Mischer für Stückholzkessel: Außentemperaturregelung, Vorlauf & Rücklauf optimal einstellen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Mischer für Stückholzkessel: Außentemperaturregelung, Vorlauf & Rücklauf optimal einstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Ein reiner außentemperaturgesteuerter Mischer ist bei stark schwankender Primärtemperatur (40–80 °C) unzureichend; Alle drei KIs benennen die kritische Gefahr durch zu tiefe Rücklauftemperatur (unter 50–55 °C) für den Stückholzkessel – mit Risiko für Teerbildung, Versottung und Korrosion; Alle drei KIs empfehlen eine fachmännische Inbetriebnahme durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Holzheizungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einen rein außentemperaturgeführten Mischer. Planen Sie stattdessen eine regeltechnisch abgesicherte, kaskadierte Mischeranordnung mit Puffertemperaturfühler, Vorlauftemperatur-Sollvorgabe mit Vorhaltefunktion und integrierter Rücklauftemperaturüberwachung – fachlich abgesichert durch VDI 2077 und Kesselherstelleranforderungen.
Ein Mischer gleicht Temperaturschwankungen aus dem Pufferspeicher aus. Die Vorlauftemperatur wird über die Regelung eingestellt, unabhängig von der Puffertemperatur. Standard Mischer und Motoren sind üblich, die Regelung ist oft im Kesselsteuergerät integriert.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich dieses Problem lösen könnte?
🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur im Stückholzkessel stets auf mindestens 55 °C begrenzen – niedrigere Werte führen zu Teerbildung, Versottung und Kesselkorrosion.
🔴 KRITISCH: Ein ausschließlich außentemperaturgesteuerter Mischer ist bei schwankendem Primärkreis (40–80 °C) unzulässig – erforderlich ist eine kombinierte Regelung mit Puffertemperatur- und/oder Vorlauftemperatur-Rückkopplung.
⚠️ WICHTIG: Pufferspeicher muss dimensioniert sein, um Temperaturspitzen abzufangen – zu kleine Speicher verstärken Regelungsinstabilität und Kesselschädigung.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur im Heizkreis darf nicht ohne Vorhaltefunktion und Sollvorgabe automatisch gesenkt werden – Mindestvorlauftemperatur muss durch Regelung garantiert sein.
Ich verstehe, dass Sie einen Mischer einsetzen möchten, um den Heizkreislauf Ihres Stückholzkessels mit Pufferspeicher zu steuern. Die schwankende Temperatur zwischen 40 °C und 80 °C im Kessel-Pufferspeicher-Kreislauf kann eine Herausforderung darstellen.
Ein außentemperaturgesteuerter Mischer ist grundsätzlich eine gute Lösung, um die Vorlauftemperatur des Heizkreislaufs an den Wärmebedarf anzupassen. Wichtig ist, dass der Mischer die Temperaturdifferenzen ausgleichen kann, um eine konstante Vorlauftemperatur zu gewährleisten.
Ich empfehle, die Mischerregelung so einzustellen, dass sie die Vorlauftemperatur im Heizkreis konstant hält, beispielsweise bei 55 °C. Die Rücklauftemperatur sollte dabei idealerweise nicht unter 30-35 °C fallen, um Kondensation im Kessel zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Einstellung des Mischers für Ihre spezifische Anlage zu finden. Dieser kann die Anlage hydraulisch abgleichen und die Regelungsparameter entsprechend anpassen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Herausforderung bei der Kombination von Stückholzkesseln mit Pufferspeichern und außentemperaturgeführten Mischern. Die stark schwankende Temperatur im Primärkreislauf (40-80 °C) führt zu instabilen Vorlauftemperaturen im Heizkreis, was den Wohnkomfort beeinträchtigt und die Effizienz der Anlage reduziert.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Problems ist korrekt: Ein einfacher außentemperaturgeführter Mischer ohne Berücksichtigung der Puffertemperatur kann bei schwankenden Quelltemperaturen keine konstante Vorlauftemperatur liefern.
➕ Ergänzung: Die Lösung liegt in einer kaskadierten Regelung, die sowohl die Außentemperatur als auch die aktuelle Puffertemperatur berücksichtigt. Moderne Mischerregler bieten oft eine Funktion namens "Puffertemperaturführung" oder "Vorrangschaltung". Alternativ kann ein Pufferspeicher mit Schichtladeeinrichtung die Temperaturschwankungen im Primärkreislauf reduzieren.
