Ölheizung: Einstrang- vs. Zweistrangsystem – Welches ist besser? Vorteile & Nachteile?
❓ Fragestellung: Ölheizung: Einstrang- vs. Zweistrangsystem – Welches ist besser? Vorteile & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ölgeruch im Heizungskeller auf eine gravierende Sicherheitsverletzung hindeutet – sei es durch Leckage, fehlerhafte Entlüftung oder Überdruck; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer normgerechten Installation nach DIN 4755, TRH und VDI 2035 sowie die Erfordernis einer Dichtheitsprüfung; GoogleAI und DeepSeek sowie Qwen bestätigen die höhere Installationskosten des Einstrangsystems – Qwen ergänzt dies mit der sachlichen Begründung durch zertifizierte Mehrfunktionseinheit.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheidung nicht nach Kosten oder Erfahrungswerten, sondern ausschließlich nach vorheriger, schriftlicher Risikoanalyse durch einen unabhängigen, nach DIN EN 17105 zertifizierten Sachkundigen – inkl. ATEX-Raumklassifizierung, Druckberechnung und TRBS-2152-Gefährdungsbeurteilung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Einstrang- und Zweistrangsystemen bei Ölheizungen. Einstrangsysteme gelten als sicherer, da bei Undichtigkeiten in der Saugleitung die Pumpe Luft zieht. Zweistrangsysteme pumpen hingegen kontinuierlich Öl um, wobei überschüssiges Öl in den Tank zurückfließt, was zu Alterungsprozessen des Heizöls führen kann. Die Wahl des richtigen Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Ölpumpe und der Installation der Heizungstanks.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Für den neuen Ölkessel bin ich bei der Problematik des richtigen Ölfilters angekommen. Mein Heizungsbauer empfehlt einen kombinierten Sicherheitsentlüfter mit Ölfilter, d.h. ein Einstrangsystem. Ich kenne zwei ältere Heizungen, die mit einfachen Zweistrangfiltern laufen  -  ohne Probleme. Das Einstrangsystem ist erheblich teuerer. Welchen Vorteil bringt es? Die Entlüftung dieser Armatur erfolgt direkt in den Heizungskeller, d.h. es müsste Ölgestank geben  -  klarer Nachteil. Zur Situation: die Heizung steht zusammen mit den Tanks in einem Raum. die Leitungslänge beträgt ca. 6 m.
    🔴 KRITISCH: Bei Ölgeruch im Heizungskeller sofort Fachmann rufen – Hinweis auf Leckage, Druckentlastungsfehler oder unsachgemäße Entlüftung mit Brand- und Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Einstrangsysteme müssen nach DINAbk. EN 17105 geprüft und nach TRH/VDIAbk. 2035 installiert sein; fehlende Druckbegrenzung oder unzulässige Entlüftung direkt in den Aufstellraum stellt eine ATEX- und Gesundheitsverletzung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 6-m-Leitungslänge und integrierter Lagerung im Heizungskeller ist die Dichtheitsprüfung nach DIN 4755 sowie die Raumklassifizierung gemäß ATEX zwingend erforderlich – keine Inbetriebnahme ohne schriftlichen Prüfbericht.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einstrang- oder Zweistrangsystem darf ohne zertifizierten Sicherheitsentlüfter mit Öl-Rückführung (nicht in den Keller!) und integrierter Druckbegrenzung betrieben werden.
    Ich beurteile die Frage nach dem Einstrang- oder Zweistrangsystem für eine Ölheizung wie folgt:
    Einstrangsystem: Hier wird das Öl vom Tank zum Brenner gefördert und überschüssiges Öl zurück in den Tank geleitet. Ein kombinierter Sicherheitsentlüfter mit Ölfilter ist typisch. Vorteil ist die automatische Entlüftung, was Ölgeruch im Heizungskeller reduzieren kann. Nachteilig ist, dass die Leitungslänge und die Förderhöhe begrenzt sein können.
