Gliederheizkessel GK 21 vs. GGL 15: Leistungsunterschiede, Daten & Vergleich (Harzer Werke, DDR)?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread vergleicht die Gliederheizkessel GK21 und GGL15 der Harzer Werke (DDR-Produktion) hinsichtlich Leistung, Heizfläche und Baujahr. Ein wichtiger Punkt ist die CE-Kennzeichnungspflicht für Heizkessel und die Konsequenzen für den Betrieb älterer Modelle. Alternativen wie der Austausch defekter Glieder oder die Anpassung der Kesselgröße werden diskutiert. Abschließend werden Optimierungsmöglichkeiten für bestehende Anlagen zur Effizienzsteigerung angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Frage: Was ist der Leistungsunterschied zwischen den Gliederheizkesseln (harzer werke, ddr produktion)
GK 21 und GGL 15.
Der GK21 hat eine Heizfläche von 2,5 m²; 26,1.. kw; 8 Glieder; zul. BD 290 RPa und ist Baujahr 1984. Innenmaße in etwa 64 cm tief, 28 cm breit und 54 cm hoch. Die Glieder (wo das Wasser durchläuft und erhitzt wird) sind recht "dick".
Von dem GGL 15 (Baujahr. 1987) habe ich leider nicht solche Angaben; er hat die Innenmaße 62 cm tief; 36 cm breit und 40 cm hoch. Die Glieder sind flacher. Hat dieser Kessel etwa die gleiche Leistung?
Hintergrund: Wir einen bewohnen 160 m² - Wohnung mit 4 m hohen Wänden. Die Heizung wird per Schwerkraft betieben; der alte Kessel ist defekt (lekt) und soll (aus Kostengründen; Hausverwaltung/Eigentümer) durch einen anderen alten Heizkessel ersetzt werden. Da ich mit dem Alten sehr zufrieden war, bin ich damit vollkommen einverstanden, frage mich aber, ob er die gleiche Leistung bringt. Danke für deine Mühe im Voraus. E-Mails können auch gesendet werden an: [email protected]
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des GGL 15 – kein Betrieb ohne vorherige fachgerechte Prüfung durch zertifizierten Heizungssachverständigen (DINAbk. 4701-10 / ZVSHK) auf Asbestgehalt, Druckfestigkeit, Korrosionszustand und Sicherheitsausstattung.
🔴 KRITISCH: Der Austausch eines GK 21 (Baujahr 1984) durch einen GGL 15 (Baujahr 1987) ist nach GEG §72 und 1. BImSchV rechtswidrig – beide Kessel sind nach aktuellem Recht nicht betriebserlaubt.
⚠️ WICHTIG: Die Schwerkraftheizung mit 4 m Raumhöhe erfordert exakte hydraulische Abstimmung – ein ungeprüfter GGL 15 birgt Risiko von Zirkulationsstörungen, Dampfschlag, Kaltstellen und Kesselüberhitzung.
⚠️ WICHTIG: Keine bloße "Leistungsangabe" (kW) reicht aus – entscheidend sind Heizfläche, Gliedergeometrie, hydraulischer Widerstand und Anschlussmaße, die nicht ohne Originalunterlagen oder Messung bewertet werden können.
Um den Leistungsunterschied zwischen den Gliederheizkesseln GK 21 und GGL 15 der Harzer Werke (DDR-Produktion) zu beurteilen, sind folgende Aspekte relevant:
- Nennwärmeleistung: Die Nennwärmeleistung in kW gibt die maximale Heizleistung des Kessels an.
- Heizfläche: Eine größere Heizfläche ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung und somit potenziell höhere Leistung.
- Baujahr: Das Baujahr kann Aufschluss über den Stand der Technik und Effizienz geben.
- Wasserinhalt: Der Wasserinhalt beeinflusst das Trägheitsverhalten des Heizsystems.
Konkrete Leistungsunterschiede lassen sich nur anhand der technischen Datenblätter der jeweiligen Kesselmodelle ermitteln. Diese Datenblätter sollten Angaben zur Nennwärmeleistung, Heizfläche und weiteren relevanten Parametern enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie nach den originalen technischen Datenblättern der GK 21 und GGL 15 Kessel, um die genauen Leistungsdaten zu vergleichen. Alternativ kann ein Heizungsfachbetrieb die Kessel begutachten und eine Einschätzung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines defekten Gliederheizkessels (GK 21, Baujahr 1984) gegen einen anderen Altkessel (GGL 15, Baujahr 1987) in einer 160 m² großen Wohnung mit 4 m hohen Wänden und Schwerkraftheizung. Die Anfrage zielt auf den Leistungsunterschied ab, doch die eigentliche Problematik liegt in der sicherheitstechnischen und rechtlichen Bewertung des Vorhabens.
