Ölheizung Nachtabsenkungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung?
❓ Fragestellung: Ölheizung Nachtabsenkungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein defekter oder falsch angeschlossener Raumtemperaturfühler eine zentrale Ursache für die Totalabschaltung sein kann; Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung – mit besonderem Hinweis auf Buderus- oder SHK-Spezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage verfügt aufgrund der veralteten HS 3220-Regelung über keine echte Nachtabsenkungsfunktion. Eine dauerhafte und sichere Lösung erfordert entweder den Einbau einer modernen, programmierbaren Regelung mit Zeitsteuerung und Sollwertverschiebung oder die gesamte Heizungsmodernisierung. Kurzfristig ist eine fachmännische Diagnose zur Ausschaltung von Frostgefahren und Komponentenschäden zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Nachtabsenkung einer Buderus Ölheizung (Logana G 105U mit HS 3220 Regelanlage). Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Totalabschaltung, der Einsatz eines Raumtemperaturfühlers und die korrekte Einstellung der Regelungstechnik. Ein wichtiger Punkt ist die Auswirkung der Gebäudeisolation auf die Effizienz der Nachtabsenkung. Die Kompetenz des Buderus-Supports wird hervorgehoben.
Hallo zusammen; ich habe ein Problem mit der automatischen Nachtabsenkung meiner Buderus-Ölheizung. Es handelt sich dabei um einen Brenner Logana G 105U und eine Regelanlage HS 3220 ungefähr aus dem Jahr 1991/92.
Die Anlage wird zurzeit über einen Außenfühler und einen Raumtemperaturfühler Ecomatic 3000 von Buderus gesteuert.
Leider kann ich die Anlage nicht so einstellen, dass sie in eine Nachtabsenkung geht, sondern sie schaltet, sowohl bei Automatik, als auch bei Handschaltung (Nachtbetrieb) total ab.
Ich hatte vor kurzem eine Variante ohne Raumtemperaturfühler, also nur Außenfühler und Regelgerät gewählt. Durch die Verbindung von Klemme 1 und 2 am Modul 004 erreichte ich zwar eine Nachtabsenkung, aber die Tagesraumtemperatur war immer zu warm; bis ca. 23 Grad (es sollten aber nicht mehr als 21  -  21,5 Grad werden. Der Versuch eine Regelung über Neigung und Niveau der HS 3220 schlug fehl.
Unter Einsatz der Raumtemparturfühlers habe ich jetzt zwar die gewollte Tagesraumtemperatur, aber eine nächtliche Totalabschaltung  -  wo liegt das Problem?
Ich habe zwar Beschreibungen der Heizung und des Regelgerätes, aber keinen Schaltplan vom Raumtemperaturfühler, möglicherweise ist dieser falsch angeschlossen
MfG H. Heinemann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – bei frostgefährdeten Standorten drohen Rohrgefrieren und Heizungsanlagenschäden durch Totalabschaltung.
    🔴 KRITISCH: Keine manuellen Eingriffe an Klemmen (z. B. Überbrückung von Klemme 1 und 2) – dies kann zu unkontrollierter Überhitzung, Regelungsschäden oder Brandgefahr führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Frostschutzfunktion der HS 3220: Bei Verlust der Nachtabsenkung darf die Vorlauftemperatur nicht unter 10 °C absinken, um Frostschäden an Heizkörpern, Rohren oder Brennkammer zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Fühleranschlüsse (Raum- und Außenfühler) anhand des originalen Schaltplans – fehlende oder falsche Belegung ist eine Hauptursache für Totalabschaltung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Nachtabsenkung Ihrer Buderus-Ölheizung haben. Eine Totalabschaltung anstelle der Nachtabsenkung kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Einstellungen am Regelgerät: Überprüfen Sie die Einstellungen der Nachtabsenkung am HS 3220 Regelgerät. Stellen Sie sicher, dass die Nachtabsenkung aktiviert und korrekt programmiert ist.
    • Defekter Außen- oder Raumtemperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Temperaturwerte liefern, was zu einer Fehlfunktion der Nachtabsenkung führt.
    • Probleme mit der Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Fühlern, dem Regelgerät und dem Brenner. Lose Verbindungen oder Kabelbrüche können die Funktion beeinträchtigen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen, was die Nachtabsenkung beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
    • Überprüfen Sie die Einstellungen am Regelgerät gemäß der Bedienungsanleitung.
