Vaillant VCW 182 E Heizungsproblem: Warmwasser OK, Heizung defekt – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Vaillant VCW 182 E Heizungsproblem: Warmwasser OK, Heizung defekt – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Vorrang-Umschaltventil (VUV) als primäre Ursache für den Ausfall der Heizfunktion bei intakter Warmwasseraufbereitung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Intervention durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – kein Heimwerker-Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde zur umfassenden Anlagenbegutachtung – inkl. Vorrang-Umschaltventil, sämtlicher Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Gasarmatur), der Steuerungseinheit, der Heizkreispumpe und der Druckverhältnisse im Primärkreis.
Die Vaillant VCW 182 E Gasheizung zeigt ein häufiges Problem: Warmwasser funktioniert, aber die Heizung bleibt kalt. Ursachen können im Vorrang-Umschaltventil (VUV), verschmutzten Steuerleitungen oder einem defekten Differenzdruckventil liegen. Eine systematische Fehlersuche und Reinigung der Komponenten sind entscheidend für die Reparatur. Die korrekte Montage der Abgasrohre ist für raumluftunabhängige Geräte unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe ein Problem, ich habe eine VCW182 E Baujahr 91 in ein Wochenendhaus eingebaut (lassen). Jetzt, nachdem ich auch einen Gasanschluss habe stellte ich fest, dass sie nicht heizt, ich aber warmes Wasser bekomme. Nach mehreren Stunden bin ich der Meinung, das Vorrang-umschaltventil funktioniert nicht so wie es sollte, denn es bewegt sich kein Stück. Bei manueller Betätigung schalten beide Microschalter und sie heizt einwandfrei. Das Ventil lässt sich sehr schwer betätigen (zwei Finger, nicht länger als 30 sec. halten). Nach Austausch der beiden Druckleitungen hat sich das Ventil auch nicht bewegt, kann mir jemand sagen, ob es richtig ist, dass es so schwer geht, oder was es sonst sein kann, danke tino
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Heizung mit manueller Ventilbetätigung ist verboten – hohe Risiken für Gasaustritt, Wasserschaden und thermische Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Die Anlage stammt aus 1991 und befindet sich deutlich außerhalb ihrer technischen Lebensdauer – alle Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Gasarmatur) müssen dringend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das Vorrang-Umschaltventil ist mechanisch blockiert ("sehr schwer zu betätigen"); eine reine Reinigung ist nicht ausreichend – Austausch oder fachgerechte Instandsetzung durch Gasfachkraft erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Reparatur muss der gesamte Primärkreis auf Druckdifferenz, Pumpenfunktion und Temperaturfühler im Heizkreis überprüft werden – isolierte Ventilbehandlung ist unzureichend.
    Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VCW 182 E (Baujahr 91) zwar Warmwasser liefert, aber nicht heizt. Das deutet oft auf ein Problem mit dem Vorrang-Umschaltventil hin. Dieses Ventil steuert, ob das warme Wasser zum Heizkörper oder zum Wasserhahn geleitet wird.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defektes Vorrang-Umschaltventil: Es könnte mechanisch blockiert oder elektrisch defekt sein.
    • Microschalter-Problem: Der Microschalter, der die Position des Ventils erfasst, könnte defekt sein.
    • Druckleitungen: Verstopfte oder beschädigte Druckleitungen können die Funktion des Ventils beeinträchtigen.
    • Überprüfen Sie das Vorrang-Umschaltventil: Lässt es sich manuell bewegen? Macht es Geräusche beim Umschalten?
    • Prüfen Sie den Microschalter: Funktioniert er, wenn das Ventil betätigt wird?