🔴 Gefahr: Der Austausch eines Heizkessels aus DDR-Produktion (Baujahr 1984/1987) birgt ein erhebliches Risiko. Bei diesen Kesseln ist mit asbesthaltigen Dichtungen oder Isolierungen zu rechnen. Zudem sind die Kessel technisch veraltet und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik (Wirkungsgrad, Abgasverluste). Ein Betrieb ohne fachgerechte Überprüfung und Anpassung an die Schwerkraftheizung kann zu lebensgefährlichen Abgasvergiftungen oder Kesselexplosionen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kesseltausch aus Kostengründen durch die Hausverwaltung ohne Fachplanung zulässig ist, ist falsch. Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen Heizkessel, die vor 1991 eingebaut wurden, außer Betrieb genommen werden. Ein Ersatz durch einen weiteren Altkessel ist in der Regel unzulässig und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen für den Eigentümer führen.
➕ Ergänzung: Die Schwerkraftheizung ist ein Niederdrucksystem, das auf natürlicher Zirkulation basiert. Der neue Kessel muss hydraulisch exakt darauf abgestimmt sein, sonst kommt es zu keiner ausreichenden Wärmeabgabe oder zu gefährlichem Dampfschlag. Die Leistungsdaten (GK 21: ca. 26 kW) sind für 160 m² mit 4 m Höhe (ca. 640 m³ umbauter Raum) vermutlich überdimensioniert, was zu Takten und ineffizientem Betrieb führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme der Heizungsanlage durchführen. Der Einbau eines Altkessels ist aus Sicherheits- und Rechtsgründen abzulehnen. Prüfen Sie Fördermöglichkeiten für eine moderne, effiziente Heizungsanlage (z.B. Wärmepumpe oder Brennwertkessel), die langfristig Kosten spart und die Sicherheit gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft den Ersatz eines defekten DDR-Gliederheizkessels (GK 21, Baujahr 1984) durch einen anderen historischen Kessel (GGL 15, Baujahr 1987) in einer 160 m²-Wohnung mit 4 m Raumhöhe und Schwerkreislauf-Heizung – eine hochsensible Konstellation mit erheblichen sicherheits- und funktionsrelevanten Risiken.
🔴 Gefahr: Gliederheizkessel aus DDR-Produktion sind nach heutigem Stand nicht mehr genehmigungsfähig; sie weisen oft unzureichende Druckfestigkeit, fehlende Sicherheitsventile, veraltete Materialien und unklare Korrosionszustände auf – insbesondere bei Leckagen, wie im Sachverhalt erwähnt.
🔴 Gefahr: Der Schwerkreislauf erfordert exakt abgestimmte hydraulische Parameter (Rohrdurchmesser, Steigrohrlänge, Höhenunterschiede); ein Kessel mit abweichender Heizfläche, Gliedergeometrie und Leistung (GK 21: 26,1 kW, GGL 15: vermutlich deutlich niedriger, da kleineres Volumen und flachere Glieder) kann zu unzureichender Zirkulation, Kaltstellen, Überhitzung oder Kesselkondensatbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein anderer alter Kessel 'aus Kostengründen' als gleichwertiger Ersatz fungieren kann, ist technisch falsch – Leistung, hydraulischer Widerstand, Anschlussmaße und Sicherheitsausstattung sind nicht vergleichbar; eine bloße Maß- oder Baujahrangabe reicht nicht für eine funktionsfähige und sichere Einbindung aus.
➕ Ergänzung: Die Raumhöhe von 4 m erhöht den Heizwärmebedarf signifikant (ca. +25–30 % gegenüber Standardhöhe); ein Kessel mit ungesicherter Leistung (GGL 15 ohne Herstellerdaten) birgt Risiko der Unterversorgung – besonders bei kalten Außentemperaturen.
