Buderus Warmwasserspeicher S120: Verstopfung durch Ablagerungen – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Buderus Warmwasserspeicher S120: Verstopfung durch Ablagerungen – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die wiederkehrende Verstopfung nicht symptomatisch, sondern auf einen systemischen Mangel hinweist, der durch reine Reinigung nicht behoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Reinigung ohne vorherige fachliche Diagnose. Der Speicher ist unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachmann zu öffnen, die Ablagerungen laboranalytisch zu bestimmen und alle Systemkomponenten (Anode, Potentialausgleich, Druckfestigkeit) umfassend zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Verstopfungen im Buderus Warmwasserspeicher S120, die durch Ablagerungen entstehen. Mögliche Ursachen sind elektrochemische Korrosion aufgrund unterschiedlicher Metalle in der Verrohrung. Eine Opferanode sollte regelmäßig geprüft und ggf. ausgetauscht werden. Der Einbau eines Isolierstücks kann helfen, Ablagerungen zu verhindern.
Hallo Experten,
bei meinem o.a. WW-Speicher ist ca. 1x im Jahr der Warmwasseraustritt des Speichers (im Anschlussrohr innerhalb des Speichers) durch Ablagerungen verstopft. Nach Beseitigung dieser Ablagerungen ist wieder ausreichend Wasserdurchfluss vorhanden. Dieser Effekt wird vermutlich durch elektrochemische Korrosion ausgelöst. Leider kenne ich nicht die hier verwendeten Metalle. Hat jemand 'nen Hinweis für mich?
Wolfgang Jacobs
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Opferanode und des Potentialausgleichs durch zertifizierten SHK-Fachmann – elektrochemische Korrosion kann zu druckfestigkeitsgefährdenden Materialabbau führen.
    🔴 KRITISCH: Laboranalyse der Ablagerungen (nicht nur visuelle Einschätzung) zur sicheren Unterscheidung zwischen Kalk, Rost, Magnetit oder Korrosionsprodukten – falsche Diagnose führt zu ungeeigneten Gegenmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von Wasserhärte, pH-Wert und Temperaturprofil im Speicher vor Ort – rein theoretische Wasseranalyse aus dem Hausanschluss reicht nicht aus, da sich im Speicher lokal veränderte Bedingungen (z. B. Carbonatfällung >60 °C) einstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtheits- und Druckprüfung des Speichers nach jeder Öffnung – wiederholte Reinigung ohne Prüfung erhöht Leckagerisiko und Verbrühungsgefahr.
    Ich sehe, dass Ihr Buderus Warmwasserspeicher S120 regelmäßig durch Ablagerungen verstopft. Dies deutet auf ein Problem mit der Wasserqualität oder Korrosion im Speicher hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Kalkablagerungen: Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen führen, die den Durchfluss behindern.
    • Korrosion: Unterschiedliche Metalle im System können Korrosion verursachen, deren Produkte sich ablagern.
    • Schmutzpartikel: Eingetragene Schmutzpartikel aus dem Wassernetz können sich im Speicher absetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Wasseranalyse durchführen zu lassen, um die Wasserhärte und den pH-Wert zu bestimmen. Spülen Sie den Speicher regelmäßig und installieren Sie ggf. einen Wasserfilter oder eine Enthärtungsanlage. Lassen Sie den Speicher von einem Fachmann auf Korrosion prüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Verstopfung des Warmwasseraustritts an einem Buderus S120 Speicher durch Ablagerungen. Der Nutzer vermutet elektrochemische Korrosion als Ursache, was fachlich plausibel ist. Bei Warmwasserspeichern können unterschiedliche Metalle (z.B. Kupfer, Stahl, Messing) in Kontakt mit Wasser eine galvanische Zelle bilden, die zu Korrosion und Ablagerungen führt. Die jährliche Wiederholung des Problems deutet auf einen systemischen Mangel hin, der nicht durch einfaches Reinigen behoben wird.
    🔴 Gefahr: Die Ablagerungen können nicht nur den Durchfluss mindern, sondern auch zu einer ungleichmäßigen Erwärmung des Speichers führen. Im schlimmsten Fall droht eine lokale Überhitzung oder ein Versagen der Anschlusskomponenten. Zudem besteht die Gefahr, dass sich korrosive Partikel im Trinkwasser verteilen.