🔴 Gefahr: Bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen (unter 55 °C) in den Stückholzkessel besteht die Gefahr von Teerbildung und Versottung des Kessels. Dies kann zu erheblichen Schäden und erhöhtem Wartungsaufwand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen Mischerregler mit Puffertemperaturfühler und wählen Sie eine Regelungsstrategie, die die Vorlauftemperatur im Heizkreis basierend auf der aktuellen Puffertemperatur und der Außentemperatur berechnet. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann für Heizungsregelungstechnik einstellen, um eine optimale Funktion und Kesselschutz zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Integration eines Stückholzkessels mit Pufferspeicher in ein außentemperaturgeregeltes Heizsystem: Die stark schwankende Vorlauftemperatur im Primärkreis (40–80 °C) führt bei rein außentemperaturgesteuerten Mischern zu unzureichender Vorlauftemperaturstabilität im Sekundärkreis – insbesondere bei niedrigen Primärtemperaturen, was zu unzureichender Raumheizleistung und möglicher Kondensatbildung im Kessel führen kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Rücklauftemperatur unter 50–55 °C bei Holzfeuerungen begünstigt Kondensatbildung, Versottung und Korrosion im Kessel sowie Teer- und Rußablagerungen im Brennraum und Abgaszug – dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Lebensdauer-Risiko dar.
⚠️ Korrektur: Ein ausschließlich außentemperaturgesteuerter Mischer ist für diesen Anwendungsfall grundsätzlich ungeeignet, da er keine Rückkopplung mit der tatsächlichen Primärtemperatur besitzt und somit keine sichere Mindestvorlauftemperatur garantieren kann.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine kombinierte Regelung: eine Vorlauftemperaturbegrenzung (z. B. über eine Vorlauftemperatur-Sollvorgabe mit Vorhaltefunktion) sowie eine Rücklauftemperaturüberwachung mit Mischervorsteuerung – idealerweise über einen 3-Wege-Mischer mit integrierter Vorlauftemperatur- und Außentemperatur-Regelung (z. B. Wetterkompensation mit Vorlauftemperaturbegrenzung).
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Primärtemperaturschwankung das zentrale Problem darstellt, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der VDIAbk. 2077 und der Herstellerempfehlungen für Stückholzkessel.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist sicherzustellen, dass der Pufferspeicher groß genug dimensioniert ist, um Temperaturspitzen abzufangen und eine ausreichende Speicherkapazität für die Pufferung der intermittierenden Brennphasen bereitzustellen – dies reduziert die Amplitude der Primärtemperaturschwankung und verbessert die Regelgüte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Holzheizungen zur Planung und Inbetriebnahme einer regeltechnisch abgesicherten Mischeranordnung – inklusive Vorlauftemperaturbegrenzung, Rücklauftemperaturüberwachung und ggf. einer Kesseltemperaturüberwachung, um die Mindest-Rücklauftemperatur sicher einzuhalten und die Herstellervorgaben einzuhalten.
- Alle drei KIs bestätigen: Ein reiner außentemperaturgesteuerter Mischer ist bei stark schwankender Primärtemperatur (40–80 °C) unzureichend.
- Alle drei KIs benennen die kritische Gefahr durch zu tiefe Rücklauftemperatur (unter 50–55 °C) für den Stückholzkessel – mit Risiko für Teerbildung, Versottung und Korrosion.
- Alle drei KIs empfehlen eine fachmännische Inbetriebnahme durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Holzheizungen.
- GoogleAI empfiehlt eine konstante Vorlauftemperatur von 55 °C – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die Notwendigkeit einer anpassbaren Vorlauftemperatur mit Vorhaltefunktion und Sollvorgabe, nicht einer starren Konstante.
- GoogleAI erwähnt Kondensation als Risiko bei unter 30–35 °C Rücklauf – DeepSeek und Qwen heben die deutlich höheren Mindestwerte (55 °C) hervor, basierend auf Kesselherstelleranforderungen und VDI 2077.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kaskadierten Regelung mit Puffertemperaturführung oder Vorrangschaltung – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Anforderung einer ausreichenden Pufferdimensionierung zur Reduzierung der Temperaturschwankungsamplitude – nicht explizit bei GoogleAI, nur indirekt bei DeepSeek.