    Zweistrangsystem: Hier gibt es eine Vorlauf- und eine Rücklaufleitung. Das Öl wird zum Brenner gefördert und nicht verbrauchtes Öl fließt zurück zum Tank. Vorteilhaft ist die größere Flexibilität bei Leitungslängen und Förderhöhen. Nachteilig ist, dass die Entlüftung nicht automatisch erfolgt und es bei Undichtigkeiten zu Ölgeruch kommen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung von Ölheizungen kann zu Ölaustritt, Brandgefahr und Umweltverschmutzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre spezifische Situation auszuwählen und installieren zu lassen. Berücksichtigen Sie dabei die Länge der Ölleitung, die Förderhöhe und die Gegebenheiten im Heizungskeller.
    Der Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen einem Einstrang- und einem Zweistrangsystem für seine neue Ölheizung. Die Wahl des richtigen Systems ist sicherheitsrelevant, da Fehler zu Undichtigkeiten, Luft im System oder sogar zu Ölaustritt führen können. Der Heizungsbauer empfiehlt ein Einstrangsystem mit kombiniertem Sicherheitsentlüfter und Ölfilter, was der Nutzer aufgrund der höheren Kosten und des befürchteten Ölgeruchs hinterfragt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ältere Zweistrangsysteme oft problemlos laufen, ist korrekt. Diese Systeme sind einfacher aufgebaut und bei korrekter Installation sehr zuverlässig. Der Nutzer hat zudem richtig erkannt, dass ein Einstrangsystem in der Anschaffung teurer ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Entlüftung eines Einstrangsystems zwangsläufig zu Ölgestank führt, ist nicht zwingend richtig. Moderne Sicherheitsentlüfter leiten das entlüftete Öl in der Regel in einen Auffangbehälter oder zurück in den Tank, sodass kein Geruch entsteht. Eine direkte Ableitung in den Keller wäre ein Installationsfehler und nicht normgerecht.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Vorteil eines Einstrangsystems liegt in der automatischen Entlüftung des Öls. Dies verhindert Luftblasen im System, die zu Verbrennungsaussetzern und erhöhtem Verschleiß der Düse führen können. Bei einem Zweistrangsystem muss die Entlüftung manuell oder über eine separate Entlüftungsleitung erfolgen, was aufwändiger ist. Zudem ist das Einstrangsystem bei langen Leitungen oder Höhenunterschieden oft die sicherere Wahl, da es weniger anfällig für Unterdruck ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation des Ölfilters oder der Leitungen kann zu Undichtigkeiten führen. Öl ist ein wassergefährdender Stoff, und bereits kleine Leckagen können zu hohen Kosten für die Altlastensanierung führen. Die Wahl des falschen Systems kann zudem die Funktion der Heizung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Heizungsbauer die genauen Spezifikationen des empfohlenen Einstrangsystems erläutern, insbesondere wie die Entlüftung erfolgt. Fragen Sie nach einem schriftlichen Angebot für beide Varianten (Einstrang vs. Zweistrang) inklusive aller Komponenten. Bestehen Sie auf einer normgerechten Installation nach DIN 4755 und einer Dichtheitsprüfung. Bei anhaltenden Bedenken holen Sie eine zweite Meinung eines anderen zertifizierten Fachbetriebs für Ölheizungen ein.
    Bei der Wahl zwischen Einstrang- und Zweistrangsystem für eine Ölheizung geht es nicht um bloße Kostenoptimierung, sondern um funktionale Sicherheit, Betriebssicherheit und Einhaltung der Technischen Regeln für Heizungsanlagen (TRH) sowie der VDI 2035 und der DIN EN 13384.
    🔴 Gefahr: Ein Einstrangsystem mit kombiniertem Sicherheitsentlüfter und Filter birgt bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Druckentlastung das Risiko von Überdruck, unkontrollierter Ölaustragung oder Entzündung durch heiße Oberflächen – besonders kritisch, da Heizung und Tanks im selben Raum stehen und die Entlüftung direkt in den Keller erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zweistrangsysteme "ohne Probleme" laufen, ist irreführend: Sie erfüllen zwar die Mindestanforderung an die Filterfunktion, bieten aber keine integrierte Sicherheitsentlüftung bei Leckagen oder Überdruck – ein gravierendes Manko bei Anlagen mit Lagerung im Aufstellraum.
