Gastherme im Altbau: 18 kW Leistung ausreichend? Probleme mit Aufheizung & Wärmeverteilung
Die Diskussion dreht sich um eine 18 kW Gastherme in einem Altbau mit Problemen bei der Wärmeverteilung und langen Aufheizzeiten. Mögliche Ursachen sind zu geringe Vorlauftemperaturen, unzureichende Pumpleistung, falsch eingestellte Heizkörperventile und ein fehlender hydraulischer Abgleich. Die Experten raten zu einer Überprüfung der Heizkörper, der Thermeneinstellungen und der Leitungsquerschnitte. Es wird auch die Möglichkeit eines Überströmventils und die Kontaktaufnahme zu einer lokalen Heizungsfirma in Leipzig in Betracht gezogen.
Hallo und einen guten Start ins Neue Jahr wünsche ich allen Heizungs-Experten.
Um gleich mit unserem Problem zu starten: wir haben in unserem Altbau (zwei Etagen, je ca. 120 m²) im Sommer eine Heizung mit Junkers Gastherme mit 18 kW für Heizung und WW (Durchlauferhitzer) im 1. OGAbk. einbauen lassen. Nun haben wir etliche Probleme mit der Heizung:
Warm wird es oben im 1. OG nur ganz langsam (vor allem der relativ große Wohnraum mit ca. 70 m² ist morgens auch nach drei Stunden "Schnellaufheizen" nur 18 Grad warm, auch wenn alle anderen Heizkörper ausgeschaltet sind).
Im EGAbk. (wo wir zwei bis drei Büroräume mit je 35 m² tagsüber nutzen, aber im Moment eigentlich nur einen einzigen Raum mit 35 m²) wird es eigentlich nur dann warm, wenn die HK oben alle abgeschaltet sind.
Unsere Vermutungen gehen in folgende Richtungen:
.- die Heizkörper sind in allen Räumen wahrscheinlich deutlich zu groß dimensioniert worden. (Im Schlaf- und Gästezimmer (Schlafzimmer, Gästezimmer) reicht z.B. einer der beiden vorhandenen Heizkörper zur Beheizung völlig aus. Im Wohnzimmer kann ein großer Heizkörper von vieren (im Essbereich, der von der Positionierung eigentlich für eine gute Wärmeverteilung sicherlich richtig ist) ebenfalls ausgeschaltet bleiben.
.- eine Aufheizung der Räume ist in akzeptablen Zeiträumen nicht möglich: so wird z.B. im Wohnzimmer morgens innerhalb von drei Stunden (davon 1 1/2 Stunden "Schnellaufheizung") nur eine Temperatur von 18 Grad erreicht (obwohl alle anderen Heizkörper mit Ausnahme des winzigen Badheizkörpers ausgeschaltet sind!). Erst bei durchgehender Beheizung wird tagsüber nach ca. 5-6 Stunden mühsam eine Temperatur von 20 bis 21 Grad im Wohnzimmer erreicht.
.- Bei den Temperaturen der letzten Tage (minus 5 bis minus 8 Grad) wird das Wohnzimmer nur dann warm, wenn alle anderen Heizkörper im Haus komplett ausgeschaltet sind. Das Wohnzimmer hat eine Größe von 75 m²  -  das dürfte für die Therme eigentlich kein Problem sein.
.- Sobald im Erdgeschoss auch nur einer der beiden Büroräume geheizt werden soll, fällt oben die Temperatur wieder um 1 bis zwei Grad ab.
.- Eine Vorlauftemperatur von 75 Grad wird von der Therme nie erreicht, sobald im Wohnzimmer drei der Heizkörper (ziemlich riesige Arbonia-Röhrenheizkörper ) eingeschaltet sind.
.- Der vierte Arbonia-Heizkörper im Essbereich, ganz am Ende der Heizleitung und ca. 30 m Rohrlänge von der Therme entfernt), wird nie mehr als zu einem knappen Drittel warm.
Nach meiner Einschätzung könnten möglicherweise folgende Mängel  -  evtl. auch kumulativ  -  vorliegen:
.- Generell zu groß dimensionierte Heizkörper, dadurch hoher Heizenergiebedarf und lange Aufwärmzeiten. Besonders auffällig ist dies insbesondere in den Räumen mit Arbonia-Röhrenheizkörpern, die zwar sehr schön sind, aber für eine zügige Erwärmung Aufgrund der großen Wassermenge offensichtlich ungeeignet erscheinen.