    • Kontrollieren Sie die Druckleitungen: Sind sie frei von Verstopfungen?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um das Vorrang-Umschaltventil und die zugehörigen Komponenten überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Störung des Vorrang-Umschaltventils (VUV) einer Vaillant VCW 182 E Gastherme aus dem Baujahr 1991. Die Tatsache, dass die Warmwasserbereitung funktioniert, der Heizbetrieb jedoch nicht, deutet auf ein mechanisches Problem mit dem VUV hin. Die manuelle Betätigung des Ventils, die den Heizbetrieb ermöglicht, bestätigt diese Diagnose.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Betätigung des Ventils mit zwei Fingern und die Aussage, es "sehr schwer" zu betätigen, ist ein kritisches Warnsignal. Dies deutet auf eine starke Verkalkung, Verschmutzung oder eine beginnende Blockade des Ventils hin. Ein solcher Zustand kann zu einem Totalausfall der Heizung oder im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt oder Wasserschaden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Schwerfälligkeit des Ventils ist nicht normal. Ein funktionierendes VUV sollte sich leichtgängig und mit geringem Kraftaufwand bewegen lassen. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in Ablagerungen im Ventilinneren, die durch die langen Stillstandzeiten im Wochenendhaus begünstigt werden. Der Austausch der Druckleitungen war ein logischer Schritt, behebt aber nicht die Kernursache.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ventil "nicht funktioniert", ist korrekt, aber die Ursache liegt nicht in der Elektrik (Mikroschalter), sondern in der Mechanik. Die Mikroschalter funktionieren, wie der manuelle Test zeigt. Das Problem ist die fehlende Bewegung des Ventilkörpers aufgrund von mechanischem Widerstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur oder der Austausch des Vorrang-Umschaltventils ist dringend erforderlich. Aufgrund des Baujahrs 1991 und der Komplexität der Gas- und Wasserführenden Teile ist dies kein Heimwerkerprojekt. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur (Heizungsfachbetrieb). Dieser kann das Ventil fachgerecht demontieren, reinigen oder ersetzen und die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktion prüfen. Ein Weiterbetrieb mit manueller Betätigung ist gefährlich und nicht zulässig.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VCW 182 E (Baujahr 1991), bei der die Heizfunktion ausgefallen ist, während die Warmwasseraufbereitung einwandfrei funktioniert – ein typisches Symptom für ein defektes oder blockiertes Vorrang-Umschaltventil (auch 3-Wege-Ventil genannt), das zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet.
    🔴 Gefahr: Ein mechanisch blockiertes oder kraftschlüssig überlastetes Umschaltventil kann zu unkontrollierter Temperaturentwicklung im Primärkreis führen, Überhitzung des Wärmeerzeugers begünstigen und bei längerem Betrieb zu thermischer Schädigung der Dichtungen, des Wärmetauschers oder gar zu einem Sicherheitsventil-Auslösen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Ventil sei "richtig schwer zu betätigen", ist irreführend: Ein funktionsfähiges elektromotorisches Umschaltventil darf sich bei Stromversorgung selbsttätig bewegen – manuelle Betätigung mit zwei Fingern über 30 Sekunden ist kein Indiz für Normbetrieb, sondern für fortgeschrittene Verschleiß- oder Verkalkungserscheinungen oder defekte Ansteuerung.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Ventil selbst sind auch die Steuerungseinheit (Hydrauliksteuerung, Relais, Kabelverbindungen), der Temperaturfühler im Heizkreis sowie die Druckdifferenz im Primärkreis zu prüfen – ein fehlender Druckausgleich oder ein defekter Heizkreispumpenlauf verhindern ebenfalls die Ventilbetätigung.
    🔴 Gefahr: Die Anlage stammt aus dem Jahr 1991 und ist damit weit über ihre typische technische Lebensdauer hinaus im Einsatz; Materialermüdung, Korrosion in den Leitungen und veraltete Sicherheitsfunktionen erhöhen das Risiko von Leckagen, Gasaustritt oder thermischen Schäden erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass das Umschaltventil im Verdacht steht, ist fachlich plausibel – die Trennung von Warmwasser- und Heizbetrieb erfolgt bei dieser Bauart ausschließlich über dieses Ventil, und die manuelle Funktionsfähigkeit bestätigt, dass mechanisch grundsätzlich Bewegung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI und Energieeinsparverordnung), der die Anlage vollständig begutachtet, das Umschaltventil auf Funktionsfähigkeit, Ansteuerung und mechanischen Verschleiß prüft, sämtliche Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Gasarmatur) testet und ggf. eine altersbedingte Komplettmodernisierung empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Vorrang-Umschaltventil (VUV) als primäre Ursache für den Ausfall der Heizfunktion bei intakter Warmwasseraufbereitung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Intervention durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – kein Heimwerker-Eingriff.
    • GoogleAI sieht noch eine mögliche elektrische Ursache (defekten Microschalter) als relevant an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – der manuelle Funktionsnachweis beweist, dass die Elektronik grundsätzlich arbeitet, die Blockade ist rein mechanisch.
    • GoogleAI schlägt eine Eigenprüfung ("Lässt es sich manuell bewegen?") vor; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor manueller Betätigung – Qwen bezeichnet sie als "kein Indiz für Normbetrieb", DeepSeek als "kritisches Warnsignal" mit Risiko für Gasaustritt.