    ➕ Ergänzung: Die 6-m-Leitungslänge ist kritisch: Bei Einstrangsystemen muss die Förderhöhe, der Druckverlust und die Rückstauwirkung exakt berechnet werden; bei Zweistrangsystemen ist die Saugleitung besonders anfällig für Luftansaugung und Kavitation, was zu Pumpenschäden und unregelmäßigem Brennstofffluss führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Ölgestank bei Entlüftung im Aufstellraum ist kein bloßer "Nachteil", sondern ein Hinweis auf potenzielle gesundheitliche Belastung durch Kohlenwasserstoffdämpfe und ein Verstoß gegen die Anforderungen der TRBS 2152 zur Gefährdungsbeurteilung bei brennbaren Flüssigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Die höhere Kostenposition des Einstrangsystems ist sachlich begründet: Es vereint Filter, Entlüftung, Druckbegrenzung und Rückstausicherung in einer zertifizierten Armatur – dies entspricht dem Stand der Technik für Anlagen mit integrierter Lagerung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "mein Heizungsbauer empfiehlt..." reicht nicht als fachliche Entscheidungsgrundlage; die Wahl muss auf einer detaillierten Anlagenanalyse, der Einhaltung der Hersteller-Vorgaben für den Ölkessel und der Prüfung durch einen nach DIN EN 17105 zertifizierten Sachkundigen beruhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Brennstofftechnik-Sachverständigen mit einer Risikoanalyse vor Ort – inkl. Druckberechnung, Explosions- und Gesundheitsgefahrenbewertung sowie Prüfung der Raumklassifizierung gemäß ATEX-Richtlinie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ölgeruch im Heizungskeller auf eine gravierende Sicherheitsverletzung hindeutet – sei es durch Leckage, fehlerhafte Entlüftung oder Überdruck.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer normgerechten Installation nach DIN 4755, TRH und VDI 2035 sowie die Erfordernis einer Dichtheitsprüfung.
    • GoogleAI und DeepSeek sowie Qwen bestätigen die höhere Installationskosten des Einstrangsystems – Qwen ergänzt dies mit der sachlichen Begründung durch zertifizierte Mehrfunktionseinheit.
    • GoogleAI beschreibt Ölgeruch bei Einstrangsystemen als möglichen Nachteil durch Entlüftung, während DeepSeek klar korrigiert: Ein ordnungsgemäß installierter Sicherheitsentlüfter leitet Öl rückführend oder in Auffangbehälter – Geruch ist stets ein Installationsfehler. Qwen geht noch weiter und stuft Geruch als Verstoß gegen TRBS 2152 ein.
    • GoogleAI nennt Förderhöhe und Leitungslänge als Einschränkung des Einstrangsystems, DeepSeek hebt deren Vorteil bei langen Leitungen hervor – Qwen konkretisiert beide Positionen mit der kritischen 6-m-Leitung als Berechnungsgrundlage für Rückstau und Kavitation.
    • DeepSeek ergänzt zu GoogleAI: Automatische Entlüftung im Einstrangsystem verhindert Verbrennungsaussetzer und Düsenverschleiß – ein Betriebssicherheitsaspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt beide Modelle kritisch: Raumklassifizierung nach ATEX, TRBS 2152-Gefährdungsbeurteilung und zwingende Beteiligung eines nach DIN EN 17105 zertifizierten Sachkundigen – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch benannt werden.
    • GoogleAI stellt Einstrangsysteme als "geringere Förderhöhe"-begrenzt dar, während Qwen explizit warnt, dass bei falscher Druckberechnung *Überdruck* und *unkontrollierte Ölaustragung* drohen – eine sachlich gegensätzliche Risikoeinschätzung, die Qwens sicherheitsorientierte Lesart (Vorsichtsprinzip) priorisiert.
    • DeepSeek bezeichnet Zweistrangsysteme als "einfach und zuverlässig", Qwen widerspricht klar: Sie bieten *keine integrierte Sicherheitsentlüftung bei Leckagen*, was bei Lagerung im Aufstellraum ein gravierendes Manko darstellt – hier gilt Qwens strengere Einschätzung.
    • Die sicherste Systemwahl hängt nicht von Kosten oder Erfahrungswerten ab, sondern von der konkreten Raumsituation (integrierter Tank im Keller), der Leitungslänge (6 m) und der Einhaltung von ATEX-/TRBS-2152-Anforderungen – dies macht Qwens Forderung nach unabhängiger Risikoanalyse durch zertifizierten Sachkundigen zur verbindlichen Empfehlung.
