Szene: Altbau Dorfhäuschen, Renovierung. Tagsüber wird das Haus über vliele Stunden (gewöhnlich mehr wie die klassischen 8) leer stehen.
Inzwischen hat mir mein Architekt (der, wenn er wüsste was ich mir so durch den Kopf gehen lass, bestimmt (so wie wohl manch einer hier) fluchen würde: warum kann der Kerl nicht eine gewöhnliche Gastherme mit Standardheizkörpern nehmen) berechnet, dass der Heizungs-Jahres-Primärbedarf meines Häuschens 138,62 kWh (m²*a) bezogen auf die Gebäudenutzfläche beträgt, bei einer Hauptnutzfläche von 122,07 m² also ein Jahres-Gesamtbedarf von 138,62 kWh/ (m²*a) x 122,07 m² x 1a = 16.921,34 kWh = 16,62 MWh.
Die Planung sei im übrigen Konform mit den geltenden Wärmeschutzvorschriften usw. Diese Werte erscheinen mir höher als erwartet, aber damit kommt das Häuschen, wenn ich nicht irgend einen Rechen- / Denkfehler gemacht habe, in den Rentabilitätsbereich von kleinen Blockheizkraftwerken wie Ecopower.
Für meine gesamte Installation zweifele ich also momentan so ungefähr zwischen den folgenden beiden Varianten (konstruktive Schelte ist willkommen, aber keine Wutanfälle bitte):
Variante 1)
Wärme- und Stromproduktion (Wärmeproduktion, Stromproduktion) mit Ecopower;
Wärmeverteilung mit einerseits Heizleisten mit niedriger Vorlauftemperatur (um Staubfahnen auf den Wänden zu vermeiden), und andererseits dort, wo die Heizleisten wegen der niedrigen Vorlauftemperatur (und eventuell wegen unterbrochenem Heizbetrieb erhöhter Heizlast) nicht reichen (vermutlich vor allem Badezimmer, Treppenhaus), Naturstein-Elektrodirektheizung;
Zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung;
warmes Brauchwasser natürlich auch vom Ecopower.
Diese Variante unterstellt einen eher seltenen Gebrauch des Holzkachelgrundofens (oder gar, oh Frevel (bin nicht sicher ob ich mich zu so einem Betrug durchringen will), einen mit warm Wasser geheizten Pseudogrundofen).
Variante 2)
Zentrale Lüftung (mit oder ohne direkter Wärmerückgewinnung) mit (Abluft+Außenluft) -Wärmepumpe zur Heizungswärme- und Brauchwasserwärmeproduktion (z.B. "Tecalor THZ 303 Integral" = "Stiebel-Eltron LWZ 303");
Wärmeverteilung mit einerseits Heizleisten mit niedriger Vorlauftemperatur (um Staubfahnen auf den Wänden zu vermeiden und um gut mit einer WP betrieben werden zu können), und andererseits dort, wo die Heizleisten wegen der niedrigen Vorlauftemperatur nicht reichen (vermutlich vor allem Badezimmer, Treppenhaus, evtl. Schlafzimmer und für einen kleinen Beitrag im Wohnzimmer), Naturstein-Elektrodirektheizung.
Diese Variante unterstellt einen eher regelmäßigen und intensiven Gebrauch des Holzkachelgrundofens.
Gerne Ihren Kommentar (wenn Sie arg entsetzt sind, sagen Sie's, aber sagen Sie's mit Einfühlungsvermögen); hoffe, dass meine Sätze nicht all zu unlesbar lang geworden sind.
Danke.
Komplexe Heizideen - welche der beiden Varianten?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Heizleisten sind nichts für so richtig niedrige Vorlauftemperatur.
So niedrig wie eine Fußbodenheizung kommen sie da nicht runter. Ich habe übrigens bei den Heizleisten mit nominell 65 Grad Vorlauftemperatur. und Außentemperatur Fühler auch keine Staubfahnen. Was "Technik ins Haus holen" angeht bin ich eher konservativ, das kann doch alles nur kaputt gehen und kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich ein Blockheizkraftwerk für sie je amortisieren kann. Die Wärmepumpe ist doch auch so eine ökologische Mogelpackung, was die Einsparung von Primärenergie angeht.
