EWFE Micromat EC Therme: Probleme im Heizbetrieb? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
❓ Fragestellung: EWFE Micromat EC Therme: Probleme im Heizbetrieb? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren das Dreiwegeventil (mechanisch und elektrisch), Relais und Magnet als zentrale Fehlerquellen; Alle empfehlen einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch "mit Erfahrung in EWFE", Qwen explizit "Sachverständigen nach DIN EN 16247 oder ZVSHK"; Alle lehnen den "Sommerkick" als Dauerlösung ab – GoogleAI nennt ihn nicht, DeepSeek und Qwen betonen seine Notfall-Natur.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Betriebsfortführung – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit elektrischer Sicherheitsprüfung nach VDE 0100, Wasseranalyse und systemischer Funktionsdiagnose; Entscheidung über Reparatur oder Ersatz erst nach schriftlicher, normkonformer Gutachtenerstellung.
Der Thread behandelt Probleme mit einer EWFE Micromat EC Therme im Heizbetrieb, insbesondere das Festsetzen des Dreiwegeventils. Ein Link zu Heizungshelfer.de wird als mögliche Ressource zur Problemlösung geteilt. Die Diskussion dreht sich um die Behebung von Anfangsschwierigkeiten und die Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
bin seit 3 Jahren Besitzer einer EWFE Micromat EC Therme. Innerhalb der ersten 11/2 Jahre wurden von meinen Heizungsbauern, die gröbsten Anfangsschwierigkeiten behoben.
Wenn das Gerät läuft dann läuft es auch. Nun hatte ich im Herbst 2002 Probleme als ich von Sommerbetrieb auf Winterbetrieb umschalten wollte, da das Dreiwegeventil festsaß (mechanisch) der entscheidende Stift wurde vom Heizungsbauer gelöst. Heizung funktionierte wieder.
Nun möchte ich gerade wieder meinen Heizbetrieb aufnehmen habe aber wieder Probleme weil das Relais? (Magnet, etc.) der den oben besagten Stift bewegt, wohl defekt ist vielleicht ist es auch was anderes. Zu meinen bisherigen Heizungsbauern habe ich jegliches Vertrauen verloren nun darf ein neuer ran.
Meine eigentliche Frage lautet nun: wie kann ich feststellen ob der Sommerkick der in der Gebrauchsanleitung steht auch wirklich im Sommer funktioniert, hätten dadurch meine beiden Probleme vielleicht gar nicht entstehen müssen?
Wer kann mir da helfen?
Gruß Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige elektrische Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Elektrofachkraft nach VDE 0100 – Risiko von Kurzschluss, Funkenbildung und Brand bei defektem Relais oder Magnet.
    🔴 KRITISCH: Kein Dauerbetrieb mit "Sommerkick" – ausschließlich als kurzfristige Notentriegelung; riskiert Überhitzung, Druckaufbau und Wasserschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche hydraulische und wasserchemische Prüfung – Ablagerungen, Korrosion oder schlechte Wasserqualität begünstigen mechanisches Festsetzen des Dreiwegeventils.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche ohne schriftliche Fehleranalyse – bei über 20 Jahre altem Gerät (Baujahr ~2000/2001) ist Ersatzteilverfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit zuvor zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie seit 3 Jahren eine EWFE Micromat EC Therme besitzen und nach anfänglichen Schwierigkeiten nun erneut Probleme im Heizbetrieb auftreten. Da der Text gekürzt ist, kann ich nur allgemeine Hinweise geben. Häufige Ursachen für Probleme im Heizbetrieb sind:
    • Dreiwegeventil: Ein defektes oder schwergängiges Dreiwegeventil kann die Warmwasserbereitung oder den Heizbetrieb beeinträchtigen.
    • Relais: Defekte Relais auf der Platine können zu Fehlfunktionen führen.
    • Magnet: Probleme mit dem Magneten im Dreiwegeventil können ebenfalls die Funktion stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Gebrauchsanleitung auf spezifische Fehlercodes oder Hinweise. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Heizungsfachbetrieb, idealerweise einen, der Erfahrung mit EWFE Thermen hat.