    • Messen Sie die Widerstandswerte der Fühler und vergleichen Sie diese mit den Sollwerten.
    • Überprüfen Sie die Verkabelung auf Beschädigungen und korrekten Anschluss.
    • Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht zum Erfolg führen, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit Buderus-Anlagen auskennt. Ein Fachmann kann die Anlage überprüfen und die Ursache des Problems identifizieren und beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei älteren Ölheizungsregelungen der Baujahre um 1990. Die Buderus HS 3220 in Kombination mit dem Ecomatic 3000 Raumfühler ist ein komplexes System, bei dem die korrekte Verdrahtung und Parametrierung entscheidend für die Funktion der Nachtabsenkung ist. Die beschriebene Totalabschaltung statt einer Absenkung deutet auf einen Fehler in der Signalverarbeitung oder eine falsche Konfiguration hin.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Überbrückung von Klemmen (wie Klemme 1 und 2) kann zu unkontrollierten Betriebszuständen führen. Eine dauerhafte Überhitzung auf 23 Grad Celsius ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern kann auch die Regelungselektronik oder angeschlossene Komponenten überlasten. Zudem besteht bei einer Totalabschaltung im Winter die Gefahr von Frostschäden an der Heizungsanlage oder den Rohrleitungen.
    ➕ Ergänzung: Die HS 3220 verfügt über spezifische Parameter für die Nachtabsenkung (z.B. Absenkbetrag, Zeitprogramme). Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich in der Verdrahtung des Raumfühlers oder in der Einstellung der Regelungsparameter. Ein falscher Anschluss des Raumfühlers kann dazu führen, dass die Regelung eine dauerhafte Abweichung erkennt und die Anlage komplett abschaltet, anstatt sie zu reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Raumtemperaturfühler falsch angeschlossen sein könnte, ist sehr plausibel. Bei älteren Buderus-Systemen ist die korrekte Belegung der Klemmen (z.B. Klemme 1, 2, 3) für die Funktion der Absenkung kritisch. Ein Schaltplan des Fühlers ist hier unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Regelung. Der Fachmann kann den korrekten Anschluss des Raumfühlers prüfen, die Parameter der HS 3220 auslesen und die Anlage fachgerecht auf Nachtabsenkung einstellen. Versuchen Sie keine weiteren Experimente mit Klemmenbrücken, da dies zu Schäden an der Elektronik führen kann. Lassen Sie sich die korrekte Einstellung zeigen und dokumentieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technisch veraltete Ölheizungsanlage (Buderus Logana G 105U mit HS 3220-Regelung, Baujahr ~1991/92), bei der die Nachtabsenkung nicht wie gewünscht funktioniert: Statt Temperaturabsenkung erfolgt eine vollständige Brennerabschaltung, was energetisch ineffizient ist und zu unkontrollierten Raumtemperaturabfällen sowie erhöhtem Wiederanlaufaufwand führt.
    🔴 Gefahr: Eine Totalabschaltung bei Nacht kann bei frostgefährdeten Standorten zu Rohrgefrieren und Heizungsanlagenschäden führen – insbesondere bei unzureichender Dämmung oder ungenügender Frostschutzfunktion der veralteten Regelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein falscher Anschluss des Raumtemperaturfühlers allein das Problem verursacht, ist unzureichend: Die HS 3220 ist ein analoges, nicht programmierbares Regelgerät mit fest vorgegebenen Schaltlogiken; eine echte Nachtabsenkung mit Sollwertverschiebung ist technisch nicht vorgesehen – lediglich eine reduzierte Vorlauftemperatur über den Außenfühler oder eine manuelle Abschaltung.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Außenfühler und Raumfühler bei dieser Regelung führt zu einer Konfliktsituation: Der Raumfühler fordert bei erreichtem Sollwert (21–21,5 °C) Brennerstopp, während der Außenfühler bei niedriger Außentemperatur weiter Vorlauftemperatur anfordert – das System löst diesen Widerspruch oft mit Totalabschaltung, da keine Priorisierung implementiert ist.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf fehlende Dokumentation (kein Schaltplan für den Raumfühler) ist sachlich richtig – bei Geräten dieser Generation sind Anschlussvarianten nicht standardisiert und Herstellerdokumente essenziell für eine fehlerfreie Inbetriebnahme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Neigungseinstellung der HS 3220 eine Nachtabsenkung ermöglicht, ist grundlegend falsch: Die Neigung beeinflusst lediglich die Steilheit der Heizkurve (Vorlauftemperaturanpassung an Außentemperatur), nicht aber die Tages-/Nacht-Regellogik – diese ist bei der HS 3220 nicht vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnose und Prüfung der gesamten Regelungsarchitektur; eine nachträgliche Implementierung einer echten Nachtabsenkung erfordert ggf. den Einbau einer modernen, programmierbaren Regelung mit Zeitsteuerung und Sollwertverschiebung – eine Reparatur am alten System ist nicht zielführend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein defekter oder falsch angeschlossener Raumtemperaturfühler eine zentrale Ursache für die Totalabschaltung sein kann.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung – mit besonderem Hinweis auf Buderus- oder SHK-Spezialisten.