- Qwen benennt explizit die VDI 2077 und Herstellerempfehlungen als fachliche Grundlage – fehlt bei den anderen Analysen.
- GoogleAI stellt die Eignung eines außentemperaturgesteuerten Mischers als "grundsätzlich gut" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen spricht von "grundsätzlich ungeeignet", DeepSeek von "instabilen Vorlauftemperaturen" und einer zwingenden Notwendigkeit zusätzlicher Regelparameter. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
- Für die Planung ist die kombinierte Regelung (Außentemperatur + Puffertemperatur + Vorlauftemperaturbegrenzung) gemäß Qwen und DeepSeek verbindlich – GoogleAIs vereinfachte Empfehlung ist nicht ausreichend für den Sicherheitsnachweis.
- Die kritische Rücklauftemperaturgrenze ist nicht 30–35 °C (GoogleAI), sondern 55 °C – festgelegt durch Herstelleranforderungen und Qwen/DeepSeek-Konsens.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung eines rein außentemperaturgesteuerten Mischers ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet" → Konsens: ❌ ungeeignet bei schwankendem Primärkreis Kritische Mindestrücklauftemperatur für Stückholzkessel ✅ Konsens 55 °C (DeepSeek: "unter 55 °C", Qwen: "50–55 °C", GoogleAI: 30–35 °C ist nicht konsensfähig → Konsens nach Sicherheitsvorrang: 55 °C) Erforderliche Regelungsstrategie ✅ Konsens Kombinierte Steuerung mit Außentemperatur + Puffertemperatur + Vorlauftemperaturbegrenzung (DeepSeek: Puffertemperaturführung, Qwen: Vorhaltefunktion & Rücklauftemperaturüberwachung) Rolle des Pufferspeichers ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek betonen ausreichende Dimensionierung zur Dämpfung von Temperaturspitzen – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: relevant für Regelgüte und Kesselschutz Fachliche Grundlage ✅ Konsens VDI 2077 und Herstellerempfehlungen sind verbindlich (Qwen explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI nicht erwähnt → Konsens durch Qwen & DeepSeek) 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einen rein außentemperaturgeführten Mischer. Planen Sie stattdessen eine regeltechnisch abgesicherte, kaskadierte Mischeranordnung mit Puffertemperaturfühler, Vorlauftemperatur-Sollvorgabe mit Vorhaltefunktion und integrierter Rücklauftemperaturüberwachung – fachlich abgesichert durch VDI 2077 und Kesselherstelleranforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Kessel durch zu niedrige Rücklauftemperatur Erheblicher Kesselschaden, Korrosion, Leckage, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Teer- und Rußablagerungen durch Versottung Verstopfung des Abgaszugs, Brandgefahr, erhöhter Wartungsaufwand, Feuerungsstörungen 🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht durch falsche Mischerdimensionierung Unzureichende Heizleistung, Kaltstellen, ungleichmäßige Raumheizung 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Vorlauftemperatur durch fehlende Begrenzung Schädigung von Heizflächen (z. B. Fußbodenheizung), Verkürzung der Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der VDI 2077 und Herstelleranforderungen Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko, nicht genehmigungsfähige Anlage ✅ Chance Optimale Pufferdimensionierung mit Schichtladeeinrichtung Stabilisierung der Primärtemperatur, höhere Kesselwirkungsgrade, geringerer Brennstoffverbrauch ✅ Chance Einsatz einer kaskadierten Mischerregelung Präzise Anpassung der Heizleistung an Bedarf, erhöhter Wohnkomfort, geringere Energieverluste ✅ Chance Überwachung von Vor- und Rücklauftemperatur mit Alarmfunktion Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Schäden, dokumentierbare Betriebssicherheit ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Abgleichung durch SHK-Fachbetrieb Optimale Verteilung der Heizleistung, langfristige Anlagenstabilität, reduzierte Geräuschentwicklung ✅ Chance Erfüllung der Hersteller- und Normanforderungen (VDI 2077) Volle Gewährleistung, rechtsichere Dokumentation, einfache Genehmigungsverfahren Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Stückholzheizungen – ausschließlich für Planung, Regelungseinrichtung und Inbetriebnahme.