    Der Nutzer beschreibt wiederholte Probleme mit dem Dreiwegeventil einer EWFE Micromat EC Therme, die auf mechanische und elektrische Defekte hindeuten. Die Schilderung zeigt, dass die Anlage bereits mehrfach ausfiel und das Vertrauen in die bisherigen Handwerker verloren ging. Der Nutzer fragt nach der Funktion des Sommerkicks, einer manuellen Entriegelung des Ventils, und ob dieser die Probleme hätte verhindern können.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Sommerkick die Probleme möglicherweise nicht verhindert hätte, ist nachvollziehbar. Der Sommerkick ist eine Notentriegelung, die bei einem festsitzenden Ventil helfen kann, aber keine dauerhafte Lösung für defekte Komponenten wie ein Magnetventil oder ein Relais bietet.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob das Dreiwegeventil korrekt schaltet, indem er die Spannung am Stellantrieb misst. Ein defektes Relais oder Magnet kann durch ein Multimeter überprüft werden. Zudem ist zu klären, ob die Steuerplatine der Therme Fehler ausgibt, was ein Fachmann mit einem Diagnosegerät feststellen kann.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Dreiwegeventil kann zu Überhitzung oder Druckaufbau im Heizkreislauf führen, was im schlimmsten Fall einen Wasserschaden oder eine Beschädigung der Therme verursacht. Auch ein Kurzschluss durch fehlerhafte Elektrik birgt Brandrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Inspektion der Therme. Lassen Sie das Dreiwegeventil, den Stellantrieb und die Steuerungselektronik prüfen. Verlangen Sie eine schriftliche Fehleranalyse und Kostenvoranschlag. Nutzen Sie den Sommerkick nur als temporäre Notlösung, nicht als Dauerbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte mechanische Ausfälle am Dreiwegeventil einer EWFE Micromat EC Therme, insbesondere das Festsetzen eines Stifts und den Verdacht auf einen defekten Ansteuer-Magnet oder Relais. Die Gerätegeneration ist technisch veraltet (Einsatz seit 2000/2001), wobei Ersatzteile, Dokumentation und fachkundige Wartung zunehmend problematisch werden.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Dreiwegeventil kann zu unkontrollierter Wärmezufuhr, Überhitzung des Wärmeerzeugers oder unzureichender Heizungsregelung führen – mit Risiko für Komponentenschäden, Energieverschwendung oder im Extremfall für thermische Überlastung.
    🔴 Gefahr: Der Verdacht auf ein defektes Relais oder Magnet bedeutet potenziell eine Störung der elektrischen Steuerung – bei älteren Geräten steigt das Risiko von Kurzschlüssen, Funkenbildung oder ungesicherter Spannungsabgabe, insbesondere bei fehlender aktueller Prüfung nach VDE 0100.
    ⚠️ Korrektur: Der sogenannte "Sommerkick" ist kein eigenständiger Betriebsmodus, sondern eine manuelle, zeitlich begrenzte Funktionsprüfung im Sommerbetrieb – er verhindert keinerlei mechanisches Festsetzen von Ventilen und ersetzt keine regelmäßige Wartung.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholten Störungen deuten auf mangelnde Wartung (z. B. fehlende Schmierung des Ventilmechanismus), Wasserqualitätsprobleme (Ablagerungen, Korrosion) oder Materialermüdung hin – insbesondere bei über 20 Jahre alten Geräten.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Sommerbetriebs-Prüfung allein garantiert keine Zuverlässigkeit im Winterbetrieb, da Belastung, Temperaturwechsel und hydraulischer Druck im Heizbetrieb wesentlich höher sind.
    ✅ Zustimmung: Der Vertrauensverlust in die bisherigen Installateure ist nach wiederholten, nur provisorisch behobenen Fehlern nachvollziehbar – eine neutrale, unabhängige Begutachtung ist sachlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 16247 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK), der das gesamte Regel- und Ventilsystem inkl. elektrischer Sicherheitsprüfung, Wasseranalyse und Funktionsdiagnose durchführt – eine Reparatur sollte nur bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit und Ersatzteilverfügbarkeit erfolgen.