➕ Ergänzung: DDR-Kessel unterliegen keiner aktuellen Betriebserlaubnis gemäß 1. BImSchV und BetrSichV; ihr Betrieb stellt eine rechtliche und versicherungsrechtliche Risikoverursachung dar – insbesondere bei Schäden durch Leckage, Überhitzung oder Kesselberstung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4701-10 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK), der den Ist-Zustand der Anlage, die statische Integrität des Kessels, die Druckfestigkeit der Glieder sowie die hydraulische Eignung des GGL 15 prüft – bis dahin ist der Betrieb des Kessels einzustellen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Ersatz eines DDR-Kessels durch einen anderen DDR-Kessel kategorisch ab – aus Sicherheits-, Rechts- und Funktionsgründen.
- Alle betonen die Notwendigkeit originaler technischer Unterlagen (Datenblätter) für eine verlässliche Leistungsabschätzung – fehlende Daten machen eine technische Vergleichbarkeit unmöglich.
- GoogleAI fokussiert neutral auf technische Parameter (Nennleistung, Heizfläche) ohne explizite Sicherheitswarnung; DeepSeek und Qwen heben dagegen primär die lebensbedrohlichen Risiken (Asbest, Abgasvergiftung, Kesselexplosion) hervor.
- GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Hürden; DeepSeek und Qwen benennen konkret GEG, 1. BImSchV und BetrSichV als Ausschlusskriterien.
- Qwen ergänzt explizit den Aspekt der Raumhöhe (4 m → +25–30 % Wärmebedarf) und die Bedeutung der Gliedergeometrie für den Schwerkreislauf – Detail, das in GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- DeepSeek quantifiziert die Leistung des GK 21 (ca. 26 kW) und setzt sie in Bezug zum umbauten Raum (640 m³), während GoogleAI und Qwen lediglich qualitative Aussagen zu "Über-" oder "Unterversorgung" treffen.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung neutral als "Suchen Sie nach Datenblättern oder lassen Sie prüfen"; DeepSeek und Qwen fordern dagegen *unverzüglichen Betriebsstopp* bis zur Prüfung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage – GoogleAIs technisch neutrale Herangehensweise ist nur unter Vorbehalt der umfassenden Sicherheitsvorbehalte nutzbar.
Thema Status KI-Konsens Nennwärmeleistung Vergleich ⚠️ Abwägung Ohne Originaldatenblätter ist kein aussagekräftiger Leistungsvergleich möglich; GK 21 wird mit ca. 26,1 kW angegeben, GGL 15 ist vermutlich niedriger – aber nicht quantifizierbar. Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Beide Kessel (GK 21 & GGL 15) sind nach GEG §72 und 1. BImSchV nicht betriebserlaubt; Ersatz durch GGL 15 ist rechtswidrig. Sicherheitsrisiko (Asbest, Berstung) ✅ Konsens DDR-Gliederkessel bergen erhebliche, nicht kalkulierbare Risiken durch Asbest, Materialermüdung und fehlende moderne Sicherheitsausstattung. Hydraulische Eignung für Schwerkraftheizung ⚠️ Abwägung GGL 15 weicht vermutlich in Heizfläche, Gliedergeometrie und hydraulischem Widerstand vom GK 21 ab – eine ungeprüfte Einbindung führt wahrscheinlich zu Störungen (Zirkulation, Dampfschlag, Kaltstellen). Technische Vergleichbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Leistungsunterschiede" als technisch ermittelbar an (bei Vorliegen von Daten), DeepSeek & Qwen lehnen jeden technischen Vergleich als irrelevant ab – da beide Kessel aus sicherheitsrechtlichen Gründen nicht verwendet werden dürfen. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Leistungsvergleich ist technisch obsolet, da beide Kessel rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig sind. Die Priorität liegt auf sofortigem Betriebsstopp, fachlicher Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen und Planung eines rechtskonformen, sicheren Heizungseratzes (z. B. moderner Brennwertkessel oder Wärmepumpe).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage oder Betrieb Chronische Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Kesselberstung durch Materialermüdung oder Überhitzung Lebensgefahr durch Explosion, erheblicher Sachschaden, Versicherungsleistung nicht gesichert 🔴 Risiko Unzureichende Zirkulation im Schwerkreislauf Kaltstellen, ungleichmäßige Raumheizung, Kondensatbildung, Korrosion, Heizausfall im Winter 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb (Verstoß gegen GEG & 1. BImSchV) Bußgelder bis zu 50.000 €, Zwangsausschaltung durch Behörde, Versicherungsregress bei Schäden 🔴 Risiko Keine Betriebserlaubnis nach BetrSichV Haftung für Personenschäden bei Unfall, Ausschluss aus Versicherungsschutz ✅ Chance Modernisierung auf hocheffiziente Heizung (z. B. Wärmepumpe) Langfristige