    Ölgeruch im Keller ✅ Stets ein Sicherheitsalarm – Hinweis auf Installationsfehler, Leckage oder Verstoß gegen TRBS 2152; sofortige Fachintervention erforderlich.
    Einstrangsystem ⚠️ Kostengünstiger Betrieb durch automatische Entlüftung und geringeren Verschleiß, aber nur sicher bei normgerechter Auslegung (Druckbegrenzung, Rückführung, DIN EN 17105-Prüfung).
    Zweistrangsystem ⚠️ Einfacher Aufbau, aber kein integrierter Schutz bei Leckagen oder Überdruck – bei Lagerung im Aufstellraum nicht ausreichend sicher; manuelle Entlüftung erhöht Fehleranfälligkeit.
    6-m-Leitung ⚠️ Kritische Länge: Bei Einstrangsystem erfordert exakte Druck- und Rückstauberechnung; bei Zweistrangsystem erhöhte Kavitations- und Luftansaugungsgefahr in der Saugleitung.
    Fachliche Entscheidungsgrundlage ❌ Kein Vertrauen in reine Empfehlung des Heizungsbauers – zwingend erforderlich: schriftliches Angebot beider Systeme, normkonforme Berechnung und unabhängige Risikoanalyse durch DIN EN 17105-Sachkundigen.
    🔴 Risiko Ölaustritt durch Leckage oder Überdruck im Heizungskeller Wassergefährdung, Altlastensanierungskosten bis zu 100.000 €, Brandgefahr, Versicherungsregulierungsverweigerung
    🔴 Risiko Ungesetzliche Entlüftung direkt in Aufstellraum Rechtswidriger Verstoß gegen TRBS 2152, Gesundheitsbelastung durch Kohlenwasserstoffdämpfe, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Raumklassifizierung nach ATEX Unzulässige Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in explosionsgefährdetem Bereich, Betriebsverbot durch Behörde
    🔴 Risiko Kavitation in Zweistrang-Saugleitung bei 6 m Pumpenschäden, unregelmäßiger Brennstofffluss, Verbrennungsaussetzer, erhöhter Verschleiß der Brennerdüse
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach DIN 4755 Keine Verkehrssicherheit der Anlage, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Einstrangsystem mit zertifiziertem Sicherheitsentlüfter Zuverlässige automatische Entlüftung, langfristig geringerer Wartungsaufwand, höhere Betriebssicherheit bei Höhenunterschieden
    ✅ Chance Professionelle Risikoanalyse vor Installation Vermeidung späterer Nachrüstungen, sichere Förderung der Versicherung, rechtskonforme Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Vergleichsangebot für beide Systeme mit vollständigen Komponenten Transparenz über echte Lebenszykluskosten, fundierte Entscheidung auf Basis technischer und sicherheitsrechtlicher Kriterien
    ✅ Chance Nutzung moderner Filter-Entlüfter-Kombinationen nach aktuellem Stand der Technik Reduzierte Störanfälligkeit, höhere Energieeffizienz durch gleichmäßigen Brennstofffluss, geringere Emissionen
    ✅ Chance Beauftragung eines DIN EN 17105-Sachkundigen Nachweis der fachlichen Kompetenz für Brennstoffanlagen, sichere Einordnung in den rechtlichen Rahmen (TRH, VDI, ATEX)
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Bei bereits bestehendem Ölgeruch im Heizungskeller – keine weitere Inbetriebnahme – Fachbetrieb mit ATEX- und TRBS-2152-Kompetenz umgehend beauftragen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 17105 zertifizierten Sachkundigen für Brennstoffanlagen für eine unabhängige Risikoanalyse vor Ort – inkl. Druckberechnung, ATEX-Raumklassifizierung und TRBS-2152-Gefährdungsbeurteilung.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Heizungsbauer schriftliche Angebote für beide Systemvarianten (Einstrang & Zweistrang) mit vollständiger Auflistung aller Komponenten, Normangaben (DIN 4755, VDI 2035, TRH) und Nachweis der Dichtheitsprüfung.
    4. Prüfung verlangen: Bestehen Sie vor Inbetriebnahme auf der schriftlichen Bestätigung einer erfolgreichen Dichtheitsprüfung nach DIN 4755 sowie einem Prüfbericht nach TRH § 10 Abs. 2.