    • Alle drei KIs identifizieren das Dreiwegeventil (mechanisch und elektrisch), Relais und Magnet als zentrale Fehlerquellen.
    • Alle empfehlen einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch "mit Erfahrung in EWFE", Qwen explizit "Sachverständigen nach DIN EN 16247 oder ZVSHK".
    • Alle lehnen den "Sommerkick" als Dauerlösung ab – GoogleAI nennt ihn nicht, DeepSeek und Qwen betonen seine Notfall-Natur.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Sicherheitsrisiken – DeepSeek und Qwen heben explizit Brand-, Überhitzungs- und Wasserschadensrisiken hervor.
    • GoogleAI gibt keine Alterskontextualisierung – Qwen betont explizit die technische Veraltung (Baujahr ~2000/2001), DeepSeek erwähnt Alter indirekt über "wiederholte Ausfälle".
    • DeepSeek ergänzt praxisnahe Diagnosemethoden: Spannungsmessung am Stellantrieb, Multimeterprüfung, Fehlerauslesung per Diagnosegerät.
    • Qwen ergänzt systemische Ursachen: Wasserqualität, Korrosion, Materialermüdung, fehlende Schmierung – und fordert Wasseranalyse sowie unabhängige Begutachtung.
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit: "Sommerkick ist keine Betriebsart, sondern eine zeitlich begrenzte Funktionsprüfung" – DeepSeek nennt ihn "manuelle Entriegelung", GoogleAI erwähnt ihn nicht. Die sicherere, präzisere Definition nach Qwen wird priorisiert.
    • Qwen fordert explizit eine elektrische Sicherheitsprüfung nach VDE 0100, während DeepSeek "Brandrisiko" nennt, aber keine Norm angibt. Qwens Spezifizierung wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheitsrelevanten, normkonformen und systemischen Einschätzungen nach Qwen und DeepSeek – GoogleAIs allgemeine Hinweise gelten als ergänzend, aber nicht ausreichend für eigenständige Handlung.
    Dreiwegeventil (mechanisch) Alle drei KIs bestätigen Festsetzen des Stifts als wiederkehrende Ursache – besonders bei fehlender Wartung und alter Technik.
    Dreiwegeventil (elektrisch) Konsens über defekten Ansteuer-Magnet oder Relais als zentrale elektrische Fehlerquellen – verifizierbar per Multimeter und Diagnosegerät.
    Sommerkick-Funktion ⚠️ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass es sich um eine manuelle Notentriegelung handelt – GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwens präzise Definition als "zeitlich begrenzte Funktionsprüfung" gilt als verbindlich.
    Alter & Ersatzteilversorgung ⚠️ Qwen betont explizit das Baujahr (~2000/2001) und die Ersatzteilknappheit; DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf Alter ein – Qwens Einschätzung wird als maßgeblich für Entscheidung über Reparatur vs. Austausch gewertet.
    Sicherheitsrisiko GoogleAI benennt keins; DeepSeek nennt Brand- und Wasserschadensrisiko; Qwen konkretisiert elektrische Risiken nach VDE 0100 und thermische Überlastung – Qwens umfassendere Risikobewertung wird als verbindlich angesehen.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch defektes Relais oder Magnet Brandgefahr, Gefährdung von Leben und Sachwerten, Unterbrechung der Heizversorgung
    🔴 Risiko Überhitzung durch defektes Dreiwegeventil Schäden am Wärmeerzeuger, mögliche thermische Überlastung, Risiko von Dampf- oder Druckstoß
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Druckaufbau oder Ventilversagen Schäden am Gebäude, Einrichtung und Nachbarwohnungen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Wasserqualitätskontrolle Korrosion, Kalk- und Schlammablagerungen, fortlaufende Ventilblockaden, systemweiter Heizungsstillstand
    🔴 Risiko Reparatur ohne Ersatzteilverfügbarkeitsprüfung Fehlinvestition, unnötige Kosten, langfristige Betriebsunsicherheit bei technisch veraltetem Gerät
    ✅ Chance Systematische Wasseranalyse und Aufbereitung Verlängerung der Lebensdauer aller Heizkomponenten, Reduzierung von Reparaturhäufigkeit
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung Klare Entscheidungsgrundlage für Reparatur oder Austausch, mögliche Fördermittelbeantragung bei Neuaustausch
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne Brennwerttechnik Energieeinsparung bis zu 30 %, Reduzierung der CO₂-Emissionen, höhere Zuverlässigkeit und Komfort
    ✅ Chance Digitalisierte Heizungsüberwachung nach Austausch Frühzeitige Fehlererkennung, vorausschauende Wartung, Fernzugriff auf Betriebsdaten
    ✅ Chance Nutzung von staatlichen Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung bis zu 40 % der Investitionskosten bei Austausch gegen effiziente Heizung
    1. Elektrische Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung nach VDE 0100 für eine Prüfung der gesamten Steuerungs- und Ansteuerelektronik der Therme.