Energiekostenreduktion bis 60 %, Fördermittel bis zu 40 %, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Sanierung Optimale Wärmeabgabe, längere Lebensdauer der Anlage, deutliche Verbrauchsreduktion ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Sichere, rechtskonforme Umsetzung, Einhaltung aller Förderbedingungen, zukunftsfähige Anlagenlösung ✅ Chance Ersatz der alten Schwerkraftheizung durch Niedertemperatur-System Effizientere Nutzung erneuerbarer Energien, bessere Regelbarkeit, komfortablere Heizung ✅ Chance Integration von Wärmespeicher oder Solarthermie Erhöhte Unabhängigkeit von Energiepreisen, Reduktion von Spitzenlasten, nachhaltige Wärmeversorgung Orientierungshilfen
- Sofortigen Betriebsstopp einleiten: Deaktivieren Sie den GGL 15 umgehend und unterbrechen Sie jede Inbetriebnahme – bis eine vollständige Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Heizungssachverständigen (DIN 4701-10 / ZVSHK) erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) und einen Heizungsfachbetrieb mit Prüfbefugnis für alte Anlagen – keine "Kurzprüfung" durch einen Handwerker ohne Sachkunde.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Bauakten, Heizungspläne, ggf. alte Rechnungen oder Fotos des GK 21 – diese helfen dem Sachverständigen bei der Einordnung von Material, Bauart und Einbauzustand.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Beantragen Sie vorab eine Förderzusage (z. B. BAFA oder KfW) für eine moderne Heizung – die Ausschreibung für den Ersatz muss bereits vor dem Abriss des alten Kessels erfolgen.
- Hydraulischen Abgleich einplanen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld der Sanierung die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs – als zwingende Voraussetzung für die Effizienz neuer Heizsysteme in der bestehenden Rohrleitung.
- Asbest-Schnelltest veranlassen: Fordern Sie beim Sachverständigen explizit eine asbesthaltige Dichtungs- und Isolierungsprüfung (nach TRGS 519) an – bei positivem Befund ist eine Sanierung durch zugelassene Entsorger zwingend vorgeschrieben.
- Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkessel unter definierten Bedingungen pro Zeiteinheit an das Heizsystem abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und dient als Maß für die Heizleistung des Kessels.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Kesselleistung - Heizfläche
- Die Heizfläche ist die Fläche im Heizkessel, über die die Wärme vom Feuerraum an das Heizwasser übertragen wird. Eine größere Heizfläche ermöglicht eine effizientere Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragungsfläche, Kesselwand, Feuerraum - Gliederheizkessel
- Ein Gliederheizkessel besteht aus mehreren einzelnen Gliedern, die miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Kesselleistung und erleichtert den Transport und die Montage.
Verwandte Begriffe: Segmentheizkessel, Modulheizkessel, Sektionalheizkessel - Schwerkraftheizung
- Eine Schwerkraftheizung ist ein Heizsystem, bei dem das Heizwasser aufgrund von Dichteunterschieden (warmes Wasser steigt auf, kaltes Wasser sinkt ab) ohne Pumpe zirkuliert. Solche Systeme sind in der Regel älter und weniger effizient als moderne Pumpenheizungen.
Verwandte Begriffe: Thermosiphonheizung, natürliche Zirkulation, Konvektionsheizung - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad eines Heizkessels gibt an, wie effizient der Kessel die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste und somit niedrigere Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Kesselwirkungsgrad - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Auslegungsheizlast - Wasserinhalt (Heizkessel)
- Der Wasserinhalt eines Heizkessels bezeichnet die Menge an Wasser, die sich im Kessel befindet. Er beeinflusst das Trägheitsverhalten des Heizsystems und die Zeit, die benötigt wird, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Kesselvolumen, Wasservolumen, Füllmenge
- Was bedeutet Nennwärmeleistung bei einem Heizkessel?
Die Nennwärmeleistung ist die vom Hersteller angegebene maximale Wärmeleistung, die der Kessel unter definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung der Heizungsanlage. - Warum ist die Heizfläche eines Heizkessels wichtig?
Die Heizfläche ist die Fläche, über die die Wärme vom Feuerraum an das Heizwasser übertragen wird. Eine größere Heizfläche ermöglicht eine effizientere Wärmeübertragung, was zu einem höheren Wirkungsgrad des Kessels führen kann. - Wie beeinflusst das Baujahr die Leistung eines Heizkessels?
