Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Altbau
Altbau: Erst Heizungsmodernisierung, später Außerdämmung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo zusammen,
wir haben einen freistehenden Altbau (Baujahr 1937 mit ca. 24 cm Backsteinwänden). Die Heizung ist veraltet und viel zu teuer (Nachtspeicher).
Wir möchten die Heizung modernisieren: Wahrscheinlich Gasbrennwerttechnik mit Solar + Pufferspeicher. Wir würden gerne Fußbodenheizung legen, aber Aufgrund der vielen Arbeit + Kosten (die alten Böden sind noch echt in Ordnung) werden es wahrscheinlich doch Heizkörper.
nun zu meiner FRAGE:
Was ist zu beachten bzw. nachträglich zu ändern, wenn später Außendämmung ausgeführt wird?
Vor dem Heizungseinbau wird doch eine Wärmebedarfsberechnung gemacht, oder? Diese ist ja dann auf das schlecht gedämmte Haus ausgelegt. Kann die Heizung sowohl auf das schlecht gedämmte als auch auf ein später besser gedämmtes Haus jeweils optimal ausgelegt werden?
Wer kann uns Ratschläge und Tipps dazu geben?
Vielen Dank im Voraus!
Jürgen
  • Jürgen
  1. zusammen machen
    Ich würde dafür plädieren, das zusammen zu machen. Gründe:
    1. Heizung kann gleich richtig dimensioniert werden
    2. Förderung durch KFWAbk.-Programme schwer zu bekommen bei Einzelmaßnahmen
    3. Einmal Dreck, dann ist es weg ...
    4. Neue Fenster? Dann auf jeden Fall VORHER planen (Fensteranschlag, Laibungsdämmung ...)
    Gruß Roland
    (Bauherrenmeinung)
  2. Wenn verschiedene Energiesparmaßnahmen
    zeitlich gestreckt durchgeführt werden sollen, so ist in jedem Fall die Maßnahme vorzuziehen, die mit dem vorhandenen Budget die größte Einsparung bringt. Welche Maßnahme dies ist, hängt vom jeweiligen Objekt und den Nutzerbedingungen ab. Hier kann nur eine Vor-Ort-Beratung Sicherheit bringen. In jedem Fall sollten alle Teilmaßnahmen zusammen geplant werden, auch wenn die Durchführung über mehrere Jahre gestreckt werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Heizungsmodernisierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungs Modernisierung 70er Jahre auf Brennwert
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11897: Altbau: Erst Heizungsmodernisierung, später Außerdämmung?
  3. Ideen für die Sanierung im Bestand
  4. Der Traum vom Eigenheim: Ein älteres Haus renovieren und neu beleben
  5. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen
  6. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  9. Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
  10. Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Heizungsmodernisierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Altbau, Heizungsmodernisierung" oder verwandten Themen zu finden.