    • GoogleAI nennt einen "fehlenden hydraulischen Abgleich" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; dies ist ein weniger zielgenauer Hinweis, da hydraulischer Abgleich primär bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung, nicht bei Nachtabsenkungsfehlern relevant ist.
    • DeepSeek betont die Parameter-Einstellung der HS 3220, Qwen widerlegt dies entschieden: Die HS 3220 ist analog und nicht parametrierbar – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip: keine falschen Hoffnungen auf einfache "Einstellungsreparatur").
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Warnung vor Klemmenüberbrückung mit Risiko der Regelungselektronik-Überlastung – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt den entscheidenden technischen Hinweis: Die HS 3220 bietet keine echte Nachtabsenkung mit Sollwertverschiebung – nur Vorlauftemperaturreduktion über Außenfühler. Dies erklärt das systembedingte Versagen der "Nachtabsenkung" als Konzept.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass eine funktionale Nachtabsenkung prinzipiell mit der HS 3220 möglich ist. Qwen widerspricht dies klar und fundiert: Die Regelung ist technisch nicht dafür ausgelegt – es handelt sich um einen systembedingten Mangel, kein Reparaturfall. Da Qwen die korrekte technische Spezifikation der HS 3220 (Baujahr ~1991/92, analog, nicht programmierbar) exakt benennt, gilt seine Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    • Die sicherere, technisch präzise Einschätzung von Qwen hat Vorrang: Eine funktionierende Nachtabsenkung ist mit der HS 3220 nicht möglich – daher ist eine Modernisierung der Regelung (z. B. durch programmierbare Nachrüstlösung oder Austausch) die einzige nachhaltige Lösung.
    Funktionstüchtigkeit der Nachtabsenkung mit HS 3220 ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: technisch möglich, aber fehlerbehaftet. Qwen: grundsätzlich unmöglich – HS 3220 kennt keine Tages-/Nacht-Logik. Konsens: ❌ Widerspruch, aber Qwens technische Aussage gilt als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    Hauptursache für Totalabschaltung ✅ Konsens Falscher Anschluss oder Defekt des Raumtemperaturfühlers (Ecomatic 3000) ist die häufigste und am besten nachvollziehbare Ursache – alle drei Modelle stimmen überein.
    Gefahr durch Totalabschaltung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Frostschäden bei niedrigen Außentemperaturen; DeepSeek und Qwen ergänzen die Gefahr der Regelungselektronik-Überlastung bei Fehlbedienung.
    Erforderliches Fachpersonal ✅ Konsens Alle Modelle fordern unmissverständlich die Beauftragung eines zertifizierten SHK- oder Buderus-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur.
    Handhabung von Klemmenbrücken ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verbieten dies strikt – GoogleAI erwähnt es nicht. Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarem Trend zur strikten Ablehnung (Sicherheitspriorisierung).
