Luft in Warmwasserleitung: Automatischer Entlüfter – Montageort & Lösung für WW-Speicher?
❓ Fragestellung: Luft in Warmwasserleitung: Automatischer Entlüfter – Montageort & Lösung für WW-Speicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Entlüfter am Warmwasserspeicher kategorisch ab – technisch ungeeignet, gefährlich, funktionsstörend; Alle fordern die Klärung der Ursache vor jeder technischen Maßnahme (Undichtigkeiten, Korrosion, Wasserqualität, Druckhaltung, Ausdehnungsgefäß); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Kein automatischer Entlüfter ohne vorherige hydraulische und materialtechnische Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß DIN EN 14883 und VDI 6023; Priorisierung manueller Entlüftung an allen höchsten Leitungsstellen und systematischer Ursachenanalyse.
Luft in der Warmwasserleitung kann verschiedene Ursachen haben, darunter zu groß dimensionierte Rohrleitungen, zu geringer Wasserdruck oder eine zu geringe Zapfmenge. Automatische Entlüfter mit Schwimmkörper sind für Trinkwasserleitungen in der Regel nicht zulässig. Die Art der Warmwasserbereitung (Speicher oder Durchlaufprinzip) ist entscheidend für die Lösungsfindung. Ein Kombispeicher kann ebenfalls betroffen sein.
Was kann ich gegen Luft in meiner Warmwasser-Leitung tun? Schafft ein automatischer Entlüfter Abhilfe und wo muss dieser montiert werden? Im WW Speicher oder in der Zirkulationsleitung?
    🔴 KRITISCH: Ein automatischer Entlüfter am Warmwasserspeicher ist technisch ungeeignet und gefährlich – Risiko von Wasserverlust, unkontrollierter Luftansaugung oder Versagen bei Temperaturwechseln.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wasserstoffaustritt bei Korrosion in Stahlrohren kann explosionsfähige Atmosphären erzeugen – sofortige Prüfung der Wasserqualität und Rohrmaterialien erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Automatische Entlüfter sind nur in druckbelasteten Zirkulationsleitungen mit nachgewiesenem Mindestdruck (≥ 0,3 bar) und ausreichendem Volumenstrom (≥ 0,5 l/s) zulässig – Einbau ohne hydraulische Systemanalyse untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Neigung der Leitungen (min. 1–2 % Gefälle) oder mangelhafte Entlüftungspunkte erhöhen Langzeitrisiken für Korrosion und Durchflussbehinderung.
    ⚠️ WICHTIG: Defekte Ausdehnungsgefäße mit Membranbruch oder Verkalkung können systematisch Luft in die Warmwasseranlage eintragen – Prüfung durch Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, zuerst die Ursache für die Luft in der Warmwasserleitung zu finden. Mögliche Gründe sind:
    • Undichte Stellen: Falschluft wird angesaugt.
    • Korrosion: Es entsteht Wasserstoff.
    • Hoher Wasserdruck: Luft löst sich leichter.
    Ein automatischer Entlüfter kann Abhilfe schaffen, sollte aber korrekt platziert werden. Ich rate zur Montage am höchsten Punkt der Warmwasserleitung oder direkt am Warmwasserspeicher, um die Luft effektiv abzuführen. Die Zirkulationsleitung ist weniger geeignet, da hier die Luftzufuhr meist geringer ist.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Gasaustritt (Wasserstoff) bei Korrosion kann in seltenen Fällen zu einer explosiven Atmosphäre führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasserqualität und die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache zu identifizieren und die richtige Maßnahme zu ergreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Lufteinschlüssen in der Warmwasserleitung, das zu störenden Geräuschen und verminderter Effizienz führen kann. Die Frage nach einem automatischen Entlüfter ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung des konkreten Anlagentyps und der Einbausituation.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen automatischen Entlüfter zu installieren, ist fachlich korrekt, da dieser kontinuierlich Luft aus dem System entfernen kann. Die Überlegung zur Montage in der Zirkulationsleitung ist ebenfalls nachvollziehbar, da sich dort oft Luft sammelt.
    ⚠️ Korrektur: Ein automatischer Entlüfter direkt im Warmwasserspeicher ist in der Regel nicht vorgesehen und könnte die Funktion des Speichers beeinträchtigen. Die korrekte Montage erfolgt an der höchsten Stelle der Steigleitung oder in der Zirkulationsleitung, jedoch nicht im Speicher selbst.