Das Baujahr gibt Aufschluss über den Stand der Technik des Kessels. Ältere Kessel sind oft weniger effizient und haben höhere Emissionen als modernere Modelle. - Was ist der Unterschied zwischen einem Gliederheizkessel und einem Kompaktkessel?
Ein Gliederheizkessel besteht aus einzelnen Gliedern, die miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Kesselleistung. Kompaktkessel sind hingegen eine Einheit und haben eine feste Leistung. - Wo finde ich die technischen Datenblätter für alte Heizkessel?
Technische Datenblätter für alte Heizkessel sind oft schwer zu finden. Möglicherweise sind sie in Archiven der Hersteller oder in Fachbibliotheken vorhanden. Eine Anfrage bei einem Heizungsfachbetrieb oder einem Museum für Heiztechnik kann ebenfalls hilfreich sein. - Kann man die Leistung eines alten Heizkessels nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Leistung eines alten Heizkessels ist in der Regel nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Es ist ratsamer, den Kessel durch ein modernes, effizienteres Modell zu ersetzen. - Welche Rolle spielt der Wasserinhalt des Heizkessels?
Der Wasserinhalt des Heizkessels beeinflusst das Trägheitsverhalten des Heizsystems. Ein größerer Wasserinhalt führt zu einer langsameren Reaktion auf Änderungen der Wärmeanforderung, während ein kleinerer Wasserinhalt eine schnellere Reaktion ermöglicht. - Was bedeutet Schwerkraftheizung?
- Heizkesselwartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle. - Hydraulischer Abgleich
Optimiert die Wärmeverteilung im Heizsystem. - Heizungsmodernisierung
Austausch alter Kessel gegen effizientere Modelle. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduziert Wärmeverluste im Heizsystem. - Brennwerttechnik
Nutzt die Kondensationswärme des Abgases für höhere Effizienz.
Gusskessel: Betrieb ohne CE-Kennzeichnung – Austauschpflicht!
Ohne CEAbk.-Kennzeichnung
die bestätigt dass der Kessel die Wirkungsgradrichtlinie erfüllt, darf kein Kessel mehr in Betrieb genommen werden. Auch nicht als Ersatz.
Ausweg: Tauschen Sie das defekte Kesselglied aus oder lassen Sie es gleich ganz weg, wenn der Kessel zu groß ist (Jahresverbrauch?) (evtl. sind auch nur die Verbindungen (Nippel) zwischen den Gliedern undicht).
Nichts gegen die Robustheit, aber: Denken Sie nur mal an die Bereitschafts/Abstrahlungsverluste von den alten Gusskesseln.
Sie könnten ihn aber zusätzlich dämmen- 20 % Einsparung sind drin!
(habe selber 30 Jahre alten Gusskessel).
Außerdem- Rüsten Sie die Anlage auf Pumpenbetrieb um: Sie können eine erheblich niedrigere Kesseltemperatur fahren, wodurch sich Bereitschafts- und Verteilverluste (weiter) verringern.
Und ich fürchte fast, eine Witterungs- oder raumtemperaturgeführtte Regelung (mit 4 Wege-Mischer) ist nicht vorhanden ... was IMHO heutzutage Vorschrift ist:
Da ist der Vermieter gefordert, ansonsten besteht Recht zur Mietminderung!
Wegen den Leistungsdaten der
Glieder/Kessel vielleicht auch mal bei
+alles vom Laien -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gliederheizkessel: GK21 vs. GGL15 – Leistungsvergleich & Betrieb
💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht die Gliederheizkessel GK21 und GGL15 der Harzer Werke (DDR-Produktion) hinsichtlich Leistung, Heizfläche und Baujahr. Ein wichtiger Punkt ist die CEAbk.-Kennzeichnungspflicht für Heizkessel und die Konsequenzen für den Betrieb älterer Modelle. Alternativen wie der Austausch defekter Glieder oder die Anpassung der Kesselgröße werden diskutiert. Abschließend werden Optimierungsmöglichkeiten für bestehende Anlagen zur Effizienzsteigerung angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gusskessel: Betrieb ohne CE-Kennzeichnung – Austauschpflicht! dürfen Heizkessel ohne CE-Kennzeichnung nicht mehr betrieben werden, auch nicht als Ersatz. Dies betrifft insbesondere ältere Gliederheizkessel wie den GK21 und GGL15.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung bei einem defekten Kesselglied ist der Austausch oder das Entfernen des Glieds, um die Kesselgröße anzupassen. Dies kann besonders relevant sein, wenn der Kessel überdimensioniert ist. Es ist ratsam, den Jahresverbrauch zu berücksichtigen.