Sie erwähnen einen Kachelofen. Da scheint mir die Variante stinknormale Gastherme (oder: mal über Pellets nachgedacht?) mit Heizleisten und immer wieder den Kachelofen mitheizen, die ökologisch und ökonomisch sinnvollste Variante. -
Ich habe auch Heizleisten
Wir haben Heizleisten im ganzen Haus und betreiben zusätzlich einen Kachel-Grundofen im Wohn-Esszimmerbereich.
Die Heizleisten fährt man mit gleitender Temperatur
(gesteuert über Außenfühler).
Im Winter beträgt die Vorlauftemperatur ca. 65 Grad, manchmal auch bis 70 Grad.
Als Kessel betreiben wir einen Gaskessel mit nebenstehendem
WW-Speicher.
Das System hat einen Haken. Da es eine Einrohrheizung ist, wird der letzte Heizkörper im Heizkreis nicht warm genug, um den Raum über 20 Grad zu erwärmen.
Man Muss dann die Pumpe für diesen Heizkreis auf Stufe 3 stellen oder die Vorlauftemperatur für das gesamte Gebäude erhöhen.
Bei Ecopower oder Senertec würde ich mich erst mal informieren, wie viele Stunden das Ding pro Jahr laufen muss, um überhaupt rentabel zu arbeiten.
ich meine, so um die 6000 und das erreicht man nur mit 2-3 Familienhaus (oder Schwimmbad) -
@Hävecker: Nachinstalieren?
Wenn hinten nicht genug Wärme ankommt, können sie doch noch mal 1-2 m Heizleiste nachinstalieren, oder? Ist bei uns auch so (habe allerdings selbst alles ausgerechnet, d.h. selber schuld) im WZ zu viel, in der Küche zu wenig. Nun werde ich halt im WZ mal 2 m rauslöten und die in der Küche verbauen. Dann wird es schon. -
@Bernhard Kuner
In dem letzten Raum hat der Heizungsbauer schon eine Heizleiste installiert, die über Eck durch den gesamten Raum führt.
Mehr geht nicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Variante, Komplexe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im Passivhaus?
- … Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen Hinweis geben kann, wäre ich dankbar. Die Anlage sollte als …
- … ist mir absolut neu, wen interessiert sowas, wie können Riesige Bürokomplexe bebaut werden (neues Passivhaus in Ulm mit Betonkernaktivierung?) bei deratigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Herausforderung Hanggrundstück
- … Positionierung im Grundstück der verschiedenen Varianten. …
- … -://bossmueller.gmxhome.de/pics/varianteI.jpg …
- … -://bossmueller.gmxhome.de/pics/varianteII.jpg …
- … pics/varianteIVAbk..jpg …
- … Die Angaben sind jeweils: Kubatur, Länge/Breite, Kosten, Variantennummer. …
- … ermittelte Herr Blücher Tendenzen bzgl. der Baukosten (ist auf den Scans varianteI bis IVAbk. mit angegeben). …
- … /varianteIII.jpg …
- … -://bossmueller.gmxhome.de/pics/varianteIVAbk..jpg …
- … - Variante IVAbk. bildet Grundlage für Grundrissidee.jpg? …
- … - in varianteIVAbk..jpg linkes Bild im Bild : was stellt der kleine Kasten …
- … - 5: Ah, jetzt, ja.. 90 Grad gedreht, mit meiner irrigen Variante IVAbk. Annahme sehe ich jetzt klar. …
- … Müller, Klischeevorstellung dienen den Menschen zur leichteren Orientierung in einer hochkomplexen und auch widersprüchlichen Wirklichkeit. Sonst fände man manchmal nicht mehr durch. …
- … Müller, Klischeevorstellung dienen den Menschen zur leichteren Orientierung in einer hochkomplexen und auch widersprüchlichen Wirklichkeit ... Aber in Wahrheit wissen Sie z.B. …
- … Unterstützung für Variante II …
- … auch gerade Bauherren) eindeutig Variante II. Ein länglicher Riegel, der sich parallel zur Straße erstreckt und sich zur Straße hin auch etwas verschlossener zeigen könnte. Hier auch die Anordnung aller Funktionsräume und der Treppe. Dafür öffnen sich die Wohnräume nach WWS zum riesigen Grundstück mit Fernsicht und bestehendem Baumbewuchs. …