    ➕ Ergänzung: Vor der Installation eines Entlüfters sollte die Ursache der Luftbildung geklärt werden. Mögliche Gründe sind Undichtigkeiten, zu hohe Wassertemperaturen oder eine fehlerhafte Druckhaltung. Auch ein Ausdehnungsgefäß kann Luftprobleme verursachen, wenn seine Membran defekt ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage eines automatischen Entlüfters an einer ungeeigneten Stelle kann es zu Wasseraustritt oder Funktionsstörungen der gesamten Anlage kommen. Zudem besteht bei älteren Anlagen die Gefahr von Verkalkung, die den Entlüfter blockieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Ursache der Luftbildung durch einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachmann überprüfen. Dieser kann den optimalen Montageort für einen automatischen Entlüfter bestimmen und die fachgerechte Installation durchführen. Eine regelmäßige Wartung der gesamten Warmwasseranlage wird dringend empfohlen.
    Luft in Warmwasserleitungen führt zu Geräuschen, Durchflussbehinderungen, unzureichender Erwärmung und kann langfristig zu Korrosion in Stahlrohren oder Armaturen beitragen – besonders kritisch bei geschlossenen Heizungs- oder Zirkulationskreisläufen mit geringem Durchfluss.
    🔴 Gefahr: Ein automatischer Entlüfter am Warmwasserspeicher ist grundsätzlich ungeeignet und potenziell gefährlich: Warmwasserspeicher arbeiten meist drucklos (offenes System) oder mit geringem Überdruck; ein Entlüfter mit Dichtungssystem kann bei Temperaturwechseln versagen, und bei drucklosen Systemen entsteht kein zuverlässiger Luftabzug – stattdessen droht Wasserverlust oder unkontrollierte Luftansaugung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Entlüfter könne pauschal "Luft aus der Warmwasserleitung entfernen", ist technisch falsch: Luft tritt meist bei Inbetriebnahme, Wasserwechsel oder durch Diffusion ein – ein Entlüfter behebt nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom, und nur unter sehr spezifischen hydraulischen Voraussetzungen.
    ➕ Ergänzung: Effektive Maßnahmen sind: 1) systematisches manuelles Entlüften aller höchsten Punkte der Warmwasserleitung (z. B. am Dachboden oder in Aufzugschächten), 2) Prüfung der Wasserqualität (hoher Sauerstoffgehalt begünstigt Luftbildung), 3) Sicherstellung einer korrekten Neigung der Leitungen (min. 1–2 % Gefälle zur Entlüftung), 4) Einsatz von entlüftungsfähigen Armaturen mit integrierter Luftabscheidung – aber nur in druckbelasteten Zirkulationsleitungen mit ausreichendem Volumenstrom.
    🔴 Gefahr: Ein falsch montierter automatischer Entlüfter in der Zirkulationsleitung kann bei unzureichendem Druck oder zu geringem Durchfluss versagen, Luft ansaugen oder durch thermische Spannung lecken – dies birgt Risiken für Wasserschäden, Korrosion und ineffizienten Betrieb der gesamten Warmwasserversorgung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Montageort ist fachlich sinnvoll: Ein automatischer Entlüfter ist – wenn überhaupt – nur in der Zirkulationsleitung (nicht am Speicher) sinnvoll, und nur bei nachgewiesenem, kontinuierlichem Luftaustritt sowie ausreichendem Druck und Durchfluss (min. 0,3–0,5 bar Differenzdruck, > 0,5 l/s Volumenstrom).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Luftabscheider-Prüfung – eine eigenständige Montage oder Auswahl eines Entlüfters ohne vorherige Systemanalyse ist nicht zulässig und widerspricht der DINAbk. EN 14883 sowie der VDIAbk. 6023 (Hygiene in Trinkwasser-Installationen).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Entlüfter am Warmwasserspeicher kategorisch ab – technisch ungeeignet, gefährlich, funktionsstörend.
    • Alle fordern die Klärung der Ursache vor jeder technischen Maßnahme (Undichtigkeiten, Korrosion, Wasserqualität, Druckhaltung, Ausdehnungsgefäß).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt den höchsten Punkt der Warmwasserleitung oder den Warmwasserspeicher als möglichen Montageort – letzteres wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt.