    5. Sicherheitskomponenten überprüfen: Stellen Sie sicher, dass jedes System einen zertifizierten Sicherheitsentlüfter mit Öl-Rückführung (nicht in den Keller!) und integrierter Druckbegrenzung enthält – keine Ausnahme bei Kosteneinsparung.
    6. Langfristige Dokumentation: Legen Sie alle Berechnungen, Prüfprotokolle und Zertifikate in einem Heizungsordner ab – zur Vorlage bei Versicherung, Behörden und bei künftigem Verkauf der Immobilie.
    Einstrangsystem
    Ein System, bei dem das Öl vom Tank zum Brenner gepumpt und überschüssiges Öl zurück in den Tank geleitet wird. Es verwendet oft einen kombinierten Sicherheitsentlüfter mit Ölfilter. Verwandte Begriffe: Zweistrangsystem, Ölfilter, Entlüftung.
    Zweistrangsystem
    Ein System mit separaten Vor- und Rücklaufleitungen für das Öl. Es ist flexibler bei langen Leitungen, erfordert aber manuelle Entlüftung. Verwandte Begriffe: Einstrangsystem, Ölleitung, Rücklaufleitung.
    Eine Armatur, die Luft aus dem Ölsystem entfernt, um Störungen zu vermeiden und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Entlüftung, Ölfilter, Einstrangsystem.
    Ölfilter
    Ein Filter, der Verunreinigungen aus dem Heizöl entfernt, um den Brenner vor Schäden zu schützen und eine saubere Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Filter, Heizöl, Brenner.
    Heizungskeller
    Der Raum, in dem die Heizungsanlage untergebracht ist. Es ist wichtig, diesen Raum sauber und gut belüftet zu halten. Verwandte Begriffe: Heizraum, Heizungsanlage, Öltank.
    Ölleitung
    Die Leitung, die das Öl vom Tank zum Brenner transportiert. Sie muss dicht und widerstandsfähig gegen Öl sein. Verwandte Begriffe: Leitung, Ölzufuhr, Zweistrangsystem.
    Brenner
    Das Bauteil der Heizung, in dem das Öl verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein sauberer Brenner ist wichtig für eine effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizöl, Düse.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Einstrang- und einem Zweistrangsystem bei Ölheizungen?
      Ein Einstrangsystem führt das Öl zum Brenner und leitet überschüssiges Öl zurück in den Tank, oft mit einem kombinierten Entlüfter/Filter. Ein Zweistrangsystem hat separate Vor- und Rücklaufleitungen, was flexibler bei Leitungslängen ist, aber keine automatische Entlüftung bietet.
    2. Welches System ist besser für lange Ölleitungen?
      In der Regel ist ein Zweistrangsystem besser geeignet für lange Ölleitungen, da es weniger anfällig für Druckverluste ist und eine zuverlässigere Ölversorgung gewährleistet.
    3. Was ist ein kombinierter Sicherheitsentlüfter mit Ölfilter?
      Dies ist eine Armatur, die in Einstrangsystemen verwendet wird, um das Öl zu filtern und gleichzeitig Luft aus dem System zu entfernen. Dies verhindert Störungen durch Luftblasen und schützt den Brenner vor Verunreinigungen.
    4. Warum riecht es im Heizungskeller nach Öl?
      Ölgeruch kann auf eine Leckage im System hindeuten, sei es an Leitungen, Verbindungen oder am Tank selbst. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu finden und zu beheben, um Umweltbelastungen und Brandgefahr zu vermeiden.
    5. Was sind die Vorteile eines Einstrangsystems?
      Ein Vorteil ist die automatische Entlüftung, die das System wartungsärmer macht und das Risiko von Luftblasen im Ölkreislauf reduziert. Zudem kann es Ölgeruch im Heizungskeller minimieren.
    6. Was sind die Nachteile eines Zweistrangsystems?
      Ein Nachteil ist, dass die Entlüftung nicht automatisch erfolgt und manuell durchgeführt werden muss. Zudem besteht bei Undichtigkeiten die Gefahr von Ölgeruch.
    7. Wie oft sollte der Ölfilter gewechselt werden?
      Der Ölfilter sollte idealerweise jährlich oder gemäß den Herstellerangaben gewechselt werden, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten und Schäden am Brenner zu vermeiden.