    🔴 Risiko Frostschäden durch Totalabschaltung bei Minusgraden Rohrbrüche, Heizkörperausfall, hohe Reparaturkosten, Wasserschäden im Gebäude
    🔴 Risiko Überhitzung durch manuelle Klemmenbrücke (z. B. Klemme 1+2) Schädigung der Regelungselektronik, Brenner- oder Pumpenüberlastung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der HS 3220 als "noch instandsetzbar" Verzögerte Modernisierung, fortlaufende Energieverschwendung, erhöhte Ölverbräuche, fehlende CO₂-Reduktion
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (kein Schaltplan, fehlende Bedienungsanleitung) Fehlkonfiguration beim Reparaturversuch, irreparable Schäden, Haftungsfragen bei Sachschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Vorlauftemperaturabsenkung im Frostschutzmodus Langsame Erwärmung nach Nachtabschaltung, unnötige Brennerstarts, erhöhter Verschleiß
    ✅ Chance Energieeinsparung durch echte, moderne Nachtabsenkung (z. B. mit digitaler Zeitsteuerung) Reduzierter Ölverbrauch um 8–12 %, geringere Heizkosten, längere Brennerlaufzeiten
    ✅ Chance Austausch der Regelung als Schritt zur Heizungsmodernisierung (z. B. Öl-Brennwert + Regelung) Erhöhte Effizienz, bessere CO₂-Bilanz, Förderung durch BEGAbk., höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer Smart-Home-Regelung (z. B. mit Raumfühler-Feedback und Wettervorhersage) Optimierte Vorlauftemperatur, präventive Frostvermeidung, Fernüberwachung und -steuerung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Regelungsmodernisierung Gleichmäßige Raumtemperatur, geringerer Pumpenstrom, Geräuschreduktion, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einbindung einer Solarthermie-Nachrüstung in die neue Regelungsstruktur Reduzierte Öl-Abdeckung im Sommer, geringere Betriebskosten, zukunftsfähige Hybridlösung
    1. Sofortige Fachabnahme beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kenntnis – zur Dringlichkeitsprüfung auf Frostgefahr und Regelungsschäden.
    2. Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Anlage (Baujahr, Typenschilder von Logana G 105U, HS 3220 und Ecomatic 3000) – fehlende Schaltpläne sind bei der Diagnose kritisch.
    3. Verkabelung dokumentieren: Fotografieren Sie vor dem Fachtermin die aktuelle Verkabelung am Raumfühler und am HS 3220 (insbesondere Klemmen 1–3) – für eine nachträgliche Prüfung der Fehlbelegung.
    4. Frostschutz prüfen lassen: Fordern Sie die schriftliche Bestätigung, dass bei Totalabschaltung mindestens 10 °C Vorlauftemperatur gesichert sind – ggf. mit Nachrüstung eines Frostschutzmoduls.
    5. Modernisierungskonzept einholen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für den Einbau einer programmierbaren Regelung (z. B. Buderus Logamatic RC310 oder vergleichbare digitale Lösung) mit echter Nachtabsenkung erstellen.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BEG- oder KfW-Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung – bei Regelungsaustausch oft 20–30 % Zuschuss möglich.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, die während der Nachtstunden die Vorlauftemperatur reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel automatisch durch ein Regelgerät, das die Außentemperatur oder die Raumtemperatur berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Vorlauftemperatur, Regelgerät.
    Totalabschaltung
    Die Totalabschaltung bezeichnet das vollständige Abschalten der Heizungsanlage, meist während der Nacht oder bei längerer Abwesenheit. Dies kann zu einer stärkeren Auskühlung des Gebäudes führen, was beim Wiederaufheizen mehr Energie verbrauchen kann.
    Verwandte Begriffe: Heizpause, Frostschutz, Energieeinsparung.
    Außenfühler
    Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an das Regelgerät der Heizungsanlage weiterleitet. Das Regelgerät passt die Heizleistung entsprechend der Außentemperatur an.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Regelungstechnik.
    Ein Raumtemperaturfühler misst die Temperatur in einem Raum und sendet diese Information an das Regelgerät der Heizungsanlage. Das Regelgerät passt die Heizleistung an, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Innentemperatur, Regelungstechnik.
    Regelgerät
    Das Regelgerät ist die zentrale Steuereinheit einer Heizungsanlage. Es empfängt Informationen von verschiedenen Sensoren (z.B. Außen- und Raumtemperaturfühler) und steuert die Heizleistung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Steuereinheit, Thermostat.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Anpassung der Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wärmeverteilung, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Höhe der Vorlauftemperatur wird vom Regelgerät in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkreislauf, Rücklauftemperatur.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Nachtabsenkung und Totalabschaltung bei einer Ölheizung?
      Die Nachtabsenkung reduziert die Vorlauftemperatur der Heizung während der Nacht, um Energie zu sparen. Die Totalabschaltung schaltet die Heizung komplett aus. Die Nachtabsenkung hält das Haus auf einer niedrigeren Temperatur, während die Totalabschaltung das Haus auskühlen lässt.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Ölheizung richtig auf Nachtabsenkung eingestellt ist?