    • DeepSeek akzeptiert die Zirkulationsleitung als möglichen Montageort, sieht darin aber keine Einschränkung hinsichtlich Druck/Durchfluss – Qwen hingegen definiert klare Mindestvoraussetzungen (0,3–0,5 bar, >0,5 l/s), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen liefert präzise technische Rahmenbedingungen (DIN EN 14883, VDI 6023), hydraulische Mindestparameter und konkrete Alternativen wie manuelles Entlüften, Gefälleprüfung und entlüftungsfähige Armaturen – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Verkalkungsrisiko für Entlüfter – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI empfiehlt Montage "am höchsten Punkt der Warmwasserleitung oder direkt am Warmwasserspeicher" – Qwen und DeepSeek widersprechen hier entschieden: Einbau im Speicher ist "grundsätzlich ungeeignet und potenziell gefährlich" (Qwen) bzw. "in der Regel nicht vorgesehen und könnte die Funktion beeinträchtigen" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine eigenständige, pauschale Entlüfter-Montage ohne vorherige Systemanalyse unzulässig ist. Qwens Hinweis auf DIN EN 14883 und VDI 6023 liefert den rechtlich verbindlichen Rahmen – dieser ist maßgeblich für die Handlungsempfehlung.
    Entlüfter am Warmwasserspeicher ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek begründen dies mit technischer Funktions- und Sicherheitsunfähigkeit; GoogleAI widerspricht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: striktes Verbot.
    Entlüfter in der Zirkulationsleitung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen akzeptieren dies unter Voraussetzungen; GoogleAI erwähnt Zirkulation nicht – Qwens spezifizierte Mindestparameter (Druck, Durchfluss) bilden den verbindlichen technischen Konsens.
    Ursachenklärung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen dringend: Klärung von Undichtigkeiten, Korrosion, Wasserqualität, Druckhaltung und Ausdehnungsgefäß vor jeglicher Installation.
    Erforderlichkeit Fachprüfung ✅ Konsens Alle fordern eindeutig einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen ergänzt dies mit Bezug auf DIN EN 14883 und VDI 6023.
    Manuelles Entlüften als Alternative ✅ Konsens Qwen benennt es explizit als effektive Maßnahme; DeepSeek und GoogleAI implizieren es durch "Ursachenklärung" und "höchste Punkte", was faktisch manuelles Entlüften voraussetzt.
    🔴 Risiko Explosionsfähige Atmosphäre durch Wasserstoff bei Korrosion in Stahlleitungen Lebensgefahr, Brand-, Explosionsschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlplatzierung eines automatischen Entlüfters (z. B. am Speicher oder ohne Drucknachweis) Wasserschäden, Systemausfall, hydraulischer Ungleichgewicht, Verletzung der VDI 6023
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion durch Sauerstoffeintrag aus defektem Ausdehnungsgefäß oder Undichtigkeiten Rohrbrüche, Sanierungsnotwendigkeit, Trinkwasserhygienegefährdung nach VDI 6023
    🔴 Risiko Verkalkung oder Blockierung des Entlüfters bei schlechter Wasserqualität Funktionsausfall, unerkannte Luftansammlung, Geräusche, Durchflussbehinderung
    🔴 Risiko Unzureichendes Leitungsggefälle (unter 1 %) bei statischer Luftansammlung Permanente Luftstauung, ineffiziente Warmwasserversorgung, erhöhte Korrosionsanfälligkeit
    ✅ Chance Systematische manuelle Entlüftung an allen höchsten Punkten Unmittelbare Linderung von Geräuschen und Durchflussproblemen ohne technische Risiken
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich inkl. Druck- und Durchflussmessung durch Fachbetrieb Nachweisbare Eignung für automatischen Entlüfter oder Alternativen – langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Wasserqualitätsanalyse inkl. pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit Ursachenbasierte Korrektur (z. B. Korrosionsinhibitor, Entlüftungsanlage) – nachhaltige Prävention
    ✅ Chance Einsatz entlüftungsfähiger Armaturen mit integrierter Luftabscheidung in Zirkulationsleitungen Passive, zuverlässige Lufttrennung ohne elektrische Komponenten oder Wartungsrisiko
    ✅ Chance Digitaler Druck-/Durchflussmonitoring nach Installation Frühzeitige Erkennung von Leckagen, Druckverlust oder Luftbildung – präventive Wartung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Entlüften Sie manuell alle höchsten Punkte der Warmwasserleitung (z. B. im Dachgeschoss, Aufzugsschacht, oberstes Stockwerk) – vor allem bei Geräuschbildung oder unzureichender Warmwasserversorgung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über hydraulischen Abgleich und Erfahrung nach DIN EN 14883 und VDI 6023 – zur Prüfung von Korrosion, Druckverhältnissen, Ausdehnungsgefäß und Wasserqualität.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Unterlagen Ihrer Warmwasseranlage (Anlagenbuch, Speicher-Datenblatt, Zirkulationspumpe, Ausdehnungsgefäß-Modell) sowie aktuelle Wasseranalysen – für die fachliche Beurteilung unverzichtbar.