    2. Wasseranalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb oder Sachverständigen mit einer vollständigen Heizungswasseranalyse (pH-Wert, Gesamthärte, Chlorid, Sulfat, Korrosionsinhibitoren) und gegebenenfalls Aufbereitung.
    3. Unabhängiges Sachverständigengutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 16247 oder ZVSHK) für eine systemische Fehleranalyse – inkl. Prüfung von Ventilmechanik, Stellantrieb, Relais, Magnet und Steuerplatine.
    4. Ersatzteil- und Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Reparatur: Fordern Sie vom Sachverständigen schriftlich die Einschätzung zur Ersatzteilverfügbarkeit, voraussichtlichen Lebensdauer nach Reparatur und Vergleichskalkulation Reparatur vs. Neuaustausch.
    5. Fördermittel für Heizungsaustausch prüfen: Informieren Sie sich bei der zuständigen KfW oder BAFA über aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG-EM) – ggf. mit Vor-Ort-Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten.
    6. Keine Nutzung des Sommerkicks außer Notfall: Verwenden Sie die manuelle Entriegelung ausschließlich als kurzfristige Maßnahme zur Vermeidung unmittelbarer Schäden – nie als Dauerbetrieb.
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserbereitung) steuert. Es ermöglicht die Umschaltung zwischen den verschiedenen Betriebsmodi.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Warmwasserkreislauf, Ventilsteuerung
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der mit einem geringen Steuerstrom einen höheren Laststrom schalten kann. In Heizungsanlagen werden Relais zur Steuerung verschiedener Komponenten wie Pumpen, Ventile oder Brenner eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Steuerung, Elektromagnet
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meistens durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter
    Heizbetrieb
    Der Heizbetrieb bezeichnet den Zustand, in dem die Heizungsanlage aktiv Wärme erzeugt und an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abgibt, um die Raumtemperatur zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Winterbetrieb, Heizperiode, Wärmeerzeugung
    Wartung
    Die Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen, Reinigungen und Reparaturen an einer Heizungsanlage, um deren einwandfreie Funktion, Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service
    Sommerkick
    Eine Funktion in Heizungsanlagen, die während der Sommermonate, in denen die Heizung nicht benötigt wird, in regelmäßigen Abständen kurzzeitig die Pumpen und Ventile aktiviert, um ein Festsetzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pumpenschutz, Ventilschutz, Stillstandsheizung
    Heizungsbauer
    Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Heizsysteme zu planen, zu installieren und zu warten.
    Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungstechniker
    1. Was tun, wenn die Heizung nicht warm wird?
      Überprüfen Sie zuerst, ob genügend Wasserdruck vorhanden ist und ob alle Heizkörperventile geöffnet sind. Entlüften Sie die Heizkörper, um Luftblasen zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Defekt am Dreiwegeventil oder der Pumpe vorliegen.
    2. Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Therme zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
    3. Was ist ein Dreiwegeventil und wozu dient es?
      Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizwassers entweder zum Heizkreislauf oder zum Warmwasserkreislauf. Es sorgt dafür, dass entweder die Heizkörper beheizt werden oder Warmwasser bereitgestellt wird.
    4. Kann ich ein defektes Relais selbst austauschen?
      Der Austausch von Relais sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich sein können und spezielle Kenntnisse erfordern.
    5. Was bedeutet der Begriff "Sommerkick" im Zusammenhang mit Heizungen?
      Der "Sommerkick" bezieht sich wahrscheinlich auf die Funktion, die verhindert, dass Pumpen und Ventile während der Sommermonate, in denen die Heizung nicht benötigt wird, festsetzen. Diese Funktion wird in regelmäßigen Abständen aktiviert, um die Beweglichkeit der Bauteile zu gewährleisten.
    6. Wie erkenne ich einen Defekt am Dreiwegeventil?
      Ein defektes Dreiwegeventil kann sich durch unregelmäßige Warmwasserbereitung, kalte Heizkörper trotz laufender Heizung oder ungewöhnliche Geräusche äußern. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen.
    7. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in der Heizung zu niedrig ist?
      Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist (siehe Manometer). Achten Sie darauf, dass kein Wasser austritt, da dies auf ein Leck hindeuten könnte.
    8. Warum ist eine regelmäßige Wartung der Therme wichtig?
      Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb, reduziert das Risiko von Ausfällen und verlängert die Lebensdauer der Therme. Zudem werden sicherheitsrelevante Aspekte überprüft, um Gefahren zu vermeiden.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen
      Informationen zum richtigen Wasserdruck und wie man ihn kontrolliert.
    • Dreiwegeventil Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und häufige Probleme mit Dreiwegeventilen.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Tipps und Hinweise, welche Wartungsarbeiten selbst erledigt werden können und wann ein Fachmann erforderlich ist.
    • Fehlercodes bei Heizungen
      Übersicht über häufige Fehlercodes und deren Bedeutung.
  2. EWFE Therme: Heizungshelfer.de – Link zur Problemlösung
    Gucken Sie mal bei
    vorbei ...
    (Beim alten Käfer hatte man für solche Fälle immer einen Hammer für's Anlasserrelais dabei 😉
    EWFE Micromat EC Therme: Heizbetrieb Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit einer EWFE Micromat EC Therme im Heizbetrieb, insbesondere das Festsetzen des Dreiwegeventils. Ein Link zu Heizungshelfer.de wird als mögliche Ressource zur Problemlösung geteilt. Die Diskussion dreht sich um die Behebung von Anfangsschwierigkeiten und die Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb.
    ✅ Empfehlung: Die Website Heizungshelfer.de, erwähnt im Beitrag EWFE Therme: Heizungshelfer.de – Link zur Problemlösung, kann nützliche Informationen zur Behebung von Problemen mit der EWFE Micromat EC Therme bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Dreiwegeventil auf mechanische Blockaden und konsultieren Sie bei Bedarf einen Heizungsbauer für die Reparatur oder Wartung der EWFE Micromat EC Therme. Nutzen Sie die Informationen auf Heizungshelfer.de zur Fehlerdiagnose.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EWFE, Micromat, Therme, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur Heizung zu niedrig: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Brennwertgerät?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12583: EWFE Micromat EC Therme: Probleme im Heizbetrieb? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Micromat Heizungsanlage im Neubau: Erfahrungen, Vor- & Nachteile der Brennwerttherme?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät bis 20kW: MAN Duomat Alternative zum Viessmann VitoDens? Preis, Haltbarkeit & Steuerung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ersatzkessel für EWFE Duomat finden: Was tun bei defektem Heizkessel?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: 2 Thermen an 1 Abgasleitung – Pfusch? Kosten für Sanierung & Haftung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elco Klöckner Gasbrennwertkessel: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Störanfälligkeit?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertkessel: 200€ Heizkosten sparen durch anderes Modell? Vergleich & Unterschiede
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EWFE, Micromat, Therme, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EWFE, Micromat, Therme, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EWFE Micromat EC Therme: Probleme im Heizbetrieb? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Suche nach: EWFE Therme: Heizbetrieb-Probleme? Tipps & Lösungen
Suche nach: EWFE Micromat EC, Therme Probleme, Heizbetrieb, Dreiwegeventil, Relais, Heizungsbauer, Reparatur, Wartung