    ➕ Ergänzung: Neben der elektrochemischen Korrosion sollten auch andere Ursachen geprüft werden: zu hohe Wasserhärte (Kalkausfällung), fehlende oder defekte Opferanode, oder eine zu hohe Wassertemperatur, die Ausfällungen begünstigt. Eine Wasseranalyse wäre sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verstopfung "vermutlich" durch elektrochemische Korrosion ausgelöst wird, ist zu vage. Es muss dringend eine genaue Materialanalyse der beteiligten Komponenten (Speicher, Anschlussrohre, Dichtungen) durchgeführt werden, um die tatsächliche Korrosionsursache zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachmann. Dieser sollte den Speicher öffnen, die Ablagerungen chemisch analysieren lassen, die Opferanode prüfen und ggf. ersetzen, sowie die Wasserhärte und den pH-Wert des Wassers messen. Nur so kann die Ursache dauerhaft behoben und eine Gefährdung der Trinkwasserqualität ausgeschlossen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende mechanische Verstopfung im Warmwasseraustritt eines Buderus S120-Warmwasserspeichers, verursacht durch Ablagerungen, die jährlich entfernt werden müssen. Die Vermutung des Nutzers auf elektrochemische Korrosion als Ursache ist plausibel, aber unzureichend fundiert – Ablagerungen stammen meist aus Wasserinhaltstoffen (z. B. Karbonat, Eisenhydroxid) oder Korrosionsprodukten von innenliegenden Metallkomponenten wie Magnesium- oder Aluminiumanoden, Stahlmantel oder Kupferanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Eine wiederkehrende Verstopfung deutet auf fortlaufende Materialabtragung oder unzureichende Wasserbehandlung hin – dies kann zu lokalen Überhitzungen, Druckanstieg, Anodenverschleiß oder sogar zu Undichtheiten im Speicher führen. Bei unkontrollierter Korrosion besteht Langzeitrisiko für Leckagen oder Versagen der Druckfestigkeit.
    🔴 Gefahr: Elektrochemische Korrosion im Speicherinneren ist besonders kritisch, wenn unterschiedliche Metalle (z. B. Stahlmantel + Kupferrohr + Magnesiumanode) ohne ausreichenden Potentialausgleich oder Isolation verbunden sind – dies beschleunigt den Materialabbau und begünstigt Ablagerungsbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ablagerungen allein durch elektrochemische Korrosion entstehen, ist unvollständig: Kalk- und Sedimentablagerungen aus hartem Trinkwasser spielen mindestens genauso eine Rolle – insbesondere bei Temperaturen über 60 °C, bei denen sich Carbonate ausfällen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Identifikation der Ablagerungsart: Weiße/kristalline Ablagerungen deuten auf Kalk, rötlich-braune auf Eisenoxid (Rost), schwarze/graue auf Magnetit oder Graphit – jede Art erfordert eine andere Ursachenanalyse (Wasserhärte, pH-Wert, Anodenstatus, Temperaturprofil, Strömungsgeschwindigkeit).
    ✅ Zustimmung: Die jährliche Reinigung ist eine sinnvolle vorbeugende Maßnahme, solange sie fachgerecht durchgeführt wird – jedoch ist sie kein Ersatz für die Beseitigung der Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Analyse: Wasserhärte- und pH-Test, Sichtprüfung der Anode, Überprüfung des Potentialausgleichs, Entnahme und Laboranalyse der Ablagerungen sowie Druck- und Dichtheitsprüfung des Speichers – eine langfristige Lösung erfordert gegebenenfalls Anodenwechsel, Wasserenthärtung oder Systemanpassung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kalk" als primäre Ursache, DeepSeek betont "elektrochemische Korrosion", Qwen stellt beide Ursachen gleichrangig dar und fordert Ablagerungsanalyse zur Unterscheidung – Abweichung liegt in der Gewichtung, nicht im Ausschluss.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Warnung vor lokaler Überhitzung durch ungleichmäßige Wärmeverteilung; Qwen ergänzt die Risiken für Druckfestigkeit und Langzeit-Leckage; GoogleAI ergänzt den Vorschlag zur Enthärtungsanlage.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "regelmäßiger Spülung" als praktikabler Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Spülung ohne Ursachenanalyse ist unzureichend und birgt Risiken (z. B. Verschleppung korrosiver Partikel, unentdeckte Anodenzerstörung); die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter SHK-Fachmann beauftragt werden muss – GoogleAI formuliert es als "empfehle", DeepSeek und Qwen als "umgehend" bzw. "zwingend erforderlich"; die stärkere Formulierung wird als Vorsichtsprinzip übernommen.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Elektrochemische Korrosion (insb. bei Metallmischung) und/oder Kalkablagerung (bei hoher Wasserhärte/Temp.) – beide sind plausibel; Entscheidung erfordert Laboranalyse der Ablagerungen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine DIY-Reinigung oder bloße Spülung: Öffnung, Analyse, Druckprüfung und Anodenprüfung nur durch zertifizierten SHK-Fachmann.
