Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kreiselpumpe
Laufzeit Ölpumpe ohne öl
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Wie lange darf die Ölpumpe eines Brenners ohne Öl laufen?
Hintergrund ist, dass ich nach rd. 30 Jahren mal die Ölleitung zum Erdtank mit dem Kompressor tüchtig durchblasen und anschließend das Öl mit dem Brenner wieder ansaugen lassen will. Das wird, da es rd. 10 Meter sind, ca. 6 Minuten dauern.
Macht das die Pumpe mit, so 6 Minuten ohne Schmierung/Kühlung?
Danke schon mal
Sukram
  1. Nein, nee!
    So lange: Vorsicht.
    1. Ich würde auch einen Erdtank auf schwimmende Entnahme umstellen. Wissen Sie ja bestimmt schon aus zahlreichen Beiträgen.
    2. Wenn der Brenner tiefer liegt als die Tanksohle ist ein Antiheberventil oder ein brennergesteuertes Magnetventil Nachrüstpflicht.
    3. Kaufen Sie sich im Baumarkt die billigste Mini-Kreiselpumpe, die vor eine Bohrmaschine passt. Und damit ansaugen. Ich benutze z.B. einen speziellen, ölresistenten 10 l-Behälter, der aussieht wie eine Blumenspritze, nur dass die Pumpe darauf ein Vakuum bis 0,8 bar erzeugen kann. Damit sauge ich jede Ölleitung bestens an. Und kann auch damit durch das eingebaute Vakuumeter nebenbei noch die absolute Dichtigkeit der Ölleitung prüfen.
    4. Wenn Sie unbedingt die gute Ölpumpe zum Ansaugen verwenden wollen, aber nur mit genügenden Pausen zum Abkühlen. Bei Pumpen älter als 8 Jahren wäre ich sehr vorsichtig damit. Ersatzpumpe Danfoss/Suntec, etc. ca. 35,- €.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  2. habe ich mir gedacht
    Zu 1.) werde ich vielleicht machen, wenn der Tank (zum ersten mal ;-) gereinigt wird. Wenn sich's nicht rentiert.
    Da das Teil aber bereits seit 30 Jahren unter der Erde liegt, halte ich die Verschmutzungsgefahr für normalerweise nicht sooo relevant.
    Nur bei mir wird's jetzt Zeit- der pneumatische Füllstndsmesser war auch zugesetzt. Naja, der liegt auch etwas tiefer (2 cm gg. ca. 5 cm)
    2.) Sohle liegt drunter. Wenn aber der Tank (d=160+Domschacht ca. 1 m) voll ist, liegt der Flüssigkeitspegel höher. Aber dann ist's nicht vorgeschrieben? Typischer Fall einer nicht durchdachten Vorschrift.
    ach so: MV am Brenner vorhanden ;-)
    3.) ich habe sogar so ein Teil, aber ich find's nimmer :-( Aber mir ist eingefallen, dass ich ja die Spritzpistole vom Kompressor zum saugen umfunktionieren kann :-)
    somit erübrigt sich 4.)
    Dankeschön, Herr Lüneborg!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölpumpe, Laufzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mebran- oder Magnet-Antiheberventil
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wo kann man online Heizungsbedarf kaufen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Messung des Ölverbrauchs über Betriebsstundenzähler
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stromverbrauch bei Ölheizung / Gasheizung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12161: Laufzeit Ölpumpe ohne öl
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrückstoß bei kaltem Kamin / Mindestlaufzeit des Brenners
  7. Allgemeine Geschäftsbedingungen
  8. Hier werben / Werbung auf dieser Plattform
  9. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch Luft/Wasser Wärmepumpe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölpumpe, Laufzeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölpumpe, Laufzeit" oder verwandten Themen zu finden.