    4. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit die Messung von Differenzdruck (≥ 0,3 bar) und Volumenstrom (≥ 0,5 l/s) in der Zirkulationsleitung – nur bei Erfüllung sind automatische Entlüfter rechtlich und technisch zulässig.
    5. Wasserqualität testen: Beauftragen Sie eine Laboranalyse auf pH-Wert, Gesamthärte, Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit – hoher Sauerstoffgehalt oder niedriger pH-Wert weisen auf Korrosionsrisiko hin.
    6. Leitungsneigung überprüfen: Lassen Sie vom SHK-Betrieb das Gefälle der Warmwasserleitungen prüfen – Mindestgefälle 1–2 % für sichere Luftabfuhr ist Voraussetzung für langfristige Zuverlässigkeit.
    Ein automatischer Entlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus einem geschlossenen Wasserkreislauf ableitet. Er verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die zu Geräuschen, verminderter Heizleistung oder Schäden an der Anlage führen können.
    Verwandte Begriffe: Schnellentlüfter, Schwimmerentlüfter, Entlüftungsventil.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er ermöglicht eine konstante Verfügbarkeit von warmem Wasser, unabhängig von der aktuellen Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das warme Wasser vom Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen und wieder zurückführt. Sie sorgt dafür, dass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Ringinstallation.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Warmwasserleitungen kann Korrosion zur Bildung von Rost und zur Freisetzung von Wasserstoff führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Wasserstoff
    Wasserstoff ist ein farbloses, geruchloses und brennbares Gas. Es kann bei Korrosionsprozessen in Warmwasserleitungen entstehen und in seltenen Fällen eine explosive Atmosphäre bilden.
    Verwandte Begriffe: Knallgas, Elektrolyse, Reduktion.
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit ist eine Stelle in einem Rohrleitungssystem, an der Wasser oder Luft austreten kann. Undichtigkeiten können zu Druckverlusten, Wasserschäden und dem Eindringen von Falschluft führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Riss, porös.
    Falschluft
    Falschluft ist Luft, die unkontrolliert in ein geschlossenes System eindringt. In Warmwasserleitungen kann Falschluft zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Leckluft, Infiltration, Undichtigkeit.
    1. Warum ist Luft in meiner Warmwasserleitung?
      Luft kann durch Undichtigkeiten, Korrosion oder hohen Wasserdruck in die Warmwasserleitung gelangen. Undichtigkeiten ermöglichen das Ansaugen von Falschluft, während Korrosion zur Bildung von Wasserstoff führen kann. Hoher Wasserdruck begünstigt das Auslösen von Luft aus dem Wasser.
    2. Wo sollte ein automatischer Entlüfter montiert werden?
      Ein automatischer Entlüfter sollte am höchsten Punkt der Warmwasserleitung oder direkt am Warmwasserspeicher montiert werden. Diese Positionen ermöglichen eine effektive Ableitung der Luft, da sich Luft naturgemäß an den höchsten Stellen sammelt.
    3. Hilft ein automatischer Entlüfter wirklich gegen Luft in der Warmwasserleitung?
      Ja, ein automatischer Entlüfter kann helfen, die Luft kontinuierlich aus der Warmwasserleitung zu entfernen. Er verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die zu Geräuschen, verminderter Heizleistung oder Schäden an der Anlage führen können.
    4. Kann Luft in der Warmwasserleitung gefährlich sein?
      Ja, in seltenen Fällen kann es durch Korrosion zur Bildung von Wasserstoff kommen, was eine explosive Atmosphäre verursachen kann. Zudem kann Luft die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinträchtigen und zu Schäden an den Geräten führen.
    5. Was kann ich tun, wenn der automatische Entlüfter nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie, ob der Entlüfter richtig montiert ist und ob er nicht verstopft ist. Reinigen Sie den Entlüfter gegebenenfalls oder tauschen Sie ihn aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    6. Wie oft muss ein automatischer Entlüfter gewartet werden?
      Ein automatischer Entlüfter sollte regelmäßig auf Funktion und Dichtheit überprüft werden. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom Modell und den Betriebsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann ich einen automatischen Entlüfter selbst installieren?
      Die Installation eines automatischen Entlüfters erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Dichtheit zu gewährleisten.
    8. Welche Arten von automatischen Entlüftern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von automatischen Entlüftern, darunter Schwimmerentlüfter und Schnellentlüfter. Schwimmerentlüfter sind für den kontinuierlichen Betrieb geeignet, während Schnellentlüfter bei Bedarf schnell große Mengen Luft ablassen können.
    • Druckverlust in Warmwasserleitung
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten.
    • Geräusche in Heizungsrohren
      Ursachenforschung und Lösungsansätze.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Vorbeugung und Sanierung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Gefahren und Schutzmaßnahmen.