.- Zu kleiner Leitungsquerschnitt, auch dadurch zu lange Aufwärmzeiten
.- Zu geringer Wasserdurchfluss und ungünstig verlegtes Rohrnetz, evtl. auch zu klein dimensionierte Umwälzpumpe und deshalb lange Aufwärmzeiten
.- Therme im 1. OG kann das warme Wasser nur unzureichend ins EG "nach unten drücken", deshalb völlig unzureichende Erwärmung der EG-Büroräume, wenn im 1. OG geheizt wird.
.- die eingebaute Therme ist für die benötigte Heizleistung (Rohre, Heizkörpergrößen, m²) entweder zu klein dimensioniert, defekt oder beim Einbau beschädigt worden (ist vom Heizungsbetrieb beim Einbau komplett in Einzelteile zerlegt worden, um den Anschluss an das Abluftrohr zu ermöglichen, das schief positioniert war!)
Problematisch scheint vor allem zu sein, dass hier verschiedene Mängel zusammenzukommen scheinen.
Unser größtes Problem: die Firma ist jetzt auch noch pleitegegangen und macht keine Mängelbeseitigung mehr.
Und bevor ich jemanden anderes beauftrage, wüsste ich gerne, worauf ich vor allem achten soll bzw. welche Fragen ich erst mal in welcher Reihenfolge klären müsste.
Kann mir neben ein paar Tipps und Ratschlägen jemand evtl. auch eine kompetente Firma im Leipziger Raum empfehlen?
Gruß,
Christian Idee
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparaturen oder Eigenanpassungen an Gastherme, Umwälzpumpe oder hydraulischer Regelung – Explosions- und CO-Gefahr durch unsachgemäße Eingriffe.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Vorlauftemperatur (unter 75 °C) und hydraulisches Kurzschlussverhalten (EGAbk. nur warm bei OGAbk.-Abschaltung) erhöhen das Risiko von Kondensatbildung, thermischer Überlastung und CO-Entwicklung – sofortige fachliche Prüfung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeits- und Schimmelrisiko durch dauerhafte Unterbeheizung, insbesondere in schlecht gedämmten Altbau-Decken und Außenwänden – keine Langzeitnutzung im "Notbetrieb" ohne hydraulischen Abgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme einer umfassenden Korrektur muss eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 vorliegen – keine Leistungsanpassung ohne diese Grundlage.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neuen Gastherme im Altbau haben. Eine Gastherme mit 18 kW kann grundsätzlich für 250 m² ausreichend sein, aber viele Faktoren spielen eine Rolle.
    Mögliche Ursachen für die Probleme:
    • Falsche Dimensionierung: Die Therme könnte unterdimensioniert sein, besonders wenn der Altbau schlecht gedämmt ist.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich werden einige Heizkörper bevorzugt mit Wärme versorgt, während andere kalt bleiben.
    • Falsche Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann zu langen Aufheizzeiten führen.
    • Heizkörpergröße: Die Heizkörper müssen zur Raumgröße und zum Wärmebedarf passen.
    • Rohrleitungsnetz: Zu geringe Leitungsquerschnitte oder lange Rohrlängen können den Wasserdurchfluss behindern.
    • Umwälzpumpe: Eine zu schwache Umwälzpumpe kann die Wärmeverteilung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Beheizung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, besonders in schlecht gedämmten Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen. Ein hydraulischer Abgleich ist dringend zu empfehlen. Prüfen Sie auch die Vorlauftemperatur und die Heizkörpergrößen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Heizungsanlage in einem Altbau mit zwei Etagen und einer Gesamtfläche von ca. 240 m². Die neu installierte Junkers Gastherme mit 18 kW Leistung zeigt erhebliche Probleme bei der Aufheizung und Wärmeverteilung, insbesondere in den unteren Räumen. Die Schilderungen deuten auf ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Mängel hin, die von der Heizlastberechnung bis zur hydraulischen Abstimmung reichen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu geringer Kesselleistung, überdimensionierten Heizkörpern und einem möglicherweise unzureichenden Rohrnetz stellt ein erhebliches Risiko für einen ineffizienten und unwirtschaftlichen Betrieb dar. Die Tatsache, dass die Vorlauftemperatur von 75 °C nicht erreicht wird, deutet auf eine Überlastung der Therme oder eine fehlerhafte Einstellung hin. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch und vorzeitigem Verschleiß der Anlage führen.