    Risikopotenzial ✅ Konsens Verbrühungsgefahr, lokale Überhitzung, Druckfestigkeitsverlust, Trinkwasserverunreinigung durch Korrosionsprodukte – alle Modelle nennen mindestens drei dieser Risiken.
    Erforderliche Untersuchungen ✅ Konsens Wasserhärte und pH-Wert, Sicht- und Funktionsprüfung der Opferanode, Überprüfung des elektrischen Potentialausgleichs, Druck- und Dichtheitsprüfung.
    Langfristige Lösung ⚠️ Abwägung Je nach Analyseergebnis: Anodenwechsel (Mg/Al), Enthärtungsanlage, Temperaturreduzierung <60 °C oder Korrosionsschutzmaßnahmen bei Metallmischung – KI-Modelle differenzieren hier nach Ursache.
    🔴 Risiko Druckfestigkeitsverlust durch Korrosion am Stahlmantel Schwerwiegend: Leckage, Wasserschaden, Verbrühungsgefahr, Notabschaltung der Heizung
    🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlichen Ablauf von überhitztem Wasser nach Verstopfungslösung Schwerwiegend: Körperverletzung, Haftungsrisiko beim Betreiber
    🔴 Risiko Trinkwasserverunreinigung durch Eisenoxid-, Kupfer- oder Magnesiumverbindungen Mittelschwer: Gesundheitsrisiko, Überschreitung von Trinkwasserverordnungswerten
    🔴 Risiko Überhitzung im Speicher durch Wärmeabfuhrbehinderung Schwerwiegend: Materialermüdung, Kesselüberhitzung, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ablagerungsart führt zu falscher Gegenmaßnahme (z. B. Enthärtung bei Korrosionsproblem) Mittelschwer: Kosten für unnötige Anlagen, weiterer Verschleiß, Verzögerung der echten Lösung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Behebung der Korrosionsursache verlängert Lebensdauer des Speichers um 5–10 Jahre Positiv: Kosteneinsparung bei Ersatz, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Optimierung des Wasserhaushalts (Härte, pH, Temperatur) verbessert Effizienz und reduziert Wartung Positiv: Geringerer Energieverbrauch, weniger Reinigungsaufwand
    ✅ Chance Nachweis einer fehlerhaften Installation (z. B. fehlender Potentialausgleich) ermöglicht Regress gegenüber Installateur Positiv: Kostenrückerstattung, Haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration einer digitalen Überwachung (Temperatur-, Durchfluss-, Korrosions-Monitoring) Positiv: Frühwarnung vor erneuter Verstopfung, präventive Wartung
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne Anoden-Technologie (z. B. Aluminium-Zink-Legierung) bei bestehendem Speicher Positiv: Langfristig höhere Korrosionsschutzwirkung, geringere Ablagerung
    1. Opferanode und Potentialausgleich unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Öffnung des Speichers, Sichtkontrolle und Messung des elektrischen Potentialausgleichs – dies ist die dringlichste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Ablagerungen laboranalytisch bestimmen lassen: Entnehmen Sie mit dem Fachmann eine repräsentative Probe der Ablagerungen und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor analysieren (Unterscheidung Kalk / Eisenoxid / Magnetit / Korrosionsprodukte).
    3. Wasserhärte und pH-Wert direkt am Speicheraustritt messen: Nutzen Sie einen mobilen Testkit oder beauftragen Sie den Fachmann mit einer vor-Ort-Messung – nicht auf Hausanschluss-Werte verlassen.
    4. Druck- und Dichtheitsprüfung nach jeder Öffnung durchführen lassen: Fordern Sie vor Ort den Prüfnachweis (z. B. Prüfprotokoll mit Datum, Druckwert und Unterschrift) an – dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
    5. Temperaturprofil im Speicher prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur dauerhaft ≤60 °C beträgt – höhere Werte beschleunigen Carbonatfällung und Korrosion.