    8. Was ist zu tun, wenn Öl ausläuft?
      Bei Ölaustritt ist umgehend ein Fachbetrieb zu informieren. Kleinere Mengen können mit Ölbindemittel aufgenommen werden. Es ist wichtig, die Ursache des Austritts zu beheben, um weitere Schäden zu verhindern.
    • Ölfilter wechseln
      Anleitung und Tipps zum Austausch des Ölfilters an der Heizung.
    • Heizöl richtig lagern
      Informationen zur sicheren Lagerung von Heizöl im Tank.
    • Ölheizung entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entlüftung einer Ölheizung.
    • Heizungsrohre isolieren
      Wie man Heizungsrohre richtig isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Moderne Ölheizung
      Informationen zu modernen Ölheizungen und deren Effizienz.
  2. Ölheizung: Zweistrangsystem – Hoher Öl-Umlauf im System
    Beim 2-Strang pumpen sie ständig ...
    elend viel Öl im Kreis rum.
  3. Ölheizung: Einstrangsystem – Höhere Sicherheit durch Saugleitung
    Foto von Rudolf Kohler, Dr.
    Sicherheit / Vorschrift
    Im Prinzip ist das Einstrang-System (Umwelt) sicherer als das Zweistrangsystem. Wenn Sie eine Undichtigkeit in der (Saug) Leitung haben, saugt die Pumpe Luft und fördert nichts. Bei einer Rücklaufleitung kann die Pumpe viel Öl in die Gegend pumpen, ohne dass es jemand merkt (am Geruch ja).
    Vorschrift ist das Einstrangsystem, wenn Sie eine unterirdische, nicht prüf- und einsehbare (prüfbare, einsehbare) Leitung haben (z.B. von einem Erdtank). Dann kommen Sie kaum 'drum herum, außer vielleicht mit doppelwandigen, überwachten Leitungen.
    Andererseits  -  und das dürfte in Ihrem Fall der Fall sein, wenn die Leitungen zwischen Tank und Brenner überschaubar und einsehbar und nicht gefährdet sind  -  ist das Zweistrangsystem allemal betriebssicherer, denn es entlüftet sich in den Tank. Probleme kann es bei Batterietanks geben, dass sich durch den Rücklauf das Niveau in den Tanks stark unterscheidet. Bei verstopfter oder falsch installierter Saugleitung hat das schon des öfteren zu Überlaufschäden geführt.
    Aber bei Beachtung der Randbedingungen und vernünftiger Wartung ist das Zweistrangsystem schon OK. Einfach mal den Heizungsbauer mit den Fakten konfrontieren.
  4. Ölheizung: Zweistrang – Unverbrauchtes Öl zurück zum Tank
    Von der Theorie zur Praxis.
    1. Die normalen Ölpumpen an Ihrem Brenner (von Suntec, Danfoss, etc.) sind immer Zahnradpumpen und fördern locker bis 40 kg Heizöl pro Stunde. Ihre Düse fürs Einfamilienhaus zerstäubt aber nur grad mal 1-3 kg/h. Das heißt im Klartext: Hier wird nichts entlüftet, sondern das überschüssige Heizöl fließt im Zweistangsystem wieder ungenutzt zum Tank zurück und plätschert munter auf die Heizöloberfläche. Dabei reichert sich das Öl mit Sauerstoff an, welcher bekanntlich zur schnelleren Alterung des organischen Stoffs Heizöl beiträgt.
    2. Einmal entnommenes Öl sollte nie wieder in den Tank zurück. Wie Dr. Kohler ja schon ausführte, ist es bei unterirdischen Tanks mittlerweile ja auch verboten. Daher rüsten wir immer wieder  -  wenn noch nicht geschehen  -  Altanlagen auf Einstrang um. Das Heizöl, welches nun bis zum Brenner entnommen wurde, wird "im kleinen Kreislauf" Brenner/Filter umgepumpt und verbrannt. Da braucht auch nichts entlüftet zu werden, und es stinkt auch nirgendwo. Benötigen Sie zu diesen Aussagen Referenzen von Nasen-empfindlichen Bauherren, E-Mailen Sie mir.