    ➕ Ergänzung: Die 18 kW Leistung erscheint für 240 m² Altbaufläche mit hohem Wärmebedarf als deutlich unterdimensioniert. Eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich. Zudem ist die Vermutung des Nutzers, dass die Therme das warme Wasser nicht ins Erdgeschoss "drücken" kann, hydraulisch nicht korrekt. Das Problem liegt eher in einer unzureichenden Umwälzpumpe, zu geringen Rohrquerschnitten oder einer fehlenden hydraulischen Weiche. Die überdimensionierten Röhrenheizkörper mit hohem Wasserinhalt verschlechtern die Situation zusätzlich, da sie die Aufheizzeit massiv verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie eine korrekte Heizlastberechnung für das gesamte Gebäude erstellen. Prüfen Sie die hydraulische Weiche, die Umwälzpumpe (Leistung und Einstellung) sowie die Rohrquerschnitte. Überlegen Sie, ob ein hydraulischer Abgleich aller Heizkörper durchgeführt werden kann. Die Therme sollte auf korrekte Funktion und Einstellung überprüft werden. Nur so kann eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung gefunden werden.
    Die beschriebene Heizungsanlage in einem zweigeschossigen Altbau mit 18-kW-Gastherme weist multiple, gravierende funktionale Defizite auf, die auf eine fehlerhafte Planung, mangelhafte Ausführung und unzureichende Systemabstimmung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Vorlauftemperatur (nie 75 °C), die extrem langsame Aufheizung selbst bei isolierter Belastung und die ungleichmäßige Wärmeverteilung deuten auf kritische hydraulische Ungleichgewichte hin – mögliche Ursachen sind eine zu schwache Umwälzpumpe, zu kleine Rohrquerschnitte oder falsch eingestellte Ventile, was zu Überhitzung der Therme, Kondensatbildung im Brennraum oder vorzeitigem Verschleiß führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das EG nur dann warm wird, wenn alle Heizkörper im OG abgeschaltet sind, weist auf ein schwerwiegendes hydraulisches Kurzschlussverhalten hin – dies kann zu unzureichender Kühlung der Heizungsanlage, thermischer Überlastung und erhöhtem CO-Risiko bei Störungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die 18-kW-Therme sei grundsätzlich zu klein, ist nicht zwingend zutreffend: bei 240 m² Altbau mit schlechter Dämmung liegt der berechnete Heizwärmebedarf oft zwischen 12–18 kW – entscheidend ist jedoch nicht die Nennleistung, sondern die korrekte hydraulische Einbindung und Regelung.
    ➕ Ergänzung: Die massiven Aufwärmprobleme im 75-m²-Wohnraum mit vier Röhrenheizkörpern sprechen für eine Kombination aus zu großem Wasservolumen in den Heizkörpern, fehlender hydraulischer Abgleichung und möglicherweise fehlender Vorlauftemperaturregelung – Röhrenheizkörper benötigen bei Altbau-Verhältnissen oft höhere Vorlauftemperaturen oder eine spezielle Pumpenregelung.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der am weitesten entfernte Heizkörper nur zu einem Drittel warm wird, ist ein klassisches Indiz für fehlenden hydraulischen Abgleich – ohne Messung und Einstellung der Volumenströme über die Thermostatventile oder Vorlaufventile ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung technisch unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Heizkörper überdimensioniert sind, ist fachlich plausibel – besonders bei Röhrenheizkörpern mit hohem Wasservolumen steigt die thermische Trägheit massiv an, was bei intermittierendem Betrieb (z. B. Schnellaufheizen) zu deutlichen Verzögerungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 16798 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK oder TÜV), der eine vollständige hydraulische Systemanalyse durchführt – inklusive Messung von Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen, Volumenströmen, Pumpencharakteristik, Druckverlusten und einer detaillierten Abgleichberechnung; verzichten Sie auf reinen Austausch einzelner Komponenten ohne vorherige Systemdiagnose.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen einen hydraulischen Abgleich als zwingend notwendig an – ohne ihn ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung technisch unmöglich.
    • Alle drei identifizieren die Umwälzpumpe als zentrale Schwachstelle (Leistung, Einstellung, Charakteristik) und fordern eine fachliche Prüfung.
    • Alle Modelle bestätigen, dass überdimensionierte Röhrenheizkörper mit hohem Wasservolumen die Aufheizzeit massiv verlängern – besonders problematisch im intermittierenden Betrieb.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr von Kondensatbildung und CO-Risiko bei Vorlauftemperatur-Unterschreitung und Kurzschlussverhalten; GoogleAI erwähnt dies nicht – Priorisierung nach Qwen/DeepSeek (höhere Sicherheitsstufe).