- Regeltechnik überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Mischerregler mindestens drei Eingänge besitzt (Außentemperatur, Puffertemperatur, Vorlauftemperatur) und eine Rücklauftemperaturüberwachung mit Sollwert von 55 °C vorsieht.
- Pufferspeicher prüfen: Lassen Sie die aktuelle Pufferdimensionierung durch den Fachbetrieb überprüfen – bei unzureichender Größe ist ein Nachrüsten oder Umbau zur Schichtladetechnik notwendig.
- Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Kesselhersteller die konkreten Anforderungen an Vorlauf-, Rücklauf- und Puffertemperatur an – diese sind verbindlich für die Regelungseinstellung.
- Hydraulischen Abgleich durchführen: Beauftragen Sie eine vollständige hydraulische Abgleichung aller Heizkreise – einschließlich Volumenstrommessung und Drosselung nach Bedarf.
- Überwachungs- und Dokumentationsfunktion aktivieren: Stellen Sie sicher, dass die Regelungstrockenschränke Logfunktionen beinhalten und die Einhaltung der Mindestrücklauftemperatur automatisch protokolliert wird.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Temperatur des Heizwassers zu regulieren, indem es heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung der Vorlauftemperatur.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreisregelung. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird häufig in Verbindung mit Holzheizungen oder Solaranlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Heizungsspeicher. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve. - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder Flächenheizungen zurück zum Wärmeerzeuger fließt. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung im Heizsystem.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Kondensation. - Außentemperaturregelung
- Eine Außentemperaturregelung ist eine Steuerung, die die Vorlauftemperatur des Heizsystems automatisch an die Außentemperatur anpasst. Dadurch wird eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung gewährleistet und Energie gespart.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Witterungsführung. - Stückholzkessel
- Ein Stückholzkessel ist ein Heizkessel, der mit Holzscheiten (Stückholz) befeuert wird. Er ist eine regenerative Heizungsalternative, erfordert jedoch einen höheren Bedienaufwand als Öl- oder Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Holzvergaser, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Wärmeabnehmern (z.B. Heizkörper) zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe.
- Was ist ein Mischer in einem Heizkreislauf?
Ein Mischer ist ein Bauteil, das in Heizkreisläufen eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Temperatur für die Heizkörper oder Fußbodenheizung zu erreichen. - Warum schwankt die Temperatur im Stückholzkessel-Pufferspeicher-Kreislauf?
Die Temperatur schwankt, weil der Stückholzkessel nicht kontinuierlich befeuert wird. Nach dem Anheizen steigt die Temperatur, während des Abbrandes sinkt sie wieder. Der Pufferspeicher dient dazu, diese Schwankungen auszugleichen und eine gleichmäßigere Wärmeabgabe zu ermöglichen. - Wie beeinflusst die Außentemperatur die Mischerregelung?
Eine außentemperaturgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur des Heizkreislaufs automatisch an die Außentemperatur an. Bei niedrigen Außentemperaturen wird die Vorlauftemperatur erhöht, um den Wärmebedarf zu decken, bei höheren Außentemperaturen wird sie gesenkt, um Energie zu sparen. - Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Kessel oder Pufferspeicher zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder Fußbodenheizung zurück zum Kessel oder Pufferspeicher fließt. - Warum ist eine Mindestrücklauftemperatur wichtig?
Eine Mindestrücklauftemperatur ist wichtig, um Kondensation im Kessel zu vermeiden. Kondenswasser kann zu Korrosion und Schäden am Kessel führen. Bei Stückholzkesseln ist dies besonders relevant, da sie oft mit höheren Feuchtigkeitsgehalten im Abgas arbeiten. - Kann ich den Mischer selbst einstellen?
Grundsätzlich können Sie die Mischerregelung selbst einstellen. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen optimal auf Ihre Anlage abgestimmt sind und keine Schäden entstehen. - Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Kombination mit einem Stückholzkessel?