    3. Über 90 % aller Störungen an Öl-Heizanlagen, die wir beseitigen, beruhen auf gestörter Ölzuführung, mangelnder Brennerwartung oder nicht fachgerechten Einstellungen.
    Vertrauen Sie Ihrem Heizungsbauer, der auf dem Stand der Technik ist. Gehen Sie sogar noch einen Schritt weiter und fragen ihn nach einer schwimmenden Entnahme für das Heizöl. Dann bekommen Sie auch in 'zig Jahren keine Probleme mit angesaugtem Ölschlamm.
    Und dass ein Einstrangsystem teurer sei, gehört ins Reich der Märchen (hat das Ihr Heizungsbauer gesagt?). Lesen Sie doch mal die Empfehlungen der Brennerhersteller und vergleichen die Rohrdimensionierungen.
    Und wenn Sie sich jetzt noch über den "TOC-DUO" und schwimmende Entnahme duch einen Hersteller überzeugen lassen wollen, lesen Sie den Link.
    Wir jedenfalls bauen seit Jahren nichts anderes als das Einstrangsystem mehr ein. Selbstverständlich mit Anti-Heber-Ventil. Seitdem ist Ruhe an der Ölfront.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Ölheizung: Einstrang vs. Zweistrang – Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Einstrang- und Zweistrangsystemen bei Ölheizungen. Einstrangsysteme gelten als sicherer, da bei Undichtigkeiten in der Saugleitung die Pumpe Luft zieht. Zweistrangsysteme pumpen hingegen kontinuierlich Öl um, wobei überschüssiges Öl in den Tank zurückfließt, was zu Alterungsprozessen des Heizöls führen kann. Die Wahl des richtigen Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Ölpumpe und der Installation der Heizungstanks.
    ✅ Empfehlung: Das Einstrangsystem wird aufgrund seiner höheren Sicherheit empfohlen, insbesondere bei unterirdischen oder nicht einsehbaren Leitungen. Dies wird im Beitrag Ölheizung: Einstrangsystem – Höhere Sicherheit durch Saugleitung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Zweistrangsystemen kann es zu einer ständigen Umwälzung von Öl kommen, wie im Beitrag Ölheizung: Zweistrangsystem – Hoher Öl-Umlauf im System beschrieben. Dies kann die Effizienz beeinträchtigen und die Alterung des Heizöls beschleunigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Moderne Ölpumpen fördern deutlich mehr Öl als für die Verbrennung benötigt wird. Im Zweistrangsystem fließt das überschüssige Öl zurück in den Tank, wie im Beitrag Ölheizung: Zweistrang – Unverbrauchtes Öl zurück zum Tank erläutert. Dies kann zu einer Sauerstoffanreicherung und beschleunigten Alterung des Heizöls führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation oder Umrüstung einer Ölheizung sollte die Wahl zwischen Einstrang- und Zweistrangsystem sorgfältig abgewogen werden. Berücksichtigen Sie die Sicherheitsaspekte, die Art der Ölpumpe und die potenziellen Auswirkungen auf die Lebensdauer des Heizöls. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsbauer ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem, Ölfilter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölfilter Opticlean: Leere Öltasse nach Einbau – Was tun? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank Zweistrangsystem: Tank 1 füllt sich – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Einstrang- vs. Zweistrangsystem – Vor- & Nachteile? Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Ölheizung: Extrem hoher Ölverbrauch? Ursachen, Einstellungen & Optimierung
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung entlüften: Anleitung, Tipps & Tricks zur Vermeidung von Sauerei
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank erneuern: Was Sie selbst machen können & Kosten für Demontage, Montage, Entsorgung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner Störung nach Umbau: Ursachen, Diagnose & Lösung für Einstrangsystem?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner Heizung: Luft im Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Ölfilter mit Entlüftung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölleitung zum Brenner: Eine oder zwei? Rücklauf erklärt für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem, Ölfilter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem, Ölfilter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung: Einstrang- vs. Zweistrangsystem – Welches ist besser? Vorteile & Nachteile?
Suche nach: Ölheizung: Einstrang oder Zweistrang? | Vergleich
Suche nach: Ölheizung, Einstrangsystem, Zweistrangsystem, Ölfilter, Heizungsentlüftung, Ölgeruch, Heizungskeller, Heizungstanks