    • Qwen widerspricht der pauschalen Aussage "18 kW ist zu klein" (GoogleAI, DeepSeek) und verweist auf mögliche Deckung des Heizwärmebedarfs bei korrekter Systemauslegung – Qwen ist hier konservativer und systemfokussierter.
    • Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN 16798 oder ZVSHK/TÜV – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Ursachen für die Vorlauftemperatur-Problematik: fehlende hydraulische Weiche – ergänzt Qwens "Kurzschlussverhalten" um ein konkretes Bau- und Regelungselement.
    • GoogleAI listet als einziger Rohrleitungsquerschnitt und -länge als eigenständige Ursache auf – ergänzt die hydraulische Perspektive um die Rohrnetzebene.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten die 18-kW-Leistung bei 240 m² Altbau als grundsätzlich unterdimensioniert; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf realistische Heizlastberechnungen (12–18 kW) und stellt die Systemabstimmung über die Nennleistung. Nach dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert: Die Therme ist nicht per se falsch, aber ihr Betrieb ist ohne Systemkorrektur nicht sicher und funktionsfähig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und praxisnaheste Handlungsempfehlung ist die von Qwen formuliert: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für eine vollständige hydraulische Systemanalyse – inkl. Messung von Temperaturen, Volumenströmen, Pumpencharakteristik und Druckverlusten. GoogleAI und DeepSeek stimmen inhaltlich zu, Qwen liefert die nötige Qualifikations- und Methodenpräzision.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Ohne Abgleich ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung technisch unmöglich – alle drei Modelle fordern ihn zwingend.
    Umwälzpumpe ✅ Konsens Kritische Komponente: Leistung, Einstellung und Charakteristik müssen fachlich geprüft und ggf. angepasst werden.
    Röhrenheizkörper (Wasservolumen) ✅ Konsens Überdimensionierung führt zu hoher thermischer Trägheit und deutlich verlängerten Aufheizzeiten – insbesondere problematisch im Altbau.
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI fordern sie als Basis für Leistungsbeurteilung; Qwen relativiert die Nennleistung, betont aber die Berechnung als unverzichtbare Grundlage für alle Maßnahmen.
    Gefahr von Kondensat & CO ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek identifizieren konkretes CO- und Kondensatrisiko bei Vorlauftemperatur-Unterschreitung und Kurzschlussbetrieb; GoogleAI erwähnt es nicht – sicherheitsrelevanter Konsens ergibt sich aus Qwen/DeepSeek.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 16798 oder mit ZVSHK/TÜV-Zertifizierung), der eine vollständige hydraulische Systemanalyse inkl. Vorlauf/Rücklauf-Temperatur-Messung, Volumenstrom-Abgleich und Pumpencharakteristik durchführt – ohne diese Diagnose sind alle Korrekturen wirkungslos oder gefährlich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum durch dauerhafte Vorlauftemperatur unter 75 °C Korrosion der Therme, Leckagen, mögliche CO-Entwicklung bei Störung
    🔴 Risiko Hydraulisches Kurzschlussverhalten (EG nur warm bei OG-Abschaltung) Unzureichende Kühlung der Therme, thermische Überlastung, erhöhter Verschleiß
    🔴 Risiko Langsame Aufheizung und Unterbeheizung einzelner Räume Feuchteanreicherung in Bauteilen, Schimmelbildung an Außenwänden und Decken
    🔴 Risiko Ungeprüfte Umwälzpumpe oder fehlende hydraulische Weiche Druckverluste, unzureichender Durchfluss, lokale Überhitzung und Pumpenausfall
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei 2-Etagen-Anlage Dauerhafte Temperaturungleichgewichte, unkontrollierbare Heizkörperverteilung, unnötiger Energieverbrauch
    ✅ Chance Vollständige hydraulische Systemanalyse mit Messdaten Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Anlagenverfügbarkeit und Lebensdauer
    ✅ Chance Gezielter Austausch oder Nachregelung von Heizkörpern (z. B. auf Plattenheizkörper) Erheblich verkürzte Aufheizzeiten, verbessertes Raumklima, weniger thermische Trägheit
    ✅ Chance Einbau einer modernen, drehzahlgeregelten Umwälzpumpe mit hydraulischem Abgleich-Modus Automatische Anpassung an Systemveränderungen, stabile Temperaturverteilung, geringerer Stromverbrauch
    ✅ Chance Integration einer Vorlauftemperatur-Regelung mit Wetterkompensation Hoher Komfort durch präzise Anpassung an Außentemperatur, Minimierung von Überhitzung und Kondensat