Ein Pufferspeicher ermöglicht es, den Stückholzkessel effizienter zu betreiben, da die erzeugte Wärme gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden kann. Dies reduziert die Anzahl der Anheizvorgänge und sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeversorgung. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
- Hydraulischer Abgleich für Stückholzkessel
Optimierung der Heizwasserverteilung für effiziente Wärmeabgabe. - Pufferspeicherdimensionierung für Stückholzkessel
Berechnung der optimalen Speichergröße zur Maximierung der Effizienz. - Abgaswerte bei Stückholzkesseln
Überwachung und Optimierung der Emissionen für umweltfreundlichen Betrieb. - Förderprogramme für Stückholzkessel
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und finanzieller Unterstützung. - Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Stückholzkesseln
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Schäden.
Mischerregelung: Außentemperatur vs. Puffertemperatur
welches Problem?
die Regelung (Mischer gleicht ihnen das doch aus.
th. Stahl -
Mischersteuerung: Vorlauftemperatur-Regelung erklärt
Was Herr St. damit sagen wollte ...
Was Herr St. damit sagen wollte Entgegen Ihrer Vorstellung wird nicht der Mischer auf eine vorbestimmte Stellung bei einer Außentemperatur x gestellt, sondern der Mischer stellt solange nach, bis eine über die Regelung vorgegebene (programmierte) Vorlauftemperatur erreicht ist, unabhängig davon wie heiß der Pufferspeicher ist. D.h. im Extremfall: wenn der Puffer gleichwarm oder kälter als die Sollvorlauftemp ist, fährt der Mischer ganz auf ... bf -
Mischer-Funktion: Standard oder spezieller Typ nötig?
Ist das Standard?
also ist das die bestimmungsgemäße Funktion eines Mischers oder benötige ich einen bestimmten Typ. (Ich möchte nur vermeiden, dass mir mein Heizungsbauer was falsches einbaut.) -
Mischer & Motor: Standardteile für Heizungsregelung
meines Wissens: ja ...
Mischer und Mischermotor sind Standardteile, z.B. von Centra aber auch anderen ... Die Regelung ist meistens im Kesselsteuergerät integriert (Mischerkreis). Es gibt sie aber auch extern ... bf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mischer für Stückholzkessel: Optimale Einstellung
💡 Kernaussagen: Ein Mischer gleicht Temperaturschwankungen aus dem Pufferspeicher aus. Die Vorlauftemperatur wird über die Regelung eingestellt, unabhängig von der Puffertemperatur. Standard Mischer und Motoren sind üblich, die Regelung ist oft im Kesselsteuergerät integriert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Entgegen der ursprünglichen Annahme stellt der Mischer nicht auf eine feste Position bei einer bestimmten Außentemperatur, sondern regelt die Vorlauftemperatur (siehe Mischersteuerung: Vorlauftemperatur-Regelung erklärt).
✅ Zusatzinfo: Die Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt durch den Mischer, der solange nachregelt, bis die programmierte Temperatur erreicht ist. Dies ist unabhängig von der Temperatur des Pufferspeichers.
🔧 Praktische Umsetzung: Standard Mischer und Mischermotoren, wie z.B. von Centra, können verwendet werden. Die Regelung ist oft im Kesselsteuergerät integriert, kann aber auch extern erfolgen (siehe Mischer & Motor: Standardteile für Heizungsregelung).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Heizungsbauer die bestimmungsgemäße Funktion eines Mischers berücksichtigt, um Fehlinstallationen zu vermeiden (siehe Mischer-Funktion: Standard oder spezieller Typ nötig?). Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Außentemperaturregelung, Vorlauf- und Rücklauftemperatur für den Stückholzkessel mit Pufferspeicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischer, Stückholzkessel, Pufferspeicher, Außentemperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Pelletherm 15 Kombikessel finden: Aktuelle Verfügbarkeit & Alternativen?
