist eine Information, die von einem Gerät oder System ausgegeben wird, um auf einen Fehler oder eine Störung hinzuweisen. Sie dient dazu, den Benutzer auf das Problem aufmerksam zu machen und ihm bei der Fehlerbehebung zu helfen.
    Verwandte Begriffe: Störung, Alarm, Diagnose
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Er sorgt für eine kontrollierte und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungskammer
    Wartung
    Die Wartung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den ordnungsgemäßen Zustand und die Funktionsfähigkeit eines Geräts oder Systems zu erhalten. Sie beinhaltet in der Regel Inspektionen, Reinigungen, Reparaturen und den Austausch von Verschleißteilen.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service
    1. Was bedeutet die Fehlermeldung "1" bei einer Buderus U104W Gastherme?
      Die Fehlermeldung "1" deutet laut Betriebsanleitung auf ein Problem mit der Abgasführung oder dem Abgassensor hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine Verstopfung des Abgaswegs, ein defekter Sensor oder eine fehlerhafte Verbrennung. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen, da eine fehlerhafte Abgasführung zu gefährlichen Situationen führen kann.
    2. Was sind die Gefahren von Rost an einer Gastherme?
      Rost an einer Gastherme, insbesondere an wasserführenden Teilen, kann zu Undichtigkeiten führen. Dies kann nicht nur die Effizienz der Heizung beeinträchtigen, sondern auch zu Wasserschäden führen. Zudem kann Rost die Struktur der Bauteile schwächen, was im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Therme führen kann. Es ist ratsam, Rostbefall frühzeitig zu erkennen und von einem Fachmann beheben zu lassen.
    3. Kann ich eine Gastherme selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an einer Gastherme sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Gaslecks oder Kohlenmonoxidvergiftungen. Zudem erlischt bei selbst durchgeführten Reparaturen in der Regel die Garantie des Herstellers.
    4. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Bauteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt nicht nur zur Sicherheit bei, sondern auch zur Effizienz und Lebensdauer der Therme.
    5. Was ist ein Abgassensor und welche Funktion hat er?
      Ein Abgassensor ist ein Bauteil in der Gastherme, das die Zusammensetzung der Abgase überwacht. Er misst beispielsweise den Anteil an Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxiden (NOx) in den Abgasen. Bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte gibt der Sensor ein Signal an die Steuerung der Therme, die dann entsprechende Maßnahmen einleiten kann, z.B. die Abschaltung der Therme.
    6. Was kann ich tun, wenn meine Gastherme eine Fehlermeldung anzeigt?
      Als erste Maßnahme sollten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Gastherme konsultieren, um die Bedeutung der Fehlermeldung zu erfahren. Notieren Sie sich die Fehlermeldung und informieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann.
    7. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann sich durch unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Müdigkeit äußern. Bei Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung sollten Sie sofort das Fenster öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen.
    8. Was sind die Anzeichen für eine defekte Gastherme?
      Anzeichen für eine defekte Gastherme können sein: ungewöhnliche Geräusche, häufige Fehlermeldungen, unregelmäßige Heizleistung, Gasgeruch, Rußbildung oder Rostbefall. Wenn Sie eines oder mehrere dieser Anzeichen feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    • Kohlenmonoxid-Melder Installation
      Wichtigkeit von CO-Meldern zur frühzeitigen Warnung vor Kohlenmonoxid-Vergiftungen.
    • Gastherme richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Gastherme, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in einer Heizungsanlage.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper nicht warm wird und wie man das Problem behebt.
    • Gastherme Wartungskosten
      Übersicht über die Kosten einer Gasthermenwartung und warum sie wichtig ist.
  2. ⚠️ Buderus U104W: Abgasaustritt – Ursachen & Handlungsbedarf!
    Handlungsbedarf ist geboten!
    Die sinnvolle Einrichtung eines (oder auch zweier) Abgassensoren verriegeln Ihre Therme, sobald über eine unzulässig lange Zeit die Abgase NICHT durch das Abgasrohr in den Schornstein strömen, sondern in den Aufstellraum der Therme. Und da die Abgase einer "Standardtherme" (je nach Pflegezustand) neben CO2 und Wasserdampf auch weniger oder deutlich viel CO enthält, sollte die Ursache für diese Fehlermeldung schnellstens gefunden und behoben werden. Hauptgrund: Der Schornstein "zieht" nicht. Oder keine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr in den Raum, in dem die Therme hängt? Vielleicht auch nur (aber äußerst selten) der Sensor defekt? In jedem Falle sollte umgehend ein Fachmann vor Ort, um die Sache zu klären und abzustellen!
    Die restlichen "Fehler" deuten auf schlampige Arbeit hin ... wie die "türkis-bläuliche Ablagerungen" auf eine undichte, bzw. nicht richtig montierte Verschraubung. Aber so was sehe ich leider häufig im Tagesgeschäft ... Ist aber nicht so ernsthaft zu begegnen, wie der wiederholten Abgasstörung.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Buderus U104W: Abgas-Fehlermeldung & Rost – Ursachen, Gefahren & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Buderus U104W Gastherme zeigt eine Abgas-Fehlermeldung (Fehler 1) und Rostbildung. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Abgassensor oder dem Abgas-STB. Ein Abgasaustritt in den Aufstellraum der Therme ist gefährlich, da Abgase Kohlenmonoxid (CO) enthalten können. Die Überprüfung der Verbrennungsluftzufuhr und des Schornsteins sind essentiell. Eine Wartung und gegebenenfalls Reparatur durch einen Fachmann sind dringend erforderlich.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Buderus U104W: Abgasaustritt – Ursachen & Handlungsbedarf! wird auf die Gefahr von Abgasaustritt hingewiesen und die Notwendigkeit funktionierender Abgassensoren betont.
    🔧 Zusatzinfo: Die Fehlermeldung "1" deutet laut Betriebsanleitung auf ein Problem mit dem Abgas-STB oder dem Abgassensor hin. Rostbildung kann auf Korrosion und Undichtigkeiten im Abgassystem hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend die Verbrennungsluftzufuhr und den Schornstein auf Blockaden oder Ablagerungen. Kontaktieren Sie einen Heizungstechniker für eine professionelle Wartung und Reparatur der Buderus U104W Gastherme. Lassen Sie den Abgassensor und das Abgassystem auf Dichtigkeit prüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, U W, Gastherme, Abgasmeldung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, U W, Gastherme, Abgasmeldung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, U W, Gastherme, Abgasmeldung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Buderus Gastherme U104W: Abgas-Fehlermeldung & Rost – Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: Buderus U104W: Abgas-Alarm & Rost
Suche nach: Buderus U104W, Gastherme, Abgasmeldung, Fehlermeldung 1, Rost, Abgassensor, Heizung, Wartung, Reparatur