    • Wartung von Warmwasseranlagen
      Regelmäßige Checks für lange Lebensdauer.
  2. WW-Bereitung: Speicher oder Durchlaufprinzip?
    Luft in WW-Leitung?
    wie denn das?
    Wie läuft denn die WW-Bereitung bei Ihnen: Speicher oder Durchlaufprinzip?
  3. Kombispeicher: Automatischer Entlüfter sinnvoll?
    Kombispeicher
    Das Wasser wird in einem Kombispeicher erhitzt. Sollte dort ein automatischer Entlüfter sitzen?
  4. 🔴 Trinkwasser: Keine Entlüfter mit Schwimmkörper!
    Entlüfter dürfen nur in Heizungsanlagen!
    Es gibt keine zulässigen Entlüfter mit Schwimmkörper für Trinkwasserleitungen, da diese i.d.R. nicht notwendig sind. In Ihrem Fall sind entweder die Rohrleitungen zu groß dimensioniert, der Wasserdruck zu klein oder die Zapfmenge zu gering (Liter/Sekunde).
    Es gibt Rohr-Be.  -  und Entlüfter, die aber i.d.R. nicht mehr verwendet werden. Sie sitzen am Ende einer Steigleitung und verhindern das Rücksaugen von Schmutzwasser in die Trinkwasserleitung. Sie benötigen einen Zapfhahn, der genau an der Stelle sitzt an dem sich die Luft sammelt (höchster Punkt am Kombispeicher). Da ich 'mal davon ausgehe, dass es sich um einen innenliegenden TW-Speicher im Pufferspeicher handelt und die Kalt- und Warmwasserleitung (Kaltwasserleitung, Warmwasserleitung) ganz oben am Speicher angeschlossen sind könnte das Problem auftauchen, wenn die Rohrleitungen anschließend wieder nach unter verzogen sind. Es sollte eigentlich mit kräftigem Zapfen erledigt sein ... falls es immer wieder auftaucht ist etwas nicht in Ordnung. Dann sollten Sie sowieso den Installateur in Kenntnis setzen (Gewährleistung?) ... Im Übrigen laufen Sie Gefahr durch die ständige Verwirbelung mit Sauerstoff die Erosion (mit Materialabtrag) innerhalb der Rohrleitung zu begünstigen (Lochfraß)!
    Luft in Warmwasserleitung: Entlüfter-Lösung für WW-Speicher?
    💡 Kernaussagen: Luft in der Warmwasserleitung kann verschiedene Ursachen haben, darunter zu groß dimensionierte Rohrleitungen, zu geringer Wasserdruck oder eine zu geringe Zapfmenge. Automatische Entlüfter mit Schwimmkörper sind für Trinkwasserleitungen in der Regel nicht zulässig. Die Art der Warmwasserbereitung (Speicher oder Durchlaufprinzip) ist entscheidend für die Lösungsfindung. Ein Kombispeicher kann ebenfalls betroffen sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Trinkwasser: Keine Entlüfter mit Schwimmkörper! sind automatische Entlüfter mit Schwimmkörper für Trinkwasserleitungen nicht zulässig. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Fehlersuche und Lösungsfindung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache für Luft in der Warmwasserleitung zu finden, sollte man zunächst die Art der Warmwasserbereitung (Speicher oder Durchlaufprinzip) klären, wie im Beitrag WW-Bereitung: Speicher oder Durchlaufprinzip? angemerkt. Anschließend sind Wasserdruck und Zapfmenge zu überprüfen.
    ✅ Empfehlung: Bei Problemen mit Luft im Kombispeicher sollte geprüft werden, ob ein automatischer Entlüfter sinnvoll ist, wie im Beitrag Kombispeicher: Automatischer Entlüfter sinnvoll? thematisiert. Allerdings ist die Zulässigkeit für Trinkwasser zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Rohrleitungen, den Wasserdruck und die Zapfmenge. Ziehen Sie einen Installateur hinzu, um die Ursache zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Unzulässigkeit bestimmter Entlüfter-Typen für Trinkwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Warmwasserleitung, Entlüfter, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Warmwasserleitung, Entlüfter, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Warmwasserleitung, Entlüfter, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft in Warmwasserleitung: Automatischer Entlüfter – Montageort & Lösung für WW-Speicher?
Suche nach: Luft in WW-Leitung: Entlüfter-Lösung
Suche nach: Luft in Warmwasserleitung, automatischer Entlüfter, Warmwasserspeicher, Zirkulationsleitung, Entlüftung, Warmwasserbereitung