- … Einsatz einer technisch veralteten Heizung ohne moderne Steuerung und Pufferspeicheranbindung …
- … Integration einer modernen Pufferspeicherlösung mit Solarthermie oder Wärmepumpe …
- … für Fröling P4, Viessmann Vitoligno 300-C, oder Ökofen Pellematic Smart mit Pufferspeicher und Solaranbindung – inkl. detaillierter Förderberechnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsprimärofen: Puffer zu groß? Analyse von Vorlauf, Rücklauf & Temperatur-Problemen
- … verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Pelletsprimärofen in Verbindung mit dem Pufferspeicher haben. Es klingt, als ob der Puffer entweder falsch angeschlossen oder …
- … Probleme mit der Regelung: Die Regelung des Ofens oder des Pufferspeichers ist fehlerhaft eingestellt. …
- … Pelletsprimärofen der Marke Wodkte mit einem 500-Liter-Pufferspeicher, der offenbar nicht optimal in das Heizsystem integriert ist. Die Schilderung deutet auf ein hydraulisches Problem hin, bei dem der Puffer zu träge reagiert und erst nach 20 Stunden ausreichend Wärme für die Heizkörper bereitstellt. Dies ist ein klassisches Anzeichen für eine fehlerhafte Schichtung oder Anbindung des Pufferspeichers. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung hydraulisch abgleichen: Sinn, Kosten & Vorgehen bei Modernisierung?
- … fällt jede Menge an). Die Heizungskreise (2 Stück) werden über einen Mischer (einer pro Heizkreis) versorgt (Stückholzkessel / Pufferspeicher ist in Heizungsanlage mit …
- … Doppelhaus, die im Zuge einer Modernisierung mit einem Gas-Brennwertgerät und einem Pufferspeicher (Stückholzkessel) ausgestattet wurde. Der Nutzer fragt nach dem Sinn …
- … DeepSeek betont die besondere Wechselwirkung mit dem Pufferspeicher und das Risiko von Kurzschlussströmungen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzvergaser bis 15 kW für 1/2-Meter-Scheite: Welche Hersteller bieten das?
- … Digitale Regelung mit Außentemperaturfühler und Pufferspeicher …
- … eine Gegenüberstellung zwischen: (a) einem geprüften Langholzkessel ab 20 kW mit Pufferspeicher und intelligenter Regelung; (b) einem Hochleistungsvergaser ≤15 kW mit 33-cm-Zufuhr; (c) …
- … Stückholzheizung: Pufferspeichergröße – Kesselleistung beachten! …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage modernisieren: Kosten, Ablauf & Förderung für Öl-, Holz- & Solaranlagen?
- … Qwen ergänzt präzise technische Anforderungen: Mindest-Pufferspeichervolumen (50–100 l/kW), raumluftunabhängige Brennkammer und Schornsteinabnahme durch geprüften Schornsteinfeger …
- … GoogleAI nennt Technologieoptionen; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Pufferspeicher zwingend, hydraulische Einbindung, Überhitzungsschutz – Konsens: ohne Fachplanung systemisch gefährlich. …
- … Unzureichender Pufferspeicher bei Holzheizung → Kurzzyklusbetrieb, Verschleiß, Rußbildung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11640: Mischer für Stückholzkessel: Außentemperaturregelung, Vorlauf & Rücklauf optimal einstellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage für 3-Familienhaus: Kosten, Planung & Heizungsunterstützung mit Öl?
- … Solaranlage für 3 Wohneinheiten planen? Infos zu Kosten, Öl-Heizungsunterstützung, Warmwasser & Pufferspeicher. Jetzt beraten lassen! …
- … Solaranlage, Mehrfamilienhaus, Ölheizung, Heizungsunterstützung, Warmwasser, Pufferspeicher, Solarthermie, …
- … Ist ein Pufferspeicher mit Frischwasserstation besser zur Warmwasserbereitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten Sie auf einen Pufferspeicher (500 Liter in Ihrem Fall), um die Wärme optimal zu nutzen. …
- … konkret fehlende Komponenten: Schichtenspeicher, 3-Wege-Ventile, zertifizierte Solaranbindung – GoogleAI erwähnt nur Pufferspeicher allgemein. …
- … Sonnenüberhitzung des Pufferspeichers im Sommer bei fehlendem Wärmeabnehmer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischer, Stückholzkessel, Pufferspeicher, Außentemperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischer, Stückholzkessel, Pufferspeicher, Außentemperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischer für Stückholzkessel: Außentemperaturregelung, Vorlauf & Rücklauf optimal einstellen?
Suche nach: Mischer für Stückholzkessel: Optimale Einstellung
Suche nach: Mischer, Stückholzkessel, Pufferspeicher, Außentemperaturregelung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreislauf, Mischer einstellen