    ✅ Chance Erstellung einer fachgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Rechtssichere Grundlage für alle Nachbesserungen, mögliche Fördermittel-Berechtigung (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Betrieb der Gastherme auf "Frostschutzmodus" ein (sofern technisch vorhanden und sicher) und vermeiden Sie jede weitere Nutzung im Vollheizbetrieb, bis ein zertifizierter Fachmann die Anlage auf Kondensatrisiko, CO-Gefahr und hydraulisches Kurzschlussverhalten geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. mit ZVSHK- oder TÜV-Zertifizierung nach DIN EN 16798) – nicht einen reinen Installationsbetrieb – für eine vollständige hydraulische Systemanalyse mit Messung von Vorlauf/Rücklauf, Volumenströmen und Pumpencharakteristik.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizlastberechnung (sofern vorliegend), Gerätehandbücher der Gastherme und Umwälzpumpe, Rohrplan und Heizkörperdaten (Typ, Leistung, Wasserinhalt) – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. Dringend prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Prüfung auf Vorhandensein und Funktion einer hydraulischen Weiche sowie die Eignung und Einstellung der Umwälzpumpe – beides zentrale Ursachen für das beschriebene Kurzschlussverhalten.
    5. Langfristig optimieren: Lassen Sie im Zuge der Diagnose eine aktualisierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellen – diese bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen und ist Voraussetzung für mögliche staatliche Fördermittel.
    6. Heizkörper bewerten: Auf Basis der Messdaten und der Heizlastberechnung prüfen Sie, ob die Röhrenheizkörper im 75-m²-Wohnraum durch leistungsäquivalente, aber wasservolumenreduzierte Plattenheizkörper ersetzt werden können, um die Aufheizzeit signifikant zu verkürzen.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird hauptsächlich zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um die Wärmeverteilung in einem Heizsystem zu optimieren. Dabei werden die Wasserdurchflüsse in den Heizkörpern so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper und den Komfort in den Räumen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Thermostatventil.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Vorlauftemperatur, Heizleistung.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Heizsystems und beeinflusst die Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserdurchfluss, Heizleistung.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Technologie, die bei der Verbrennung von Brennstoffen die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Berechnung der Größe und Leistung von Heizungsanlagen und ihren Komponenten. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für einen effizienten und komfortablen Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizkörper.
    1. Frage: Ist eine 18 kW Gastherme für einen 250 m² Altbau ausreichend?
      Antwort: Das hängt von der Dämmung des Hauses ab. Bei einem schlecht gedämmten Altbau kann die Leistung zu gering sein. Ein Energieberater kann den tatsächlichen Wärmebedarf ermitteln.
    2. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich bekommen einige Heizkörper zu viel und andere zu wenig Wärme, was zu ungleichmäßiger Beheizung führt.
    3. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist optimal für eine Gastherme im Altbau?
      Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Dämmung und den Heizkörpern ab. In schlecht gedämmten Altbauten sind oft höhere Vorlauftemperaturen erforderlich. Ein Fachmann kann die optimale Temperatur einstellen.
    4. Frage: Was tun, wenn einzelne Heizkörper nicht warm werden?
      Antwort: Das kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Luft im Heizkörper, ein defektes Thermostatventil oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. Entlüften Sie den Heizkörper und prüfen Sie das Thermostatventil. Wenn das nicht hilft, beauftragen Sie einen Fachmann.
    5. Frage: Kann eine falsche Dimensionierung der Heizkörper zu Problemen führen?
      Antwort: Ja, zu kleine Heizkörper können einen Raum nicht ausreichend beheizen, während zu große Heizkörper unnötig Energie verbrauchen. Die Heizkörpergröße muss zum Wärmebedarf des Raumes passen.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einem Heizkessel?
      Antwort: Eine Gastherme ist ein wandhängendes Gerät, das sowohl Heizung als auch Warmwasserbereitung übernimmt. Ein Heizkessel ist ein bodenstehendes Gerät, das nur für die Heizung zuständig ist. Für die Warmwasserbereitung ist dann ein separater Speicher erforderlich.