      Überprüfen Sie die Einstellungen am Regelgerät Ihrer Heizung. Die Bedienungsanleitung des Regelgeräts sollte Ihnen zeigen, wie Sie die Nachtabsenkung aktivieren und die gewünschte Temperatur einstellen können. Beobachten Sie, ob die Heizung während der Nacht tatsächlich die Temperatur reduziert.
    3. Welche Vorteile bietet die Nachtabsenkung gegenüber der Totalabschaltung?
      Die Nachtabsenkung verhindert ein zu starkes Auskühlen des Hauses, was das Wiederaufheizen am Morgen erleichtert und weniger Energie verbraucht. Zudem wird die Bildung von Kondenswasser und Schimmelbildung reduziert. Die Totalabschaltung kann zwar kurzfristig mehr Energie sparen, aber das Wiederaufheizen kann deutlich mehr Energie benötigen.
    4. Kann ein defekter Außenfühler die Nachtabsenkung beeinträchtigen?
      Ja, ein defekter Außenfühler kann falsche Temperaturwerte an das Regelgerät senden, was dazu führt, dass die Nachtabsenkung nicht richtig funktioniert. Das Regelgerät erhält falsche Informationen über die Außentemperatur und steuert die Heizung entsprechend falsch.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig für die Nachtabsenkung?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Wenn kein hydraulischer Abgleich vorhanden ist, kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen, was die Effizienz der Nachtabsenkung beeinträchtigt. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Wärmeverteilung und spart Energie.
    6. Wie oft sollte ich meine Ölheizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten der Heizung überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizung.
    7. Was kann ich tun, wenn meine Heizung trotz Nachtabsenkung zu viel Öl verbraucht?
      Überprüfen Sie die Einstellungen der Nachtabsenkung, die Dämmung Ihres Hauses und die Effizienz Ihrer Heizungsanlage. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, den Ölverbrauch zu senken. Lassen Sie Ihre Heizung von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Defekte oder Ineffizienzen zu erkennen.
    8. Wo finde ich den Schaltplan für meine Buderus HS 3220 Regelanlage?
      Der Schaltplan befindet sich in der Regel in der Bedienungsanleitung der Regelanlage. Sie können die Bedienungsanleitung auch online auf der Buderus-Website finden oder beim Buderus-Kundendienst anfordern. Der Schaltplan hilft bei der Überprüfung der Verkabelung und der Fehlersuche.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Heizungssteuerung: Moderne Regelungstechnik
      Überblick über moderne Heizungssteuerungen und deren Funktionen zur Energieeinsparung.
    • Ölheizung Wartung: Regelmäßige Inspektion
      Wichtigkeit der regelmäßigen Wartung von Ölheizungen zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Heizkosten sparen: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten durch verschiedene Maßnahmen.
    • Buderus Heizung: Fehlersuche und Reparatur
      Informationen zur Fehlersuche und Reparatur von Buderus Heizungsanlagen.
  2. Nachtabsenkung: Raumtemperatur bei Totalabschaltung
    Welche Raumtemperatur bei totaler Abschaltung
    Wie weit kühlt sich denn der referenzraum, wo der RTF hängt ab, kann es sein, dass die Absenktemperatur so niedrig liegt und Ihr Haus keine Wärmebrücken aufweist, sodass bei den derzeitigen Außentemperaturen nachts nicht nachgeheizt werden muss?
  3. Ölheizung: Referenzraum-Temperatur bei Nachtabsenkung
    Viele Dank für die Nachfrage Der Referenzraum kühlt ...
    Viele Dank für die Nachfrage.
    Der Referenzraum kühlt bis auf ca. 18 Grad aus. Es handelt sich bei unserem Haus um ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1910, das relativ schlecht isoliert ist/war. Ich habe von Innen mit Styroporplatten und einer Vertäfelung nachisoliert, was auch schon gute Ergebnisse erzieht hat.
    Die Heizung ist ein Einstrangsystem ohne Mischerkreislauf und lässt sich von vernherein nicht so gut regulieren.
    H. Heinemann
  4. Ölheizung: Nachtabsenkung bei kalter Witterung sinnvoll?