    6. Entscheidung über Enthärtung oder Anodenwechsel erst nach Laborergebnis treffen: Keine Vorab-Investitionen – warten Sie das Laborergebnis ab; Kalk erfordert Enthärtung, Korrosion erfordert Anoden- und/oder Anlagenanpassung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalls) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie führt zu Materialverlust und kann die Funktion von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus hartem Wasser. Sie bilden eine feste Schicht, die den Wärmeaustausch behindern und Bauteile verstopfen kann.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Wasserhärte, Entkalkung
    Opferanode
    Eine Opferanode ist ein unedles Metall, das in einem Warmwasserspeicher oder anderen metallischen Behältern eingesetzt wird, um Korrosion zu verhindern. Sie korrodiert anstelle des Behältermaterials und schützt dieses so vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Schutzanode, Magnesiumanode, Korrosionsschutz
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser enthält viele dieser Ionen und neigt zur Bildung von Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Härtegrad, Entkalkung, Wasserenthärtung
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein niedriger pH-Wert (unter 7) bedeutet saures Wasser, ein hoher pH-Wert (über 7) bedeutet basisches Wasser. Der pH-Wert beeinflusst die Korrosionsneigung von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich in Rohren, Behältern oder anderen Bauteilen absetzen und den Durchfluss behindern oder die Funktion beeinträchtigen können. Sie können aus Kalk, Korrosionsprodukten oder Schmutzpartikeln bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sediment, Inkrustation, Verstopfung
    1. Warum verstopft mein Warmwasserspeicher immer wieder?
      Verstopfungen entstehen meist durch Kalkablagerungen, Korrosion oder Schmutzpartikel im Wasser. Diese setzen sich im Speicher ab und behindern den Wasserdurchfluss. Regelmäßige Wartung und Spülung des Speichers können Abhilfe schaffen.
    2. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. Bei sehr hartem Wasser kann eine jährliche Entkalkung notwendig sein. Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über den Härtegrad.
    3. Kann ich meinen Warmwasserspeicher selbst entkalken?
      Die Entkalkung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Anwendung zu Schäden am Speicher führen kann. Wenn Sie es selbst versuchen, verwenden Sie geeignete Entkalker und beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Was bedeutet Korrosion im Warmwasserspeicher?
      Korrosion entsteht durch chemische Reaktionen zwischen dem Metall des Speichers und dem Wasser. Unterschiedliche Metalle im System können diesen Prozess beschleunigen. Korrosion führt zu Ablagerungen und kann die Lebensdauer des Speichers verkürzen.
    5. Wie kann ich Korrosion im Warmwasserspeicher verhindern?
      Die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien, der Einbau einer Opferanode und die Vermeidung von Mischinstallationen mit unterschiedlichen Metallen können Korrosion reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Wasserqualität für den Warmwasserspeicher?
      Die Wasserqualität hat einen großen Einfluss auf die Lebensdauer und Funktion des Warmwasserspeichers. Hartes Wasser fördert Kalkablagerungen, während aggressives Wasser Korrosion verursachen kann. Eine regelmäßige Wasseranalyse ist daher empfehlenswert.
    7. Was ist eine Opferanode und wozu dient sie?
      Eine Opferanode ist ein Metallstab im Warmwasserspeicher, der unedler ist als das Material des Speichers. Sie opfert sich, indem sie zuerst korrodiert und so den Speicher vor Korrosion schützt. Die Anode muss regelmäßig überprüft und ggf. ausgetauscht werden.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Warmwasserspeicher defekt ist?
      Anzeichen für einen Defekt können sein: Rostbildung, Wasseraustritt, ungewöhnliche Geräusche, unzureichende Warmwasserbereitung oder ein erhöhter Energieverbrauch. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Korrosion im Heizungssystem: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen über die Ursachen von Korrosion in Heizungsanlagen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Wasseranalyse: So bestimmen Sie die Wasserqualität
      Erklärung, wie eine Wasseranalyse durchgeführt wird und welche Parameter wichtig sind.
    • Opferanode wechseln: Wann und wie?
      Anleitung zum Austausch einer Opferanode im Warmwasserspeicher.