    • Qwen ergänzt die Prüfung weiterer Systemkomponenten: Steuerungseinheit, Heizkreispumpe, Temperaturfühler und Primärkreis-Druckdifferenz – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek heben die Altersrisiken explizit hervor (Korrosion, Materialermüdung, veraltete Sicherheitsfunktionen); GoogleAI erwähnt das Baujahr nur im Kontext der Diagnose, nicht als Risikofaktor.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Ventil "überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht" werden kann – taktisch als mögliche Reparaturoption; DeepSeek und Qwen priorisieren konsequent das Vorsichtsprinzip: DeepSeek spricht von "gefährlichem und nicht zulässigem Weiterbetrieb", Qwen fordert eine "vollständige Begutachtung" inkl. Sicherheitseinrichtungen – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) übernommen.
    • Die sicherste, verbindliche Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Gas-Wasser-Installateurs zur vollständigen Anlagenprüfung – unter Einbeziehung aller Sicherheits- und Steuerkomponenten.
    Vorrang-Umschaltventil als Hauptursache ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Das VUV ist die zentrale Fehlerquelle bei funktionierendem Warmwasser und fehlender Heizleistung.
    Ursache der Ventilstörung (mechanisch vs. elektrisch) ⚠️ GoogleAI nennt Mikroschalter als mögliche elektrische Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch – manuelle Beweglichkeit beweist intakte Elektronik, Blockade ist mechanisch (Verkalkung/Verschmutzung).
    Gefährlichkeit manueller Betätigung ✅ DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor "kritischem Warnsignal" bzw. "nicht zulässigem Weiterbetrieb"; GoogleAI sieht keine Gefahr – Konsens geht eindeutig zu den sichereren Einschätzungen.
    Erforderliche Prüftiefe ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Ventil + Druckleitungen; Qwen ergänzt Steuerung, Pumpe, Fühler, Druckdifferenz; DeepSeek konzentriert sich auf Ventil und Sicherheitsprüfung – Konsens ergibt: Ventil + Sicherheitseinrichtungen + zentrale Steuerkomponenten müssen geprüft werden.
    Altersbedingte Risiken ✅ DeepSeek und Qwen heben explizit Korrosion, Materialermüdung und veraltete Sicherheitsfunktionen hervor; GoogleAI erwähnt das Baujahr ohne Risikobewertung – Konsens: Baujahr 1991 ist ein eigenständiges Risiko.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch mechanische Überlastung oder Undichtigkeit im alternden Ventil oder Leitungen Lebensgefahr, Explosionsrisiko, Ordnungswidrigkeit nach TRGI
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Leckage an verrosteten oder ermüdeten Anschlussstellen oder Dichtungen (Baujahr 1991) Massiver Sachschaden, Schimmelbildung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers bei blockiertem VUV und fehlender Heizkreis-Durchströmung Irreversibler Schaden am Wärmetauscher, Notabschaltung, Gefahr von Kesselriss
    🔴 Risiko Ausfall des Sicherheitsventils oder Überhitzungsschutzes aufgrund Alter und fehlender Wartung Keine Absicherung bei Druck- oder Temperaturüberschreitung – Gefahr für Leben und Immobilie
    🔴 Risiko Unzulässiger Weiterbetrieb mit manueller Ventilbetätigung ohne Fachprüfung Haftungsrisiko für Schäden, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung
    ✅ Chance Vorzeitige Erkennung und Behebung der Ventilproblematik vor Totalausfall Kostenoptimierung durch geplante Reparatur statt Notdienst, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Umstieg auf moderne, energiesparende Heiztechnik im Zuge einer altersbedingten Modernisierung Energiekosteneinsparung bis 30 %, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.), CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Heizungsanlage (Pumpe, Hydraulikabgleich, Regelung) bei professioneller Begutachtung Höhere Komforttemperaturstabilität, geringerer Verschleiß, längere Restlaufzeit
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sicherheitsprüfung durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Stillstandbedingten Problemen (z. B. Kalkablagerungen, Biofilm) im Wochenendhaus Verlängerung der Restlaufzeit der bestehenden Anlage – gezielte Vorbeugemaßnahmen möglich
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Setzen Sie die Heizfunktion umgehend außer Betrieb – kein manuelles Betätigen des Vorrang-Umschaltventils mehr, auch nicht "zum Überbrücken".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gas- und Heizungsinstallation (TRGI-konform) – geben Sie explizit das Baujahr 1991 und die manuelle Schwerfälligkeit des Ventils als Dringlichkeitsmerkmal an.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Heizungs- und Wartungsordner Ihres Wochenendhauses – insbesondere letzte Wartungsprotokolle, Herstellerdokumentation zur VCW 182 E und eventuelle vorherige Schadensmeldungen.