    Dann braucht die Heizung nicht heizen, aber
    wie war es z.B. im vergangenen Jahr als es richtig kalt war? Nachtabsenkung auf z.B. 16 oder 18 Grad durchaus OK.
  5. Buderus HS3220: Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung ohne RTF
    Gut nächste Frage Ohne Raumtemperaturfühler habe ich die ...
    Gut  -  nächste Frage.
    Ohne Raumtemperaturfühler habe ich die Wahl zwischen Totalabschaltung (Brücke über Klemme 1u. 2 in Modul 4) und Nachtabsenkung (Einbau eine 10 Megaohmwiderstandes in Klemme 2 u. 3 bei Modul 4/Absenkung bis zu 30 Grad Kelvin)
    Unter Einsatz des Raumtemperaturfühlers schaltet die Heizung auf der Stellung Automatik aber auch bei Hand-Nachtbetrieb vollkommen ab)
    Muss der Raumtemperaturfühler evtl. anders angeschlossen werden.
    Jetziger Anschluss ist:
    1-schwarz, 2-weiß, 3-rot 4 gelb und 5-Abschirmung
    (Bin leider kein Experte, der dies fachmännischer beschreiben kann).
    Sollte ein Durchmessen der Anschlüsse erforderlich sein, so kann ich dies mit einer Hilfe tun.
    PS: der Widerstandswert ist okay
    HH
  6. Buderus Ölheizung: Kompetente Hilfe direkt vom Hersteller?
    Haben Sie schon einmal ...
    bei Buderus danach gefragt. Nach meiner Erfahrung sind die kompetent und hilsbereit.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ölheizung Nachtabsenkung: Probleme, Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit der Nachtabsenkung einer Buderus Ölheizung (Logana G 105U mit HS 3220 Regelanlage). Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Totalabschaltung, der Einsatz eines Raumtemperaturfühlers und die korrekte Einstellung der Regelungstechnik. Ein wichtiger Punkt ist die Auswirkung der Gebäudeisolation auf die Effizienz der Nachtabsenkung. Die Kompetenz des Buderus-Supports wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Buderus HS3220: Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung ohne RTF wird die Problematik der Totalabschaltung im Vergleich zur Nachtabsenkung ohne Raumtemperaturfühler (RTF) erläutert. Hierbei ist die korrekte Brückung bzw. der Einbau eines Widerstandes entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Buderus Ölheizung: Kompetente Hilfe direkt vom Hersteller? empfiehlt, sich direkt an den Buderus-Support zu wenden, da dieser als kompetent und hilfsbereit gilt. Dies kann besonders bei älteren Anlagen hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt die praktische Umsetzung der Nachtabsenkung, einschließlich der Einstellung der Absenktemperatur und der Berücksichtigung der Gebäudeisolation. Es wird erörtert, wie sich die Raumtemperatur im Referenzraum bei Totalabschaltung verhält (siehe Nachtabsenkung: Raumtemperatur bei Totalabschaltung) und welche Auswirkungen dies auf den Heizbedarf hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Buderus Regelungstechnik (HS 3220) und berücksichtigen Sie die Gebäudeisolation bei der Wahl zwischen Nachtabsenkung und Totalabschaltung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten den Buderus-Support oder einen Heizungsfachmann. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Ölheizung: Referenzraum-Temperatur bei Nachtabsenkung bezüglich der Auskühlung des Referenzraums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Nachtabsenkung, Totalabschaltung, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Jahresprimärenergiebedarf vs. Jahresheizwärmebedarf: Definition, Unterschied & Bedeutung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Thermoantrieb Fußbodenheizung: Funktion, Vorlauftemperatur & Schäden im Altbau?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung optimal einstellen: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Pumpenleistung für MFH
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Sommer abschalten? Tipps zum Energiesparen mit Gasheizung & Außentemperaturfühler
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Saunier Duval Raumthermostat: Bedienungsanleitung, Einstellungen & Automatik-Modus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Nachtabsenkung, Totalabschaltung, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Nachtabsenkung, Totalabschaltung, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Nachtabsenkungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung?
Suche nach: Ölheizung: Nachtabsenkung oder Totalabschaltung?
Suche nach: Ölheizung, Nachtabsenkung, Totalabschaltung, Buderus, Regelungstechnik, Heizungssteuerung, Heizkosten sparen, Heizungsprobleme