    7. Frage: Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Antwort: Eine Gastherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    8. Frage: Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik" bei Gasthermen?
      Antwort: Brennwerttechnik nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient. Im Vergleich zu älteren Heizwertgeräten wird auch die Kondensationswärme des Abgases genutzt, was den Wirkungsgrad erhöht und den Energieverbrauch senkt.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Thermostatventil einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen für eine effiziente Heizung.
    • Heizungsrohre isolieren
      Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Energieausweis für Altbauten
      Erklärung zum Energieausweis und seiner Bedeutung für Altbausanierungen.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Erneuerung von Heizungsanlagen.
  2. Heizungsprobleme Altbau: Expertenrat gesucht!
    Gibt es denn hier keine Experten?
    Das kann doch wohl nicht sein, dass hier niemand Ahnung hat  -  oder ist die Situation so zu kompliziert beschrieben?
  3. Vorlauftemperatur & Heizkörper: Analyse im Altbau
    Ich versuch mich mal dran
    auch wenn ich dafür nicht grad ein Experte bin.
    1. Zu große Heizkörper sollten nicht schaden, sondern bei den zu niedrigen Vorlauftemperaturen eher hilfreich sein.
    2. Zu niedriger Leitungsquerschnitt und zu geringe Pumpleistung ergeben ähnliche Auswirkungen (der letzte Heizkörper, der nicht ganz warm wird, könnte evtl. darauf hindeuten, könnte aber auch nicht richtig entlüftet sein. Haben Sie einen Rücklaufthermometer? Wie sind die Werte für Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)? Wird er insgesamt nur 1/3 so warm wie der erste, oder zu 1/3 der Fläche richtig warm?)
    3. Luft im Heizungssystem? Sind alle Heizkörper entlüftet (mindestens 2 komplette Rundgänge nach dem letzten Auffüllen des Systems)? Ist Luft in der Therme (Hallo Experten, kann/muss eine Therme auch entlüftet werden, wenn sie an der höchsten Stelle sitzt?)
    4. Welche Heizkurve ist eingestellt? Außentemperaturgeführt?
    5. Wieviel Brenndauer in Prozent haben Sie (9*5 Minuten in einer Stunde=45 min/60 min=75 %)?
    6. Wie ist das Haus gedämmt (oder gar nicht?)? Zieht es irgendwo? Alte/neue Fenster? Dunstabzug nach außen ohne Klappe (halten Sie mal die Hand drunter, obs kalt wird)? Wie wird gelüftet?
    So, das war es mal fürs erste!
    Wenn die Infos da sind, reden wir weiter. Evtl. schaut dann auch mal jemand mit einem sonnigen Gruß vorbei 🙂
    Gruß Roland
  4. Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung im Altbau
    Hallo Herr Brosch danke für Ihre Anregungen ich ...
    Hallo Herr Brosch,
    danke für Ihre Anregungen, ich versuche mal, die meisten Ihrer Fragen zu beantworten:
    1.) Vorlauftemperaturen haben wir z.Z. bei 0 bis minus 5 Grad zwischen 60 und 65 Grad.
    2. Der letzte Heizkörper wird nur zu 1/3 der Fläche warm (das obere Drittel wird warm, die unteren beiden Drittel bleiben kalt.) Es ist ein vierfach Röhrenheizkörper, ca. 1 m breit und ca. 2,30 m hoch. Der andere Röhrenheizkörper mit der gleichen Größe hängt als zweiter in der Reihe und wird ganz gut warm (aber nicht ganz so heiß wie z.B. der 2,50 m breite, aber nur 1 m hohe Röhrenheizkörper. Sieht so aus, als wenn die Pumpe das Wasser nicht richtig in die hohen Heizkörper drücken kann. Die Rohre sind übrigens 16 mm Alpex Kunststoffrohre.
    3. Die Therme (Junkers ZWR 18/5) hat eine automatische Entlüftung, die Heizkörper werden von uns immer mal wieder entlüftet (Befüllung ist mit Leitungswasser erfolgt, sodass sich immer mal wieder Luft im System sammelt)
    4. Die Heizkurve ist schon auf 40 Grad (statt vorgegebener 25) angehoben und die Therme ist außenfühlergesteuert. Die Raumaufschaltung ist abgeschaltet.
    5. Brenndauer ist 100 %! Das hat auch den Installateur irritiert: die Therme läuft konstant immer, selbst wenn wir nur den 70 m² Wohnraum heizen. Der Gasverbrauch scheint uns auch recht hoch zu sein.