    • Warmwasserspeicher spülen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Spülen eines Warmwasserspeichers, um Ablagerungen zu entfernen.
  2. Opferanode prüfen: Schutz vor Korrosion im Warmwasserspeicher
    Ist eine Opferanode installiert bzw. wird diese regelmäßig ...
    Ist eine Opferanode installiert bzw. wird diese regelmäßig ausgetauscht?
  3. Materialanalyse: Verrohrung als Ursache für Ablagerungen
    Opferanode ist i.O.
    Die Ablagerung muss was mit der Verrohrung zu tun haben. Der Wasseraustrittstutzen des Speichers ist anscheinend aus Stahl. Dann geht es nichtmagnetisch weiter (in Fließrichtung)  -  Kupfer verchromt, nehme ich an. Am Kaltwassereintritt ist die Reihenfolge (auch hier in Fließrichtung) Kupfer  -  Messing  -  Stahl (Speicheranschluss).
    Wolfgang Jacobs
  4. Lösung: Isolierstück gegen Ablagerungen im Warmwasserspeicher
    Foto von Ralf Sparwel
    Isolierstück
    Hallo
    Der Effekt ist bekannt, teilweise kommt es zum zusetzten des Speicherausgangs, bzw. des Anschlussstücks. Wichtig im Speicher gehört eine kleine Kunststoffhülse in den Warmwasserabgang, gibt im Notfall auch als Ersatzteil. Wenn es dann auf Dauer noch Probleme macht sollte man ein Isoliertstück einbauen, gibt es von Junkers z.B. , dadurch wird das zusetzen verhindert.
    MfG Ralf Sparwel
  5. Montage- oder Konstruktionsfehler? Kostenfrage bei Buderus S120
    Danke für die Information, aber:
    ist das ein Montagefehler oder ein Konstruktionsfehler. Dann taucht nämlich gleich 'ne weitere Frage auf: wer bezahlt das?
    Mit freundlichem Gruß
    Wolfgang Jacobs
  6. Buderus S120: Fehlende Antwort zur Fehlerursache
    Eigentlich schade ...
    dass niemand meine letzte Frage beantwortet!
    Habe Buderus dazu angeschreiben (vor Wochen). Leider keine Antwort.
  7. Expertenrat: Haustechnikdialog Forum für Buderus Probleme
  8. Vielen Dank!
    Gesagt  -  getan
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Buderus S120 Warmwasserspeicher: Ablagerungen und Verstopfung beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Verstopfungen im Buderus Warmwasserspeicher S120, die durch Ablagerungen entstehen. Mögliche Ursachen sind elektrochemische Korrosion aufgrund unterschiedlicher Metalle in der Verrohrung. Eine Opferanode sollte regelmäßig geprüft und ggf. ausgetauscht werden. Der Einbau eines Isolierstücks kann helfen, Ablagerungen zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialanalyse: Verrohrung als Ursache für Ablagerungen könnte die Kombination verschiedener Metalle (Stahl, Kupfer, Messing) in der Verrohrung die Korrosion begünstigen. Daher sollte die Materialzusammensetzung der Anschlüsse überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Isolierstück gegen Ablagerungen im Warmwasserspeicher empfiehlt den Einbau eines Isolierstücks, um den Kontakt unterschiedlicher Metalle zu unterbrechen und so die Korrosion zu reduzieren. Zudem sollte eine Kunststoffhülse im Warmwasserabgang vorhanden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation auf mögliche Montage- oder Konstruktionsfehler, wie im Beitrag Montage- oder Konstruktionsfehler? Kostenfrage bei Buderus S120 angesprochen. Bei anhaltenden Problemen empfiehlt es sich, das Haustechnikdialog Forum (Expertenrat: Haustechnikdialog Forum für Buderus Probleme) zu konsultieren oder direkt Buderus zu kontaktieren, auch wenn die Antwort dauern kann (siehe Buderus S120: Fehlende Antwort zur Fehlerursache).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Warmwasserspeicher, Ablagerung, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Warmwasserspeicher, Ablagerung, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Warmwasserspeicher, Ablagerung, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Warmwasserspeicher S120: Verstopfung durch Ablagerungen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buderus S120: Ablagerungen im Speicher
Suche nach: Buderus, Warmwasserspeicher, S120, Ablagerungen, Verstopfung, Korrosion, Warmwasseraustritt, Wartung, Reparatur