- … @Herr Blücher: Haben Sie ernsthaft eine der anderen Varianten präferiert und wenn ja warum? Oder waren die anderen …
- … Varianten nur zur Vervollständigung der grundsätzlichen Analyse? …
- … späteren Grundriss hat. Die Zonungsdarstellungen verstehen wir insbesondere im Zusammenhang mit Variante II nicht wirklich. Oder sind diese vor der Präferenz für Variante …
- … Inhalt (Raum) füllen? da ist die Bildung von zonen und Erschließungvarianten horizontal (Flure) und vertikal (treppen) zwangsläufig (die layouter nennen das satzspiegel, …
- … Wir können uns Variante IVAbk. auch nicht vorstellen und wählten deshalb Variante II um eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvergleich Architektenhaus zu Bauträger- / Fertighaus
- … geht das meiner Meinung nach übrigens, wenn man nicht die ganzen, komplexen, schlüsselfertigen Häuser zu vergleichen versucht. Sondern wenn man den Rohbau …
- … meine eigenen Berechnungen beim Vergleich von drei bt-Häusern mit der Architekt-Variante haben im letzten Jahr ergeben, dass einer Gleichauf lag (da war …
- … Keller vergeblich. Bei Herrn Schneiders Haus in der von mir berechneten Variante liegen die reinen Bauwerkskosten bei 1.340 /m² Wohnfläche. Die durchschnittlichen Bauwerkskosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf - was können wir tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenabschätzung mit Architekt oder wie sonst?
- … WDVS angebracht. Wenn ich mir anschaue, was der zweischalige Aufbau für komplexe Details zur Wärmebrückenvermeidung produziert, bin ich froh, dass mein Architekt das …
- … Vorstellungen stehen. der Architekt übersetzt und begleitet diese ureigenen wünsche in Varianten in unterschiedlichen maßstäben Schritt für Schritt vom ersten Vorentwurf bis zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Immer Architektenhonorar?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel bitte um RAT
- … Sache nur verschlimmbessert wurde. Innendämmung ist in älteren Gebäuden immer eine komplexe Planungsaufgabe, weil hier planerisch und handwerklich auf hohem Niveau vorgegangen werden …
- … durch Vorort- und Plananalyse (Vorortanalyse, Plananalyse) die Ursache benennt und Sanierungsvarianten bestimmt. Wenn die Feuchtigkeit nicht weg kommt (durch Luftzirkulation, geeignete Verlagerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau mit 24 cm Ziegel und 8 cm Vollwärmeschutz ratsam?
- … Typ wird verbaut. Vom Gefühl her ist das schon eine seltene Variante. Ziegel wird eigentlich verbaut, um sich den Vollwärmeschutz zu sparen, denn …
- … Was wäre eine bessere Variante ? Wie viel cm Ziegel plus wie viel cm VWSAbk.? …
- … Das Thema ist noch ein gutes Stück komplexer, gerade Schalldämmung bei zweischaliger Bauweise ist eine knifflige Sache (hier …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erfahrungen mit T9
- … ich schone meine Kräfte und probiere es mal mit der Variante (siehe Links):-) …
- … ein Unterschied ob es nun ein Einfamilienhaus ist oder doch eine komplexe Wohnanlage über deren Materialeinsatz wir hier letztendlich diskutieren ... und dann …
- … nicht als WDVSAbk. aufgeführt werden ... Klar gibt es Varianten mit denen ich mich auch anfreunden könnte ... z.B. Mauerwerk herkömmlich …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Variante, Komplexe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Variante, Komplexe" oder verwandten Themen zu finden.