    6. Das Haus ist ein Ziegelaltbau mit 40er Mauerwerk ohne zusätzliche Dämmung (da denkmalgeschützte Ziegelfassade). Alle Fenster sind niegelnagelneu und sehr gut gedämmt, auch das Dach ist mit 20 cm Isofloc gut gedämmt worden. Dunstabzug gibt es ein momentan noch geschlossenes Rohr, lüften tun wir zweimal am Tag kurz und heftig (wg. Bau-Restfeuchtigkeit; liegt jetzt je nach Temperatur und Raum bei 45-55 %).
    So, das war es erst mal an weiteren Infos von mir.
    Kann es sein, dass die Therme nicht ihre volle Leistung erreicht? Wie kann man das feststellen? (Evtl. über WW-Erwärmung und Durchflussmenge?)
  5. Heizkörper-Check: Ventile & hydraulischer Abgleich im Altbau
    Das ist ganz blöd,
    so aus der Ferne was zu sagen, das würde ich lieber gerne sehen und dann handeln. Aber trotzdem:
    1. Haben Sie bei allen Heizkörpern kontrolliert, ob die Vorlaufventile (unter dem Thermostatkopf meist einstellbar) und Rücklaufverschraubungen voll geöffnet sind? Es kommt mir sehr komisch vor, dass ein einzelner Heizkörper[HK] (oder ein Raum) nicht warm wird, wenn alle anderen HK abgedreht sind.
    2. Hat mein "Kollege" vielleicht ein zusätzliches Überströmventil unterhalb der Therme montiert, das nicht auf den notwendigen Differenzdruck eingestellt ist?
    3. Haben Sie die Installationsanleitung der Junkers -5? Dann können Sie auf Seite 28 lesen, wie man die max. eingestellte Heizleistung abfragt (und auf Seite 23, wie man sie einstellt). Wenn nein, mir Ihre Fax-Nr. nennen.
    4. Am Klemmkasten haben Sie die Möglichkeit, die Förderhöhe der eingebauten Pumpe zu verändern. Probieren Sie es mal mit Schalterstellung 2.
    Grundsätzlich hätte ich Ihnen bei 250 m² Hausgröße eine 24 kW-Therme eingebaut. Doch wenn Sie beschreiben, dass auch eine geringere Wohnfläche nicht ordentlich warm wird, so müssen die Ursachen eher in der Hydraulik der Anlage zu suchen sein. Und was das "Drücken" der Pumpe angeht, müssen Sie sich es anders vorstellen: Die gesamte Heizungsanlage steht (vereinfacht ausgedrückt) unter gleichmäßigem Überdruck. Die Pumpe stößt also nur einen Wassertropfen an, der seine Bewegung weitergibt, und so fort, bis dass ein weiterer Wassertropfen "von hinten" wieder an die Pumpe "drückt". Ich weis, es ist sehr komisch ausgedrücktt, habe auch alle Widerstände etc. weggelassen, aber für einen Laien ist es so wohl am verständlichsten. Die Pumpe "pumpt" also eigentlich gar nichts, sondern sie bewegt eine geschlossene Wassermenge nur im Kreis. Deshalb ist es überhaupt kein Problem, auch eine Etage tiefer zu "pumpen" (besser ausgedrücktt: zirkulieren zu lassen).
    Einen guten Kollegen in Ihrer Nähe erfahren Sie am Ehesten durch "Hörensagen" oder vielleicht über die Handwerkskammer.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb (da war er wieder, der Gruß 🙂
  6. Heizungsfirma Leipzig: Empfehlungen für Altbau gesucht
    Leipzig: Kennt jemand eine gute Heizungsfirma hier?
    Hallo Herr Lüneborg,
    schönen Dank auch für Ihre Tipps  -  gleich noch ein paar Fragen hinterher:
    1. Das mit den Vorlaufventile haben wir schon versucht, die sind offen (bzw. schon eingestellt: das letzte am weitesten offen, die davor immer ein kleines bisschen weiter zu). Rücklaufverschraubungen sind auch offe, , soweit ich das sehe.