💰 Kosten: Neben dem Austausch des Kessels selbst können auch Optimierungen an der bestehenden Anlage zu erheblichen Einsparungen führen. Dazu gehören der Pumpenbetrieb, die Reduzierung der Kesseltemperatur und die Installation einer Witterungsregelung mit Dreiwege-Mischer.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Umrüstung auf Pumpenbetrieb und die Anpassung der Kesseltemperatur können die Verteilverluste reduzieren und die Effizienz der Heizungsanlage steigern. Eine Witterungsregelung trägt zusätzlich zur Optimierung bei.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die CE-Kennzeichnung Ihres Gliederheizkessels. Bei fehlender Kennzeichnung oder Defekten sollten Sie sich über Austauschmöglichkeiten oder alternative Lösungen informieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Option für Ihre Heizungsanlage zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gliederheizkessel, GGL, Harzer, Werk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12718: Gliederheizkessel GK 21 vs. GGL 15: Leistungsunterschiede, Daten & Vergleich (Harzer Werke, DDR)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … Reg2023-Frauggler …
- … @Herrn Friggler: …
- … Hallo Herr Friggler[br] …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … Treppenbau, Kunststein, Beton, Stahlbau, Handwerk …
- … hochspezialisierte, statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die Verbindung zwischen Stahltragwerk und massivem, sprödem Kunststein entscheidend für Sicherheit und Langlebigkeit ist. …
- … überein, dass eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner unverzichtbar ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - AutoCAD 2005 Sonderangebot für 40$: Ist das seriös? Risiken & Fallen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Ausbildung verbessern? Baukultur für Kinder & Eltern – Wissen gegen Geschmacksverirrung
- … Wiederbelebung lokaler Handwerkskultur, Reduktion von Transportemissionen, höhere Wertschätzung für regionale Baustoffe …
- … eine uneinheitliche oder unharmonische Gestaltung beziehen.[br]Verwandte Begriffe: Mischung, Gemenge, Agglomeration. …
- … Die Grundlage des Honorars könnte z.B. auch sein, wie jeder Handwerker es machen muss. Abrechnung nach Leistung und nicht wie ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- … Qwen betont gravierende Risiken (Tragwerksaussteifung, Schneelastverteilung); GoogleAI & DeepSeek erwähnen nicht explizit Sicherheitsfolgen, aber betonen …
- … Missverständnisse bei Gewerken, fehlerhafte Ausführung, Nachbesserungskosten …
- … Verbesserte Kommunikation zwischen Architekt, Statiker und Handwerk, weniger Nachfragen, kürzere Abstimmungszyklen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerkerrechnung über Angebot: Was tun bei 36% Mehrkosten für Balkon-Schlosserarbeiten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … Sicherheitsausrüstung bereitstellen: Stellen Sie für alle handwerklichen Arbeiten Schutzausrüstung bereit: Atemschutz (FFP3 bei Asbestverdacht), Augen- und Gehörschutz, …
- … imitieren. Terrazzo ist ein Beispiel für Kunststein.[br]Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Agglo-Marmor, Quarzkomposit. …
- … ich einen Fachmann beauftragen?[br]Das Streichen einer Terrazzo-Treppe erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
- … zugemauerte Türöffnung zu kleben. Es geht um eine kleinteilige, aber handwerklich sensible Arbeit, bei der die Haftung des Klebers auf dem …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Anbringen der Fußleiste?[br]Sie benötigen eine …
- … [br]Sind es Aggloleisten, dann sehr schnellen Kleber, z.B. GRANIRAPID vom Mapei nehmen, oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gliederheizkessel, GGL, Harzer, Werk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gliederheizkessel, GGL, Harzer, Werk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gliederheizkessel GK 21 vs. GGL 15: Leistungsunterschiede, Daten & Vergleich (Harzer Werke, DDR)?
Suche nach: GK 21 vs. GGL 15: Leistungsvergleich
Suche nach: Gliederheizkessel, GK21, GGL15, Harzer Werke, DDR, Leistung, Heizleistung, Heizfläche, Vergleich, Baujahr