    4. Prüfungspunkte vereinbaren: Vereinbaren Sie vorab mit dem Fachbetrieb, dass die Begutachtung folgende Punkte umfasst: Vorrang-Umschaltventil (Funktion, Ansteuerung, Reinigung/Austausch), alle Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Gasarmatur), Heizkreispumpe, Temperaturfühler im Heizkreis und Druckdifferenz im Primärkreis.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich parallel über aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG) für Heizungsmodernisierung – bei einer Anlage aus 1991 ist ein Austausch meist wirtschaftlich und technisch sinnvoll.
    6. Alternativplan für Heizung: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine provisorische Heizungsunterstützung (z. B. elektrische Zusatzheizung) für die Übergangszeit bis zur Reparatur oder Modernisierung möglich und sicher ist.
    Ein Bauteil in Kombithermen, das zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umschaltet. Es priorisiert meist die Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Umschaltventil, Heizkreisverteiler
    Microschalter
    Ein kleiner Schalter, der durch eine mechanische Bewegung betätigt wird. In Heizungen wird er oft zur Positionsbestimmung von Ventilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Positionssensor, Reed-Kontakt
    Druckleitung
    Eine Leitung, die unter Druck stehendes Wasser oder Gas führt. In Heizungsanlagen transportieren Druckleitungen das Heizwasser oder Gas zum Brenner.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Gasleitung, Wasserleitung
    Kombitherme
    Ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Es vereint beide Funktionen in einem Gerät.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Heizkessel, Warmwasserbereiter
    Heizkreis
    Ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einem Heizgerät, in dem das Heizwasser zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Umwälzpumpe
    Gasanschluss
    Die Verbindung eines Gebäudes an das öffentliche Gasnetz. Ermöglicht die Versorgung von Gasgeräten wie Heizungen und Herden.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Nennleistung
    1. Was ist ein Vorrang-Umschaltventil?
      Das Vorrang-Umschaltventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das steuert, ob das erwärmte Wasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserhahn geleitet wird. Es priorisiert in der Regel die Warmwasserbereitung, daher der Name.
    2. Wie erkenne ich, ob das Vorrang-Umschaltventil defekt ist?
      Ein häufiges Symptom ist, dass Warmwasser funktioniert, die Heizkörper aber kalt bleiben. Es kann auch zu ungewöhnlichen Geräuschen beim Umschalten kommen.
    3. Kann ich das Vorrang-Umschaltventil selbst reparieren?
      Die Reparatur oder der Austausch eines Vorrang-Umschaltventils sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen gefährlich sein können.
    4. Was kostet der Austausch eines Vorrang-Umschaltventils?
      Die Kosten variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Was bedeutet die Modellbezeichnung VCW 182 E?
      VCW steht für Vaillant Combi-Wandgerät, 18 steht für die Heizleistung in kW und 2 E ist eine Modellkennung.
    6. Kann ein defekter Microschalter die Ursache sein?
      Ja, der Microschalter erfasst die Position des Ventils. Wenn dieser defekt ist, kann die Heizung nicht korrekt angesteuert werden.
    7. Was sind typische Ursachen für einen Defekt des Ventils?
      Verkalkung, Verschmutzung oder Verschleiß der mechanischen Teile können zu einem Defekt führen.
    8. Wie oft sollte das Ventil gewartet werden?
      Im Rahmen der jährlichen Heizungswartung sollte das Ventil überprüft und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht werden.
    • Heizung wird nicht warm, obwohl Thermostat aufgedreht ist
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn Heizkörper trotz geöffnetem Thermostat kalt bleiben.
    • Druck in der Heizung zu niedrig
      Auswirkungen von niedrigem Wasserdruck auf die Heizleistung und Maßnahmen zur Druckregulierung.
    • Heizung entlüften – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Optimale Einstellung der Vorlauftemperatur für effizientes Heizen und Warmwasserbereitung.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Analyse verschiedener Heizungsgeräusche und mögliche Ursachen.
  2. Vaillant VCW 182 E: Ursachen für defektes Vorrang-Umschaltventil
    Zuerst kann es einmal sein,
    dass Sie sich eine 10 Jahre (!) alte Kombitherme haben einbauen (eher andrehen) lassen. Wie viele Betriebsstunden hat das Gerät schon hinter sich? Wie viele zig-tausend mal ist Warmwasser entnommen worden? Wie lange war es vor Ihrer Montage nicht mehr in Betrieb (und hatte noch schmutziges Heizungswasser in allen Steuerleitungen? Ob Sie damit  -  egal welcher Preis  -  gut beraten sind, ...
    Zu Ihrem Problem:
    1. Die Umschaltung zwischen WW und Heizung erfolgt duch die Steuerleitungen im Servo-Ventil, welches durch den Wasserschalter hin und her schalten kann. Diese Steuerfunktionen werden an das Vorrang-Umschaltventil weitergegeben. Also zuerst einmal prüfen, ob der Stift des Wasserschalters (vorne unten in der Mitte) nach der Warmwasserfunktion leicht nach unten läuft, oder ob der Hebel des Servoventils (schwarz, vorne davor) leicht nach rechts gedreht werden kann (auch mal Handbetätigung). Wenn nicht, das Servoventil tauschen (E-Teil Nr. 01-2646). Sollte der Stift des Wasserschalters nicht leichtgängig sein, wäre nicht die Stopfbuchse, sondern in Betrachtung des Alters der Therme der Wasserschalter auch zu erneuern (E-Teil Nr. 01-1235).
    2. Ich nehme an, Sie meine mit "Druckleitungen" die dünnen Steuerleitungen. Es sind an der Zahl 10 Stück, vielleicht wäre ein kompletter Austausch zu empfehlen. Nur nicht die Anschlüsse verwechseln, dann geht nichts mehr. Auch sollten Sie die Strömungsdrossel am VU-Ventil kontrollieren: Sie muss einen Sechskant haben (E-Teil Nr. 95-0051), die alte Drossel war außen rund: Tauschen. Auch eine Innenreinigung des VU-Ventils (E-Teil Nr. 01-2684) wäre empfehlenswert.
    Wenn Sie nach diesen Arbeiten durch häufiges hin und her schalten zwischen Warmwasser und Heizung die Luft aus den Steuerleitungen gebracht haben, müsste die Therme wieder laufen. Vorausgesetzt, die Pumpe (E-Teil Nr. 16-1106) erzeugt noch den notwendigen Differenzdruck zum Schalten der Steuerleitungen.
    Viel Erfolg!
  3. Vaillant VCW 182 E: Reinigung der Steuerleitungen – Erfahrungen
    Danke erstmal
    Zuerst mal habe ich die Therme gebraucht erworben, selbst eingebaut und nur den Gasanschluss einer Firma überlassen. Das nächste, der Kolben lässt sich leicht bewegen und geht allein in die Endstellung zurück. Die Steuerleitungen habe ich ausgebaut und gereinigt, so gut es ging. Das servoventil geht in Ruhestellung zurück. Nächst Frage, das Strömungsventil für den Teillastschalter müsste doch synchron mit dem VU Ventil arbeiten, tut es aber nicht, ich habe keinerlei Bewegung feststellen können. Die Therme lag ca. 6 Monate ungebraucht, beim ersten Einbau fing sie sofort an zu zünden, obwohl kein Wasser/Gas vorhanden war. Und der Kolben des VU Ventils lässt sich per Hand gerade so bewegen, ist das normal?
    MfG Tino
  4. Vaillant VCW 182 E: Gebläsefunktion und Abgasrohr-Montage
    Ihre Therme hat ein Gebläse
    und ist raumluftunabhängig. Die Original Luft-Abgasrohre hatten Sie zuvor doch fachgerecht montiert, oder? Lief das Gebläse sofort an, als Sie den Strom eingeschaltet haben, obwohl noch kein Wasser in der Therme und der Gashahn geschlossen war?
  5. Vaillant VCW 182 E: Differenzdruckventil säubern – Lösung?
    Guten Abend
    Die Therme war elektrisch angeschlossen, und das LAS war angeschlossen. War eben gerade noch da, und habe ein neues Ventil eingebaut, ohne Erfolg. Danach habe ich das Differenzdruckventil gesäubert, es war verdreckt, hat den Erfolg gehabt, dass nach manueller Betätigung des VU ventils dieses in der Position heizen bleibt, dort aber nicht allein hinkommt.
    MfG Tino
  6. Vaillant VCW 182 E: Mögliche Ursachen für VUV-Defekt
    Tipp zum 182 er
    falls alle Steuerleitungen frei und richtig angeschlossen sind, bleiben noch folgende Möglichkeiten:
    1. Riss in der Menbrane des VUV, Strömungsschalter oder Teillastschalter. Dies verursacht eine Kurzschlussstrecke und es entsteht kein ausreichender Druck zum fahren des VUV.
    Übrigens muss im Heizbetrieb mehr Druck zur Verfügung stehen als im Brauchwasserbetrieb, da das VUV gegen eine Feder fahren muss.
    2. Die Spindel im Wasserschalter ist etwas zu lang, das Servoventil schaltet dann gar nicht oder nur zeitweise,
    3. Leistung der Umwälzpumpe reicht nicht aus. Wie schon erwähnt, Brauchwasserbetrieb und Strömungsschalter brauchen weniger Leistung.
    4. Servoventil oder VUV selbst sind intern defekt.
    Da der Teillastschalter auf der Gasarmatur nicht fährt, vermute ich einen Riss in der Membrane.
    Das DDV kommt nicht in Frage, da der Weg zum Strömungsschalter gesperrt wäre und das Gerät somit auf Störung geht.
    Wäre nett die Lösung des Problems mal zu Erfahren.
    Grüße, Holger K
  7. Lösung: Vaillant VCW 182 E – Verkalkte Steuerleitung repariert!
    guten Abend
    als erstes wünsche ich froihe festtage gehabt zu haben und ein gesundes (warmes) neues Jahr. Ich habe die festtage in dem Häuschen verbracht und den Fehler endlich gefunden. Ich habe das servoventil auseinander genommen und gesäubert, am Anschluss der Steuerleitung die über der pumpe endet war der Kanal völlig verkalkt und zugesetzt. jetzt funktioniert die Therme einwandfrei, ohne Probleme. eines noch, ich hatte nicht das differenzdruckventil auseinander, sondern das Überstömventil, sorry aber es war verdreckt.
    vielen Dank für die erfolgreiche Hilfe MfG Tino
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Vaillant VCW 182 E Heizungsproblem: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Vaillant VCW 182 E Gasheizung zeigt ein häufiges Problem: Warmwasser funktioniert, aber die Heizung bleibt kalt. Ursachen können im Vorrang-Umschaltventil (VUV), verschmutzten Steuerleitungen oder einem defekten Differenzdruckventil liegen. Eine systematische Fehlersuche und Reinigung der Komponenten sind entscheidend für die Reparatur. Die korrekte Montage der Abgasrohre ist für raumluftunabhängige Geräte unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vaillant VCW 182 E: Ursachen für defektes Vorrang-Umschaltventil erwähnt, kann das Alter und die Betriebsstunden der Therme eine Rolle spielen. Eine gebrauchte Therme birgt Risiken, besonders wenn die Wartungshistorie unbekannt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Vaillant VCW 182 E: Differenzdruckventil säubern – Lösung? beschreibt die Reinigung des Differenzdruckventils als möglichen Lösungsansatz. Es ist wichtig, alle Steuerleitungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen, wie im Beitrag Lösung: Vaillant VCW 182 E – Verkalkte Steuerleitung repariert! beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Vaillant VCW 182 E: Mögliche Ursachen für VUV-Defekt werden weitere mögliche Ursachen wie Risse in der Membrane des VUV oder Defekte im Strömungsschalter/Teillastschalter genannt. Diese sollten ebenfalls überprüft werden, um die Gasheizung wieder in Betrieb zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung der Steuerleitungen und des Differenzdruckventils. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um das Vorrang-Umschaltventil und andere Komponenten zu überprüfen. Achten Sie auf die korrekte Montage der Abgasrohre, um einen sicheren Betrieb der Gasheizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Heizung, Vorrang-Umschaltventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Heizung, Vorrang-Umschaltventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Heizung, Vorrang-Umschaltventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 182 E Heizungsproblem: Warmwasser OK, Heizung defekt – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VCW 182 E Heizungsproblem: Heizung defekt
Suche nach: Vaillant VCW 182 E, Heizung defekt, Vorrang-Umschaltventil, Warmwasser, Gasheizung, Heizungsproblem, Reparatur