    2. Das mit dem Überstromventil weiß ich definitiv nicht, ich glaube aber eher nicht (es sind eher keine "Extras" montiert
    3. Installationsanleitung haben wir nicht, die hat der "Kollege" mitgenommen. Ich E-Maile Ihnen mal unsere Faxnummer, wäre toll, wenn Sie die Seite mal durchfaxen
    4. Schalterstellung 2 haben wir auch schon ausprobiert und keine Veränderung feststellen können.
    Das mit den 24 kW haben wir mittlerweile auch schon gedacht, aber wir glauben ja auch weiterhin, dass wir 70 oder 100 m² doch zumindest warm bekommen müssten. Und Ihre Erklärung zum "Drücken" der Pumpe verstehe ich schon (das ist sehr gut nachvollziehbar), nur dass unsere größten Probleme im EGAbk. sind. Auf dem Weg dahin muss das Wasser allerdings diverse Kurven und Ecken zurücklegen, vielleicht liegt es ja auch daran.
    Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja auch unterschiedliche große Pumpen, das muss ja auch einen Sinn haben, oder?
    Schade, dass Sie nicht in Leipzig sitzen und sich das mal vor Ort angucken können.
    P. S: Bin übrigens richtig begeistert von diesem Forum und den ganzen tollen Tipps die hier kommen!
  7. Gastherme Leistung: Brenndauer & Vorlauftemperatur im Altbau
    Hallo Herr Lüneborg
    ich kenne mich mit den verschiedenen Thermen leider nicht aus, aber bei 100 % Brenndauer sieht es so aus, als ob die Leistung nicht ausreicht, sonst wäre ja die Vorlauftemperatur viel höher (wenn die Pumpleistung zu gering wäre), oder?
    Hab mal was von modulierenden Thermen gelesen. Nehme an, dass die je nach Wärmebedarf mehr oder weniger Heizleistung bringen, durch verschiedene, bzw. zuschaltbare Düsen oder so?
    Kann es sein, dass der Brenner nicht korrekt arbeitet?
    Christian, haben Sie ein Rücklaufthermometer? Was zeigt das bei 60-65 Grad Vorlauf?
    Wie hoch ist die Kesseltemperatur?
    Wenn Brenndauer 100 % und Wärmeabfuhr zu gering wegen Leitungsquerschnitt/Pumpleistung ... sollte bei 18 kW ja der Kessel kochen, oder Herr Lüneborg?
    Gruß Roland
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gastherme im Altbau: Optimierung von Heizleistung & Wärmeverteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine 18 kW Gastherme in einem Altbau mit Problemen bei der Wärmeverteilung und langen Aufheizzeiten. Mögliche Ursachen sind zu geringe Vorlauftemperaturen, unzureichende Pumpleistung, falsch eingestellte Heizkörperventile und ein fehlender hydraulischer Abgleich. Die Experten raten zu einer Überprüfung der Heizkörper, der Thermeneinstellungen und der Leitungsquerschnitte. Es wird auch die Möglichkeit eines Überströmventils und die Kontaktaufnahme zu einer lokalen Heizungsfirma in Leipzig in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper-Check: Ventile & hydraulischer Abgleich im Altbau sollten alle Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen überprüft und vollständig geöffnet sein, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. Ein einzelner Heizkörper, der nicht warm wird, deutet auf ein Problem hin.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Vorlauftemperatur & Heizkörper: Analyse im Altbau wird erwähnt, dass zu große Heizkörper bei niedrigen Vorlauftemperaturen eher hilfreich sein können. Ein zu geringer Leitungsquerschnitt oder eine zu geringe Pumpleistung können ähnliche Auswirkungen haben wie ein nicht richtig entlüfteter Heizkörper.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Analyse der Heizkörper, wie im Beitrag Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung im Altbau beschrieben, kann helfen, das Problem einzugrenzen. Hierbei sollte die Temperaturverteilung über die Heizkörperfläche und die Entlüftung geprüft werden. Auch die Heizkurve der Therme sollte überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die Situation genau zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Der Beitrag Heizungsfirma Leipzig: Empfehlungen für Altbau gesucht bietet hierfür eine erste Anlaufstelle. Zudem sollte die Leistung der Gastherme im Verhältnis zum Wärmebedarf des Altbaus überprüft werden, wie im Beitrag Gastherme Leistung: Brenndauer & Vorlauftemperatur im Altbau diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Altbau, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Altbau, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Altbau, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme im Altbau: 18 kW Leistung ausreichend? Probleme mit Aufheizung & Wärmeverteilung
Suche nach: Gastherme Probleme im Altbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Altbau, Heizungsprobleme, Wärmeverteilung, Aufheizzeit, Heizkörper, Leistung, Dimensionierung, hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur
