Rauchrohr mit Wärmetauscher für Kaminofen: Hersteller, Funktion & Pufferspeicher-Anschluss?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken von Kaminofen-Rauchrohren mit Wärmetauscher zum Anschluss an einen Pufferspeicher. Es wird auf die Problematik der Kondensatbildung und Versottung hingewiesen, sowie auf die Notwendigkeit eines geeigneten Kaminsystems. Die Zulassung für Festbrennstoffe und die Auswirkungen auf den Kaminzug sind weitere wichtige Aspekte.
ich bin auf der Suche nach einem Hersteller der Kaminofen-Rauchrohre (150 mm) mit Wärmetauscher zum Anschluss an einem Pufferspeicher herstellt.
Gibt es sowas überhaupt?
Danke im Voraus
Günther
🔴 KRITISCH: Eigenbau oder Nachrüstung eines Rauchrohrs mit Wärmetauscher ist baurechtlich unzulässig und lebensgefährlich – Verstoß gegen DINAbk. 18160-1, 1. BImSchV und VdS-Richtlinien.
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Hydraulik (Sicherheitswärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil) droht Überhitzung des Ofens, Abgasrückstau und tödliche Kohlenmonoxid-Entwicklung.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte, separat installierte Abgaswärmeübertrager nach DIN EN 13384-1 sind genehmigungsfähig – keine direkte Verbindung Rauchrohr ↔ Pufferspeicher.
⚠️ WICHTIG: Erforderlich: Vorab-Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister und Feuerstätten-Sachverständigen nach DIN 18160.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Suche nach einem Rauchrohr mit Wärmetauscher für Ihren Kaminofen. Solche Systeme sind erhältlich und dienen dazu, die Abgaswärme effizienter zu nutzen.
Funktionsweise: Ein Rauchrohr-Wärmetauscher wird zwischen Kaminofen und Schornstein montiert. Er entzieht den heißen Rauchgasen Wärme und überträgt diese an ein Wasser-Kreislaufsystem, welches mit einem Pufferspeicher verbunden ist. Dadurch kann die Wärme gespeichert und später für Heizung oder Warmwasser genutzt werden.
Hersteller und Produkte: Es gibt verschiedene Hersteller, die Rauchrohr-Wärmetauscher anbieten. Suchen Sie nach Begriffen wie "Abgaswärmetauscher für Kaminofen" oder "Rauchrohr mit Wasserregister". Achten Sie beim Kauf auf den Durchmesser des Rauchrohrs (in Ihrem Fall 150 mm) und die Leistung des Wärmetauschers, passend zur Größe Ihres Kaminofens und Pufferspeichers.
Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad eines Rauchrohr-Wärmetauschers gibt an, wie viel der Abgaswärme tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Ausnutzung der Energie.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende System für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer fragt nach einem Rauchrohr mit integriertem Wärmetauscher für einen Kaminofen, um einen Pufferspeicher anzuschließen. Dies ist ein spezielles und technisch anspruchsvolles Vorhaben, das über ein einfaches Ofenrohr hinausgeht.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines Wärmetauschers in ein Rauchrohr birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Bei unsachgemäßer Installation kann es zu Abgasrückstau, unzureichendem Kaminzug oder sogar zu Kohlenmonoxidvergiftungen kommen. Die Abgastemperatur darf nicht unter den Taupunkt fallen, da sonst Versottung und Korrosion drohen.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Hersteller, die solche Systeme anbieten, jedoch meist als komplette wasserführende Kaminöfen oder als spezielle Nachrüst-Wärmetauscher für den Schornstein. Reine Rauchrohre mit Wärmetauscher sind selten und oft nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Bekannte Hersteller sind z.B. Kaminofenhersteller wie Hark, Spartherm oder Brunner, die wasserführende Modelle anbieten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Rauchrohr mit Wärmetauscher direkt an einen Pufferspeicher angeschlossen werden kann, ist technisch nicht korrekt. Ein solches System benötigt eine fachgerechte Hydraulik mit Sicherheitswärmetauscher, Ausdehnungsgefäß und Überdruckventil, um den Kaminofen vor Überhitzung zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich zu wasserführenden Kaminöfen oder geprüften Nachrüstsystemen beraten. Eine eigenständige Montage ist lebensgefährlich und kann zu schweren Gebäudeschäden führen.
Ein Rauchrohr mit integriertem Wärmetauscher für Kaminöfen ist technisch möglich, aber aus sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch einzustufen, da es nicht den geltenden Bau- und Brandschutzvorschriften entspricht.
🔴 Gefahr: Solche Konstruktionen verletzen die DIN 18160-1 und die 1. BImSchV, da sie die Abgasführung unzulässig beeinträchtigen, Überhitzung des Rohrmaterials begünstigen und die Abgasströmung behindern können – mit Risiko von Brandübertragung, Rauchgasaustritt oder Kondensatbildung im Schornstein.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zertifizierten Hersteller, die solche "Rauchrohre mit Wärmetauscher" als serienmäßige, baurechtlich zugelassene Komponenten anbieten – jede derartige Modifikation stellt eine nicht genehmigungsfähige Eigenkonstruktion dar.
➕ Ergänzung: Die normkonforme Wärmenutzung aus Kaminofenabgasen erfolgt ausschließlich über zertifizierte, separat installierte Abgaswärmeübertrager (z. B. nach DIN EN 13384-1), die hydraulisch vom Pufferspeicher getrennt sind und eine sichere, kontrollierte Abgasströmung gewährleisten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein solches Rohr sei "technisch machbar" oder "praktikabel" ohne erhebliche Sicherheitskompromisse, ist grundlegend falsch – die thermische und strömungstechnische Belastung solcher Hybridkomponenten ist nicht berechenbar und nicht prüffähig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, Abwärme aus dem Kaminofen effizient zu nutzen, ist sinnvoll und energiepolitisch zu begrüßen – jedoch nur im Rahmen der bestehenden, strengen Sicherheitsvorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160, um eine baurechtskonforme Lösung mit zertifiziertem Abgaswärmeübertrager und korrekter Anbindung an den Pufferspeicher zu planen und genehmigen zu lassen.
- Alle drei KIs bestätigen: Zielsetzung "Abwärme nutzen" ist sinnvoll und energieeffizient.
- Alle drei KIs lehnen "einfache Nachrüstung eines Rauchrohrs mit Wärmetauscher" als unsicher ab.
- Alle drei KIs empfehlen Fachplanung durch qualifizierte Experten (Ofenbaumeister, Schornsteinfeger, Sachverständige).
- GoogleAI beschreibt das System als technisch unproblematisch und marktüblich – ohne Hinweis auf Zulassungs- oder Sicherheitsvorbehalte.
- DeepSeek und Qwen betonen deutlich stärker die Gefährdungspotenziale (CO, Versottung, Brandübertragung) und lehnen die Konstruktion als nicht betriebssicher ab.
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Hark, Spartherm, Brunner) für wasserführende Kaminöfen – GoogleAI und Qwen tun dies nicht.
- Qwen verweist explizit auf DIN EN 13384-1 als einzige normkonforme Lösung und benennt die rechtliche Dimension (Verstoß gegen 1. BImSchV).
- GoogleAI: "Solche Systeme sind erhältlich und dienen dazu, die Abgaswärme effizienter zu nutzen." → stellt technische Machbarkeit und Marktzugänglichkeit positiv dar.
- Qwen: "Es gibt keine zertifizierten Hersteller, die solche Rauchrohre als serienmäßige, baurechtlich zugelassene Komponenten anbieten" und "jede derartige Modifikation stellt eine nicht genehmigungsfähige Eigenkonstruktion dar." → widerspricht GoogleAI fundamental.
- Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist sicherer und rechtlich bindender → Widerspruch zugunsten Qwens bewertet.
- Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Produktbeschreibungen oder Herstellerangaben ohne baurechtliche Zertifizierung (ETA, Ü-Zeichen).
- Beantragen Sie vor jeglicher Maßnahme eine schriftliche Stellungnahme des zuständigen Schornsteinfegermeisters – diese ist zwingend für die Genehmigung erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit "Rauchrohr mit Wärmetauscher" ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja, marktüblich. DeepSeek & Qwen: Nein – nicht sicher, nicht zulässig, nicht zertifiziert. KI-Konsens: ❌ Widerspruch → Sicherheit vor Machbarkeit: Konstruktion ist baurechtlich nicht zugelassen. Sicherheitsrisiken (CO, Versottung, Brand) ✅ Konsens Alle drei KIs benennen CO-Gefahr, Abgasrückstau, Taupunktunterschreitung und Korrosion als kritisch. KI-Konsens: ✅ Zulässige Alternative ✅ Konsens Alle drei KIs nennen zertifizierte wasserführende Kaminöfen oder separate Abgaswärmeübertrager (nach DIN EN 13384-1) als einzige sichere Lösung. KI-Konsens: ✅ Fachliche Einbindung erforderlich ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen Planung und Installation durch zertifizierten Ofenbaumeister, Schornsteinfeger oder Sachverständigen. KI-Konsens: ✅ Hydraulische Sicherheitstechnik ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen zwingende Notwendigkeit (Sicherheitswärmetauscher, Ausdehnungsgefäß); GoogleAI erwähnt diese nicht. KI-Konsens: ⚠️ Abwägung → sicherheitstechnisch unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf "Rauchrohre mit Wärmetauscher" – nutzen Sie ausschließlich baurechtlich zertifizierte, separat installierte Abgaswärmeübertrager oder wasserführende Kaminöfen, geplant und begleitet durch einen anerkannten Feuerstätten-Sachverständigen nach DIN 18160.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau oder Undichtigkeit Tödlich; keine Warnsymptome bis zum Verlust der Bewusstseinslage 🔴 Risiko Versottung des Schornsteins durch Unterschreiten des Taupunkts Korrosion, Verstopfung, Schornsteinbrand, langfristige Bauwerkschäden 🔴 Risiko Überhitzung des Rauchrohrs oder Ofens bei hydraulischem Stillstand Brandgefahr, Materialversagen, Auslösung des Ofens, Schäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schaden (Person, Sach- oder Vermögensschaden) Keine Versicherungsdeckung, zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortung 🔴 Risiko Unwirksame oder nicht genehmigte Bauteilmodifikation Verbot der Inbetriebnahme, behördliche Stilllegung, Zwangsrückbau, Bußgelder ✅ Chance Energetische Optimierung durch Abgaswärmenutzung Reduktion des Heizöl-/Gasverbrauchs um bis zu 15 % bei korrekter Umsetzung ✅ Chance Erhöhung der Wohnkomfort- und Flexibilitätsnutzung Pufferspeicher ermöglicht Heizungsnutzung auch nach Ofen-Abschaltung und Warmwasseraufbereitung ✅ Chance Erhöhung der Wertsteigerung des Gebäudes Zertifizierte, nachhaltige Heiztechnik verbessert Energieausweis und Marktwert ✅ Chance Integration in das bestehende Heizsystem Keine doppelte Infrastruktur nötig – Nutzung bestehender Pufferspeicher und Regelungstechnik ✅ Chance Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen (mit Holz) Reduzierte Energiekosten und geringere CO₂-Bilanz bei nachhaltiger Holznutzung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beenden Sie jede Planung oder Beschaffung eines "Rauchrohrs mit Wärmetauscher" – solche Komponenten sind nicht baurechtlich zugelassen und stellen eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
- Fachmann kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Schornsteinfegermeister, der zugleich Sachverständiger für Feuerstätten nach DIN 18160 ist – nicht mit "einem Schornsteinfeger" allgemein.
- Genehmigungsfähige Alternative prüfen: Lassen Sie sich konkret zu zertifizierten Abgaswärmeübertragern (nach DIN EN 13384-1) oder wasserführenden Kaminöfen beraten – mit Nachweis der CEAbk.-Kennzeichnung und Ü-Zeichen.
- Hydraulikplanung einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Heizungsfachbetrieb eine detaillierte Hydraulikzeichnung mit Sicherheitswärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil und Temperaturbegrenzung für den Ofen.
- Genehmigungsunterlagen sammeln: Sichern Sie sich vor Baubeginn schriftlich die Stellungnahme des Schornsteinfegermeisters, die Baugenehmigung (wenn erforderlich) und die Herstellererklärung zur Zulassung der Komponenten.
- Keine Eigenmontage unter allen Umständen: Selbst bei Vorliegen aller Zulassungen darf die Montage nur durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbetrieb erfolgen – keine Hilfestellung durch Handwerker ohne Feuerstätten-Prüfzertifikat.
- Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es besteht in der Regel aus Stahlblech.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes (z.B. Wasser) ohne dass sich die Medien vermischen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie später bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Wärmeversorgung von Heizungsanlagen zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Energiespeicher, Thermospeicher - Abgaswärme
- Abgaswärme ist die Wärme, die in den Abgasen von Verbrennungsprozessen enthalten ist. Sie kann durch Wärmetauscher genutzt werden, um die Effizienz von Heizungsanlagen zu steigern.
Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Wärmeenergie, Energieeffizienz - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein System Energie umwandelt oder nutzt. Er wird als Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie ausgedrückt.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausbeute, Leistungsfähigkeit - Wasserregister
- Ein Wasserregister ist ein Wärmetauscher, der in Heizungsanlagen verwendet wird, um Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf Wasser zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Heizschlange, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein mit Holz oder Pellets befeuerter Ofen, der zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er gibt Wärme durch Strahlung und Konvektion ab.
Verwandte Begriffe: Schwedenofen, Holzofen, Pelletofen
- Was ist ein Rauchrohr-Wärmetauscher?
Ein Rauchrohr-Wärmetauscher ist ein Bauteil, das in das Rauchrohr eines Kaminofens integriert wird, um die Wärme der Abgase zu nutzen. Er überträgt die Wärme auf ein Wasser-Kreislaufsystem, das mit einem Pufferspeicher verbunden ist. - Wie funktioniert ein Rauchrohr-Wärmetauscher?
Der Wärmetauscher entzieht den heißen Rauchgasen Wärme, indem er sie durch einen wasserführenden Teil leitet. Das Wasser erwärmt sich und wird zum Pufferspeicher transportiert, wo die Wärme gespeichert wird. - Welche Vorteile bietet ein Rauchrohr-Wärmetauscher?
Ein Rauchrohr-Wärmetauscher erhöht die Effizienz des Kaminofens, indem er die Abgaswärme nutzt, die sonst ungenutzt durch den Schornstein entweichen würde. Dies kann zu einer Reduzierung der Heizkosten führen. - Worauf muss ich beim Kauf eines Rauchrohr-Wärmetauschers achten?
Achten Sie auf den Durchmesser des Rauchrohrs, die Leistung des Wärmetauschers, den Wirkungsgrad und die Kompatibilität mit Ihrem Kaminofen und Pufferspeicher. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten. - Kann ich einen Rauchrohr-Wärmetauscher selbst installieren?
Die Installation eines Rauchrohr-Wärmetauschers sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass er korrekt angeschlossen ist und die Sicherheit gewährleistet ist. - Wie reinige ich einen Rauchrohr-Wärmetauscher?
Die Reinigung hängt vom jeweiligen Modell ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel muss der Wärmetauscher regelmäßig von Ruß und Asche befreit werden, um seine Effizienz zu erhalten. - Welche Leistung sollte ein Rauchrohr-Wärmetauscher haben?
Die Leistung des Wärmetauschers sollte auf die Größe Ihres Kaminofens und die Kapazität Ihres Pufferspeichers abgestimmt sein. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Berechnung helfen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für Rauchrohr-Wärmetauscher?
Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. Möglicherweise gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für den Einbau eines Rauchrohr-Wärmetauschers.
- Pufferspeicher richtig dimensionieren
Die Größe des Pufferspeichers muss auf den Wärmebedarf und die Leistung des Kaminofens abgestimmt sein. - Hydraulischer Abgleich bei wasserführenden Kaminöfen
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem. - Abgaswerte von Kaminöfen
Die Einhaltung der Abgasgrenzwerte ist wichtig für den Umweltschutz. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Einbau von energieeffizienten Heizsystemen. - Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminöfen
Der Betrieb von Kaminöfen erfordert die Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorschriften.
Rauchrohr-Wärmetauscher: Kondensatbildung & Versottungsrisiko
Glaub ich nicht
Hallo!
Kann ich mir nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Durch den Wärmetauscher im Abgas kühlen Sie die Abgase runter. Die Folge wäre Kondensat. Das Ergebnis wäre eine ordentliche Versottung.
Gruß Tomm -
Rauchrohr-WT: Edelstahlkamin mit Kondensatablauf erforderlich
Gibt es, aber ich weiß leider nicht wo ...
Gibt es, aber ich weiß leider nicht wo habe es vor einigen Monaten mal irgendwo gelesen. Ansonsten schließe ich mich den Worten meines Vorredners an. Die Abgase werden derart heruntergekühlt, dass sie noch im Kamin kondensieren.
Deshalb muss dieser wie bei einem Öl- oder Gasbrennwertkessel beschaffen sein (z.B. aus Edelstahl) und einen Kondensatablauf haben.
Auch die Auswirkungen auf den Zug im Kamin müssen bedacht werden. Abgekühlte Gase müssen dann durch ein Gebläse durch den Schornstein gedrückt werden.
Viel Erfolg bei der Suche -
Abgas-Wasser-WT: Zulassung & Kaminzug bei Festbrennstoffen
Abgas>Wasser-WT gibt's ja einige
z.B.
Nur ob die für Festbrennstoffe zugelassen sind ...
Und selbst wenn - Zugtechnisch sicher nicht in Ordnung: Kamin läuft ja im Unterdruckbetrieb, und für die Erzeugung des Zuges brauchen Sie ja nun mal eine Mindestabgastemperatur. Oder einen Zugventilator auf dem Kaminkopf 😉
Aber alles Laienmeinung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohr mit Wärmetauscher für Kaminofen: Funktion, Hersteller & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken von Kaminofen-Rauchrohren mit Wärmetauscher zum Anschluss an einen Pufferspeicher. Es wird auf die Problematik der Kondensatbildung und Versottung hingewiesen, sowie auf die Notwendigkeit eines geeigneten Kaminsystems. Die Zulassung für Festbrennstoffe und die Auswirkungen auf den Kaminzug sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Tomm weist im Beitrag Rauchrohr-Wärmetauscher: Kondensatbildung & Versottungsrisiko darauf hin, dass die Abkühlung der Abgase durch den Wärmetauscher zu Kondensatbildung und Versottung des Kamins führen kann. Dies ist ein wesentliches Problem, das bei der Planung berücksichtigt werden muss.
✅ Zusatzinfo: Ein Edelstahlkamin mit Kondensatablauf, wie er auch bei Öl- oder Gasbrennwertkesseln verwendet wird, kann eine Lösung sein, um die durch den Wärmetauscher verursachte Kondensatbildung zu bewältigen. Dies wird im Beitrag Rauchrohr-WT: Edelstahlkamin mit Kondensatablauf erforderlich erläutert.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung eines Rauchrohr-Wärmetauschers kann den Kaminzug beeinträchtigen, da die Abgastemperatur sinkt. Dies kann zu Problemen bei der Verbrennung und zum Austritt von Rauchgasen führen. Der Beitrag Abgas-Wasser-WT: Zulassung & Kaminzug bei Festbrennstoffen thematisiert diese Problematik und verweist auf mögliche Lösungen wie einen Zugventilator.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Rauchrohr-Wärmetauschers sollte unbedingt eine Fachberatung durch einen Heizungsbauer oder Schornsteinfeger erfolgen. Es ist wichtig, die Zulassung für Festbrennstoffe, die Auswirkungen auf den Kaminzug und die Notwendigkeit eines geeigneten Kaminsystems (z.B. Edelstahl mit Kondensatablauf) zu prüfen. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Rauchrohr-Wärmetauscher: Kondensatbildung & Versottungsrisiko bezüglich der Versottungsgefahr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Wärmetauscher, Kaminofen, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird.[br]Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … [br]1.) Pufferspeicher 1.100 Liter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Wartung: Erfahrungen, Kosten & Häufigkeit für Wodtke Smart Ofen?
- … Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie den Brennraum, die Aschelade und den Wärmetauscher regelmäßig. Dies kann je nach Nutzung wöchentlich oder monatlich erforderlich sein. …
- … Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Auch scheinbar einfache Reinigungsschritte (z. B. Wärmetauscher) erfordern Fachkenntnis und Zugang zu sicherheitskritischen Komponenten; Laien-Reinigung birgt Risiko von …
- … Wärmetauscher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- … Reinigung des Brennraums und Wärmetauschers: Ablagerungen können den Wirkungsgrad der Heizung reduzieren. …
- … Alle nennen die Reinigung des Brennraums/Wärmetauschers, Abgaswertkontrolle und Sicherheitscheck als zentrale Bestandteile. …
- … Erfordert Reinigung (Brennraum, Wärmetauscher, Abgaswege), Abgasanalyse, Sicherheitscheck aller Komponenten, Funktionsprüfung der Steuerung – keine reine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
- … auf Typenschild-Identifikation; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer bauteilübergreifenden Systembewertung (Pufferspeicher, hydraulischer Abgleich, Heizlast) hervor. …
- … Möglichkeit, durch fachgerechte Optimierung (hydraulischer Abgleich, Pufferspeicher, Abgasrückführung) realistische Wirkungsgradsteigerung um 2–4 % zu erreichen …
- … einer Feuerstätte (z.B. Heizkessel) ins Freie leitet. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … Nach hinten muss halt das Rauchrohr angeschlossen werden, und von vorne wird die Steuerung und der Scheitholzbetrieb …
- … ähnlich wie der Pellet aufgebaut, nur etwas schmaler und ohne eigenen Wärmetauscher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … Pelletsheizung: Rauchrohr & Kamin – Einfluss auf Anlagenbetrieb …
- … sehr zufrieden mit dem gleichen Modell ist, allerdings einen deutlich kürzeren Rauchrohrweg und einen 2 Meter längeren Kamin hat. Morgen schaut sich …
- … Anlage durchlaufen ohne Nachtabsenkung. Allerdings steigt die Abgastemperatur im 16 cm-Durchmesser-Rauchrohr ca. 50 cm hinter der Kesselöffnung nicht über 110 Grad, obwohl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zur Heizungsanlage hinzufügen: Sinnvoll? Förderung, Ablauf & Abnahme in Thüringen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Wärmetauscher, Kaminofen, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Wärmetauscher, Kaminofen, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr mit Wärmetauscher für Kaminofen: Hersteller, Funktion & Pufferspeicher-Anschluss?
Suche nach: Rauchrohr Wärmetauscher für Kaminofen finden
Suche nach: Rauchrohr Wärmetauscher, Kaminofen, Pufferspeicher, Abgaswärmetauscher, Hersteller, Wirkungsgrad, Heiztechnik
